Löcher in Garagenboden bohren für Wasserableitung? Risiken, Alternativen & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Das Bohren von Löchern in den Garagenboden zur Wasserableitung ist eine gängige, aber riskante Methode. Alternativ kann das Gefälle mit Ausgleichsmasse korrigiert werden. Die Gefahr von Frostschäden und Schäden an der Armierung durch Salzwasser muss beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Der Nachbar hat das gleiche Problem so gelöst, dass er an den tiefsten Stellen des Garagenbodens 3 Löcher gebohrt hat, durch die das Wasser abläuft.
Ist das ok? Ich habe da Bedenken, dass das salzige Schmelzwasser den Beton angreifen könnte (man kennt das ja von Brücken). Ist diese Befürchtung berechtigt?
Könnte man den Boden ausgleichen? Kann denn da - was auch immer - auf dem (öligen) Boden einer über 10 Jahre alten Garage überhaupt halten?
🔴 KRITISCH: Bohrungen in der Betonbodenplatte gefährden die statische Integrität – vor jeglichem Eingriff ist eine Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Wasserabfluss durch Bohrlöcher kann salzhaltiges Schmelzwasser in die Tragschicht oder das Erdreich leiten – mit hohem Risiko für Frost-Tausalz-Schäden, Bewehrungskorrosion und Schäden an benachbarten Gebäudeteilen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme (Versiegelung, Estrichauftrag, Rinne) ist eine gründliche Reinigung, Entfettung und Prüfung des Bodens auf Risse, Feuchtegehalt und Haftfähigkeit unabdingbar.
Ich verstehe Ihre Situation. Das stehende Wasser im Garagenboden ist ein Problem, das angegangen werden muss. Das Bohren von Löchern zur Ableitung des Wassers kann jedoch Risiken bergen.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von Löchern in den Garagenboden kann die Statik beeinträchtigen, insbesondere wenn es sich um eine Betonbodenplatte handelt. Zudem könnten durch die Löcher Frostschäden entstehen, da Wasser eindringen und gefrieren kann. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Alternativen in Betracht zu ziehen:
- Oberflächenversiegelung: Eine wasserabweisende Versiegelung des Garagenbodens kann das Eindringen von Wasser verhindern.
- Gefälleausgleich: Ein Fachbetrieb kann ein leichtes Gefälle einarbeiten, um das Wasser gezielt ablaufen zu lassen.
- Entwässerungsrinne: Der Einbau einer Entwässerungsrinne vor dem Garagentor kann das Eindringen von Wasser verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Löcher in den Garagenboden bohren, sollten Sie unbedingt einen Statiker und einen Fachbetrieb für Betonsanierung konsultieren. Lassen Sie sich über die möglichen Risiken und Alternativen beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Fertiggaragen: unzureichendes Bodengefälle führt zu stehendem Wasser. Die vom Nachbarn gewählte Lösung, Löcher in den Boden zu bohren, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Das Bohren von Löchern in den Garagenboden kann die tragende Betonplatte strukturell schwächen. Zudem besteht die Gefahr, dass salzhaltiges Schmelzwasser in den Beton eindringt und Frost-Tausalz-Schäden verursacht, was die langfristige Stabilität gefährdet. Auch eine mögliche Kontamination des Erdreichs durch Ölrückstände ist nicht auszuschließen.
➕ Ergänzung: Die Bedenken hinsichtlich des salzigen Schmelzwassers sind berechtigt. Tausalze können den Beton angreifen und zu Abplatzungen führen. Zudem ist die Entwässerung in den Untergrund ohne vorherige Prüfung der Bodenbeschaffenheit und der örtlichen Vorschriften problematisch.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Boden auszugleichen, ist grundsätzlich der bessere Ansatz. Allerdings ist die Haftung von Ausgleichsmassen auf einem öligen, alten Betonboden tatsächlich eine Herausforderung. Hier ist eine gründliche Vorbereitung (Reinigung, Entfettung, ggf. Grundierung) unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung oder einen Bauingenieur. Dieser kann den Boden professionell reinigen, entfetten und mit einem geeigneten Gefälleestrich oder einer Beschichtung versehen. Alternativ ist eine professionelle Abdichtung mit einem Ablauf in die Kanalisation möglich. Bohren Sie auf keinen Fall selbst Löcher, da dies zu Folgeschäden und rechtlichen Problemen führen kann.
Das Bohren von Löchern in den Garagenboden zur Wasserableitung ist eine gravierende bauphysikalische und konstruktive Fehlmaßnahme, die langfristig erhebliche Schäden verursachen kann.
