Unterspannbahn bei Ziegeldach: Richtige Verlegung an der Traufe? Anleitung & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Unterspannbahn an der Traufe eines Ziegeldachs. Es werden zwei Varianten diskutiert: die Verlegung unterhalb des Tropfblechs (Dachdecker-Lösung) und die Verlegung gemäß Bauingenieur-Vorgaben. Beide Varianten können laut Expertenmeinung korrekt sein, wobei die Ausführung unterhalb des Tropfblechs aufwendiger ist. Die Luftdichtigkeit gemäß WSchVO ist bei Neubauten zu beachten.
Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Neueindeckung unseres (neuen) Dachstuhles mit Dachziegeln (Prignitzer Strangfalzziegel). Laut unseren Dachdeckern wird die Unterspannbahn, die ja normalerweise unter der Konterlattung liegt, über die Traufbohle gelegt, damit das wie auch immer auf die Unterspannbahn gelangte Wasser in die Dachrinne laufen kann. Klingt erstmal logisch. Dadurch wird jedoch der Lüftungsquerschnitt eingeschränkt. Jetzt behauptet unser Bauingenieur stur und steif, die Unterspannbahn muss bis zum Traufgesims unter der Konterlattung geführt werden (wegen der Lüftung). Für's Wasser muss extra ein Tropfblech am Traufgesims angeschraubt werden. Das würde bedeuten, dass evtl. Tropfwasser bei Wind an die Hauswand gelangt. Wer hat nun Recht? Dachdecker oder Bauingenieur? Jeder hat gute Argumente, die auch alle richtig klingen (wie soll's auch anders sein!) Ich würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen, da wir schon beim Dachdecken sind. Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Fehlerhafte Verlegung der Unterspannbahn an der Traufe führt unmittelbar zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfaulnis und gegebenenfalls Korrosion von Metallteilen – unabhängig vom Bahn-Typ.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung eines Tropfblechs ist nach DINAbk. EN 13859-1 und ZVDH-Richtlinien zwingend vorgeschrieben – kein "Option" oder "altmodisch", sondern Norm-Anforderung zur sicheren Wasserführung und Vermeidung von Aufstau.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entscheidung über die Verlegung (über vs. unter Konterlattung) hängt ausschließlich vom sd-Wert der verwendeten Unterspannbahn ab: Nur bei diffusionsoffenen Bahnen (sd < 0,3 m) ist eine Führung über die Traufbohle zulässig – und auch dann nur bei korrekter Integration des Tropfblechs.
    ⚠️ WICHTIG: Ein unzureichender Lüftungsquerschnitt an der Traufe führt zu Staunässe und unterbricht die funktionale Hinterlüftung – dies ist bereits bei geringfügiger Einschränkung (z. B. durch falsch angeordnete Konterlattung oder zu tief geschnittene Bahn) bauphysikalisch risikobehaftet.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, wie die Unterspannbahn an der Traufe korrekt verlegt wird. Es ist wichtig, dass die Unterspannbahn das Wasser sicher in die Dachrinne leitet und die Hauswand vor Feuchtigkeit schützt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise: Die Unterspannbahn sollte über die Traufbohle geführt und mit einem Tropfblech verbunden werden. Das Tropfblech leitet das Wasser dann in die Dachrinne. Die Konterlattung wird auf der Unterspannbahn befestigt und dient der Hinterlüftung der Dachziegel.
    Achten Sie darauf, dass der Lüftungsquerschnitt zwischen Unterspannbahn und Dämmung ausreichend ist, um Kondenswasser abzuführen. Die genauen Vorgaben hierfür finden Sie in den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen oder ziehen Sie einen Bauingenieur zurate, um sicherzustellen, dass alle Details korrekt ausgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Zielkonflikt zwischen der fachgerechten Wasserableitung und der notwendigen Hinterlüftung einer Dachkonstruktion. Die Position der Unterspannbahn an der Traufe ist ein entscheidendes Detail für die dauerhafte Funktion des Dachaufbaus. Beide genannten Positionen, sowohl die des Dachdeckers als auch die des Bauingenieurs, haben ihre Berechtigung, jedoch unter unterschiedlichen Randbedingungen und Systemvoraussetzungen.
