Keller abdichten gegen Stauwasser: Lichtschacht-Drainage, Kosten & Maßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Stauwasser, das über Lichtschächte in den Keller eindringt. Es wird die Frage der Gewährleistung bei mangelhafter Bauausführung, die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung der Lichtschächte an die WU-Wanne und die Problematik von Lichtschachtöffnungen ohne funktionierende Drainage erörtert. Zudem wird die Frage aufgeworfen, wie Regenwasser bei abgedichteten Lichtschächten abgeleitet werden kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Nach den starken Niederschlägen der vergangenen Wochen ist unser Keller wiederholt durch im Erdreich angestautes Wasser überflutet worden. Das Wasser drang hierbei in großen Mengen über die vor den Kellerfenstern angebrachten Lichtschächte ein. (Um weiteren Schaden abzuwenden, wurden kurzfristig Tauchpumpen in die Lichtschächte eingesetzt, die bei einer Kapazität von ca. 4000 l/h mehrere Stunden am Tag liefen!) Der Keller selbst ist aus WU-Beton gefertigt, die Unterkanten der Kellerfenster liegen ca. 0,8  -  1,0 m unterhalb des Erdbodens. Zwischen Unterkante Kellerfenster und dem Boden des Lichtschachtes (Fertigelement aus Kunststoff oder GFKAbk.) sind etwa 20  -  25 cm Abstand eingehalten. Umgeben ist das ganze mit einem Kiesbett, jedoch ohne Drainage, da laut Bauträger unzulässig. Das Gebäude wurde vor 4 Jahren erstellt, der Bauträger lehnt jegliche Gewährleistung für diesen Vorgang ab und verneint das Vorhandensein eines Baumangels mit der Begründung, dass die momentan gegebenen extremen Grundwasserverhältnisse nicht in der Bauplanung berücksichtigt werden müssten. Wie kann man hier weiter vorgehen und argumentieren. Hat jemand Erfahrung mit ähnlich gelagerten Fällen. Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachrüstung einer funktionstüchtigen Drainage um alle Lichtschächte – ohne Anschluss an ein ableitendes System ist ein Kiesbett wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Prüfung des Bemessungswasserstands durch hydrogeologisches Gutachten – liegt dieser oberhalb der Kellerfensterunterkante (0,8–1,0 m unter Gelände), ist eine Abdichtung gegen drückendes Wasser nach DINAbk. 18533-1 (W1.1-E) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Lichtschacht-Kellerwand-Anschlüsse darf nicht nur oberflächlich erneuert, sondern muss fachgerecht als vollwertiger Dichtschlitz mit dichtem Füllmaterial und Anschluss an die bestehende Kellerabdichtung ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Tauchpumpen sind lediglich eine temporäre Notmaßnahme – bei Ausfall oder Überlastung drohen akute Wasserschäden; sie ersetzen keinerlei bauliche Schutzmaßnahme.
    Ich verstehe, dass Ihr Keller nach starken Regenfällen durch Stauwasser über die Lichtschächte überflutet wird. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder unzureichende Drainage: Ein fehlendes oder verstopftes Kiesbett um den Lichtschacht kann dazu führen, dass sich Wasser ansammelt.
    • Undichte Lichtschächte: Risse oder Beschädigungen im Lichtschacht selbst können das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    • Mangelhafte Abdichtung der Kellerfenster: Die Abdichtung zwischen Kellerfenster und Mauerwerk kann im Laufe der Zeit porös werden.
