Drainage freilegen: Dauer, Tiefe & Kosten für Reparatur bei Wassereinbruch?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Behebung eines Wassereinbruchs im Keller, vermutlich aufgrund einer defekten Drainage. Es werden Fragen zur genauen Situation, Baugrundbeschaffenheit und der alten Vertikalsperre gestellt. Die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse und die Abwägung zwischen Eigenleistung und Handwerkerbeauftragung werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Handlungsempfehlung
Da eventuell die Teerpappe  -  oder was auch immer man dafür nimmt  -  meiner Dränage hopps ist, werde ich mich wohl einmal als Maulwürfin betätigen müssen (die Herren können ja mal Wetten abschließen, wie lange ich hierfür benötige). Würde es reichen, auf der Breite des Wassereinbruches (eher Wassereinrieselns bei starkem Regen) aufzubuddeln oder in Erinnerung an die Fließkraft die komplette Seite (sind ja nur 10 m a 1,90 Tiefe ...). Und überhaupt, auf besseres Wetter warten?
    🔴 KRITISCH: Arbeiten in 1,90 m Tiefe ohne Verbau oder Böschungssicherung sind lebensgefährlich – Einsturz- und Verschüttungsgefahr besteht unabhängig vom Wetter.
    🔴 KRITISCH: Eine punktuelle Freilegung des Wassereinbruchs reicht nicht aus – die gesamte betroffene Drainagelänge (hier 10 m) muss freigelegt, geprüft und fachgerecht saniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn ist eine statische Prüfung der angrenzenden Gebäudewand sowie eine Baugrunduntersuchung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Grundwasserabpumpung erfordert wasserrechtliche Genehmigung; Teerpappe gilt als gefährlicher Abfall – Entsorgung nur über zugelassene Entsorger.
    ⚠️ WICHTIG: Die Teerpappe ist nicht das Drainagematerial, sondern nur eine Bitumendichtung – die eigentliche Drainage (Rohr, Kies, Filtervlies, Gefälle) muss vollständig begutachtet werden.
    Um eine Drainage freizulegen und zu reparieren, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Die Dauer hängt stark von der Tiefe der Drainage, der Bodenbeschaffenheit und der Länge des betroffenen Abschnitts ab. Auch das Wetter spielt eine Rolle, da Arbeiten im durchnässten Boden erschwert werden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß freigelegter Bereich kann zu weiteren Schäden an der Drainage oder am Gebäude führen. Achten Sie darauf, die umliegende Struktur nicht zu beschädigen.
    Ich empfehle, zunächst den Bereich des Wassereinbruchs zu lokalisieren. Graben Sie dann vorsichtig von der Seite her, um die Drainage nicht weiter zu beschädigen. Die Tiefe kann bis zu 90 cm oder mehr betragen, je nach Ausführung.
    Die Reparatur der Teerpappe oder des Drainagerohrs sollte fachgerecht erfolgen. Verwenden Sie geeignete Materialien, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann für Drainagearbeiten hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereinbruch im Bereich einer Drainage, bei dem die Abdichtung (Teerpappe) vermutlich defekt ist. Die geplante Eigenleistung in 1,90 m Tiefe über 10 Meter Länge birgt erhebliche Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten in 1,90 m Tiefe ohne Verbau oder Böschungssicherung sind lebensgefährlich. Es besteht akute Einsturz- und Verschüttungsgefahr, insbesondere bei wassergesättigtem Boden. Zudem kann unerwartet Grundwasser oder Gas austreten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine punktuelle Freilegung auf Breite des Wassereinbruchs ausreicht, ist fachlich falsch. Eine defekte Drainage erfordert in der Regel die vollständige Freilegung der betroffenen Strecke, um die Schadstelle zu identifizieren und die Abdichtung fachgerecht zu erneuern.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Öffnen der Baugrube muss zwingend die Statik der angrenzenden Gebäudewand geprüft werden. Zudem ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich, wenn Grundwasser abgepumpt werden muss. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung liegen bei 150-300 Euro pro Meter zuzüglich Entsorgungskosten für belastete Teerpappe.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenleistung in dieser Tiefe durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tiefbaufachbetrieb mit Erfahrung in Drainagesanierung. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung und Standsicherheitsprüfung durchführen. Planen Sie die vollständige Freilegung der 10 Meter Drainage mit fachgerechtem Verbau und professioneller Abdichtung.