🔴 Gefahr: Durch die Löcher dringt Feuchtigkeit ungehindert in die darunterliegende Bodenplatte, die Tragschicht oder gar das Erdreich ein – mit hohem Risiko für Frostschäden, Betonabplatzungen und Bewehrungskorrosion, insbesondere bei salzhaltigem Schmelzwasser.
🔴 Gefahr: Die Bohrlöcher zerstören die statische Integrität der Bodenplatte und können zu Rissbildung führen; zudem entsteht ein unkontrollierter Wasserabfluss, der benachbarte Garagen, Fundamente oder Kellerwände gefährden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "einfaches" Bohren eine technisch akzeptable Lösung sei, ist falsch – es handelt sich um eine nicht genehmigungsfähige, nicht fachgerechte und nicht nachhaltige Intervention.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Ausgleich ist grundsätzlich möglich, aber erfordert vorab eine Bestandsaufnahme: Prüfung der Bodenplatte auf Risse, Feuchtegehalt, Haftfähigkeit und eventuelle Ölrückstände – letztere müssen vor jeder Beschichtung oder Aufbetonierung vollständig entfernt werden.
➕ Ergänzung: Alternativen umfassen: 1) Einbau einer schrägen Abflussrinne mit Ablaufkanal, 2) Auftrag einer wasserdichten, geneigten Estrichschicht mit Dichtungssystem, 3) Installation einer mechanischen Entwässerung (z. B. kleine Tauchpumpe mit Schwimmerschalter).
✅ Zustimmung: Die Befürchtung bezüglich salzinduzierter Betonschäden ist vollkommen berechtigt und entspricht dem aktuellen Stand der Bauchemie – Chloridionen beschleunigen die Korrosion der Stahlbewehrung massiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik, um die Tragfähigkeit, Feuchtesituation und mögliche Sanierungsoptionen fachlich abzusichern – eine Eigenlösung birgt erhebliche Haftungsrisiken und kann zu Folgeschäden an der gesamten Wohnanlage führen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das Bohren von Löchern in den Garagenboden statistisch gefährlich, bauphysikalisch unzulässig und langfristig schädlich ist – insbesondere aufgrund von Frost-, Tausalz- und Korrosionsrisiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont stärker die Alternative "Gefälleausgleich", DeepSeek hebt die Haftproblematik bei öligen Böden hervor, Qwen fokussiert stärker auf die Gefährdung benachbarter Strukturen durch unkontrollierten Abfluss.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Risikobewertung um mögliche Bodenkontamination durch Ölrückstände; Qwen ergänzt konkrete Sanierungsvarianten wie mechanische Entwässerung (Tauchpumpe) und präzisiert die bauchemische Wirkung von Chloridionen auf Bewehrung.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Oberflächenversiegelung" als Alternative ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Versiegelung bei fehlendem Gefälle und Ölkontamination allein nicht ausreicht und ohne vorherige Grundsanierung versagt – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Statiker und Betonsanierer", DeepSeek "Bauingenieur oder Betonsanierer", Qwen "zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik". Konsens: Kein Eigenhandeln, sondern fachliche Bestandsaufnahme vor jeglicher Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit bei Bohrungen ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Bohrungen strikt ab: Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Gefahr für benachbarte Fundamente; GoogleAI fokussiert auf Rissbildung – Konsens ist eindeutig ablehnend. Frost- und Tausalzschäden ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren eindringendes, salzhaltiges Wasser als Hauptursache für Betonabplatzung, Korrosion und langfristige Tragschichtschäden. Gefälleausgleich als Alternative ⚠️ Abwägung Alle Modelle befürworten das Prinzip – aber DeepSeek und Qwen warnen vor Haftungsproblemen bei öligen Böden; GoogleAI erwähnt dies nicht. Erfordert fachgerechte Vorbereitung. Entwässerungsrinne / mechanische Entwässerung ✅ Konsens Alle Modelle nennen Rinne (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) oder Tauchpumpe (Qwen) als technisch tragfähige, kontrollierte Alternativen – ohne Eingriff in die Bodenplatte. Fachliche Einbindung vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern – mit steigender Dringlichkeit (Qwen am deutlichsten) – die vorherige Beteiligung eines zertifizierten Fachmanns (Bauingenieur, Statiker oder Sachverständiger). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bohrungen vornehmen – stattdessen umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik beauftragen, der eine umfassende Bestandsaufnahme durchführt und eine genehmigungsfähige, bauphysikalisch sichere Sanierungslösung vorschlägt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der statischen Integrität durch Bohrlöcher Strukturelle Schwächung der Bodenplatte, Rissbildung, mögliche Einsturzgefahr bei Belastung 🔴 Risiko Eindringen salzhaltigen Schmelzwassers Chlorid-induzierte Korrosion der Stahlbewehrung, massive Betonabplatzungen, langfristige Tragschichtzerstörung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasserabfluss in benachbarte Bereiche Schäden an Nachbargaragen, Fundamenten oder Kellerwänden, gemeinschaftsrechtliche Haftungsansprüche 🔴 Risiko Ölkontamination des Untergrunds durch ungeleitetes Abfließen Umweltrechtliche Verantwortung, Sanierungspflicht, mögliche Strafverfolgung bei Bodenverunreinigung 🔴 Risiko Keine Baugenehmigung für Eingriff in tragende Bauteile Rechtliche Sanktionen, Rückbauauflage, Versicherungsverweigerung bei Folgeschäden ✅ Chance Fachgerechte Gefällesanierung mit hochwertigem Estrich Dauerhafte, wartungsfreie Lösung mit verbessertem Abflussverhalten und erhöhter Bodenwertigkeit ✅ Chance Einbau einer integrierten Entwässerungsrinne mit Kanalanschluss Hygienisch sichere, hydraulisch kontrollierte Wasserableitung, präventiv gegen Winter- und Regenwasser ✅ Chance Professionelle Betonreinigung und Dichtung Langfristiger Schutz vor Feuchtigkeit, Öl und Frost, erhebliche Lebensdauererhöhung der Bodenplatte ✅ Chance Einbau einer automatischen Tauchpumpe mit Schwimmerschalter Schnelle Reaktion auf Stauwasser, flexible Lösung auch bei baulich eingeschränkten Verhältnissen ✅ Chance Fachliche Beratung durch Sachverständigen als Dokumentation Rechtssichere Handlungsbasis, Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht bei eventuellen Streitigkeiten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik – nicht als "Beratung", sondern zur verbindlichen Bestandsaufnahme und schriftlichen Sanierungsempfehlung.
- Bodenprüfung veranlassen: Fordern Sie explizit die Prüfung auf Risse, Feuchtegehalt, Ölkontamination und Haftfähigkeit – diese bildet die Grundlage für jede sinnvolle Sanierungsmaßnahme.
- Kein Bohren, kein Kleben: Unterlassen Sie sämtliche Eigenmaßnahmen – weder Bohrungen noch oberflächliche Versiegelungen oder Klebe-Estriche ohne vorherige fachliche Abstimmung.
- Genehmigungspfad klären: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob die gewählte Lösung (z. B. Rinne mit Kanalanschluss) baurechtlich genehmigungspflichtig ist und welche Unterlagen dafür erforderlich sind.
- Alternativen vergleichen: Fordern Sie vom Fachbetrieb mindestens drei technisch tragfähige Sanierungskonzepte mit Kostenvoranschlag, Laufzeit und Garantieaussage ein – vergleichen Sie auch die Option "Tauchpumpe".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Bodenberichte (falls vorhanden), Nachweise über vorherige Sanierungen und ggf. schriftliche Einwände des Nachbarn.
- Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig, kann aber durch Frost und eindringendes Wasser beschädigt werden.
Verwandte Begriffe: Zement, Estrich, Stahlbeton - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in den Beton eindringt und gefriert. Das Eis dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
Verwandte Begriffe: Tausalz, Ausblühungen, Betonsanierung - Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Schäden an Gebäuden zu vermeiden. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Frostschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Regenwasserableitung - Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser gezielt ablaufen zu lassen. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Ablauf, Entwässerungsrinne - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Veränderungen an der Bausubstanz, wie das Bohren von Löchern, können die Statik beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik - Oberflächenversiegelung
- Eine Oberflächenversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf den Beton aufgetragen wird, um ihn vor Wasser und Schmutz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Versiegelungsmittel - Schmelzwasser
- Schmelzwasser entsteht, wenn Schnee oder Eis schmilzt. Es kann in Garagen eindringen und zu stehendem Wasser führen.
Verwandte Begriffe: Tauwetter, Eisbildung, Winterdienst
- Warum steht Wasser auf meinem Garagenboden?
Dies kann an einem unzureichenden Gefälle des Bodens liegen, wodurch das Wasser nicht ablaufen kann. Auch eindringendes Schmelzwasser im Winter ist eine häufige Ursache. - Kann ich einfach Löcher in den Garagenboden bohren, um das Wasser abzuleiten?
Davon rate ich ab. Das Bohren von Löchern kann die Statik des Bodens beeinträchtigen und Frostschäden verursachen. Es gibt bessere Alternativen. - Welche Alternativen gibt es zum Bohren von Löchern?
