Sumpfkalk selber machen: Anleitung mit Weißkalkhydrat? Mischverhältnis & Kalkmörtel-Rezept
Die Diskussion dreht sich um die Herstellung von Sumpfkalk mit Weißkalkhydrat für die Sanierung eines Fachwerkhauses. Wichtige Aspekte sind das richtige Mischverhältnis für Kalkmörtel und die traditionellen Baustoffe. Der Prozess des Einsumpfens von Kalk wird detailliert beschrieben, wobei auf Sicherheitsvorkehrungen hingewiesen wird.
129 Suchbegriffe erhielt ich auf die obige Frage, jedoch keinen Hinweis. Wahrscheinlich bin ich aber zu deppert. Also bitte, vielleicht geht es kurz. Ich möchte gerne Sumpfkalk herstellen. Geht dies mit Weißkalkdydrat (normaler Sack steht Weißkalkhydrat drauf), oder brauche ich anderen Kalk? Kann ich aus 1 RT Weißkalkhydrat und 3 RT Sand + Wasser einen einfachen Kalkmörtel herstellen, oder muss noch was rein. Danke
    🔴 KRITISCH: Weißkalkhydrat kann nicht zu Sumpfkalk "nachgelöscht" werden – dies ist chemisch unmöglich; echter Sumpfkalk entsteht ausschließlich aus Branntkalk (CaO) durch kontrollierte Löschung mit Wasser unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.
    🔴 KRITISCH: Bei der Löschung von Branntkalk entsteht heftige Wärmeentwicklung (exotherme Reaktion), massiver alkalischer Staub und Spritzgefahr – Arbeiten im Freien, vollständige Schutzkleidung (Schutzbrille, FFP2-Maske, chemikalienbeständige Handschuhe, Schutzanzug) und Sicherheitsabstand sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Weißkalkhydrat ist stark alkalisch (pH >12) – bei Hautkontakt mit feuchtem Mörtel oder Staub besteht Verätzungsgefahr; sofortiges Ausspülen mit Wasser und ärztliche Konsultation bei Reizungen.
    ⚠️ WICHTIG: Für historische Gebäude oder denkmalgeschützte Bausubstanz ist die Verwendung von nicht geprüftem, selbstgemischtetem Kalkmörtel riskant – fehlende Diffusionsfähigkeit, falsche Festigkeit oder Salzbelastung können zu schweren Bauschäden führen.
    Um Sumpfkalk selbst herzustellen, können Sie Weißkalkhydrat verwenden. Es ist wichtig, dass es sich um reines Weißkalkhydrat handelt, wie es üblicherweise im Baustoffhandel erhältlich ist. Achten Sie darauf, dass keine Zusätze enthalten sind.
    Anleitung zur Herstellung von Sumpfkalk:
    • Mischen Sie Weißkalkhydrat mit Wasser in einem sauberen Behälter.
    • Das Mischverhältnis sollte etwa 1 Teil Weißkalkhydrat auf 3 Teile Wasser betragen.
    • Rühren Sie die Mischung gründlich um, bis eine homogene, breiartige Konsistenz entsteht.
    • Lassen Sie den Kalkbrei anschließend mehrere Wochen oder Monate in einem luftdichten Behälter reifen (sumpfen). Je länger die Reifezeit, desto hochwertiger wird der Sumpfkalk.
    Verwendung von Sumpfkalk zur Herstellung von Kalkmörtel:
    • Mischen Sie den gereiften Sumpfkalk mit Sand im Verhältnis 1:3 (1 Teil Sumpfkalk, 3 Teile Sand).
    • Geben Sie bei Bedarf Wasser hinzu, bis der Mörtel die gewünschte Konsistenz hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Herstellung von Sumpfkalk und Kalkmörtel stets sauberes Wasser und hochwertige Sande, um die Qualität des Endprodukts sicherzustellen.
