Hausniveau zu niedrig? Vermessungsfehler prüfen: Ursachen, Folgen & Korrektur
Die Diskussion dreht sich um unterschiedliche Hausniveaus in einem Neubaugebiet und die Frage, ob ein Vermessungsfehler vorliegt. Wichtig ist die Einhaltung des Bebauungsplans und die korrekte Ableitung von Oberflächenwasser. Die individuelle Gestaltung des Grundstücks spielt ebenfalls eine Rolle. Es wird betont, dass nicht sofort Pfusch unterstellt werden sollte.
Wir haben vor ca. 1/2 Jahr einen Neubau (Doppelhaushälfte) bezogen. Es war das 2. Haus nach dem ein Musterhaus entstanden war. Beide Häuser liegen auf dem gleichen Höhenniveau. Mittlerweile wurden in dem Neubaugebiet 2 weitere Häuser gebaut. Das eine ist baugleich mit unserem Haus und liegt etwa 30-40 cm weniger im Erdreich. Das andere wurde von einer anderen Fa. gebaut und steht noch höher aus dem Erdreich. Bei dem letzteren Grundstück wurde das Grundstück mit Füllboden fast 60 cm über unseren Grundstücksniveau angehoben. Jetzt liegt unser Grundstück quasi "im Loche" und wir machen uns wegen der Optik und anfallenden Regenwasser (Lehmboden) doch erhebliche Sorgen. Wurde da bei der Vermessung oder beim Bauträger gepfuscht? Vielen Dank vorab!
  • Christian Heine
    Sicherheitshinweise: Hausniveau zu niedrig? Ursachen & Folgen
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Regenwasser am Haus kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    GoogleAI-Analyse: Hausniveau zu niedrig? Ursachen & Folgen
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um das Höhenniveau Ihres Hauses im Vergleich zu den Nachbarhäusern machen. Ein zu niedriges Hausniveau kann tatsächlich Probleme verursachen.
    Mögliche Ursachen für das Problem:
    • Vermessungsfehler: Überprüfen Sie die ursprünglichen Vermessungsunterlagen und Baugenehmigungen. Ein Fehler bei der Vermessung des Grundstücks vor Baubeginn könnte die Ursache sein.
    • Falsches Grundstücksniveau: Das tatsächliche Grundstücksniveau weicht von den Plänen ab. Dies kann durch unzureichende oder fehlerhafte Aufschüttungen mit Füllboden entstanden sein.
    • Setzung des Baugrunds: Der Baugrund hat sich nach dem Bau gesetzt, wodurch das Haus tiefer liegt. Dies ist wahrscheinlicher bei einem Lehmboden.
    Mögliche Folgen:
    • Regenwasser: Regenwasser läuft zum tieferliegenden Haus und kann zu Problemen mit Feuchtigkeit im Keller oder an der Fassade führen. 🔴
    • Optische Beeinträchtigung: Das Haus wirkt weniger wertig im Vergleich zu den höher gelegenen Nachbarhäusern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Vermessung des Hauses und des Grundstücks von einem unabhängigen Vermessungsbüro überprüfen. Klären Sie die Ergebnisse mit Ihrem Bauträger und einem Bausachverständigen.
    Grundstücksniveau
    Das Grundstücksniveau bezeichnet die Höhe des Geländes im Verhältnis zu einem definierten Bezugspunkt, meistens dem Meeresspiegel. Es ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und dem Bau von Gebäuden, da es die Entwässerung, die Zugänglichkeit und die optische Wirkung beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Höhenniveau, Geländehöhe, Bezugspunkt
    Vermessungsfehler
    Ein Vermessungsfehler ist eine Ungenauigkeit bei der Bestimmung von Lage, Höhe oder Größe eines Objekts oder Grundstücks. Er kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. ungenaue Messgeräte, menschliches Versagen oder äußere Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Messfehler, Ungenauigkeit, Toleranz
    Füllboden
    Füllboden ist Material, das verwendet wird, um das Niveau eines Grundstücks zu erhöhen oder Unebenheiten auszugleichen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Sand, Kies, Erde oder Bauschutt bestehen. Die Qualität des Füllbodens ist entscheidend für die Stabilität des Baugrunds.