Ich empfehle eine Oberflächenversiegelung, den Ausgleich des Gefälles durch einen Fachbetrieb oder den Einbau einer Entwässerungsrinne. - Was kostet eine Garagensanierung?
Die Kosten für eine Garagensanierung hängen von den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Oberflächenversiegelung ist günstiger als der Ausgleich des Gefälles oder der Einbau einer Entwässerungsrinne. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie kann ich Frostschäden am Garagenboden vermeiden?
Verhindern Sie, dass Wasser in den Beton eindringt. Eine Versiegelung oder ein Gefälleausgleich können helfen. - Ist eine Baugenehmigung für die Sanierung meines Garagenbodens erforderlich?
Das hängt von den geplanten Maßnahmen ab. Bei größeren Eingriffen in die Bausubstanz sollten Sie sich bei Ihrer Gemeinde erkundigen. - Kann ich die Sanierung meines Garagenbodens selbst durchführen?
Einfache Arbeiten wie die Oberflächenversiegelung können Sie selbst durchführen. Für größere Eingriffe empfehle ich jedoch einen Fachbetrieb. - Wie oft sollte ich meinen Garagenboden reinigen?
Ich empfehle, den Garagenboden regelmäßig zu reinigen, um Schmutz und Streusalz zu entfernen. Dies trägt zur Langlebigkeit des Bodens bei.
- Garagenboden sanieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung eines beschädigten Garagenbodens. - Garagenboden beschichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Beschichtungsmaterialien und deren Anwendung. - Entwässerungssysteme für Garagen: Lösungen für jedes Problem
Vorstellung verschiedener Entwässerungssysteme zur Vermeidung von Wasserschäden. - Frostschäden am Garagenboden: Ursachen und Vorbeugung
Informationen über die Entstehung von Frostschäden und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Garagenboden reinigen und pflegen: So bleibt er lange schön
Tipps zur Reinigung und Pflege des Garagenbodens für eine lange Lebensdauer.
Garagenboden-Entwässerung: 3 Löcher – Funktioniert!
Risiko Salzwasser: Greift es die Garagenboden-Armierung an?
und keine Bedenken wegen des Salzwassers im Untergrund? - rrbth
... das
1. die Armierung angreifen könnte
2. sonstirgendwelche Sauereien unter der Garage anstellen könnte? -
Garagenboden-Entwässerung: Weniger Sorgen machen!
nö
ich denke, man kann sich auch zu viel Sorgen machen, oder anders ausgedrückt: war und ist mir egal. Die Kiste wird vom gröbsten Schnee befreit, und dann fällt soviel Wasser ja nicht an. Unter der Garage ist's hohl, dass das Wasser wegtrocknen kann. Und die Hoffnung, die Armierung nicht angekratzt zu haben, verbleibt ... -
Alternative: Garagenboden-Gefälle mit Ausgleichsmasse korrigieren?
Ok, und könnte man als Alternative auch das Gefälle ausgleichen? - rrbth
Gut, soweit habe ich verstanden. Wobei das Armierungsproblem bleibt ...
Und wie schaut's damit aus:
Kann man das auch (selber) so ausgleichen, dass der Aufwand sich in Grenzen und die Ausgleichsmasse (sich) am Garagenboden hält? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagenboden-Entwässerung: Löcher bohren – Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Das Bohren von Löchern in den Garagenboden zur Wasserableitung ist eine gängige, aber riskante Methode. Alternativ kann das Gefälle mit Ausgleichsmasse korrigiert werden. Die Gefahr von Frostschäden und Schäden an der Armierung durch Salzwasser muss beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Risiko Salzwasser: Greift es die Garagenboden-Armierung an? thematisiert die Gefahr, dass Salzwasser die Armierung angreifen und somit die Bausubstanz der Garage schädigen kann. Dies sollte unbedingt vor dem Bohren von Löchern bedacht werden.
✅ Zusatzinfo: Eine pragmatische Lösung beschreibt der Beitrag Garagenboden-Entwässerung: 3 Löcher – Funktioniert!, der von guten Erfahrungen mit drei Löchern im Garagenboden berichtet. Allerdings sollte das individuelle Risiko für die Bausubstanz geprüft werden.
