Hansa Armatur Kartusche wechseln: Deckel demontieren – Tipps & Tricks?
Der Deckel der Hansa Armatur lässt sich oft durch Ziehen am Hebel oder mit einem Spezialschlüssel demontieren. Die Symbole für Kalt- und Warmwasser sind keine Demontagehilfe. Ein 34mm Schlüssel wird zum Herausschrauben der Kartusche benötigt. Ersatzteilzeichnungen und Kataloge können beim Hersteller angefordert werden.
könnt Ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich den Deckel von der Armatur abbekomme. Ich habe schon an den Hebel gezogen, bewegt sich aber nicht, oder soll ich versuchen den Deckel, mit etwas Spitzen raus zu hebeln?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Hansa Armatur Kartusche wechseln: Deckel demontieren – Tipps & Tricks?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Hansa Armatur Kartusche wechseln: Deckel demontieren – Tipps & Tricks?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Demontage muss die Wasserversorgung vollständig abgesperrt und der Restdruck abgelassen werden – sonst besteht akute Gefahr von unkontrolliertem Wasseraustritt, Verbrühung oder Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Niemals mit spitzen, metallischen oder kantigen Werkzeugen hebeln – dies beschädigt Oberflächen, Dichtungen und Kartusche und kann zu Leckagen oder Funktionsausfall mit Verbrühungsrisiko führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die offizielle Hansa-Bedienungsanleitung (insb. Seiten 8–9) ist verbindlich einzuhaltung – abweichende Vorgehensweisen riskieren Gewährleistungsverlust und schwerwiegende Fehlfunktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren Armaturen oder wenn der Hebel nicht beweglich ist: Vor dem Kraftaufwand Kartusche-Prüfung durch Fachmann – unsichtbarer Verschleiß oder Kalkverkrustung können bei unsachgemäßem Hebeln zu irreparablen Schäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Beim Kartuschentausch unbedingt Fließrichtung (Kalt/Warm) und korrekte Dichtungseinlage prüfen – falsche Montage führt zu Temperaturinstabilität oder Durchschlag mit Verbrühungsgefahr.
    Um den Deckel einer Hansa Armatur zur Vorbereitung des Kartuschenwechsels zu demontieren, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Prüfen Sie die Bedienungsanleitung: Das von Ihnen verlinkte Dokument enthält möglicherweise spezifische Anweisungen für Ihr Modell.
    • Lösen der Madenschraube: Viele Armaturen haben eine kleine Madenschraube (Inbusschraube) am Griff oder unter dem Deckel. Diese muss gelöst werden, bevor der Griff abgezogen werden kann.
    • Griff vorsichtig abziehen: Nach dem Lösen der Madenschraube sollte sich der Griff vorsichtig abziehen lassen. Nicht mit Gewalt arbeiten!
    • Deckel abhebeln: Wenn der Griff entfernt ist, kann der Deckel vorsichtig mit einem Kunststoffkeil oder einem Schraubendreher (mit Tuch umwickelt, um Kratzer zu vermeiden) abgehebelt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Demontage kann zu Beschädigungen an der Armatur führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit der Demontage des Deckels einer Hansa Armatur, vermutlich zum Wechseln der Kartusche. Der Hebel lässt sich nicht abziehen, und es wird überlegt, den Deckel mit einem spitzen Gegenstand zu hebeln. Dies ist ein typisches Problem bei Einhebelmischarmaturen, bei denen der Hebel oft durch eine Madenschraube oder eine Kappe gesichert ist.