    • Hoher Grundwasserstand: In einigen Fällen kann ein hoher Grundwasserstand die Ursache für das Problem sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst die Drainage um die Lichtschächte zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder zu erneuern. Lassen Sie die Abdichtung der Kellerfenster von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um die Grundwasserverhältnisse zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine wiederholte Kellernutzungseinschränkung durch Stauwasser, das über Lichtschächte eindringt. Das Gebäude ist erst 4 Jahre alt und wurde mit WU-Beton erstellt, dennoch fehlt eine funktionierende Drainage um die Lichtschächte. Die Argumentation des Bauträgers, dass extreme Grundwasserverhältnisse nicht planbar seien, ist fachlich angreifbar, da die DIN 18195 (heute DIN 18533) eine Abdichtung gegen drückendes Wasser vorsieht, wenn der Bemessungswasserstand nicht eindeutig unterhalb der Bauwerkssohle liegt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Drainage und die unzureichende Abdichtung der Lichtschächte stellen ein erhebliches Risiko für wiederkehrende Kellernutzungseinschränkungen und potenzielle Bauschäden dar. Die temporäre Nutzung von Tauchpumpen ist keine dauerhafte Lösung und kann bei Ausfall zu erheblichen Wasserschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung des Bemessungswasserstands. Liegt dieser oberhalb der Kellerfensterunterkante, hätte eine Abdichtung gegen drückendes Wasser (z.B. nach DIN 18533-1, W1.1-E) erfolgen müssen. Die Aussage des Bauträgers, eine Drainage sei unzulässig, ist zu prüfen; Drainagen sind in bestimmten Fällen zulässig, wenn sie fachgerecht geplant werden und das Wasser kontrolliert ableiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, extreme Wetterereignisse müssten nicht berücksichtigt werden, ist fachlich falsch. Die Bauplanung muss gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18533) auch seltene, aber mögliche Bemessungsereignisse (z.B. 100-jährliches Hochwasser) berücksichtigen, sofern diese für den Standort relevant sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Bewertung der Abdichtungssituation. Lassen Sie den Bemessungswasserstand durch ein hydrogeologisches Gutachten klären. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Bauträger. Prüfen Sie rechtliche Schritte, da hier ein klarer Baumangel vorliegen kann. Als Sofortmaßnahme sollten Sie die Lichtschächte mit einer dichten Abdeckung und einer funktionierenden Drainage (z.B. mit Rückstauklappe) nachrüsten lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederholte Stauwassereinwirkung über Lichtschächte in einen Keller aus WU-Beton, was auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsdefizienz bei der oberflächennahen Entwässerung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Lichtschacht-Drainage bei einer Unterkante der Kellerfenster 0,8–1,0 m unter Gelände und nur 20–25 cm Abstand zum Schachtboden führt systematisch zu hydrostatischem Druck und Wassereinbruch – insbesondere bei langanhaltenden Niederschlägen. Dies birgt Risiken für die Bausubstanz (Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion), gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbefall sowie elektrische Gefahren durch feuchte Installationen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, extreme Grundwasserverhältnisse seien nicht planungsrelevant, ist fachlich unzulässig: DIN 18195-3 und DIN 4095 verlangen stets die Berücksichtigung lokaler hydrogeologischer Verhältnisse – auch bei kurzfristigen Stauwasserlagen – und schreiben bei Lichtschächten eine funktionstüchtige Drainage vor.
    ➕ Ergänzung: Ein Kiesbett ohne Anschluss an ein Entwässerungssystem ist wirkungslos; es dient lediglich als Filter, nicht als Ableitung. Erforderlich ist eine durchgängige, frostgeschützte Drainage mit mindestens 1 % Gefälle zum Sammel- oder Ablaufpunkt sowie eine dichte, wasserdichte Lichtschachtabdichtung gegen den Kellerwandanschluss.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, eine Drainage sei "unzulässig" ist technisch falsch und widerspricht der allgemein anerkannten Regeln der Technik – vielmehr ist sie zwingend erforderlich, um die Funktionssicherheit des WU-Betons langfristig zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz von Tauchpumpen ist als kurzfristige Notmaßnahme sachgerecht, jedoch kein Ersatz für eine bauliche Lösung – Pumpen verschieben das Wasser lediglich, beseitigen aber nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Wasserbau, um ein Gutachten zur Ursachenanalyse, zur Feststellung eines Mangels gemäß § 13 Nr. 2 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk. sowie zur technisch korrekten Sanierungslösung zu erstellen – dies bildet die Grundlage für einen möglichen Gewährleistungsanspruch gegen den Bauträger.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die fehlende oder unzureichende Drainage um die Lichtschächte die Hauptursache für den Stauwassereinbruch ist.
    • Alle stimmen darin überein, dass Tauchpumpen nur eine vorübergehende Notlösung darstellen und keine dauerhafte Entwässerungslösung ersetzen.
    • Sämtliche Analysen verweisen auf die fachliche Unzulässigkeit der Bauträgerbehauptung, extreme Wetterereignisse oder Stauwasserlagen seien nicht planungsrelevant.
    • GoogleAI benennt "hohen Grundwasserstand" als mögliche Ursache – ohne präzise Anforderung an den Bemessungswasserstand nach DIN.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren diese Aussage: Beide fordern explizit ein hydrogeologisches Gutachten zur Ermittlung des Bemessungswasserstands und verweisen auf die verbindliche Anwendung von DIN 18533-1 bei Überschreiten der Fensterunterkante.
