Duschtasse in Nische: 1cm Spalt abdichten – Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
Dieser Thread diskutiert die Abdichtung eines 1cm breiten Spalts zwischen Duschtasse und gefliester Nische. Vorgestellt werden verschiedene Materialien und Methoden, von Dichtlippen und Kunststoffleisten bis hin zur fachgerechten Abdichtung hinter den Fliesen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von Wasserschäden und der korrekten Ausführung der Abdichtung im Sanitärbereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
in eine Nische eingebaut. Drei Seitenwände sind gefliest, vorn gibt's eine Glastür.
Das Problem ist, dass ich am oberen Duschtassenrand umlaufend (außer an der Tür)
einen etwa 1-1.5 cm breiten Spalt habe  -  zu viel für eine ästhetische Silikonfuge.
Weiß jemand, wie man diesen Spalt schön+dicht bekommt? Dank für die Mühe.
    🔴 KRITISCH: Ein Spalt von 1–1,5 cm zwischen Duschtasse und Fliesen ist fachlich nicht mit Silikon, Acryl oder Montagekleber abzudichten – dies führt garantiert zu Rissbildung, Undichtigkeit und schwerwiegenden Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Jede Eigenreparatur ohne vorherige Ursachenanalyse (z. B. Setzung, Fehlmaß, unzureichende Untergrundvorbereitung) birgt erhebliches Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden – ein zertifizierter Abdichtungsexperte nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer fachlichen Lösung muss der Spalt vermessen, die Untergründe geprüft (Tragfähigkeit, Sauberkeit, Trockenheit) und eine normkonforme Abdichtungsstrategie nach DIN 18195-2 und DIN 18534-1 festgelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Hinterfüllmaterialien wie Rundschnur ohne integrierte, wasserdichte Abdichtungsebene – diese allein schützen nicht vor Feuchtigkeitsintrusion.
    Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen Duschtasse und Fliesen in Ihrer Duschkabine haben, der zu groß für eine normale Silikonfuge ist. Hier sind einige Optionen, die ich Ihnen empfehle:
    • Dichtprofile: Spezielle Dichtprofile aus Kunststoff oder Gummi können größere Spalten überbrücken. Diese werden auf den Duschtassenrand geklebt oder gesteckt. Achten Sie auf wasserdichte Ausführungen.
    • Acryl- oder Sanitär-Dichtstoffe: Acryl ist überstreichbar und eignet sich gut für weniger beanspruchte Bereiche. Sanitär-Silikon ist flexibler und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Montagekleber: Für eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung können Sie Montagekleber verwenden. Achten Sie auf Produkte, die speziell für den Sanitärbereich geeignet sind.
    • Hinterfüllmaterial: Bei sehr großen Spalten kann es sinnvoll sein, den Spalt zuerst mit einem Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) zu verkleinern, bevor Sie ihn mit Dichtstoff verschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen und trocknen Sie die Oberflächen gründlich, bevor Sie mit der Abdichtung beginnen. Verwenden Sie für Silikon eine Kartuschenpistole für ein gleichmäßiges Ergebnis.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Spalt von 1-1,5 cm zwischen Duschtasse und gefliesten Wänden, der fachgerecht abgedichtet werden muss. Ein solcher Spalt ist deutlich zu breit für eine herkömmliche Silikonfuge, die nur für Fugen bis maximal 5 mm geeignet ist. Die Verwendung von zu viel Silikon würde zu Rissbildung und Undichtigkeiten führen, was langfristig Wasserschäden an der Bausubstanz verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eindringendes Wasser hinter die Fliesen oder unter die Duschtasse gelangt und dort zu Schimmelbildung, Stockflecken oder sogar zu statischen Schäden am Estrich führt. Ein undichter Anschluss ist eine der häufigsten Ursachen für teure Sanierungen im Badezimmer.
