Wasserhahn-Anschluss Spüle: Schlauch passt nicht – Was tun bei Normabweichungen?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Ich wollte den Schlauch und den Brausekopf an meiner Spüle in der Küche tauschen. Soweit so gut, ist ja alles genormt, also Brausekopf und Schlauch bei Bauhaus reserviert und abgeholt, 1/2".
Erster Schlauch passt nicht auf den Wasserzufluss, zweiter auch nicht und dritter auch nicht.
1/2" passt natürlich auf den Brausekopf aber nicht auf die Wasserzufuhr, da sind 1/2" irgendwie zu groß, der alte Schlauch sieht mir auch etwas nach Marke Eigenbau aus.
Aus dem Wasserhahn schaut auch ein recht langes "männliches" Endstück (Außengewinde) raus, was ich jetzt bei der Online Recherche bei keiner Installation gesehen habe, zumindest auf YouTube.
Die Armatur ist eine " Camargue Spültischarmatur Aragon" soweit ich das jetzt herausgefunden hatte. Kann es sein dass das ein spezieller Schlauch ist der nur bei dem Set mit dabei liegt?
Zur Hilfe könnte ich Bilder bereitstellen.
Danke soweit
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wasserhahn-Anschluss Spüle: Schlauch passt nicht – Was tun bei Normabweichungen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wasserhahn-Anschluss Spüle: Schlauch passt nicht – Was tun bei Normabweichungen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Hallo Ich Bin Es
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, den neuen Schlauch an Ihre Spültischarmatur anzuschließen. Da es sich um genormte Anschlüsse (1/2") handelt, sollten die Teile eigentlich passen. Dass gleich mehrere Schläuche nicht passen, deutet auf eine mögliche Abweichung von der Norm oder ein beschädigtes Gewinde hin.
    • Überprüfen Sie die Gewinde: Sind die Gewinde an Wasserhahn und Schlauch wirklich identisch (1/2 Zoll)🔴 Gibt es Beschädigungen oder Verunreinigungen?
    • Vergleichen Sie die alten und neuen Teile: Gibt es sichtbare Unterschiede in der Bauform oder Gewindelänge?
    • Nutzen Sie Adapter: Im Sanitärhandel gibt es Adapterstücke, um unterschiedliche Gewindegrößen oder -arten zu verbinden.
    • Prüfen Sie die Camargue Spültischarmatur Aragon: Finden Sie online technische Zeichnungen oder Datenblätter, um die genauen Anschlussmaße zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, nehmen Sie die alten und neuen Teile mit zum Sanitärfachhandel. Dort kann man Ihnen die passenden Adapter oder einen geeigneten Schlauch empfehlen.
    Gewinde
    Eine wendelförmige Einkerbung an der Innen- oder Außenseite eines zylindrischen oder konischen Körpers, die zum Verschrauben von Bauteilen dient.
    Verwandte Begriffe: Außengewinde, Innengewinde, Gewindesteigung, Gewindegröße
    Norm
    Eine allgemein anerkannte Regel oder Richtlinie, die bestimmte Eigenschaften oder Anforderungen festlegt, um Einheitlichkeit und Kompatibilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Norm, EN-Norm, ISO-Norm, Standard
    Adapter
    Ein Verbindungsstück, das dazu dient, unterschiedliche Gewindegrößen, -arten oder Anschlussformen miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Muffe, Nippel
    Spültischarmatur
    Ein Wasserhahn, der speziell für die Montage an einer Spüle in der Küche oder im Bad entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Einhebelmischer, Zweigriffarmatur, Auslauf
    Zoll (Einheit)
    Eine Maßeinheit, die vor allem im Sanitär- und Heizungsbereich zur Angabe von Rohrdurchmessern und Gewindegrößen verwendet wird. Ein Zoll entspricht 25,4 Millimetern.
    Verwandte Begriffe: DNAbk. (Durchmesser Nennweite), Nenngröße, Rohrdurchmesser
    Dichtung
    Ein Element, das zwischen zwei Bauteilen eingesetzt wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtungsring, Teflonband
    Flexibler Schlauch
    Ein biegsamer Schlauch, der zum Anschluss von Wasserhähnen, Spülmaschinen oder anderen Geräten verwendet wird und eine gewisse Flexibilität bei der Installation ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Verbindungsschlauch, Brauseschlauch
    1. Warum passt mein neuer Schlauch nicht an den Wasserhahn, obwohl es 1/2 Zoll sein sollte?
      Es könnte Abweichungen in der Gewindenorm geben, Beschädigungen vorliegen oder es handelt sich um ein anderes Gewinde (z.B. Feingewinde). Vergleichen Sie die Gewinde genau und prüfen Sie auf Beschädigungen.
    2. Was kann ich tun, wenn das Gewinde am Wasserhahn beschädigt ist?
      Je nach Art der Beschädigung kann man das Gewinde eventuell nachschneiden oder reparieren. In manchen Fällen ist es jedoch sinnvoller, den Wasserhahn auszutauschen.
    3. Gibt es Adapter, um unterschiedliche Gewindegrößen zu verbinden?
      Ja, im Sanitärhandel gibt es eine Vielzahl von Adaptern für unterschiedliche Gewindegrößen und -arten. Lassen Sie sich beraten, welcher Adapter für Ihre Situation geeignet ist.
