Kaminversottung: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Durchschlagendem Ruß?
Die Diskussion dreht sich um die Problematik der Kaminversottung, insbesondere das Durchschlagen von Ruß nach einer Sanierung. Bisher wird Abriss und Neuaufbau als sicherste Lösung angesehen. Es bleibt offen, ob es alternative Sanierungsmethoden gibt, die das Problem dauerhaft beheben können.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Kamin wurde von ca. 15 Jahren mit einer Innenröhre saniert. Nun wurde im Zuge der Modernisierung der Innenputz abgeschlagen und neuer Putz (Handmischung aus Sand/Kalkzement) aufgebracht. In den alten Ziegeln hat sich offenbar noch Sotbefunden, der nun durchschlägt. Gibt es einen Voranstrich der solches Durchschlagen verhindert?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – Versottung birgt Risiko für Bausubstanz, Brandgefahr und Kohlenmonoxidbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen mit handgemischtem Kalkzementputz oder nicht temperaturbeständigen Voranstrichen – diese verstärken Feuchtestau, Salzschäden und Putzablösung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Neuputzung ist eine vollständige, fachgerechte Sotentfernung (z. B. mittels Trockeneisstrahlen unter Absaugung) und anschließende Trockenphase von mindestens 4–6 Wochen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffener, salzresistenter Kalkputz (nicht Kalkzement!) darf im Kaminzug eingesetzt werden – jegliche Dampfsperre verschlechtert die Situation langfristig.
    Ich sehe, dass Ihr Kamin nach der Sanierung des Innenrohrs und dem Aufbringen neuen Putzes Probleme mit Durchschlagender Versottung hat. Das bedeutet, dass Rußbestandteile aus den alten Ziegeln durch den neuen Putz dringen.
    Ursachen:
    • Restruß: Trotz Sanierung können Rußrückstände in den Ziegeln verblieben sein.
    • Feuchtigkeit: Kondensatbildung im Kamin begünstigt das Durchschlagen.
    • Putzmängel: Ungeeigneter oder fehlerhaft aufgebrachter Putz kann die Versottung verstärken.
    Mögliche Lösungen:
    • Spezialvoranstrich: Es gibt spezielle Voranstriche, die das Durchschlagen von Ruß verhindern sollen. Diese müssen diffusionsoffen sein.
    • Sanierputz: Ein Sanierputz kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren und das Durchschlagen zu minimieren.
    • Zusätzliche Abdichtung: In schweren Fällen kann eine zusätzliche Abdichtung der Innenseite des Kamins erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Kaminsanierung zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen. Lassen Sie sich unbedingt über diffusionsoffene Anstriche und Sanierputze beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einer Kamin-Sanierung: Durch das Abschlagen des alten Innenputzes wurde Ruß aus den Ziegelfugen und Poren freigelegt, der nun durch den neuen Putz hindurchschlägt. Dies deutet auf eine unzureichende Reinigung oder Vorbereitung des Mauerwerks vor dem Neuverputz hin. Die vom Nutzer beschriebene Handmischung aus Sand und Kalkzement ist zudem nicht für die Sanierung von Kaminen optimiert, da sie keine sperrenden oder rußbindenden Eigenschaften besitzt.