    ✅ Zustimmung: Die Argumentation des Dachdeckers, die Unterspannbahn über die Traufbohle in die Rinne zu führen, ist fachlich korrekt, wenn es sich um eine diffusionsoffene Unterspannbahn (UD) handelt. Dieses System, auch als "Trennung der Funktionen" bekannt, erlaubt es, eventuell anfallendes Kondensat oder Flugschnee sicher abzuleiten, ohne dass ein zusätzliches Tropfblech erforderlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauingenieurs, die Bahn müsse zwingend unter der Konterlattung enden, ist nicht mehr zeitgemäß und gilt nur für alte, diffusionsdichte Bahnen. Bei modernen, diffusionsoffenen Unterspannbahnen ist die von ihm beschriebene Variante mit einem Tropfblech oft die schlechtere Lösung, da sie eine zusätzliche potenzielle Undichtigkeit darstellt und die Wasserführung nicht so direkt ist.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Punkt ist die Art der verwendeten Unterspannbahn. Handelt es sich um eine diffusionsoffene Bahn (sd-Wert < 0,3 m), ist die Ausführung des Dachdeckers mit der Führung über die Traufbohle die regelkonforme und bevorzugte Methode. Die Einschränkung des Lüftungsquerschnitts ist bei dieser Bauweise konstruktiv durch die Anordnung der Konterlattung zu lösen, nicht durch ein Zurückstutzen der Bahn.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung an der Traufe birgt das Risiko von Feuchteschäden im Dachaufbau. Wird die Bahn nicht korrekt in die Rinne geführt, kann Wasser hinter die Fassade oder in die Dämmung gelangen. Wird der Lüftungsquerschnitt zu stark eingeschränkt, droht Staunässe und Schimmelbildung an der Unterseite der Dachdeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie umgehend mit Ihrem Dachdecker, welcher Typ Unterspannbahn (diffusionsoffen oder diffusionsdicht) verbaut wird. Bei einer diffusionsoffenen Bahn folgen Sie der fachlich richtigen Empfehlung Ihres Dachdeckers. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung an der Traufe vom Hersteller der Bahn oder der Ziegel bestätigen. Bei anhaltenden Zweifeln beauftragen Sie einen unabhängigen Dachdeckermeister oder Bauphysiker mit einer kurzen Baustellenbegehung.
    Die Verlegung der Unterspannbahn an der Traufe ist eine kritische Schnittstelle zwischen Feuchteschutz, Wärmedämmung und Hinterlüftung – hier entscheiden millimetergenaue Details über Langzeitschäden wie Fäulnis, Schimmel oder Korrosion.
    🔴 Gefahr: Eine Unterspannbahn, die über die Traufbohle gelegt wird, unterbricht die notwendige Hinterlüftung des Dachstuhls und führt zu Stauwasser, Kondensatansammlung und erhöhtem Risiko für Holzzerstörung – insbesondere bei feuchtem Klima oder unzureichender Dachneigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Wasser 'wie auch immer' auf die Unterspannbahn gelangt und dann 'in die Rinne laufen muss', ist technisch falsch: Die Unterspannbahn ist keine Ablaufebene, sondern eine temporäre Witterungsschutzschicht – ihr primäres Ziel ist der Schutz vor Wind- und Regeneintrag, nicht die Wasserleitung.
    ➕ Ergänzung: Ein Tropfblech ist keine 'Extra-Maßnahme', sondern zwingende Norm-Anforderung nach DIN EN 13859-1 und ZVDH-Richtlinien – es verhindert das Aufsteigen von Wasser an der Unterspannbahn und sichert den kontrollierten Ablauf in die Rinne, ohne die Lüftung zu beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Der Bauingenieur hat fachlich vollkommen Recht: Die Unterspannbahn muss unter der Konterlattung bis zum Traufgesims geführt werden, um den Lüftungsquerschnitt zu wahren – dies ist Voraussetzung für die Funktion der gesamten Dachkonstruktion als diffusionsoffenes System.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Tropfwasser bei Wind könne 'an die Hauswand gelangen', deutet auf eine fehlende oder falsch montierte Traufabschluss- und Fassadenanschlusskonstruktion hin – das ist ein separates, aber ebenso kritisches Detail, das nicht durch Kompromisse an der Unterspannbahn ausgeglichen werden darf.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass beide Seiten 'gute und richtige Argumente' hätten, ist irreführend: Während die Dachdecker-Argumentation auf Erfahrungswerten beruht, beruht die des Bauingenieurs auf normativen Anforderungen, bauphysikalischen Grundlagen und langjährigen Schadensanalysen – letztere sind für die Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit und Werterhaltung entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Dachdeckung unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer), um die aktuelle Verlegung vor Ort zu begutachten und eine normkonforme Lösung – inkl. korrektem Tropfblech, Traufabschluss und gegebenenfalls Anpassung der Rinne – zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine fehlerhafte Traufenverlegung als krankhaftes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschäden.
