Fertighaus & Keller: Unterschiedliche Türhöhen – Ursachen, Mangelbeseitigung & Preisnachlass?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um unterschiedliche Türhöhen in einem Fertighauskeller, die als Mangel betrachtet werden. Es wird erörtert, ob bereits eine Abnahme stattgefunden hat und ob der Mangel im Abnahmeprotokoll dokumentiert wurde. Die Frage nach einem möglichen Preisnachlass aufgrund des Mangels steht im Raum. Zudem wird die Bedeutung einer Fristsetzung zur Mangelbeseitigung hervorgehoben.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des Kellers durch einen zertifizierten Statiker – Setzungen können tragende Elemente, Fundamentplatte oder Bodenplatte beeinträchtigen.
🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Abschneiden von Türen – Gefahr für Brandschutz, Stabilität, Schallschutz und rechtliche Gewährleistung.
⚠️ WICHTIG: Alle Mängel (Türhöhen bis zu 5 cm Abweichung, schiefes Fenster) sind binnen 14 Tagen schriftlich gegenüber beiden Vertragspartnern (Montagebau Waldmohr und Kampa) unter Fristsetzung zu rügen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Mangelbeseitigung: Klärung der Haftungszuordnung durch unabhängigen Bausachverständigen – Keller- vs. Fertighausgewerk.
Unterschiedliche Türhöhen in einem neu gebauten Fertighaus mit Keller sind ein klarer Mangel, der verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
- Ursachenforschung: Messen Sie alle Türöffnungen und Türen genau aus. Dokumentieren Sie die Abweichungen. Mögliche Ursachen sind Setzungen des Kellers, fehlerhafte Planung oder Ausführung des Kellerbaus oder des Fertighauses.
- Toleranzen: Bauordnungen und DINAbk.-Normen definieren zulässige Toleranzen. Überschreiten die Abweichungen diese Werte, liegt ein Mangel vor.
- Mangelanzeige: Setzen Sie die Baufirma (Montagebau Waldmohr und Kampa) schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie zur Mangelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist auf.
- Preisnachlass: Bei einem erheblichen Mangel haben Sie Anspruch auf einen Preisnachlass (Minderung). Die Höhe des Nachlasses hängt vom Umfang des Mangels und den Kosten der Mangelbeseitigung ab.
🔴 Gefahr: Statische Probleme im Kellerbereich könnten die Ursache für die Setzungen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der unterschiedlichen Türhöhen von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen und dokumentieren. Fordern Sie die Baufirma zur Mangelbeseitigung auf und bestehen Sie auf einen angemessenen Preisnachlass.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Fertighausprojekt mit einem Fertigkeller der Firma Montagebau Waldmohr und einem Fertighaus von Kampa. Die festgestellten Mängel umfassen unterschiedliche Türhöhen mit Abweichungen von bis zu 5 cm sowie ein schief eingebautes Fenster. Diese Abweichungen deuten auf erhebliche Ausführungsmängel hin, die sowohl die Nutzbarkeit als auch die Werthaltigkeit der Immobilie beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Türhöhen stellen einen gravierenden Mangel dar, der nicht nur optisch stört, sondern auch die Funktionstüchtigkeit der Türen beeinträchtigt. Das Abschneiden von Türen ist keine fachgerechte Lösung, da es die Stabilität und Brandschutzeigenschaften der Türen gefährden kann. Ein schief eingebautes Fenster kann zu Undichtigkeiten, Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
➕ Ergänzung: Die Aussage, dass sich nachträglich nichts mehr ändern lasse, ist fachlich nicht korrekt. Bei einem schief eingebauten Fenster ist ein Aus- und Neubau durch einen Fachbetrieb möglich. Bei den Türhöhen könnte eine Anpassung der Rohbauöffnungen oder ein Austausch der Zargen erforderlich sein. Die Kosten für eine fachgerechte Mangelbeseitigung sind vom Verursacher zu tragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie beiden Firmen (Montagebau Waldmohr und Kampa) eine letzte Frist zur fachgerechten Mangelbeseitigung. Ein pauschaler Preisnachlass ist nicht zu empfehlen, da die Mängel behoben werden müssen. Ziehen Sie bei fehlender Reaktion einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu.
Bei einem Fertighaus mit integriertem Fertigkeller handelt es sich um ein hochgradig koordiniertes Bauvorhaben, bei dem Toleranzen zwischen den Gewerken besonders eng sein müssen – insbesondere bei Tür- und Fensteröffnungen, die maßgeblich für Funktion, Sicherheit und Schallschutz verantwortlich sind.