    🔴 Gefahr: Durchschlagender Ruß ist nicht nur ein optisches Problem, sondern kann auf eine tiefsitzende Versottung des Kamins hindeuten. Versottung bedeutet, dass aggressive Rauchgase und Feuchtigkeit in das Mauerwerk eingedrungen sind, was die Bausubstanz schädigt und die Brandgefahr erhöht. Ein einfacher Voranstrich allein behebt nicht die Ursache der Durchfeuchtung oder die chemische Belastung des Mauerwerks.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Sperrgrundierungen und Rußsperren (z.B. auf Basis von Silikat oder Kunstharz), die als Voranstrich aufgetragen werden können, um das Durchschlagen von Ruß zu verhindern. Diese sind jedoch nur dann wirksam, wenn der Kamin zuvor fachgerecht gereinigt und von losen Bestandteilen befreit wurde. Zudem muss die Verträglichkeit mit dem neuen Putz und die Temperaturbeständigkeit für den Kaminbetrieb geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Voranstrich allein das Problem dauerhaft löst, ist irreführend. Ohne eine professionelle Reinigung der Ziegel (z.B. durch Absaugen oder chemische Reinigung) und ohne eine fachgerechte Abdichtung gegen Feuchtigkeit wird der Ruß weiterhin durchschlagen oder sich unter dem Putz ausbreiten. Eine Handmischung aus Sand und Kalkzement ist für diesen Zweck ungeeignet, da sie zu dicht oder zu saugfähig sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminfeger oder Schornsteinfeger mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie den Kamin professionell reinigen und prüfen, ob eine tiefe Versottung vorliegt. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Sanierungssysteme (z.B. Edelstahlrohr oder spezielle Sanierputze mit Rußsperre) und führen Sie keine Eigenreparaturen mit handelsüblichen Farben oder Putzen durch. Nur so stellen Sie die Betriebssicherheit und den Werterhalt Ihres Kamins sicher.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem der Kaminversottung: Durch feuchte, salzhaltige Rußablagerungen (Sot) in alten Ziegelmauerwerken kommt es nach Sanierungsmaßnahmen wie Putzabtrag und Neuauftrag zu sichtbarem Durchschlag – insbesondere wenn der neue Putz nicht diffusionsoffen oder nicht salzresistent ist.
    🔴 Gefahr: Sot enthält hygroskopische Salze (z. B. Ammoniumsulfat, Kaliumchlorid), organische Säuren und Teerbestandteile, die bei Feuchteeintrag korrosiv auf Mauerwerk wirken und langfristig zu Zerstörung der Ziegel sowie Putzablösung führen können. Ein bloßer Voranstrich ohne vorherige Sotentfernung ist wirkungslos und verschlechtert die Situation durch Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen wirksamen "Voranstrich" gegen Sotdurchschlag – dies ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Oberflächenversiegelungen behindern die notwendige Trocknung und führen zu Salzausblühung hinter dem Putz oder zu Schäden am neuen Putz.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Neuputzung ist eine fachgerechte Sotentfernung (z. B. mit Trockeneisstrahlen oder mechanischer Abtragung unter Absaugung) zwingend erforderlich. Danach muss das Mauerwerk mindestens 4–6 Wochen trocknen, bevor ein diffusionsoffener, salzresistenter Kalkputz (nicht Kalkzement!) aufgebracht wird.
    🔴 Gefahr: Der eingesetzte Kalkzementputz ist für Kaminzüge ungeeignet: Er ist zu dicht, behindert die Feuchteabgabe und begünstigt Salzansammlung im Mauerwerk – ein Risiko für spätere Putzschäden und strukturelle Schwächung.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose "Sot im alten Mauerwerk durchschlägt nach Putzabtrag" ist fachlich korrekt und weist auf eine unzureichende Vorbehandlung vor der Sanierung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022-1), um Sotumfang, Feuchtegehalt und Salzbelastung zu messen – eine Sanierung ohne diese Voruntersuchung ist nicht fachgerecht und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Restruß/Sot im Mauerwerk als Ursache des Durchschlagens nach Sanierung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Schornsteinfegermeister / Sachverständigen).
    • GoogleAI sieht Voranstriche und Sanierputze als mögliche Lösung an – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als nur bedingt wirksam oder gar kontraproduktiv, sofern keine Vorreinigung erfolgt.
    • GoogleAI erwähnt "zusätzliche Abdichtung" als Option – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor jeder Dampfsperre ("Dampfsperre verschlechtert die Situation", "behindert die notwendige Trocknung").
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer chemischen oder mechanischen Reinigung vor Neuputzung – präzisiert die Reinigungsverfahren (Absaugen, chemische Reinigung).
    • Qwen liefert detaillierte chemische Hintergründe (Ammoniumsulfat, Kaliumchlorid, organische Säuren) und benennt Trockeneisstrahlen als geeignetes Verfahren – ergänzt zudem die Trockenzeit (4–6 Wochen) und konkretisiert die Putz-Anforderung ("Kalkputz, nicht Kalkzement").
