Duschpaneel tropft: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Wasserschäden?
Das Duschpaneel tropft zwischen Abdeckung und Wand. Ursache ist vermutlich eine Undichtigkeit im Bereich des Wärmereglers oder der Anschlüsse. Eine Demontage des Paneels ist wahrscheinlich notwendig, um die genaue Ursache zu finden und zu beheben. Die Gewährleistung sollte geprüft werden.
Wir haben ein Duschpaneel, plötzlich bilden sich zwischen der Abdeckung des Wärmereglers und der Wand Wasser und tropft, immer schubweise und nicht viel, aber uns irritiert, wo dies herkommt. Was kann man tun? Meines Wissens sind die Anschlüsse auf der Rückseite, an die wir nicht kommen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Duschpaneel tropft: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Wasserschäden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Duschpaneel tropft: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Wasserschäden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Britta
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Duschpaneels und Schließen der Zulaufventile – bei elektronischen Modellen besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
    🔴 KRITISCH: Versteckte Wassereintritte in Wand, Estrich oder angrenzende Bauteile führen innerhalb weniger Wochen zu schwerwiegenden Bauschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Fachkräfte mit DVGW- und Elektrofachkraft-Qualifikation dürfen das Gerät öffnen, prüfen und reparieren – keine Eigenreparatur, auch bei scheinbar zugänglichen Teilen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung bis zur vollständigen fachlichen Abnahme – auch geringes, schubweises Tropfen ist ein eindeutiges Undichtigkeits-Signal mit hoher Schadenspotenz.
    Wenn Ihr Duschpaneel tropft, kann dies verschiedene Ursachen haben. Da die Anschlüsse schwer zugänglich sind, ist eine genaue Diagnose schwierig. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Überprüfen Sie sichtbare Verbindungen: Auch wenn die Hauptanschlüsse auf der Rückseite liegen, prüfen Sie, ob es sichtbare Verbindungen oder Dichtungen gibt, die beschädigt sein könnten.
    • Druckschwankungen: Manchmal können Druckschwankungen in der Wasserleitung zu kurzzeitigem Tropfen führen. Beobachten Sie, ob das Problem nachlässt.
    • Kalkablagerungen: Kalkablagerungen können Dichtungen beschädigen und zu Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliert austretendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Wasserschäden in der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um das Duschpaneel professionell überprüfen und reparieren zu lassen. Ignorieren Sie das Problem nicht, um größere Schäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein tropfendes Duschpaneel im Bereich des Wärmereglers, wobei das Wasser schubweise zwischen Abdeckung und Wand austritt. Dies deutet auf ein Leck hin, das entweder an den rückseitigen Anschlüssen oder innerhalb der Armatur selbst liegt. Da die Anschlüsse laut Angabe nicht zugänglich sind, handelt es sich um eine potenziell kritische Situation, die ohne Fachkenntnis nicht behoben werden sollte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem versteckten Wasserschaden. Selbst geringe, schubweise austretende Wassermengen können über Wochen und Monate hinweg zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere an der Wand, im Estrich oder an angrenzenden Bauteilen. Schimmelbildung ist eine typische Folge solcher undichter Stellen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache kann eine defekte Kartusche im Wärmeregler, ein undichter O-Ring oder ein Haarriss im Gehäuse sein. Auch eine unsachgemäße Montage oder thermische Spannungen können zu Undichtigkeiten führen. Die schubweise Beschreibung deutet auf einen Druckabfall im System hin, der bei Wasserentnahme auftritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man an die Anschlüsse nicht herankommt, ist nicht zwingend ein Hindernis für eine Reparatur. Ein Fachmann kann das Paneel oft demontieren oder die Frontplatte abnehmen, um an die Innenteile zu gelangen. Eine Reparatur von vorne ist bei vielen Modellen möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie umgehend die Nutzung des Duschpaneels ein, um weitere Wassereintritte zu vermeiden. Trocknen Sie den Bereich gründlich und beobachten Sie, ob die Feuchtigkeit nachlässt. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Fachbetrieb für Armaturen. Dieser kann das Paneel fachgerecht öffnen, die Undichtigkeit lokalisieren und reparieren. Zögern Sie nicht, denn je früher gehandelt wird, desto geringer sind die Folgeschäden.
