Marmor Kratzer entfernen: Bianco Carrara polieren, schleifen oder füllen? Tipps & Tricks
❓ Fragestellung: Marmor Kratzer entfernen: Bianco Carrara polieren, schleifen oder füllen? Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bianco Carrara ein empfindlicher, kalkhaltiger Naturstein mit geringer Härte ist und dass Reinigung, Polieren, Schleifen und Füllen nur fachgerecht erfolgen dürfen; Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an einer unauffälligen Stelle vor der Anwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Eigenreparaturen sind nur bei nachgewiesenen, wirklich oberflächlichen Kratzern (nach Fühlprüfung) und ausschließlich mit spezieller Marmorpolitur erlaubt – unter strengem Vor-Test an unauffälliger Stelle. Alle anderen Schäden erfordern unverzüglich die fachliche Bewertung und Bearbeitung durch einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Kratzern und Macken aus Bianco Carrara Marmor, speziell auf Innenfensterbänken. Es wird nach Lösungen gesucht, die den Ausbau der Fensterbänke vermeiden. Schleifen und Polieren werden als mögliche Methoden genannt, wobei der genaue Kontext (Boden, Wand, Möbel) für eine präzisere Empfehlung relevant ist, wie im Beitrag Marmor schleifen/polieren – Info zu Boden, Wand, Möbel nötig betont wird.
kann mir einer Tpis geben oder hat jemand Erfahrung damit wie man aus Marmor "Bianco Carrara" Kratzer und Macken entfernen kann?
Danke und Gruß,
MIKE
    🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen Reiniger, Haushaltsmittel oder aggressiven Schleifmittel verwenden – sie ätzen den Kalzit im Marmor irreversibel und verursachen Mattstellen oder Flecken.
    🔴 KRITISCH: Tiefe Kratzer oder Macken dürfen nicht selbst mit Spachtel, Wachs oder Epoxidharz gefüllt werden, solange keine fachgerechte Oberflächenvorbereitung (Entfernung bestehender Imprägnierung, vollständige Trocknung, Porositätsprüfung) erfolgt ist – sonst drohen Haftungsversagen, Farbunterschiede und Ausbrüche.
    ⚠️ WICHTIG: Jede mechanische Bearbeitung (Schleifen, Polieren) muss nass erfolgen, um thermische Schädigung, Mikrorisse und Staubentwicklung zu vermeiden – trockenes Schleifen ist strengstens untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Bearbeitung ist eine Sicht- und Fühlprüfung der Kratztiefe zwingend erforderlich; oberflächliche Kratzer erfordern nur Polieren, tiefe Kratzer hingegen stufenweises Nassschleifen mit Diamantkornfolge (800–3000) und professionelle Nachpolitur.
    Um Kratzer und Macken aus Ihrem Marmor "Bianco Carrara" zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden, die je nach Tiefe und Ausmaß der Beschädigung geeignet sind. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung der Oberfläche, um Schmutz und Staub zu entfernen. Verwenden Sie dazu ein mildes Reinigungsmittel und warmes Wasser.
    • Polieren: Bei leichten Kratzern kann Polieren ausreichend sein. Verwenden Sie eine spezielle Marmorpolitur und ein weiches Tuch oder eine Poliermaschine mit Polieraufsatz. Arbeiten Sie in kreisenden Bewegungen und üben Sie leichten Druck aus.
    • Schleifen: Bei tieferen Kratzern ist Schleifen erforderlich. Beginnen Sie mit einem feinen Schleifpapier (z.B. 400er Körnung) und arbeiten Sie sich zu immer feineren Körnungen (bis zu 3000er Körnung) vor. Achten Sie darauf, die Oberfläche gleichmäßig zu bearbeiten, um keine Unebenheiten zu erzeugen. Nach dem Schleifen muss die Oberfläche poliert werden.
    • Füllen: Bei größeren Macken oder Ausbrüchen können Sie Marmor-Reparaturspachtel verwenden. Reinigen Sie die beschädigte Stelle gründlich und füllen Sie sie mit dem Spachtel. Nach dem Aushärten schleifen Sie den Spachtel glatt und polieren die Oberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie jede Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die Entfernung von Kratzern und Macken aus einem Bianco Carrara Marmor. Dies ist ein Naturstein mit spezifischen Eigenschaften, der eine fachgerechte Behandlung erfordert. Laienhafte Versuche mit Hausmitteln oder falschen Werkzeugen können die Oberfläche irreversibel schädigen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von falschen Schleifmitteln oder aggressiven Chemikalien kann zu tiefen Ätzungen, Farbveränderungen oder einem Verlust des Glanzes führen. Bianco Carrara ist ein relativ weicher Marmor, der empfindlich auf mechanische und chemische Einwirkungen reagiert.