    Die Anfrage beschreibt einen akuten Wassereinbruch bzw. -eintritt bei starkem Regen an einer Gebäudeabdichtung, vermutlich im Bereich einer Außenwand- oder Fundamentdrainage, wobei die Teerpappe als mögliche Schadensursache genannt wird. Dies deutet auf eine gestörte horizontale oder vertikale Ableitung von Sickerwasser hin, was langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei Dauerfeuchte auch zu Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend funktionierendes Drainagesystem bei bestehender Feuchtebelastung birgt ein hohes Risiko für die Bausubstanz – insbesondere für die statische Integrität des Fundaments und die Dauerhaftigkeit der Abdichtung. Bei fehlender Entwässerung kann sich hydrostatischer Druck aufbauen, der Risse in der Kellerwand begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, nur den sichtbaren Eintrittspunkt freizulegen, ist technisch unzureichend: Drainagen müssen kontinuierlich, mit ausreichendem Gefälle und ungestörtem Ablauf funktionieren – ein lokaler Schnitt ohne Systemanalyse führt meist zu kurzfristiger Besserung, aber keinem dauerhaften Erfolg.
    ⚠️ Korrektur: Teerpappe wird heute nicht mehr als Drainagematerial eingesetzt; sie dient als Bitumendichtung oder temporäre Abdeckung. Die eigentliche Drainage besteht aus durchlässigem Kies, Drainrohren mit Filtervlies und gegebenenfalls einer Schutzschicht – diese Komponenten müssen gemeinsam bewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Freilegung ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung des Rohrzustands (Verstopfung, Bruch, Setzung), der Filterfunktion des Kieses, der Intaktheit des Vlieses und des Ablaufs (z. B. in eine Grundleitung oder Sickergrube). Auch die Geländeneigung und die Niederschlagswasserführung sind entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Das Warten auf trockenes Wetter ist sinnvoll – Arbeiten im nassen Boden verschlechtern die Baugrube, erhöhen das Risiko von Rutschungen und beeinträchtigen die spätere Verdichtung und Funktion der Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Freilegung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, der mittels Sondierung, Kamera-Inspektion und ggf. Feuchtemessung die Ursache systematisch identifiziert und eine nachhaltige Sanierungskonzeption erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Freilegung einer Drainage als hochriskant bei fehlender Fachkompetenz und unzureichender Vorbereitung.
    • Alle drei weisen explizit auf die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Fundamentbelastung und Folgeschäden wie Schimmel oder Salzausblühungen hin.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – GoogleAI "ratsam", DeepSeek "umgehend", Qwen "zertifizierter Sachverständiger vor Freilegung".
    • GoogleAI nennt Tiefe bis "90 cm oder mehr", DeepSeek konkretisiert "1,90 m", Qwen vermeidet konkrete Tiefe, betont aber Systemanalyse – DeepSeek ist hier präziser und damit sicherer.
    • GoogleAI erwähnt "trockenes Wetter" als hilfreich, Qwen bestätigt dies ausdrücklich als sinnvoll, DeepSeek thematisiert Wetter nicht – Qwen ergänzt GoogleAI fachlich fundiert.
    • DeepSeek ergänzt mit rechtlichen Hinweisen (wasserrechtliche Genehmigung, Entsorgungskosten, Verbau-Pflicht) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt technisch: Klärung der Materialfunktion (Teerpappe ≠ Drainage), Notwendigkeit von Kamera-Inspektion, Gefälle- und Ablaufprüfung – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI empfiehlt "vorsichtiges Graben von der Seite her", was bei 1,90 m Tiefe ohne Verbau fachlich unzulässig ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Empfehlung eindeutig durch Betonung der Verbau-Pflicht bzw. der Systemanalyse vor jeglichem Graben.
    • GoogleAI geht von "punktweiser Freilegung" aus; DeepSeek und Qwen lehnen das explizit ab ("fachlich falsch" / "technisch unzureichend") – hier wird das Vorsichtsprinzip durch DeepSeek und Qwen eindeutig vertreten.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von DeepSeek (Verbau-Pflicht, Tiefe 1,90 m) und Qwen (Systemanalyse vor Graben) – sie wird als maßgeblich übernommen. GoogleAIs Vorschlag zur punktuellen Eigenleistung wird als gefährlich zurückgewiesen.
    Tiefe der Freilegung ✅ Konsens Ab 1,50 m besteht akute Lebensgefahr ohne Verbau – für 1,90 m ist fachlicher Verbau zwingend erforderlich (DeepSeek konkretest, Qwen und GoogleAI bestätigen Risiko).