🔴 Gefahr: Eine Toleranzabweichung von bis zu 5 cm bei Türhöhen ist weit über den zulässigen Grenzwerten nach DIN 18202 (zulässige Abweichung ±3 mm bei Türöffnungen) und stellt einen erheblichen Mangel dar, der nicht nur die Gebrauchstauglichkeit, sondern auch die statische Integration der Türen und die Dichtigkeit der Anschlüsse beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Ein schief eingebautes Fenster weist auf gravierende Montagefehler hin und birgt Risiken für Wärmebrücken, Feuchteschäden, Luftdichtheitsverlust und im Extremfall auch auf Schäden an der Fensterkonstruktion durch Dauerbelastung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Nachträglich lässt sich jetzt nichts mehr ändern" ist fachlich unzutreffend: Eine fachgerechte Nachbesserung ist grundsätzlich möglich – etwa durch Anpassung der Türzargen, Einbau von Ausgleichsprofilen oder kompletten Austausch der Türen und Fenster, sofern die Rohbauöffnungen tragfähig und korrekt dimensioniert sind.
➕ Ergänzung: Der Anspruch auf Preisnachlass richtet sich nicht allein nach der Sichtbarkeit des Mangels, sondern nach der Mangelhöhe, der Behebbarkeit, dem Aufwand für die Beseitigung sowie der Beeinträchtigung der vertraglich geschuldeten Gebrauchstauglichkeit – hier insbesondere bei Türen im Keller, die oft als Fluchtwege oder für technische Zugänge genutzt werden.
➕ Ergänzung: Ein Sachverständiger für Baubegleitung oder Bauschäden muss vor einer vertraglichen Geltendmachung die Ursache klären: Liegt der Mangel bei der Fertigteilherstellung (Kampa), bei der Kellerfertigung (Montagebau Waldmohr) oder bei der Montagekoordination vor? Dies entscheidet über die Haftungszuordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Hochbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die Mängel dokumentieren, Ursachen analysieren und einen fachlich fundierten Sanierungsvorschlag sowie einen objektiven Wertminderungsbetrag zu ermitteln.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass unterschiedliche Türhöhen bis zu 5 cm einen erheblichen, rechtlich relevanten Mangel darstellen, der auf statische Probleme, Planungs- oder Ausführungsmängel hinweist. Alle fordern ein unabhängiges Mängelgutachten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bewerten das schiefe Fenster als gravierenden Mangel mit Risiken für Dichtigkeit, Feuchteschäden und Wärmeverlust – und lehnen die Aussage "nachträglich lässt sich nichts mehr ändern" einhellig ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf Mangelanzeige + Preisnachlass als primäre Handlungsoption; DeepSeek und Qwen priorisieren zunächst die fachgerechte, technisch korrekte Beseitigung – und stellen einen pauschalen Preisnachlass explizit in Frage (Qwen: "nicht allein nach Sichtbarkeit", DeepSeek: "nicht zu empfehlen").
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste normative Einordnung (DIN 18202: ±3 mm) und betont die besondere Relevanz von Keller-Türen als Fluchtwegen; DeepSeek betont ausdrücklich die Gefährdung der Brandschutzeigenschaften durch Türabschneiden.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "statischen Problemen im Kellerbereich könnten die Ursache sein", während Qwen und DeepSeek eindeutig auf Ausführungsmängel (Montagefehler, Koordinationsdefizite) als primäre Ursache verweisen – unter Einbeziehung der Haftungszuordnung (Kellerhersteller vs. Fertighausmonteur). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, präventiv-statikorientierte Einschätzung von GoogleAI priorisiert – ergänzt durch die klare Forderung nach Ursachenklärung durch Sachverständigen (Qwen/DeepSeek).
👉 Empfehlung: Priorisierung der statischen Prüfung (GoogleAI) + klare Haftungsklärung durch Sachverständigen (Qwen/DeepSeek) + fachgerechte Beseitigung vor Preisnachlass (DeepSeek/Qwen).
