Innenfensterbänke falsch eingebaut: Was tun bei Spalt, Laibung & Mangel im Neubau?
❓ Fragestellung: Innenfensterbänke falsch eingebaut: Was tun bei Spalt, Laibung & Mangel im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es handelt sich um einen fachlichen Mangel, kein bloßer Schönheitsfehler; Alle drei lehnen die vorgeschlagene Silikonfugen-Lösung als unzulässige Kaschierung ab; Alle drei fordern eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung sowie Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Demontage und Neuanfertigung der Fensterbänke mit mindestens 10 mm Einragung in die Laibung – bis zur fachgerechten Nachbesserung gilt der Mangel als nicht behoben; dokumentieren Sie alle Schritte vor Ablauf der 5-jährigen Gewährleistungsfrist nach § 475 BGB.
Dieser Thread behandelt fehlerhaft eingebaute Innenfensterbänke in einem Neubau. Diskutiert werden optische und technische Mängel, Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger sowie mögliche Lösungen zur Nachbesserung. Ein besonderer Fokus liegt auf Spaltmaßen und Problemen mit der Fensterlaibung.
in meinem Neubau (durch einen Bauträger) sind vor einigen Tagen die Innenfensterbänke eingebaut worden. In zwei Zimmern ragen nun diese nicht wie üblich (?) ca. einen cm rechts und links in die Fensterleibung, sondern "liegen" zwischen der Fensterlaibung. Die Fensterbänke schließen auch nicht exakt mit der Laibung ab, sondern es besteht ein Spalt von 2  -  5 mm (ja, die Fensterlaibung ist auch noch schief verputzt!)! Vermutlich sind die Bänke falsch vermessen worden, da der Innenausbau zum Vermessungszeitpunkt noch nicht fertig war. Dies ist für mich um so ärgerlicher, da das ausgesuchte Material für die Fensterbänke bei meinem Bauträger einen Aufpreis kostet. Die entstandenen Fugen will der Bauträger mit einer 1 cm Silikonfuge abdecken.
In meinen Augen ist dies Schlamperei, durch die der Vermessungsfehler überdeckt wird.
Habe ich ein Anrecht darauf, dass die Fensterbänke in die Laibung hineinreichen?
Für alle Antworten dankbar!
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Feuchteeintritt und Kondensatbildung an allen betroffenen Fensterbänken – bei Anzeichen von Feuchte oder Schimmel unverzüglich Fachmann einschalten.
    🔴 KRITISCH: Keine Annahme von kosmetischen Ausbesserungen (z. B. überbreite Silikonfugen); fachgerechter Einbau mit mindestens 10–15 mm Einragung in die Laibung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mittels lichtechter Fotos mit Maßband und schriftliche Mängelanzeige mit Nachbesserungsfrist an den Bauträger innerhalb der gesetzlichen Fristen (§ 634 BGBAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bauleistungsbeschreibung, VOB/B und DINAbk.-Normen (insb. DIN 18202, DIN 18542) durch unabhängigen Bausachverständigen – keine Selbstbeurteilung.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Einbaus Ihrer Innenfensterbänke haben. Abweichungen von der üblichen Ausführung, bei der die Fensterbänke leicht in die Fensterlaibung hineinragen, können auf einen Mangel hindeuten.
    Mögliche Ursachen:
    • Vermessungsfehler: Falsche Maße bei der Bestellung der Fensterbänke.
    • Einbaufehler: Unsachgemäßer Einbau durch den Handwerker.
    • Toleranzen: Möglicherweise liegen die Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen.
    Empfehlungen:
    • Mängelanzeige: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Maße) und melden Sie diese schriftlich beim Bauträger. Setzen Sie eine Frist zur Nachbesserung.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu beurteilen und die Ursache festzustellen.
    • Prüfung der Bauleistungsbeschreibung: Vergleichen Sie die Ausführung mit der Baubeschreibung und den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau").
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen und Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Mangel im Neubau: Innenfensterbänke, die nicht fachgerecht in die Laibung eingebunden sind und stattdessen mit einem sichtbaren Spalt von 2-5 mm enden. Dies deutet auf einen Vermessungs- oder Planungsfehler hin, der durch den Bauträger verursacht wurde. Die vorgeschlagene Lösung, den Spalt mit einer 1 cm breiten Silikonfuge zu überdecken, ist aus fachlicher Sicht als mangelhafte Ausbesserung zu bewerten, da sie das eigentliche Problem nicht behebt, sondern lediglich kaschiert.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass es sich hier um Schlamperei handelt, ist fachlich korrekt. Ein ordnungsgemäßer Einbau erfordert, dass die Fensterbank beidseitig ca. 1-2 cm in die Laibung hineinragt, um einen sauberen Abschluss zu gewährleisten und thermische sowie feuchtigkeitstechnische Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, eine 1 cm Silikonfuge sei eine akzeptable Lösung, ist fachlich falsch. Eine derart breite Fuge ist nicht nur optisch störend, sondern kann zu Rissbildungen, Schmutzansammlungen und im schlimmsten Fall zu Feuchteschäden führen, da Silikon allein keine dauerhafte Abdichtung bei solchen Spaltmaßen bietet.