    Ein Duschpaneel, das schubweise Wasser zwischen der Abdeckung des Wärmereglers und der Wand abgibt, weist auf eine gravierende Undichtigkeit im inneren Anschlussbereich oder im Steuerungsmodul hin – insbesondere im Bereich der Temperaturregelung, wo Druck- und Temperaturwechsel zu Materialermüdung führen können.
    🔴 Gefahr: Selbst geringe, intermittierende Wasserabgabe kann zu unterschätzten Feuchteschäden im Wandbereich führen – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Untergründen oder bei verdeckten Anschlüssen, wo Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion von Metallkomponenten bereits im Verborgenen fortschreiten kann.
    🔴 Gefahr: Bei elektronisch gesteuerten Duschpaneelen besteht bei Undichtigkeiten im Bereich des Wärmereglers ein erhöhtes Risiko für Kurzschlüsse, elektrische Schlaggefahr oder Brandgefahr – insbesondere wenn Wasser in die Steuerelektronik eindringt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anschlüsse "auf der Rückseite" unzugänglich seien, ist technisch nicht haltbar: Jedes zertifizierte Duschpaneel muss gemäß DINAbk. EN 1111 und DIN 1988-3 für Wartung und Dichtheitsprüfung zugänglich sein – fehlende Wartungszugänge deuten auf unsachgemäße Montage oder nicht normkonforme Geräte hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Verschleiß der Dichtung am Thermostatventil, Rissbildung im Kunststoffgehäuse des Reglers durch thermische Wechsellast, Überdruck im Warmwassernetz oder fehlerhafte Montage mit unzureichender Dichtung zwischen Paneel und Wandanschluss.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung "schubweise" und "nicht viel" ist klinisch relevant – sie deutet auf Druckspitzen oder thermisch bedingte Dichtungsdehnung hin und bestätigt die Notwendigkeit einer zeitnahen Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Gerät umgehend außer Betrieb, schließen Sie die Zulaufventile ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit DVGW-Zertifizierung sowie einen Elektrofachkraft für Anlagen der Gebäudeinstallation zur umfassenden Prüfung – inklusive Drucktest, elektrischer Sicherheitsprüfung und Feuchtemessung im Wandbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren versteckte Wasserschäden und Schimmelbildung als zentrale, unmittelbare Gefahr.
    • Alle empfehlen ausdrücklich den sofortigen Stopp der Nutzung und den Einsatz eines Sanitär-Fachbetriebs.
    • Alle bestätigen, dass „schubweises“ Tropfen ein charakteristisches Indiz für Druck- oder Temperaturwechselbelastung ist – kein harmloses Nebenphänomen.
    • GoogleAI sieht Druckschwankungen als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diese als symptomatisch, nicht primär kausal; Qwen betont stattdessen thermische Materialermüdung und Druckspitzen im Warmwassernetz.
    • DeepSeek relativiert die „Unzugänglichkeit“ der Anschlüsse als Handicap – Qwen korrigiert dies strikt mit Verweis auf DIN EN 1111/DIN 1988-3 und deutet fehlende Zugänge als Montage- oder Zulassungsproblem an.
    • Qwen ergänzt die elektrische Gefährdung (Kurzschluss, Brand, Stromschlag) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkrete Innenteile (Kartusche, O-Ring, Gehäuseriss, Thermostatdichtung), während GoogleAI allgemeiner auf „Dichtungen“ und „Kalk“ verweist.
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Rolle thermischer Spannungen – Qwen konkretisiert dies mit „thermischer Wechsellast“ und „Materialermüdung“.