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung der Türhöhenabweichung ✅ Erheblicher Mangel gem. § 633 BGBAbk.; deutlich über zulässiger Toleranz (DIN 18202: ±3 mm); nicht "bagatellhaft". Ursachenanalyse ⚠️ Möglich: statische Setzungen (GoogleAI), aber wahrscheinlicher: Koordinations- oder Montagefehler zwischen Keller (Montagebau Waldmohr) und Fertighaus (Kampa) – Klärung durch Sachverständigen erforderlich. Risiko Türabschneiden ✅ Unzulässig: Verletzung von Brandschutz, Standsicherheit und Schallschutz – technisch und rechtlich unvertretbar. Fenster-Mangel ✅ Gravierender Mangel mit Risiko für Wärmebrücken, Feuchteschäden und Konstruktionsbelastung; Nachbesserung fachlich möglich und erforderlich. Mangelbeseitigung vs. Preisnachlass ❌ DeepSeek & Qwen: Beseitigung hat Vorrang; pauschaler Nachlass ist unangemessen. GoogleAI: Nachlass ist Anspruch, aber nur nach erfolgloser Beseitigung. → Konsens: Erst Beseitigung fordern, Nachlass nur bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse, Haftungsklärung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – gestützt auf DIN 18202, DIN 4102 (Brandschutz) und VOBAbk./B. Setzen Sie beide Vertragspartner schriftlich unter Frist zur fachgerechten Mangelbeseitigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannte statische Setzung im Keller Langfristige Schäden an Fundament, Bodenplatte und tragenden Wänden; Gefahr für Gebäudesicherheit. 🔴 Risiko Fehlende Haftungsklärung zwischen Keller- und Fertighaus-Hersteller Verzögerung/Verweigerung der Mangelbeseitigung; Kosten für Gutachten oder gerichtliche Klärung fallen auf Eigentümer. 🔴 Risiko Unfachmäßige "Reparatur" durch Abschneiden von Türen Verlust von Brandschutzwert (T30/T60) und Schallschutz (Rw ≥ 30 dBAbk.); Mängelrügen können hinfällig werden. 🔴 Risiko Unterlassen der Fristsetzung gegenüber den Vertragspartnern Verlust der Gewährleistungsansprüche nach § 634a BGB (nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist). 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel (ohne Fotos, Messprotokolle, Gutachten) Schwierige Beweisführung im Streitfall; Entwertung der Ansprüche vor Gericht oder Schiedsstelle. ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch Spezialisten Wiederherstellung vollständiger Gebrauchstauglichkeit, Wertstabilität, und Compliance mit Energie- und Brandschutzvorgaben. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Objektive Grundlage für Verhandlungen; erhöhte Durchsetzbarkeit von Beseitigungsansprüchen ohne Klage. ✅ Chance Klare Trennung von Keller- und Fertighausgewerk Möglichkeit einer gezielten, vertragskonformen Haftungszuweisung – schnelle Lösung bei eindeutigem Verursacher. ✅ Chance Ausnutzung der Gewährleistungsfrist für Bauleistungen (5 Jahre gem. § 634a BGB) Langfristige Rechtssicherheit und Möglichkeit zur nachträglichen Mängelbeseitigung, auch bei verspäteter Entdeckung. ✅ Chance Verbesserung der Baukoordination für Folgeobjekte Aufbau von Erfahrungswissen für zukünftige Bauprojekte – z. B. verbindliche Toleranzvereinbarungen in Verträgen. Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie binnen 72 Stunden einen zertifizierten Statiker zur Sofortprüfung des Kellers – insbesondere Bodenplatte, Fundament und Anschluss zum Fertighaus.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifikat) zur umfassenden Mängeldokumentation, Ursachenanalyse und Haftungsklärung zwischen Montagebau Waldmohr und Kampa.
- Mängel schriftlich rügen: Erstellen Sie ein formelles Mängelprotokoll mit Fotos, Messwerten (inkl. 5-cm-Abweichung), Datum und Unterschrift – und senden Sie es innerhalb von 14 Tagen per Einschreiben mit Rückschein an beide Firmen unter Fristsetzung (mindestens 3 Wochen).
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie strikt auf das Abschneiden von Türen oder "Notkorrekturen" – warten Sie stattdessen auf den Sachverständigen- und Sanierungsvorschlag.
- Alle Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Verträge, Leistungsbeschreibungen, Liefer- und Montagepläne, E-Mails und Besprechungsprotokolle – auch zu Koordinationsschritten zwischen Keller- und Fertighausmontage.
- Rechtsberatung vorbereiten: Notieren Sie die Kontaktdaten eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts – für den Fall, dass die Firmen nach Ablauf der Frist nicht reagieren oder die Mängel nicht fachgerecht beseitigen.
- Toleranzen
- Zulässige Abweichungen von Sollmaßen bei Bauwerken, geregelt in DIN 18202. Überschreitungen stellen Mängel dar.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Sollmaße, Abweichungen - Mangelanzeige
- Schriftliche Mitteilung an die Baufirma über vorhandene Mängel mit Aufforderung zur Beseitigung.
Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Nacherfüllung - Minderung
- Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund von Mängeln am Bauwerk.
Verwandte Begriffe: Preisnachlass, Schadensersatz, Wertminderung - Bausachverständiger
- Experte für die Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln, erstellt Gutachten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur - Nacherfüllung
- Recht des Bauherrn, die Baufirma zur Beseitigung von Mängeln aufzufordern.
Verwandte Begriffe: Mangelbeseitigung, Gewährleistung, Reparatur - Fertighaus
- Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systemhaus, Holzhaus - Kellerbau
- Errichtung eines Kellers unter einem Gebäude, oft aus Beton oder Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Fundament, Untergeschoss, Baugrube
- Was sind zulässige Toleranzen im Bau?
Zulässige Toleranzen im Bau sind in DIN 18202 geregelt. Sie definieren die maximalen Abweichungen von Sollmaßen bei Bauwerken. Werden diese Toleranzen überschritten, liegt ein Mangel vor. - Wie weise ich einen Mangel am Bau nach?
Ein Mangel am Bau sollte detailliert dokumentiert werden, idealerweise mit Fotos und Messprotokollen. Ein Bausachverständiger kann den Mangel fachkundig beurteilen und ein Gutachten erstellen. - Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
Bei Baumängeln haben Sie als Bauherr verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nacherfüllung (Mangelbeseitigung), Minderung (Preisnachlass), Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag. - Wie hoch kann ein Preisnachlass bei Mängeln sein?
Die Höhe des Preisnachlasses bei Mängeln hängt vom Umfang und der Schwere des Mangels ab. Sie wird in der Regel durch ein Gutachten eines Bausachverständigen ermittelt. - Was ist eine Mangelanzeige?
Eine Mangelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an die Baufirma, in der die vorhandenen Mängel detailliert beschrieben und zur Mangelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist aufgefordert wird. - Was tun, wenn die Baufirma den Mangel nicht beseitigt?
Wenn die Baufirma den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie einen Anwalt einschalten, ein selbstständiges Beweisverfahren einleiten oder eine andere Firma mit der Mangelbeseitigung beauftragen und die Kosten von der ursprünglichen Baufirma einfordern. - Wer haftet für Mängel am Fertighaus?
Für Mängel am Fertighaus haftet in der Regel der Fertighaushersteller, sofern die Mängel nicht auf fehlerhafte Ausführung durch andere Gewerke zurückzuführen sind. - Was ist ein selbstständiges Beweisverfahren?
Ein selbstständiges Beweisverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, bei dem ein Sachverständiger den Mangel begutachtet und ein Gutachten erstellt, das als Beweismittel in einem späteren Rechtsstreit verwendet werden kann.
- Baugrundgutachten
Prüfung des Baugrunds auf Tragfähigkeit und Beschaffenheit vor Baubeginn. - Bauvertrag
Vertragliche Vereinbarung zwischen Bauherr und Baufirma über die Bauleistungen. - Gewährleistung
Gesetzliche Haftung der Baufirma für Mängel am Bauwerk. - Bauabnahme
Formelle Übergabe des Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. - Schadensersatzansprüche
Ansprüche des Bauherrn auf Ausgleich von Schäden, die durch Baumängel entstanden sind.
Kellerbau: Mangelanzeige – Abnahmeprotokoll & Fristsetzung
Ist denn ...
