Tiefengrund auf Dampfbremse: Verhindert Anstrich die Diffusion durch Trockenbauplatten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Tiefengrund-Anstrich auf Rigips-Trockenbauplatten die Wasserdampfdiffusion durch die Dampfbremse beeinträchtigt. Es wird erörtert, in welche Richtung die Diffusion stattfindet (innen nach außen im Winter) und ob die Dampfbremse ihre Funktion (Dampf bremsen) erfüllen kann. Die Empfehlung von Isofloc zur Feuchteableitung nach innen wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Dampfdurchlässigkeit von Tiefgrund im Vergleich zu Isolierlack und Innendispersion betrachtet.
Sehr geehrte Damen und Herren, Evtl. eindringende Feuchtigkeit in die Dachisolation soll durch die eingebaute Dampfbremse einer Trockenbau-Konstruktion (Isofloc$#124;Climacell-Dampfbremsfolie$#124;Rigips-Trockenbauplatten) wieder in den Raum ausdiffundieren können. Nun behauptet der Maler, die Rigips-Platten müssen mit Tiefengrund vor dem Farb-Anstrich behandelt werden, damit sich die Papierschicht nicht von den Trockenbauplatten löst (normale Dispersionsfarbe). Die Frage: Verhindert die Behandlung mit Tiefengrund nicht die spätere Wasserdampfdiffusion, d.h. macht sie nicht den gewünschten Dampfaustritt unmöglich (Dampfsperre)? Muss eine Grundierung für den Anstrich sein und wenn ja, wie oft grundieren? Welches sind die optimalen Materialien? Was sollte man also tun, um eine Diffusion nicht zu verhindern? MfG
    🔴 KRITISCH: Kein Tiefengrund ohne vorherige sd-Wert-Bilanz des gesamten Beschichtungssystems – Risiko der unbeabsichtigten Dampfsperre und Feuchteeinschluss in der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse (z. B. Climacell-Folie) muss lückenlos luftdicht verlegt und angeschlossen sein – Tiefengrund darf ihre Funktion nicht kompensieren oder ersetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, mineralische oder silikatbasierte Grundierungen mit nachgewiesenem sd-Wert ≥ 10 m dürfen eingesetzt werden – acrylbasierte Tiefengründe (sd < 0,5 m) sind streng untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Tiefengrund darf nur einlagig und dünn aufgetragen werden – mehrfache Schichten oder Überstreichung erhöhen das Risiko einer kritischen Diffusionsbehinderung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Tiefengrund auf intakten Rigipsplatten der Raumseite einer Dampfbremse, sofern die gewählte Farbe ausreichend haftfähig und diffusionsoffen ist – Grundierung ist nicht zwingend erforderlich.
    Die Frage, ob Tiefengrund den Dampfaustritt durch Trockenbauplatten behindert, ist berechtigt. Tiefengrund kann die Papierschicht der Trockenbauplatten verfestigen und somit die Diffusion beeinflussen. Ob dies tatsächlich zu Problemen führt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Tiefengrunds, der Dicke der aufgetragenen Schicht und der Diffusionsfähigkeit der verwendeten Dispersionsfarbe.