    Der Nutzer fragt nach der Herstellung von Sumpfkalk aus Weißkalkhydrat und einem einfachen Kalkmörtel-Rezept. Es besteht eine grundlegende Verwechslung zwischen den Kalkarten: Sumpfkalk wird aus gebranntem Kalk (Calciumoxid, CaO) durch Löschen mit Wasser hergestellt, nicht aus Weißkalkhydrat (Calciumhydroxid, Ca(OHAbk.)2), das bereits gelöscht ist. Weißkalkhydrat ist das fertige Produkt des Löschvorgangs und kann nicht weiter zu Sumpfkalk verarbeitet werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass man aus Weißkalkhydrat Sumpfkalk herstellen kann, ist fachlich falsch. Sumpfkalk entsteht ausschließlich durch das Löschen von Branntkalk (CaO) mit überschüssigem Wasser, wobei eine pastöse Masse entsteht. Weißkalkhydrat ist bereits das Endprodukt dieses Prozesses.
    ✅ Zustimmung: Das Mischungsverhältnis von 1 Teil Weißkalkhydrat zu 3 Teilen Sand (Volumenanteile) ist für einen einfachen Kalkmörtel grundsätzlich korrekt. Dies entspricht einem klassischen Kalkmörtel der Mörtelgruppe II (Kalkmörtel). Allerdings fehlt die Angabe der Wasserzugabe, die je nach gewünschter Konsistenz variiert.
    ➕ Ergänzung: Für einen gebrauchsfertigen Kalkmörtel wird dem Gemisch aus Weißkalkhydrat und Sand schrittweise Wasser zugegeben, bis eine geschmeidige, aber nicht zu flüssige Konsistenz erreicht ist. Zudem sollte der Mörtel vor der Verwendung mindestens 24 Stunden quellen (abgedeckt), um eine optimale Verarbeitbarkeit zu erreichen. Für höhere Festigkeiten kann ein hydraulischer Kalk (NHL) oder ein Zementzusatz verwendet werden, was jedoch den Charakter des reinen Kalkmörtels verändert.
    🔴 Gefahr: Bei der Arbeit mit Kalkprodukten, insbesondere beim Anrühren von trockenem Weißkalkhydrat, entsteht feiner alkalischer Staub, der Haut, Augen und Atemwege reizen kann. Es besteht Verätzungsgefahr bei Kontakt mit feuchtem Kalkmörtel. Daher sind Schutzbrille, Atemschutzmaske (FFP2) und Handschuhe zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie das vorhandene Weißkalkhydrat direkt für die Mörtelherstellung im Verhältnis 1:3 mit Sand und Wasser. Verzichten Sie auf den Versuch, Sumpfkalk daraus herzustellen, da dies chemisch nicht möglich ist. Falls Sie echten Sumpfkalk benötigen, erwerben Sie Branntkalk (Calciumoxid) und löschen Sie diesen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen (Schutzkleidung, Abstand, ausreichend Wasser) im Freien. Konsultieren Sie für die fachgerechte Verarbeitung einen Baustoffhändler oder Maurermeister.
    Sumpfkalk ist ein traditionelles, hochalkalisches Bindemittel, das ausschließlich aus gebranntem Kalk (Calciumoxid, CaO) durch kontrollierte, langsame Anmachung mit Wasser entsteht – ein Prozess, der als 'Löschung' bezeichnet wird und exotherm verläuft.
    🔴 Gefahr: Weißkalkhydrat (Calciumhydroxid, Ca(OH)₂) ist bereits gelöscht und kann daher nicht zu Sumpfkalk nachgelöscht werden – es fehlt die notwendige Reaktionsfähigkeit und die charakteristische Sumpfphase mit langjähriger Reifung unter Wasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, aus Weißkalkhydrat 'Sumpfkalk herstellen' zu können, ist fachlich falsch: Sumpfkalk ist kein Produkt aus Pulver + Wasser, sondern ein reifungsbedingtes, feinverteiltes, wassergefülltes Calciumhydroxid-Gel mit spezifischer Konsistenz und Bindewirkung.