das Haus schon bewohnt, also die "Sache" in Benutzung genommen worden. Gibt es ein Abnahmeprotokoll über die Fertigstellung der Leistung "Keller"? Wenn ja, wird denn auf den Mangel im Protokoll hingewiesen? Wenn's ein Protokoll gibt, wurde die Abnahme verweigert wegen dieser Mängel und eine Frist zur Behebung gesetzt? Und wenn das alles nicht ist, was kostet denn das Kürzen der Türen (Mehraufwand, kann ja so schlimm nicht sein). Aber auf jeden Fall sollten Sie auch den optischen Mangel hier nicht vergessen! 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fertighaus & Keller: Unterschiedliche Türhöhen – Ursachen & Mangelbeseitigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unterschiedliche Türhöhen in einem Fertighauskeller, die als Mangel betrachtet werden. Es wird erörtert, ob bereits eine Abnahme stattgefunden hat und ob der Mangel im Abnahmeprotokoll dokumentiert wurde. Die Frage nach einem möglichen Preisnachlass aufgrund des Mangels steht im Raum. Zudem wird die Bedeutung einer Fristsetzung zur Mangelbeseitigung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerbau: Mangelanzeige – Abnahmeprotokoll & Fristsetzung wird betont, dass die Dokumentation des Mangels im Abnahmeprotokoll entscheidend für die Durchsetzung von Ansprüchen ist. Fehlt ein Protokoll oder ein Hinweis auf den Mangel, kann es schwierig werden, einen Preisnachlass oder eine Mangelbeseitigung zu fordern.
✅ Zusatzinfo: Die Kosten für die Mangelbeseitigung, beispielsweise das Kürzen der Türen, sollten genau dokumentiert werden, um sie als Grundlage für einen Preisnachlass geltend machen zu können. Es ist ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um den Umfang des Mangels und die angemessene Höhe des Preisnachlasses zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Abnahmeprotokoll sorgfältig auf Einträge zu den unterschiedlichen Türhöhen. Setzen Sie dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung und dokumentieren Sie alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Mangel entstehen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertighaus, Kellerbau, Türhöhen, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … Danke für eventuelle Antworten. das Forum hat und schon beim Kellerbau und bei der Heizungsbestimmung super geholfen. …
- … Blockhäuser haben gute Wärmedämmeigenschaften und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Holzhaus, Fertighaus, Massivhaus …
- … in einem zweistufigen Prozess verbrennt. Zuerst wird das Holz unter Sauerstoffmangel vergast, anschließend werden die Holzgase verbrannt. Dies führt zu einer saubereren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdbebenzone falsch berechnet? Kellerkosten, Statik & Vorgehen bei Fertighaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … sind, ist weit verbreitet. Meiner Erfahrung nach resultiert dies oft aus mangelnder Transparenz bezüglich der Honorarstruktur und der potenziellen Einsparungen, die ein …
- … GoogleAI beschreibt keine Risiken; DeepSeek warnt vor mangelnder Differenzierung der Leistungspakete; Qwen identifiziert konkrete Rechts- und Sicherheitsrisiken (Brandschutz, …
- … unterstellen. Es gibt unfähige, lügende und betrügende Bauträger, GUs, GÜs, Makler, Fertighausverkäufer, Zahnärzte, Busfahrer, Architekten und Schiedsrichter. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Architektenhaus vs. Fertighaus: Kosten im Vergleich …
- … Architektenhaus oder Fertighaus? Kosten gegenübergestellt, Vor- und Nachteile analysiert. Jetzt vergleichen und die …
- … Architektenhaus, Bauträgerhaus, Fertighaus, Kostenvergleich, Bauplanung, Architektur, Hausbau, Angebot, Gewerke, Tragwerksplanung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … versetzt sind, obwohl die Pläne etwas anderes zeigen, liegt ein klarer Mangel vor. …
- … Beweissicherung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert (Fotos, Gutachten). …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungsfehler eines Architekten, der zu einer optisch mangelhaften Ausführung eines Holzhauses geführt hat. Die Fenster in Erdgeschoss und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
- … Filigrandecke, spachteln, Rohbaufeuchte, Kellerdecke, Fugen, Feuchtraumspachtel, Betonsanierung, Fertighaus …
- … Bauwesen, Kellerbau, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … ich bekomme gerade ein Fertighaus gebaut und der Keller steht schon. Die Kellerdecke besteht aus Filigranbetonplatten. Ich würde nun gerne die Fugen zwischen den einzelnen Platten (ca. 1 cm breit, 1 cm tief) mit Füllspachteln zu spachteln. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Kellerbau, Türhöhen, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertighaus, Kellerbau, Türhöhen, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertighaus & Keller: Unterschiedliche Türhöhen – Ursachen, Mangelbeseitigung & Preisnachlass?
Suche nach: Fertighaus: Unterschiedliche Türhöhen – Mangel?
Suche nach: Fertighaus, Kellerbau, Türhöhen, Mangel, Mangelbeseitigung, Preisnachlass, Baufehler, Toleranzen