    Umfang der Freilegung ✅ Konsens Punktuelle Freilegung ist ungenügend – gesamte betroffene Strecke (hier 10 m) muss systematisch freigelegt und geprüft werden (DeepSeek + Qwen eindeutig, GoogleAI widerspricht indirekt).
    Fachliche Vorprüfung ✅ Konsens Statikprüfung der Wand, Baugrunduntersuchung und Analyse der gesamten Drainagekomponenten (Rohr, Kies, Vlies, Gefälle, Ablauf) sind zwingend vor Beginn (Qwen am detailliertesten, DeepSeek und GoogleAI unterstützen grundsätzlich).
    Rechtliche & umweltrechtliche Aspekte ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt wasserrechtliche Genehmigung und gefährlichen Abfall – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit, gehen aber implizit von fachgerechtem Vorgehen aus; Konsens: Rechtliche Klärung ist unverzichtbar.
    Eigenleistung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert begrenzte Eigenleistung ("vorsichtiges Graben"); DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenleistung bei 1,90 m Tiefe und Systemdefekt strikt ab – sicherer Konsens: Eigenleistung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Grabung unternehmen. Eine fachlich gesicherte, vollständige Freilegung der 10 m Drainage mit Verbau, systemtechnischer Analyse und fachgerechter Neuanlage darf ausschließlich durch einen zertifizierten Tiefbauspezialisten erfolgen – nach vorheriger statischer und baugrubentechnischer Prüfung.
    🔴 Risiko Einsturz der Baugrube bei 1,90 m Tiefe ohne Verbau Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Unfall
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Kellerwand Wandriss, Fundamentverformung oder langfristiger Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung von Teerpappe als gefährlichem Abfall Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 €, Umweltrisiko durch Schadstoffaustritt
    🔴 Risiko Grundwasserabpumpung ohne Genehmigung Rechtliche Sanktionen, mögliche Schadensersatzforderungen Dritter
    🔴 Risiko Punktuelle Reparatur ohne Systemanalyse Wiederholter Wassereinbruch innerhalb weniger Monate, Folgeschäden an Bausubstanz
    ✅ Chance Fachgerechte, vollständige Drainagesanierung Nachhaltige Trockenlegung, Schutz der Bausubstanz, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration moderner Systemkomponenten (z. B. HDPE-Rohre, intelligentes Filtervlies) Deutlich erhöhte Lebensdauer, Reduktion zukünftiger Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Nachweis einer fachlich begutachteten Sanierung Verbesserung der Immobilienbewertung, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Vorherige Kamera-Inspektion und Feuchtemessung Präzise Schadenslokalisierung, gezielte Sanierung, Vermeidung unnötiger Grabungen
    ✅ Chance Abstimmung mit lokalem Wasserwirtschaftsamt und Bauamt Möglichkeit von Fördermitteln, reibungslose Genehmigungsabwicklung
    1. Lebensgefahr sofort ausschließen: Kein Graben in 1,90 m Tiefe ohne zertifizierten Verbau – beauftragen Sie umgehend einen geprüften Tiefbau-Fachbetrieb mit Erfahrung in Drainagesanierung.
    2. Statik prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bauingenieur oder Sachverständigen für Standsicherheit, um die Kellerwand vor Arbeiten zu begutachten.
    3. Systemanalyse vor Freilegung: Beauftragen Sie einen Baugutachter mit Kamera-Inspektion des Drainagerohrs, Feuchtemessung und Bewertung von Rohr, Kies, Vlies und Ablauf.
    4. Rechtliche Klärung einholen: Fragen Sie beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt nach Genehmigungspflicht für Grundwasserabpumpung und beim Bauamt nach Baugenehmigung für die Freilegung.
    5. Entsorgungsplan erstellen: Klären Sie bereits vor Baubeginn mit einem zugelassenen Entsorger die fachgerechte Entsorgung der Teerpappe und kontaminierter Baustoffe.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim örtlichen Bauamt oder über die KfW über mögliche Zuschüsse für bauliche Maßnahmen gegen Feuchteschäden.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer bestimmten Tiefe verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerleitung
    Teerpappe
    Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das früher häufig zur Abdichtung von Gebäuden und Drainagen verwendet wurde. Heute werden oft modernere Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachpappe, Abdichtungsbahn
    Wassereinbruch
    Ein Wassereinbruch bezeichnet das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder einen Raum. Dies kann durch eine beschädigte Drainage, eine undichte Stelle im Dach oder eine andere Ursache verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Zusammensetzung und Eigenschaften des Bodens. Sie beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit und die Stabilität des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenzusammensetzung, Erdreich
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein Rohr, das zur Ableitung von Wasser in einer Drainage verwendet wird. Es ist in der Regel perforiert, um das Wasser aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Entwässerungsrohr, Dränagerohr
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder eine Struktur zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    Regenwasser
    Regenwasser ist Niederschlag, der vom Himmel fällt. Es kann eine Ursache für Wassereinbrüche sein, wenn es nicht richtig abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Oberflächenwasser, Grundwasser