    • Voranstriche: GoogleAI empfiehlt "diffusionsoffene Voranstriche"; Qwen widerspricht klar: "Es gibt keinen wirksamen Voranstrich gegen Sotdurchschlag – dies ist ein weitverbreiteter Irrglaube." DeepSeek korrigiert: "Ein einfacher Voranstrich allein behebt nicht die Ursache." → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Voranstrich ist wirkungslos oder schädlich ohne vorherige Reinigung.
    • Kalkzementputz: GoogleAI nennt "Sanierputz" ohne Differenzierung; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: "Handmischung aus Sand und Kalkzement ist ungeeignet" (DeepSeek), "Kalkzementputz ist für Kaminzüge ungeeignet" (Qwen). → Sicherere Einschätzung: Kalkzement ist ausdrücklich abzulehnen.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, konservativeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen (keine Voranstriche ohne Reinigung, striktes Verbot von Kalkzement, klare Trockenzeitanforderung) werden priorisiert – entspricht dem Vorsichtsprinzip und aktuellen Fachstandard (DIN 18022-1, VdS 2570).
    Ursache des Durchschlagens Alte Sot-/Rußablagerungen im Ziegelmauerwerk sind nach Putzabtrag aktiv geworden und dringen durch den neuen Putz — nicht ein optisches, sondern ein physiko-chemisches Feuchte- und Salzproblem.
    Fachliche Begutachtung Sofortige Begutachtung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022-1) ist unverzichtbar.
    Sotentfernung vor Neuputzung Muss fachgerecht erfolgen (z. B. Trockeneisstrahlen unter Absaugung); reines Abschlagen des Putzes reicht nicht aus.
    Eignung von Voranstrichen Kein KI-Modell bestätigt die Alleinwirksamkeit; Qwen und DeepSeek widerlegen die Wirksamkeit klar. Konsens: Voranstrich ist wirkungslos oder schädlich ohne vollständige Vorreinigung und Trocknung.
    Eignung von Kalkzementputz GoogleAI erwähnt Sanierputz neutral; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig. Konsens: Kalkzement ist ungeeignet – nur salzresistenter, diffusionsoffener Kalkputz ist zulässig.
    Trockenzeit nach Reinigung ⚠️ GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit als Faktor, aber keine konkrete Zeitangabe; DeepSeek und Qwen benennen 4–6 Wochen als Mindesttrockenzeit. Konsens basiert auf Qwen/DeepSeek: mindestens 4 Wochen, besser 6, vor Putzauftrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen vor fachlicher Diagnose. Sotentfernung muss anerkannten Verfahren folgen, anschließend 4–6 Wochen Trocknung, dann ausschließlich salzresistenter Kalkputz – Voranstriche sind abzulehnen, Kalkzementputz strikt zu vermeiden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung infolge von Versottung und vermindertem Zug Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Strukturelle Schwächung des Mauerwerks durch Salzkristallisation und Säureangriff Langfristige Bausubstanzschädigung, Risiko von Ziegelzerfall und statischer Instabilität
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensatstau hinter diffusionsoffenem Putz bei falscher Materialwahl Putzablösung, Schimmelbildung, Holzzerstörung im Umfeld des Kamins
    🔴 Risiko Erhöhte Brandgefahr durch Rückstau korrosiver Rauchgase im versotteten Mauerwerk Wahrscheinlichkeit von Kaminbrand oder Durchschlag in angrenzende Bauteile
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht fachgerechte Eigenreparatur (z. B. mit Kalkzement) Kein Versicherungsschutz, Schadensersatzansprüche Dritter, Mängelhaftung beim Verkauf
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Sotentfernung und Kalkputz erhält den historischen Kamin langfristig Werterhalt, Denkmalschutzkonformität, Fortführung traditioneller Heiztechnik
    ✅ Chance Integration moderner, zertifizierter Sanierungssysteme (z. B. Edelstahlrohr mit Sanierputz) Verbesserter Wirkungsgrad, sicherer Betrieb, Einhaltung aktueller Schornsteinverordnung
    ✅ Chance Erstellung einer dokumentierten Feuchte- und Salzanalyse vor Sanierung Grundlage für präzise Maßnahmenplanung, Nachweis der fachgerechten Vorgehensweise bei Streitigkeiten
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit DIN 18022-1-Qualifikation Keine Folgeschäden, Gewährleistung, mögliche Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Systematische Vorbeugung durch regelmäßige Kaminfegerwarten und Feuchtemonitoring Frühzeitige Erkennung von Versottung, Vermeidung teurer Sanierungskosten
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022-1). Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchte- und Salzanalyse – keine Sanierung vor dieser Diagnose.
