Küchenabluft im Mehrfamilienhaus: Anschluss an Bad-Entlüftung – Zulässigkeit & Risiken?
Der Anschluss einer Dunstabzugshaube an die Badentlüftung im Mehrfamilienhaus ist oft problematisch. Es drohen Geruchsbelästigung der Nachbarn, Beeinträchtigung der Druckverhältnisse im Lüftungssystem und möglicherweise brandschutzrechtliche Probleme. Eine Umluft-Dunstabzugshaube stellt oft eine sinnvolle Alternative dar.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ist es in einem Mehrfamilienhaus grundsätzlich möglich bzw. zulässig, die Küchenabluft aus der Dunstabzugshaube in einen vorhandenen Schacht zu leiten und dort an den (Ventilator betriebene) Entlüftungsstrang der Bäder und WCs anzuschließen? Gibt es dagegen irgendwelche prinzipiellen Einwände?
    🔴 KRITISCH: Ein Anschluss der Küchenabluft an den gemeinsamen Entlüftungsschacht von Bad und WC ist in Mehrfamilienhäusern grundsätzlich unzulässig – aufgrund massiver Brandschutz-, Hygiene- und Geruchsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Fettablagerungen im gemeinsamen Schacht stellen eine nachweisbare Brandlast dar und verstoßen gegen DINAbk. 18017, DIN 1946-6 und DIN 4102-3.
    ⚠️ WICHTIG: Geruchs- und Feuchtrückstau in andere Wohneinheiten ist technisch vorprogrammiert und kann zu Mietminderung oder Schadensersatzansprüchen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein bloßer "Schacht" erfüllt nicht die Anforderungen an einen bauphysikalisch getrennten, feuerwiderstandsfähigen und luftdichten Abluftkanal – dies muss durch Fachnachweis belegt werden.
    Ob der Anschluss der Küchenabluft an den Entlüftungsschacht von Bädern und WCs in einem Mehrfamilienhaus zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Baurechtliche Vorschriften: Die Landesbauordnung und eventuelle kommunale Satzungen können den Anschluss von Küchenabluft an gemeinsame Entlüftungssysteme untersagen.
    • Brandschutz: Küchenabluft enthält Fettpartikel, die sich im Schacht ablagern und ein Brandrisiko darstellen können. 🔴 Ein separater Abluftkanal für die Küche ist oft vorgeschrieben.
    • Geruchsbelästigung: Die Gerüche aus der Küche können in andere Wohnungen gelangen, wenn die Entlüftung nicht ausreichend dimensioniert ist.
    • Funktion der Badentlüftung: Die zusätzliche Belastung durch die Küchenabluft kann die Funktion der Badentlüftung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit mit einem Fachplaner für Lüftungstechnik und dem zuständigen Bauamt ab. Lassen Sie den vorhandenen Schacht auf seine Eignung prüfen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Zusammenführung von Küchenabluft mit der Bad- und WC-Entlüftung in einem Mehrfamilienhaus. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem technische, hygienische und brandschutzrechtliche Aspekte gegeneinander abgewogen werden müssen. Grundsätzlich ist eine solche Kombination aus mehreren Gründen kritisch zu sehen und in den meisten Fällen nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Übertragung von Küchengerüchen und Fettpartikeln in die Bäder und WCs anderer Wohnungen. Dies kann zu massiven Geruchsbelästigungen und hygienischen Problemen führen. Zudem können sich Fettablagerungen im gemeinsamen Schacht absetzen, die eine erhebliche Brandlast darstellen und die Brandschutzklasse des gesamten Entlüftungssystems gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein vorhandener, ventilatorgestützter Entlüftungsstrang einfach als Abluftweg für die Küche genutzt werden kann, ist technisch und rechtlich falsch. Solche Schächte sind in der Regel als reine Abluftsysteme für Feuchträume ausgelegt und nicht für den Anschluss von Dunstabzugshauben mit Fettabscheidern oder Umluftbetrieb vorgesehen. Die Brandschutzanforderungen (z.B. nach DIN 18017) verbieten in der Regel die Einleitung von fett- oder ölhaltiger Luft in gemeinsame Entlüftungsanlagen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Dunstabzugshaube. Eine Umlufthaube, die die Luft filtert und wieder in den Raum abgibt, ist unproblematisch. Eine Ablufthaube, die die Luft nach außen führt, benötigt einen eigenen, fettdichten und brandschutztechnisch getrennten Kamin oder eine Außenwanddurchführung. Eine Kombination mit dem Bad-Schacht ist nur in Ausnahmefällen mit speziellen, geprüften Systemen (z.B. mit Fettabscheider und Brandschutzklappe) und nach Zustimmung des Schornsteinfegers sowie der Hausverwaltung denkbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Maßnahme ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Schornsteinfeger mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob eine separate Außenwanddurchführung für die Küchenabluft möglich ist oder ob auf eine leistungsstarke Umlufthaube mit Aktivkohlefilter umgerüstet werden kann. Eine eigenmächtige Änderung der Entlüftungsanlage kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen (Mietminderung, Schadensersatz) und Sicherheitsrisiken führen.
    Der vorgeschlagene Anschluss einer Küchenabluft an den ventilatorbetriebenen Entlüftungsstrang von Bädern und WCs in einem Mehrfamilienhaus verstößt gegen grundlegende lüftungstechnische und gesundheitliche Anforderungen der DIN 18017, DIN 1946-6 sowie der Muster-Lüftungsanlagen-Verordnung (M-LüftV).
    🔴 Gefahr: Durch den gemeinsamen Abluftkanal können Gerüche, Fette, Feuchtigkeit und potenziell mikrobiologisch belastete Abluft aus der Küche in die Bäder und WCs zurückströmen – insbesondere bei Druckunterschieden oder Ausfall des Zentralventilators.
    🔴 Gefahr: Fettabscheidung im gemeinsamen Kanal führt zu Verunreinigungen, Brandrisiko und schwer kontrollierbaren Schimmelpilzbildungen, die die gesamte Lüftungsanlage kontaminieren können.
    ⚠️ Korrektur: Küchenabluft muss grundsätzlich getrennt geführt werden – entweder über einen eigenen Abluftkanal nach außen oder über eine zentrale Abluftanlage mit spezieller Fettabscheidung und Kanaltrennung nach DIN 1946-6, Abschnitt 7.3.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei sogenannten "gemeinsamen Abluftsystemen" ist ein Anschluss von Küchenabluft nur zulässig, wenn alle Räume (Küche, Bad, WC) denselben Nutzungscharakter aufweisen und die Anlage nachweislich für Fett- und Geruchsaufnahme dimensioniert sowie regelmäßig gewartet ist – was in Mehrfamilienhäusern praktisch nicht realisierbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "vorhandener Schacht" sei automatisch für diesen Zweck geeignet, ist falsch: Schächte müssen bauphysikalisch getrennt, feuerwiderstandsfähig und luftdicht sein – ein bloßer Schacht ist kein zulässiger Abluftkanal.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger mit der Prüfung der bestehenden Anlage und der Erstellung einer DIN-konformen Lösung – insbesondere unter Berücksichtigung der Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-3 und der Feuchteschutzanforderungen nach DIN 4108-3.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Anschluss als grundsätzlich nicht zulässig an – insbesondere in Mehrfamilienhäusern.
    • Alle identifizieren Brandschutzrisiko durch Fettablagerungen als kritischste Gefahr (🔴).
    • Alle warnen vor Geruchsbelästigung und Rückstau in andere Wohnungen.
    • GoogleAI formuliert die Zulässigkeit konditional ("hängt von Faktoren ab"), während DeepSeek und Qwen sie klar ablehnen – letztere stützen sich auf konkrete Normen (DIN 18017, DIN 1946-6, M-LüftV) und betonen die Rechtsverletzung.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Normverletzung, DeepSeek und Qwen nennen diese präzise und verweisen auf fehlende bauphysikalische Eignung des Schachts.