    • GoogleAI erwähnt „Kalkablagerungen“ als potenzielle Ursache – DeepSeek und Qwen nennen Kalk nicht als relevante Hauptursache für schubweises Tropfen am Wärmeregler; sie fokussieren auf mechanischen Verschleiß, Konstruktionsfehler oder Montagemängel. Der sicherere Konsens (Vorsichtsprinzip) folgt DeepSeek/Qwen: Kalk ist hier sekundär, nicht ursächlich.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die strengere, normbasierte Einschätzung von Qwen (DIN-Verweis, elektrische Gefährdung) und die systemische Druck-/Temperaturdiagnostik von DeepSeek. Verwenden Sie GoogleAIs Hinweis zu Druckschwankungen lediglich als Beobachtungshilfe – nicht als Ursachenannahme.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Unmittelbare GefahrVersteckter Wasserschaden mit Schimmelbildung, Bausubstanzzerstörung und bei elektronischen Modellen zusätzlich elektrische Gefährdung (Kurzschluss, Brand, Stromschlag).
    Ursachenfokus⚠️Zentrale Ursachen: Verschleiß der Thermostat-Kartusche/Dichtung, Haarriss im Gehäuse, thermische Ermüdung – Kalk wird von zwei Modellen ausdrücklich nicht als primäre Ursache genannt.
    Zugänglichkeit⚠️„Unzugänglich“ ist kein technisches Faktum, sondern ein Indikator für fehlerhafte Montage oder nicht normkonforme Geräte (DIN EN 1111/DIN 1988-3).
    Fachliche InterventionErfordert zertifizierten Sanitärinstallateur mit DVGW-Zertifizierung; bei elektronischen Paneelen zusätzlich Elektrofachkraft für Gebäudeinstallation.
    NutzungsverbotUnverzügliche Abschaltung und Schließen der Zulaufventile – auch bei minimalem, schubweisem Tropfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie das Duschpaneel umgehend außer Betrieb, schließen Sie beide Zulaufventile (Kalt- und Warmwasser), trocknen Sie den Bereich vollständig und beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Sanitärinstallateur sowie – bei elektronischer Steuerung – eine Elektrofachkraft für eine umfassende Prüfung inkl. Drucktest, elektrischer Sicherheitsprüfung und Feuchtemessung.
    🔴 RisikoVersteckter Wasserschaden hinter Fliesen/WandStrukturelle Schwächung von Mauerwerk, Estrich und Unterkonstruktion; Sanierungskosten ab 5.000 €+, langwierige Bausperrung.
    🔴 RisikoSchimmelbildung im VerborgenenGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Vermietung, teure Sanierung mit Bausachverständigengutachten.
    🔴 RisikoElektrischer Kurzschluss / Brandgefahr (bei elektron. Paneelen)Lebensgefahr, Versicherungsleistung gefährdet bei Nichtbeachtung der Abschaltung, erhöhte Haftungsrisiken.
    🔴 RisikoFehlende normkonforme Montage (fehlende Wartungszugänge)Widerruf der Bauabnahme, Mängelrügen, Nachbesserungspflicht des Installateurs, Ausschluss der Herstellergarantie.
    🔴 RisikoThermische Materialermüdung im WärmereglerUnvorhersehbares Versagen mit plötzlichem Wasseraustritt – hohe Folgeschäden bei unkontrollierter Freisetzung.
    ✅ ChanceFrühzeitige Diagnose vor SchadensbeginnVollständige, kostengünstige Reparatur (Ersatz Kartusche/Dichtung) statt teurer Sanierung – oft unter 300 € inkl. Prüfung.
    ✅ ChanceNormkonforme Prüfung durch FachkraftAufdeckung weiterer Mängel (z. B. Überdruck im Netz, fehlende Sicherheitsventile) und präventive Korrektur.
    ✅ ChanceElektronische Diagnose-Funktionen nutzenBei modernen Paneelen: Fehlerprotokolle abrufbar, unterstützen schnelle Lokalisierung – reduziert Reparaturzeit und Kosten.
    ✅ ChanceErsetzen durch neues, wassersparendes GerätMögliche Förderung über BAFA/KfW bei Sanierung; geringerer Wasserverbrauch, höhere Benutzerkomfort durch moderne Steuerung.
    ✅ ChanceVertraglich abgesicherte FachprüfungErstellung eines offiziellen Mängelprotokolls – Grundlage für Ansprüche gegenüber Installateur, Hersteller oder Versicherung.
