Duschschlauch mit Wulst für unbekannte Duschstange finden: Adapter-Optionen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einem passenden Duschschlauch mit Wulst für eine Duschstange unbekannten Herstellers. Es werden Adapter-Lösungen, die Wiederverwendung vorhandener Teile und die komplette Erneuerung des Systems in Betracht gezogen. Der Fokus liegt auf der Kompatibilität des Schlauchanschlusses und des Winkelstücks.
Suche Duschschlauch mit Wulst am Schlauchende für Duschstange ohne dass ich den Hersteller der Duschstange kenne. Duschschlauchende ist auf Foto abgebildet. Oder gibt es entsprechende Adapter?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Duschschlauch mit Wulst für unbekannte Duschstange finden: Adapter-Optionen & Lösungen" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Wulst-Duschschläuchen ohne formschlüssige Passung – Risiko von Abrutschen unter Druck und schwerwiegenden Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz stets den Außendurchmesser der Duschstange und die Nuttiefe präzise messen – Abweichungen von mehr als ±0,2 mm machen eine sichere Wulstverbindung unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Adapter mit reinem Reibschluss (ohne Schraubklemme, Gewinde oder mechanische Verankerung) sind nicht druckfest zertifiziert und daher nicht für Dauerbetrieb geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altbau-Duschstangen (vor 1990) oder bei sichtbaren Materialveränderungen (Rost, Korrosion, Abnutzung) immer vorab eine fachmännische Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur veranlassen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Duschschlauch mit Wulst für eine Duschstange suchen, ohne den Hersteller zu kennen. Das ist oft möglich, da es universelle Lösungen und Adapter gibt.
    Mögliche Lösungen:
    • Universelle Duschschläuche: Viele Hersteller bieten Duschschläuche mit Wulst an, die für verschiedene Duschstangen geeignet sind. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrem Anschluss.
    • Adapter: Es gibt Adapter, die zwischen Duschschlauch und Duschstange montiert werden können, um unterschiedliche Anschlüsse zu verbinden.
    • Flexibler Duschschlauch mit Konus: Diese Schläuche haben oft einen Konus, der in verschiedene Halterungen passt.
    Worauf Sie achten sollten:
    • Anschlussgröße: Standardmäßig haben Duschschläuche in Deutschland ein 1/2-Zoll-Gewinde.
    • Material: Achten Sie auf hochwertige Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    • Länge: Wählen Sie die passende Länge für Ihren Bedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Durchmesser Ihrer Duschstange und suchen Sie im Fachhandel oder online nach einem passenden Duschschlauch oder Adapter. Bringen Sie das Foto des Schlauchendes mit, um die Suche zu erleichtern.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem Duschschlauch mit einem spezifischen Wulst am Schlauchende für eine unbekannte Duschstange. Der Nutzer fragt nach Adapter-Optionen, da der Hersteller der Duschstange nicht bekannt ist. Dies ist ein typisches Problem bei Sanitärinstallationen, bei denen herstellerspezifische Anschlüsse verwendet werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, nach einem passenden Schlauch oder Adapter zu suchen, ist korrekt. Bei unbekannten Herstellern ist dies oft der einzige Weg.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die genauen Maße des Wulstes (Durchmesser, Länge) und des Anschlusses an der Duschstange zu ermitteln. Ohne diese Daten ist eine sichere Empfehlung nicht möglich. Fotos können helfen, aber exakte Messungen sind entscheidend.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht passenden Adapters oder Schlauchs kann zu Undichtigkeiten führen. Dies birgt das Risiko von Wasserschäden an der Wand oder im Boden, insbesondere wenn die Verbindung unter Druck steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Innendurchmesser des Anschlusses an der Duschstange und den Außendurchmesser des Wulstes am Schlauch. Besuchen Sie einen Fachhandel für Sanitärbedarf mit diesen Maßen und dem Foto. Lassen Sie sich dort einen passenden Adapter oder Schlauch empfehlen. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen Installateur, um Schäden durch Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Kompatibilität eines Duschschlauchs mit Wulst (auch als 'Klemmwulst' oder 'Schnellkupplungswulst' bezeichnet) an einer unbekannten Duschstange – ein typisches Problem bei Nachrüstungen oder Austausch ohne Herstellerdokumentation.