    1. Wie lange dauert es, eine Drainage freizulegen?
      Die Dauer hängt von der Tiefe, Bodenbeschaffenheit und Länge des betroffenen Bereichs ab. Es kann von wenigen Stunden bis zu mehreren Tagen dauern.
    2. Welche Tiefe hat eine Drainage?
      Die Tiefe einer Drainage kann variieren, liegt aber oft zwischen 50 und 90 cm. Dies hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Drainage ab.
    3. Was kostet die Reparatur einer Drainage?
      Die Kosten für die Reparatur einer Drainage hängen vom Umfang der Schäden und den benötigten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    4. Wie erkenne ich einen Schaden an der Drainage?
      Ein Schaden an der Drainage kann sich durch Wassereinbruch im Keller oder feuchte Stellen im Garten bemerkbar machen. Auch Staunässe kann ein Hinweis sein.
    5. Kann ich eine Drainage selbst reparieren?
      Kleinere Schäden können selbst repariert werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Materialien benötige ich für die Reparatur einer Drainage?
      Für die Reparatur einer Drainage werden in der Regel Drainagerohre, Teerpappe oder Dichtungsbahnen sowie passendes Werkzeug benötigt.
    7. Wie finde ich die Ursache für einen Wassereinbruch?
      Die Ursache für einen Wassereinbruch kann eine beschädigte Drainage, eine Verstopfung oder eine fehlerhafte Abdichtung sein. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich.
    8. Was ist bei der Freilegung einer Drainage zu beachten?
      Bei der Freilegung einer Drainage ist darauf zu achten, die umliegende Struktur nicht zu beschädigen und die Drainage nicht weiter zu beschädigen. Vorsichtiges Vorgehen ist wichtig.
    • Drainage verstopft – was tun?
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in der Drainage.
    • Feuchtigkeit im Keller – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und möglichen Maßnahmen.
    • Garten entwässern – so geht's richtig
      Anleitung zur Entwässerung eines Gartens bei Staunässe.
    • Teich anlegen – Planung und Bau
      Hinweise zur Planung und zum Bau eines Teiches im Garten.
    • Grundwasser absenken – Methoden und Kosten
      Informationen zu Methoden und Kosten der Grundwasserabsenkung.
  2. Wassereinbruch: Ursachenforschung – Fragen zur Problemanalyse
    Wassereinbruch
    Um Ihnen einen sinnvollen Rat geben zu können, sind genaue Beschreibungen der Situation notwendig.
    1. Woher wissen Sie, dass die Drainage defekt ist?
    2. Was für ein Baugrund steht an?
    3. Ist mit Grund- oder Stauwasser (Grundwasser, Stauwasser) zu rechnen?
    4. Wie sieht die alte Vertikalsperre der Wand aus?
    5. Wie sieht die alte Drainage überhaupt aus?
    6. An welcher Stelle bzw. in welcher Höhe dringt Wasser in Ihren Keller ein?
    Vielleicht helfen Antworten auf diese Fragen weiter. Probleme mit Feuchtigkeit verlangen eine genaue Analyse, möglichst vor Ort.
  3. Drainage-Aufbau unklar: Handwerker-Erfahrungen & Kosten-Tipps
    Ortsbesichtigung? Handwerker? Herr Meling, bitte!