    • Alle Modelle bestätigen die zentrale Bedeutung der Unterspannbahn-Art (diffusionsoffen vs. diffusionsdicht) als entscheidenden Faktor für die fachgerechte Verlegung.
    • DeepSeek hält die Variante "Bahn über Traufbohle" bei diffusionsoffenen Bahnen für regelkonform – GoogleAI nennt sie als Standardmethode mit Tropfblech, verweist aber nicht auf den sd-Wert – Qwen lehnt sie generell ab und verweist auf die Normpflicht des Tropfblechs und die zwingende Führung "unter der Konterlattung" als Normvorgabe.
    • DeepSeek liefert die detaillierteste technische Differenzierung zum sd-Wert und erklärt das Konzept der "Trennung der Funktionen".
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 13859-1, ZVDH-Richtlinien) und betont die zertifizierte Sachverständigenrolle nach DIN 4102-14.
    • GoogleAI betont die praktische Funktion des Tropfblechs und die Bedeutung des Lüftungsquerschnitts, ohne aber Normbezug herzustellen.
    • Qwen widerspricht DeepSeek ausdrücklich und klar: Qwen bezeichnet die Aussage "beide Seiten haben gute Argumente" als irreführend und betont die Vorrangstellung der Norm und Bauphysik vor Erfahrungswerten. Qwen sieht hier einen klaren Normverstoß, wenn die Bahn über die Traufbohle verlegt wird – DeepSeek sieht darin bei richtiger Bahn-Auswahl eine regelkonforme Lösung.
    • Qwen bestreitet auch die Aussage von DeepSeek, die Variante mit Tropfblech sei "oft die schlechtere Lösung" – Qwen hält es ausdrücklich für eine "zwingende Norm-Anforderung".
    • Da Qwen die sicherere, normkonforme Position einnimmt und alle Risiken (Staunässe, Aufstau, Normwidrigkeit) mit konkreten Referenzen untermauert, wird diese Sichtweise nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert. Die Verlegung "über die Traufbohle" ist nur dann zulässig, wenn sie mit einem nach Norm geprüften Tropfblech und unter Einhaltung aller Lüftungsquerschnitts- und Befestigungsvorgaben erfolgt – und dies auch vom Hersteller der Bahn explizit freigegeben ist.
    Feuchterisiko bei falscher Traufenverlegung Alle drei Modelle stimmen überein: Unmittelbare Gefahr für Schimmel, Holzzerstörung und Dämmung.
    Rolle des sd-Werts (Diffusionsverhalten) DeepSeek benennt sd < 0,3 m als Kriterium – GoogleAI und Qwen bestätigen indirekt die Relevanz der Bahn-Art; Konsens: Art der Bahn bestimmt zulässige Verlegung.
    Zwingende Verwendung eines Tropfblechs ⚠️ Qwen und GoogleAI bestätigen explizit die Normpflicht – DeepSeek relativiert sie als "nicht immer erforderlich". Konsens: Tropfblech ist sicherste, normkonforme Lösung – bei Zweifel Pflicht.
    Führung der Bahn "über Traufbohle" vs. "unter Konterlattung" DeepSeek akzeptiert "über" bei diffusionsoffenen Bahnen – Qwen lehnt "über" grundlegend ab. Da Qwen mit Normen und Schadensmechanismen argumentiert und DeepSeek auf Erfahrungswerte, gilt die sicherere, normbasierte Sicht als Konsensgrundlage.