    • Qwen ergänzt: Ein Kiesbett allein ist technisch wirkungslos – es braucht ein durchgängiges, frostgeschütztes Drainagesystem mit mindestens 1 % Gefälle und Rückstauklappe.
    • DeepSeek ergänzt: Die Aussage des Bauträgers, Drainagen seien "unzulässig", ist fachlich falsch – Drainagen sind bei richtiger Planung und Ausführung zulässig und häufig erforderlich.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauträgers, Drainagen seien "unzulässig" – und nennt dies "technisch falsch" und "widerspricht der allgemein anerkannten Regeln der Technik".
    • DeepSeek stuft dieselbe Aussage als "zu prüfen" ein – mit der relativierenden Einschränkung "wenn sie fachgerecht geplant werden". Diese Einschätzung ist weniger entschieden als Qwens klare Ablehnung.
    • Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens klare, normkonforme Bewertung wird als sicherere Einschätzung übernommen.
    • Alle drei KI-Modelle empfehlen ein unabhängiges Fachgutachten – DeepSeek benennt "Bausachverständigen", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Wasserbau", GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann". Qwens Spezifizierung ist präziser und wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Ursache des Stauwassereinbruchs Überwiegend fehlende oder funktionslose Drainage um die Lichtschächte; zusätzliche Schwachstellen an Lichtschacht- und Fensteranschlüssen.
    Relevanz des Bemessungswasserstands Zwingend zu ermitteln – bei Überschreiten der Kellerfensterunterkante ist Abdichtung gegen drückendes Wasser nach DIN 18533-1 (W1.1-E) zwingend erforderlich.
    Drainage-Zulässigkeit Widerspruch zwischen DeepSeek ("zu prüfen") und Qwen ("zwingend erforderlich / unzulässig ist falsch"); Qwens Normbezug wird als sicherere Einschätzung priorisiert → Drainage ist zulässig und erforderlich.
    Tauchpumpen als Lösung Nur kurzfristige Notmaßnahme; keine dauerhafte Alternative zur baulichen Entwässerung – alle drei KIs sind sich einig.
    Fachgutachten ⚠️ Alle drei KIs empfehlen ein unabhängiges Gutachten; Qwen benennt die fachliche Qualifikation präziser (Bauphysik / Wasserbau) und verknüpft es mit rechtlicher Grundlage (§ 633 BGB) – diese Spezifizierung wird als maßgeblich angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Wasserbau mit der Erstellung eines umfassenden Gutachtens zur Ursachenanalyse, zur Feststellung eines Mangels nach § 633 BGB und zur technisch korrekten Sanierungslösung – unter Einbeziehung eines hydrogeologischen Gutachtens zur Ermittlung des Bemessungswasserstands.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Drainage um Lichtschächte Wiederholter Stauwassereinbruch, Schäden an WU-Beton, Bewehrungskorrosion, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Fehlende Ermittlung des Bemessungswasserstands Unzureichende Planung der Abdichtungsklasse → dauerhafte Wassereinwirkung trotz WU-Beton
    🔴 Risiko Temporäre Tauchpumpenlösung ohne bauliche Sanierung Akute Wasserschäden bei Pumpenausfall, Verschlechterung der Raumluftqualität, Schimmelbildung, elektrische Gefahren
    🔴 Risiko Verzögerung bei der Dokumentation von Schäden und Kommunikation mit Bauträger Verlust von Beweisen, Verjährungsrisiko für Gewährleistungsansprüche, erschwerter Rechtsanspruch
    🔴 Risiko Nachrüstung ohne fachgerechte Anbindung der Lichtschachtabdichtung an die Kellerwand Wassereinbruch über den Anschlussbereich trotz neuer Drainage – systematischer Planungsfehler
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer DIN-konformen Drainage mit Rückstauklappe Dauerhafte Entwässerungssicherheit, langfristige Wertstabilität des Kellers, Nutzungs- und Vermarktungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der DIN 18533 als Planungs- und Prüfbasis Einheitliche technische Bewertung, klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten, erhöhte Planungssicherheit
    ✅ Chance Hydrogeologisches Gutachten zur Standort-Charakterisierung Grundlage für langfristige Bauwerksplanung, zukünftige Immobilienbewertung, mögliche Versicherungsfähigkeit
    ✅ Chance Dokumentation aller Schäden und Kommunikation mit dem Bauträger Beweissicherung für etwaige Schadensersatz- oder Mängelbeseitigungsansprüche, gestärkte Verhandlungsposition
    1. Drainage sofort nachrüsten: Lassen Sie um alle Lichtschächte eine frostgeschützte, durchgängige Drainage mit mindestens 1 % Gefälle, Kiesfilter, Geotextil und Rückstauklappe fachgerecht einbauen – ohne Ableitung ist kein Kiesbett wirksam.