    🔴 Gefahr: Das gewaltsame Hebeln mit einem spitzen Gegenstand kann die empfindliche Chromoberfläche der Armatur zerkratzen oder den Deckel beschädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Kartusche oder das Armaturengehäuse irreparabel beschädigt wird, was zu einem teuren Austausch führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei Hansa Armaturen ist der Hebel in der Regel durch eine kleine Madenschraube gesichert, die sich unter einem farbigen oder silbernen Aufkleber oder einer Kunststoffkappe am Hebelgriff befindet. Diese Kappe muss vorsichtig mit einem weichen Kunststoffwerkzeug abgehebelt werden, um die Schraube freizulegen. Nach dem Lösen der Schraube lässt sich der Hebel meist leicht abziehen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedienungsanleitung (PDF-Link) ist der richtige erste Schritt. Sie enthält spezifische Explosionszeichnungen und Demontagehinweise für das genaue Modell. Der Nutzer sollte diese Anleitung genau studieren, bevor er mechanische Gewalt anwendet.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie zuerst die Abdeckkappe am Hebelgriff und hebeln Sie diese vorsichtig mit einem flachen, weichen Werkzeug (z.B. Plastikspatel) ab. Lösen Sie dann die darunterliegende Madenschraube mit einem passenden Inbusschlüssel. Ziehen Sie den Hebel anschließend gerade nach oben ab. Sollte dies nicht funktionieren, verwenden Sie einen handelsüblichen Armaturenabzieher, um eine Beschädigung zu vermeiden. Bei anhaltenden Schwierigkeiten kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärfachmann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, den Deckel einer Hansa-Armatur zu demontieren, um vermutlich die Kartusche zu wechseln – ein typischer Wartungs- oder Reparaturvorgang an Einhebelmischern. Der Nutzer berichtet, dass der Hebel nicht beweglich ist und erwägt, den Deckel mit spitzen Werkzeugen zu hebeln, was ein hohes Risiko für Beschädigungen birgt.
    🔴 Gefahr: Das Hebeln mit spitzen Werkzeugen kann die Oberfläche der Armatur (z. B. Chromschicht oder Kunststoffgehäuse) irreparabel beschädigen, Dichtungen zerstören oder innere Komponenten verformen – was zu Leckagen oder Funktionsausfall führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Hebel ist in der Regel kein Demontagepunkt; vielmehr ist meist ein kleiner, oft farblich abgesetzter Kunststoff- oder Metallstift ("Kappe" oder "Abdeckung") am Hebelansatz zu entfernen, um den Befestigungsschrauben zugänglich zu machen – dies wird in der genannten Bedienungsanleitung (Seite 8–9) detailliert beschrieben.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Demontage ist die Wasserversorgung vollständig abzusperren und der Druck abzulassen, um unkontrollierte Wasseraustritte oder Verletzungen zu vermeiden. Zudem sollten nur werkzeuggerechte, nicht metallische Hebelhilfen (z. B. Kunststoffspatel) verwendet werden, falls eine Abdeckung fest sitzt.
    ✅ Zustimmung: Der Verweis auf die offizielle Hansa-Bedienungsanleitung ist korrekt und entspricht der Herstellervorgabe – sie enthält präzise Explosionszeichnungen, Drehmomente und Ersatzteilnummern.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Kartuschentausch ohne Beachtung der Fließrichtung (Kalt/Warm) oder ohne korrekte Dichtungseinlage kann zu Fehlfunktionen, Temperaturinstabilität oder Durchschlag der Kartusche führen – mit potenziellen Verbrühungsrisiken bei Warmwasseraustritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Kartuschendemontage und -prüfung – insbesondere bei älteren Armaturen, da Verschleiß, Kalkablagerungen oder Materialermüdung nicht sichtbar, aber funktionskritisch sein können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der offiziellen Hansa-Bedienungsanleitung als ersten und verbindlichen Schritt.
    • Alle identifizieren eine Madenschraube unter einer Abdeckkappe als Schlüssel zur Hebelentfernung – nicht der Deckel selbst ist der Demontagepunkt.
    • Alle warnen einhellig vor gewaltsamem Hebeln mit spitzen oder metallischen Werkzeugen.
    • GoogleAI erwähnt nur allgemein "Madenschraube am Griff oder unter dem Deckel", ohne konkrete Lokalisierungshinweise; DeepSeek und Qwen spezifizieren klar: Kappe am Hebelansatz, meist farblich abgesetzt oder als Kunststoffstift.
    • Qwen hebt explizit das Verbrühungsrisiko bei falscher Kartuschenmontage hervor – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
    • DeepSeek: Beschreibt den Einsatz eines Armaturenabziehers als technisch saubere Alternative bei fest sitzendem Hebel.
    • Qwen: Ergänzt die Pflicht zur vollständigen Druckentlastung (nicht nur Absperren!) und betont die Notwendigkeit nichtmetallischer Hilfsmittel (z. B. Kunststoffspatel).