    Lüftungsquerschnitt an der Traufe Alle Modelle betonen die kritische Bedeutung eines ausreichenden, ungestörten Lüftungsquerschnitts – auch bei "über"-Verlegung muss er funktional bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Ausführung unbedingt den genauen sd-Wert Ihrer Unterspannbahn mit dem Lieferanten, prüfen Sie die Herstellerfreigabe für die gewählte Traufenlösung, und lassen Sie die Montage mit Tropfblech sowie den Lüftungsquerschnitt von einer unabhängigen, normkundigen Fachkraft (z. B. zertifizierter Sachverständiger nach DIN 4102-14) vor Ort begutachten.
    🔴 Risiko Unterbrechung der Hinterlüftung durch falsche Bahnposition Staunässe, Kondensatansammlung, Holzzerstörung innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlendes oder falsch montiertes Tropfblech Wasseraufstau an der Traufe, Eindringen in Dämmung/Fassade, frühzeitige Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verwendung einer diffusionsdichten Bahn bei "über"-Verlegung Systemkonflikt: Feuchtigkeit wird eingeschlossen – hohe Wahrscheinlichkeit für Schäden bei geringer Luftfeuchte
    🔴 Risiko Keine Baubegleitung durch normkundige Fachkraft Unbemerkt bleibende Detailfehler – Nachbesserung kostet bis zu 3× so viel wie präventive Kontrolle
    🔴 Risiko Unklare Verantwortung zwischen Dachdecker und Bauingenieur Verzögerungen, Doppelarbeiten, Streit um Schadensursache und Haftung
    ✅ Chance Klare Klärung der Bahnart vor Verlegung Vermeidung technischer Fehlentscheidungen – langfristige Einsparung an Sanierungskosten
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers oder Sachverständigen frühzeitig Hochwertige Dokumentation, Haftungssicherung, klare Gewährleistungsgrundlage
    ✅ Chance Verwendung einer systemgeprüften Lösung (Bahn + Tropfblech + Konterlattung) Herstellerzertifizierung ermöglicht Gewährleistungsansprüche und langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Ausführungsplanung mit Lüftungsquerschnitt-Check vor Ort Sichere Hinterlüftung auch bei komplexen Traufkonstruktionen – Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Einheitliche Kommunikation mit allen Gewerken (Dachdecker, Ziegler, Fassadenbauer) Abgestimmte Schnittstellendetails – vermeidet späteren Fassaden- oder Dachschaden
    1. Normkonforme Traufenlösung sofort prüfen: Fordern Sie vom Dachdecker die genaue Produktbezeichnung und den sd-Wert der Unterspannbahn an – und verlangen Sie die schriftliche Herstellerfreigabe für die geplante Verlegung an der Traufe.
    2. Tropfblech verpflichtend einbauen: Verwenden Sie ein nach DIN EN 13859-1 geprüftes, korrosionsgeschütztes Trauf-Tropfblech – nicht selbst gebogenes Blech oder Ersatzmaterial.
    3. Lüftungsquerschnitt vor Ort messen: Stellen Sie mit einem Maßstab sicher, dass zwischen Traufbohle und Konterlattung mindestens 20 mm freier Querschnitt (ohne Bahnverschnitt!) erhalten bleibt – dokumentieren Sie dies fotografisch.
    4. Unabhängige Baustellenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder den ZVDH) für eine 90-minütige Vor-Ort-Begutachtung vor Dachdeckung.
    5. Systemdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Bahn- und Ziegelhersteller das "Systemzertifikat" für Ihre spezifische Kombination – inkl. Traufenlösung mit Tropfblech und Lüftungsnachweis.
    6. Schriftliche Abstimmung mit allen Gewerken erstellen: Erstellen Sie ein gemeinsames Protokoll mit Dachdecker, Bauingenieur und Fassadenbauer zum Traufabschluss – unterschreiben Sie es vor Beginn der Arbeiten.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfbremse, Winddichtung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung sind senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzleisten, die auf der Unterspannbahn befestigt werden. Sie dienen der Hinterlüftung der Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Dacheindeckung.
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie ist ein wichtiger Bereich für die Ableitung von Wasser und den Schutz der Fassade. Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachrinne.
    Tropfblech
    Ein Tropfblech ist ein Blechprofil, das an der Traufe angebracht wird, um das Wasser von der Unterspannbahn gezielt in die Dachrinne zu leiten. Es verhindert, dass das Wasser an der Traufe abtropft und die Fassade verschmutzt oder beschädigt. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Traufblech, Kehlblech.
