Feuchter Keller (BJ 1913): Salzbinder gegen Feuchtigkeit – Wirkung, Anwendung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers in einem Altbau (BJ 1913) mit Mischmauerwerk. Es werden die Vor- und Nachteile von Salzbinder und Sanierputz zur Feuchtigkeitsregulierung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Ursachenforschung der Feuchtigkeit, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Die langfristige Wirksamkeit der verschiedenen Methoden wird kritisch hinterfragt.
🔴 KRITISCH: Salzbinder ist keine Sanierungsmaßnahme – er unterdrückt lediglich oberflächlich Salzausblühungen, beseitigt weder die Feuchtequelle noch reduziert er den Salztransport im Mauerwerk; bei ungebrannten Ziegeln droht irreversible Schädigung durch Salzanreicherung und Frost.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Oberflächenbehandlung (Salzbinder, Saniermörtel, Kalkfarbe) ist eine fachliche Feuchteursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Das Entfernen des alten Zementputzes ist richtig, doch anschließende Maßnahmen müssen auf diffusionsoffene, kapillaraktive Systeme abgestimmt sein – weder Salzbinder noch reine Kalkfarbe ersetzen einen fachplanerisch abgesicherten Sanierputz oder eine ggf. notwendige Horizontalsperre.
⚠️ WICHTIG: Bei ungebrannten Ziegeln (Lehmziegel) ist jeder Eingriff in die Kapillarstruktur hochgradig risikobehaftet – Injektionsverfahren, Saniermörtel oder Dichtschlämme dürfen nur nach vorheriger Laboranalyse und unter fachlicher Begleitung erfolgen.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem feuchten Keller (Baujahr 1913) mit Mischmauerwerk und ungebrannten Ziegeln die Feuchtigkeit regulieren möchten. Da Sie den Keller nicht speziell nutzen, ist ein atmungsaktiver Ansatz sinnvoll.
Salzbinder können eine Option sein, um Salze an der Oberfläche zu binden und so Ausblühungen zu reduzieren. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten, da die Anwendung je nach Produkt variieren kann. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig und sauber ist, bevor Sie den Salzbinder auftragen.
🔴 Gefahr: Eine reine Behandlung mit Salzbinder behebt nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beheben, um langfristige Schäden am Mauerwerk zu vermeiden. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit oder Kondensation.
Als Alternative zu Salzbinder können Sie auch Kalkfarbe verwenden, da diese diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. Saniermörtel kann verwendet werden, um beschädigte Fugen auszubessern und das Mauerwerk zu stabilisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger oder Maurer) beurteilen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Dieser kann Ihnen auch bei der Auswahl des geeigneten Materials und der korrekten Anwendung helfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller aus dem Jahr 1913 mit Mischmauerwerk und ungebrannten Ziegeln. Die geplante Vorgehensweise, den alten Zementputz zu entfernen und die Fugen mit Saniermörtel zu schließen, ist grundsätzlich richtig, da Zementputz die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt. Allerdings ist die Annahme, dass allein durch das Verfugen und Streichen mit Kalkfarbe eine ausreichende Trocknung erreicht wird, zu optimistisch.
🔴 Gefahr: Die ungebrannten Ziegel (Lehmziegel) sind extrem empfindlich gegenüber aufsteigender Feuchtigkeit und Salzen. Ein reines Verfugen ohne vorherige Sanierung der Horizontalsperre kann zu einer massiven Durchfeuchtung und Frostschäden führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Salze aus dem Mauerwerk in die neue Beschichtung einwandern und diese zerstören.