    ➕ Ergänzung: Ein Kalkmörtel aus Weißkalkhydrat ist möglich, aber kein Sumpfkalkmörtel – er fehlt an der typischen Plastizität, Haftung und CO₂-Reaktionskinetik des echten Sumpfkalks und ist zudem deutlich weniger widerstandsfähig gegen Witterung und mechanische Belastung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Bindemittel bei historischen Gebäuden oder im Denkmalschutz kann zu schwerwiegenden Schäden führen – etwa durch unzureichende Dampfdurchlässigkeit, Salzausblühungen oder Haftungsverlust.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, natürliche, diffusionsoffene Baustoffe einzusetzen, ist ökologisch und bauphysikalisch sinnvoll – vorausgesetzt, das richtige Material und Verfahren gewählt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für historische Baustoffe oder einen Kalkspezialisten, um die geeignete Kalkart (gebrannter Kalk für Sumpfkalk) zu beschaffen, die korrekte Löschung und Reifung zu überwachen und den Mörtel nach DINAbk. 1164-10 bzw. Richtlinien des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Weißkalkhydrat stark alkalisch ist und bei der Verarbeitung Haut-, Augen- und Atemwegsreizungen verursachen kann – Schutzausrüstung ist zwingend erforderlich.
    • Alle sind sich einig, dass ein Mörtel aus Weißkalkhydrat und Sand im Verhältnis 1:3 (Volumen) grundsätzlich technisch machbar ist und einen einfachen Kalkmörtel ergibt.
    • GoogleAI beschreibt das "Sumpfen" von Weißkalkhydrat als möglich, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich falsch klassifizieren – GoogleAI verwechselt hier den Begriff "Sumpfkalk" mit einem einfachen Kalkbrei.
    • GoogleAI nennt keine Quellzeit für den Mörtel, während DeepSeek ausdrücklich 24 Stunden Abdeckzeit fordert – Qwen verweist auf DIN-Normen und fachliche Prüfung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Quellzeit (24 h) und weist auf hydraulische Kalkzusätze als Option hin – mit dem Hinweis auf Charakterveränderung des Mörtels.
    • Qwen ergänzt den bauphysikalischen und denkmalpflegerischen Kontext: Risiko von Dampfsperren, Salzausblühungen und Haftungsverlust bei Fehlanwendung – sowie die Notwendigkeit einer Normprüfung (DIN 1164-10).
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI behauptet, Sumpfkalk sei aus Weißkalkhydrat herstellbar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und korrekt: Sumpfkalk entsteht nur aus Branntkalk (CaO) durch Löschung; Weißkalkhydrat (Ca(OH)₂) ist bereits das gelöschte Endprodukt und nicht reaktionsfähig für "Nachlöschung" oder "Sumpfen".
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt die Verwendung als "hochwertiger Kalkmörtel" dar, während Qwen erklärt, dass ein Weißkalkhydrat-Mörtel nicht mit echtem Sumpfkalkmörtel gleichzusetzen ist – er fehlt an Plastizität, CO₂-Reaktionskinetik und Witterungsbeständigkeit.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, fachlich korrekte Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Sumpfkalk kann nicht aus Weißkalkhydrat hergestellt werden. GoogleAIs Anleitung ist fachlich unzulässig und führt bei unkritischer Anwendung zu falschen Erwartungen und potenziellen Bauschäden.
    Herstellbarkeit von Sumpfkalk aus Weißkalkhydrat ❌ Widerspruch GoogleAI behauptet Machbarkeit; DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig auf Grundlage der Chemie (CaO → Ca(OH)₂ → Sumpfkalk-Gel; Weißkalkhydrat ist bereits Ca(OH)₂). Konsens: unmöglich.
    Mörtel aus Weißkalkhydrat & Sand (1:3) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die technische Machbarkeit als einfachen Kalkmörtel (Mörtelgruppe II); keine Einwände gegen Verhältnis, jedoch Unterschiede in Konsistenzangaben und Quellzeit.
