Schimmelbildung auf OSB-Platten im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Schimmelbildung auf OSB-Platten im Neubau, insbesondere im Bereich des Holzrahmenbaus, wird hauptsächlich durch Kondenswasser verursacht. Eine unzureichende horizontale Sperre zwischen der Betondecke und den Rahmenhölzern kann Feuchtigkeitsprobleme verstärken. Die korrekte Anbringung einer Installationsebene oder Gipskartonplatten auf den OSB-Platten ist entscheidend. Regelmäßiges Heizen und Lüften sind wichtige Maßnahmen zur Reduzierung der Feuchtigkeit. Die frühzeitige Erkennung und Sanierung von Schimmelbefall ist essenziell, um die Bausubstanz zu schützen.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Bauphysik-Analyse durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4700) erforderlich – Eigenreparaturen oder Imprägnierungen verschärfen das Problem.
🔴 KRITISCH: Schimmelbefall auf OSBAbk.-Platten im Sockelbereich weist auf konstruktive Wärmebrücken (Betondecke) und fehlerhafte Dampfsperrenanschlüsse hin – sofortige Öffnung zur Feuchtemessung und Thermografie notwendig.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Sanierung: Keine Imprägnierung, keine Abdichtung von innen, keine Versiegelung der OSB – dies behindert die Trocknung und begünstigt innenliegende Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der betroffenen Holzrahmenwand durch einen zertifizierten Statiker – OSB-Quellung und Holzzerstörung (Braunfäule) können die Tragfähigkeit bereits beeinträchtigt haben.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung auf OSB-Platten deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Risiken bergen kann.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die Kondenswasserbildung:
- Unzureichende Dampfsperre: Fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre lässt Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringen.
- Kältebrücken: Bereiche mit geringerer Dämmung (z.B. Übergang OSB-Platte zur Betondecke) kühlen stärker aus, wodurch Kondensation entsteht.
- Mangelnde Belüftung: Unzureichender Luftaustausch führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit im Innenraum.
- Ursachenforschung: Eine detaillierte Analyse der Bauphysik durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren.
- Dampfsperre prüfen: Die Dampfsperre muss auf Dichtigkeit und korrekten Einbau überprüft werden.
- Belüftung optimieren: Regelmäßiges und ausreichendes Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Schimmel entfernen: Befallene OSB-Platten müssen fachgerecht gereinigt oder ausgetauscht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Schimmelexperten, um das Problem zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauphysikalische Problematik in einem Holzrahmenhaus-Neubau. Die Schimmelbildung auf den OSB-Platten im unteren Bereich, wo diese auf der Betondecke aufliegen, deutet auf einen kritischen Fehler im Feuchtemanagement hin. Die beschriebene Konstruktion mit innenliegender Dampfsperre und OSB-Beplankung ist anfällig für Tauwasserausfall, wenn die warme, feuchte Raumluft an kalten Bauteilen kondensiert. Die Betondecke der Garage fungiert hier als massive Wärmebrücke, die die angrenzenden OSB-Platten unter die Taupunkttemperatur abkühlt.
🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar und gefährdet die Bausubstanz. OSB-Platten sind aufgrund ihrer Holzstruktur besonders anfällig für Feuchteschäden und quellen irreversibel auf. Eine bloße Imprägnierung gegen Schimmel ist keine Lösung, da sie die Ursache der Kondensation nicht behebt und zudem die Dampfdiffusionseigenschaften der Platte negativ verändern kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder unzureichenden thermischen Trennung zwischen der kalten Betondecke und dem Holzrahmenbau. Zudem könnte die Dampfsperre im unteren Bereich nicht fachgerecht angeschlossen sein, was einen Feuchteeintrag aus dem Erdgeschoss oder der Garage begünstigt. Eine reine Verbesserung des Raumklimas durch Heizen und Lüften wird das Problem an dieser konstruktiven Schwachstelle nicht dauerhaft lösen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Imprägnierung die Lösung sei, ist fachlich falsch. Chemische Mittel gegen Schimmel wirken nur oberflächlich und kaschieren das eigentliche Problem. Zudem können viele dieser Mittel gesundheitlich bedenklich sein und die Raumluft belasten. Eine Sanierung muss immer an der Ursache ansetzen, nicht an den Symptomen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Holzschutz. Dieser muss die Konstruktion öffnen, die Feuchteverteilung messen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind: Einbau einer thermischen Trennung (z.B. Dämmkeil) zwischen Betondecke und Holzrahmen, nachträgliche Abdichtung der Dampfsperre im Sockelbereich oder eine kontrollierte Be- und Entlüftung der betroffenen Zone. Führen Sie keine eigenmächtigen Sanierungsversuche mit Imprägniermitteln durch, da dies die Situation verschlimmern und spätere Gewährleistungsansprüche gefährden kann.
Die beschriebene Schimmelbildung an OSB-Platten im unteren Wandbereich eines Holzrahmenhauses auf einer Betondecke deutet auf eine gravierende konstruktive Feuchteschutz- und Wärmebrückenproblematik hin – nicht auf mangelndes Lüften oder Heizen.
🔴 Gefahr: Die Kondensation entsteht wahrscheinlich an der kalten Betondecke, die als massive Wärmebrücke wirkt und die innenseitige Oberfläche der OSB-Platten unter den Taupunkt abkühlt – besonders bei fehlender oder unzureichender Perimeterdämmung und fehlendem kapillaraktiver Ausgleich. Dies begünstigt dauerhafte Feuchtespeicherung und mikrobiologisches Wachstum.
⚠️ Korrektur: Eine Imprägnierung der OSB-Platten ist keine Lösung – sie adressiert nicht die Ursache (Kondensatbildung), verhindert keine Feuchteeinwanderung von außen oder innen und kann bei bereits bestehender Feuchtelast sogar die Trocknung behindern.
➕ Ergänzung: OSB-Platten sind nicht diffusionsoffen genug, um Feuchte aus der Konstruktion zu entlassen, und bei direktem Kontakt mit einer kühlen, nicht gedämmten Betondecke besonders anfällig für interkonstruktive Kondensation – insbesondere wenn die Dampfsperre nicht lückenlos und fehlerfrei installiert ist.
🔴 Gefahr: Unbehandelt führt dies zu dauerhafter Holzzerstörung (Braunfäule), Verlust der statischen Funktion der Wandkonstruktion und gesundheitlichen Risiken durch Schimmelsporenbelastung in den Wohnräumen.
➕ Ergänzung: Auch die Dampfsperre ist hier kritisch: Liegt sie innenseitig vor der OSB, kann sie bei unzureichender Luftdichtheit oder Undichtigkeiten Feuchte in die Konstruktion einsperren – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder fehlendem Ausgleich über die Betondecke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung durchführt – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Betondecke als massive Wärmebrücke und die OSB-Schimmelbildung als Folge von interkonstruktiver Kondensation.
- Alle drei lehnen eine Imprägnierung der OSB als ungeeignet und gefährlich ab – sie kaschiert nur Symptome und behindert die Trocknung.
- Alle drei fordern die unverzügliche Einschaltung eines Fachmanns (Sachverständiger / Bauphysiker) zur Ursachenanalyse.
- GoogleAI betont Lüftung und Dampfsperrenprüfung als primäre Maßnahmen; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und weisen nach, dass Raumklimamanagement an dieser konstruktiven Schwachstelle nicht wirkt.
- GoogleAI erwähnt "Fehlerhafte Dampfsperre" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen konkretisieren: nicht nur Fehler, sondern systematisch unzureichende Anschlussdetails im Sockelbereich ("nicht fachgerecht angeschlossen", "lückenlose Abdichtung fehlt").