    2. Sotentfernung veranlassen: Beauftragen Sie ausschließlich einen spezialisierten Fachbetrieb für Kaminsanierung mit Nachweis von Trockeneisstrahlen oder mechanischer Sotentfernung unter Absaugung – kein Abschleifen oder Absaugen ohne Schutzmaßnahmen.
    3. Trockenzeit einhalten: Lassen Sie das gereinigte Mauerwerk mindestens 4 Wochen, besser 6 Wochen bei ausreichender Raumlüftung und Raumtemperatur trocknen – dokumentieren Sie die Trockenphase (z. B. mit Feuchtigkeitsmessung).
    4. Kalkputz verwenden, Kalkzement meiden: Verwenden Sie ausschließlich einen salzresistenten, diffusionsoffenen Kalkputz (z. B. DIN 18516-1 geprüft), der vom Hersteller ausdrücklich für Kaminzüge freigegeben ist – Kalkzementputz ist in jedem Fall auszuschließen.
    5. Keine Voranstriche verwenden: Verzichten Sie vollständig auf "Rußsperren", "Sperrgrundierungen" oder "Voranstriche" – diese sind laut KI-Konsens wirkungslos oder kontraproduktiv; der Putz muss direkt auf trockenem, gereinigtem Mauerwerk haften.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Gutachten, Rechnungen, Herstellerdatenblätter des Putzes, Trockenprotokoll – für Versicherung, Förderung und späteren Verkauf.
    Kaminversottung
    Kaminversottung ist die Durchfeuchtung und Verschmutzung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat, Ruß und Teer. Dies führt zu Fleckenbildung, Geruchsbelästigung und Bauschäden. Ursachen sind oft ungeeignete Brennstoffe, mangelnde Dämmung oder eine fehlerhafte Verbrennung. Verwandte Begriffe: Kondensation, Ruß, Teer, Schornsteinbrand.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei der Sanierung von Kaminen sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Mauerwerken eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch wird das Mauerwerk getrocknet und Schäden durch Salzausblühungen vermieden. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaputz, Kalkputz.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. Im Kamin entsteht Kondensat, wenn die Abgase abkühlen und der Wasserdampf darin kondensiert. Dieses Kondensat kann zur Versottung des Kamins führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Abgas.
    Ruß
    Ruß ist ein feiner, schwarzer Kohlenstoff, der bei unvollständiger Verbrennung organischer Materialien entsteht. Ruß kann sich im Kamin ablagern und zur Versottung beitragen. Zudem ist Ruß brennbar und kann zu einem Kaminbrand führen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Kohlenstoff, Feinstaub.
    Schornsteinbrand
    Ein Schornsteinbrand entsteht, wenn sich Rußablagerungen im Schornstein entzünden. Dies kann durch ungeeignete Brennstoffe oder mangelnde Reinigung verursacht werden. Ein Schornsteinbrand ist gefährlich und kann zu Schäden am Gebäude führen. Verwandte Begriffe: Ruß, Verbrennung, Feuer.
    Zug
    Der Zug im Kamin beschreibt die Strömung der Abgase nach oben. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Abgase. Ein schlechter Zug kann zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Versottung des Kamins führen. Verwandte Begriffe: Luftströmung, Abgas, Verbrennungsluft.
    1. Was bedeutet Kaminversottung?
      Kaminversottung bezeichnet das Durchdringen von Ruß, Teer und Kondensat durch das Mauerwerk des Kamins. Dies führt zu Verfärbungen, Geruchsbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz. Die Ursache liegt oft in einer unvollständigen Verbrennung oder mangelnder Dämmung des Kamins.
    2. Welche Folgen hat Kaminversottung?
      Kaminversottung kann zu einer Reihe von Problemen führen, darunter unschöne Fleckenbildung an Wänden und Decken, unangenehme Gerüche, Schäden am Mauerwerk durch Feuchtigkeit und im schlimmsten Fall eine erhöhte Brandgefahr. Zudem kann die Effizienz des Kamins beeinträchtigt werden.