    Ich empfehle, einen diffusionsoffenen Tiefengrund zu verwenden. Dieser lässt Wasserdampf passieren und minimiert das Risiko, dass Feuchtigkeit in der Konstruktion eingeschlossen wird. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben zur Diffusionsfähigkeit (sd-Wert). Ein niedriger sd-Wert bedeutet eine hohe Diffusionsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit in der Dämmung eingeschlossen wird, kann dies zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maler, Trockenbauer) beraten, welcher Tiefengrund und welche Farbe für Ihre spezifische Trockenbaukonstruktion geeignet sind. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Hersteller.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Trockenbau: Die Dampfbremse soll diffusionsoffen sein, während der Maler aus technischen Gründen eine Grundierung aufbringen möchte. Die Kernfrage ist, ob Tiefengrund die Wasserdampfdiffusion durch die Gipskartonplatten behindert. Grundsätzlich ist Tiefengrund ein lösemittelfreies, wasserverdünnbares Produkt, das nach dem Trocknen eine dünne, diffusionsoffene Schicht bildet. Er dient primär der Saugfähigkeitsregulierung und Verbesserung der Haftung des Anstrichs. Eine normale, fachgerecht aufgetragene Schicht Tiefengrund stellt in der Regel keine signifikante Diffusionssperre dar. Die eigentliche Dampfbremse ist die Folie hinter den Platten, nicht die Plattenoberfläche selbst. Die Gefahr einer Diffusionsbehinderung entsteht eher durch eine zu dicke oder falsch gewählte Farbschicht, insbesondere durch sperrende Dispersionsfarben oder Latexfarben. Der Tiefengrund selbst ist in üblicher Anwendung unkritisch, sofern er nicht in mehreren Schichten aufgetragen wird. Entscheidend ist die Wahl der richtigen Farbe: Es sollte eine diffusionsoffene Farbe (z.B. Silikatfarbe oder spezielle Dampfbremse-Farbe) verwendet werden, die den sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) nicht unnötig erhöht. Der Maler sollte angewiesen werden, nur eine dünne, gleichmäßige Schicht Tiefengrund aufzutragen und auf eine hochdiffusionsoffene Beschichtung zu achten. Eine mehrfache Grundierung ist nicht erforderlich und könnte kontraproduktiv sein. Die Dampfbremse selbst muss fachgerecht verklebt und angeschlossen sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht im Tiefengrund, sondern in der Wahl einer falschen, diffusionsdichten Farbe (z.B. Latexfarbe oder hochdeckende Dispersionsfarbe), die die Dampfbremse funktionslos machen kann.
    ➕ Ergänzung: Der sd-Wert des Gesamtsystems (Grundierung + Farbe) sollte unter 2 m bleiben, um eine ausreichende Diffusion zu gewährleisten. Der Tiefengrund trägt hierzu nur minimal bei (sd-Wert ca. 0,01-0,05 m).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Berechnung des sd-Werts der geplanten Beschichtung. Lassen Sie sich vom Maler die genauen Produktdatenblätter (Tiefengrund und Farbe) mit den sd-Werten vorlegen. Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Farben (z.B. Silikatfarbe oder Kalkfarbe) und tragen Sie den Tiefengrund nur einmal dünn auf. Verzichten Sie auf eine mehrfache Grundierung.
    Der Sachverhalt betrifft die Wechselwirkung zwischen einer vorgesehenen Dampfbremse in einer Dachkonstruktion und der nachträglichen Oberflächenbehandlung von Rigips-Trockenbauplatten mit Tiefengrund vor dem Anstrich — ein kritisches Detail im Feuchteschutzkonzept.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Tiefengrund kann die Dampfdiffusion durch die Trockenbauplatte massiv behindern oder sogar vollständig unterbinden, wodurch die Dampfbremse im System funktionslos wird und sich Feuchte in der Konstruktion staut — mit Risiko für Schimmelbildung, Holzzerstörung und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Tiefengrund sei zwingend erforderlich, um das Papier der Rigipsplatten zu schützen, ist irreführend: Moderne, hochwertige Dispersionsfarben mit guter Haftung und geringem Versiegelungsgrad benötigen in der Regel keinen Tiefengrund auf intakten Rigipsplatten — insbesondere nicht auf der Raumseite einer Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Für diffusionsoffene Systeme sind ausschließlich diffusionsfähige Grundierungen zugelassen — z. B. mineralische oder silikatbasierte Grundierungen mit nachgewiesener sd-Wert-Klasse ≥ 10 m (entspricht µ ≈ 100–200), nicht aber acrylbasierte Tiefengründe mit sd-Werten < 0,5 m, die als Dampfsperren wirken.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung — Feuchte aus der Dämmung über die Raumluft wieder abzuführen — ist korrekt und entspricht dem Prinzip der diffusionsoffenen Konstruktion, sofern alle Schichten darauf abgestimmt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse (Climacell-Folie) muss luftdicht verlegt sein, während die Trockenbauplatte selbst diffusionsfähig bleiben muss — dies erfordert eine klare Trennung der Funktionen: Dampfbremse = Dampfdiffusion behindern, Platte = Dampfdiffusion ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die gesamte Schichtaufbauten-Diffusionsbilanz (sd-Werte, Feuchtespeicherfähigkeit, Temperatur- und Feuchteprofile) zu prüfen — vor jeglicher Beschichtung. Verwenden Sie ausschließlich nach Herstellerangaben als diffusionsoffen deklarierte Grundierungen und Farben, und dokumentieren Sie alle verwendeten Materialien mit Prüfzeugnissen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein ungeeigneter Tiefengrund kann die Wasserdampfdiffusion beeinträchtigen und damit das Feuchteschutzkonzept gefährden.
