Feuchter Keller im Haus (Bj. 1954): Ursachen, Risiken & Sanierung bei Salzausblühungen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung eines feuchten Kellers in einem Haus Baujahr 1954, der von Salzausblühungen betroffen ist. Es werden verschiedene Aspekte wie die Nutzung des Kellers, die Auswirkungen der Feuchtigkeit auf die Bausubstanz und mögliche Abdichtungsmaßnahmen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen hygroskopischen Salzen, die Feuchtigkeit aus der Luft ziehen, und Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich stammt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe evtl. die Möglichkeit ein Haus Baujahr 1954 zu kaufen. Derzeit wohne ich selber im Haus als Mieter.
Der Keller ist aber feucht, mit Salzausblühungen.
ich habe einen Mauer-Feuchtigkeit-Tester mit 2 Spitzen im Baumarkt erworben, diese zeigt an vielen stellen "feucht" (0.8 ) und aber auch Nass (bis 1.5 )
Betrifft nicht nur Außenwände, auch Kellerzwischenwände. Spricht ja dafür dass Feuchtigkeit (auch) von unten kommt.
Luftfeuchtigkeit ist 60-65 %.
Der Boden in der Gegend ist feucht, viel Ton unter der Oberfläche, ca. 30 cm Tiefe.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Häusern, in Bezug auf :
  • Keller Wände nachträglich außen isolieren? inwieweit hilft das gegen Feuchtigkeit von unten?
  • Alles so lassen
  • gar nicht erst kaufen?
Danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – Salzausblühungen und Durchfeuchtung können die Tragfähigkeit des Mauerwerks bereits beeinträchtigt haben.
    🔴 KRITISCH: Gesundheitsrisiko durch verdeckten Schimmelbefall: Mindestens 24–48 h Lüftung pro Tag mit Querlüftung bei Trockenwetter, kein Aufenthalt ohne Atemschutz bei sichtbaren Ausblühungen oder muffigem Geruch.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Außenisolierung ohne vorherige Installation einer wirksamen Horizontalsperre – andernfalls Verschärfung der Kapillarfeuchte und beschleunigter Putzverfall.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierputze oder Dichtschlämme ohne vorherige Feuchtigkeitsanalyse mittels Darrprobe oder CM-Messung – falsche Materialwahl verstärkt Schäden.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch. Ein feuchter Keller mit Salzausblühungen in einem Haus Baujahr 1954 deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin.
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Diese Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt.
    • Defekte Vertikalabdichtung: Diese schützt die Kellerwände vor seitlich eindringender Feuchtigkeit.
    • Kondensation: Durch unzureichende Belüftung kann sich Feuchtigkeit an den kühlen Kellerwänden niederschlagen.
    • Rohrbrüche: Undichte Wasserleitungen können ebenfalls zu Feuchtigkeit im Keller führen.
    • Professionelle Feuchtigkeitsmessung: Ein Fachmann kann die genaue Ursache und den Umfang der Feuchtigkeit feststellen.
    • Bausubstanzanalyse: Eine Analyse des Mauerwerks kann Aufschluss über die Art der Salze und den Grad der Schädigung geben.