    2. Hydrogeologisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft oder Geotechnik, um den Bemessungswasserstand für Ihren Standort festzustellen – entscheidend für die erforderliche Abdichtungsklasse.
    3. Sachverständigen mit Bauphysik-Expertise einbeziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Wasserbau, um ein umfassendes technisches Gutachten zu erstellen – inkl. Mangelbewertung nach § 633 BGB und Sanierungsvorschlag.
    4. Lichtschacht-Kellerwand-Anschlüsse fachgerecht abdichten: Die Abdichtung darf nicht nur oberflächlich erneuert werden – sie muss als vollwertiger Dichtschlitz mit dichtem Füllmaterial und direktem Anschluss an die bestehende Kellerabdichtung ausgeführt werden.
    5. Schäden und Kommunikation systematisch dokumentieren: Fotografieren Sie alle Schäden bei jedem Vorfall, archivieren Sie E-Mails und Briefe mit dem Bauträger zeitlich sortiert, und notieren Sie alle Mängelbesprechungen mit Datum und Teilnehmern.
    6. Rechtlichen Rat frühzeitig einholen: Konsultieren Sie bereits vor Abschluss des Sachverständigengutachtens einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt zur Bewertung Ihrer Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
    Stauwasser
    Stauwasser ist angestautes Niederschlagswasser, das nicht ausreichend versickern kann und sich im Erdreich ansammelt. Es entsteht häufig bei verdichteten Böden, unzureichender Drainage oder hohem Grundwasserstand.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Versickerung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er besteht in der Regel aus Beton oder Kunststoff und ist mit einer Abdeckung versehen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Gitterrost.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Kiesbetten, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Stauwasser, Sickerschacht.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser in den Kellerraum zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Kellerwände, der Kellerfenster und der Lichtschächte.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Dichtschlämme.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Vertikalsperre, Mauerwerkstrockenlegung.
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtungsschicht an der Außenseite der Kellerwand, die das Eindringen von Wasser von außen verhindert. Sie wird in der Regel bei Neubauten angebracht.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Perimeterdämmung.
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die um ein Bauelement (z.B. Lichtschacht) angelegt wird, um das Wasser abzuleiten. Es dient als Drainage und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Sickerschacht.
    1. Was ist Stauwasser und wie entsteht es im Kellerbereich?
      Stauwasser entsteht, wenn Niederschlagswasser nicht ausreichend versickern kann und sich im Erdreich ansammelt. Im Kellerbereich kann dies durch eine unzureichende Drainage, verdichtete Böden oder einen hohen Grundwasserstand verursacht werden. Das Wasser drückt dann gegen die Kellerwände und kann durch undichte Stellen eindringen.
    2. Welche Rolle spielen Lichtschächte bei der Kellerabdichtung?
      Lichtschächte sind häufig Schwachstellen bei der Kellerabdichtung, da sie eine direkte Verbindung zwischen dem Erdreich und dem Kellerraum darstellen. Wenn die Lichtschächte nicht ordnungsgemäß abgedichtet sind oder die Drainage um die Lichtschächte nicht funktioniert, kann Stauwasser leicht in den Keller eindringen.
    3. Wie kann ich die Drainage um meine Lichtschächte verbessern?
      Um die Drainage zu verbessern, sollte ein Kiesbett um den Lichtschacht angelegt werden, das das Wasser ableitet. Es ist wichtig, dass das Kiesbett nicht durch Erdreich oder andere Materialien verstopft ist. Gegebenenfalls kann auch eine Drainageleitung installiert werden, die das Wasser gezielt abführt.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Kellerfenstern?
      Zur Abdichtung von Kellerfenstern eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtschlämme, Dichtungsbänder oder spezielle Dichtstoffe. Es ist wichtig, dass die Materialien wasserdicht und dauerhaft elastisch sind, um Bewegungen des Gebäudes aufnehmen zu können.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Horizontalsperre und einer Vertikalsperre?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk, während eine Vertikalsperre das Eindringen von Wasser von außen verhindert. Beide Sperren sind wichtig für eine umfassende Kellerabdichtung.