    • Qwen: Weist auf unsichtbaren Verschleiß bei älteren Armaturen hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI empfiehlt "vorsichtiges Abhebeln des Deckels mit Schraubendreher (umwickelt)", während DeepSeek und Qwen dies einstimmig als beschädigungsrisikoreich ablehnen – stattdessen klar: nur Kappe am Hebel entfernen, nicht den Deckel hebeln. Vorsichtsprinzip: DeepSeek & Qwen haben Recht – Abhebeln des Deckels ist nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da sie präziser lokalisieren, strenger im Schutz der Oberfläche agieren und zusätzlich systemische Risiken (Druck, Alter, Fließrichtung) adressieren. GoogleAI ist als einzige Quelle zu vorsichtig – muss daher korrigiert werden.
    Lokalisierung der Befestigung Die Madenschraube befindet sich nicht am Deckel, sondern unter einer farblich abgesetzten Kunststoff-/Metallkappe am Hebelansatz – zuerst diese vorsichtig entfernen (z. B. mit Kunststoffspatel).
    Werkzeugwahl Nur nichtmetallische, stumpfe Hilfsmittel erlaubt (Kunststoffspatel, weicher Kunststoffkeil); kein Metall, kein Schraubendreher, kein Hebeln am Deckel.
    Wasservorbereitung ⚠️ Alle Modelle fordern Absperren – Qwen ergänzt zwingend: Restdruck ablassen (durch Öffnen des Hebelgriffs oder Ablaufventil), sonst akute Gefahr von Wasserschäden oder Verletzung.
    Montage der neuen Kartusche GoogleAI und DeepSeek erwähnen Fließrichtung nicht; Qwen identifiziert hier ein kritisches Verbrühungsrisiko – KI-Konsens folgt Qwen: Fließrichtung (Kalt/Warm) und Dichtungseinlage müssen verifiziert werden.
    Fachmännische Einbindung Alle drei Modelle empfehlen bei Unsicherheit oder bei älteren Armaturen ausdrücklich den SHK-Fachmann – mit klarem Hinweis auf Gewährleistungs- und Sicherheitsaspekte.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie stets der offiziellen Hansa-Bedienungsanleitung; hebeln Sie niemals den Deckel; entfernen Sie nur die Hebelkappe; arbeiten Sie nur bei vollständig entlastetem System; prüfen Sie Fließrichtung und Dichtung vor Neumontage; bei älteren Armaturen oder geringster Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Gewaltsames Hebeln mit metallischem Werkzeug Zerstörung der Chromoberfläche, Beschädigung der Kartusche oder des Gehäuses → Leckage, Funktionsausfall, teurer Austausch
    🔴 Risiko Unterlassene Druckentlastung vor Demontage Plötzlicher Wasseraustritt unter Druck → Verletzungsgefahr, massive Wasserschäden, Elektrogefahr in Nassräumen
    🔴 Risiko Falsche Montage der Kartusche (falsche Fließrichtung) Verbrühungsgefahr bei Warmwasseraustritt am Kaltwasserhebel, Temperaturinstabilität, Kartuschendurchschlag
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Kartuschentausch bei verkrusteter oder verschlissener Armatur Innere Bruchstellen, verborgene Leckagen, spätere Funktionsstörung ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch unsachgemäße Selbstmontage Keine Kostenübernahme bei Folgeschäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Kostenersparnis durch fachgerechte Eigenmontage bei neueren Armaturen Einsparung von bis zu 120 € für Fachmann-Besuch bei korrekter Vorgehensweise und dokumentierter Anleitung
    ✅ Chance Gewinn an Wartungskompetenz und Systemverständnis Erhöhte Eigenständigkeit bei zukünftigen Reparaturen, bessere Einschätzung von Verschleißmerkmalen
    ✅ Chance Verlängerung der Armatur-Lebensdauer durch regelmäßige Kartuschenwartung Vermeidung von Korrosion, Kalkverstopfungen und innerem Druckverlust – bis zu 5 Jahre zusätzliche Nutzung
    ✅ Chance Umweltvorteil durch Ersatz statt Austausch der gesamten Armatur Reduktion von Metallabfall, geringerer Energieaufwand für Produktion und Transport neuer Armaturen
    ✅ Chance Zeitliche Flexibilität durch eigenständige Wartung nach Absprache mit Haushaltsplan Keine Wartezeiten auf Handwerker, unabhängige Terminplanung auch am Wochenende
    1. Wasserversorgung sofort absperren und Restdruck ablassen: Schließen Sie den Hauptwasserhahn, öffnen Sie dann die Armatur am Hebel bis zum Anschlag und lassen Sie ca. 30 Sekunden lang Wasser ablaufen, bis kein Druck mehr spürbar ist.
    2. Hebelkappe lokalisieren und vorsichtig entfernen: Suchen Sie am Hebelansatz nach einer farbigen Kunststoffkappe (z. B. rot/blau oder silbern) – hebeln Sie sie nur mit einem weichen Kunststoffspatel oder einer Plastikgabel ab (kein Metall!).
    3. Madenschraube lösen und Hebel gerade abziehen: Nutzen Sie den passenden Inbusschlüssel (meist 2,0 oder 2,5 mm), lösen Sie die Schraube und ziehen Sie den Hebel senkrecht nach oben – bei Widerstand niemals drehen oder kippen.
    4. Offizielle Hansa-Bedienungsanleitung Seite 8–9 prüfen: Stellen Sie sicher, dass Fließrichtung, Dichtungseinlage und Explosionszeichnung exakt mit Ihrem Modell übereinstimmen – notieren Sie die Ersatzteilnummer (z. B. "Kartusche 123456-0001").
    5. Kartusche nur mit originaler Dichtung einbauen: Legen Sie die neue Kartusche mit klar markierter Kalt- und Warmseite exakt ausgerichtet ein; setzen Sie die Original-Dichtung (nicht selbst geschnitten!) korrekt ein – prüfen Sie vor Montage visuell und mit Fingerdruck auf Sitz.
    6. Nachmontage-Funktionstest durchführen: Öffnen Sie langsam den Hauptwasserhahn, prüfen Sie bei allen Temperatureinstellungen auf Leckagen am Hebelansatz und im Sockelbereich – bei geringstem Tropfen sofort absperrren und Fachmann kontaktieren.
    Kartusche
    Die Kartusche ist das Herzstück einer Einhebelmischbatterie. Sie regelt die Wassermenge und Temperatur. Eine defekte Kartusche kann zu Tropfen oder Schwergängigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Mischbatterie, Dichtung.
    Madenschraube
    Eine Madenschraube ist eine kleine Schraube ohne Kopf, die zum Fixieren von Griffen oder anderen Bauteilen verwendet wird. Sie wird meist mit einem Inbusschlüssel gelöst oder festgezogen.
    Verwandte Begriffe: Inbusschlüssel, Gewindestift, Befestigungsschraube.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Wasserflusses, z.B. ein Wasserhahn oder eine Mischbatterie. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Gehäuse, Kartusche und Griff.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Mischbatterie, Ventil.
    Dichtung
    Eine Dichtung dient dazu, das Austreten von Wasser an Verbindungsstellen zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird zwischen zwei Bauteile eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Abdichtung.
    Inbusschlüssel
    Ein Inbusschlüssel ist ein Werkzeug mit einem sechseckigen Querschnitt, das zum Lösen oder Festziehen von Schrauben mit Innensechskant verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Madenschraube, Schraubenschlüssel, Werkzeug.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser und können Armaturen und andere wasserführende Teile verstopfen oder beschädigen. Sie können mit Essigreiniger oder speziellen Kalklösern entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Essigreiniger.
    Demontage
    Demontage bezeichnet den Vorgang des Auseinandernehmens von Bauteilen oder Geräten. Sie ist oft notwendig, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Montage, Reparatur, Wartung.
    1. Warum lässt sich der Deckel meiner Hansa Armatur nicht entfernen?
      Der Deckel kann durch eine Madenschraube, Kalkablagerungen oder eine festsitzende Dichtung blockiert sein. Überprüfen Sie, ob eine Madenschraube vorhanden ist und lösen Sie diese. Kalkablagerungen können mit Essigreiniger entfernt werden.