    ➕ Ergänzung: Die Tiefe der Kratzer ist entscheidend. Oberflächliche Kratzer können oft durch Polieren mit einer speziellen Marmorpolitur und einem weichen Tuch entfernt werden. Tiefere Kratzer erfordern ein Nassschleifen mit feiner Körnung (z.B. 800, 1500, 3000) und anschließendes Polieren, was jedoch Fachkenntnisse und spezielle Maschinen voraussetzt.
    ⚠️ Korrektur: Das Füllen von Kratzern mit Spachtelmasse oder Wachs ist meist keine dauerhafte Lösung, da die Füllung anders reagiert als der Stein und sich mit der Zeit verfärbt oder herauslöst. Eine professionelle Oberflächenbearbeitung ist nachhaltiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine Sicht- und Fühlprüfung durch, um die Tiefe der Kratzer zu beurteilen. Für oberflächliche Kratzer testen Sie eine spezielle Marmorpolitur an einer unauffälligen Stelle. Bei tieferen Schäden oder Unsicherheit beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Naturstein-Restaurator. Dieser kann den Stein fachgerecht nass schleifen, polieren und versiegeln, um das ursprüngliche Erscheinungsbild wiederherzustellen.
    Marmor "Bianco Carrara" ist ein feinkörniger, kalkhaltiger Naturstein mit geringer Härte (ca. 3–4 auf der Mohs-Skala), der besonders empfindlich gegenüber Säuren, mechanischer Abnutzung und Temperaturschocks ist.
    🔴 Gefahr: Unfachmännisches Polieren, Schleifen oder Füllen kann die Oberflächenstruktur irreversibel beschädigen, Mikrorisse erzeugen oder zu ungleichmäßiger Lichtreflexion führen – insbesondere bei fehlender Kenntnis der Steinporosität und der richtigen Korngrößenfolge beim Schleifen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von säurehaltigen Reinigern oder Haushaltsmitteln zur "Entfernung" von Kratzern verstärkt die Korrosion des Kalzits und führt zu dauerhaften Mattstellen oder Flecken.
    ⚠️ Korrektur: Kratzer im Marmor sind keine oberflächlichen Verunreinigungen, sondern Materialverluste – sie können nicht einfach "weggeputzt" werden; eine echte Beseitigung erfordert stufenweises Schleifen mit feinsten Diamantkorngrößen (bis 3000er Korn) und anschließendes Politur mit speziellem Marmorpolitur.
    ➕ Ergänzung: Bei tieferen Kratzern oder Macken ist eine fachgerechte Füllung mit farblich abgestimmtem, steinverträglichem Epoxidharz möglich – jedoch nur nach vollständiger Trocknung und Oberflächenvorbereitung, da sonst Haftungsprobleme und Farbunterschiede entstehen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Bearbeitung muss der Marmor auf vorhandene Schutzimprägnierungen geprüft werden; diese müssen ggf. vollständig entfernt werden, da sie das Schleifergebnis beeinträchtigen und zu Schleifschleier führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder Natursteinfachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in der Bearbeitung von Carrara-Marmor – insbesondere bei sichtbaren Flächen wie Küchenarbeitsplatten oder Badezimmeroberflächen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bianco Carrara ein empfindlicher, kalkhaltiger Naturstein mit geringer Härte ist und dass Reinigung, Polieren, Schleifen und Füllen nur fachgerecht erfolgen dürfen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an einer unauffälligen Stelle vor der Anwendung.
    • GoogleAI nennt 400er Körnung als Startkörnung beim Schleifen; DeepSeek und Qwen empfehlen ab 800er Körnung (Nassschleifen) – letztere berücksichtigen die Gefahr von Oberflächenunregelmäßigkeiten und thermischer Schädigung durch zu grobe Körnung.