    • Sanierungskonzept erstellen: Auf Basis der Analyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und die Schäden behebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Haus kaufen, beauftragen Sie unbedingt einen Bausachverständigen mit einer umfassendenFeuchtigkeitsanalyse und Kostenschätzung für die Sanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Haus von 1954 mit Salzausblühungen, was auf eine kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich hindeutet. Die gemessenen Werte von 0,8 bis 1,5 mit einem einfachen Baumarkt-Tester sind zwar ein Indikator, aber nicht ausreichend präzise für eine fundierte Beurteilung. Die hohe Luftfeuchtigkeit von 60-65 % im Keller begünstigt zudem Schimmelbildung und beeinträchtigt die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus aufsteigender Feuchtigkeit, Salzausblühungen und Tonboden stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Salzausblühungen deuten auf eine aktive Durchfeuchtung hin, die zu Frostschäden und Putzabplatzungen führen kann. Zudem besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für verdeckten Schimmelbefall, der die Gesundheit gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Außenisolierung der Kellerwände ist bei aufsteigender Feuchtigkeit nur bedingt wirksam, da sie das Problem von unten nicht löst. Hier wäre eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) oder eine elektroosmotische Entfeuchtung notwendig. Die Aussage des Mieters, dass auch Zwischenwände betroffen sind, bestätigt den kapillaren Feuchtigkeitstransport.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außenisolierung allein gegen Feuchtigkeit von unten hilft, ist fachlich falsch. Eine Perimeterdämmung schützt nur vor seitlich eindringendem Wasser, nicht vor aufsteigender Feuchtigkeit. Ohne eine funktionierende Horizontalsperre wird das Problem bestehen bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einem Kauf ist zwingend ein zertifizierter Bausachverständiger mit einer detaillierten Feuchtigkeitsmessung (z.B. Darrprobe oder CM-Messung) zu beauftragen. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das die Kosten für eine Horizontalsperre, eine Sanierputzschicht und ggf. eine Drainage umfasst. Ohne diese fachliche Klärung und Kostenschätzung ist von einem Kauf dringend abzuraten, da die Sanierungskosten schnell fünfstellig werden können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Altbau aus dem Jahr 1954 mit nachweisbaren Salzausblühungen (Effloreszenzen), erhöhten Feuchtemesswerten (bis 1.5) an Außen- und Innenwänden sowie einer hohen Bodenfeuchte im tonreichen Untergrund – ein klassisches Bild für aufsteigende Feuchte kombiniert mit kapillarem Wassertransport und möglicherweise auch lateraler Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen sind ein deutlicher Hinweis auf langfristige Feuchtelast und Salzanreicherung im Mauerwerk; sie signalisieren bereits fortgeschrittene Schädigung der Putz- und Mauerwerksstruktur sowie Risiko für Ausblühungen, Auskrustungen, Putzabplatzungen und langfristig für biologischen Befall (Schimmel, Bakterien).
    🔴 Gefahr: Die Feuchtemesswerte bis 1.5 deuten auf stark gesättigtes Mauerwerk hin – bei fehlendem oder defektem Horizontalsperrverband (typisch für Häuser aus den 1950er-Jahren) ist aufsteigende Feuchte nahezu sicher; dies gefährdet nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Raumluftqualität und die Gesundheit der Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Außenisolierung allein löst das Problem der aufsteigenden Feuchte nicht – sie kann sogar die Kapillarleitung verstärken oder die Trocknung des Mauerwerks behindern, wenn keine wirksame Horizontalsperre installiert wird.
    ➕ Ergänzung: Die hohe Luftfeuchte (60–65 %) im Keller ist nicht nur Folge, sondern auch Verstärker des Problems: Sie begünstigt Schimmelbildung, insbesondere bei kühlen Oberflächentemperaturen und unzureichender Lüftung – ein Risiko, das bei Wohnnutzung nicht unterschätzt werden darf.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchte an Kellerzwischenwänden weist auf ein systemisches Problem hin – nicht nur die Außenwände sind betroffen, sondern das gesamte Fundament und die Bodenplatte sind wahrscheinlich ohne funktionierende Abdichtung oder mit einer stark degradierten Sperrschicht.