    ➕ Ergänzung: Für einen Spalt dieser Größe sind spezielle Abdichtungssysteme erforderlich. Geeignet sind beispielsweise vorgeformte Dichtprofile aus PVC oder Gummi (sogenannte Duschwannen-Dichtprofile), die in den Spalt eingelegt und mit Dichtmasse fixiert werden. Alternativ kann ein wasserdichtes Anschlussband (z.B. aus Butylkautschuk) verwendet werden, das über den Spalt geklebt und mit Fliesen überdeckt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Silikonfuge die Lösung sei, ist fachlich falsch. Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der für Bewegungen ausgelegt ist, aber nicht für Spalten über 5 mm. Bei 1-1,5 cm würde die Fuge reißen und ihre Dichtfunktion verlieren. Zudem ist Silikon nicht überstreichbar und würde optisch unbefriedigend aussehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Abdichtungsexperten. Dieser kann vor Ort den Spalt vermessen, die geeignete Abdichtungsmethode wählen (z.B. Dichtprofil oder Anschlussband) und fachgerecht einbauen. Lassen Sie sich vorab ein Angebot mit detaillierter Beschreibung der Abdichtungsmaßnahme geben. Eine fachmännische Ausführung ist hier unerlässlich, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene 1–1,5 cm breite Spalt am oberen Rand einer eingebauten Duschtasse in einer gefliesten Nische stellt kein rein ästhetisches Problem dar, sondern ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturelle Schädigung der Baukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein derart breiter Spalt ist nicht durch Standard-Silikonabdichtung zuverlässig abzudichten – Silikon ist für Dehnfugen bis max. 3–4 mm ausgelegt; bei 1 cm Spalt droht frühzeitiges Versagen, Rissbildung und Feuchtigkeitsintrusion hinter die Fliesen oder in die Baukonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Spalt sei "zu groß für eine ästhetische Silikonfuge", ist technisch irreführend: Es geht nicht um Ästhetik, sondern um funktionale Dichtigkeit – und diese ist bei dieser Spaltbreite mit Silikon allein unmöglich zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder eine mechanische Anpassung (z. B. Einbau einer passgenauen Abdeckleiste aus Edelstahl oder Aluminium mit integrierter Dichtlippe) oder eine fachgerechte Fugenausbildung mit elastischem Fugenmörtel (z. B. nach DIN 18157) – vorausgesetzt, die Untergründe sind tragfähig, sauber und vorbehandelt.
    ❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch, diesen Spalt mit zusätzlichen Silikonschichten, Klebeband oder Füllmassen zu "verkleistern" – solche Versuche führen zu scheinbarer Dichtheit, aber latenter Feuchtespeicherung und beschleunigtem Schimmelpilzbefall hinter den Fliesen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann Feuchtigkeit über diesen Spalt in die Wandkonstruktion eindringen, was zu Holzfaulnis bei Unterkonstruktionen, Putzabplatzung, Fliesenlockerung und gesundheitsgefährdendem Schimmelwachstum führt – insbesondere in schlecht belüfteten Nischen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass hier eine fachlich abgestimmte Lösung nötig ist, ist korrekt – es handelt sich um eine Schnittstelle zwischen Sanitärinstallation, Fliesenverlegung und Abdichtungstechnik, die nach DIN 18195-2 und DIN 18534-1 fachgerecht ausgeführt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauwerksabdichter mit Sachkundenachweis nach DIN 18534, der die Ursache des Spalts analysiert (z. B. Fehlmaß, Setzung, falsche Einbausituation) und eine dauerhafte, normkonforme Lösung plant und ausführt – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Folgeschadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 1–1,5 cm breiter Spalt nicht mit Standard-Silikonfugen abgedichtet werden darf.
    • Alle drei betonen die ernsthafte Gefahr von Wasserschäden, Schimmelbildung und strukturellen Folgeschäden bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit fachlicher Expertise hin – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (DeepSeek & Qwen formulieren dies als zwingende Voraussetzung, GoogleAI als Empfehlung).