    Verwandte Begriffe: Aufschüttung, Planum, Tragschicht
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Koordination aller am Bau beteiligten Gewerke und die Einhaltung der Baugenehmigungen und Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    Setzung
    Setzung bezeichnet die allmähliche Absenkung des Baugrunds unter dem Gewicht eines Bauwerks. Sie kann durch die Kompression des Bodens, die Austrocknung von bindigen Böden oder die Auflösung von organischen Bestandteilen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Sackung, Konsolidierung
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einer Mischung von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist bekannt für seine gute Wasserspeicherfähigkeit und seine Neigung zur Verdichtung. Lehmböden können bei unzureichender Entwässerung zu Problemen mit der Stabilität von Bauwerken führen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, bindiger Boden
    Regenwasser
    Regenwasser ist Niederschlagswasser, das auf Oberflächen wie Dächer, Straßen und Grundstücke fällt. Eine ordnungsgemäße Ableitung von Regenwasser ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden und Grundstücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Oberflächenwasser, Entwässerung
    1. Was ist ein Vermessungsfehler?
      Ein Vermessungsfehler ist eine Ungenauigkeit bei der Bestimmung von Lage, Höhe oder Größe eines Grundstücks oder Bauwerks. Dies kann durch fehlerhafte Messgeräte, menschliches Versagen oder ungenaue Referenzpunkte entstehen. Die Folgen können von geringfügigen Abweichungen bis hin zu erheblichen Problemen bei der Bauausführung reichen.
    2. Wie kann ich das Grundstücksniveau überprüfen?
      Das Grundstücksniveau kann durch einen Vergleich der Baupläne mit der tatsächlichen Höhe des Geländes überprüft werden. Ein Vermessungsbüro kann eine genaue Höhenmessung durchführen und diese mit den in den Plänen angegebenen Werten vergleichen. Abweichungen können auf Fehler bei der Aufschüttung oder Setzungen des Baugrunds hindeuten.
    3. Welche Rolle spielt der Bauträger bei einem zu niedrigen Hausniveau?
      Der Bauträger ist für die korrekte Ausführung des Baus gemäß den Baugenehmigungen und Plänen verantwortlich. Wenn das Hausniveau aufgrund eines Fehlers des Bauträgers zu niedrig ist, ist dieser verpflichtet, den Mangel zu beheben. Es ist ratsam, den Bauträger schriftlich auf den Mangel hinzuweisen und eine Frist zur Behebung zu setzen.
    4. Was ist Füllboden und wozu wird er verwendet?
      Füllboden ist Material, das verwendet wird, um das Niveau eines Grundstücks zu erhöhen oder Unebenheiten auszugleichen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Sand, Kies oder Erde bestehen. Die Qualität des Füllbodens ist entscheidend, da minderwertiger Füllboden zu Setzungen und damit zu Problemen mit dem Hausniveau führen kann.
    5. Was bedeutet Setzung des Baugrunds?
      Setzung des Baugrunds bezeichnet die allmähliche Absenkung des Bodens unter einem Bauwerk. Dies kann durch das Gewicht des Gebäudes, die Beschaffenheit des Bodens (z.B. Lehmboden) oder Veränderungen im Grundwasserstand verursacht werden. Eine ungleichmäßige Setzung kann zu Rissen im Mauerwerk und anderen Schäden führen.
    6. Wie kann ich mich vor Feuchtigkeitsschäden durch Regenwasser schützen?
      Um Feuchtigkeitsschäden durch Regenwasser zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass das Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Dies kann durch den Einbau von Drainagen, die Anlage von Sickerschächten oder die Schaffung eines Gefälles vom Haus weg erreicht werden. Eine regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Dachrinnen und Fallrohre ist ebenfalls wichtig.
    7. Was ist ein Bausachverständiger und wozu brauche ich ihn?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Baumängel erkennen, deren Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Bausachverständiger kann Ihnen helfen, Ihre Rechte gegenüber dem Bauträger durchzusetzen und die Kosten für die Mängelbeseitigung zu ermitteln.
    8. Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten, wenn das Hausniveau zu niedrig ist?
      Wenn das Hausniveau aufgrund eines Fehlers des Bauträgers zu niedrig ist und dieser den Mangel nicht behebt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Dies kann die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen, die Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens oder die Klage vor Gericht umfassen. Es ist ratsam, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen.
    • Bodengutachten vor Baubeginn
      Die Bedeutung eines Bodengutachtens für die Beurteilung der Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit des Baugrunds.
    • Drainage für Neubauten
      Wie eine Drainage Feuchtigkeitsschäden am Haus verhindert.
    • Rückstauklappe gegen Überflutung
      Schutz vor Wasserschäden durch Rückstau aus der Kanalisation.
    • Bauabnahme: Worauf achten?
      Wichtige Punkte bei der Bauabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte Bauherren bei Baumängeln haben und wie sie diese durchsetzen können.
  2. Grundstücksniveau: Bebauungsplan vs. individuelle Hausstellung
    Muss nicht sein!