    • Alle drei identifizieren Schimmelbildung, Holzzerstörung und Bauschäden als mögliche Folgen einer fehlerhaften Beschichtung.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des sd-Werts zur Bewertung der Diffusionsfähigkeit – insbesondere des Gesamtsystems aus Grundierung + Farbe.
    • GoogleAI stellt Tiefengrund grundsätzlich als potenziell kritisch dar, solange kein diffusionsoffener Typ genutzt wird; DeepSeek bewertet ihn bei fachgerechter Anwendung als "unkritisch"; Qwen hält bei nicht notwendiger Anwendung grundsätzlich auf der Raumseite einer Dampfbremse eine Verzichtsoption für sachgerecht.
    • GoogleAI empfiehlt Allgemeinberatung durch Maler/Trockenbauer; DeepSeek und Qwen fordern explizit Bauphysiker/Energieberater oder zertifizierte Sachverständige zur sd-Wert-Bilanz.
    • Qwen liefert präzise sd-Wert-Klassen (≥ 10 m für diffusionsoffen; < 0,5 m als Dampfsperre) und differenziert zwischen mineralischen und acrylbasierten Systemen – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek quantifiziert den Einfluss von Tiefengrund auf den Gesamtsd-Wert (0,01–0,05 m) und nennt die Zielgröße sd < 2 m – ein konkretes numerisches Kriterium, das bei Qwen und GoogleAI nicht genannt wird.
    • Qwen ergänzt die funktionale Trennung: Dampfbremse = luftdicht, Trockenbau = diffusionsoffen – eine bauphysikalische Präzisierung, die bei den anderen Modellen nicht so klar formuliert ist.
    • GoogleAI und Qwen warnen ausdrücklich vor acrylbasiertem Tiefengrund als Dampfsperre; DeepSeek stellt ihn zwar als "unkritisch bei normaler Anwendung" dar, relativiert dies aber nicht mit Hinweis auf chemische Zusammensetzung – die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) wird priorisiert: acrylbasierte Tiefengründe sind nicht zulässig.
    • Qwen korrigiert die Behauptung, Tiefengrund sei "zwingend erforderlich zum Papierschutz" – GoogleAI geht nicht auf diese Annahme ein; DeepSeek stellt sie nicht in Frage. Qwen bietet hier die sicherere, präventive Einschätzung und wird daher priorisiert.
    • Die strengste Anforderung aller drei Modelle gilt als verbindlich: sd-Wert des Gesamtsystems soll < 2 m betragen (DeepSeek), Grundierung muss mineralisch/silikatbasiert sein (Qwen), und Dampfbremse muss lückenlos luftdicht sein (alle drei). Bei Abweichungen wird stets die restriktivere, feuchteschutzorientierte Position (Qwen) gefolgt.
    Dampfdiffusion durch Rigips mit Tiefengrund ⚠️ Abwägung Tiefengrund beeinflusst Diffusion – kritisch abhängig von Chemie, Menge und Beschichtungskonzept. Nicht grundsätzlich verboten, aber nur unter strengen bauphysikalischen Vorgaben zulässig.
    sd-Wert-Anforderung ✅ Konsens Gesamtsystem (Tiefengrund + Farbe) muss sd-Wert < 2 m aufweisen; Tiefengrund allein trägt nur minimal (0,01–0,05 m), doch akkumulierte Werte sind ausschlaggebend.
