Kalkputz streichen: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe – Unterschiede, Vorbereitung, Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Wahl der richtigen Farbe für Kalkputz ist entscheidend für die Atmungsaktivität der Wand. Silikatfarben und Dispersionssilikatfarben sind Dispersionsfarben vorzuziehen, da sie eine höhere CO2-Durchlässigkeit aufweisen. Dies ist wichtig für die Carbonatisierung des Kalkputzes. Der SD-Wert spielt eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Wasserdampfdurchlässigkeit. Beim Verarbeiten von Farben, insbesondere Silikatfarben, sollte man Handschuhe tragen.
wir haben einen 2 lagigen Kalk Innenputz, leicht gefilzt. Auch um die Wände soweit wie möglich atmungsaktiv zu halten wollen wir die Wände nicht tapezieren, sondern streichen.
Nun gibt es offensichtlich 3 Farbentypen die man verwenden könnte:
Silikatfarben
Silikatdispersionsfarben
Dispersionsfarben
Wo liegen hier die Unterschiede/Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) bzgl.
1. SDAbk.-Wert/Wasserdampfdurchlässigkeit - welche SD-Werte haben die 3 Farbentypen und was sagen diese Zahlen in der Praxis aus - Ist eine Nachkommastelle in der Praxis von großer Bedeutung od. eher vernachlässigbar?
2. Grundierung (bei welcher Farbe muss Grundierung verwendet werden und wie wirkt sich das auf die Durchlässigkeit aus?)
3. "Haltbarkeit" der Oberfläche gegenüber mechanischen Belastungen/"Wischfestigkeit/Abwaschbar"
4. Wirtschaftlichkeit (Preis/Leistungsverhältnis unter Berücksichtigung der Wasserdampfdurchlässigkeit)
z.B. Ist eine Silikatfarbe (ich habe noch keine Preise angefragt) in der Anschaffung, in der notwendigen Vorbehandlung, zusätzliche Arbeitsschritte, im Verbrauch deutlich teurer bei nur geringfügig besserem SD-Wert als z.B. eine Silikatdispersionsfarbe.
5. Was muss ich bei der Verarbeitung beachten?
6. Wie sieht es aus mit problematischen Inhaltsstoffen?
Welchen Farbentyp würdet Ihr empfehlen und mit welchen Herstellern habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
Das waren jetzt eine ganze Menge Fragen.
Bedanke mich schon jetzt für die hoffentlich zahlreichen Antworten und wünsche allen ein gesundes und erfolgreiches 2008.
Marmotte
Sicherheitshinweise: Kalkputz: Welche Farbe? | Silikat vs. Dispersion
🔴 Gefahr: Bei vorhandenem Schimmelbefall vor dem Anstrich unbedingt Schimmelursache beseitigen und Schimmel fachgerecht entfernen.
1. KI-Analyse (GoogleAI): Kalkputz: Welche Farbe? | Silikat vs. Dispersion
Ich empfehle für Kalkputz folgende Farbentypen, wobei die Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) entscheidend ist:
- Silikatfarben: Sehr diffusionsoffen, ideal für Kalkputz.
- Silikatdispersionsfarben: Kompromiss, etwas weniger diffusionsoffen als reine Silikatfarben.
- Dispersionsfarben: Weniger geeignet, da sie die Atmungsaktivität des Kalkputzes stark einschränken können.
Achten Sie auf die Inhaltsstoffe. Lösemittelfreie Farben sind vorzuziehen.
🔴 Gefahr: Falsche Farbwahl kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, wenn die Diffusionsoffenheit des Putzes durch die Farbe reduziert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine Farbe mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit (niedriger sd-Wert) und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
2. KI-Analyse (DeepSeek): Kalkputz: Welche Farbe? | Silikat vs. Dispersion
Der Nutzer plant, einen zweilagigen Kalk-Innenputz zu streichen und hat eine detaillierte Frage zu den Unterschieden zwischen Silikatfarben, Silikatdispersionsfarben und Dispersionsfarben gestellt. Die Anfrage zeigt ein gutes Grundverständnis für die Bedeutung der Atmungsaktivität von Wänden, insbesondere bei Kalkputz. Die Beurteilung muss die spezifischen Eigenschaften der Farbtypen im Kontext des Kalkputzes klar darstellen und auf die genannten Punkte eingehen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, Kalkputz nicht zu tapezieren, sondern zu streichen, ist fachlich korrekt, um die Atmungsaktivität zu erhalten. Die Frage nach dem sd-Wert ist zentral, da dieser die Wasserdampfdurchlässigkeit bestimmt. Reine Silikatfarben (2K-Systeme) haben den niedrigsten sd-Wert (ca. 0,01-0,05 m) und sind daher ideal für Kalkputz. Silikatdispersionsfarben (1K-Systeme) haben einen etwas höheren sd-Wert (ca. 0,05-0,1 m), während Dispersionsfarben oft einen sd-Wert > 0,5 m aufweisen und die Atmungsaktivität stark einschränken können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es "3 Farbentypen" gibt, ist vereinfacht. Tatsächlich gibt es auch Dispersions-Silikat-Farben als Mischform. Entscheidend ist, dass bei Kalkputz keine dampfdichten Dispersionsfarben verwendet werden sollten, da dies zu Feuchteschäden führen kann. Der sd-Wert ist nicht nur eine Zahl; eine Nachkommastelle (z.B. 0,05 vs. 0,5) ist in der Praxis von großer Bedeutung, da sie den Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionshemmend ausmacht.
➕ Ergänzung: Bei Kalkputz ist eine Grundierung nicht zwingend erforderlich, aber bei stark saugenden Untergründen kann ein verdünnter Farbauftrag oder eine spezielle mineralische Grundierung (z.B. Silikat-Grundierung) sinnvoll sein. Diese sollte ebenfalls diffusionsoffen sein. Dispersionsfarben benötigen oft eine Tiefengrundierung, die die Atmungsaktivität weiter reduzieren kann. Die Haltbarkeit von Silikatfarben ist sehr hoch, da sie mit dem Putz eine chemische Bindung eingehen (Verkieselung). Dispersionsfarben sind wischfester, aber weniger diffusionsoffen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer handelsüblichen Dispersionsfarbe auf Kalkputz birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, da die Wand nicht mehr ausreichend atmen kann. Dies kann zu Schimmelbildung oder Ablösungen führen. Auch Silikatdispersionsfarben können bei minderer Qualität die Atmungsaktivität beeinträchtigen. Die Kosten für reine Silikatfarben sind höher, aber die langfristige Sicherheit und Haltbarkeit rechtfertigen dies bei Kalkputz.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine reine Silikatfarbe (2K-System) mit einem sd-Wert unter 0,05 m. Achten Sie auf das CEAbk.-Zeichen und die Herstellerangaben zur Eignung für Kalkputz. Verzichten Sie auf Dispersionsfarben. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und fordern Sie ein Datenblatt mit dem sd-Wert an. Bei Unsicherheit zur Saugfähigkeit des Putzes führen Sie eine Wasserprobe durch. Beauftragen Sie für die Verarbeitung einen Fachmaler, der mit mineralischen Farben vertraut ist.
- Kalkputz
- Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Zementputz - Silikatfarbe
- Eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist sehr diffusionsoffen und verbindet sich chemisch mit dem Untergrund.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Kalkfarbe, Leimfarbe - Dispersionsfarbe
- Eine Farbe, die aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln besteht. Sie ist weniger diffusionsoffen als Silikatfarbe.
Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Acrylfarbe, Latexfarbe - Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)
- Ein Maß für die Durchlässigkeit eines Baustoffs für Wasserdampf. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Dampfsperre, Dampfbremse - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung - Grundierung
- Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand aufweist wie die betrachtete Materialschicht.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstand
- Welche Farbe ist am besten für Kalkputz geeignet?
Silikatfarben sind aufgrund ihrer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit ideal für Kalkputz. Sie unterstützen die Atmungsaktivität des Putzes und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. - Was ist der Unterschied zwischen Silikatfarbe und Dispersionsfarbe?
Silikatfarben sind mineralisch und diffusionsoffen, während Dispersionsfarben kunststoffgebunden und weniger diffusionsoffen sind. Silikatfarben verbinden sich chemisch mit dem Untergrund, Dispersionsfarben bilden eine Schicht. - Muss ich Kalkputz vor dem Streichen grundieren?
Eine Grundierung kann sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit des Putzes zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Verwenden Sie eine Silikatgrundierung, um die Diffusionsoffenheit zu erhalten. - Wie finde ich den richtigen Farbton für meinen Kalkputz?
Im Fachhandel gibt es eine große Auswahl an Farbtönen für Silikatfarben. Lassen Sie sich beraten und wählen Sie einen Farbton, der zu Ihrem Wohnstil passt. - Kann ich Kalkputz auch mit einer Rolle streichen?
Ja, Kalkputz kann problemlos mit einer Rolle gestrichen werden. Verwenden Sie eine Rolle, die für mineralische Farben geeignet ist. - Wie lange muss Kalkputz trocknen, bevor ich ihn streichen kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Dicke des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Putz mindestens 2-3 Wochen trocknen, bevor er gestrichen wird. - Was bedeutet Wasserdampfdurchlässigkeit bei Farben?
Die Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) gibt an, wie gut eine Farbe Wasserdampf durchlässt. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist die Farbe. - Sind Silikatfarben teurer als Dispersionsfarben?
Silikatfarben sind in der Regel etwas teurer als Dispersionsfarben, aber die Investition lohnt sich aufgrund ihrer besseren Eigenschaften für Kalkputz.
- Kalkputzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Kalkputzarten (z.B. Sumpfkalkputz, Luftkalkputz) - Feuchtigkeitsschäden durch falsche Farbe
Wie falsche Farbwahl zu Schimmelbildung führen kann - Mineralische Farben für Innenräume
Vor- und Nachteile von mineralischen Farben im Vergleich zu Dispersionsfarben - Raumklima verbessern
Tipps zur Verbesserung des Raumklimas durch diffusionsoffene Baustoffe - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen
Silikatfarbe & Kalkputz: CO2-Durchlässigkeit für Carbonatisierung
Hallo Marmotte, Kalkputze erhärten durch Carbonatisierung und benötigen ...
Hallo Marmotte,
Kalkputze erhärten durch Carbonatisierung und benötigen dafür CO2. Deshalb sollte die Beschichtung eine möglichst hohe CO2 - Durchlässigkeit besitzen. Somit eignen sich Silikatfarben und auch Dispersionssilikatfarben (so heißt es richtig).
Der sd-Wert ist bei Silikatfarben und auch Dispersionssilikatfarben (ca. 0,02 - 0,04 m) geringer als bei Dispersionsfarben (ca. 0,15 - 0,5 m). Allerdings hat der sd-Wert bei Innenwänden praktisch keine Bedeutung. Wichtiger ist, das die Dispersionsfarben filmbildend trocknen und dadurch die Oberfläche nicht so offenporig ist wie bei Silikatfarben und Dispersionssilikatfarben.
Silikatfarben und auch Dispersionssilikatfarben haften einwandfrei und dauerhaft auf dem Putz, sind hart und völlig wasserfest (waschbeständig), da sie mit dem Untergrund eine chemische Verbindung eingehen.
Somit empfehle ich Ihnen Silikatfarben und auch Dispersionssilikatfarben. z.B. von der Fa. Sto.
Beim Verarbeiten von Silikatfarben ist es notwendig, Handschuhe zu tragen, da diese Farben stark ätzend sind und dadurch die Haut angreifen.
Schwabe -
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalkputz streichen: Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe – Die Unterschiede
💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Farbe für Kalkputz ist entscheidend für die Atmungsaktivität der Wand. Silikatfarben und Dispersionssilikatfarben sind Dispersionsfarben vorzuziehen, da sie eine höhere CO2-Durchlässigkeit aufweisen. Dies ist wichtig für die Carbonatisierung des Kalkputzes. Der SDAbk.-Wert spielt eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Wasserdampfdurchlässigkeit. Beim Verarbeiten von Farben, insbesondere Silikatfarben, sollte man Handschuhe tragen.
✅ Empfehlung: Für Kalkputz sind Silikatfarben und Dispersionssilikatfarben aufgrund ihrer hohen CO2-Durchlässigkeit besser geeignet als Dispersionsfarben. Laut Silikatfarbe & Kalkputz: CO2-Durchlässigkeit für Carbonatisierung ist die Durchlässigkeit wichtig für die Aushärtung des Putzes.
📊 Fakten: Silikatfarben und Dispersionssilikatfarben haben einen SD-Wert von ca. 0,02 - 0,04 m, während Dispersionsfarben einen SD-Wert von ca. 0,15 - 0,5 m aufweisen. Ein niedrigerer SD-Wert bedeutet eine höhere Wasserdampfdurchlässigkeit, was für Kalkputz vorteilhaft ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl der Farbe für Kalkputz sollte der Fokus auf einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit liegen, um die positiven Eigenschaften des Kalkputzes (Wohngesundheit, Regulierung der Luftfeuchtigkeit) zu erhalten. Achten Sie auf die Angaben zum SD-Wert der jeweiligen Farbe und wählen Sie eine Silikatfarbe oder Dispersionssilikatfarbe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Silikatdispersionsfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
- … Außenwandfarbe, Zementputz, Fassadenfarbe, Silikatfarbe, Grundierung, Anstrich, Fassade streichen, Außenwand sanieren, diffusionsoffen, mineralische Farbe …
- … Als Farbe wurde mir Silikatfarbe empfohlen, da diffusionsoffen. Inwieweit macht dies auf einem reinen Zementputz Sinn …
- … Geeignete Farben: Silikatfarben sind eine sehr gute Wahl für Zementputz, da sie mineralisch sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
- … Kalkputz oder Gipsputz? Erfahren Sie die Unterschiede bzgl. Raumklima, Verarbeitung & Kalkanteil. Jetzt informieren und den idealen Putz wählen! …
- … Kalkputz, Gipsputz, Raumklima, Kalkanteil, Innenputz, Putzarten, Wandputz, Lehmputz …
- … Ich wollte meine 700 m² Wände am liebsten mit Kalkputz verputzen, weil er ein besseres Raumklima schafft als Gipsputz, gleichzeitig aber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Volimea Kosten für 20 m²: Materialpreise, Fachbetriebe & Machbarkeit prüfen?
- … Alternativen prüfen: Vergleichen Sie Volimea mit ähnlichen Produkten (z.B. Kalkputz, Lehmputz), um ein Gefühl für den Preisrahmen zu bekommen. …
- … Es bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und wird oft von Fachbetrieben verarbeitet.Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, mineralische Oberflächen. …
- … Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Silikatfarbe. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
- … venezianischer Putz, überstreichen, Farbe, Kalkfarbe, Dispersionsfarbe, Untergrund, Vorbereitung, Anleitung, Risiken, Renovierung …
- … nicht und wir wollen gerne überstreichen. Kann man das mit normaler Dispersionsfarbe? Ist es möglich/sinnvoll Kalkfarbe zu nehmen (würden wir bevorzugen Aufgrund …
- … Farbe wählen: Eine hochwertige, matte Dispersionsfarbe ist in der Regel geeignet. Kalkfarbe kann ebenfalls verwendet werden, ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
- … Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz? Erfahre, welche Grundierung ideal ist & ob ein Haftgrund eine Alternative darstellt. Jetzt informieren! …
- … Dispersionssilikatfarbe, Kalkgipsputz, Grundierung, Sylitol, Haftgrund, Innenfarbe, Neubau, Wandgestaltung …
- … Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Silikatdispersionsfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Silikatdispersionsfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz streichen: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe – Unterschiede, Vorbereitung, Kosten?
Suche nach: Kalkputz: Welche Farbe? | Silikat vs. Dispersion
Suche nach: Kalkputz, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Silikatdispersionsfarbe, Innenfarbe, Anstrich, Wasserdampfdurchlässigkeit, Verarbeitung, Kosten