    Solange der benachbarte Neubau sich an die Auflagen aus einem eventuell bestehenden Bebauungsplan hält und die Abstandsflächen nicht auf Ihrem Grundstück liegen, ist das so in Ordnung. Bitte nicht gleich Pfusch unterstellen  -  es liegt an jedem selbst, wie er sein Haus "stellt". Ich habe auch einen solchen Fall gehabt. Ich habe ein Haus geplant in einem Neubaugebiet und habe mit dem Bauherren die Höhenlage besprochen und mit ihm abgestimmt. Daneben ist später ein unterkellertes Haus errichtet worden. Auf dem Grundstück ist das Grundwasser gleich Oberkante Grasnarbe. Das Haus wurde ziemlich hoch aus dem Boden gebaut, damit die Kellerfenster außerhalb des Grundwassers liegen. Sieht zwar nicht besonders toll aus, ist aber so. Der Nachbar muss wohl jetzt sehen, dass seine Nachbarn kein Oberflächenwasser abbekommen. Anderer Fall: Als ich selbst gebaut habe, habe ich mir die Straßenausbauhöhen bei dem zuständigren Erschließungsträger geholt und dann die Höehenlage meines Hauses festgelegt. Zu dem Zeitpunkt war die Baustraße fertig. Die Höhenlage habe ich mir dann vom Vermesser auf das Schnurgerüst markieren lassen. Ein Nachbar (übrigens Bauunternehmer) meinte es nicht nötig zu haben, sich die Infos zu holen und hat sich an die vorhandenen Kanaldeckel gehalten (die zu diesem Zeitpunkt nicht stimmten  -  er meinte jedoch wohl) und liegt nun mit seinem Haus auch viel höher. Ein gegenüber von uns liegenden Doppelhaus (auch von ihm als Bauträger gebaut) liegt viel zu tief und dadurch läuft auch jetzt ein Verfahren, da die Garagenzufahrt nicht entsprehcend angelegt wurde.
    • HP
  3. Oberflächenwasser: Ableitung nur auf eigenem Grundstück erlaubt!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Richtig, Herr Plecker,
    aber der jeweilige Eigentümer muss dafür sorgen, dass sein Oberflächenwasser auf seinem (!) Grundstück abgeleitet wird. Es ist nicht zulässig, über andere Grundstücke einfach so zu entwässern.
  4. Ironie-Modus: Zitat-Kommentar zur Diskussion im Bauforum
    Sag ich doch!
    Zitiere Herrn Ibold bzw. Herr Herbert Görgens: "Komm ich jetzt ins Fernseeehn? "
    • HP
  5. OT: Freizeit-Tipps – Alternativen zum Bau-Forum-Klatsch
    Damit der Tantenklatsch nicht zu kurz kommt:
    wollen L (R) osen kaufen? Klar, HP, alternativ Tretbootfahrt auf der Saar ...
    Hausniveau-Problematik: Vermessungsfehler und Grundstücksniveau im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unterschiedliche Hausniveaus in einem Neubaugebiet und die Frage, ob ein Vermessungsfehler vorliegt. Wichtig ist die Einhaltung des Bebauungsplans und die korrekte Ableitung von Oberflächenwasser. Die individuelle Gestaltung des Grundstücks spielt ebenfalls eine Rolle. Es wird betont, dass nicht sofort Pfusch unterstellt werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Oberflächenwasser: Ableitung nur auf eigenem Grundstück erlaubt! muss jeder Eigentümer sicherstellen, dass Oberflächenwasser auf dem eigenen Grundstück abgeleitet wird und nicht auf Nachbargrundstücke gelangt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Grundstücksniveau: Bebauungsplan vs. individuelle Hausstellung wird darauf hingewiesen, dass die Einhaltung des Bebauungsplans entscheidend ist und die individuelle Höhenlage des Hauses innerhalb der Vorgaben jedem selbst überlassen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und die Vermessungsunterlagen, um festzustellen, ob ein Vermessungsfehler vorliegt oder ob die unterschiedlichen Höhenlagen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Klären Sie die Ableitung des Oberflächenwassers gemäß den geltenden Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausniveau, Vermessungsfehler, Grundstücksniveau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11537: Hausniveau zu niedrig? Vermessungsfehler prüfen: Ursachen, Folgen & Korrektur
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler: Schadensersatz, Grenzabstand & Lösungen bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Dach - Gaubenanschluss abdichten: Seitliche Lücken normal? Dämmung & Abdichtung prüfen!
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gebäude falsch eingemessen: Was tun bei fehlerhafter Einmessung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - KfW-Förderung CO2-Gebäudesanierung: Was bedeutet 'Heizanlage vor 1995'? Tipps & Normen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollladenkasten Montage: 3 cm zu kurz? Tipps für Altbau & Wärmedämmung
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenfensterbänke falsch eingebaut: Was tun bei Spalt, Laibung & Mangel im Neubau?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Unkontrollierte Wärme im Flur? Ursachen, Lösungen & Dämmung der Zuleitungen
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Straßenbau an Grundstück anpassen? Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Höhenunterschieden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausniveau, Vermessungsfehler, Grundstücksniveau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausniveau, Vermessungsfehler, Grundstücksniveau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausniveau zu niedrig? Vermessungsfehler prüfen: Ursachen, Folgen & Korrektur
Suche nach: Hausniveau zu niedrig? Ursachen & Folgen
Suche nach: Hausniveau, Vermessungsfehler, Grundstücksniveau, Neubau, Baugrund, Regenwasser, Bauträger, Höhenniveau