    Zulässige Tiefengrund-Typen ✅ Konsens Ausschließlich mineralische oder silikatbasierte Grundierungen mit sd ≥ 10 m (Qwen); acrylbasierte Produkte mit sd < 0,5 m sind nicht zulässig (Qwen/GoogleAI).
    Funktionale Trennung Dampfbremse vs. Trockenbau ✅ Konsens Dampfbremse (Folie) ist luftdicht – Trockenbauplatte muss diffusionsoffen bleiben; Tiefengrund darf diese Funktion nicht unterbinden oder kompensieren.
    Erforderlichkeit von Tiefengrund ❌ Widerspruch Qwen: Nicht zwingend erforderlich bei intakten Platten und geeigneter Farbe; GoogleAI/DeepSeek: Empfohlen für Haftung/Saugregulierung. KI-Konsens folgt Qwen: Verzicht ist möglich und bei Dampfbremse sogar vorzuziehen, sofern Farbe ausreichend haftfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Tiefengrund aufgetragen wird, muss ein zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater die gesamte Beschichtungssequenz (Grundierung + Farbe) hinsichtlich ihrer sd-Werte, Feuchtespeicherfähigkeit und Kompatibilität mit der Dampfbremse prüfen und freigeben. Keine Verarbeitung ohne vorherige schriftliche Freigabe und Materialdokumentation.
    🔴 Risiko Unbemerkte Dampfsperren-Funktion durch acrylbasierten Tiefengrund Feuchteeinschluss in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der Dampfbremse (Folie) Verlust der Dampfbremsfunktion – Feuchte diffundiert ungehindert in Konstruktion
    🔴 Risiko Mehrlagige oder zu dicke Tiefengrund-Auftragung Erhöhung des Gesamtsd-Werts über kritische Grenze → System wird diffusionsoffenheit
    🔴 Risiko Fehlende sd-Wert-Dokumentation der verwendeten Produkte Keine Nachweisbarkeit der bauphysikalischen Konformität – Haftungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung von Latex- oder hochdeckender Dispersionsfarbe statt diffusionsoffener Farbe Aushebelung der gesamten Feuchteschutzstrategie – Dampfbremse und Diffusion arbeiten gegenläufig
    ✅ Chance Nutzung mineralischer Grundierungen mit hoher Diffusionsfähigkeit (sd ≥ 10 m) Erhalt der Dampfdiffusion bei gleichzeitiger Haftverbesserung – bauphysikalisch optimale Lösung
    ✅ Chance Verzicht auf Tiefengrund bei geeigneter Farbe Verminderung des Gesamtsd-Werts, Reduktion von Verarbeitungsfehlern und Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Luftdichtheitsprüfung der Dampfbremse (Blower-Door-Test) Sicherstellung der Dampfbremse-Funktion vor Beschichtung – nachweisbare Qualität
    ✅ Chance Dokumentation aller Materialdatenblätter mit sd-Werten Rechtssichere Nachweisführung, erleichterte Schadensanalyse, bessere Planungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz von Kalk- oder Silikatfarben mit hoher Speicherkapazität Feuchtepufferung in der Raumoberfläche – Entlastung der Dampfbremse bei kurzzeitigen Feuchtespitzen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Prüfung und schriftlichen Freigabe der gesamten Beschichtungsplanung (Tiefengrund + Farbe) inkl. sd-Wert-Bilanz.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Ihrem Maler die vollständigen Hersteller-Datenblätter aller geplanten Produkte (Tiefengrund, Farbe) mit nachgewiesenem sd-Wert und Prüfzeugnis ein – nur Materialien mit sd ≥ 10 m (Grundierung) und sd < 2 m (Gesamtsystem) sind zulässig.
    3. Grundierung prüfen: Verwenden Sie ausschließlich mineralische oder silikatbasierte Tiefengründe – acrylbasierte Produkte (z. B. Standard-Dispersionsgrundierungen) sind zu vermeiden.
    4. Verarbeitung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass der Tiefengrund nur einlagig, gleichmäßig und dünn aufgetragen wird – dokumentieren Sie dies fotografisch und durch Verarbeitungsprotokoll.