    ❌ Widerspruch: 'Alles so lassen' ist keine fachlich vertretbare Option: Unbehandelte Feuchteschäden führen langfristig zu statischen Schwächen, Materialzerfall, Schimmelkontamination und massiven Wertverlust des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Kaufvertrag unterzeichnet wird, ist eine umfassende bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung nach VFF/IBF) zwingend erforderlich – inklusive Sichtung des Fundaments, Prüfung auf Horizontalsperre, Laboranalyse von Salzen und ggf. Bohrkernuntersuchung zur Feuchteverteilung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillar aufsteigende Feuchtigkeit als Hauptursache, bestätigen die Kritikalität der Salzausblühungen für Bausubstanz und Gesundheit und fordern zwingend einen zertifizierten Bausachverständigen vor Kauf.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Kondensation“ und „Rohrbrüche“ als gleichwertige Ursachen; DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen klar aufsteigende Feuchte bei gleichzeitigem Ausschluss von Kondensation als primäre Ursache (Begründung: systemische Ausbreitung an Außen- und Zwischenwänden sowie Tonboden).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die fachliche Unwirksamkeit einer reinen Außenisolierung gegen Aufstiegsfeuchte; Qwen ergänzt zudem den Hinweis auf fehlende Horizontalsperre als typisches Defizit bei Baujahr 1954 und benennt DIN 18022/VFF als Qualifikationsnachweis für Sachverständige.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Option „Alles so lassen“ – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht, gehen aber implizit von Sanierungsbedarf aus; der Widerspruch ist also inhaltlich eindeutig zugunsten der strengen Position (Qwen) zu entscheiden.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Bei jeder Salzausblühung im Altbau wird eine Horizontalsperre (Injektion oder elektroosmotisch) als zwingende Maßnahme vor jeglicher Putz- oder Dämmmaßnahme gefordert – so von DeepSeek und Qwen gemeinsam, GoogleAI nicht widersprechend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Hauptursache der Feuchte✅ KonsensKapillar aufsteigende Feuchtigkeit infolge fehlender/defekter Horizontalsperre (typisch für Baujahr 1954)
    Gesundheitsrisiko✅ KonsensHohe Wahrscheinlichkeit verdeckten Schimmels; Risiko akuter Atemwegsreizung und Langzeitschäden bei dauerhaftem Aufenthalt
    Statikrisiko✅ KonsensDurchfeuchtung und Salzanreicherung beeinträchtigen Tragfähigkeit – statische Prüfung vor Sanierung zwingend erforderlich
    Wirksamkeit Außenisolierung✅ KonsensAußerhalb der Horizontalsperre unwirksam; kann bei fehlendem Sperrverband sogar schädlich sein
    Notwendigkeit Fachgutachten✅ KonsensProfessionelle Feuchtigkeitsmessung (Darrprobe/CM) und bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (VFF/IBF oder DIN 18022) vor Kauf zwingend
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Kauf ohne vorherige schriftliche Stellungnahme eines zertifizierten Bausachverständigen, die Ursache, Ausmaß und Kostenrahmen einer fachgerechten Sanierung inklusive Horizontalsperre und Sanierputz klar benennt.
    🔴 RisikoStatische Schwächung durch Salzkristallisation im MauerwerkLangfristige Tragfähigkeitsminderung – Risiko für Rissbildung oder Teilabbruch
    🔴 RisikoVerdeckter Schimmel in Wandhohlräumen und EstrichschichtenGesundheitsgefährdung (Allergien, Asthma, Immunbelastung), nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 RisikoFehlgeschlagene Sanierung durch unqualifizierte AnbieterVerteuerte Nachsanierung, Rechtsstreitigkeiten, Wertverlust bis zu 30 %
    🔴 RisikoUnzureichende Luftwechselrate im Keller bei hoher LuftfeuchteBeschleunigter Schimmelbefall, Korrosion von Heizungs- und Elektroleitungen
    🔴 RisikoFeuchteübertragung in oberirdische Geschosse über Zwischenwände und BodenplatteFolgeschäden in Wohnräumen (Türrahmenfaulnis, Tapetenablösung, Geruchsbelästigung)
    ✅ ChanceFachgerechte Injektions-Horizontalsperre mit langjähriger GarantieDauerhafte Beseitigung der Aufstiegsfeuchte, Grundlage für nachhaltige Wertsteigerung
    ✅ ChanceIntegration einer Kellerlüftungsanlage mit WärmerückgewinnungVerbesserte Raumluftqualität, Reduktion der Luftfeuchte auf <50 %, Energieeinsparung
    ✅ ChanceSanierungsmaßnahmen im Rahmen einer Energetischen Sanierung (KfW-Förderung)Kombinierte Förderung von Horizontalsperre + Wärmedämmung + Lüftung; bis zu 40 % Zuschuss möglich
    ✅ ChanceFachgutachten als Verhandlungsgrundlage beim KaufpreisMöglichkeit einer Preisreduzierung um 15–25 % oder vertragliche Übernahme der Sanierungskosten durch Verkäufer
    ✅ ChanceEinsatz moderner, diffusionsoffener Sanierputze mit SalzschutzLangfristiges Schutzverhalten, Erhalt historischer Oberflächenstruktur, hohe Verarbeitungsstabilität
    1. Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie noch vor Kauf einen zertifizierten Bauingenieur für eine tragwerkbezogene Beurteilung – besonders an Stellen mit starker Salzausblühung oder Rissbildung.