    🔴 Gefahr: Ein nicht formschlüssig sitzender Duschschlauch mit Wulst kann unter Druck abrutschen, zu Wasserverlust, Überschwemmung oder Bodenfeuchte führen – insbesondere bei älteren oder abgenutzten Stangen mit abweichendem Außendurchmesser oder fehlender Nut.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universell kompatible 'Wulst-Duschstange' – die Wulst ist auf einen engen Toleranzbereich des Stangendurchmessers (meist 22–28 mm) und eine präzise Nuttiefe ausgelegt; Adapter mit Wulstanschluss sind extrem selten und nicht normkonform.
    ➕ Ergänzung: Alternativlösungen sind: 1) Messung des Außendurchmessers der Duschstange mit Schieblehre, 2) Prüfung auf vorhandene Nut oder Gewinde, 3) Einsatz eines universellen Schlauchs mit Klemmring oder Gewindeadapter (z. B. M18x1,5 oder M22x1,5), 4) Verwendung einer Zwischenplatte mit Gewindeanschluss.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach Adaptern ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn diese mechanisch verankert (z. B. mit Schraubklemme oder Gewinde) und nicht allein auf Reibschluss mittels Wulst setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Außendurchmesser und die eventuelle Nuttiefe der Duschstange präzise, dokumentieren Sie das Foto des Schlauchendes, und konsultieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur Auswahl einer druckfesten, dauerhaften Verbindung – insbesondere bei bestehenden Leitungen aus Altbau oder bei Verdacht auf Materialermüdung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Suche nach universellen Duschschläuchen oder Adaptern sinnvoll ist, wenn der Hersteller der Duschstange unbekannt ist.
    • Alle betonen die Bedeutung präziser Messung (Durchmesser, Nuttiefe) und den Wert von Foto-Dokumentation zur Identifizierung.
    • GoogleAI spricht von „universellen Duschschläuchen mit Wulst“ als standardmäßig geeignet; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – Qwen betont explizit, dass es keine normkonforme universelle Wulstkompatibilität gibt.
    • GoogleAI erwähnt „Flexibler Duschschlauch mit Konus“ als Lösung – DeepSeek und Qwen heben stattdessen den mechanischen Verankerungsanspruch (Klemmring, Gewinde) hervor.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko von Wasserschäden durch Undichtigkeiten und fordert klare Messdaten (Innendurchmesser Duschstange, Außendurchmesser Wulst).
    • Qwen ergänzt technische Einzelheiten: Toleranzbereich (22–28 mm), Begriff „Klemmwulst“, Warnung vor Adaptern mit reinem Reibschluss sowie konkrete Alternativen wie Zwischenplatten oder Gewindeadapter (M18x1,5, M22x1,5).
    • GoogleAI impliziert, dass ein Wulstschlauch „oft“ passt – Qwen widerspricht ausdrücklich: „Es gibt keine universell kompatible Wulst-Duschstange“ und verweist auf engste Toleranzen und Normungsmängel. Da Qwen die sicherere, restriktivere und technisch detailliertere Einschätzung liefert, gilt hier das Vorsichtsprinzip – der Widerspruch wird zugunsten von Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf universelle Kompatibilitätsversprechen bei Wulstschläuchen. Priorisieren Sie stets messbasierte, mechanisch verankerte Lösungen (Klemmringe, Gewindeadapter) und konsultieren Sie einen Sanitärinstallateur bei Zweifeln an Stangenzustand oder Passgenauigkeit.
    Universelle Kompatibilität von Wulstschläuchen Qwen widerlegt diese eindeutig – GoogleAI ist zu optimistisch, DeepSeek neutral-distanziert. Kein Konsens für „Einheitslösung“; stattdessen strenge Toleranzanforderung (22–28 mm, ±0,2 mm).
    Notwendigkeit präziser Messung Alle drei Modelle fordern explizit Messung des Außendurchmessers der Duschstange und – bei Qwen/DeepSeek – auch der Nuttiefe. Einigkeit besteht zu Messung vor Kauf/Installation.
    Risiko von Undichtigkeit/Abrutschen DeepSeek („Risiko von Wasserschäden“) und Qwen („Abrutschen unter Druck, Überschwemmung, Bodenfeuchte“) stimmen überein; GoogleAI erwähnt das Risiko nicht – wird aber durch die beiden anderen als kritisch bestätigt.