    1. Abschaltung und Sperrung umgehend vornehmen: Schließen Sie die beiden Zulaufventile (Kalt- und Warmwasser) direkt unter dem Paneel – bei fehlendem Zugang: Hauptwasserhahn im Haus abstellen.
    2. Elektrische Sicherheit prüfen: Bei elektronisch gesteuertem Duschpaneel (Display, Touch, App-Anbindung) den zuständigen Elektrofachbetrieb beauftragen – vor Prüfung des Sanitärinstallateurs.
    3. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Sanitärinstallateur und fordern Sie vor Ort den Nachweis der Zertifizierung sowie der Versicherung für Bauschäden ein.
    4. Feuchtemessung verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vor der Demontage eine Feuchtemessung im Wandbereich (thermografisch oder mit Feuchtesonde) – dokumentieren Sie den Befund schriftlich.
    5. Herstellerdokumentation bereithalten: Sammeln Sie Montageanleitung, Garantieunterlagen, Kaufbeleg und ggf. Bauabnahmeprotokoll – diese sind für Garantie- und Haftungsansprüche zwingend erforderlich.
    6. Drucktest und elektrische Prüfung schriftlich vereinbaren: Lassen Sie sich vor Auftragserteilung bestätigen, dass ein normkonformer Dichtheitsnachweis (DIN EN 806-4) und eine elektrische Sicherheitsprüfung (DIN VDE 0100-600) durchgeführt werden.
    Duschpaneel
    Ein Duschpaneel ist eine komplette Duschlösung, die in der Regel mehrere Funktionen wie Kopfbrause, Handbrause und Massagedüsen in einem Gehäuse vereint. Es wird an die Wasserleitungen angeschlossen und bietet ein komfortables Duscherlebnis.
    Verwandte Begriffe: Duscharmatur, Kopfbrause, Handbrause.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Wasserfluss in einem Sanitärsystem steuert. Sie dient dazu, das Wasser zu öffnen, zu schließen und die Temperatur zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Ventil, Hahn.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Gegenständen verursacht. Ursachen können Rohrbrüche, Undichtigkeiten oder Überschwemmungen sein.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Verbindungen zwischen zwei Elementen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Gummi, Silikon oder anderen elastischen Materialien.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Dichtungsband.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ablagerung von Kalk aus hartem Wasser. Sie können Armaturen, Rohre und andere Sanitäranlagen verstopfen und beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserhärte, Entkalkung.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Die Fachkräfte verfügen über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um Probleme mit Sanitäranlagen zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
    Wärmeregler
    Ein Wärmeregler dient dazu, die Temperatur des Wassers in einem Sanitärsystem zu regulieren. Er sorgt dafür, dass das Wasser die gewünschte Temperatur hat und konstant bleibt.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Mischbatterie, Temperaturregler.
    1. Was tun, wenn das Duschpaneel tropft?
      Zuerst sollten Sie die sichtbaren Verbindungen überprüfen und versuchen, die Ursache des Problems einzugrenzen. Da die Anschlüsse schwer zugänglich sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren, um das Duschpaneel professionell überprüfen und reparieren zu lassen. Ignorieren Sie das Problem nicht, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Kann ich ein tropfendes Duschpaneel selbst reparieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache des Problems identifizieren können (z.B. eine lockere Verbindung), können Sie versuchen, es selbst zu reparieren. Bei komplexeren Problemen oder wenn die Anschlüsse schwer zugänglich sind, ist es jedoch besser, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Ursachen kann ein tropfendes Duschpaneel haben?
      Mögliche Ursachen sind undichte Verbindungen, beschädigte Dichtungen, Kalkablagerungen oder Druckschwankungen in der Wasserleitung. Die genaue Ursache kann oft nur durch eine Inspektion durch einen Fachmann festgestellt werden.
    4. Wie kann ich Wasserschäden durch ein tropfendes Duschpaneel vermeiden?
      Indem Sie das Problem nicht ignorieren und umgehend einen Fachmann kontaktieren. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um das Duschpaneel trocken bleibt, um Schimmelbildung zu verhindern.