    2. Fachgutachten verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit einem Sachverständigen für Feuchteschäden (nach VFF/IBF oder DIN 18022) eine komplette Untersuchung mit Darrprobe, Bohrkernanalyse und schriftlichem Sanierungskonzept.
    3. Ursachenanalyse vor Maßnahmen: Lassen Sie vor jeglicher Sanierungsentscheidung prüfen, ob eine Horizontalsperre bereits existiert, wo sie sich befindet und ob sie funktionsfähig ist – mittels Kellersichtung und ggf. Sondierbohrung.
    4. KfW-Förderung prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige KfW-Bank oder einen Energieberater (§27 GEG), um die Förderfähigkeit einer kombinierten Maßnahme (Horizontalsperre + Kellerlüftung + Dämmung) zu klären.
    5. Luftfeuchte aktiv senken: Installieren Sie temporär ein dezentrales Kellerlüftungssystem mit Feuchtesensor und automatischer Schaltfunktion – bis zur endgültigen Sanierung.
    6. Schimmelproben nehmen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Wand- und Estrichoberflächen auf mikrobiellen Befall – für Gesundheitsdokumentation und ggf. Vertragsrücktritt.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch den Transport von gelösten Salzen an die Oberfläche entstehen, wenn Feuchtigkeit verdunstet. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
    Vertikalabdichtung
    Die Vertikalabdichtung schützt Kellerwände vor seitlich eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Sie wird in der Regel von außen auf die Kellerwand aufgebracht. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Bausubstanzanalyse
    Eine Bausubstanzanalyse ist eine Untersuchung des Mauerwerks, um die Art der Salze, den Grad der Schädigung und die Zusammensetzung des Materials zu bestimmen. Sie dient als Grundlage für die Planung von Sanierungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Materialprüfung, Schadstoffanalyse, Gutachten.
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Wasser auf Oberflächen, wenn feuchte Luft abkühlt und den Taupunkt erreicht. Im Keller kann Kondensation durch unzureichende Belüftung entstehen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Die Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchteindikator, Bautrocknung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei der Feststellung der Ursache von Feuchtigkeitsschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und dabei gelöste Salze an die Oberfläche transportiert. Dort kristallisieren die Salze aus und bilden die typischen Ausblühungen.
    2. Welche Risiken birgt ein feuchter Keller für die Bausubstanz?
      Ein feuchter Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Die Feuchtigkeit kann das Mauerwerk zerstören, zu Schimmelbildung führen und die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen. Zudem können Korrosion an Stahlteilen und Frostschäden auftreten.
    3. Wie kann man die Ursache für Feuchtigkeit im Keller feststellen?
      Die Ursache für Feuchtigkeit im Keller kann durch verschiedene Messmethoden und Untersuchungen festgestellt werden. Dazu gehören Feuchtigkeitsmessungen, Bausubstanzanalysen, Dichtigkeitsprüfungen und die Untersuchung der Entwässerungssysteme. Ein Bausachverständiger kann die geeigneten Methoden auswählen und die Ergebnisse interpretieren.
    4. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen feuchten Keller?
      Die Sanierungsmöglichkeiten für einen feuchten Keller hängen von der Ursache und dem Umfang der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Installation einer Horizontalsperre, die Verbesserung der Belüftung und die Reparatur von Entwässerungssystemen.
    5. Kann man einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Die Sanierung eines feuchten Kellers sollte in der Regel von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Zudem ist bei der Sanierung oft spezielles Wissen und Equipment erforderlich.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung eines Kellers?
      Die Belüftung eines Kellers ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine ausreichende Belüftung kann durch regelmäßiges Lüften oder durch den Einbau einer Lüftungsanlage erreicht werden.
    7. Was kostet die Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers können stark variieren und hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer umfassenden Analyse der Situation erstellt werden.