    • GoogleAI listet Acryl und Montagekleber als Optionen, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen (Qwen: "grundsätzlich falsch"; DeepSeek: "fachlich falsch"). Die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip ist die von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI erwähnt "Dichtprofile" allgemein; DeepSeek konkretisiert "Duschwannen-Dichtprofile aus PVC/Gummi mit Dichtmasse", Qwen nennt "Abdeckleisten mit integrierter Dichtlippe" und "elastischen Fugenmörtel nach DIN 18157". Die Spezifizierung durch DeepSeek und Qwen ist technisch fundierter.
    • DeepSeek ergänzt das Konzept des wasserdichten Anschlussbands (Butylkautschuk) – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Normenbezugnahme (DIN 18195-2, DIN 18534-1, DIN 18157) und betont die Schnittstellenproblematik zwischen Sanitär, Fliesen und Abdichtung – nicht vertieft bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen nennt explizit "Holzfaulnis bei Unterkonstruktionen" als Risiko – eine konkrete Auswirkung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Sanitär-Silikon als "flexibler und widerstandsfähiger" dar – DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Silikon ist bei >5 mm Spaltbreite technisch ungeeignet und versagt systematisch. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI empfiehlt "Hinterfüllmaterial" ohne Einschränkung; Qwen warnt ausdrücklich, dass solches Material allein *keinen* Schutz bietet. → Widerspruch mit klarer sicherer Seite (Qwen).
    👉 Empfehlung: Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind in Sachen Risikoabschätzung, Normenkenntnis und technischer Fundierung deutlich robuster. GoogleAIs Ansatz ist zwar gut gemeint, aber technisch unzureichend und fachlich riskant. Für alle praxisrelevanten Entscheidungen ist die strengere, normbasierte Linie von DeepSeek und Qwen maßgeblich.
    Grundsätzliche Abdichtbarkeit mit Silikon ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Silikon als Option ("flexibler, widerstandsfähiger"); DeepSeek & Qwen erklären es bei 1–1,5 cm einstimmig als technisch ungeeignet und risikobehaftet → Konsens: ❌ Unzulässig
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern fachliche Expertise – DeepSeek & Qwen formulieren dies als zwingend, GoogleAI als empfehlenswert → Konsens: ✅ Zertifizierter Fliesenleger oder Abdichtungsexperte nach DIN 18534 ist erforderlich
    Geeignete technische Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Dichtprofile" allgemein; DeepSeek spezifiziert "PVC/Gummi-Dichtprofile mit Dichtmasse" oder "Anschlussband"; Qwen nennt "Abdeckleiste mit Dichtlippe" oder "elastischer Fugenmörtel nach DIN 18157" → Konsens: ⚠️ Nur normkonforme, mechanisch verankerte Systeme mit integrierter Dichtebene
    Risikobewertung ✅ Konsens Alle drei nennen Schimmel, Feuchteschäden und Bauschäden – Qwen ergänzt Holzfaulnis, DeepSeek "statische Schäden am Estrich" → Konsens: ✅ Hochgradiges Risiko für Gesundheit und Bausubstanz bei Fehlausführung
    Eigenreparatur ❌ Widerspruch GoogleAI gibt Tipps für Eigenausführung (Reinigung, Kartuschenpistole); DeepSeek & Qwen warnen explizit vor Eigenreparatur und betonen "erhebliche Folgeschadensrisiken" → Konsens: ❌ Eigenreparatur ist nicht zulässig
    👉 Handlungsempfehlung: Ein 1–1,5 cm breiter Spalt zwischen Duschtasse und Fliesen ist eine normative Schnittstelle nach DIN 18534-1, die ausschließlich durch einen Sachkundigen mit Nachweis nach DIN 18534 zu bearbeiten ist – weder Silikon noch Eigenreparatur sind zulässig. Die fachliche Ursachenanalyse und eine dauerhafte, dokumentierte Lösung sind zwingend.