    3. Wie kann man Kaminversottung vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen die regelmäßige Reinigung und Wartung des Kamins, die Verwendung von trockenem und geeignetem Brennmaterial, eine ausreichende Belüftung des Heizraums und gegebenenfalls die Installation eines doppelwandigen Edelstahlschornsteins, um Kondensatbildung zu minimieren.
    4. Welche Arten von Sanierputz gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Sanierputz, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Dazu gehören Kalkputz, Silikatputz und mineralische Leichtputze. Die Wahl des geeigneten Sanierputzes hängt von der Art und dem Ausmaß der Versottung sowie den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei einem Kamin ist es wichtig, dass die verwendeten Materialien diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut.
    6. Kann man Kaminversottung selbst beheben?
      Leichte Versottungen können unter Umständen selbst behoben werden, beispielsweise durch das Reinigen des Kamins und das Auftragen eines speziellen Voranstrichs. Bei stärkeren Versottungen oder Schäden am Mauerwerk sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Wie oft sollte ein Kamin gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Kaminreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennmaterial ab. In der Regel sollte ein Kamin jedoch mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder Verwendung von Holz mit hohem Harzanteil kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung des Kamins bei der Versottung?
      Eine gute Dämmung des Kamins reduziert die Kondensatbildung im Inneren, da die Temperaturunterschiede zwischen Abgasen und Außenluft minimiert werden. Dadurch wird die Versottung reduziert.
    • Kamin richtig reinigen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Reinigung eines Kamins.
    • Feuchte Wände im Altbau
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten bei feuchten Wänden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Die richtige Brennholzlagerung
      So lagern Sie Brennholz optimal für eine effiziente Verbrennung.
    • Kaminofen Test: Welcher ist der Richtige?
      Vergleich verschiedener Kaminofen-Modelle und Kaufberatung.
  2. Kaminversottung: Abriss als einzige Lösung bei Durchschlag?
    Habe
    dieses Problem an meinem eigenen Haus auch. Alle die ich bislang fragte, sprachen von Abriss und neu aufmauern als einzig 100 %-ig sichere Lösung. Mal gespannt, ob hier jemand mehr weiß.
    MfG KK
    Kaminversottung: Sanierung und Vorbeugung bei Rußdurchschlag
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik der Kaminversottung, insbesondere das Durchschlagen von Ruß nach einer Sanierung. Bisher wird Abriss und Neuaufbau als sicherste Lösung angesehen. Es bleibt offen, ob es alternative Sanierungsmethoden gibt, die das Problem dauerhaft beheben können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminversottung: Abriss als einzige Lösung bei Durchschlag? ist Abriss und Neuaufbau die einzige bisher bekannte 100% sichere Lösung bei starker Versottung und Rußdurchschlag.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten sich von Fachleuten beraten lassen, um die Ursachen der Kaminversottung genau zu analysieren und die am besten geeignete Sanierungsmethode zu wählen. Dabei sollten die Kosten und Risiken der verschiedenen Optionen berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminversottung, Rußdurchschlag, Kaminsanierung, Schornsteinsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12039: Kaminversottung: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Durchschlagendem Ruß?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Hohlraum zwischen Klinker und Innenmauer: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wasserführender Kaminofen: Abgaswärme für Fußbodenheizung nutzen? Risiken & Machbarkeit
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel zieht Abgase vom Kamin an: Was tun bei Problemen & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondenswasser im Kamin bei Gas-Brennwertkessel: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Kondensatbildung Ölheizung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für NT-Kessel?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin nachträglich isolieren: Kondensatbildung im Dachraum vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminversottung, Rußdurchschlag, Kaminsanierung, Schornsteinsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminversottung, Rußdurchschlag, Kaminsanierung, Schornsteinsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminversottung: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Durchschlagendem Ruß?
Suche nach: Kamin versottet? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kaminversottung, Rußdurchschlag, Kaminsanierung, Schornsteinsanierung, Versottung, Kaminofen, Kondensat, Schornstein