    • GoogleAI sieht Füllen mit Marmor-Reparaturspachtel als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek bewertet dies als meist unzureichend (keine Dauerlösung), während Qwen Füllen mit farblich abgestimmtem, steinverträglichem Epoxidharz unter strengen Voraussetzungen (Trocknung, Imprägnierungsentfernung) als möglich einstuft.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit der Prüfung und ggf. vollständigen Entfernung bestehender Schutzimprägnierungen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die besondere Gefahr von Mikrorissen und ungleichmäßiger Lichtreflexion bei unsachgemäßem Polieren; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Füllen als Standardverfahren für "größere Macken" dar; DeepSeek widerspricht klar: "Füllen mit Spachtelmasse oder Wachs ist meist keine dauerhafte Lösung"; Qwen relativiert dies mit fachlichen Voraussetzungen. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung von DeepSeek (keine eigenständige Füllung) wird priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt Schleifen mit Schleifpapier; Qwen und DeepSeek spezifizieren ausdrücklich "Nassschleifen mit Diamantkorn" – trockenes Schleifen wird von beiden als riskant eingestuft. Die sicherere, materialgerechte Methode (Nassschleifen mit Diamant) wird hier als maßgeblich anerkannt.
    • Bei allen Maßnahmen gilt: keine Eigenbearbeitung bei sichtbaren oder hochbeanspruchten Flächen (Küche, Bad); stattdessen Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Restaurators mit Nachweis von Carrara-Erfahrung – diese Empfehlung findet sich bei DeepSeek und Qwen und wird durch die Widersprüche bei GoogleAI untermauert.
    Materialeigenschaften ✅ Bianco Carrara ist ein kalzithaltiger Naturstein mit geringer Härte (3–4 Mohs), empfindlich gegen Säuren, mechanische Abnutzung und Temperaturschocks.
    Säureeinsatz ✅ Strengstens untersagt – führt zu irreversibler Ätzung, Mattstellen und Flecken.
    Schleifmethode ✅ Nassschleifen mit Diamantkorn (ab 800er Körnung, bis 3000er) ist zwingend erforderlich; trockenes Schleifen oder Schleifpapier sind ungeeignet.
    Kratztiefe-Prüfung ✅ Sicht- und Fühlprüfung vor jeder Behandlung ist obligatorisch – entscheidet über Polieren (oberflächlich) oder Schleifen (tief).
    Füllung von Macken ⚠️ Keine Laienfüllung mit Spachtel/Wachs (DeepSeek/Qwen); nur fachgerechte Epoxidharz-Füllung nach Imprägnierungsentfernung und vollständiger Trocknung (Qwen) – aber besser: vollständige Oberflächenbearbeitung durch Profi.
    Profibeauftragung ✅ Bei tieferen Kratzern, Macken oder sichtbaren Flächen (Küche/Bad) ist die Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Restaurators mit Carrara-Erfahrung zwingend.
    🔴 Risiko Säurekontakt (z. B. Zitronensaft, Essigreiniger) Irreversible Ätzung des Kalzits, bleibende Mattstellen, Flecken, Verlust der Oberflächenintegrität
    🔴 Risiko Trockenschleifen oder zu grobe Körnung Thermische Schädigung, Mikrorisse, Oberflächenwellen, Staubentwicklung mit Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Laienhafte Füllung mit ungeeignetem Spachtel oder Wachs Farbunterschiede, Ausbrüche, Haftungsversagen, hygienisch bedenkliche Hohlräume
    🔴 Risiko Fehlende Imprägnierungsentfernung vor Bearbeitung Schleifschleier, ungleichmäßiges Ergebnis, schlechte Polierbarkeit, langfristige Wasser- und Schmutzaufnahme
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Füllung oder Politur Blasenbildung, Verfärbung, unvollständige Aushärtung, Nachdunkelung
    ✅ Chance Fachgerechte Nasspolitur bei oberflächlichen Kratzern Wiederherstellung des natürlichen Glanzes ohne Materialabtrag – kostengünstig und schnell
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenregeneration (Schleifen + Politur) Nahezu vollständige Wiederherstellung des Originalzustands – auch bei mitteltiefen Kratzern
    ✅ Chance Individuelle Farbanpassung bei Epoxid-Füllung Nahezu unsichtbare Reparatur bei tiefen Ausbrüchen – bei fachgerechter Durchführung
    ✅ Chance Neue Imprägnierung nach fachgerechter Bearbeitung Verbesserte Verschmutzungsresistenz, erhöhte Lebensdauer, einfachere Pflege
    ✅ Chance Schulung durch Fachbetrieb für zukünftige Pflege Nachhaltige Schonung des Marmors, Vermeidung zukünftiger Schäden, langfristige Wertstabilität
    1. Sofort säurefreie Pflege einführen: Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale, steinverträgliche Reiniger – niemals Essig, Zitronensaft, WC-Entferner oder Allzweckreiniger mit Säureanteil.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Naturstein-Restaurator mit dokumentierter Erfahrung in Bianco Carrara – fragen Sie nach Referenzobjekten und Zertifikaten (z. B. VDM oder Steinmetz-Innung).
    3. Kratztiefe prüfen: Führen Sie mit dem Fingernagel eine vorsichtige Fühlprobe durch: Rutscht der Nagel über den Kratzer (oberflächlich) oder hängt er darin (tief)? Nur bei erstem Fall ist ein Test mit Marmorpolitur erlaubt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Marmorverlegung (Hersteller, Lieferant, ggf. vorhandene Imprägnierungsdaten) – sie sind für den Fachbetrieb entscheidend.
    5. Imprägnierung prüfen und ggf. entfernen lassen: Bevor Schleifen oder Polieren erfolgt, muss der Fachbetrieb die Oberfläche auf Imprägnierung testen und diese gegebenenfalls vollständig und schonend entfernen.
    6. Nassschleifen und Politur vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich Nassschleifen mit Diamantkornfolge (mindestens 800–3000) und abschließende Politur mit Marmor-Spezialpolitur an – trockene Verfahren sind abzulehnen.
    Marmor
    Ein metamorphes Gestein, das aus Kalkstein entstanden ist. Marmor ist bekannt für seine polierte Oberfläche und wird häufig für Bodenbeläge, Wandverkleidungen und Skulpturen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kalkstein, Gestein, Naturstein.
    Bianco Carrara
    Eine hochwertige Marmorsorte aus der italienischen Region Carrara. Bianco Carrara ist bekannt für seine weiße Farbe und feine Maserung.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Carrara, Naturstein.
    Polieren
    Ein Verfahren zur Glättung und Glanzgebung von Oberflächen. Beim Polieren werden feine Schleifmittel verwendet, um Unebenheiten zu entfernen und die Oberfläche zu verdichten.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Glätten, Glanz.
    Schleifen
    Ein Verfahren zur Bearbeitung von Oberflächen mit Schleifmitteln. Beim Schleifen werden Material abgetragen, um Unebenheiten zu entfernen oder die Oberfläche zu formen.
    Verwandte Begriffe: Polieren, Abtragen, Glätten.
    Körnung
    Die Größe der Schleifpartikel in Schleifmitteln. Je feiner die Körnung, desto feiner ist das Ergebnis des Schleifens.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Schleifpapier, Feinheit.
    Reparaturspachtel
    Eine Masse zum Ausfüllen von Beschädigungen in Oberflächen. Reparaturspachtel härtet aus und kann anschließend geschliffen und poliert werden.
    Verwandte Begriffe: Füllmasse, Spachtelmasse, Ausbesserung.
    pH-neutral
    Ein Wert, der weder sauer noch basisch ist. pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Marmor.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralität.
    1. Welche Poliermittel sind für Marmor geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich spezielle Marmorpoliermittel, da andere Poliermittel die Oberfläche beschädigen können. Achten Sie auf pH-neutrale Produkte.
    2. Kann ich Kratzer im Marmor mit Hausmitteln entfernen?
      Von Hausmitteln wie Essig oder Zitrone rate ich ab, da diese Säuren den Marmor angreifen und zu Verätzungen führen können.
    3. Wie erkenne ich, ob ich den Marmor schleifen muss?
      Wenn sich die Kratzer mit dem Fingernagel spüren lassen oder nach dem Polieren noch sichtbar sind, ist Schleifen erforderlich.
    4. Welche Körnung sollte ich zum Schleifen von Marmor verwenden?
      Beginnen Sie mit einer feinen Körnung (z.B. 400er) und arbeiten Sie sich zu immer feineren Körnungen vor, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    5. Wie pflege ich Marmor nach der Reparatur?
      Reinigen Sie Marmor regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und schützen Sie ihn vor Säuren und Kratzern. Verwenden Sie spezielle Marmorpflegemittel, um die Oberfläche zu versiegeln und zu schützen.
    6. Kann ich Marmor selbst schleifen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Schleifen von Marmor erfordert Erfahrung und das richtige Werkzeug. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden zu vermeiden.
    7. Wie lange dauert es, Kratzer aus Marmor zu entfernen?
      Die Dauer hängt von der Tiefe und Anzahl der Kratzer sowie der gewählten Methode ab. Leichte Kratzer können in wenigen Minuten poliert werden, während tiefere Kratzer mehrere Stunden Schleifarbeit erfordern können.
    8. Was kostet es, Marmor von einem Fachmann reparieren zu lassen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Beschädigung und dem Stundensatz des Fachmanns. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Marmor reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Marmoroberflächen, um ihren Glanz zu erhalten.
    • Natursteinboden sanieren
      Methoden zur Aufarbeitung und Reparatur von Natursteinböden, einschließlich Schleifen und Polieren.
    • Kratzer in Glas entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Kratzern in Glasoberflächen mit speziellen Polierpasten.
    • Arbeitsplatte aus Marmor reparieren
      Wie man Beschädigungen an Marmorarbeitsplatten ausbessert und die Oberfläche versiegelt.
    • Marmor imprägnieren
      Schutz von Marmoroberflächen vor Flecken und Feuchtigkeit durch Imprägnierung.
  2. Marmor schleifen/polieren – Info zu Boden, Wand, Möbel nötig
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Schleifen und polieren
    das ist alles.
    Boden, Wand, Möbel? Das bräuchte man noch als Info
  3. Bianco Carrara Fensterbank – Kratzer entfernen ohne Ausbau?
    Marmor Kratzer
    Es handelt sich um Innenfensterbänke. Die sind zerkratzt und zermackt. Ich möchte sie aber eigentlich nicht ausbauen!
    Gibt es da eine Möglichkeit?
  4. Marmor Fensterbank Reparatur – Kratzer entfernen ohne Ausbau?
    Marmor Kratzer
  5. Marmor Fensterbank – Kratzer/Macken: Reparatur-Möglichkeiten
    Marmor Kratzer
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Marmor Kratzer entfernen: Bianco Carrara Fensterbank Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Kratzern und Macken aus Bianco Carrara Marmor, speziell auf Innenfensterbänken. Es wird nach Lösungen gesucht, die den Ausbau der Fensterbänke vermeiden. Schleifen und Polieren werden als mögliche Methoden genannt, wobei der genaue Kontext (Boden, Wand, Möbel) für eine präzisere Empfehlung relevant ist, wie im Beitrag Marmor schleifen/polieren – Info zu Boden, Wand, Möbel nötig betont wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Bearbeitung von Marmor erfordert Fachkenntnisse. Falsche Methoden können den Schaden verschlimmern. Vor großflächigen Anwendungen sollte an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Siehe auch Marmor Fensterbank – Kratzer/Macken: Reparatur-Möglichkeiten.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Reparatur von Marmoroberflächen gibt es spezielle Polituren und Schleifmittel, die auf den Stein abgestimmt sein müssen. Die Körnung der Schleifmittel sollte schrittweise feiner werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Eine abschließende Versiegelung schützt den Marmor vor erneuten Beschädigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, identifizieren Sie die Art und Tiefe der Kratzer. Leichte Kratzer lassen sich oft mit einer Marmorpolitur entfernen, während tiefere Kratzer möglicherweise geschliffen werden müssen. Prüfen Sie die Hinweise im Beitrag Bianco Carrara Fensterbank – Kratzer entfernen ohne Ausbau? und Marmor Fensterbank Reparatur – Kratzer entfernen ohne Ausbau?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmor, Kratzer, Bianco, Carrara". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfliesen ablösen: Beschädigungsfreie Entfernung – Tipps & Tricks zur Rettung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad beschädigt: Austausch, Reparatur oder Gutschrift vom Maler? Kosten & Möglichkeiten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinboden "Marte Azul Bahia" behandeln: Versiegeln, Imprägnieren & Reinigen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin verfugen: So vermeiden Sie Verschmutzungen poröser Oberflächen!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Einfärben vs. Streichen? Kosten, Haltbarkeit & Vor-Nachteile im Vergleich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse sanieren: Ursachen, Risiken & Anleitung zur Reparatur von Fassadenrissen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmor, Kratzer, Bianco, Carrara" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmor, Kratzer, Bianco, Carrara" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmor Kratzer entfernen: Bianco Carrara polieren, schleifen oder füllen? Tipps & Tricks
Suche nach: Marmor Kratzer entfernen: So geht's!
Suche nach: Marmor, Kratzer entfernen, Bianco Carrara, polieren, schleifen, füllen, Reparatur, Marmorpflege