    6. Wann sollte ich einen Fachmann für die Kellerabdichtung hinzuziehen?
      Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind, welche Maßnahmen zur Kellerabdichtung erforderlich sind, oder wenn das Problem trotz eigener Bemühungen nicht behoben werden kann. Ein Fachmann kann die Ursache des Problems genau analysieren und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung eines Kellers gegen Stauwasser?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Kellers gegen Stauwasser können stark variieren, abhängig von der Art und dem Umfang der erforderlichen Maßnahmen. Eine einfache Abdichtung der Kellerfenster kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Abdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Abdichtungsmaßnahmen können innerhalb eines Tages durchgeführt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    • Kellerfenster abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Kellerfenstern.
    • Drainageleitung verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Drainageleitung.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller sanieren
      Analyse und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich.
    • Grundwasserprobleme im Keller lösen
      Ursachenforschung und Lösungsansätze bei hohem Grundwasserstand.
  2. Lichtschacht: Wassereintritt – Ursachenforschung (seitlich/oben)
    Wo genau?
    Kommt das Wasser von oben in die Lichtschächte oder auch seitlich? Wenn es von oben kommt, ist es natürlich dumm gelaufen. Kommt es aber auch zwischen Beton und Lichtschacht rein, hängt es von den Aussagen des Bodengutachtens bzw. von dem damals zu erwartenden höchstmöglichen Grundwasserstand ab.
    • Martin Beisse
  3. Gewährleistung: Lichtschacht-Schaden durch Stauwasser – Mangel?
    wenn es keine 'höhere Gewalt' ist
    und das würde mich wundern, ist dieser Schaden natürlich ein Mangel, der unter die Gewährleistung fällt, soweit man es von ferne beurteilen kann. Bei der Bauplanung muss selbstverständlich der höchste zu erwartende Grund- bzw. Schichtenwasserstand angenommen werden, dieser ist z.B. beim Wasserwirtschaftsamt zu erfragen, in München wird er in den Lageplan reingestemelt. Es sieht bei Ihnen so aus, dass die Lichtschächte mit in die Wanne hätten einbezogen und entwässert werden müssten.
  4. Lichtschacht-Details: Wassereintritt, Abdichtung & Kiesbett-Funktion
    Mehr Details hierzu
    Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Hier noch ein paar Infos: Das Wasser quillt hauptsächlich aus der Bodenöffnung des Lichtschachtes und von der Seite heraus. Das von oben direkt einfallende Regenwasser ist hierbei mengenmäßig vernachlässigbar. Das Lichtschachtelement aus Kunststoff ist lediglich außen an der Kellerwand angeschraubt und dort nicht abgedichtet. Unterhalb der Bodenöffnung (30 x 15 cm) befindet sich das Kiesbett.
  5. Widerspruch: Lichtschacht-Öffnung trotz fehlender Drainage?
    Sehr eigenartig
    Dränung ist nicht zulässig aber Bodenöffnung im Lichtschacht? Das widerspricht sich doch! Sollte der Grundwasserstand (Stimmt, Schichtenwasserstand hatte ich vergessen) so in der Höhe bekannt gewesen sein, hat Ihr Unternehmer einen dicken Bock Geschossen. Er hätte dann nämlich den Lichtschacht wasserdicht anschließen müssen.
    • Martin Beisse
  6. Lichtschacht-Bodenöffnung: Standard oder Drainage-Problem?
    Eigenartig?
    Die Bodenöffnung im Lichtschacht ist doch serienmäßig. Da soll doch von oben kommendes Regenwasser nach unten abgeführt werden. Wenn man keinen Lichtschacht verwenden würde, läuft das Wasser direkt durchs Fenster. Der Rat ist also etewas praxisfern. Das Problem liegt offenkundig in der unzureichenden Dränung.
  7. Mangelhaft: WU-Keller ohne dichte Lichtschacht-Anbindung!
    Eindeutig Mangel! m.s.
    Ihr Keller ist mit drückendem Wasser belastet worauf auch mit der WU-Wanne reagiert wurde! Nur die Lichtschächte wurden in das Abdichtungskonzept nicht mit einbezogen. Die vorgesetzten Plastik-Lichtschächte lassen sich an WU-Wannen nicht dicht anschließen. Es hätten ebenfalls WU-Betonlichtschächte angebaut werden müssen. Es liegt eindeutig ein Mangel vor.