    5. Was kostet die Reparatur eines tropfenden Duschpaneels?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein einfacher Dichtungstausch kann günstiger sein als die Reparatur eines komplexen Defekts. Fragen Sie am besten einen Fachmann nach einem Kostenvoranschlag.
    6. Wie oft sollte ein Duschpaneel gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist nicht zwingend erforderlich, aber es ist ratsam, das Duschpaneel regelmäßig auf Undichtigkeiten oder andere Probleme zu überprüfen. Bei Bedarf sollten Sie einen Fachmann kontaktieren.
    7. Kann ein tropfendes Duschpaneel den Wasserverbrauch erhöhen?
      Ja, auch wenn es nur wenig tropft, kann dies auf Dauer den Wasserverbrauch erhöhen und zu höheren Wasserkosten führen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Duschpaneel und einer Duscharmatur?
      Ein Duschpaneel ist eine komplette Einheit, die in der Regel mehrere Funktionen wie Kopfbrause, Handbrause und Massagedüsen vereint. Eine Duscharmatur hingegen ist lediglich die Armatur, die das Wasser regelt.
    • Duscharmatur tropft: Ursachen und Lösungen
      Untersuchung der Ursachen und Behebung von tropfenden Duscharmaturen.
    • Wasserschaden im Bad: Was tun?
      Erste Schritte und Maßnahmen bei einem Wasserschaden im Badezimmer.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Duschpaneel installieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Duschpaneels.
    • Duscharmatur entkalken: So geht's
      Anleitung zur Entkalkung einer Duscharmatur.
  2. Duschpaneel Demontage: Ursache für tropfende Armatur finden
    Armatur tropft
    Da wird wohl kein Weg an einer Demontage vorbeiführen. Dann kann man mehr sehen.
    Schön ist es, wenn noch Gewährleistung besteht.
    • Pauline Neugebauer
    Duschpaneel tropft: Ursachenforschung und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Das Duschpaneel tropft zwischen Abdeckung und Wand. Ursache ist vermutlich eine Undichtigkeit im Bereich des Wärmereglers oder der Anschlüsse. Eine Demontage des Paneels ist wahrscheinlich notwendig, um die genaue Ursache zu finden und zu beheben. Die Gewährleistung sollte geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Demontage des Duschpaneels sollte die Wasserzufuhr unbedingt abgestellt werden, um größere Wasserschäden zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Duschpaneel Demontage: Ursache für tropfende Armatur finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Demontage sollten alle Anschlüsse und Dichtungen sorgfältig auf Beschädigungen oder Verschleiß geprüft werden. Gegebenenfalls müssen diese ausgetauscht werden, um die Undichtigkeit zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob noch Gewährleistung auf das Duschpaneel besteht. Falls ja, kontaktieren Sie den Hersteller oder Händler. Andernfalls ist eine Demontage und Überprüfung der Anschlüsse ratsam, wie im Beitrag Duschpaneel Demontage: Ursache für tropfende Armatur finden beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschpaneel, Armatur, Wasserschaden, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat senkt Boiler-Temperatur: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Neubau: Mindestfließdruck fehlt – Ursachen, Lösungen & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12361: Duschpaneel tropft: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Wasserschäden?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschanschluss Abdeckung finden: Welche Kappe passt? Typen, Größen & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fünfeckige Duschplatte bodeneben: Maßanfertigung, Zuschnitt & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Thermostat-Kartusche für Duschpaneel finden: Ersatzteile, Reparatur & Kosten?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschpaneel entkalken: Anleitung, Tipps & welche Reiniger sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine an neue Duschwanne anpassen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Eckhalterung für Duschpaneel finden: Wo suchen & was beachten?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche ohne Fliesen: Wasserdichter Putz, Alternativen & Abdichtung im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschpaneel, Armatur, Wasserschaden, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschpaneel, Armatur, Wasserschaden, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschpaneel tropft: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Wasserschäden?
Suche nach: Duschpaneel tropft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Duschpaneel, Armatur, tropft, Wasserschaden, Reparatur, Wärmeregler, Undichtigkeit, Bad