    4. Wie finde ich heraus, welche Gewindegröße mein Wasserhahn hat?
      Messen Sie den Durchmesser des Gewindes mit einem Messschieber. Vergleichen Sie den Wert mit einer Gewindetabelle, um die genaue Größe zu bestimmen. Alternativ kann Ihnen ein Fachmann im Sanitärhandel helfen.
    5. Kann ich einen flexiblen Schlauch verwenden, wenn der feste Schlauch nicht passt?
      Ja, flexible Schläuche sind oft eine gute Alternative, da sie leichter zu montieren sind und kleine Abweichungen ausgleichen können. Achten Sie auf die richtige Länge und den passenden Anschluss.
    6. Was bedeutet "genormter Anschluss" beim Wasserhahn?
      Ein genormter Anschluss bedeutet, dass die Gewindegröße und -art bestimmten Standards entsprechen (z.B. DIN-Normen). Dadurch sollen Kompatibilität und Austauschbarkeit gewährleistet werden.
    7. Wo finde ich technische Datenblätter zu meiner Armatur?
      Suchen Sie online nach der Modellbezeichnung Ihrer Armatur in Verbindung mit "technische Daten" oder "Datenblatt". Oft finden Sie diese Informationen auf der Herstellerseite oder in Online-Shops.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außengewinde?
      Ein Außengewinde befindet sich an der Außenseite eines Rohres oder Anschlusses, während ein Innengewinde sich an der Innenseite befindet. Die beiden Gewindearten müssen zueinander passen, um eine Verbindung herzustellen.
    • Wasserhahn tropft
      Ursachen und Lösungen für einen tropfenden Wasserhahn.
    • Wasserhahn austauschen
      Anleitung zum selbstständigen Austausch eines Wasserhahns.
    • Druckminderer einbauen
      Warum ein Druckminderer sinnvoll sein kann und wie man ihn installiert.
    • Verkalkung am Wasserhahn entfernen
      Tipps und Tricks zur Entfernung von Kalkablagerungen.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
  2. Wasserhahn-Anschluss: Gewinde-Adapter für Schlauchmontage
    Wasseranschluss Spülbecken Küche
    Man kann das bisherige Gewinde weiterhin nutzen, wenn man das Anschlussstück vom bisherigen Schlauch abschneidet und mit UHU-Plus am neuen Schlauch anklebt. Das neue Gewinde am neuen Schlauch muss man natürlich auch abschneiden.
    Da der neue Schlauch ein größeres Gewinde hat kann man sich auch einen Adapter auf einer Drehbank herstellen (lassen).
    • Pauline Neugebauer
    Wasserhahn-Anschluss: Lösungen bei inkompatiblen Schläuchen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme bei der Installation von Wasserhahn-Anschlüssen an Spülen, wenn Schläuche aufgrund von Normabweichungen nicht passen. Es werden alternative Lösungen wie die Verwendung von Adaptern oder das Anpassen vorhandener Gewinde diskutiert. Die korrekte Installation ist entscheidend für die sichere Wasserzufuhr und Vermeidung von Wasserschäden in der Küche.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beim Anpassen von Gewinden oder der Verwendung von Adaptern ist Präzision wichtig, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden führen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzuzuziehen, wenn man sich unsicher ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist, das Anschlussstück vom alten Schlauch abzuschneiden und mit UHU-Plus am neuen Schlauch zu befestigen, wie im Beitrag Wasserhahn-Anschluss: Gewinde-Adapter für Schlauchmontage beschrieben. Alternativ kann ein passender Adapter auf einer Drehbank hergestellt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Adaptern ist eine gängige Lösung, um unterschiedliche Gewindenormen bei Wasserhahn und Schlauch zu überbrücken. Achten Sie beim Kauf auf die Kompatibilität der Adapter mit den jeweiligen Gewindegrößen (z.B. 1/2").
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Kauf neuer Schläuche und Wasserhähne die Gewindenormen und -größen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren oder sich im Fachhandel beraten zu lassen. Die korrekte Installation gewährleistet eine sichere und zuverlässige Wasserzufuhr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserhahn, Spüle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
  3. BAU-Forum - Dach - Warmwasserverbrauch 3 Personen Haushalt: Realistisch? Kosten & Optimierung Gastherme
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Küchenplanung Grundriss: Optimierung für 2 Personen im offenen Wohnbereich?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kochinsel mit Spüle: Sockel- oder Podestlösung – Kosten, Planung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden in Küche durchnässt: Schimmelgefahr durch Wasserschaden? Ursachen, Sanierung & Kosten
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brüstungshöhe Küche: Norm, Fensterhöhe & Rollladen-Abstand zur Decke berechnen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Entlüfter nachrüsten: Welche Modelle sind geeignet? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreis spülen: Zusätzliche Hähne nach Mischer nötig? Kosten, Nutzen, Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserhahn, Spüle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserhahn, Spüle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserhahn, Spüle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserhahn, Spüle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserhahn-Anschluss Spüle: Schlauch passt nicht – Was tun bei Normabweichungen?
Suche nach: Wasserhahn-Anschluss: Probleme? Tipps!
Suche nach: Wasserhahn, Spüle, Schlauch, Anschluss, Norm, Gewinde, Wasserzufuhr, Installation, Sanitär