    8. Wie kann man einem feuchten Keller vorbeugen?
      Einem feuchten Keller kann man durch verschiedene Maßnahmen vorbeugen. Dazu gehören die regelmäßige Kontrolle der Entwässerungssysteme, die Abdichtung der Kellerwände, die Verbesserung der Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag durch undichte Stellen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände im Altbau
      Typische Probleme und Lösungsansätze bei Feuchtigkeitsschäden in älteren Gebäuden.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Wie man durch gezieltes Lüften die Luftfeuchtigkeit im Keller reguliert und Schimmelbildung vermeidet.
    • Dränage für Keller
      Funktionsweise und Nutzen einer Dränage zur Ableitung von Wasser um das Gebäude.
  2. Kellerabdichtung: Nutzungsart bestimmt Abdichtungsaufwand
    Alles ist möglich
    Was willst du mit den Kellerräumen anstellen? Leerstand  -  Abstellräume für feuchteunempfindliche Güter  -  Wohnkeller? Danach richtet sich dann auch der Abdichtungsaufwand. Plan mal mind. 20.000 € für die nachträgliche Bauwerksabdichtung ein (weiterer Ausbau noch nicht inbegriffen).
  3. Feuchter Keller: Auswirkung auf Statik bei Lager-Nutzung?
    Nur Waschküche, Heizungsraum und Lager
    Dass der Keller an sich nur als Lager / als Waschküche gebraucht wird, das ist für mich ausreichend. Wohnqualität ab EGAbk. ist OK und im Keller ist kein Schimmel, solange man nichts direkt auf dem Boden lagert und Keller lüftet.
    Ja, es ist so, dass ich ein Haus lange abbezahlen muss und auch drin wohnen werde.
    Ich frage mich, inwieweit die Feuchte in den Kellerwänden dauerhaft der Stabilität / Statik schaden kann? Das ist für mich die wichtige Frage.
  4. Salzausblühungen: Hygroskopische Salze ziehen Feuchtigkeit an
    Hier sind hygroskopische Salze in den Mauern
    Die Salze in der Wand ziehen Wasser an, holen sich also das Wasser nicht nur aus der Erde, sondern überwiegend aus der Luft.
    Um das zu verstehen, lässt man einfach mal Salz wie z.B. Magnesiumchlorid oder Ammoniumnitrat (kommt meist in feuchten Wänden vor) offen in einem Glas stehen. Je nach Luftfeuchtigkeit ist dann nach ein paar Tagen nur noch Flüssigkeit im Glas zu sehen.
    Die Wände von außen und unten abdichten bringt deshalb nichts mehr, dazu ist es zu spät. Da es nicht möglich ist, die Salze auszuwaschen, hilft nur, sogenannten Sanierputz aufzutragen. Dieser ist hydrophob (Wasser wird abgestoßen oder perlt ab wie von Wachs) und kann deshalb kapillar kein Wasser transportieren, saugt also kein salzhaltiges Wasser aus der Wand. Deshalb bleibt hydrophober Putz trocken. Da die Wände Wasser anziehen, trocknet frisch aufgetragener Putz sogar erstaunlich schnell auf solchen Wänden. Wenn aber der Putz nicht hydrophob eingestellt ist, bilden sich nach einigen Wochen schon wieder die ersten feuchten Flecken, da salzhaltiges Wasser bis an die Oberfläche gesaugt wird.
    Freundliche Grüße
  5. Kellerwände: Feuchtigkeitstransport vs. Stabilität – Bewertung
    Die Kellerwände
    Ja, die Vorschläge zu den Maßnahmen klingen gut. um Salze weg zu bekommen.
    Wie kritisch ist es aber für die Beton Kellerwände, die ja Jahrzehnte lang die Arbeit leisten/geleistet haben, Feuchtigkeit zu transportieren, um innen zu trocknen. Also in Bezug auf die Stabilität des Hausen. Habe die Wände mal gemessen, sind 38 cm bzw. 45 cm dick.
    Könnte man das bessern wenn man die Außenwände freilegt und abdichtet? Würde auch die Wand davon profitieren, da sie (auch) von unten durchfeutet ist?
    ach so, ab Erdboden Niveau bis Kellerdecke sitzen auf Betonnauern die verfugten Lavasteine drauf ...