    Sicherheitsanforderungen bei Verarbeitung ✅ Konsens Alle fordern Schutzausrüstung (Brille, Handschuhe); DeepSeek & Qwen ergänzen FFP2-Maske bei Trockenverarbeitung; alle warnen vor Verätzung bei Hautkontakt.
    Verwendung im Denkmalschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek erwähnt "Charakterveränderung" bei Zusätzen; Qwen warnt ausdrücklich vor Schäden (Salzausblühungen, Haftungsverlust) – Konsens: nur nach fachlicher Prüfung und Abstimmung mit Denkmalbehörde.
    Reifung / Quellzeit des Mörtels ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Quellzeit; DeepSeek fordert 24 h Abdeckzeit; Qwen verweist auf Normen und Prüfung – Konsens: Quellzeit verbessert Verarbeitbarkeit, ist aber nicht für alle Anwendungen zwingend – mindestens 12–24 h empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Weißkalkhydrat direkt für den Mörtel – verzichten Sie auf den Versuch, "Sumpfkalk" daraus herzustellen. Für echten Sumpfkalk benötigen Sie Branntkalk, dessen Löschung ausschließlich durch Fachpersonal unter kontrollierten, sicheren Bedingungen erfolgen darf. Bei historischen oder denkmalgeschützten Objekten ist vorab eine bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Kalkspezialisten zwingend.
    🔴 Risiko Chemische Verätzung durch feuchten Kalkmörtel oder Staub von Weißkalkhydrat Schwere Haut- und Augenverletzungen, Atemwegsreizungen bis hin zu chronischen Schäden bei wiederholtem Kontakt ohne Schutz.
    🔴 Risiko Fehlanwendung als "Sumpfkalk" bei Denkmälern Wasserdampfsperre, Salzansammlung, Frostschäden, Haftungsverlust, irreversible Schäden an historischer Bausubstanz.
    🔴 Risiko Versuch der Löschung von Branntkalk durch Laien Verbrennungsgefahr durch exotherme Reaktion, Spritzverletzungen mit heißem Kalkbrei, starke Rauchentwicklung mit ätzendem Staub.
    🔴 Risiko Unzureichende Reifung oder Wasserzugabe beim Mörtel Unzureichende Plastizität, Rissbildung, geringe Haltbarkeit, unvorhersehbare Abbindezeiten und Festigkeitsentwicklung.
    🔴 Risiko Fehlende Normprüfung des Mörtels Keine Nachweisbarkeit der bauphysikalischen Eigenschaften (Dampfdurchlässigkeit, Druckfestigkeit, Kapillarität) – rechtliche Haftung bei Schäden.
    ✅ Chance Verwendung eines diffusionsoffenen, natürlichen Mörtels Verbesserte Raumluftqualität, nachhaltige, CO₂-neutrale Sanierung, Förderfähigkeit durch Klimaförderprogramme (z. B. BEGAbk.).
    ✅ Chance Einsatz von regional beschaffbarem, natürlichen Kalk Reduzierter CO₂-Fußabdruck, Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten, Vermeidung von Synthesekalken mit Zusatzstoffen.
    ✅ Chance Fachgerechte Rekonstruktion historischer Mauern Erhalt baukultureller Identität, langfristige Substanzsicherung durch materialgerechte Verarbeitung, erhöhte Wertstabilität von Denkmalobjekten.
    ✅ Chance Aufbau von Fachwissen im Umgang mit traditionellen Baustoffen Stärkung handwerklicher Kompetenz, Dokumentation und Weitergabe von Wissen im Denkmalschutz, Qualifizierung als "Kalkfachmann".
    ✅ Chance Verwendung als Grundlage für ökologische Innenputze (z. B. Kalkfarben, Kalkstreichputze) Verbesserte Schadstoffabsorption, Keimhemmung durch hohe Alkalität, keine VOC-Emissionen, hohe Lichtreflexion.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Tragen Sie bei jeder Verarbeitung von Weißkalkhydrat oder Kalkmörtel Schutzbrille, FFP2-Maske, chemikalienbeständige Handschuhe und langärmlige Kleidung – auch bei "kleinen Mengen".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kalkspezialisten oder einen Maurermeister mit Denkmalschutz-Erfahrung, um zu prüfen, ob für Ihr Vorhaben echter Sumpfkalk erforderlich ist – und falls ja, die Beschaffung von Branntkalk sowie die Löschung fachgerecht durchführen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Ort die Baustoffanalyse des bestehenden Mörtels (z. B. durch Laboranalyse), die Denkmalschutzauflagen und die Baubeschreibung – diese sind zwingend für die fachliche Einordnung des Kalkmörtels erforderlich.
    4. Mörtel korrekt herstellen: Rühren Sie Weißkalkhydrat und Sand im Volumenverhältnis 1:3 mit sauberem Wasser an, bis eine geschmeidige Konsistenz erreicht ist; decken Sie den Mörtel 24 Stunden ab und rühren Sie kurz vor Verarbeitung nochmals um.
    5. Normprüfung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Baustofflabor mit der Prüfung des fertigen Mörtels nach DIN 1164-10 (Kalkmörtel) sowie ggf. nach DIN EN 459-1 (Kalk für Baustoffe), um bauphysikalische Kennwerte nachzuweisen.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder bei Ihrer Hausbank über die Förderfähigkeit Ihrer Sanierungsmaßnahme mit natürlichen Kalkmörteln im Rahmen der BEG-EM-Förderung.
    Sumpfkalk
    Sumpfkalk ist ein Kalkbrei, der durch das Ablöschen von Branntkalk mit einem Überschuss an Wasser entsteht und anschließend über einen längeren Zeitraum reift. Er dient als Bindemittel für Kalkmörtel und Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Kalkputz, Branntkalk.
    Weißkalkhydrat
    Weißkalkhydrat (auch Löschkalk genannt) ist ein trockenes, pulverförmiges Produkt, das durch das Ablöschen von Branntkalk mit der genau benötigten Menge Wasser entsteht. Es wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Sumpfkalk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Löschkalk, Branntkalk, Kalk.
    Kalkmörtel
    Kalkmörtel ist ein Baustoff, der aus Sumpfkalk, Sand und Wasser gemischt wird. Er wird zum Mauern und Verputzen verwendet und zeichnet sich durch seine gute Wasserdampfdurchlässigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Putz.
    Branntkalk
    Branntkalk (Calciumoxid) entsteht durch das Brennen von Kalkstein bei hohen Temperaturen. Er ist stark ätzend und muss vor der Verwendung abgelöscht werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkstein, Calciumoxid, Löschkalk.
    Löschkalk
    Löschkalk ist ein Sammelbegriff für Kalk, der mit Wasser behandelt wurde, um ihn in eine weniger aggressive Form zu überführen. Weißkalkhydrat und Sumpfkalk sind Formen von Löschkalk.
    Verwandte Begriffe: Weißkalkhydrat, Sumpfkalk, Kalkhydrat.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der als Bindemittel Kalk enthält. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend, wodurch er besonders für Altbauten geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Putz, Gipsputz, Lehmputz.
    Mischverhältnis
    Das Mischverhältnis bezeichnet die Mengenverhältnisse der einzelnen Bestandteile eines Gemisches, beispielsweise bei der Herstellung von Mörtel oder Beton. Es beeinflusst die Eigenschaften des Endprodukts maßgeblich.
    Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Verhältnis.
    1. Kann ich jeden Weißkalkhydrat für Sumpfkalk verwenden?
      Nein, achten Sie auf reines Weißkalkhydrat ohne Zusätze. Dieses ist im Baustoffhandel erhältlich und eignet sich am besten für die Herstellung von Sumpfkalk.
    2. Wie lange muss Sumpfkalk reifen?
      Je länger, desto besser. Eine Reifezeit von mehreren Wochen bis Monaten verbessert die Qualität des Sumpfkalks erheblich. Mindestens sollten es jedoch 4 Wochen sein.
