2-Griff Spültischarmatur installieren: Anleitung, Anschluss & Wellwater-Kompatibilität?
Guten Abend in die Runde,
ich stehe vor der Aufgabe eine gebrauchte Wellwater Spültisch-Armatur (2-Griff-Armatur mit Kreuzgriffen, Hochdruck) in der Küche einzubauen, nachdem die alte bisher verbaute Armatur weichen soll.
Leider gibt es hier keine original verpackte 2-Griff-Armatur mit Kreuzgriffen, sondern nur eine Armatur, die anderweitig schon mal verbaut wurde. Auch gibt es von Wellwater (Hagebau Eigenmarke) keine Website oder Herstellerkontakt, so dass ich wg. der Anleitung nachhaken könnte.
Konkret habe ich hier zur Armatur einen Beutel mit Zubehör vorgefunden, muss das alles verbaut werden?
Ich gebe zu, dass ich bislang nur einmal vor Jahren eine Spültisch-Armatur eingebaut habe, damals war es dank Anleitung einfacher und für mich klarer, als jetzt.
Daher bitte ich Euch um Hilfestellung, wo welches Teil seinen Platz finden soll und ob da alles benutzt werden muss.
Herzliche Grüße und Danke
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "2-Griff Spültischarmatur installieren: Anleitung, Anschluss & Wellwater-Kompatibilität?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "2-Griff Spültischarmatur installieren: Anleitung, Anschluss & Wellwater-Kompatibilität?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "2-Griff Spültischarmatur installieren: Anleitung, Anschluss & Wellwater-Kompatibilität?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "2-Griff Spültischarmatur installieren: Anleitung, Anschluss & Wellwater-Kompatibilität?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Max
    Ich helfe Ihnen gerne beim Einbau Ihrer gebrauchten Wellwater 2-Griff Spültischarmatur. Da es sich um eine Hochdruckarmatur handelt, benötigen Sie zwei separate Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser.
    Wichtige Punkte, die ich empfehle zu beachten:
    • Vorhandene Anschlüsse: Prüfen Sie, ob die vorhandenen Wasseranschlüsse (Eckventile) für die neue Armatur geeignet sind. Eventuell benötigen Sie Adapter oder neue Eckventile.
    • Dichtungen: Verwenden Sie unbedingt neue Dichtungen, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Anschluss-Schläuche: Überprüfen Sie die Flexschläuche auf Beschädigungen und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
    • Montageanleitung: Orientieren Sie sich an der Montageanleitung der Armatur oder suchen Sie online nach einer Anleitung für ähnliche Modelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Absperren des Wassers an den Eckventilen, bevor Sie die alte Armatur demontieren. Fotografieren Sie die alte Installation, um beim Anschluss der neuen Armatur eine Referenz zu haben.
    Hochdruckarmatur
    Eine Armatur, die direkt an das zentrale Wassernetz angeschlossen wird und zwei separate Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser benötigt.
    Verwandte Begriffe: Niederdruckarmatur, Druckminderer, Eckventil
    Eckventil
    Ein Absperrventil, das sich in der Regel unter dem Spültisch befindet und zum Absperren des Wassers dient.
    Verwandte Begriffe: Absperrhahn, Wasserhahn, Ventilsitz
    Flexschläuche
    Flexible Schläuche, die zur Verbindung der Armatur mit den Wasseranschlüssen dienen.
    Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Verbindungsschlauch, Wasserschlauch
    Dichtung
    Ein Material, das verwendet wird, um Verbindungen abzudichten und Undichtigkeiten zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsband, Flachdichtung
    Gewinde
    Eine spiralförmige Rille, die auf Schrauben und Rohren angebracht ist, um sie miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Innengewinde, Außengewinde, Gewindegröße
    Spültischarmatur
    Eine spezielle Armatur, die für die Verwendung an einem Spültisch in der Küche oder im Bad konzipiert ist.
    Verwandte Begriffe: Küchenarmatur, Waschtischarmatur, Mischbatterie
    Kreuzgriffe
    Eine Art von Griffen an Armaturen, die in Form eines Kreuzes gestaltet sind und zur Steuerung des Wasserflusses und der Temperatur dienen.
    Verwandte Begriffe: Drehgriffe, Einhebelmischer, Armaturengriffe
    1. Was bedeutet Hochdruck bei einer Spültischarmatur?
      Hochdruckarmaturen werden an zentrale Wasserleitungen angeschlossen, die unter konstantem Druck stehen. Sie benötigen separate Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser. Im Gegensatz dazu benötigen Niederdruckarmaturen einen Boiler und haben drei Anschlüsse.
    2. Wie finde ich heraus, ob meine Wellwater Armatur kompatibel ist?
      Überprüfen Sie die Modellnummer der Armatur und suchen Sie online nach technischen Datenblättern oder Kompatibilitätslisten. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Hersteller oder Hagebau direkt.
    3. Was mache ich, wenn die Anschlüsse nicht passen?
      In diesem Fall benötigen Sie Adapterstücke, die im Sanitärfachhandel erhältlich sind. Achten Sie auf die korrekten Gewindegrößen und Materialien.