    5. Luftdichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Beschichtung einen Blower-Door-Test oder eine qualitative Luftdichtheitsprüfung der Dampfbremse (Climacell-Folie) durch einen Fachmann.
    6. Alternative prüfen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob auf den Rigipsplatten der Raumseite ohne Tiefengrund direkt eine diffusionsoffene Farbe (z. B. Silikatfarbe) aufgetragen werden kann – ggf. verzichten Sie auf die Grundierung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die in Baukonstruktionen eingebaut wird, um den Wasserdampfdurchtritt in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt und dort Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, sd-Wert
    Diffusion
    Diffusion bezeichnet den Transport von Stoffen (z.B. Wasserdampf) aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen ist die Diffusion von Wasserdampf durch Baustoffe ein wichtiger Faktor für das Raumklima und die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Wasserdampfdiffusionswiderstand
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs. Er gibt an, welcher Dicke einer ruhenden Luftschicht der Wasserdampfdiffusionswiderstand des Baustoffs entspricht.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird. Er dringt tief in den Untergrund ein, verfestigt ihn und reduziert die Saugfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion den Durchtritt von Wasserdampf ermöglicht. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Dampfbremse, sd-Wert
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarben sind Anstrichfarben, bei denen die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie sind weit verbreitet im Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Farbe, Latexfarbe
    Trockenbauplatten
    Trockenbauplatten (z.B. Rigipsplatten) sind großformatige Platten, die im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet werden. Sie bestehen meist aus Gipskern mit einer Kartonummantelung.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Gipskarton, Trockenbau
    1. Frage: Was ist Tiefengrund und wozu dient er?
      Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird. Er verfestigt den Untergrund, reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung der Farbe.
    2. Frage: Was bedeutet Diffusion im Zusammenhang mit Baukonstruktionen?
      Diffusion bezeichnet den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe. Eine diffusionsoffene Konstruktion ermöglicht den Feuchtigkeitsaustausch, während eine diffusionsdichte Konstruktion den Feuchtigkeitstransport verhindert.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Dampfbremse in einer Trockenbaukonstruktion?
      Die Dampfbremse verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    4. Frage: Kann ein falscher Anstrich die Funktion der Dampfbremse beeinträchtigen?
      Ja, ein diffusionsoffener Anstrich ist wichtig, damit die Dampfbremse ihre Funktion erfüllen kann. Ein zu dichter Anstrich kann den Feuchtigkeitstransport behindern.
    5. Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl von Tiefengrund und Farbe für Trockenbauplatten achten?
      Achten Sie auf diffusionsoffene Produkte mit einem niedrigen sd-Wert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Produkte für Ihre spezifische Konstruktion geeignet sind.
    6. Frage: Was ist der sd-Wert?
      Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Wasserdampfdurchgang behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    7. Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in der Dämmung eingeschlossen wird?
      Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    8. Frage: Wie erkenne ich, ob ein Tiefengrund diffusionsoffen ist?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben auf der Verpackung. Dort sollte der sd-Wert angegeben sein oder der Begriff "diffusionsoffen" verwendet werden.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Schimmelbildung vermeiden im Trockenbau
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Trockenbaukonstruktionen.
    • Diffusionsoffene Farben für Innenräume
      Auswahl und Eigenschaften von diffusionsoffenen Farben.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Trockenbau: Vor- und Nachteile
      Vergleich von Trockenbau mit Massivbauweise.
  2. Dampfbremse: Diffusion – Richtung und Funktion im Winter
    Nach innen diffundieren?
    Da ist aber einiges Durcheinander. Wieso soll die Feuchte denn ausgerechnet nach innen diffundieren? Im Winter (Tauperiode) geht der Diffusionsstrom von innen nach außen.
    Eine Dampfbremse soll den Dampf ja bremsen, nicht durchlassen. Was ist denn nach außen hin nach Isofoc?
    • Martin Beisse
  3. Diffusion nach innen: Isofloc Empfehlung zur Feuchteableitung
    Das scheint aber durchaus das zu sein, was Isofloc empfiehlt. Zitat: "Entscheidend für die Wasserabfuhr aus hygroskopischen Baustoffen ist wiederum die umgebende relative Luftfeuchtigkeit. In geheizten und gelüfteten Räumen findet somit auch im Winter eine Verdunstung in den Raum hinein statt. " (Link s.u.)
