Schwitzwasser an Kellerwänden: Ursachen, Raumtemperatur & Luftfeuchtigkeit richtig regulieren?
Die Bildung von Schwitzwasser an Kellerwänden hängt von der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Ein Online-Rechner kann helfen, den Taupunkt zu bestimmen und Kondensation vorherzusagen. Die Messung der Oberflächentemperatur der Wand ist entscheidend, um das Risiko von Schwitzwasserbildung zu beurteilen. Eine korrekte Kellerlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Bei welcher Raumtemperatur- besser vielleicht Luftfeuchtigkeit  -  schlägt sich Schwitzwasser an Kellerinnenwänden nieder? .
    🔴 KRITISCH: Schwitzwasser an Kellerwänden ist ein Indikator für bauphysikalische Schwachstellen – unverzügliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine dauerhafte Senkung der Raumtemperatur ohne Messung der Wandoberflächentemperatur – Kühlung kann den Kondensationsdruck erhöhen und Schäden verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Rel. Luftfeuchtigkeit im Keller langfristig auf 50–60 % begrenzen; Raumtemperatur darf nicht mehr als 3–4 °C über der gemessenen Wandoberflächentemperatur liegen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine isolierenden Wandverkleidungen (z. B. Trockenbau mit Dämmung) ohne vorherige bauphysikalische Prüfung – Risiko von Schimmel hinter der Verkleidung.
    Um zu beurteilen, bei welcher Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sich Schwitzwasser an Kellerinnenwänden niederschlägt, muss ich den Taupunkt berücksichtigen. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation (Schwitzwasserbildung) beginnt.
    Die Taupunkttemperatur hängt von der relativen Luftfeuchtigkeit und der Raumtemperatur ab. Je höher die relative Luftfeuchtigkeit, desto höher ist auch die Taupunkttemperatur. Das bedeutet, dass sich bei hoher Luftfeuchtigkeit bereits bei relativ geringen Temperaturunterschieden Schwitzwasser bilden kann.
    🔴 Gefahr: Schwitzwasserbildung an Kellerwänden kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Regelmäßiges Lüften: Besonders in den kühleren Morgen- und Abendstunden, wenn die Außenluft kälter und trockener ist als die Kellerluft.
    • Kontinuierliche Überwachung: Überwachen Sie die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit im Keller mit einem Hygrometer.
    • Isolierung: Eine gute Isolierung der Kellerwände kann helfen, die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen und so die Kondensation zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Schwitzwasserbildung sollten Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden konsultieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Schwitzwasser (Kondensat) an Kellerinnenwänden. Die Frage nach der richtigen Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist zentral, aber die Antwort ist komplexer als eine einfache Zahlenangabe. Grundsätzlich kondensiert Feuchtigkeit aus der Luft an einer Oberfläche, wenn diese kälter ist als der Taupunkt der Raumluft. Die entscheidende Größe ist daher die Oberflächentemperatur der Kellerwand im Verhältnis zur relativen Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Schwitzwasser nicht nur ein optisches Problem ist, sondern zu massiven Bauschäden wie Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Durchfeuchtung des Mauerwerks führen kann. Ein dauerhaft feuchtes Kellerklima begünstigt zudem Holzschädlinge und Korrosion an eingelagerten Gegenständen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für kalte Kellerwände ist meist fehlende oder unzureichende Außendämmung sowie aufsteigende oder seitlich eindrückende Feuchtigkeit. Eine einfache Erhöhung der Raumtemperatur kann das Problem sogar verschlimmern, da wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, die dann an den kalten Wänden auskondensiert. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte im Keller idealerweise zwischen 50% und 60% liegen, die Raumtemperatur sollte nicht mehr als 3-4 Grad Celsius über der Wandtemperatur liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein die Regulierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Ohne eine bauliche Sanierung der undichten oder ungedämmten Kelleraußenwand wird das Kondensatproblem in der Regel nicht dauerhaft zu beheben sein. Ein Luftentfeuchter oder häufiges Lüften kann zwar die Symptome lindern, bekämpft aber nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zunächst mit einem Hygrometer die relative Luftfeuchtigkeit und mit einem Infrarot-Thermometer die Oberflächentemperatur der betroffenen Wände. Reduzieren Sie die Raumtemperatur auf ein Minimum (ca. 12-15 Grad Celsius) und lüften Sie stoßweise, um die Feuchtigkeit abzuführen. Beauftragen Sie zwingend einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um die genaue Ursache (fehlende Horizontalsperre, kapillare Feuchtigkeit, Wärmebrücken) zu ermitteln und eine dauerhafte Sanierung zu planen. Nur so können Sie Schimmel und Bauschäden nachhaltig vermeiden.
    Schwitzwasser an Kellerwänden entsteht durch Kondensation feuchter Raumluft an kühlen Bauteiloberflächen, typischerweise wenn die Oberflächentemperatur der Wand unter den Taupunkt der Raumluft fällt.
    🔴 Gefahr: Langfristiges Schwitzwasser führt zu Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Salzausblühungen und Materialzerstörung – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Wandkonstruktionen oder fehlender Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht primär die Raumtemperatur allein, sondern das Verhältnis von Lufttemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit (rF) und Oberflächentemperatur der Wand, das den Taupunkt bestimmt – eine alleinige Angabe einer "kritischen Temperatur" ist technisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Typische Kellerwandtemperaturen liegen bei 8–12 °C; bei 65 % rF und 18 °C Raumtemperatur liegt der Taupunkt bereits bei ca. 12,5 °C – bereits knapp über der Wandtemperatur, sodass Kondensation einsetzen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bloße Senkung der Raumtemperatur das Problem löst, ist falsch – vielmehr erhöht Kühlung bei konstanter Feuchtelast den Kondensationsdruck und verschärft das Schwitzwasserproblem.
    ✅ Zustimmung: Eine gezielte Reduktion der relativen Luftfeuchtigkeit (z. B. durch entfeuchtete Lüftung oder kontrollierte mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung) ist fachlich korrekt und wirksam – vorausgesetzt, die Bauteiltemperatur bleibt stabil.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine bauphysikalische Analyse inkl. Oberflächentemperaturmessung, Taupunktberechnung und Feuchtemessung – eine pauschale Regelung ohne Messung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schwitzwasser als Kondensat infolge Unterschreitung des Taupunkts an kalten Wandoberflächen.
    • Alle betonen die gesundheitlichen und baulichen Gefahren (Schimmel, Putzabplatzung, Materialzerstörung, Holzschädlinge).
    • Alle fordern den Einsatz von Messgeräten (Hygrometer, Infrarot-Thermometer) zur objektiven Bewertung.
    • GoogleAI sieht regelmäßiges Lüften (vorzugsweise kühle, trockene Außenluft) als wirksame Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen davor, da Lüften bei hoher Außenluftfeuchte oder falscher Zeit (z. B. in der Nacht bei Taubildung) die Feuchtelast erhöhen kann.
    • GoogleAI empfiehlt Wandisolierung als allgemeine Lösung; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass unreflektierte Dämmung – besonders innen – zu Schimmel hinter der Dämmung führen kann, ohne Ursachenklärung.
    • DeepSeek konkretisiert die typische Wandtemperatur (8–12 °C) und betont die Gefahr durch aufsteigende Feuchtigkeit und fehlende Horizontalsperre – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen liefert die konkrete Taupunkt-Berechnung (12,5 °C bei 18 °C Raumtemperatur und 65 % rF) und widerlegt die Annahme, dass reine Kühlung hilft – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "eine bloße Senkung der Raumtemperatur das Problem löst" (❌ Widerspruch) – GoogleAI suggeriert indirekt durch Lüftungsempfehlung bei kühlen Stunden eine Temperatursenkung als hilfreich; DeepSeek empfiehlt explizit Reduktion auf 12–15 °C, aber nur im Kontext stoßweisen Lüftens und Wandtemperatur-Messung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Warnung vor unkritischer Kühlung als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine pauschalen Temperatur- oder Lüftungsempfehlungen ohne vorherige Messung von Oberflächentemperatur und Raumluftfeuchte – fachliche Analyse durch Bauphysiker oder Energieberater ist zwingend erforderlich.
    Taupunkt als Ursache Alle Modelle stimmen überein: Schwitzwasser entsteht, wenn Wandtemperatur unter Taupunkt der Raumluft fällt.
    Gesundheits- & Bauschäden Einheitliche Einschätzung: Schimmel, Materialzerstörung, Holzschädlinge, Korrosion – hohe Dringlichkeit.
    Raumtemperatur-Senkung Qwen widerspricht klar – DeepSeek begrenzt sie auf 12–15 °C mit Messvoraussetzung – GoogleAI enthält keine explizite Senkungsempfehlung. Konsens: keine unkritische Kühlung.