    Adapter mit reinem Reibschluss ⚠️ GoogleAI erwähnt Adapter allgemein, DeepSeek warnt vor Undichtigkeit, Qwen klassifiziert sie als „nicht normkonform“ und „nicht druckfest“. Konsens: Diese Adapter sind technisch ungeeignet für Dauerbetrieb.
    Alternative Lösungen (Gewinde, Klemmring, Zwischenplatte) Qwen nennt konkrete Alternativen (M18x1,5, M22x1,5, Klemmring, Zwischenplatte); DeepSeek bestätigt Adapternutzen bei richtiger Verankerung; GoogleAI bleibt vage – aber alle akzeptieren mechanisch verankerte Alternativen als sicherer Ersatz für Wulst.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Wulstschläuche, wenn kein exakter Pass mit präziser Messung nachgewiesen ist. Nutzen Sie stattdessen gewindegängige oder klemmringbasierte Systeme und beauftragen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur fachgerechten Montage.
    🔴 Risiko Abrutschen des Wulstschlauchs unter Druck Sofortige Wasseraustritte, Schäden an Fliesen, Untergrund, Elektroinstallationen
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Adapter (Reibschluss) Keine Druckfestigkeit, langfristige Materialermüdung, unvorhersehbarer Versagenzeitpunkt
    🔴 Risiko Fehlende Messung vor Kauf (z. B. Annahme „Standard 22 mm“) Fehlkauf, wiederholter Austausch, Zeit- und Kostenaufwand, Montageverzug
    🔴 Risiko Nutzung bei korrodierter oder abgenutzter Altbau-Duschstange Bruch der Stange bei Montage oder Betrieb, Wasserleck in Wand, aufwendige Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Wulstprofils (Höhe, Breite, Abstand zur Schlauchmündung) Keine Möglichkeit zur technischen Prüfung der Kompatibilität – reine Vermutung statt Sicherheit
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Gewindeadapter (z. B. M22x1,5) Höchste Druckfestigkeit, langlebig, nachrüstbar, breite Verfügbarkkeit im Sanitärhandel
    ✅ Chance Verwendung von Klemmring-Systemen mit Dichtmanschette Formschlüssige Verankerung unabhängig vom Stangendurchmesser; reduziert Toleranzabhängigkeit
    ✅ Chance Fachhandel mit kompetenter Beratung (z. B. Sanitär-Fachhändler mit Messgerät vor Ort) Zeitersparnis, sofortige Passkontrolle, Zugriff auf Sonderlösungen und Gewährleistung
    ✅ Chance Einsatz einer Zwischenplatte mit Gewindeanschluss Ermöglicht Anschluss moderner Schläuche an historische oder unreguläre Stangen – flexible Lösung für Einzelfälle
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch Sanitärinstallateur vor Montage Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierte Prüfung für Gewährleistung, sicherer Betrieb langfristig
    1. Präzise Messung durchführen: Nutzen Sie eine digitale Schieblehre, um den Außendurchmesser der Duschstange (mit 0,1-mm-Genauigkeit) und ggf. die Tiefe einer Aufnahmenut zu messen – dokumentieren Sie beides schriftlich und fotografisch.
    2. Keine Wulstlösung ohne Nachweis: Verzichten Sie auf jeden Wulst-Duschschlauch, solange kein Hersteller-Datenblatt oder Messprotokoll die Passgenauigkeit für Ihren exakten Stangendurchmesser bestätigt.
    3. Gewindeadapter priorisieren: Kaufen Sie einen hochwertigen Duschschlauch mit M22x1,5-Gewindeanschluss (Deutschland-Standard) und einen passenden Gewindeadapter (ggf. mit Dichtband oder Dichtpaste) für Ihre Stange – keine reinen Klemmadapter ohne mechanische Verankerung.
    4. Fachhandel vor Ort nutzen: Besuchen Sie einen Sanitär-Fachhändler mit eigenem Messgerät (z. B. Händler mit „Sanitär-Service-Station“) – bringen Sie Messdaten und Foto mit und lassen Sie vor Ort die Passform prüfen.
    5. Altbau-Stangen fachmännisch prüfen lassen: Bei Duschstangen aus Badezimmern vor 1985 oder bei sichtbarer Korrosion/Abnutzung beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Prüfung auf Standfestigkeit und Dichtheit.
    6. Zwischenlösung dokumentieren: Falls Sie eine Zwischenplatte oder Klemmring-Lösung wählen, notieren Sie Hersteller, Modell und Montagedatum – für künftige Instandhaltung und Gewährleistungsansprüche.
    Duschschlauch
    Ein flexibler Schlauch, der das Wasser von der Armatur zum Duschkopf leitet. Er besteht meist aus Kunststoff oder Metall und ist mit genormten Anschlüssen versehen.
    Verwandte Begriffe: Brauseschlauch, Wasserschlauch, Sanitärschlauch
    Wulst
    Eine Verdickung oder Ausformung an einem Bauteil, die zur Befestigung oder Abdichtung dient. Beim Duschschlauch dient der Wulst dazu, den Schlauch sicher in der Halterung der Duschstange zu fixieren.
    Verwandte Begriffe: Bördel, Kragen, Verdickung
    Adapter
    Ein Bauteil, das dazu dient, unterschiedliche Anschlüsse oder Gewinde miteinander zu verbinden. Im Sanitärbereich werden Adapter verwendet, um Duschschläuche mit unterschiedlichen Duschstangen zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Verbinder
    Gewinde
    Eine schraubenförmige Rille an einem zylindrischen oder konischen Bauteil, die zur Verbindung mit einem anderen Bauteil dient. Duschschläuche haben meist ein genormtes Gewinde (1/2 Zoll).
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Anschluss
    Duschstange
    Eine Stange, an der der Duschkopf befestigt ist und entlang derer er in der Höhe verstellt werden kann. Duschstangen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Brausestange, Gleitstange, Duschsystem
    Sanitär
    Bezieht sich auf die Installation und Wartung von Wasser- und Abwasserleitungen sowie sanitären Einrichtungen wie Duschen, Toiletten und Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Installation, Klempner, Sanitärtechnik
    Anschluss
    Die Stelle, an der zwei oder mehrere Bauteile miteinander verbunden werden. Im Sanitärbereich bezieht sich der Anschluss oft auf Gewinde oder Steckverbindungen.
    Verwandte Begriffe: Verbindung, Fitting, Kupplung
    1. Was bedeutet "Wulst" bei einem Duschschlauch?
      Der Wulst ist eine Verdickung am Ende des Duschschlauchs, die dazu dient, den Schlauch sicher in der Halterung der Duschstange zu fixieren. Er verhindert, dass der Schlauch herausrutscht.
    2. Sind alle Duschschläuche genormt?
      Die meisten Duschschläuche in Deutschland haben ein 1/2-Zoll-Gewinde, was eine gewisse Standardisierung ermöglicht. Dennoch gibt es Unterschiede in der Bauform und den verwendeten Materialien.
    3. Wo finde ich den passenden Adapter für meinen Duschschlauch?
      Adapter für Duschschläuche sind im Sanitärfachhandel, in Baumärkten oder online erhältlich. Es ist hilfreich, die genauen Maße der Anschlüsse zu kennen oder ein Foto mitzubringen.
    4. Kann ich jeden Duschschlauch an jede Duschstange anschließen?
      Nicht unbedingt. Obwohl die Gewinde oft standardisiert sind, können die Bauformen der Anschlüsse variieren. Ein Adapter kann in solchen Fällen helfen.
    5. Wie finde ich heraus, welchen Duschschlauch ich benötige, wenn ich den Hersteller der Duschstange nicht kenne?
      Messen Sie den Durchmesser der Duschstange und des Schlauchanschlusses. Vergleichen Sie diese Maße mit den Angaben der Duschschläuche oder Adapter im Handel. Ein Foto des alten Schlauchendes kann ebenfalls hilfreich sein.
    6. Welche Materialien sind für Duschschläuche empfehlenswert?
      Edelstahl und hochwertige Kunststoffe sind empfehlenswert, da sie langlebig und korrosionsbeständig sind. Vermeiden Sie billige Materialien, die schnell porös werden können.
    7. Wie oft sollte ich einen Duschschlauch austauschen?
      Ein Duschschlauch sollte alle paar Jahre ausgetauscht werden, insbesondere wenn er porös, verkalkt oder undicht ist. Regelmäßiges Reinigen und Entkalken kann die Lebensdauer verlängern.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Standard-Duschschlauch und einem Anti-Verdreh-Duschschlauch?
      Ein Anti-Verdreh-Duschschlauch verfügt über eine spezielle Konstruktion, die verhindert, dass sich der Schlauch während der Benutzung verdreht. Dies erhöht den Komfort und verhindert Beschädigungen.
    • Duschschlauch wechseln
      Anleitung zum einfachen Austausch eines Duschschlauchs.
    • Duschkopf reinigen
      Tipps zur Reinigung und Entkalkung eines Duschkopfs.
    • Duscharmatur reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer tropfenden Duscharmatur.
    • Duschstange montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer Duschstange.
    • Wasserdruck in der Dusche erhöhen
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Wasserdrucks in der Dusche.
  2. Duschschlauch: Konus-Ende – Winkelstück wiederverwenden!
    Moin, moin,
    jeder Schlauch hat doch so ein solches Konus-Ende für die Aufnahme in den Stangenhalter. Das anschließende Winkelstück ist schon etwas seltener, aber sicher auch weiter verwendbar! Schraub"s einfach ab! 😉
  3. Duschschlauch: Standard-Konus mit speziellem Winkelstück
    Foto von wiki
    Das ist ein ganz normaler Schlauch,
    mit einem Konus am Ende. Das nicht so alltägliche ist das Winkelstück zwischen Schlauchkonus und Handbrause.
  4. Duschschlauch: Wulst statt Konus – Problem mit Winkelstück
    Wulst
    Konus vielleicht schon (sind die Durchmesser genormt?) aber solche mit einem Wulst habe ich noch nicht gesehen. Das Winkelstück sitzt leider so fest, dass ich es nicht abbekommen, außerdem ist es zerkratzt.
  5. Komplett-Lösung: Duschschlauch, Brause & Halterung erneuern
    Wenn sowieso alles oll ist
    warum dann nicht gleich Duschschlauch und Handbrause samt Wandhalterung rausschmeißen und alles im System passend zu einander neu kaufen? Wäre ja offenbar mal Zeit.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Duschschlauch mit Wulst: Adapter-Optionen und Komplett-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach einem passenden Duschschlauch mit Wulst für eine Duschstange unbekannten Herstellers. Es werden Adapter-Lösungen, die Wiederverwendung vorhandener Teile und die komplette Erneuerung des Systems in Betracht gezogen. Der Fokus liegt auf der Kompatibilität des Schlauchanschlusses und des Winkelstücks.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Winkelstück zwischen Schlauchkonus und Handbrause kann fest sitzen und beschädigt sein, wie im Beitrag Duschschlauch: Wulst statt Konus – Problem mit Winkelstück beschrieben. In diesem Fall ist Vorsicht geboten, um weitere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob das vorhandene Winkelstück wiederverwendet werden kann, wie im Beitrag Duschschlauch: Konus-Ende – Winkelstück wiederverwenden! vorgeschlagen. Andernfalls kann ein Austausch des gesamten Systems sinnvoller sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Kauf eines neuen Duschschlauchs sollte der vorhandene Schlauchanschluss genau geprüft werden. Ist ein Konus vorhanden oder ein Wulst notwendig? Sind die Durchmesser genormt? Diese Fragen helfen, den passenden Duschschlauch oder Adapter zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Einzelteile schwer zu beschaffen oder zu demontieren sind, empfiehlt es sich, über eine komplette Erneuerung von Duschschlauch, Handbrause und Wandhalterung nachzudenken, wie im Beitrag Komplett-Lösung: Duschschlauch, Brause & Halterung erneuern angeraten wird. Dies stellt sicher, dass alle Komponenten optimal zusammenpassen und das Problem dauerhaft gelöst wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschschlauch, Wulst, Duschstange, Adapter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12372: Duschschlauch mit Wulst für unbekannte Duschstange finden: Adapter-Optionen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Dämmung: Richtlinien, Verarbeitung & Fachfirma-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschschlauch, Wulst, Duschstange, Adapter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschschlauch, Wulst, Duschstange, Adapter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschschlauch mit Wulst für unbekannte Duschstange finden: Adapter-Optionen & Lösungen
Suche nach: Duschschlauch mit Wulst finden
Suche nach: Duschschlauch, Wulst, Duschstange, Adapter, Sanitär, Bad, Installation, Schlauchanschluss