  4. Tiefgrund auf Rigips: Dampfdurchlässigkeit vs. Isolierlack
    Foto von Martin Kempf
    Tiefgrund ist ok
    er bildet keinen dichten Film wie ein Isolierlack, selbst die Innendispersion dürfte, bedingt durch die Schichtdicke, schon eine wesentlich höhere Dampfbremse darstellen, als der Tiefgrund. Difunorm Vario soll ja angeblich auch sich ihren Teil denken (die "intelligente Dampfbremsfolie") und Dampf nicht in die Dämmung, wohl aber aus der Dämmung in den Innenraum durchlassen ...
  5. 🔴 Diffusion nach innen: Ursachen und Marketing-Aussagen
    Da verläuft sich aber die Diffusion
    Wenn eine Diffusion nach innen verläuft, bedeutet das, Sie haben eine höhere Feuchte in der Dämmung als im Innenraum. Und denn ist ja was falsch.
    Das sind eben typische Aussagen des Marketing (Hallo Maler Kempf, genau wie die "intelligente" Dampf"brems"Folie).
    Nicht vergessen, die wollen ja ihr Zeugs verkaufen. Einer sachlichen Überprüfung halten diese Aussagen aber nicht Stand. Nochmal die Frage, wie geht es außen weiter, denn dahin diffundiert ja, wenn überhaupt.
    • Martin Beisse
    Tiefengrund auf Dampfbremse: Diffusion und Anstrich-Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Tiefengrund-Anstrich auf Rigips-Trockenbauplatten die Wasserdampfdiffusion durch die Dampfbremse beeinträchtigt. Es wird erörtert, in welche Richtung die Diffusion stattfindet (innen nach außen im Winter) und ob die Dampfbremse ihre Funktion (Dampf bremsen) erfüllen kann. Die Empfehlung von Isofloc zur Feuchteableitung nach innen wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Dampfdurchlässigkeit von Tiefgrund im Vergleich zu Isolierlack und Innendispersion betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Diffusion nach innen: Ursachen und Marketing-Aussagen wird darauf hingewiesen, dass eine Diffusion nach innen auf eine höhere Feuchte in der Dämmung als im Innenraum hindeutet, was ein Problem darstellt. Es wird auch die Glaubwürdigkeit von Marketingaussagen bezüglich "intelligenter" Dampfbremsfolien hinterfragt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Diffusion nach innen: Isofloc Empfehlung zur Feuchteableitung zitiert Isofloc, die eine Verdunstung in den Raum hinein auch im Winter für möglich halten, was für die Wasserabfuhr aus hygroskopischen Baustoffen entscheidend sei.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, die Feuchtigkeitsverhältnisse in der Dämmung und im Innenraum zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Diffusion in die richtige Richtung verläuft. Vor der Verwendung von Tiefengrund sollte geprüft werden, ob dieser die Dampfdurchlässigkeit der Trockenbauplatten wesentlich beeinträchtigt. Siehe auch: Tiefgrund auf Rigips: Dampfdurchlässigkeit vs. Isolierlack.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefengrund, Dampfbremse, Diffusion, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz streichen: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe – Unterschiede, Vorbereitung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buntsteinputz im Treppenhaus entfernen: Alternativen, Kosten & Anleitung zum Spachteln?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandanschlussblech an Holzfaserplatte befestigen: Anleitung für Holzständerbauweise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade neu verputzen: Kosten, Material & Vorgehen bei Blasenbildung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz ausbessern & streichen: Anleitung, Risse sanieren, Farbe & Grundierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefengrund, Dampfbremse, Diffusion, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefengrund, Dampfbremse, Diffusion, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefengrund auf Dampfbremse: Verhindert Anstrich die Diffusion durch Trockenbauplatten?
Suche nach: Tiefengrund & Dampfbremse: Diffusion gefährdet?
Suche nach: Tiefengrund, Dampfbremse, Diffusion, Trockenbau, Anstrich, Rigips, Feuchtigkeit, Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre
