Dunstabzug mit Zuluft Mauerkasten: Lösungen für Neubau mit Kaminofen?
❓ Fragestellung: Dunstabzug mit Zuluft Mauerkasten: Lösungen für Neubau mit Kaminofen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein krankheits- und lebensbedrohliches Risiko durch Unterdruck, u. a. Kohlenmonoxid-Rückstau beim Kaminofen; Alle lehnen einen direkten Anschluss des Dunstabzugs an die KWL ab – aus hygienischen, technischen und normativen Gründen; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung durch einen zertifizierten Planer oder Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle "Mauerkasten-Lösungen" ohne zentrale, druckgesteuerte Integration in die Lüftungsanlage. Wählen Sie stattdessen eine normkonforme, bereits in der Planungsphase abgestimmte Lösung: entweder eine Umlufthaube mit hochwertigem Aktivkohlefilter (nach DeepSeek) oder einen separaten, druckgesteuerten Abluftkanal mit Wärmerückgewinnung – beides durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner nach DIN 1946-6 zu realisieren.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Lösung für einen Dunstabzug in einem Neubau mit Kaminofen und kontrollierter Wohnraumlüftung. Dabei werden Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen, sowie verschiedene Mauerkasten-Lösungen mit Zuluft diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmeverlusten und die Sicherstellung einer ausreichenden Luftzufuhr für den Kaminofen.
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Mauerkasten mit Zuluft oder einer entsprechenden anderen Lösung. In unserem zukünftigen NE-Haus mit Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) und Kaminofen mit raumluftunabhängiger Verbrennung, wird leider einen Dunstabzug ohne Umluft eingebaut werden müssen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer "Zuluftlösung". Ich habe mal einen Mauerkasten mit Zuluft gesehen. Sah mir aber nicht sehr NE-tauglich aus. Gibt es bessere Lösungen? Wer Vertreibt solche Mauerkästen? Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Ein ungeprüfter Mauerkasten mit Zuluft gefährdet die Luftdichtheit der Gebäudehülle, kann zu Kältebrücken, Kondensatbildung und Schimmelpotenzial führen – und beeinträchtigt die sichere Abgasführung des raumluftunabhängigen Kaminofens.
    🔴 KRITISCH: Ein direkter Anschluss des Dunstabzugs an die zentrale Lüftungsanlage ist nicht zulässig und birgt hygienische Risiken sowie die Gefahr von Kohlenmonoxid-Rückstau.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Zuluftlösung für den Dunstabzug muss druckgesteuert und motorisch geregelt sein – passive Mauerkästen ohne Steuerung verstoßen gegen DINAbk. 1946-6 und DIN 18893.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtkonzeption muss bereits in der Planungsphase durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner unter Einhaltung der BImSchV, DIN 1946-6 und DIN 18893 abgestimmt werden.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihr Neubau-Haus mit Be- und Entlüftungsanlage und Kaminofen eine Dunstabzugshaube mit Abluftfunktion planen und eine Zuluftlösung in Form eines Mauerkastens suchen.