    Lüftungsstrategie ⚠️ GoogleAI empfiehlt regelmäßiges Lüften; DeepSeek und Qwen warnen vor falschem Zeitpunkt und Außenfeuchte. Konsens: nur stoßweise, unter Messkontrolle, bei geeigneter Außentemperatur/Feuchte.
    Dämmung als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Isolierung positiv; DeepSeek und Qwen betonen das Risiko von Fehldämmung (Innendämmung ohne Feuchteschutz). Konsens: bauphysikalisch abgesicherte Sanierung – keine Eigenbau-Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verweist eindeutig auf die Unverzichtbarkeit einer fachlichen, messbasierten Ursachenanalyse – pauschale Klimaregelungen im Keller sind wirkungslos oder schädlich, solange die wandbezogene Bauphysik nicht geklärt ist.
    🔴 Risiko Unbehandelte Kondensation führt zu Schimmelpilzbildung hinter Verkleidungen Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächentemperatur-Messung bei Maßnahmen Irreführende Klimaregelung → erhöhter Kondensationsdruck → beschleunigte Bauschäden
    🔴 Risiko Innendämmung ohne Feuchteschutz Aufstau von Feuchtigkeit, mikrobielle Zersetzung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Verwechslung von Schwitzwasser mit aufsteigender Feuchte Falsche Maßnahmen (z. B. nur Entfeuchter statt Horizontalsperre) → chronische Durchfeuchtung
    🔴 Risiko Langfristige Überschreitung von 65 % rF im Keller Beschleunigte Korrosion von Metallteilen, Holzzerstörung durch Pilze und Insekten
    ✅ Chance Gezielte bauphysikalische Analyse mit Messung Präzise Identifikation der Ursache (Wärmebrücke, kapillare Feuchte, Dämmdefizit) → maßgeschneiderte Sanierung
    ✅ Chance Einsatz eines dezentralen Lüftungsgeräts mit Wärmerückgewinnung Kontrollierte Luftaustauschrate bei minimaler Wärmeverluste → stabile Klimaverhältnisse ohne Kondensation
    ✅ Chance Horizontalsperren-Sanierung bei nachgewiesener aufsteigender Feuchte Dauerhafte Trockenlegung des Mauerwerks → Vermeidung von Salzausblühungen und Putzschäden
    ✅ Chance Nutzung des Kellers als trockener Lagerraum nach Sanierung Steigerung der Nutzfläche und Immobilienwertes ohne zusätzliche Baukosten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters für Fördermittelbeantragung Finanzielle Entlastung durch BAFA- oder KfW-Förderung für Sanierungsmaßnahmen
    1. Ursachenklärung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen – mit Infrarot-Thermometer zur Wandtemperaturmessung und Hygrometer zur Raumluftanalyse.
    2. Messdaten dokumentieren: Führen Sie mindestens 7 Tage lang eine Tabelle mit Raumtemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und gemessener Wandtemperatur (mindestens 3 Messpunkte pro Wand).
    3. Keine Eigenmaßnahmen am Bauteil: Verzichten Sie auf Verkleidungen, Anstriche oder Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Bewertung – Risiko von Schimmel hinter der Konstruktion.
    4. Gezieltes Lüften nur bei Messung: Lüften Sie stoßweise nur, wenn die Außenluftfeuchte mindestens 15 % niedriger ist als die Kellerluftfeuchte (mit Hygrometer prüfen) und die Wandtemperatur mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegt.
    5. Förderung prüfen: Kontaktieren Sie die KfW oder BAFA – bei nachgewiesener bauphysikalischer Sanierungsnotwendigkeit sind Zuschüsse für Lüftungssysteme oder Horizontalsperren möglich.
    6. Fachgerechte Entfeuchtung einsetzen: Nutzen Sie nur entfeuchtungsfähige Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung – keine reinen Luftentfeuchter ohne Luftaustausch (kein Feuchteabtransport).
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation (Schwitzwasserbildung) beginnt. Er hängt von der relativen Luftfeuchtigkeit und der Raumtemperatur ab. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher der Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert bei der jeweiligen Temperatur enthält (in Prozent). Eine relative Luftfeuchtigkeit von 100% bedeutet, dass die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist.
    Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Schwitzwasser). Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Thermometer.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensation führen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Lüftung
    Lüftung ist der Austausch von verbrauchter, feuchter Luft gegen frische, trockene Luft. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Fensterlüftung.
    1. Was ist der Taupunkt?
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Regelmäßiges Lüften, besonders in den kühleren Morgen- und Abendstunden, hilft, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein.
    3. Warum bildet sich Schwitzwasser hauptsächlich an den Kellerwänden?
      Kellerwände sind oft kälter als die Raumluft, da sie direkten Kontakt zum Erdreich haben. Wenn warme, feuchte Luft auf die kalten Wände trifft, kühlt sie ab und die Feuchtigkeit kondensiert.
    4. Ist Schwitzwasser im Keller immer ein Problem?
      Geringfügige Kondensation kann vorkommen, besonders in den Sommermonaten. Wenn jedoch regelmäßig oder dauerhaft Schwitzwasser auftritt, sollte die Ursache untersucht und behoben werden, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    5. Kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit geeigneten Mitteln entfernen. Bei größeren oder tiefergehenden Schimmelbefall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Rolle spielt die Isolierung bei Schwitzwasserbildung?
    7. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Ich empfehle, den Keller regelmäßig zu lüften, idealerweise mehrmals täglich für kurze Zeit. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Duschen oder Wäschetrocknen im Keller.
    8. Was ist der Unterschied zwischen relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit?
      Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf tatsächlich in der Luft enthalten ist (in Gramm pro Kubikmeter). Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert bei der jeweiligen Temperatur enthält (in Prozent).
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften eines Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller isolieren
      Informationen zur nachträglichen Isolierung eines Kellers zur Verbesserung der Energieeffizienz und Vermeidung von Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
      Hinweise zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Luftentfeuchter im Keller
      Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller.
  2. Keller: Tauwasser – Ursachen durch Temperatur & Luftfeuchtigkeit
    Foto von Edmund Bromm
    Tauwasser im Keller?
    Immer dann, wenn die Menge Wasserdampf zu viel ist. Wie genau sich dieser Effekt einstellt hängt ab von der Temperatur (Messung mit Thermometer) und der tatsächlichen Menge von Wasser (Messung und Ermittlung mittels Hygrometer) ab.
    Feuchte Wände und messen der "aufsteigenden Feuchtigkeit"
    Für viele Hausbesitzer sind feuchte Wände ein Problem.
    Ob in den Anzeigen der Tagespresse, Zeitschriften für den Hausbesitzer, Journale von Bausparern und Versicherungen, auf den Messen und in Prospekten von Verarbeitungsfirmen und Bautenschutzfirmen wird damit geworben die Mauern trocken zu legen. Um die Seriosität bei der Trockenlegung zu untermauern wird die kostenlose Feuchtenmessung vorgeschoben. Es wird auch demonstriert wie einfach eine Messung durchzuführen ist.
    Kostenlose Feuchtigkeitsmessung wird allenthalben angepriesen.
    Die Messungen  -  sehr oft noch mit dem Titel elektronisch oder elektrisch  -  sind jedoch für die Beurteilung von aufsteigender Feuchte weitestgehend ungeeignet.
    Meist wird die Anzeige mit einem spektakulären Zeigerausschlag auf einer Skala oder gar mit einer leuchtenden Ziffern (Digital-) anzeige dargestellt.
    Dies ist meistens Scharlatanerie, denn all diese Messungen können nicht Unterscheiden, um welche Feuchte es sich handelt.
    Die Anzeige gibt in der Regel unten  -  in Bodennähe  -  höhere Werte als weiter oben. Damit wird suggeriert, dass es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt. Normalerweise ist es nur deswegen mehr, weil es unten kühler ist und daher mehr Tauwasser entsteht.
    "Feuchte" entsteht durch die verschiedenen Möglichkeiten der Wasseraufnahme eines Materials. Dementsprechend können bei feuchten Wänden die verschiedensten Mechanismen der Wasseraufnahme im Spiel sein :
    1. Wasseraufnahme aus der Luft d.h. aus der Gasphase,
    • Hygroskopische Feuchte (unterhalb der Kondensation) ,
    der Wassergehalt der Luft  -  "relative Luftfeuchte"- und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle,
    • Kapillarkondensation (Auffüllen kleinster Poren mit Wasser, ebenfalls unterhalb der Kondensation)
    • Kondensation (Abscheiden flüssigen Wassers durch Unterschreiten der
    "Taupunkttemperatur", da kalte Luft weniger Wasserdampf speichern kann als
    warme Luft) ,
    2. Kapillarer Wassertransport (Saugvermögen der Baustoffe mit einem bestimmten
    Porengefüge) z.B. aus dem Untergrund -"aufsteigende Feuchte"- oder bei
    Beregnung, auch hierbei spielt der Salzgehalt eine wesentliche Rolle;
    3. Eindringen von Wasser wegen Fehlstellen
    • Aufgrund fehlender Abdichtung,
    • durch fehlerhafte Anstriche, Risse, offene Fugen,
    • ebenso können undichte Fenster; Fensterbankanschlüsse und defekte
    Dachrinnen usw. zu feuchten Wänden führen.
    Vorab ist jedoch zu klären, was ist überhaupt "feucht" oder "trocken"
    Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Eine eindeutige pauschale Aussage ist leider nicht so einfach abzugeben.
    Dabei sollte man auch wissen, welche Wasseraufnahme von Baustoffen unter welchen Bedingungen zu erwarten ist.
    Ein weiterer Aspekt für die Definition der möglichen Feuchtewerte ist das Verhältnis der momentanen - zur maximalen Feuchteaufnahme.
    Außerdem, welche Ausgleichsfeuchte (das ist der Wassergehalt oder die Feuchte, die sich einstellt, wenn sich ein Baustoff hinreichend lange, bis zum Gleichgewichtszustand, an die Umgebungsbedingungen angepasst hat) der Baustoff aufweist usw.
    Diese Angaben können jedoch sehr unterschiedlich sein!
    Sehr oft bekommen die Hausbesitzer Werte angegeben, die bei 50 bis 80 % liegen. Normale Vollziegel weisen jedoch in der Regel einen Feuchtegehalt von weniger als 20 % auf.
    Tabelle: Feuchtigkeitstechnische Kenndaten "Richtwerte" Vergleichswert Luft = 1
    Baustoff Mittleres Raumgewicht in kg/m³ Praktischer Feuchte-Gehalt*) in Vol. -% Max. Feuchtegehalt in Masse-% **)
    Hochlochziegelmauerwerk 1000 1,5  -  4 2,5  -  5
    Vollziegelmauerwerk 1700 1  -  2,5 1  -  3
    Außenputz (KZM) 1800 4  -  14 4,4
    Innenputz (KZM) 1800 1  -  10 4
    Wärmedämmputz £ 450 2,0 ... 5,0? 8
    Gips- oder Gips-Kalk-Putz 1600 3 6
    *) "Praktischer Feuchtegehalt" ist der Wassergehalt, der bei der Untersuchung genügend ausgetrockneter Bauten in 90 % der Fälle nicht überschritten wird.
    **) alle Kapillaren und Poren mit Wasser gefüllt.
    Messungen sind deshalb vor jeder Instandsetzung sehr wichtig!
    Wenn die Bestimmung der Feuchte eines Baustoffes über elektrische Widerstands-Messungen durchgeführt werden soll, ist dies nur möglich, wenn die Beziehung Widerstand/Feuchte eines Baustoffes z.B. eines Estrichs, eindeutig bekannt ist. Anhand von Vergleichsmessungen kann dann über die einfache elektrische Widerstandsmessung annähernd der Feuchtegehalt bestimmt werden.
    Ohne jedoch die vor genannten Parameter zu kennen, ist eine verlässliche Aussage nicht möglich.
    Damit ist klar, warum die meisten dieser Messungen falsch sein müssen bzw. bei der Beurteilung äußerste Vorsicht angebracht ist.
    Ein weiterer Parameter, der eine Aussage über die Materialfeuchte geben kann, ist die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Methode).
    Tabelle: Veränderung der Wärmeleitfähigkeit von Ziegelmauerwerk in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt
    Es gibt sicher noch weitere Messmöglichkeiten den Feuchtegehalt einer Wand zu untersuchen.
    Dazu gehören z.B. die CM-Messung (Calcium-Carbid-Methode), die Thermographie, die Neutronenmessung usw.
    Um an der Baustelle eine einigermaßen brauchbare Messung der Feuchte durchzuführen, kommt eigentlich nur die CM-Messung in Frage. Dabei wird eine Mauerprobe (10  -  20 g entnommen) zerkleinert und in eine Druckflasche mit Calciumcarbit gegeben. Das in der Probe enthaltene Wasser und das Calciumcarbit reagieren zu Acetylengas. Dies erzeugt einen Überdruck und wird von einem Druckmesser angezeigt. Durch entsprechende Zuordnung in einer Tabelle wird der Feuchtegehalt ermittelt.
    All diesen Messungen ist eines gemeinsam: es kann jeweils nur der momentane Feuchtewert festgestellt werden. Es kann keinerlei Aussage darüber abgegeben werden, ob es sich z.B. um aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasser handelt.
    Um exaktere Angaben und Daten zu erhalten, sind Messungen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Dabei spielen die Wetter- oder Klimadaten (Wetterdaten, Klimadaten), Temperatur und deren Vergleich bzw. Referenzmessungen eine wichtige Rolle.
    Nur wenn solche Aussagen von Fachleuten bewertet werden und die Instandsetzung daran ausgerichtet wird, kann eine Wiederherstellung zum Erfolg führen.
    Edmund Bromm
    Literaturhinweise:
    Weber, H. : Mauerfeuchtigkeit, Expert  -  Verlag Grafenau
    Weichert, L. : Aufgaben und Möglichkeiten zur Messung von Klimagrößen f.d. Fassadensanierung; Tagungsbericht. 6. Hanseatische Sanierungstage 1995.
    ! Genaue Tabellen finden sich in meinem Beitrag: Nr. 17 und 3; unter Schriften. Feuchtigkeit im Mauerwerk. Nachzulesen unter meiner Homepage.
  3. Feuchteberechnung: Online-Rechner für Keller-Kondensation
    Kann man berechnen
    Auf unserer Internet-Seite unter Extra's steht dafür ein kleiner Rechner zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie auch ein Programm von mir haben.
    MfG Dirk Scholz
  4. Feuchte-Analyse: Raumtemperatur, Luftfeuchte & Taupunkt im Keller
    Nachtrag Feuchteberechnung
    Für die Berechnung brauchen Sie Raumtemperatur und relative Luftfeuchte und für ganz genaue auch den Luftdruck (1030 mbar). Außerdem ein Thermometer welches die Oberflächentemperatur der Wand messen kann. Diese müssen Sie dann mit der errechneten Taupunkttemperatur vergleichen. Liegt die Temperatur der Wand unterhalb des Taupunkt, müsste sich theoretisch Kondenswasser bilden. Am besten ist es natürlich, eine Messung über einen längeren Zeitraum durchzuführen.
    Schwitzwasser im Keller: Ursachen erkennen und vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Bildung von Schwitzwasser an Kellerwänden hängt von der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Ein Online-Rechner kann helfen, den Taupunkt zu bestimmen und Kondensation vorherzusagen. Die Messung der Oberflächentemperatur der Wand ist entscheidend, um das Risiko von Schwitzwasserbildung zu beurteilen. Eine korrekte Kellerlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller: Tauwasser – Ursachen durch Temperatur & Luftfeuchtigkeit entsteht Tauwasser, wenn die Menge an Wasserdampf zu hoch ist. Die Messung mit Thermometer und Hygrometer ist hier entscheidend.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchteberechnung: Online-Rechner für Keller-Kondensation verweist auf einen Online-Rechner zur Berechnung der Kondensation. Für eine genaue Berechnung sind Raumtemperatur, relative Luftfeuchte und Luftdruck erforderlich, wie im Beitrag Feuchte-Analyse: Raumtemperatur, Luftfeuchte & Taupunkt im Keller beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit im Keller. Nutzen Sie einen Online-Rechner zur Taupunktberechnung und vergleichen Sie diesen Wert mit der Oberflächentemperatur der Kellerwände. Sorgen Sie für ausreichende Kellerlüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schwitzwasserbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Kellerwand, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Kellerwand sanieren: Welcher Putz ist geeignet? Kosten, Aufbau & Risiken
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendämmung über Keller: Aufbau, Kosten & Feuchtigkeitsschutz im Neubau?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung im Holzständerhaus abdichten: Wasserdicht & Luftdicht nachträglich?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre Unterputz dämmen: Materialien, Kosten & Unterschiede Innen-/Außenwand?
  7. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzbalkendecke ohne Betonaufkantung: Risiken, Abdichtung & Sanierung im Kellergeschoss?
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand: Schimmel oder Betonausschwemmung? Ursachen, Risiken & Sanierung
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerbodenplatte abdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Maßnahmen & Kosten nach 1.5 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Kellerwand, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Kellerwand, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser an Kellerwänden: Ursachen, Raumtemperatur & Luftfeuchtigkeit richtig regulieren?
Suche nach: Schwitzwasser Keller: Ursachen & Vermeidung
Suche nach: Schwitzwasser, Kellerwand, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt, Kellerlüftung, Feuchtigkeitsprobleme