    • DeepSeek betont die entscheidende Rolle der Dunstabzugshaubenart (Umluft vs. Abluft) und nennt Alternativen wie Aktivkohlefilter oder separate Außenwanddurchführung.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Druck- und Strömungsdynamik (Rückstau bei Ventilatorausfall) und verweist auf DIN 4108-3 (Feuchteschutz) – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche Prüfung "auf Eignung" des vorhandenen Schachts; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis: "Ein bloßer Schacht ist kein zulässiger Abluftkanal" – diese sicherere, normkonforme Einschätzung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die strengere, normbasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen – insbesondere die Verpflichtung zur separaten, fettdichten und brandschutztechnisch gesicherten Abluftführung nach DIN 1946-6 Abs. 7.3.
    Zulässigkeit Anschluss Küchenabluft an Bad-/WC-Schacht ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt prüfbar; DeepSeek & Qwen: klar unzulässig – Konsens: unzulässig (Vorsichtsprinzip & Normvorbehalt)
    Brandschutzrisiko durch Fett ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen massives Brandrisiko – verboten nach DIN 18017 und DIN 4102-3.
    Geruchs- und Feuchtrückstau ✅ Konsens Alle warnen vor hygienisch-rechtlichen Folgen für andere Mieter; Qwen nennt Druckunterschiede als Auslöser.
    Technische Anforderungen an den Schacht ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Prüfung der Eignung"; DeepSeek: "technisch falsch"; Qwen: "Schacht ≠ Abluftkanal" – Konsens: keine Eigenprüfung, nur Fachnachweis zulässig.
    Alternativen zur Abluft ✅ Konsens Alle nennen Umlufthauben mit Aktivkohlefilter oder separate Abluftführung nach außen als einzige zulässige Lösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den geplanten Anschluss. Wählen Sie entweder eine zertifizierte Umlufthaube mit regelmäßig gewartetem Aktivkohlefilter oder realisieren Sie eine separate, normkonforme Abluftführung mit feuerwiderstandsfähigem, fettdichtem Kanal – beides nach vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Fettablagerungen im Schacht Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftung für Schäden Dritter
    🔴 Risiko Geruchsbelästigung in anderen Wohnungen Mietminderung bis zu 30 %, Rechtsstreit mit Mieter- und Hausverwaltung
    🔴 Risiko Verschleppung von Feuchtigkeit und Schimmelpilzsporen Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten > 20.000 €, langfristige Wertschädigung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung und DIN-Normen Bauverbot durch Bauamt, Zwangsrückbau, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schadensereignis Persönliche Schadensersatzpflicht für Eigentümer oder Verwalter
    ✅ Chance Einsatz einer modernen Umlufthaube mit Aktivkohlefilter Keine bauliche Veränderung, sofortige Umsetzung, geringe Betriebskosten, normkonform
    ✅ Chance Separate Außenwanddurchführung mit Klappe & Schallschutz Langlebige, zukunftssichere Lösung, kein Rückstau, steigert Objektwert
    ✅ Chance Fachplaner-basierte Sanierung im Rahmen einer energetischen Modernisierung Kombination mit Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), zentrale Steuerung, Wartungs- und Dokumentationsnachweis
    ✅ Chance Optimierung der bestehenden Badentlüftung Verbesserte Luftqualität, geringere Feuchtelast, Reduktion von Schimmelpilzrisiko in Feuchträumen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Klärung der Baurechtslage, schnelle Genehmigung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Lüftungsfachplaner – nicht als "Beratung", sondern zur schriftlichen, DIN-konformen Begutachtung der bestehenden Anlage.
    2. Umlufthaube prüfen: Stellen Sie fest, ob Ihre Dunstabzugshaube Umluft- oder Abluftbetrieb unterstützt – falls ja, rüsten Sie um auf ein Modell mit zertifiziertem Aktivkohlefilter (nach DIN EN 61591) und dokumentieren Sie den Wechsel.
    3. Separate Abluftplanung: Lassen Sie vom Fachplaner prüfen, ob eine separate Außenwanddurchführung möglich ist – inkl. Feuerwiderstandsklasse (F30), Schallschutz und Fettabscheidung nach DIN 1946-6.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Bauakte, den letzten Schornsteinfeger-Bescheid und alle Lüftungspläne – diese sind für die Normprüfung zwingend erforderlich.
    5. Keine Eigeninitiative: Führen Sie keinerlei Anschlussarbeiten an der Entlüftung durch – auch nicht "vorübergehend" oder "mit Eigenbau-Klappe" – das stellt einen rechtswidrigen Eingriff dar.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für lüftungstechnische Sanierungen (z. B. BEG-EM) – oft bis zu 20 % Zuschuss.
    Abluftanlage
    Eine Abluftanlage ist ein System zur Abführung verbrauchter oder belasteter Luft aus Innenräumen. Sie besteht in der Regel aus Ventilatoren, Luftkanälen und Auslässen. Abluftanlagen werden häufig in Küchen, Bädern und Industrieanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zuluftanlage, Lüftungsanlage, Entlüftung
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben. Abluft-Dunstabzugshauben leiten die Luft nach außen, während Umluft-Dunstabzugshauben die Luft filtern und wieder in den Raum zurückführen.
    Verwandte Begriffe: Kochfeldabzug, Wrasenabzug, Lüftungstechnik
    Entlüftungsschacht
    Ein Entlüftungsschacht ist ein vertikaler Kanal in einem Gebäude, der dazu dient, verbrauchte Luft aus verschiedenen Räumen abzuführen. Er wird oft für Bäder, WCs und Küchen verwendet. Der Schacht muss ausreichend dimensioniert sein, um eine effektive Entlüftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsschacht, Abluftkanal, Kaminschacht
    Brandschutzklappe
    Eine Brandschutzklappe ist ein Bauteil, das in Lüftungsleitungen eingebaut wird, um im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Sie schließt automatisch, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Brandschutzklappen sind ein wichtiger Bestandteil des Brandschutzes in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutzklappe, Rauchschutzklappe, Brandschutz
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das dazu dient, die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern. Sie kann sowohl die Zufuhr von Frischluft als auch die Abfuhr von verbrauchter Luft regeln. Lüftungsanlagen werden in Wohngebäuden, Büros und Industrieanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Abluftanlage, Zuluftanlage
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter ist ein Filter, der zur Reinigung von Luft oder Wasser verwendet wird. Er besteht aus Aktivkohle, die eine große Oberfläche hat und Schadstoffe adsorbiert. Aktivkohlefilter werden häufig in Umluft-Dunstabzugshauben eingesetzt, um Gerüche zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Luftfilter, Wasserfilter, Geruchsfilter
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung und die Bauüberwachung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    1. Ist es erlaubt, Küchenabluft und Badentlüftung in einem Schacht zu kombinieren?
      Das ist von den lokalen Bauvorschriften und der Beschaffenheit des Schachts abhängig. Oft ist es aus Brandschutzgründen nicht zulässig, da Küchenabluft Fett enthält, das sich entzünden kann. Eine separate Abluftführung für die Küche ist meist die sicherere und empfohlene Lösung.
    2. Welche Brandschutzbestimmungen sind zu beachten?
      Küchenabluftsysteme müssen oft feuerbeständig sein und über Brandschutzklappen verfügen, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Die genauen Anforderungen sind in den Bauordnungen der Länder und den einschlägigen DIN-Normen geregelt. Es ist wichtig, diese Bestimmungen genau zu prüfen und einzuhalten.
    3. Kann es zu Geruchsbelästigungen kommen, wenn Küchenabluft in den Badentlüftungsschacht geleitet wird?
      Ja, es besteht die Gefahr, dass sich Küchengerüche über den Schacht in andere Wohnungen ausbreiten. Dies kann zu erheblichen Belästigungen der Bewohner führen. Eine sorgfältige Planung und Dimensionierung der Lüftungsanlage ist daher unerlässlich, um dies zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Dimensionierung des Entlüftungssystems zu beachten?
      Das Entlüftungssystem muss ausreichend dimensioniert sein, um sowohl die Badentlüftung als auch die Küchenabluft effektiv abzuführen. Eine Überlastung des Systems kann zu einer verminderten Leistung und zu Geruchsbelästigungen führen. Ein Fachplaner kann die erforderliche Dimensionierung berechnen.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Anschluss an den Badentlüftungsschacht?
      Eine separate Abluftleitung für die Küche ist die beste Alternative. Diese kann entweder direkt ins Freie geführt oder an eine zentrale Abluftanlage angeschlossen werden, die speziell für Küchenabluft ausgelegt ist. Eine Umluft-Dunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter ist eine weitere Option, wenn keine Abluftmöglichkeit vorhanden ist.
    6. Wer kann die Eignung des vorhandenen Schachts beurteilen?
      Ein Fachplaner für Lüftungstechnik oder ein Schornsteinfeger kann den Schacht auf seine Eignung prüfen. Dabei werden Aspekte wie Brandschutz, Dimensionierung und Zustand des Schachts berücksichtigt. Eine solche Begutachtung ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Anschluss der Küchenabluft sicher und zulässig ist.
    7. Was sind die Konsequenzen bei einem unzulässigen Anschluss?
      Ein unzulässiger Anschluss kann zu Bußgeldern, einer Nutzungsuntersagung der Dunstabzugshaube und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Bewohner durch Brand oder Geruchsbelästigung führen. Es ist daher ratsam, vor dem Anschluss die rechtlichen und technischen Voraussetzungen zu klären.
    8. Wie oft sollte die Dunstabzugshaube gereinigt werden?
      Die Dunstabzugshaube sollte regelmäßig gereinigt werden, um Fettablagerungen zu entfernen und die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung der Küche ab, aber mindestens alle drei Monate ist empfehlenswert. Die Filter sollten je nach Modell entweder gereinigt oder ausgetauscht werden.
    • Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten beim nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube.
    • Lüftungsanlage im Altbau nachrüsten
      Welche Systeme eignen sich für die Nachrüstung einer Lüftungsanlage in einem Altbau?
    • Feuchtigkeit in der Küche vermeiden
      Tipps und Tricks, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Küche vorzubeugen.
    • Geruchsbelästigung durch Lüftungsanlagen
      Ursachen und Lösungen für Geruchsbelästigung durch Lüftungsanlagen in Mehrfamilienhäusern.
    • Brandschutz in der Küche
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für Küchen in Wohngebäuden.
  2. Küchenabluft: Geruchsbelästigung durch Anschluss an Badentlüftung?
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Es kann klappen  -  oder auch nicht.
    Sie müssen prüfen, ob an der Entlüftung noch andere Wohnungen 'dran hängen. Üblich sind in Altbauten und in Neubauten oft Lüftungszüge mit mehreren "Teilnehmern". Wenn Sie dann motorisch Luft in den Schacht pressen (dieser aber von Haus aus dafür nicht vorgesehen ist, wegen nicht vorhandener Klappen), dann dürfen sich auch Ihre Nachbarn am Duft Ihrer Kochkünste erfreuen. Meistens haben die dafür aber kaum Verständnis und verursachen Stress. Ach wenn Sie im letzten Geschoss wohnen sollte, kann immer noch Luft nach unten gefördert werden.
  3. 🔴 Küchenabluft: Druckprobleme durch Anschluss an Badentlüftung!
    Dat geht nicht ...
    Die mechanische Entlüftung ist normalerweise ausgelegt auf die Rauminhalt der Wohnung (en). Sie können da nicht ihre Dunstabzugshaube (mit eigenem Ventilator) drauf anschließen, damit bringen Sie die Druckverhältnisse im Rohrsystem durcheinander, was dazu führt dass Ihre Kochdünste sich in andere Räume (Wohnungen) einen Ausweg suchen.M. fr. Gr.
  4. Alternative: Dunstabzugshaube als Umluft-Version im MFH
    Im Zweifel Umluft-Version
    Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Als Lösung bleibt in einem solchen Fall meistens nur eine Dunsthaube in Umluft-Version. Dabei sollte man aber bedenken, dass die Leistung nicht zu gering gewählt wird, denn die Luft muss zusätzlich noch durch einen Kohlefilter gesaugt werden. Dieser sollte übrigens wenigstens zwei Mal im Jahr gewechselt werden, da die Aktivkohle mit der Zeit gesättigt ist. Sollten es die Gegebenheiten vor Ort zulassen, realisieren wir auch eine Querführung der Luft zur nächsten Außenwand. Das Abluftrohr kann dabei flach gewählt werden. Das muss nicht unbedingt schlecht aussehen, denn es besteht auch die Möglichkeit der Anfertigung eines Sonderrohres in Edelstahl  -  passend zum Beispiel zur einer Edelstahl-Haube.
    Küchenabluft im Mehrfamilienhaus: Risiken beim Anschluss an Badentlüftung
    💡 Kernaussagen: Der Anschluss einer Dunstabzugshaube an die Badentlüftung im Mehrfamilienhaus ist oft problematisch. Es drohen Geruchsbelästigung der Nachbarn, Beeinträchtigung der Druckverhältnisse im Lüftungssystem und möglicherweise brandschutzrechtliche Probleme. Eine Umluft-Dunstabzugshaube stellt oft eine sinnvolle Alternative dar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Küchenabluft: Geruchsbelästigung durch Anschluss an Badentlüftung? beschrieben, kann der Anschluss der Küchenabluft an den Entlüftungsschacht dazu führen, dass Kochgerüche in andere Wohnungen gelangen, was zu Konflikten führen kann. Die vorhandene Lüftungsanlage ist in der Regel nicht für die zusätzliche Belastung durch die Dunstabzugshaube ausgelegt.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Küchenabluft: Druckprobleme durch Anschluss an Badentlüftung! warnt vor der Veränderung der Druckverhältnisse im Rohrsystem. Durch den zusätzlichen Ventilator der Dunstabzugshaube können Kochdünste in andere Räume oder Wohnungen gedrückt werden. Dies kann insbesondere in älteren Mehrfamilienhäusern mit zentralen Lüftungssystemen ein Problem darstellen.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Alternative: Dunstabzugshaube als Umluft-Version im MFH die Verwendung einer Umluft-Dunstabzugshaube empfohlen. Diese filtert die Luft und gibt sie gereinigt wieder in den Raum ab. Wichtig ist dabei, auf eine ausreichende Leistung der Haube und einen regelmäßigen Wechsel des Kohlefilters zu achten. Eine Querführung des Abluftrohrs zur Außenwand könnte eine weitere Möglichkeit darstellen, sollte aber fachmännisch geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anschluss einer Dunstabzugshaube an die Badentlüftung sollte unbedingt eine fachkundige Beratung durch einen Lüftungstechniker oder einen Baurechtsexperten erfolgen. Alternativ sollte die Installation einer Umluft-Dunstabzugshaube in Betracht gezogen werden, um Probleme mit Geruchsbelästigung und Druckverhältnissen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenabluft, Dunstabzugshaube, Mehrfamilienhaus, Badentlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein: Gasheizung, Dunstabzug & Kamin an 2 Zügen? Möglichkeiten & Risiken
  4. BAU-Forum - Lüftung - Wrasenabzug durch VHF-Fassade: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dunstabzug?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Abluftfilter für Abluftventile: Sinnvoll? Empfehlungen & Vermeidung von Rohrverunreinigung
  6. BAU-Forum - Lüftung - Küchenabluftrohr zum Nachbarn: Rechtliche Abstände, Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Abluftrohre: Wärmeverlust durch Dunstabzug & Trockner? Dämmung, Klappen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Lüftung - Abluft Flachkanal unter Estrich verlegen: Machbarkeit, Querschnitt & Risiken?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube: Maximale Länge & Leistungsverlust von Flachkanälen im Abluftsystem?
  10. BAU-Forum - Neubau - Dunstabzug mit Zuluft Mauerkasten: Lösungen für Neubau mit Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenabluft, Dunstabzugshaube, Mehrfamilienhaus, Badentlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenabluft, Dunstabzugshaube, Mehrfamilienhaus, Badentlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenabluft im Mehrfamilienhaus: Anschluss an Bad-Entlüftung – Zulässigkeit & Risiken?
Suche nach: Küchenabluft an Bad-Entlüftung? Zulässig?
Suche nach: Küchenabluft, Dunstabzugshaube, Mehrfamilienhaus, Badentlüftung, Entlüftungsschacht, Brandschutz, Geruchsbelästigung, Lüftungsanlage