    Habe ich doch schon hinter mir, mit dem Unternehmen, welches die Drainage gebaut hatte (vor ca. 6-8 Jahren). Leider war keiner in der Lage, mir den Aufbau der Drainage zu erklären. Was sagt man/Frau dazu. Auf meine Frage, ob man (n) denn mal aufbuddeln könne, um nachzusehen, was nicht stimmt, bekam ich den Hinweis meinen Lebensgefährten doch darum zu bitten, das sei billiger ... Ist ja schön und gut, aber wer kennt meinen Lebensgefährten und seine Lust zum Buddeln hier eigentlich besser, der Handwerker oder ich? Da ich dann auf weitere Handwerker keine Lust mehr hatte ... Ich kann nur sagen: ca. 10 cm Kiesschicht auf Beton (ob bis "unten" Beton, keine Ahnung, noch nicht), davor Betonplatten (ob bis "unten" ...). Grundwasser? Mir ist nur aus zuverlässiger Quelle bekannt, dass es in dem Haus vorher niemals Wasserprobleme gab, zudem gibt es ein paar Häuser, die noch niedriger stehen als unseres, müssten dort nicht auch Schäden sein? Das Wasser rieselt schön leicht und gleichmäßig bei starken und lang anhaltenden Regenfällen in einer Höhe von ca. 0,50-0,80 cm vom Kellerfundament durch die Feldbrandsteine. Ja, und da wollte ich jetzt halt mal nachsen (da ich da sowieso ein Blumenbeet anlegen will, muss ich zumindest 0,50 cm Boden sowieso bewegen 🙂.
  4. Drainage-Funktion: Wasserverteilung, Abdichtung & Filterschicht
    die Wege des Wassers
    sind vielfältig, daher kann man nicht sagen, ob's geradewegs an der Stelle durchfließt, zumal eine Drainageleitung es gut verteilen kann, wenn diese denn frei ist. Zur Drainage gehören Abdichtung der Wand, Drainrohr unter der Kellersohle, dass das Wasser aufnimmt und ableitet (nicht das 'Gelbe', das ist für die Landwirtschaft), Sickerschicht, in der das Wasser zum Drainrohr sickert und Filterschicht, die verhindert, dass die Sickerschicht und die Filterschicht zuschlämmt und nicht mehr funktioniert. Wenn Sie mir Ihre E-Mail  -  Adresse mitteilen, bekommen Sie eine Zeichnung dazu, damit Sie's dann nicht noch mal aufgraben müssen.
  5. Drainage & Abdichtung: Reparatur-Aufwand & Kostenabschätzung
    Foto von Stefan Ibold
    Auweia, das kann happig werden.
    Meine Vorredner haben ja schon alles gesagt. Herr Meling, haben Sie die Fragen eigentlich aus einer alten Antwort von mir kopiert? 🙂
    Ob es reicht, die Dränung alleine wieder herzurichten, bleibt fraglich. Vermutlich muss auch die Abdichtung erneuert werden. Die besteht entweder aus Bitumenbahn ("Teerpappe") oder aus einer Dickbeschichtung.
    Ob Sie das wirklich alles selber machen wollen? Tipp: fragen Sie mal einen Landschaftsgärtner, die haben so handliche kleine Bagger.
  6. Feuchtigkeitsschäden: Ursachenforschung & Notwendige Fragen
    Herr Beisse,
    ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass ich Ihre Artikel zwar sehr schätze, wie auch die Artikel anderer am Forum regelmäßig teilnehmender Fachleute, aber kopiert habe ich nichts. Leider sind Feuchtigkeitsprobleme Thema Nr. 1 bei Gebäudeschäden, dicht gefolgt von Schwarzschimmel und Rissen. Da sind eben bestimmte Abfragen notwendig, um eventuell helfen zu können. Konkrete Fragen führen (manchmal) zu konkreten Antworten. Anscheinend bleibt aber A.B. zunächst nichts weiter übrig, doch einmal aufzugraben. Vielleicht ist ja was zu erkennen, was ihr weiterhilft.
  7. Drainage-Reparatur: Eigenleistung vs. Handwerker-Kosten
    Tja, Herr Beisse, was heißt hier wollen ...
    Nachdem ich mich über den Schimmel (Wieher) im Keller schlapp gelacht habe: Ich werde es wohl mal versuchen müssen. Ich habe leider die Nase von Handwerkern satt, die dann zwar buddeln, auf Stundenlohn am besten mit 10 Kisten Bier und das ganze auf 3 Tage verteilt, um dann nichts zu tun, das ganze wieder zuschütten und dann einige Tausend DM dafür haben wollen. Bei dieser Gelegenheit haben sie leider dann noch einige Dinge kaputt gemacht (so Fensterscheiben z.B. , die so doof und vollkommen orientierungslos am Haus hingen  -  was machen die da überhaupt? -). Sie sehen schon: gebranntes Kind. Aber mal abgesehen davon, beschwert sich Ihre Frau über ihre (nein, nicht über Ihre!) Figur? Geben Sie ihr einen Spaten und schicken Sie sie raus, nichts ist besser um die Figur zu erhalten (oder zu reduzieren 🙂 In diesem Sinne werde ich die Arbeit wie immer positiv angehen und wie beim Kompost umsetzen danach 4 Tage bewegungslos mit stierem Blick auf dem Sofa liegen und meinen Katzen sagen, sie sollen wegen ihres Futterbedarfes jemand anderen fragen, ich kann mich nicht mehr bücken ... Von dem Herrn da oben lasse ich mir mal die Zeichnung mailen, dann verstehe ich endlich auch das Drainagesystem und habe meinen hervorragenden, vollkommen unweiblichen Kenntnissen über Verbrennungsmotoren, viel PS und Alarmanlagen noch etwas Unweibliches hinzugefügt!
  8. Drainage-Reparatur: Arbeitsaufwand & Handwerker-Alternativen
    Hr. Meling, A.B.
    Herr meling, das war ja auch nur als Scherz gemein, deswegen ja auch das 🙂 Zeichen. War nur Zufall, dass ich vor einiger Zeit nahezu exakt die gleichen Fragen gestellt habe. Klar, sind ja auch sinnvolle Fragen.
    A. B., ich möchte Sie nur aus eigener Erfahrung waren, das ist wirklich viel Arbeit. Schade, dass Sie so schlechte Erfahrung mit Handwerkern gemacht haben. Es sind beileibe nicht alle so. nehmen Sie sich bitte den Tipp mit dem Landschaftsgärtner und den Kleinbagger zu Herzen, das ist gar nicht so teuer.
    Und wenn dann alles frei ist, sollten Sie sich einen Fachmann vor Ort zu Rate holen.
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Drainage freilegen & Reparatur: Kosten, Tiefe & Vorgehen bei Wassereinbruch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Behebung eines Wassereinbruchs im Keller, vermutlich aufgrund einer defekten Drainage. Es werden Fragen zur genauen Situation, Baugrundbeschaffenheit und der alten Vertikalsperre gestellt. Die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse und die Abwägung zwischen Eigenleistung und Handwerkerbeauftragung werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage & Abdichtung: Reparatur-Aufwand & Kostenabschätzung ist es fraglich, ob die Reparatur der Drainage alleine ausreicht. Vermutlich muss auch die Abdichtung erneuert werden, was den Aufwand und die Kosten erheblich steigern kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine funktionierende Drainage besteht aus mehreren Komponenten, wie im Beitrag Drainage-Funktion: Wasserverteilung, Abdichtung & Filterschicht beschrieben: Abdichtung der Wand, Drainrohr unter der Kellersohle, Sickerschicht und Filterschicht. Diese sorgen für eine effektive Ableitung des Wassers und verhindern Wassereinbruch.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Reparatur einer Drainage können stark variieren, abhängig vom Umfang der Arbeiten und der Notwendigkeit, auch die Abdichtung zu erneuern. Im Beitrag Drainage-Reparatur: Eigenleistung vs. Handwerker-Kosten wird die Abwägung zwischen Eigenleistung und der Beauftragung von Handwerkern diskutiert, wobei die potenziellen Kosten und der Arbeitsaufwand berücksichtigt werden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Wassereinbruchs zu finden, sollte man, wie in Wassereinbruch: Ursachenforschung – Fragen zur Problemanalyse empfohlen, zunächst eine genaue Analyse der Situation durchführen. Dazu gehören die Klärung der Baugrundbeschaffenheit, die Überprüfung der alten Vertikalsperre und die Begutachtung der Drainage.
    🔧 Handlungsempfehlung: Bevor man mit der Reparatur der Drainage beginnt, sollte man sich, wie im Beitrag Drainage-Reparatur: Arbeitsaufwand & Handwerker-Alternativen geraten, über den tatsächlichen Arbeitsaufwand informieren und gegebenenfalls Angebote von verschiedenen Handwerkern einholen, um die Kosten zu vergleichen. Alternativ kann man auch einen Landschaftsgärtner mit einem Kleinbagger in Betracht ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Reparatur, Wassereinbruch, Teerpappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Reparatur, Wassereinbruch, Teerpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Reparatur, Wassereinbruch, Teerpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage freilegen: Dauer, Tiefe & Kosten für Reparatur bei Wassereinbruch?
Suche nach: Drainage freilegen: Dauer & Kosten
Suche nach: Drainage freilegen, Drainage Reparatur, Wassereinbruch, Teerpappe, Drainage Tiefe, Drainage Kosten, Regenwasser