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer thermischen Trennung (z. B. Dämmkeil) zwischen Betondecke und Holzrahmen – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen ergänzt die kritische Rolle der Perimeterdämmung und das Fehlen eines kapillaraktiven Ausgleichs – entscheidend für die Langzeittrocknung.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefahr der Braunfäule und den Verlust der statischen Funktion – GoogleAI erwähnt "stat. Integrität" nur allgemein.
- GoogleAI nennt "mangelnde Belüftung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: "reine Verbesserung des Raumklimas wird das Problem nicht dauerhaft lösen" (DeepSeek), "nicht auf mangelndes Lüften oder Heizen" (Qwen). Vorsichtsprinzip: Konstruktive Ursachen haben Vorrang vor klimatischen.
- Der sicherere Konsens nach DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Ursachenforschung darf nicht bei Dampfsperre oder Lüftung enden – die Sockelkonstruktion, Wärmebrücke Betondecke, Perimeterdämmung und thermische Trennung sind zentrale Prüfpunkte.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Schimmelbildung ✅ Konsens Kondensation infolge konstruktiver Wärmebrücke (Betondecke), nicht Raumklima – primär bauphysikalischer Systemfehler. Imprägnierung als Lösung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie einstimmig ab: keine Ursachenbehebung, behindert Trocknung, potenziell gesundheitsgefährdend. Erforderlicher Fachmann ✅ Konsens Zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 4108-3 / VDI 4700) mit Messmethoden (Thermografie, Feuchtemessung, ggf. Bohrkern). Statikrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI & vorhandene Sicherheitshinweise: "kann statische Integrität beeinträchtigen"; DeepSeek & Qwen: "führt zu Braunfäule und Verlust der Tragfähigkeit" – höhere Dringlichkeit im Konsens. Sanierungsansatz ✅ Konsens Ursachenbehebung an der Konstruktion: thermische Trennung, Dampfsperrenanschluss, Perimeterdämmung – nicht Oberflächenbehandlung. 👉 Handlungsempfehlung: Öffnen der Konstruktion im Sockelbereich zur bauphysikalischen Diagnose ist unverzichtbare Voraussetzung – jedes andere Vorgehen birgt das Risiko einer dauerhaften Schädigung der Bausubstanz und der Bewohnergesundheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzte Kondensation ohne Sanierung Irreversible OSB-Quellung, Holzzerstörung durch Braunfäule, Verlust der statischen Funktion der Wand 🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose Ungeeignete Sanierungsmaßnahmen, Verschlechterung des Feuchtehaushalts, Haftungsprobleme 🔴 Risiko Unzureichende Dampfsperrenanschlüsse Feuchteeintrag aus Erdgeschoss/Garage, verstärkter Schimmelpilzbefall in Wohnräumen 🔴 Risiko Verwendung von Imprägnierungsmitteln Behinderung der Trocknung, Toxizität in Innenräumen, Sporenfreisetzung bei späterer Bearbeitung 🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung zur Betondecke Dauerhafte Unterschreitung des Taupunktes, permanente Schimmelbildung an der Wand-Boden-Grenze ✅ Chance Fachgerechte Sockelsanierung mit Dämmkeil Nachhaltige Eliminierung der Wärmebrücke und dauerhafte Vermeidung von Kondensation ✅ Chance Perimeterdämmung nachträglich ergänzen Verbesserter Feuchteausgleich und Stabilisierung des konstruktiven Feuchtehaushalts ✅ Chance Präzise Dampfsperren-Diagnose & Nachbesserung Langfristige Sicherstellung der luftdichten Ebene und Vermeidung weiterer Feuchteeinwanderung ✅ Chance Integrierte Be- und Entlüftung der Sockelzone Kontrollierte Trocknung der Konstruktion und Vermeidung von Feuchtespeicherung ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Sichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche und Nachweis ordnungsgemäßer Sanierung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der Thermografie, Feuchtemessung und ggf. Bohrkernuntersuchung im Sockelbereich durchführt.