    🔴 Risiko Dauerhafte Feuchtigkeitsintrusion hinter Fliesen Schimmelbildung, Putzabplatzung, Fliesenlockerung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Wassereintrag in Estrich oder Unterkonstruktion Holzfaulnis, statische Schwächung, teure Nachsanierung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlausführung durch Laien oder ungelernte Handwerker Scheinbare Dichtheit bei latenter Feuchtespeicherung – Schäden werden erst nach Monaten sichtbar
    🔴 Risiko Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen (DIN 18534) Haftungsrisiko beim Verkauf, Mängelrüge durch Mieter, Ablehnung von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (z. B. Kontamination, Feuchtigkeit) Durchschlag der Dichtung, Delamination des Dichtprofils, sofortiges Versagen
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18534 Dauerhafte Dichtheit, langfristige Wertstabilität der Immobilie, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Ursachenanalyse vor der Reparatur Erkennung von Setzung, Fehlmaß oder Einbaudefekt – gezielte Behebung an der Wurzel
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Abdichtungssysteme Herstellerzertifizierung, Gewährleistung, klare Verarbeitungsanleitung, Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Integration in regelmäßige Wartungskonzepte Frühzeitige Erkennung von Alterungserscheinungen, geplante Instandhaltung, geringere Gesamtkosten
    ✅ Chance Aufwertung durch hochwertige Abdecklösungen (z. B. Edelstahlprofil) Optische Aufwertung des Badezimmers, erhöhter Wiederverkaufswert, hygienische Vorteile
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fliesenleger oder Bauwerksabdichter mit nachweisbarer Sachkunde nach DIN 18534 – fragen Sie gezielt nach dem Sachkundenachweis und einer schriftlichen Leistungsbeschreibung.
    2. Ursachenanalyse verlangen: Fordern Sie vor Auftragserteilung eine schriftliche Analyse der Spaltursache (z. B. Setzung, Einbauhöhe, Untergrundfehler) – ohne diese ist keine dauerhafte Lösung möglich.
    3. Dokumentation sichern: Vereinbaren Sie vor Beginn der Arbeiten, dass alle verwendeten Materialien, Verarbeitungsschritte und Prüfungen (z. B. Trockenheitsmessung der Untergründe) schriftlich dokumentiert und Ihnen ausgehändigt werden.
    4. Normkonforme Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Systeme nach DIN 18534-1 geprüft und zertifiziert sind – verlangen Sie die Zertifikatskopien und Produkt-Datenblätter.
    5. Keine vorläufige Abdichtung selbst vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Eigenversuche mit Silikon, Klebeband, Acryl oder Füllmassen – dies verschleiert das Problem nur und erschwert die spätere fachgerechte Sanierung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Einbau der Duschtasse (Herstellerdokumentation, Einbauplan, Nachweise), um die Ursachenanalyse zu unterstützen.
    Sanitärsilikon
    Ein spezielles Silikon, das fungizide Zusätze enthält, um Schimmelbildung in feuchten Umgebungen wie Badezimmern zu verhindern. Es ist wasserabweisend und elastisch.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse.
    Acryl
    Ein Dichtstoff, der weniger flexibel als Silikon ist und sich gut für statische Fugen eignet. Es ist überstreichbar und kann für weniger beanspruchte Bereiche verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Fugenfüller.
    Dichtprofil
    Ein vorgefertigtes Profil aus Gummi oder Kunststoff, das zur Abdichtung von Spalten und Fugen verwendet wird. Es kann auf den Untergrund geklebt oder gesteckt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Abdichtungsprofil.
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von alten oder beschädigten Fugenmassen. Es besteht aus einer scharfen Klinge oder einem Haken, mit dem die Fugenmasse herausgekratzt wird.
    Verwandte Begriffe: Silikonentferner, Fugenmesser, Auskratzer.
    Rundschnur
    Ein flexibles Füllmaterial aus Schaumstoff oder Gummi, das in größere Fugen eingebracht wird, um den Verbrauch von Dichtstoff zu reduzieren und eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Hinterfüllmaterial, Fugenfüller, Dämmstoff.
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der für die dauerhafte und wasserdichte Verbindung von Bauteilen verwendet wird. Er ist besonders geeignet für den Sanitärbereich und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Sanitärkleber, Klebedichtstoff.
    Fungizid
    Ein chemischer Zusatz, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert. Sanitärsilikone enthalten oft fungizide Zusätze, um Schimmelbildung in feuchten Umgebungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Biozid, Desinfektionsmittel.
    1. Frage: Welches Silikon ist am besten für Duschtassen geeignet?
      Antwort: Sanitärsilikon ist ideal, da es fungizid ist und somit Schimmelbildung verhindert. Achten Sie auf eine hohe Qualität und UV-Beständigkeit.
    2. Frage: Wie reinige ich die Fuge vor dem Abdichten?
      Antwort: Entfernen Sie alte Silikonreste gründlich mit einem Fugenkratzer oder speziellem Silikonentferner. Reinigen Sie die Fläche anschließend mit Alkohol oder einem fettlösenden Reiniger.
    3. Frage: Kann ich Acryl statt Silikon verwenden?
      Antwort: Acryl ist weniger flexibel als Silikon und kann bei Bewegungen reißen. Es eignet sich eher für statische Fugen, die nicht stark beansprucht werden.
    4. Frage: Was ist eine Rundschnur und wofür wird sie verwendet?
      Antwort: Eine Rundschnur ist ein flexibles Füllmaterial, das in größere Fugen eingebracht wird, um den Verbrauch von Dichtstoff zu reduzieren und eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    5. Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Dusche?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung nach dem Duschen und reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner. Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon.
    6. Frage: Was mache ich, wenn sich die neue Silikonfuge ablöst?
      Antwort: Entfernen Sie die alte Fuge vollständig und reinigen Sie die Fläche gründlich. Verwenden Sie hochwertiges Sanitärsilikon und achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung.
    7. Frage: Kann ich die Duschtasse auch mit einer Dichtmasse abdichten?
      Antwort: Ja, spezielle Dichtmassen für den Sanitärbereich sind eine gute Alternative zu Silikon. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Duschtassen.
    8. Frage: Wie lange muss die Silikonfuge trocknen, bevor ich die Dusche wieder benutzen kann?
      Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Silikonkartusche. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Dusche, einschließlich der Vorbereitung, der Materialauswahl und der Verarbeitung.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, einschließlich der richtigen Belüftung und Reinigung.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Erneuerung von Silikonfugen, einschließlich der Entfernung der alten Fuge und der Verarbeitung des neuen Silikons.
    • Duschkabine reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Duschkabine, um Kalkablagerungen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer, einschließlich der Ursachen und der Sanierung.
  2. Dichtlippen Duschtasse: Baumarkt-Lösung für 1cm Spalt
    Baumarkt
    Gibt es in ihrem Baumarkt keine Dchtungslippen, die man sonst auch im Übergang zur Wanne verbaut. Sowas könnte passen. Einfach mal schauen. Viel Glück dem Bastler.
  3. Kunststoffleisten: Spalt Duschtasse kaschieren – Pfusch?
    Foto von Thorsten Bulka
    Kunststoffleisten
    wie sie der Fensterbauer verwendet ...
    Schöner ist natürlich wenn die Nische angepasst werden würde, also Pfusch durch überkleben der Fliesenfläche ausbügeln!
    Einem Fliesenleger würde so etwas bestimmt nicht abgenommen!
  4. Rondex-Leisten: Wasserschaden durch fehlerhafte Abdichtung!
    War ein Fliesenleger ...