    Da Ihr Haus über eine kontrollierte Wohnraumlüftung verfügt und der Kaminofen raumluftunabhängig betrieben wird, ist die Notwendigkeit einer zusätzlichen Zuluftöffnung für den Dunstabzug gegeben, um einen Unterdruck im Haus zu vermeiden. Ein Unterdruck könnte die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigen und im schlimmsten Fall Rauchgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum ziehen. 🔴 Gefahr: Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Ich empfehle Ihnen, nach Mauerkästen mit integrierter Zuluftfunktion zu suchen. Diese Systeme kombinieren die Abluftführung des Dunstabzugs mit einer separaten Zuluftöffnung, die bei Bedarf geöffnet wird. Achten Sie darauf, dass der Mauerkasten über eine automatische Steuerung verfügt, die die Zuluftklappe nur dann öffnet, wenn der Dunstabzug in Betrieb ist. Dies verhindert unnötige Wärmeverluste.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einem Kaminofenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Anforderungen der Feuerungsverordnung und die Empfehlungen des Herstellers Ihrer Lüftungsanlage und Ihres Kaminofens.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit einer kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage (KWLAbk.) und einem raumluftunabhängigen Kaminofen. Die zentrale Herausforderung ist die Integration eines Dunstabzugs, der nicht im Umluftbetrieb laufen soll, sondern als Abluftsystem. In einem solchen Fall muss die Abluft des Dunstabzugs entweder durch eine separate Zuluftöffnung oder einen speziellen Mauerkasten ausgeglichen werden, um einen Unterdruck im Gebäude zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss des Dunstabzugs an die KWL ist in der Regel nicht zulässig, da dies zu einer Verschmutzung der Wärmerückgewinnung und zu hygienischen Problemen führen kann. Zudem kann ein starker Unterdruck entstehen, der den Kaminofen beeinträchtigt oder sogar Rauchgase in den Wohnraum zurückdrückt.
    ➕ Ergänzung: Für den Neubau mit KWL und Kaminofen ist eine raumluftunabhängige Dunstabzugshaube (sog. Inselhaube mit Umluft oder Abluft über einen separaten Kamin) oder ein System mit Nachströmöffnung (z. B. Fensterkontaktschalter) zu empfehlen. Ein Mauerkasten mit Zuluft ist eine mögliche, aber oft nicht NE-taugliche Lösung, da er die Gebäudehülle durchbricht und Wärmeverluste verursacht.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einem einfachen Mauerkasten ist berechtigt. Solche Kästen sind oft nicht ausreichend gedämmt und können zu Kältebrücken und Kondensatbildung führen. Es gibt jedoch spezielle, hochgedämmte Mauerkästen für die kontrollierte Wohnraumlüftung, die von Herstellern wie Helios, Zehnder oder Stiebel Eltron angeboten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsplaner, der die KWL, den Kaminofen und den Dunstabzug aufeinander abstimmt. Prüfen Sie die Option einer Umlufthaube mit Aktivkohlefilter als Alternative, da diese die Gebäudehülle nicht durchdringt und den Druckausgleich nicht stört. Falls eine Abluftlösung gewünscht ist, muss ein separater, gedämmter Fortluftkanal durch die Außenwand mit einer motorisierten Klappe installiert werden, die nur bei Betrieb der Haube öffnet.
    Bei einem Neubau mit zentraler Lüftungsanlage (Be- und Entlüftung) und raumluftunabhängigem Kaminofen stellt die Integration eines Dunstabzugs ohne Umluftfunktion eine komplexe bauphysikalische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da der Abzug Luft aus dem Raum entzieht, die durch die zentrale Lüftung nicht automatisch kompensiert wird.
    🔴 Gefahr: Ein Dunstabzug mit Abluftfunktion in einem dicht gedämmten Neubau mit zentraler Lüftung kann zu Unterdruck im Raum führen, was zu Rückstau bei Abgaskanälen, unkontrollierter Luftzufuhr über Fugen oder gar zur Beeinträchtigung der sicheren Abgasführung des Kaminofens führen kann – ein gravierendes Risiko für Kohlenmonoxid-Entwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Mauerkasten mit Zuluft ist keine eigenständige Lösung für den Dunstabzug, sondern lediglich ein passiver Luftdurchlass; er erfüllt keine Regelungs-, Filter- oder Wärmerückgewinnungsfunktion und ist daher nicht ‚NE-tauglich‘ im Sinne der Energieeinsparverordnung oder der DIN 1946-6.
    ➕ Ergänzung: Die normkonforme Lösung ist die fachgerechte Integration des Dunstabzugs in die zentrale Lüftungsanlage mittels separatem Abluftkanal mit Drosselung, Druckdifferenzüberwachung und ggf. Sollwertanpassung – oder der Einsatz eines druckgesteuerten, intelligenten Abluftgeräts mit Zuluftkompensation (z. B. mit integrierter Differenzdruckregelung).