- Konstruktion öffnen lassen: Lassen Sie die betroffene Wandstelle im Anschlussbereich zur Betondecke fachgerecht öffnen – nur so ist eine zuverlässige Diagnose und Ursachenbehebung möglich.
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit der betroffenen Holzrahmenwand – insbesondere auf Quellung und Fäule.
- Dampfsperre und Dämmung dokumentieren: Fordern Sie vom Ausführenden alle Montagepläne, Dampfsperren-Zulassungen und Nachweise zur Perimeterdämmung an – prüfen Sie auf lückenlose Anschlüsse im Sockelbereich.
- Keine Oberflächenmaßnahmen: Unterlassen Sie jede Imprägnierung, Versiegelung oder Desinfektion der OSB-Platten – dies ist kontraproduktiv und gefährlich.
- Thermische Trennung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen beurteilen, ob ein nachträglicher Einbau eines Dämmkeils (z. B. aus PIR oder XPS) zwischen Betondecke und Holzrahmen möglich und erforderlich ist.
- OSB-Platte
- OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird. OSB-Platten werden häufig im Holzbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einer speziellen Beschichtung.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Baufolie - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, wodurch sich Wasser abscheidet.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Pilzwachstum - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schlechter dämmt als die umliegenden Bauteile. An diesen Stellen kühlt die Oberfläche stärker ab, wodurch Kondenswasser entstehen kann.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Dämmung - Holzrahmenbau
- Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Fachwerkbau - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Dazu gehören Wände, Decken, Böden, Dächer und Fundamente.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Rohbau
- Was sind die Anzeichen für Schimmelbefall auf OSB-Platten?
Anzeichen sind dunkle Flecken, muffiger Geruch und sichtbares Wachstum von Schimmelpilzen. Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung auf der Oberfläche der Platten kann ebenfalls ein Hinweis sein. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. - Wie kann ich Schimmel auf OSB-Platten entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden. Bei großflächigem oder tiefgreifendem Befall ist der Austausch der betroffenen Platten erforderlich. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht. - Wie kann ich Kondenswasserbildung vermeiden?
Kondenswasserbildung kann durch eine korrekte Dämmung, eine funktionierende Dampfsperre und ausreichendes Lüften vermieden werden. Auch das Vermeiden von Kältebrücken ist wichtig. - Was sind Kältebrücken?
Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schlechter dämmen als die umliegenden Bauteile. An diesen Stellen kühlt die Oberfläche stärker ab, wodurch Kondenswasser entstehen kann. - Wie oft sollte ich lüften?
Ich empfehle mehrmals täglich stoßzulüften, d.h. die Fenster für einige Minuten vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Heizung bei der Vermeidung von Schimmel?
Eine gleichmäßige Beheizung der Räume trägt dazu bei, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
- Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. - Dämmung von Holzrahmenhäusern
Geeignete Dämmmaterialien und -techniken für den Holzrahmenbau. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps und Tricks für ein effektives Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung. - Schimmelentfernung im Innenbereich
Methoden und Produkte zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Bauphysikalische Beratung
Die Bedeutung einer fachkundigen Beratung bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
Ursachenforschung: Kondenswasserbildung an OSB-Platten
Schimmel an OSBAbk.