    3. Welches Mischverhältnis ist für Kalkmörtel ideal?
      Ein gängiges Mischverhältnis ist 1 Teil Sumpfkalk auf 3 Teile Sand. Die genaue Menge Wasser hängt von der gewünschten Konsistenz ab.
    4. Kann ich Sumpfkalk auch im Baumarkt kaufen?
      Ja, Sumpfkalk ist auch fertig im Baumarkt erhältlich. Selbstgemachter Sumpfkalk ist jedoch oft hochwertiger, da Sie die Qualität der Ausgangsmaterialien selbst bestimmen können.
    5. Wozu dient Sumpfkalk?
      Sumpfkalk dient als Bindemittel für Kalkmörtel und Kalkputz. Er zeichnet sich durch seine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und seine natürliche Desinfektionswirkung aus.
    6. Wie lagere ich Sumpfkalk richtig?
      Sumpfkalk sollte luftdicht und vor Frost geschützt gelagert werden. Ein Eimer mit Deckel ist ideal.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Kalkmörtel und Zementmörtel?
      Kalkmörtel ist diffusionsoffen und eignet sich gut für Altbauten, während Zementmörtel dichter ist und eine höhere Festigkeit aufweist.
    8. Kann ich mit Sumpfkalk Schimmelbildung verhindern?
      Sumpfkalk hat eine natürliche alkalische Wirkung, die Schimmelbildung vorbeugen kann. Er ist jedoch kein Allheilmittel und ersetzt keine fachgerechte Sanierung.
    • Kalkputz selber machen
      Anleitung und Tipps zur Herstellung von Kalkputz für Innen- und Außenbereiche.
    • Lehmbauplatten verputzen
      Geeignete Putzarten und Techniken für die Verarbeitung von Lehmbauplatten.
    • Mauerwerk sanieren mit Kalkmörtel
      Vorgehensweise und Materialien für die Sanierung von altem Mauerwerk.
    • Schimmelbildung im Altbau vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch diffusionsoffene Baustoffe.
    • Kalkfarben für Innenräume
      Eigenschaften und Anwendung von Kalkfarben für ein gesundes Raumklima.
  2. Sumpfkalkbereitung: Weißkalkhydrat richtig einsumpfen
    einsumpfen
    1) sie lassen Wasser in eine kalkwanne (Blech, flach), und wenn sie so ca. halbvoll ist geben sie den llöschkalk hinzu. sie brauchen einen rechen, besser eine Kalk-Rühr-Schaufel (weiß nicht wie das Ding heißt!) sie müssen die Sackware schnell im Wasser verteilen, da sonst wegen der chem. reaktion das pulver hoch geblasen wird. verbieten sie kindern die Anwesenheit, die Suppe wird ziemlich heiß! das Verhältnis Wasser  -  pulver ennehmen sie den herstellerangaben auf dem Sack. nach dem löschen die Wanne mit bohlen abdecken, oder den kalkbrei in eine Grube gießen  -  bei Sackware am nächsten Tag zu Putz "verarbeitbar". besser ein paar Tage warten, den Kalk aber feucht halten.
    2) die Mörtelmischung 1:3 +H2O ist Standard, bei Kalkmörtel Untergrund anfeuchten und in der Phase der Carbonatisierung immer feucht halten. putzlage nicht dicker al 1-1,5 cm je nach Zuschlag und Abmagerung! das ist noch wirkliches Handwerk, wo Erfahrung angesagt ist. warum nehmen sie nicht einfach
    3) den Sack Kalkmörtel vom Hersteller xy und gut! kalk- und freskaltechniken kann man nicht durch lesen erlernen! warum wollen sie Kalkmörtel selbst herstellen?