➕ Ergänzung: Ein Salzbinder (Salzreduzierer) kann temporär die Ausblühungen reduzieren, ist aber keine dauerhafte Lösung. Seine Wirkung lässt nach, sobald er gesättigt ist, und er muss regelmäßig erneuert werden. Bei stark salzhaltigem Mauerwerk ist eine professionelle Entsalzung (z.B. durch Kompressenverfahren) oder der Einsatz von Sanierputzsystemen mit hohem Porenvolumen erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Wände nur mit Kalkfarbe zu streichen, ist bei diesem Baualter und den ungebrannten Ziegeln nicht ausreichend. Kalkfarbe ist zwar diffusionsoffen, bietet aber keinen Schutz vor Salzen. Stattdessen sollte ein spezieller Sanierputz aufgetragen werden, der Salze aufnimmt und kristallisieren lässt, ohne abzuplatzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer detaillierten Analyse der Feuchtigkeitsbelastung und des Salzgehalts. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) notwendig ist. Verzichten Sie auf Salzbinder als alleinige Maßnahme und setzen Sie stattdessen auf ein professionelles Sanierputzsystem mit nachfolgendem diffusionsoffenem Anstrich. Nur so kann eine dauerhafte Trockenlegung und Schadensfreiheit erreicht werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Keller aus dem Jahr 1913 mit Mischmauerwerk und ungebrannten Ziegeln, der unter Feuchtigkeitsproblemen leidet – typisch für fehlende oder defekte Horizontalsperre, kapillare Aufstiegsfeuchte und fehlende Außenabdichtung bei alten Bestandsbauten.
🔴 Gefahr: Die geplante Anwendung eines Salzbinders ist keine fachgerechte Sanierungsmaßnahme – er unterdrückt lediglich oberflächlich die Salzausblühung, ohne die zugrundeliegende Feuchtequelle zu beseitigen; dies führt langfristig zu weiterer Salzanreicherung im Mauerwerk, Ausblühungen unter der Kalkfarbe, Abplatzungen und struktureller Schädigung der ungebrannten Ziegel.
⚠️ Korrektur: Ein Salzbinder ist kein Ersatz für eine fachgerechte Feuchtesanierung – er ist ein symptomatisches Hilfsmittel mit begrenzter Lebensdauer und keinerlei Einfluss auf die Feuchtebewegung oder Salztransport im Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Oberflächenbehandlung ist eine umfassende Feuchteanalyse (z. B. mit Bohrkernentnahme, Salzanalysen, Feuchtemessung nach DIN 52617) erforderlich, um Art (kapillar, kondensatbedingt, drückend) und Ursache der Feuchte zu identifizieren.
➕ Ergänzung: Saniermörtel allein ist bei ungebrannten Ziegeln riskant – er kann die Kapillarität stören und Feuchte in die Mauer hinein verdrängen; stattdessen ist ein diffusionsoffenes, kapillaraktives System (z. B. Sanierputz mit mineralischer Bindung und definiertem Porenvolumen) nach fachlicher Planung erforderlich.
✅ Zustimmung: Das Entfernen des zementgebundenen Putzes ist grundsätzlich richtig, da dieser die Feuchteabgabe behindert und zu Schäden führen kann – jedoch muss die anschließende Oberflächenbehandlung auf die spezifische Mauerwerksstruktur und Feuchtesituation abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Laboranalyse und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere vor der Anwendung von Saniermörtel oder Kalkfarbe.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Salzbinder keine Ursachenbehebung darstellt und die Feuchtequelle (z. B. kapillare Aufstiegsfeuchte) identifiziert und behoben werden muss.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere beim Baujahr 1913 und ungebrannten Ziegeln.
- Alle drei bestätigen, dass der Entfernung des Zementputzes grundsätzlich zugestimmt wird, da er die Feuchtigkeitsabgabe behindert.
- GoogleAI sieht Kalkfarbe als sinnvolle, diffusionsoffene Oberflächenbehandlung an – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kalkfarbe bietet keinen Schutz vor Salzen und ist bei ungebrannten Ziegeln nicht ausreichend; stattdessen wird ein kapillaraktiver Sanierputz gefordert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer präzisen Salzanalyse und erwähnt professionelle Entsalzung (z. B. Kompressenverfahren) – Qwen ergänzt dies durch konkrete DIN-Normen (DIN 52617, DIN 18022) und Bohrkernentnahme.