    ➕ Ergänzung: Neben dem optischen Mangel besteht ein rechtlicher Anspruch auf mangelfreie Leistung gemäß BGB. Sie sollten den Mangel schriftlich dokumentieren (Fotos mit Maßband) und dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung setzen. Die Nachbesserung muss die Demontage und Neuanfertigung der Fensterbänke mit korrekten Maßen umfassen, nicht nur eine kosmetische Korrektur.
    🔴 Gefahr: 🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt zwischen Fensterbank und Laibung kann zu Wärmebrücken und Kondensatbildung führen, was langfristig Schimmelbildung begünstigt. Dies ist besonders in einem Neubau ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung. Akzeptieren Sie keine kosmetischen Lösungen wie überbreite Silikonfugen, sondern bestehen Sie auf den Austausch der Fensterbänke mit korrektem Einbau in die Laibung.
    Bei der Montage von Innenfensterbänken im Neubau ist eine fachgerechte Ausführung gemäß DIN 18542 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zwingend erforderlich – insbesondere hinsichtlich der statischen Verankerung, der Feuchtesicherheit und der optischen Integration in die Laibung.
    🔴 Gefahr: Der dokumentierte Spalt von 2–5 mm zwischen Fensterbank und schief verputzter Laibung birgt ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristige Schäden an der Bausubstanz – besonders bei fehlender oder unzureichender Abdichtung im Anschlussbereich.
    ⚠️ Korrektur: Eine 1 cm breite Silikonfuge ist keine fachgerechte Lösung; sie ist weder dauerhaft wasserdicht noch mechanisch belastbar und verstößt gegen die Anforderungen an dauerhafte Fugensysteme nach DIN 18542.
    ➕ Ergänzung: Die Fensterbank muss mindestens 10–15 mm in die Laibung hineinragen, um eine sichere Überdeckung der Fuge und eine wirksame Ablenkung von Kondensat und Spritzwasser zu gewährleisten – ein bloßes ‚Liegen zwischen den Laibungen‘ ist unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung als ‚Schlamperei‘ ist fachlich nachvollziehbar: Die Vermessung vor Abschluss des Innenausbaus ist ein bekannter Fehler, der durch fehlende Koordination zwischen Rohbau- und Ausbauphase entsteht und vermeidbar gewesen wäre.
    ❌ Widerspruch: Der Bauträger hat kein Recht, den Mangel mit einer rein optischen Silikonfuge zu kaschieren – dies stellt keine ordnungsgemäße Mängelbeseitigung dar und verstößt gegen die Vorgaben der VOBAbk./B sowie des BGB (§ 633, § 634).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Demontage und fachgerechte Neumontage der Fensterbänke unter Einhaltung der DIN-Normen an; beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Bausachverständigen für die Dokumentation und Begutachtung – insbesondere vor Ablauf der gesetzlichen Mängelansprüche (5 Jahre bei Neubau nach § 475 BGB).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es handelt sich um einen fachlichen Mangel, kein bloßer Schönheitsfehler.
    • Alle drei lehnen die vorgeschlagene Silikonfugen-Lösung als unzulässige Kaschierung ab.
    • Alle drei fordern eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung sowie Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
    • GoogleAI nennt Toleranzen als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verneinen dies deutlich: Ein Spalt von 2–5 mm liegt außerhalb zulässiger Toleranzen (DIN 18202 nennt bei Fensteröffnungen ±3 mm Gesamttoleranz, nicht für Einzelabstände).
    • GoogleAI erwähnt "Vermessungsfehler" allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren den Fehler als Folge fehlender Koordination zwischen Rohbau und Ausbau ("Vermessung vor Abschluss des Innenausbaus").
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 18542) und präzisiert die erforderliche Einragung (10–15 mm) – DeepSeek nennt 1–2 cm, GoogleAI bleibt unkonkret.
    • DeepSeek und Qwen nennen ausdrücklich das Schimmelrisiko durch Wärmebrücke/Kondensat – GoogleAI erwähnt Feuchteschäden nur indirekt.
    • Qwen stellt explizit fest: "Der Bauträger hat kein Recht, den Mangel mit einer rein optischen Silikonfuge zu kaschieren" – und begründet dies mit VOB/B und BGB (§ 633, § 634). GoogleAI bleibt hier juristisch vorsichtiger und spricht nur von "Rechten wahren", ohne klare Rechtsverletzung zu benennen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, norm- und rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Der Mangel ist rechtlich nicht kaschierbar, die Nachbesserung muss den Austausch der Fensterbänke mit korrektem Einbau umfassen. Vorsichtsprinzip gilt – bei Zweifel stets die strengere fachliche und rechtliche Bewertung wählen.
    Fachliche Einordnung des Spalts (2–5 mm) ✅ Eindeutiger Mangel – außerhalb zulässiger Toleranzen, keine akzeptable Abweichung nach DIN 18202.
    Erforderliche Einragung in Laibung ✅ Mindestens 10–15 mm (Qwen), 1–2 cm (DeepSeek); bloßes "Liegen zwischen Laibungen" ist unzulässig.
    Silikonfuge als Lösung ❌ Rechtlich unzulässige Kaschierung; technisch ungeeignet (keine Dauerabdichtung, Rissgefahr, Schmutzansammlung, Feuchterisiko).
    Ursache des Mangels ⚠️ Überwiegend Planungs-/Koordinationsfehler (Rohbau vs. Ausbau); Vermessungsfehler möglich, aber nicht entschuldigend.
    Rechtlicher Anspruch auf Nachbesserung ✅ Vollständiger Austausch und fachgerechter Neuausbau – keine kosmetischen Korrekturen; Mängelanzeige mit Fristsetzung gemäß BGB § 634 erforderlich.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch Spalt → Kondensatbildung Langfristige Schimmelentwicklung, gesundheitliche Belastung, Bauschäden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Laibung und Mauerwerk Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Korrosion von Armierungen
    🔴 Risiko Akzeptanz einer Silikonfuge als "Lösung" Verlust der Gewährleistungsansprüche durch stillschweigende Genehmigung (§ 637 BGB)
    🔴 Risiko Versäumte Mängelanzeige innerhalb der Frist Kein rechtlicher Anspruch mehr auf Nachbesserung oder Minderung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (ohne Maßband, ohne Datum) Unzureichiger Nachweis im Schadensfall oder Rechtsstreit
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Fertigstellung Vermeidung langfristiger Folgeschäden, vollständige Gewährleistungsabsicherung
    ✅ Chance Unabhängiger Sachverständiger als Beweismittel Stärkung der Verhandlungsposition, klare Grundlage für Schlichtung oder Klage
    ✅ Chance Klare Mängelanzeige mit Frist Rechtswirksame Voraussetzung für Minderung oder Rücktritt nach Ablauf der Frist
    ✅ Chance Vorlage der Baubeschreibung & DIN-Normen Objektiver Nachweis der fachlichen Mängel – kein Streit über "Geschmack"
    ✅ Chance Koordinierte Abstimmung mit anderen Wohnungseigentümern Gemeinsamer Druck auf Bauträger, Kostenersparnis bei Sachverständigen
    1. Feuchte-Check durchführen: Prüfen Sie alle betroffenen Fensterbänke auf Kondensat, dunkle Flecken oder muffigen Geruch – dokumentieren Sie jeden Befund mit Foto und Datum.
    2. Mängelanzeige schriftlich erstellen: Formulieren Sie eine klare, sachliche Mängelanzeige mit Liste aller betroffenen Fenster, Fotobelegen und Frist (mindestens 14 Tage) – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. über die Plattform der Bauherrenschutzbund e. V. oder den ZV Ingenieure), um Mangel und Ursache offiziell feststellen zu lassen.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Ihre Bauleistungsbeschreibung, die Ausführungsplanung, VOB/B-Vertragsunterlagen sowie alle DIN-Normen (DIN 18202, DIN 18542) zur Vorlage im Gutachten.
    5. Austausch statt Kaschierung fordern: Stellen Sie im Schriftverkehr klar, dass Sie ausschließlich den kompletten Austausch der Fensterbänke mit fachgerechtem Einbau (mind. 10 mm Einragung) akzeptieren – Silikonfugen werden als nicht ausreichend abgelehnt.
    6. Gewährleistungsfrist im Blick behalten: Notieren Sie sich den Fertigstellungstermin – die 5-jährige gesetzliche Gewährleistungsfrist nach § 475 BGB beginnt dann.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere seitliche Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit der Innenwand und kann unterschiedlich gestaltet sein. Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk.
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Bauherrn oder Bauträger. Sie dient dazu, den Mangel zu dokumentieren und den Verantwortlichen zur Beseitigung aufzufordern. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Baumangel.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel begutachtet, Ursachen ermittelt und Schäden bewertet. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern vermitteln. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baubegleitung.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Bauordnung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers oder Handwerkers, Mängel an der Bauleistung zu beseitigen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelhaftung.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern und Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acrylfuge.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Passung.