    4. Wie vermeide ich Undichtigkeiten beim Anschließen der Armatur?
      Verwenden Sie neue Dichtungen und ziehen Sie die Verschraubungen nicht zu fest an. Prüfen Sie nach der Installation alle Verbindungen auf Dichtheit.
    5. Kann ich eine 2-Griff Armatur auch an einen Einhebelmischer-Anschluss anschließen?
      Nein, das ist in der Regel nicht möglich, da 2-Griff Armaturen separate Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser benötigen. Ein Einhebelmischer mischt das Wasser bereits in der Armatur.
    6. Wo finde ich eine Montageanleitung für meine Wellwater Armatur?
      Suchen Sie auf der Hagebau-Website oder kontaktieren Sie den Kundenservice. Oft finden Sie auch online Anleitungen oder Videos für ähnliche Armaturen.
    7. Was tun, wenn nach dem Einbau Wasser tropft?
      Überprüfen Sie alle Anschlüsse und Dichtungen. Ziehen Sie die Verschraubungen gegebenenfalls etwas fester an. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Dichtungen aus.
    8. Benötige ich spezielles Werkzeug für den Einbau?
      In der Regel benötigen Sie einen Schraubenschlüssel, eine Rohrzange, eventuell einen Schraubendreher und Dichtungsband.
    • Armatur anschließen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschließen einer Armatur.
    • Unterschied zwischen Hochdruck- und Niederdruckarmatur
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche.
    • Eckventile austauschen: So geht's
      Anleitung zum Wechseln defekter Eckventile.
    • Dichtungen richtig verwenden: Tipps und Tricks
      Hinweise zur Auswahl und Anwendung von Dichtungen.
    • Wasserhahn tropft: Ursachen und Lösungen
      Informationen zur Behebung von tropfenden Wasserhähnen.
  2. Spültischarmatur-Montage: Fehlendes Befestigungsteil – Metallausführung
    Foto von wiki
    Was möglicherweise noch fehlt,
    ist genau wie das Mondgesicht-Kunststoffteil nur in Metallausführung zur Befestigung der Armatur unter der Öffnung durch anziehen mit der Messingmutter.
    Ist das Teil denn obenrum noch in Ordnung? Bei Kleinanzeigen gibt es Markenarmaturen günstig.
    2-Griff Spültischarmatur installieren: Anleitung & Wellwater-Kompatibilität
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Installation einer gebrauchten 2-Griff Wellwater Spültischarmatur mit Kreuzgriffen (Hochdruck). Ein wichtiges Thema ist die Beschaffung von Ersatzteilen, insbesondere des Befestigungsmaterials. Es wird auf alternative Bezugsquellen für Armaturen hingewiesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Spültischarmatur-Montage: Fehlendes Befestigungsteil – Metallausführung wird auf ein fehlendes Befestigungsteil (Metallausführung) hingewiesen, welches für die Montage der Armatur notwendig ist. Die Verfügbarkeit dieses Teils ist entscheidend für die erfolgreiche Installation.
    ✅ Zusatzinfo: Gebrauchte Markenarmaturen können eine kostengünstige Alternative darstellen, um fehlende Teile zu ersetzen oder eine komplette Armatur zu erhalten. Dies ist besonders relevant, wenn Originalersatzteile schwer zu beschaffen sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation sollte geprüft werden, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind, insbesondere das Befestigungsmaterial. Bei Unsicherheiten bezüglich der Wellwater Kompatibilität oder des Anschlusses sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vorab die Vollständigkeit der Armatur und recherchieren Sie nach Bezugsquellen für fehlende Teile (z.B. Kleinanzeigen). Alternativ kann der Kauf einer gebrauchten Markenarmatur in Betracht gezogen werden, um das benötigte Befestigungsmaterial zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armatur, Spültischarmatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler defekt durch falsche Armatur? Ursachen, Risiken & Garantieansprüche
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gewährleistung Heizkostenverteiler: Dauer, Ansprüche & Unterschiede zur Garantie?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer statt Speicher: Steigleitung prüfen – Leistung, Kosten & Installation?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserhahn-Anschluss Spüle: Schlauch passt nicht – Was tun bei Normabweichungen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Grohe Minta Spültischbatterie locker: Ursachen, Befestigung & Reparatur-Tipps?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Einhebelmischer mit Spülbrause an Warmwasserspeicher anschließen: Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Küchenspüle Anschlüsse planen: Optimale Position für Wasser & Abfluss im Unterschrank?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Druckschläge in Trinkwasseranlagen: Ursachen, Vermeidung & Auswirkungen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülbecken: Installationshöhe Kalt-/Warmwasser für Geschirrspüler – Was ist korrekt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armatur, Spültischarmatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Armatur, Spültischarmatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armatur, Spültischarmatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armatur, Spültischarmatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2-Griff Spültischarmatur installieren: Anleitung, Anschluss & Wellwater-Kompatibilität?
Suche nach: 2-Griff Armatur installieren: Tipps & Anleitung
Suche nach: 2-Griff Armatur, Spültischarmatur, installieren, anschließen, Wellwater, Hagebau, Kreuzgriffe, Hochdruck