- Qwen betont explizit den Risikocharakter von Saniermörtel bei ungebrannten Ziegeln – DeepSeek warnt vor dessen alleiniger Anwendung ohne Horizontalsperren-Prüfung – GoogleAI nennt Saniermörtel positiv, ohne diesen Kontext zu hinterfragen.
- GoogleAI stellt Salzbinder als "Option" zur Reduktion von Ausblühungen dar, solange Herstellerangaben beachtet werden – DeepSeek und Qwen werten dies als irreführend: Qwen bezeichnet Salzbinder als "nicht fachgerechte Maßnahme", DeepSeek als "temporär wirkend, nicht dauerhaft" – die sicherere Einschätzung (Qwen / DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen und DeepSeek: Salzbinder ist nicht als Sanierungsmittel zu verwenden, Kalkfarbe allein ist unzureichend, und jede Oberflächenbehandlung bedarf vorheriger Laboranalyse und fachplanerischer Abstimmung – GoogleAIs eher pragmatisch-optimistische Sicht wird zugunsten des Vorsichtsprinzips zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachliche Feuchteursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen – ohne Ausnahme. Salzbinder als Sanierungsmaßnahme ❌ GoogleAI: bedingt akzeptabel / DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Salzbinder ist keine Sanierung, sondern irreführendes Symptommanagement. Geeigneter Oberflächenanstrich ⚠️ GoogleAI: Kalkfarbe ist geeignet / DeepSeek & Qwen: keine ausreichende Salzbarriere – KI-Konsens: Kalkfarbe ist nur nachfolgende Ergänzung zu Sanierputz, niemals alleinige Lösung. Saniermörtel bei ungebrannten Ziegeln ⚠️ GoogleAI: positiv erwähnt / DeepSeek & Qwen warnen vor Kapillarstörung und Schädigung – KI-Konsens: nur nach vorheriger Prüfung des Salzgehalts und der Feuchteart einsetzbar; ohne fachliche Begleitung riskant. Zementputz-Entfernung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Entfernung des dichten Zementputzes ist unverzichtbar, um Feuchteabgabe zu ermöglichen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenmaßnahme ohne fachlich fundierte Ursachenanalyse – eine Sanierung nach "Versuch und Irrtum" birgt bei diesem historischen Mauerwerk ein hohes Risiko für langfristige Substanzschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Horizontalsperre führt zu dauerhafter kapillarer Aufstiegsfeuchte Langfristige Durchfeuchtung, Ausblühungen, Frostschäden, Verfall der ungebrannten Ziegel 🔴 Risiko Einsatz von Salzbinder als einzige Maßnahme Salzanreicherung im Mauerwerk unter der Oberfläche, spätere Abplatzungen, Verschlechterung des Sanierungserfolgs 🔴 Risiko Unfachgemäße Anwendung von Saniermörtel bei Lehmziegeln Störung der natürlichen Kapillarität, Verdrängung von Feuchte in Mauerwerk, Quell- und Salzschäden 🔴 Risiko Fehlende Salzanalyse vor Oberflächenbehandlung Falsche Materialauswahl, kurzfristiger Erfolg, mittelfristiger Versagen der Sanierung, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Verwendung von nicht diffusionsoffenen Systemen (z. B. Acryl- oder Silikatfarben) Feuchteabgabe blockiert, Schimmelbildung, Putzabplatzung, Beschleunigung des Substanzverfalls ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillaraktivem Sanierputzsystem Dauerhafte Trockenlegung, Erhalt der Bausubstanz, erhebliche Steigerung der Wertschöpfung des Bestandsgebäudes ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. KfW), Vermeidung von Haftungsrisiken und Nachbesserungen ✅ Chance Entfernung des alten Zementputzes mit anschließender Sanierung Rückgewinnung der natürlichen Diffusionsfähigkeit des Mauerwerks, deutliche Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Professionelle Entsalzung (z. B. mittels Kompressenverfahren) Langfristige Stabilisierung des Mauerwerks, Vermeidung von Salzschäden selbst bei fortbestehender geringer Feuchte ✅ Chance Integration einer nachträglichen Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) Ursächliche Beseitigung der Aufstiegsfeuchte, nachhaltige Schadensvorbeugung für Jahrzehnte Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Erfassung von Feuchteart, -quelle und Salzgehalt – inkl. Bohrkernentnahme und Laboranalyse.