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Kompatibilität mit raumluftunabhängigem Kaminofen ist vollkommen berechtigt und entspricht der DIN 18893 sowie der BImSchV – hier darf keine Beeinflussung des Verbrennungsluftmassenstroms erfolgen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines nicht regelbaren Mauerkastens oder einer ungeprüften ‚Zuluftlösung‘ kann die Luftdichtheit der Gebäudehülle beeinträchtigen, zu Wärmebrücken und im Winter zu Kondensat- bzw. Schimmelpotenzial an der Einbaustelle führen.
    ➕ Ergänzung: Hersteller wie Systemair, Zehnder, Paul oder Stiebel Eltron bieten spezielle Lüftungs-Module für Küchenabluft mit Wärmerückgewinnung und Druckausgleich – diese müssen jedoch bereits in der Planungsphase mit der Lüftungsanlage abgestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Energieberater (z. B. nach DIN 1946-6 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen), der die gesamte Lüftungs- und Feuerstättenkonzeption unter Einhaltung der DIN 18893, DIN 1946-6 und der BImSchV prüft und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein krankheits- und lebensbedrohliches Risiko durch Unterdruck, u. a. Kohlenmonoxid-Rückstau beim Kaminofen.
    • Alle lehnen einen direkten Anschluss des Dunstabzugs an die KWL ab – aus hygienischen, technischen und normativen Gründen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung durch einen zertifizierten Planer oder Fachbetrieb.
    • GoogleAI sieht einen Mauerkasten mit automatischer Steuerung als zulässige und praktikable Lösung an; DeepSeek und Qwen bewerten solche Lösungen als grundsätzlich kritisch: DeepSeek spricht von "oft nicht NE-tauglich", Qwen konkretisiert den Verstoß gegen DIN 1946-6 und nennt passive Kästen als "nicht normkonform".
    • DeepSeek weist auf die Alternative einer Umlufthaube mit Aktivkohlefilter hin – eine Lösung, die bei GoogleAI und Qwen nicht thematisiert wird.
    • Qwen nennt explizit druckgesteuerte, intelligente Abluftmodule mit Zuluftkompensation (z. B. von Systemair, Paul) und verweist auf die Notwendigkeit von Differenzdrucküberwachung – eine technische Präzision, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI stellt Mauerkästen mit Zuluft als technisch geeignete Option dar, sofern automatisch gesteuert; Qwen widerlegt dies klar: "Ein Mauerkasten mit Zuluft ist keine eigenständige Lösung… nicht NE-tauglich" und nennt den Einsatz als Verstoß gegen DIN 1946-6. Da Qwen hier mit konkreten Normverweisen argumentiert und der Vorsichtsprinzip in der Bauordnung Vorrang hat, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Kein eigenständiger Mauerkasten mit Zuluft ohne Integration in die zentrale Lüftungsregelung – Priorisierung der normkonformen Lösung nach DIN 1946-6: separater, druckgesteuerter Abluftkanal mit Drosselung und Sollwertanpassung, geplant durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner.
    Unterdruckrisiko durch Dunstabzug ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Unterdruck gefährdet Kaminofenbetrieb und kann zu Kohlenmonoxid-Rückstau führen – dringender Ausgleich erforderlich.
    Anschluss Dunstabzug an KWL ✅ Ein direkter Anschluss ist in allen Analysen ausdrücklich verboten – hygienisch, bauphysikalisch und normativ nicht zulässig.
    Mauerkasten mit Zuluft als Lösung ❌ GoogleAI sieht Potenzial bei Steuerung; DeepSeek und Qwen lehnen ab – Qwen begründet mit DIN 1946-6 und Luftdichtheit. Widerspruch wird zugunsten des sichereren Urteils (Qwen) entschieden.
    Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Alle Modelle fordern eindeutig einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Energieberater – Konsens mit höchster Priorität.
    Alternative Umlufthaube ⚠️ Nur DeepSeek erwähnt sie als praktikable, bauphysikalisch unbedenkliche Alternative; GoogleAI und Qwen fokussieren auf Abluftlösungen – Abwägung erforderlich (kein Widerspruch, aber unvollständige Übereinstimmung).
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Unterdruck beim Kaminofen Sofort lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für alle Bewohner
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1946-6 und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./BEGAbk.) Behördenwidrigkeit, Bauabnahmeverweigerung, Nachbesserungspflicht mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Kältebrücken und Kondensat an Mauerkasten-Einbauort Langfristiger Schimmelpilzbefall, Bauschäden, Gesundheitsrisiko durch Schimmelsporen
    🔴 Risiko Hygienische Kontamination der KWL durch Küchenabluft Verschmutzung der Wärmerückgewinnung, Geruchsbelästigung, erhöhter Wartungsaufwand, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit durch falschen Mauerkasten Energieverlust, erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung des Niedrigstenergiestandards (NE), Wertminderung
    ✅ Chance Integration einer druckgesteuerten, wärmerückgewinnenden Küchenabluft Energieeffizienzsteigerung, Einhaltung aller Normen, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen Umlufthaube mit Aktivkohlefilter Kein Eingriff in Gebäudehülle, keine Kältebrücken, einfache Installation, hohe Betriebssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit zertifiziertem Lüftungsfachplaner Vermeidung von Planungsfehlern, reibungslose Bauabnahme, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Nutzung normgeprüfter Systeme (z. B. Zehnder, Paul, Systemair) Dokumentierbare Sicherheit, Herstellergarantie, langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Service
    ✅ Chance Vermeidung von Abluftkanälen durch konsequente Umluftlösung Reduzierte Wartung, keine Wärmebrücken, volle Kontrolle über Raumluftqualität ohne externe Einflüsse
    1. Keinen Mauerkasten ohne Fachplanung einbauen: Verzichten Sie unbedingt auf jede "einfache" Zuluftlösung per Mauerkasten – auch mit Steuerung. Dies verstößt gegen DIN 1946-6 und birgt gravierende Sicherheitsrisiken.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Lüftungsfachplaner nach DIN 1946-6 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen oder die Handwerkskammer) – zur Abstimmung von KWL, Kaminofen und Dunstabzug.
    3. Normkonforme Lösung wählen: Entscheiden Sie sich entweder für eine druckgesteuerte Küchenabluft mit Wärmerückgewinnung (integriert in die KWL) oder für eine Umlufthaube mit zertifiziertem Aktivkohlefilter – beides dokumentiert und genehmigungsfähig.
    4. Herstellerlösungen prüfen: Fordern Sie technische Datenblätter und Zertifikate von Herstellern wie Zehnder, Paul, Systemair oder Stiebel Eltron an – prüfen Sie ausdrücklich die Kompatibilität mit raumluftunabhängigen Feuerstätten nach DIN 18893.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen: Lüftungskonzept, Kaminofen-Handbuch, Herstellerangaben zur Feuerstätte, Zulassungsdokumente der KWL – diese benötigt der Fachplaner für die normgerechte Abstimmung.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit Ihrem Planer, ob die gewählte Lösung BAFA- oder KfW-förderfähig ist – besonders bei effizienten, wärmerückgewinnenden Systemen.
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das in die Außenwand eines Gebäudes eingebaut wird, um eine Verbindung für Abluftleitungen (z.B. von Dunstabzugshauben) oder Zuluftöffnungen herzustellen. Er dient dazu, die Luft nach außen zu leiten oder von außen zuzuführen, ohne dass dabei die Bausubstanz beschädigt wird.
    Verwandte Begriffe: Abluftleitung, Zuluftöffnung, Kernbohrung.