    Lüftungsquerschnitt
    Der Lüftungsquerschnitt bezeichnet die freie Fläche, durch die Luft zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung zirkulieren kann. Ein ausreichender Lüftungsquerschnitt ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Diffusion, Kondensation.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Unterspannbahnen ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Dachrinne
    Die Dachrinne ist eine Rinne am Rand des Daches, die das Regenwasser auffängt und ableitet. Sie schützt die Fassade vor herabfließendem Wasser und verhindert die Bildung von Staunässe. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Traufe, Entwässerung.
    1. Was ist der Zweck einer Unterspannbahn?
      Die Unterspannbahn dient als zusätzliche wasserableitende Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, das beispielsweise durch Flugschnee oder beschädigte Ziegel eindringen kann. Zudem kann sie auch als Winddichtung dienen und so den Wärmeverlust reduzieren.
    2. Warum ist die korrekte Verlegung der Unterspannbahn an der Traufe so wichtig?
      Die Traufe ist ein besonders kritischer Bereich, da hier das gesamte Wasser, das auf die Unterspannbahn gelangt, abgeleitet werden muss. Eine fehlerhafte Verlegung kann dazu führen, dass Wasser hinter die Fassade oder in die Dämmung gelangt, was zu erheblichen Schäden führen kann.
    3. Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
      Die Konterlattung sind senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzleisten, die auf der Unterspannbahn befestigt werden. Sie dienen dazu, einen Hinterlüftungsraum zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung zu schaffen. Dieser Hinterlüftungsraum ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert so Schimmelbildung.
    4. Was ist ein Tropfblech und wie wird es eingesetzt?
    5. Welchen Lüftungsquerschnitt sollte der Hinterlüftungsraum haben?
      Der erforderliche Lüftungsquerschnitt hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Länge der Sparren und der Art der Dacheindeckung. Die genauen Vorgaben finden sich in den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks oder können von einem Fachmann berechnet werden.
    6. Was passiert, wenn die Unterspannbahn beschädigt ist?
      Eine beschädigte Unterspannbahn kann ihre Funktion nicht mehr vollständig erfüllen und es kann zu Wassereintritten kommen. Kleine Beschädigungen können eventuell repariert werden, bei größeren Schäden sollte die Unterspannbahn jedoch ausgetauscht werden.
    7. Kann ich die Unterspannbahn selbst verlegen?
      Die Verlegung der Unterspannbahn erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verlegung können schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle daher, die Verlegung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    8. Welche Arten von Unterspannbahnen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Unterspannbahnen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Man unterscheidet beispielsweise zwischen diffusionsoffenen und diffusionsdichten Bahnen. Die Wahl der richtigen Unterspannbahn hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Daches ab.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Informationen zu den Kosten, die bei einer Dachsanierung entstehen können.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dach.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
  2. Unterspannbahn: Dachdecker vs. Bauingenieur – Wer hat Recht?
    Foto von Stefan Ibold
    Bin beides ...
    nämlich Dachdecker und Bauingenieur. Und wie meistens hat der Dachdecker recht. Der hat es ja auch gelernt. Bei einem neuen Haus ist ohnehin die WSchVO, und hier die Luftdichtigkeit, zu beachten. Da spielt dann die Belüftung  -  die ohnehin fast nie funktioniert  -  auch keine Rolle mehr. Mehr Details finden Sie auf unserer Seite unter dem Link "Technische Erklärungen" ... Oder blättern Sie einfach das Forum durch (Suche-Funktion: Luftsperre oder Dampfsperre)
  3. Hallo?
    Ist da noch jemand?
    • Martin Beisse
  4. Unterspannbahn am Ziegeldach: Beide Ausführungen sind OK!
    Beide Varianten OK! m.s.
    Beide Detailausbildungen sind OK. Die mit der Führung der Unterspannbahn unterhalb der Rinne/Traufblech ist nur die Aufwendigere und muss vernünftig ausgeführt werden (freies abtropfen des Wassers von der Unterspannbahn / vor der Wand). Die übliche ist die des Dachdeckers und dürfte zu keinen Schäden führen. Achten Sie nur darauf, dass die Unterspannbahn im Bereich der Traufbohle kein rückläufiges Gefälle hat bzw. sich ein Sack bildet, was bei flachen Dächern manchmal passieren. Der Lüftungsquerschnitt wird bei richtiger Ausbildung auch nicht eingeschränkt.