- Ursachenbehebung priorisieren: Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Horizontalsperre (z. B. über Injektionsverfahren oder mechanische Ausräumung) erforderlich ist – nicht erst nach Oberflächenbehandlung, sondern vor jeder Maßnahme.
- Oberflächenbehandlung fachplanerisch absichern: Setzen Sie keinen Salzbinder, keine Kalkfarbe und keinen Saniermörtel ein, bevor ein Sanierungskonzept mit kapillaraktivem Sanierputzsystem (nach Norm EN 998-1) schriftlich festgelegt wurde.
- Zementputz fachgerecht entfernen: Beauftragen Sie einen Maurer mit Erfahrung im Altbau – ausschließlich mit manuellen Werkzeugen (kein Hochdruck oder Winkelschleifer), um die empfindlichen Lehmziegel nicht zu beschädigen.
- Materialien dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Materialdatenblätter, Laborbefunde und Gutachten – sie sind für eventuelle Förderanträge (KfW) und spätere Schadensfälle unverzichtbar.
- Entsalzung prüfen: Bei nachgewiesenem hohem Salzgehalt (insbes. NaCl, Sulfate) lassen Sie ein Kompressenverfahren oder eine mineralische Entsalzungsbehandlung fachlich bewerten – als Voraussetzung für jeden Sanierputz.
- Salzbinder
- Ein Salzbinder ist eine chemische Substanz, die dazu dient, schädliche Salze im Mauerwerk zu binden und deren Ausblühungen an der Oberfläche zu verhindern. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern und Altbauten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sanierputz, Kalkputz, Ausblühungen.
- Mischmauerwerk
- Mischmauerwerk bezeichnet eine Bauweise, bei der verschiedene Arten von Steinen oder Materialien (z.B. Ziegel, Natursteine, Beton) in einer Wand kombiniert werden. Dies war in älteren Gebäuden üblich. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk.
- Kalkfarbe
- Kalkfarbe ist eine natürliche Farbe, die aus Kalkhydrat, Wasser und gegebenenfalls Pigmenten besteht. Sie ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und hat eine natürliche desinfizierende Wirkung. Verwandte Begriffe: Lehmfarbe, Silikatfarbe, Mineralfarbe.
- Saniermörtel
- Saniermörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die Sanierung von feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aufnehmen, ohne Schaden zu nehmen. Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Kalkmörtel, Zementmörtel.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze verursacht werden, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren. Verwandte Begriffe: Salpeter, Mauersalze, Effloreszenz.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Beschichtung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre auf. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Feuchtigkeitssperre.
- Was ist ein Salzbinder und wie wirkt er?
Ein Salzbinder ist eine Substanz, die dazu dient, schädliche Salze, die durch Feuchtigkeit in Mauerwerk transportiert werden, zu binden. Er verhindert, dass diese Salze an die Oberfläche gelangen und dort Ausblühungen verursachen. Die Wirkung basiert auf einer chemischen Reaktion, bei der die Salze in eine unlösliche Form umgewandelt werden. - Wann sollte man einen Salzbinder einsetzen?
Ein Salzbinder sollte eingesetzt werden, wenn in einem Mauerwerk Feuchtigkeit vorhanden ist und dadurch Salzausblühungen entstehen. Dies ist häufig in älteren Gebäuden mit aufsteigender Feuchtigkeit oder bei Schäden durch Wassereintritt der Fall. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor der Salzbinder angewendet wird. - Wie wird ein Salzbinder angewendet?
Die Anwendung eines Salzbinders variiert je nach Produkt. In der Regel wird er auf die betroffene Oberfläche aufgetragen, nachdem diese gereinigt und von losen Teilen befreit wurde. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten, um eine korrekte und effektive Anwendung zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zu Salzbinder?
Alternativen zu Salzbinder sind beispielsweise Kalkputze, die eine natürliche Salzaufnahme ermöglichen, oder Sanierputze, die speziell für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk entwickelt wurden. Auch eine verbesserte Belüftung des Raumes kann helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren. - Kann man Salzbinder selbst auftragen oder sollte man einen Fachmann beauftragen?
Ob man Salzbinder selbst auftragen kann, hängt von der eigenen handwerklichen Erfahrung und dem Umfang des Schadens ab. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Wie lange hält die Wirkung eines Salzbinders an?
Die Wirkungsdauer eines Salzbinders hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Produkts, der Menge der Salze im Mauerwerk und der Wirksamkeit der Feuchtigkeitsbekämpfung. In der Regel hält die Wirkung mehrere Jahre an, kann aber bei anhaltender Feuchtigkeitsproblematik nachlassen. - Was kostet die Behandlung mit Salzbinder?
Die Kosten für eine Behandlung mit Salzbinder variieren je nach Größe der Fläche, dem verwendeten Produkt und den Arbeitskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Ist Salzbinder schädlich für die Gesundheit?
Einige Salzbinder können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Es ist wichtig, die Sicherheitsdatenblätter der Produkte zu beachten und bei der Verarbeitung geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, wie das Tragen von Handschuhen und einer Atemschutzmaske.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller, inklusive Kostenvergleich. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Bekämpfungsmaßnahmen. - Feuchtes Mauerwerk sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Detaillierte Anleitung zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk, von der Diagnose bis zur Ausführung. - Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verfahren und Preise
Informationen zu verschiedenen Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre und deren Kosten. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps und Tricks zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
Feuchter Keller: Ursachenforschung vor Sanierung!
Bevor Maler Kempf kommt ...
Bevor Maler Kempf kommt mal eine Nachfrage. Das Wasser scheint also von draußen zu kommen, wenn ja, wieviel ungefähr? Ist die Wand ständig nass oder nur ab und zu? Oder nur feucht? Dann kann Maler Kempf besser Antworten 🙂 -
Feuchter Keller: Wand bleibt trotz Putzentfernung feucht
Feucht ...
Der Zemenzputz welcher die Ziegelwand bis jetzt "verschlossen" hat wurde erst vor ca. einem Monat entfernt. So wie's aussieht wird die Wand aber immer feucht bleiben. -
Salzbinder: Erfahrung mit Wiculac zur Kellerabdichtung
probieren können Sie es
mit diesem Salzbinder - obs funktioniert, steht auf einem anderen Blatt, aber ich denke, dass es nicht schaden kann. Ausprobiert habe ich es selbst noch nicht, aber ein ehemaliger Fachtheorielehrer aus der Meisterschule hat vor elf Jahren auf das Produkt "Wiculac" von der Firma Südwest geschworen - man sollte hervorheben, dass es sich bei dem Menschen um einen Lehrer handelt, der das ein einziges Mal in seiner Garage probiert hat und sonst nie was damit zu tun hatte - und in dieser Garage hat es wohl funktioniert. -
Mauersalze: Dauerhafte Lösung mit Sanierputzsystem?
Wirkung von Mauersalzen?
Dazu die Frage: Wenn nach der vorgesehenen Behandlung durch die Kalkfarbe weiter Feuchtigkeit eindringt, gehen dann nicht immer mehr Salze in Lösung, um die sich der Salzbinder dann kümmern muss? Wäre ein Aufbau mit Poresspeicherputz, Sanierputz und dann einem wasserabweisenden aber diffussionsoffenem Anstrich (etwa Silikonharzfarbe ) nicht die dauerhaftere Lösung. Durch die Putzlagen dann Wasserdampf entweichen, die auskristallisierenden Salze können in Porenspeicherputz eingelagert werden. -
Sanierputz vs. Salzbinder: Langfristige Kellerabdichtung
Sanierputz oder Salzbinder
Mercedes oder Tretroller? Selbstverständlich ist ein Sanierputz für Ihren Fall geeignet, auf wesentlich längere Zeit für Ruhe zu sorgen - Ob das mit dem Salzbinder überhaupt funktioniert, steht in den Sternen - ich habe keine Erfahrung damit und ich bin diesem Mittelchen gegenüber nicht weniger skeptisch als Sie es sind. Aber es ist halt die Frage, investiere ich nen Hunni für ein Eimerchen und pinsel mal selbst drüber, schau obs gut geht, wenn ja habe ich viel Geld gespart, wenn nein, ist halt ein Hunni weg - oder investiere ich nen Hunni für jeden Quadratmeter Außenwandfläche und lass mir gleich nen Sanierputz machen - diese Frage können nur Sie selbst beantworten. -
Dank für die Antworten zur Kellerabdichtung!