  3. Fachwerksanierung: Kalkmörtel und traditionelle Baustoffe
    Es sind die Gene meines Vaters, der war Maurer und
    gerade bin ich dabei ein 500 Jahre altes Fachwerkhaus ein bisschen zu sanieren. Offensichtlich hat's die ganze Zeit so gut überstanden, weil es mit guten Stoffen gebaut wurde. Ein bisschen bin ich auch verknallt in die Hütte. Da ich beruflich mehr mit dem Kopf beschäftigen muss tut es mir zum Ausgleich sehr gut ein bisschen körperlich zu arbeiten. Da ich mit fertigen Kalkmörteln wegen oft nicht deklarierter Zuschlagstoffe vorsichtig bin und grad mal 2 Gefache ausmauern muss brauche ich nur ein paar Liter Mörtel. Für später will ich dann die ganze Hütte (ursprünglich Lehmputz) mit einem neuen Anstrich versehen. Deshalb dachte ich, es wäre besser, mal nen ordentlichen Vorrat Kalk einzusumpfen. Versuche mich natürlich ständig auf diesem Gebiet etwas weiterzubilden. Gibt es nen Fertigmörtel, den man unbedenklich verwenden kann.? Nochmals Danke.
    Sumpfkalk selber machen: Anleitung & Kalkmörtel-Rezept
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herstellung von Sumpfkalk mit Weißkalkhydrat für die Sanierung eines Fachwerkhauses. Wichtige Aspekte sind das richtige Mischverhältnis für Kalkmörtel und die traditionellen Baustoffe. Der Prozess des Einsumpfens von Kalk wird detailliert beschrieben, wobei auf Sicherheitsvorkehrungen hingewiesen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsumpfen von Weißkalkhydrat entsteht Hitze! Unbedingt Kinder fernhalten, wie im Beitrag Sumpfkalkbereitung: Weißkalkhydrat richtig einsumpfen beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung eines 500 Jahre alten Fachwerkhauses mit Kalkmörtel erfordert Wissen über traditionelle Baustoffe und deren Verarbeitung. Der Beitrag Fachwerksanierung: Kalkmörtel und traditionelle Baustoffe betont die Bedeutung von qualitativ hochwertigen Materialien für die Langlebigkeit des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verarbeitung von Sumpfkalk sollte man sich umfassend über die korrekte Vorgehensweise informieren und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen treffen. Es wird empfohlen, auf die Erfahrungen von Fachleuten zurückzugreifen und gegebenenfalls Versuche mit verschiedenen Mischverhältnissen durchzuführen, um den optimalen Kalkmörtel für das jeweilige Projekt zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sumpfkalk, Weißkalkhydrat, Kalkmörtel, Mischverhältnis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz schlecht verspachtelt: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Silikatfarbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkhydrat einsumpfen für Kalkfarbe: Anleitung, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz nachbehandeln vor Streichen: Risse, Kalkmilch, Grundierung & Farbwahl?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kaseinwandfarbe & Lasur selber machen: Rezepte mit Quark, Kalk & Borax + Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Hydraulischer Kalk Unterputz: Optimale Rauheit für Sumpfkalk/Weißkalkhydrat Oberputz?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Mörtelbedarf für Kalksandsteinmauerwerk (2DF/3DF): Richtwerte pro m² für Berechnung?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerputz kalken nach Sanierung: Zeitpunkt, Anleitung & Vorteile von Weißkalk?
  9. BAU-Forum - Keller - Keller streichen: Welche Farbe bei Altbau-Kellerwand, Feuchtigkeit & Grundierung nötig?
  10. BAU-Forum - Keller - Keller streichen: Ursachen für Putzschäden, richtige Vorbehandlung & Farbwahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sumpfkalk, Weißkalkhydrat, Kalkmörtel, Mischverhältnis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sumpfkalk, Weißkalkhydrat, Kalkmörtel, Mischverhältnis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sumpfkalk selber machen: Anleitung mit Weißkalkhydrat? Mischverhältnis & Kalkmörtel-Rezept
Suche nach: Sumpfkalk selbst herstellen: So geht's!
Suche nach: Sumpfkalk herstellen, Weißkalkhydrat, Kalkmörtel selber machen, Mischverhältnis, Bauanleitung