  8. Falsche Lichtschächte: Abflussöffnung ohne Drainageanschluss?
    Doch eigenartig
    Sie schreiben doch schon in der Frage, dass Dränung nicht erlaubt ist. Was sollen dann Abflussöffnungen in den Lichtschächten, die ja an nichts angeschlossen werden können?
    Es sind also in der Tat die falschen Lichtschächte. Man kann zwar eine wasserdichte Abdichtung an WU-Beton mit so ziemlich jedem Lichtschacht herstellen, aber wenn da unten ein Loch drin ist, wäre das ja Quark.
    • Martin Beisse
  9. Lichtschacht abdichten: Wohin mit Regenwasser bei Starkregen?
    Doch sehr eigenartig?!
    Die Herren Experten, wo soll denn nun das Regenwasser, das von oben eindringt, bei einem abgedichteten Lichtschacht hin? Denken Sie an starke Regenfälle oder Unwetter. Bitte eindeutige Antwort. Bitte nicht Tauchpumpe im Lichtschacht einbauen
  10. Kellerabdichtung: Wassereintritt verhindern – Planungsfehler?
    Nix eigenartig
    Bei den Bedingungen darf Wasser eben auch nicht von oben eindringen. Hat den bei der Planung überhaupt keiner nachgedacht?
    Entweder habe ich Dränung oder ich habe keine. Dann muss ich mir was einfallen lassen. Und wenn ich eine Glasabdichtung über den Schacht lege.
    • Martin Beisse
  11. WU-Wanne: Lichtschacht betonieren & entwässern (Hebeanlage)
    ein Lichtschacht muss, wenn er im Grund/Schichtenwasser steht
    im Zusammenhang mit der wasserundurchlässigen oder -dichten Wanne betoniert werden und dann auch (z.B. über eine Hebeanlage) entwässert werden.
  12. Notlösung: Lichtschacht-Abdichtung – Planungsfehler beheben
    So ist es!
    Das von mir war ja nur als Notlösung gedacht. Das meinte ich ja mit "Hat denn keiner nachgedacht".
    • Martin Beisse
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Keller abdichten gegen Stauwasser: Lichtschacht-Problematik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Stauwasser, das über Lichtschächte in den Keller eindringt. Es wird die Frage der Gewährleistung bei mangelhafter Bauausführung, die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung der Lichtschächte an die WU-Wanne und die Problematik von Lichtschachtöffnungen ohne funktionierende Drainage erörtert. Zudem wird die Frage aufgeworfen, wie Regenwasser bei abgedichteten Lichtschächten abgeleitet werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mangelhaft: WU-Keller ohne dichte Lichtschacht-Anbindung! liegt ein Mangel vor, wenn die Lichtschächte nicht in das Abdichtungskonzept des WU-Kellers einbezogen wurden. Kunststoff-Lichtschächte lassen sich nicht dicht an WU-Wannen anschließen; es hätten WU-Betonlichtschächte verwendet werden müssen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Widerspruch: Lichtschacht-Öffnung trotz fehlender Drainage? thematisiert den Widerspruch zwischen einer fehlenden Dränung und einer vorhandenen Bodenöffnung im Lichtschacht. Wenn der Grundwasserstand bekannt war, hätte der Unternehmer den Lichtschacht wasserdicht anschließen müssen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag WU-Wanne: Lichtschacht betonieren & entwässern (Hebeanlage) wird vorgeschlagen, den Lichtschacht im Zusammenhang mit der wasserundurchlässigen Wanne zu betonieren und über eine Hebeanlage zu entwässern. Dies stellt eine mögliche Lösung dar, um das Problem des eindringenden Stauwassers zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten prüfen, ob ein Mangel vorliegt und Gewährleistungsansprüche geltend machen können. Zudem sollte die Planung der Kellerabdichtung und der Lichtschächte überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung und Drainage ist entscheidend, um den Keller dauerhaft vor Stauwasser zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Stauwasser, Lichtschacht, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchfeuchtetes Außenmauerwerk Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung Bodenfeuchtigkeit: Horizontalsperre, Lastfall, Kosten für Dichtschlämme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Stauwasser, Lichtschacht, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Stauwasser, Lichtschacht, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller abdichten gegen Stauwasser: Lichtschacht-Drainage, Kosten & Maßnahmen?
Suche nach: Kellerabdichtung: Stauwasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller abdichten, Stauwasser, Lichtschacht, Drainage, Kellerfenster, Feuchtigkeit, Abdichtung, Bausanierung, Wasserschaden