    Der hatte ursprünglich Rondex-Leisten verwendet. Das sah zwar ganz gut aus, war aber nicht fachgerecht abgedichtet, sodass mir das Wasser in die Spalten lief. Glücklicherweise habe ich das bald gemerkt, Leisten entfernt und erstmal alles getrocknet. Aus verschiedenen Gründen lasse ich den Mann da nicht mehr ran. Also vielen Dank für die Antworten, morgen geht's auf Materialschau.
  5. Duschtasse Abdichtung: Hinter Fliesen & unter Tasse!
    nochmalig zu Abdichtung
    eine Abdichtung muss hinter die Fliesen auch hinter und unter der Duschtasse durchgeführt werden! Dazu Suchfunktion benutzen (oder Bauphysik F 17)
    Fliesenleger gibt es!
    Duschtasse abdichten: 1cm Spalt in Nische – Die besten Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Abdichtung eines 1cm breiten Spalts zwischen Duschtasse und gefliester Nische. Vorgestellt werden verschiedene Materialien und Methoden, von Dichtlippen und Kunststoffleisten bis hin zur fachgerechten Abdichtung hinter den Fliesen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von Wasserschäden und der korrekten Ausführung der Abdichtung im Sanitärbereich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rondex-Leisten: Wasserschaden durch fehlerhafte Abdichtung! beschrieben, kann eine unsachgemäße Abdichtung mit Rondex-Leisten zu Wasserschäden führen. Daher ist eine fachgerechte Ausführung unerlässlich, um Feuchtigkeit in den Spalten zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Eine mögliche Lösung für den 1cm Spalt bietet der Einsatz von Dichtlippen, wie im Beitrag Dichtlippen Duschtasse: Baumarkt-Lösung für 1cm Spalt vorgeschlagen. Diese sind im Baumarkt erhältlich und können den Übergang zur Wanne abdichten. Es ist jedoch wichtig, die Dichtlippen sorgfältig auszuwählen und anzubringen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    🔴 Risiko: Das Kaschieren des Spalts mit Kunststoffleisten, wie im Beitrag Kunststoffleisten: Spalt Duschtasse kaschieren – Pfusch? erwähnt, kann als "Pfusch" angesehen werden, wenn die Nische nicht angepasst wird. Eine solche Vorgehensweise behebt nicht die Ursache des Problems und kann langfristig zu weiteren Problemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Duschtasse Abdichtung: Hinter Fliesen & unter Tasse! betont die Notwendigkeit einer Abdichtung hinter den Fliesen und unter der Duschtasse. Dies ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern und langfristige Schäden zu vermeiden. Die Suchfunktion oder Bauphysik F 17 können hier weiterhelfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Abdichtung sollte die Ursache des Spalts ermittelt und behoben werden. Eine fachgerechte Abdichtung im Sanitärbereich erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Wasserschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Abdichtung korrekt durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Spalt, Silikonfuge, Dichtprofile". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesenlos gestalten: Erfahrungen mit Versiegelung auf Gipsputz? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand zum Mehrfamilienhaus: Kosten, Aufbau & Lärmminderung im Reihenendhaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im ungedämmten Keller: Probleme, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau EFH: Bodenaufbau Keller, EG, DG – Dämmung, Estrich & Fußbodenheizung optimal planen?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung von Gipssteinwänden?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf erneuern: Passenden Ersatz finden, Maße bestimmen & Anleitung zum Austausch
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Spalt, Silikonfuge, Dichtprofile" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Spalt, Silikonfuge, Dichtprofile" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂŒhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, Àhnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Duschtasse in Nische: 1cm Spalt abdichten – Welche Materialien & Methoden sind geeignet?
Suche nach: Duschtasse Spalt abdichten: Tipps & Tricks
Suche nach: Duschtasse, Spalt abdichten, Silikonfuge, Dichtprofile, Acryl, Sanitär, Bad abdichten