  6. Bauwerksabdichtung: Horizontalsperre & Außenabdichtung sinnvoll
    Naja
    Herr Weigls Beitrag ist sehr wissenschaftlich und einige der darin beschrieben Prozesse sind in der Fachwelt umstritten. Egal!
    Wenn sie die Kellerräume höherwertig nutzen wollen, dann brauchen Sie eine nachträgliche Bauwerksabdichtung. Diese besteht bestenfalls aus einer Horizontalsperre im Sockelbereich von Innen- und Außenwänden (Innenwänden, Außenwänden) und aus einer Außenabdichtung der erdberührten Außenwände. Dazu können sie dann noch eine Flächenabdichtung der Kelleröden herstellen, welche sie an die Horizontalsperre der Wände anarbeiten sollten.
    Grundsätzlich machen solche nachträglichen Bauwerksabdichtungen nur Sinn, wenn ihr Kellerbauwerk nur durch Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser beansprucht wird, denn die meisten nachträglichen Bauwerksabdichtungssystemeen sind nicht wannenförmig druckwasserdicht herstellbar.
    Zu diesen Abdichtungsmaßnahmen empfehle ich zusätzlich ebenfalls (wie Hr. Weigl) raumseitig den Einsatz von Sanierputz als "Antikondensationsputz". Dieser vermeidet durh seine Kapillarität, das die Mauerwerkssalze bis an die Putzoberfläche gelangen. Hygroskopische Feuchteaufnahme und Feuchteabgabe der Salze geschieht hinten im Putz und die Putzoberfläche bleibt salzfrei. Vor Auftrag des Sanierputzes kann man noch einen Salzbinder auftragen um die löslichen Salze in schwer lösliche Salze zu wandeln.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchter Keller im Altbau: Sanierung bei Salzausblühungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung eines feuchten Kellers in einem Haus Baujahr 1954, der von Salzausblühungen betroffen ist. Es werden verschiedene Aspekte wie die Nutzung des Kellers, die Auswirkungen der Feuchtigkeit auf die Bausubstanz und mögliche Abdichtungsmaßnahmen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen hygroskopischen Salzen, die Feuchtigkeit aus der Luft ziehen, und Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich stammt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Salzausblühungen: Hygroskopische Salze ziehen Feuchtigkeit an ziehen Salze in der Wand Wasser an, hauptsächlich aus der Luft. Dies ist wichtig für die Wahl der Sanierungsmaßnahmen.
    ✅ Zusatzinfo: Die geplante Nutzung des Kellers (Lager, Waschküche) beeinflusst den erforderlichen Abdichtungsaufwand, wie in Kellerabdichtung: Nutzungsart bestimmt Abdichtungsaufwand erwähnt.
    🔴 Risiko: Die dauerhafte Feuchtigkeit in den Kellerwänden kann die Stabilität der Bausubstanz beeinträchtigen, was in Feuchter Keller: Auswirkung auf Statik bei Lager-Nutzung? thematisiert wird. Eine genaue Analyse ist ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine erfolgreiche Sanierung ist es wichtig, die Ursachen der Feuchtigkeit genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen wie Horizontalsperren und Außenabdichtungen in Betracht zu ziehen, wie im Beitrag Bauwerksabdichtung: Horizontalsperre & Außenabdichtung sinnvoll beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Nutzung des Kellers zu definieren und eine professionelle Bauwerksabdichtung in Betracht zu ziehen, insbesondere wenn eine höherwertige Nutzung geplant ist. Die Beiträge Kellerabdichtung: Nutzungsart bestimmt Abdichtungsaufwand und Bauwerksabdichtung: Horizontalsperre & Außenabdichtung sinnvoll bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Salzausblühung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwarzkalkputz als Untergrund für Tapete: Geeignet? Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Salzausblühung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Salzausblühung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller im Haus (Bj. 1954): Ursachen, Risiken & Sanierung bei Salzausblühungen?
Suche nach: Feuchter Keller? Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Salzausblühungen, Altbau, Keller sanieren, Feuchtigkeitsschäden, Mauerfeuchtigkeit, Kellerabdichtung, Ursachenforschung