Vielen Dank für die Antworten
Vielen Dank für die Antworten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchter Keller im Altbau sanieren: Salzbinder vs. Sanierputz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers in einem Altbau (BJ 1913) mit Mischmauerwerk. Es werden die Vor- und Nachteile von Salzbinder und Sanierputz zur Feuchtigkeitsregulierung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Ursachenforschung der Feuchtigkeit, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Die langfristige Wirksamkeit der verschiedenen Methoden wird kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchter Keller: Wand bleibt trotz Putzentfernung feucht wird darauf hingewiesen, dass die Wand auch nach Entfernung des Zementputzes feucht bleibt, was auf ein tieferliegendes Problem hindeutet. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit im Keller.
✅ Empfehlung: Der Einsatz von Sanierputz wird im Beitrag Sanierputz vs. Salzbinder: Langfristige Kellerabdichtung als langfristige Lösung empfohlen, um die Feuchtigkeit im Keller nachhaltig zu regulieren. Im Vergleich dazu wird die Wirksamkeit von Salzbinder skeptisch betrachtet, da keine Langzeiterfahrungen vorliegen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung von Salzbinder oder Sanierputz sollte die Ursache der Feuchtigkeit im Keller identifiziert werden, wie im Beitrag Feuchter Keller: Ursachenforschung vor Sanierung! betont wird. Gegebenenfalls sind weitere Maßnahmen zur Kellerabdichtung erforderlich, um ein dauerhaft trockenes Ergebnis zu erzielen. Die Wahl des richtigen Materials hängt von der Art und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Sanierung des feuchten Kellers eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um die geeigneten Maßnahmen zur Kellerabdichtung zu bestimmen. Dabei sollten sowohl die kurzfristigen Kosten als auch die langfristige Wirksamkeit der verschiedenen Methoden berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur Anwendung von Salzbinder finden Sie im Beitrag Salzbinder: Erfahrung mit Wiculac zur Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salzbinder, Keller, Kellerabdichtung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Unebenen Betonboden im Altkeller (1930) diffusionsoffen ausgleichen: Welcher Haftgrund?
- … Altkellerboden diffusionsoffen ausgleichen: Tipps & Grundierung …
- … Sie möchten einen unebenen Betonboden in einem Altkeller diffusionsoffen sanieren? Erfahren Sie hier, welcher Haftgrund und welche Nivelliermasse …
- … Kellerboden, Sanierung, Nivelliermasse, Haftgrund, Diffusionsoffenheit, Altbau, Betonsanierung …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Haus (Bj. 1954): Ursachen, Risiken & Sanierung bei Salzausblühungen?
- BAU-Forum - Keller - Salpeter im Altbaukeller entfernen: Ursachen, Behandlung & Putzhaftung verbessern?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchte Kellerwand: Ursachen, Sanierung & Dichtschlämme für die erste Steinreihe?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11524: Feuchter Keller (BJ 1913): Salzbinder gegen Feuchtigkeit – Wirkung, Anwendung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salzbinder, Keller, Kellerabdichtung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salzbinder, Keller, Kellerabdichtung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller (BJ 1913): Salzbinder gegen Feuchtigkeit – Wirkung, Anwendung & Alternativen?
Suche nach: Salzbinder im feuchten Keller: Anwendung & Wirkung
Suche nach: Salzbinder, feuchter Keller, Kellerabdichtung, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Mischmauerwerk, Ziegel, Kalkfarbe