Hallo Michael, auch wir haben in 2000 unseren Neubau in Holzrahmenbauweise errichtet. ++++ Frage: Ist bei euch die OSB-Platte die Wandbekleidung, oder kommt da noch eine Installationsebene bzw. direkt Gipskartonplatten drauf? ++++ 2. Unser Haus wurde natürlich auch auf einer Bodenplatte mit Streifenfundamenten errichtet, gibt es bei euch eine horizontale Sperre zwischen der Betondecke der Garage und den unteren Rahmenhölzern der Wände? ++++ Normalerweise denke ich das an den inneren OSB-Platten kein Kondenswasser auftreten sollte, da bei Deiner 180 cm Dämmung die Innenwandtemperatur viel zu Hoch dafür sein dürfte. ++++ Waren die OSB-Plattenvielleicht beim Einbau feucht, oder stand vielleicht Wasser auf der Garagendecke, so das die Platten dadurch feucht geworden sind? Ob man die Platten nachträglich imprägnieren kann weiß ich leider nicht. Es gibt jedoch imprägnierte, oder lackierte OSB-Patten zu kaufen. Mein Bruder ist selbst Zimmermann und Ingenieur in einem Holzbaubetrieb, die bauen immer die normalen OSB-Platten ein selbst die Rahmenkonstruktion der Ständerwände ist nicht imprägniert. Ich würde mal deinen Zimmermann darauf ansprechen, der muss den Mangel doch eigentlich beheben. MfG Frank Siewert -
Siehe auch ...
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmelbildung auf OSBAbk.-Platten im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Schimmelbildung auf OSB-Platten im Neubau, insbesondere im Bereich des Holzrahmenbaus, wird hauptsächlich durch Kondenswasser verursacht. Eine unzureichende horizontale Sperre zwischen der Betondecke und den Rahmenhölzern kann Feuchtigkeitsprobleme verstärken. Die korrekte Anbringung einer Installationsebene oder Gipskartonplatten auf den OSB-Platten ist entscheidend. Regelmäßiges Heizen und Lüften sind wichtige Maßnahmen zur Reduzierung der Feuchtigkeit. Die frühzeitige Erkennung und Sanierung von Schimmelbefall ist essenziell, um die Bausubstanz zu schützen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursachenforschung: Kondenswasserbildung an OSB-Platten wird die Bedeutung der korrekten Wandbekleidung (Installationsebene oder Gipskarton) auf OSB-Platten hervorgehoben, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine fehlende oder mangelhafte Ausführung kann zu Schimmelbildung führen.
✅ Zusatzinfo: Die Holzrahmenbauweise erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung der Dämmung und der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine horizontale Sperre zwischen der Betondecke der Garage und den Rahmenhölzern ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Die Innentemperatur der Wände spielt eine entscheidende Rolle bei der Kondenswasserbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die horizontale Sperre zwischen der Betondecke und den Rahmenhölzern. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Dämmung vorhanden ist und die Dampfsperre korrekt angebracht wurde. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Konsultieren Sie einen Fachmann für Bauphysik oder Schimmelsanierung, um das Problem zu beheben und weitere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, OSB-Platte, Kondenswasser, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton: Schraubenköpfe & Fugen sichtbar – Ursachen, Lösungen & Risiken im Holzrahmenbau?
- … Trockenbau, Holzrahmenbau, Bauphysik, Innenausbau, Schimmelbildung …
- … Frage, bei mir zeichnen sich die Schraubenköpfe und Fugen der Gipskartonplatten dunkel durch die Wandfarbe ab, es ist ein kleiner Anbau in …
- … Holzrahmenbau, OSBAbk. Platte verklebt, Dämmung und Pavatex außenseitig, die Dämmung und Abklebung scheint in Ordnung zu sein, trotzdem zeichnen sich Köpfe und Fugen dunkel ab. Wodurch kommt das, hat jemand eine Idee? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- … Vorsatzschale mit Gipskarton & OSBAbk.: Was kostet der Trockenbau? Preise, Aufbau, Dämmung & worauf Sie achten …
- … Vorsatzschale, Kosten, Preise, Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Trockenbau, Dämmung, Dampfsperre, Ständerwerk, Fenster …
- … Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, OSB-Platte, Kondenswasser, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, OSB-Platte, Kondenswasser, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung auf OSB-Platten im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Schimmel auf OSB-Platten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel OSB-Platten, Kondenswasser Neubau, Holzrahmenbau, Schimmelbildung Ursachen, Schimmel entfernen, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung