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Luft, die einem Raum oder Gebäude von außen zugeführt wird. Sie dient dazu, verbrauchte Luft zu ersetzen und eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen. In modernen, dichten Gebäuden ist eine kontrollierte Zuluftzufuhr wichtig, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftungsanlage, Raumklima.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte oder verschmutzte Luft, die aus einem Raum oder Gebäude abgeleitet wird. Sie enthält beispielsweise Feuchtigkeit, Gerüche oder Schadstoffe. Die Ableitung der Abluft erfolgt in der Regel über ein Lüftungssystem oder eine Abluftanlage.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube.
    Raumluftunabhängige Verbrennung
    Eine raumluftunabhängige Verbrennung bezeichnet eine Verbrennung, bei der die für den Verbrennungsprozess benötigte Luft nicht aus dem Aufstellraum des Geräts (z.B. Kaminofen) entnommen wird, sondern von außen zugeführt wird. Dies verhindert einen Unterdruck im Raum und schützt vor dem Austritt von Rauchgasen.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Unterdruck, Verbrennungsluft.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann beispielsweise durch den Betrieb einer Abluftanlage oder eines Dunstabzugs entstehen. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle eindringt oder Rauchgase aus einem Kaminofen in den Raum gezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Lüftungsanlage, Abluft.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen (z.B. Kaminöfen, Heizungen) regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Zuluftversorgung. Die Einhaltung der Feuerungsverordnung ist wichtig, um die Sicherheit von Gebäuden und Bewohnern zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Brandschutz, Abgas.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist ein Lüftungssystem, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch und bedarfsgerecht steuert. Sie sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr von Frischluft und den Abtransport von verbrauchter Luft, wodurch ein gesundes Raumklima gewährleistet wird. Moderne Systeme verfügen über eine Wärmerückgewinnung, die den Energieverbrauch reduziert.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Raumklima.
    1. Warum benötige ich bei einem Dunstabzug mit Abluft in einem Neubau mit Lüftungsanlage eine Zuluftöffnung?
      In einem dichten Neubau mit Lüftungsanlage kann der Betrieb eines Dunstabzugs mit Abluft einen Unterdruck erzeugen. Dieser Unterdruck kann die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigen und im schlimmsten Fall Rauchgase aus einem Kaminofen in den Wohnraum ziehen. Eine Zuluftöffnung sorgt für einen Druckausgleich.
    2. Was ist ein Mauerkasten mit Zuluftfunktion?
      Ein Mauerkasten mit Zuluftfunktion ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingebaut wird und sowohl die Abluft des Dunstabzugs nach außen leitet als auch bei Bedarf Zuluft in den Raum lässt. Moderne Mauerkästen verfügen über eine automatische Steuerung, die die Zuluftklappe nur bei Bedarf öffnet.
    3. Welche Vorteile bietet ein Mauerkasten mit automatischer Zuluftsteuerung?
      Ein Mauerkasten mit automatischer Zuluftsteuerung öffnet die Zuluftklappe nur dann, wenn der Dunstabzug in Betrieb ist. Dies verhindert unnötige Wärmeverluste im Winter und sorgt für einen bedarfsgerechten Luftaustausch.
    4. Muss ich bei der Installation eines Mauerkastens mit Zuluftfunktion etwas Besonderes beachten?
      Ja, die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Mauerkasten fachgerecht eingebaut wird und die Zuluftklappe korrekt funktioniert. Zudem müssen die Anforderungen der Feuerungsverordnung beachtet werden, insbesondere wenn ein Kaminofen vorhanden ist.
    5. Kann ich einen vorhandenen Mauerkasten nachträglich mit einer Zuluftfunktion ausstatten?
      Das hängt vom jeweiligen Mauerkastenmodell ab. Einige Hersteller bieten Nachrüstsätze an, mit denen ein vorhandener Mauerkasten mit einer Zuluftfunktion erweitert werden kann. Es ist jedoch ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einem Mauerkasten mit Zuluftfunktion?
      Eine Alternative ist die Verwendung einer Dunstabzugshaube mit Umluftfunktion. Diese saugt die Luft an, filtert sie und gibt sie wieder in den Raum ab. Allerdings ist die Filterleistung bei Umluftmodellen oft geringer als bei Abluftmodellen.
    7. Wie finde ich den passenden Mauerkasten mit Zuluftfunktion für mein Haus?
      Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einem Kaminofenbauer beraten. Diese können die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses berücksichtigen und Ihnen die passende Lösung empfehlen.
    8. Was kostet ein Mauerkasten mit Zuluftfunktion?
      Die Kosten variieren je nach Modell, Hersteller und Funktionsumfang. Ein einfacher Mauerkasten mit Zuluftfunktion ist ab etwa 200 Euro erhältlich. Modelle mit automatischer Steuerung und zusätzlichen Funktionen können deutlich teurer sein.
    • Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluft-Dunstabzugshauben in Bezug auf Effektivität, Installation und Kosten.
    • Kaminofen und Lüftungsanlage kombinieren
      Worauf bei der Kombination eines Kaminofens mit einer Lüftungsanlage geachtet werden muss, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    • Mauerkasten Installation: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Installation eines Mauerkastens für Dunstabzugshauben.
    • Feuerungsverordnung: Was Hausbesitzer wissen müssen
      Die wichtigsten Bestimmungen der Feuerungsverordnung für Hausbesitzer mit Feuerstätten wie Kaminöfen.
    • Raumklima verbessern: Tipps für gesundes Wohnen
      Praktische Tipps zur Verbesserung des Raumklimas durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. Zuluft Mauerkasten wirklich nötig? Kaminofen-Analyse
    Warum Zuluft?
    Hallo Andreas,
    ich versteh' nicht ganz, warum da ein Zuluftkasten erforderlich sein soll? Du schreibst doch, dass der Kaminofen eine raumluftunabhängige Verbrennungsluftzuführung hat.
    > br> wir haben allerdings auf Verlangen unseres Kaminkehrers auch so einen Kasten eingebaut, da wir einen Holzherd in der Küche geplant haben. Den haben wir von unserem Küchenbauer erhalten.
    Leider ist er jetzt "umsonst", da wir wegen der Lüftungsanlage den Holzherd auch mit einer raumluftunabhängigen Verbrennungsluftzuführung ausstatten müssen.
  3. Dunstabzug im NE-Haus: Zuluft für Blower-Door-Test nötig?
    Dunstabzu saugt den Raum leer
    Hallo Horst, da wir ein "luftdichtes" NE-Haus bauen (mit Blower-Door-Test (BDT) nachgewiesen), wird durch die Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) nicht genug Luft nachkommen, wie der Dunstabzug abzieht. Haben Sie mir das Fabrikat Ihres Mauerkastens? Wie funktioniert der? Vielleicht können Sie mir einige Infos geben. Danke.
  4. Mauerkasten mit Klappe: Funktion und Luftstrom im Detail
    Fabrikat kenn ich leider nicht,
    ist aber ein relativ einfaches Teil: rechteckige Öffnung, hängt eine einfache Plastik-Klappe drin, die durch den Luftstrom des Dunstabzugs umgedrückt wird. Dadurch wird unterhalb der Drehachse auch ein Kanal geöffnet, durch den Frischluft nachströmt.
    Hab mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen: Macht schon Sinn, der Zuluftkasten. Ich gehe zwar davon aus, dass bei Betrieb der Dunstabzugshaube ohne Zuluft diese sich entsprechende Luftmengen durch die Lüftungsanlage "holen" würde, aber da kann es dann evtl. zu deutlichen Zugerscheinungen kommen. (Die Hauben haben ja einen Luftdurchsatz von bis zu 1.000 m³/h)
    Wir haben auch ein Niedrigenergiehaus (NEH) und vor kurzem den Blower-Door-Test (BDT) machen lassen. Ergebnis habe ich im Forum unter "Holzrahmenbau #66" veröffentlicht.
    wie waren denn eure Werte? und in welcher Bauweise ist euer Haus errichtet?
    übrigens: das förmliche Sie ist nicht vonnöten. Vor allem dann nicht, wenn ich auch das Du verwende. Das halt' ich auch immer so.
    Servus aus dem wahrscheinlich bald verschneiten Bayern
  5. Wärmeverlust vs. Umluft: Küchenabluft im Niedrigenergiehaus
    da wollen ...
    da wollen die Leute immer niedrigenergiestandard und dann blasen sie die Wärme ind freie. Ich werde meine küchendämpfe durch den Filter laufen lassen und die Wärme im Haus behalten  -  den Rest macht dann die Lüftungsanlage, nicht so schnell, aber wirtschaftlicher. und sollte doch mal etwas anbrennen, dann gibt es immer noch das Fenster. Gruß Werner
  6. Abluft vs. Umluft: Erfahrungen und Wärmeverlust-Diskussion
    stimmt schon, Werner
    aber ist der Wärmeverlust wirklich so gravierend? Die Dunstabzugshaube läuft ja schließlich nicht den ganzen Tag und auch nicht dauernd auf voller Leistung.
    Ich kann mich mit diesen Umluft-Hauben einfach nicht anfreunden. Die Filterung ist (nach den Erfahrungen bei verschiedenen Bekannten, die solche Dinger einsetzen) doch nicht so 100 %ig. Da hätte ich eher Bedenken, dass durch den "Restschmutz" in der Luft meine Abluftkanäle mit der Zeit verdrecken.
    Servus
    Horst
  7. Mauerkasten-Fabrikat gesucht: Erfahrungen mit Aktivkohlefiltern
    Fabrikat des Mauerkastens gesucht
    Hallo Werner, Hallo Horst, Hallo Rest, ich gebe Horst recht. Wir hatten mal eine Dunstabzugshaube mit "Aktivkohlefilter" und Umluft. Ich hatte immer das Gefühl, dass das Teil nur mein Geld filtert (durch ständig neue Filter), nicht aber das Fett. Irgendwann sind wir dann wieder auf Abluft umgestiegen. Viel besser. Horst, so einen Mauerkasten mit so einer Klappe habe ich auch mal gesehen. Leider nicht auf's Fabrikat aufgepasst. Allerdings sah mir das Ding nicht ganz Niedrigenergietauglich aus. Vielleicht hat jemand ein bessers Konzept oder Fabrikat. Haaalllloooo meldet Euch.
  8. Hersteller gefunden: Mauerkästen mit Zuluft für Neubau
    Ich habe einen gefunden!
    Hallo, in den unendlichen Weiten des Internet habe ich einen Hersteller von Mauerkästen mit Zuluft gefunden. Ob die Dinger natürlich NE-tauglich sind weiß ich nicht. Gruß
  9. Wärmerückgewinnung: Abluft vom E-Herd sinnvoll nutzen?
    Wärme ist wichtig ...
    wenn man wrg nutzt. und gerade die teuerste Wärme, die vom e-Herd, blase ich nach draußen? ich überlege sogar, ob ich den Wäschetrockner ins Bad Stelle, nur um diese Wärme auch noch zu nutzen! zu den filtern: wir haben Edelstahlfilter, die kommen regelmäßig in die spülmaschine und sind danach wieder wie neu. und wenn's wirklich nicht klappen sollte  -  das Loch ist gleich drin in der Wand. Gruß Werner
  10. Abluft vs. Umluft: Einfacher Test im Holzständerbau?
    Untern den Voraussetzungen
    kann man's ja ganz einfach ausprobieren, Werner. Das Loch später wieder in die Wand machen haut bei uns leider nicht so einfach hin, da Holzständerbau mit Einblasdämmung aus Holzfasern und außen verputzt. Du hast wahrscheinlich einen Massivbau?
    Servus
    Horst
  11. Abluftrohre DN150: Lösungen für Niedrigenergiehaus gesucht
    Lösungen für runde DN150 Abluft-Rohre?
    Ich habe das gleiche Problem: Niedrigenergiehaus (NEH), Holzrahmenbauweise, Kombinierter Wohn-Küchenbereich, Herd als Kochinsel. Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (Paradigma). Zusätzlich Holzofen im Wohnzimmer mit separater Zuluftleitung welche ich mit einer Motor-Klappe verschließbar machen werde. (z.B. Hersteller Lindab) Ich bin auch der Meinung: Schade um die schöne Energie, aber drei Tage Fischgeruch im Haus ist auch unschön. Eine Umluft-Lösung kommt für mich nicht in Frage. Ich habe bereits ein DN150 Rohr nach außen. Kenne auch den Plastik-Mauerkasten mit integrierter Zuluft. Der ist aber rechteckig. Kennt jemand andere Lösungen für runde DN150 Abluft-Rohre?
  12. Alternative: Dunstabzug direkt in Wärmepumpe leiten?
    Überlegung
    kann man den dunstabzug nicht direkt in die Wärmepumpe blasen lassen?
    Werner
  13. 🔴 Achtung: Fettablagerungen in der Wärmepumpe vermeiden!
    hui, da würde sich die Hausfrau was freuen, ...
    hui, da würde sich die Hausfrau was freuen, wenn sie wöchentlich die Fettrückstände (sag mir niemand, die würden nicht an den Filtern vorbeigelangen) aus dem Wärmetauscher Putzen dürfte.
  14. Überlegung zur Wärmepumpe nicht zu Ende gedacht
    da habe ich nicht dran gedacht
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dunstabzug mit Zuluft: Optimale Mauerkasten-Lösung für Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Lösung für einen Dunstabzug in einem Neubau mit Kaminofen und kontrollierter Wohnraumlüftung. Dabei werden Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen, sowie verschiedene Mauerkasten-Lösungen mit Zuluft diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmeverlusten und die Sicherstellung einer ausreichenden Luftzufuhr für den Kaminofen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Fettablagerungen in der Wärmepumpe vermeiden! wird davor gewarnt, den Dunstabzug direkt in die Wärmepumpe zu leiten, da dies zu erheblichen Problemen durch Fettablagerungen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Einige Nutzer bevorzugen Abluftsysteme aufgrund der besseren Filterwirkung im Vergleich zu Umluftsystemen mit Aktivkohlefiltern. Edelstahlfilter, die in der Spülmaschine gereinigt werden können, stellen eine Alternative dar, wie im Beitrag Wärmerückgewinnung: Abluft vom E-Herd sinnvoll nutzen? erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit eines Zuluft-Mauerkastens in Abhängigkeit von der Luftdichtheit Ihres Hauses (Blower-Door-Test) und der Art des Kaminofens (raumluftunabhängig oder nicht). Der Beitrag Zuluft Mauerkasten wirklich nötig? Kaminofen-Analyse gibt hierzu wichtige Hinweise. Informieren Sie sich über verschiedene Mauerkasten-Modelle, wie im Beitrag Mauerkasten mit Klappe: Funktion und Luftstrom im Detail beschrieben, und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Wärmerückgewinnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzug, Zuluft, Mauerkasten, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzug: Welcher Handwerker? Kosten, Durchmesser & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzug, Zuluft, Mauerkasten, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzug, Zuluft, Mauerkasten, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzug mit Zuluft Mauerkasten: Lösungen für Neubau mit Kaminofen?
Suche nach: Dunstabzug Zuluft: Mauerkasten-Lösungen für Neubau
Suche nach: Dunstabzug, Zuluft, Mauerkasten, Neubau, Kaminofen, Lüftungsanlage, raumluftunabhängig, Verbrennung