    1. Was bedeutet "Fensterlaibung"?
      Die Fensterlaibung ist die innere seitliche Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie bildet den Übergang zwischen Fensterrahmen und Innenwand.
    2. Welche Toleranzen sind beim Einbau von Fensterbänken zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" geregelt. Abweichungen von den Sollmaßen sind bis zu einem gewissen Grad zulässig, dürfen aber die Funktion und das Erscheinungsbild nicht beeinträchtigen.
    3. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Bauherrn oder Bauträger. Sie muss den Mangel genau beschreiben und eine Frist zur Beseitigung setzen.
    4. Was macht ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger begutachtet Baumängel, ermittelt die Ursachen und bewertet die Schäden. Er kann auch die Kosten für die Mängelbeseitigung schätzen.
    5. Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
      Bei Baumängeln haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    6. Was ist eine Silikonfuge?
      Eine Silikonfuge ist eine elastische Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    7. Was bedeutet "Aufpreis" in diesem Zusammenhang?
      Ein Aufpreis ist eine zusätzliche Zahlung, die für Sonderwünsche oder Änderungen gegenüber der ursprünglichen Vereinbarung fällig wird.
    8. Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
      Baumängel sollten detailliert beschrieben, fotografiert und vermessen werden. Es ist ratsam, ein Mängelprotokoll zu erstellen und dieses vom Bauträger oder Handwerker gegenzeichnen zu lassen.
    • Fensterbank austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch einer alten Fensterbank.
    • Schimmelbildung an Fensterbänken
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte des Bauherrn bei Mängeln.
    • Bausachverständiger finden
      Tipps zur Auswahl eines geeigneten Sachverständigen.
  2. Mangelhafte Innenfensterbänke: Anspruch auf Nachbesserung!
    Optischer Mangel
    Hallo Wolfgang,
    Bei der von Ihnen geschilderten Einbausituation erkenn ich einen klaren optischen Mangel. Sofern mit dem Bauträger nichts anderes vereinbart wurde, können Sie davon ausgehen, dass der Abstand der Innenfensterbänke zur seitlichen Mauerwerkslaibung einen optischen, evtl. sogar einen technischen Mangel darstellt. Sie haben hier Recht auf Nachbesserung. Eine dauerelastische Versiegelungsfuge würde ich dabei auf keinen Fall akzeptieren.
    Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
    Innenfensterbänke: Mangel im Neubau – Rechte & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt fehlerhaft eingebaute Innenfensterbänke in einem Neubau. Diskutiert werden optische und technische Mängel, Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger sowie mögliche Lösungen zur Nachbesserung. Ein besonderer Fokus liegt auf Spaltmaßen und Problemen mit der Fensterlaibung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Mangelhafte Innenfensterbänke: Anspruch auf Nachbesserung! besteht bei Abweichungen von der vereinbarten Einbausituation ein klarer Mangel, der zur Nachbesserung berechtigt. Dokumentieren Sie alle Mängel sorgfältig, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine dauerelastische Versiegelung kann kleinere Spalten kaschieren, behebt aber nicht den eigentlichen Mangel. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung durch den Bauträger, um langfristige Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bauleistungsbeschreibung und die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauträger. Bei Abweichungen und Mängeln fordern Sie schriftlich eine Nachbesserung unter Fristsetzung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen oder Baurechtsexperten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenfensterbänke, Fensterbank, Einbaufehler, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nero Impala vs. Indian Impala Fensterbank: Unterschiede, Qualität & Preis?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmor Kratzer entfernen: Bianco Carrara polieren, schleifen oder füllen? Tipps & Tricks
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige MDF-Innenfensterbänke im Landhausstil: Preise, Lackierung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mangelhaft: Bankanschlüsse, WDVS & Pfusch am Bau? Kosten & Rechte
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenfensterbank Neubau: Gussmarmor – Montage in Mörtelbett oder 2K-Schaum?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Naturstein-Fensterbank mit Montageschaum befestigt: Stand der Technik? Kosten der Sanierung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Montage auf Dichtband: Anleitung, Material & Vorgehensweise für sichere Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige Innenfensterbank Garage: Material, Kosten & Montage für 2m Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenfensterbänke, Fensterbank, Einbaufehler, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenfensterbänke, Fensterbank, Einbaufehler, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenfensterbänke falsch eingebaut: Was tun bei Spalt, Laibung & Mangel im Neubau?
Suche nach: Fensterbänke falsch eingebaut? Rechte & Mängel im Neubau
Suche nach: Innenfensterbänke, Fensterbänke, Einbaufehler, Mangel, Neubau, Fensterlaibung, Spalt, Gewährleistung, Bauträger