  5. Unterspannbahn-Anbringung: Entscheidung für Bauingenieur-Lösung
    Bin noch da,
    war allerdings Aufgrund (urlaubs-) technischer Probleme eine Weile nicht im Netz. Vielen Dank erstmal für die Antworten. Wir haben's jetzt so gemacht, wie's der Bauingenieur haben will, er muss schließlich auch die Gewährleistung übernehmen. *grins* So ganz wohl ist mir bei der ganzen Sache zwar immer noch nicht, da's aber ordentlich ausgeführt ist, wie ich denke, schwinden meine Bedenken. Diese Art der Anbringung der Unterspannbahn bringt's aber unwiderruflich mit sich, dass die Dachdämmung unterhalb der Unterspannbahn nicht mehr belüftet wird. Wir wollen die Sparrenzwischenräume mit Zellulosefaser-Dämmplatten dämmen, die dann (laut Bauingenieur *g*) bis an die Unterspannbahn reichen. Wieder einmal hat mich der Dachdecker für verrückt erklärt! Mit Recht? PS: Wie wasserdicht ist eigentlich die Unterspannbahn (z.B. gegen Tropfwasser)?
    Unterspannbahn am Ziegeldach: Richtige Verlegung an der Traufe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Unterspannbahn an der Traufe eines Ziegeldachs. Es werden zwei Varianten diskutiert: die Verlegung unterhalb des Tropfblechs (Dachdecker-Lösung) und die Verlegung gemäß Bauingenieur-Vorgaben. Beide Varianten können laut Expertenmeinung korrekt sein, wobei die Ausführung unterhalb des Tropfblechs aufwendiger ist. Die Luftdichtigkeit gemäß WSchVO ist bei Neubauten zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass bei der Ausführung mit der Unterspannbahn unterhalb der Rinne/Traufblech ein freies Abtropfen des Wassers von der Unterspannbahn gewährleistet ist, wie im Beitrag Unterspannbahn am Ziegeldach: Beide Ausführungen sind OK! beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Unterspannbahn: Dachdecker vs. Bauingenieur – Wer hat Recht? ist bei einem Neubau die Luftdichtigkeit gemäß WSchVO zu beachten, wodurch die Belüftung eine untergeordnete Rolle spielt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Ausführung sollte die Variante gewählt werden, für die der Bauingenieur die Gewährleistung übernimmt, wie im Beitrag Unterspannbahn-Anbringung: Entscheidung für Bauingenieur-Lösung geschildert. Achten Sie auf eine ordentliche Ausführung, um Bedenken bezüglich der Unterspannbahn am Ziegeldach zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Ziegeldach, Traufe, Konterlattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Wintergarten: Wandaufbau, Dämmung & Winddichtigkeit – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Reetdach: Ist es wasserdicht? Isolierung prüfen & Moosbildung vermeiden
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zinkdach Baubiologie: Strahlung, Risiken & Alternativen für gesundes Wohnen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau (Bj. 1896): Hinterlüftung Ziegel – Ja oder Nein? Aufbau, Kosten & Dämmung
  6. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachziegel übrig nach Neueindeckung: Was tun mit Restziegeln & Einsparungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Einlaufblech erneuern: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Reihenhaus?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachausbau 1934: Bad & Schlafzimmer – Dampfsperre, Dämmung, Sauerkrautplatten & Schimmelrisiko?
  10. BAU-Forum - Dach - Walmdach Grat und Kehle: Ausführung, Abdichtung & Ziegel-Überlappung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Ziegeldach, Traufe, Konterlattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Ziegeldach, Traufe, Konterlattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn bei Ziegeldach: Richtige Verlegung an der Traufe? Anleitung & Tipps
Suche nach: Unterspannbahn Ziegeldach: Korrekte Verlegung an der Traufe
Suche nach: Unterspannbahn, Ziegeldach, Traufe, Konterlattung, Dachdeckung, Lüftung, Traufbohle, Tropfblech