🔴 Risiko: Es besteht die Gefahr von Frostschäden, wenn Wasser in die Löcher eindringt und gefriert. Dies kann zu Rissen im Beton führen. Auch das Eindringen von Schmelzwasser kann langfristig Schäden verursachen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Alternative: Garagenboden-Gefälle mit Ausgleichsmasse korrigieren? diskutiert die Möglichkeit, das Gefälle des Garagenbodens mit Ausgleichsmasse zu korrigieren. Dies ist eine Alternative zum Bohren von Löchern, erfordert aber handwerkliches Geschick.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bohren von Löchern sollte eine gründliche Prüfung der Garagenboden-Konstruktion erfolgen. Alternativ sollte die Korrektur des Gefälles mit Ausgleichsmasse in Betracht gezogen werden. Die Risiken von Frostschäden und Schäden an der Armierung sind zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Wasserableitung, Loch, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden gestalten: Betonbodenplatte, Estrich für Fliesen & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - Abwurfschacht im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Garagenboden?
- … Abwurfschacht abdichten, Keller abdichten, Garagenboden abdichten, Feuchtigkeit Keller, Wasserschaden Keller, Schacht abdichten, Keller sanieren …
- … Abwurfschacht im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Garagenboden? …
- … des Rahmens: Überprüfen Sie die Abdichtung zwischen dem Metallrahmen und dem Garagenboden. Wenn diese beschädigt ist, entfernen Sie die alte Dichtmasse und tragen …
- BAU-Forum - Keller - Kellerentwässerung: Bodenablauf installieren – So funktioniert die Ableitung des Wassers!
- … Kellerentwässerung, Bodenablauf Keller, Keller entwässern, Wasserableitung Keller, Sickergrube Keller …
- … einfacher Bodenablauf ohne technisch gesicherte Ableitung führt nicht zu einer wirksamen Wasserableitung, sondern zu massiven Schäden durch Stauwasser, Feuchteschäden und Schimmelbildung. …
- … erforderlich bei Lage unter Rückstauebene (tiefer als Straßenoberkante); Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Rückstausicherung als Systembestandteil. …
- BAU-Forum - Neubau - Garage Neubau/Erweiterung: Baumängel, Entwässerung & Honorar - Was tun?
- BAU-Forum - Neubau - Garagenboden: Betonplatte vs. Pflaster – Vor- & Nachteile, Kostenvergleich?
- BAU-Forum - Neubau - Regenwasserrohr unter Garagenbodenplatte verlegen: Gefälle, Durchführung & Probleme?
- … Regenwasserrohr unter Garagenbodenplatte verlegen? Infos zu Gefälle, Durchführung durchs Fundament & Risiken. Jetzt …
- … Regenwasserrohr, Garagenbodenplatte, Entwässerung, Streifenfundament, Gefälle, Verlegung, Sickergrube …
- … Regenwasserrohr unter Garagenbodenplatte verlegen: Gefälle, Durchführung & Probleme? …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasser in Stahlblechgarage: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Schäden?
- … Stahlblechgarage, Wasser, Feuchtigkeit, Abdichtung, Betonplatte, Korrosion, Bauschaden, Regenwasser …
- … uns beim Bau der Garage falsch beraten. Sonst hätte man die Betonplatte, auf der die Garage steht, am Rand um ein 10 …
- … So ist nun die Garage einfach auf die ebene Betonplatte geschraubt worden: Also Blech auf Beton. Keine Abdichtung. Klar, …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Garagenboden: Gefälle notwendig? Vorschriften, Toleranzen & Mängel im Überblick
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11360: Löcher in Garagenboden bohren für Wasserableitung? Risiken, Alternativen & Kosten
- … Löcher in Garagenboden bohren zur Wasserableitung? Welche Risiken bestehen? Welche Alternativen gibt es? Jetzt informieren! …
- … , Wasserableitung, Löcher bohren, Beton, Schmelzwasser, Frostschäden, Garagensanierung …
- … gleiche Problem so gelöst, dass er an den tiefsten Stellen des Garagenbodens 3 Löcher gebohrt hat, durch die das Wasser abläuft. …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Wasser in Tiefgarage mit Doppelparkern: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Rostschäden?
- … Ein Bautechniker sagte, dass der Stahl in dem aufgebohrten Loch dann zu rosten anfangen würde. Es gibt doch bestimmt Mittel mit …
- … dem man das neu gebohrte Loch einlässt, ohne dass der Stahl zu rosten anfängt. …
- … Alle betonen die dringende Notwendigkeit fachlicher Begutachtung durch Statiker oder Sachverständige …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Wasserableitung, Loch, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Wasserableitung, Loch, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Löcher in Garagenboden bohren für Wasserableitung? Risiken, Alternativen & Kosten
Suche nach: Garagenboden: Löcher bohren? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Garagenboden, Wasserableitung, Löcher bohren, Beton, Schmelzwasser, Frostschäden, Garagensanierung