    2. Welches Werkzeug benötige ich zum Wechseln einer Hansa Kartusche?
      Sie benötigen in der Regel einen Inbusschlüssel (für die Madenschraube), einen Schraubenschlüssel (für die Kartusche), einen Kunststoffkeil oder Schraubendreher (zum Abhebeln des Deckels) und eventuell eine Rohrzange. Schützen Sie die Armatur mit einem Tuch, um Kratzer zu vermeiden.
    3. Wie finde ich die richtige Ersatzkartusche für meine Hansa Armatur?
      Die Modellnummer der Armatur finden Sie meist auf dem Gehäuse oder in den Unterlagen. Mit dieser Nummer können Sie die passende Ersatzkartusche beim Hersteller oder im Fachhandel bestellen.
    4. Was muss ich beim Einsetzen der neuen Kartusche beachten?
      Achten Sie darauf, dass die neue Kartusche richtig herum eingesetzt wird und die Dichtungen korrekt sitzen. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben nicht zu fest an, um Beschädigungen zu vermeiden.
    5. Kann ich eine defekte Kartusche selbst reparieren?
      In der Regel ist es nicht möglich, eine defekte Kartusche zu reparieren. Sie sollte immer durch eine neue, passende Kartusche ersetzt werden.
    6. Was tun, wenn nach dem Kartuschenwechsel Wasser tropft?
      Überprüfen Sie, ob die Dichtungen richtig sitzen und die Befestigungsschrauben fest genug angezogen sind. Eventuell muss die Kartusche nochmals demontiert und neu eingesetzt werden.
    7. Wie oft sollte eine Kartusche in einer Hansa Armatur gewechselt werden?
      Die Lebensdauer einer Kartusche hängt von der Wasserqualität und der Nutzungshäufigkeit ab. Bei Problemen wie Tropfen oder Schwergängigkeit sollte die Kartusche ausgetauscht werden.
    8. Wo finde ich eine Explosionszeichnung meiner Hansa Armatur?
      Explosionszeichnungen sind oft auf der Hansa-Webseite im Bereich Service/Downloads oder über die Suche mit der Modellnummer zu finden. Diese Zeichnungen helfen beim Verständnis des Aufbaus der Armatur.
    • Kartusche wechseln – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch einer Armaturkartusche.
    • Armatur tropft – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für tropfende Armaturen und wie man sie behebt.
    • Verkalkte Armatur reinigen – Tipps und Tricks
      Anleitung zur schonenden Reinigung und Entkalkung von Armaturen.
    • Druckminderer einbauen – So geht's richtig
      Informationen zum Einbau und zur Funktion eines Druckminderers in der Wasserleitung.
    • Wasserhahn reparieren – DIY Anleitung
      Eine einfache Anleitung zur Reparatur eines tropfenden Wasserhahns.
  2. Hansa Armatur: Spezialschlüssel zum Deckel demontieren?
    Deckel geht nicht ab
    Die beiden kleinen Löcher im Deckel gehören vermutlich zu einem Spezialschlüssel, wie man ihn auch an Schleifhexen hat.
    Damit wird man vermutlich den Deckel abschrauben können.
    • Pauline Neugebauer
  3. Hansa Armatur: Symbole Kalt/Warm – Keine Demontagehilfe
    Nein, dass sind nur die Symbole ...
    Nein, dass sind nur die Symbole für Kalt und Warmwasser, d.h. ein blauer Kreis und eine roter Kreis
  4. Lösung: Hansa Armatur – Deckel demontieren & Kartusche wechseln
    Foto von wiki
    Moin, 1. Hebel (Stange ) nach ...
    Moin, 1. Hebel (Stange ) nach Moin,
    1. Hebel (Stange ) nach oben ziehen dann kommt die Abdeckung mit den beiden Löchern nach oben und die Kartusche ist frei "gelegt"
    2. mit einem 34 mm Schlüssel Kartusche herausschrauben und tauschen
    Viel Glück!
  5. Hansa Armatur Deckel: Demontage – Zange verwenden?
    Habe ich schon mit den Händen ...
    Habe ich schon mit den Händen probiert, soll man das mit einer Zange probieren?
  6. Hansa Armatur: Ersatzteilzeichnungen & Kataloge anfordern
    Von Grohe habe ich einen dicken Katalog der Armaturen mit allen Zeichnungen und Ersatzteilnummern.
    Ich vermute, etwas Vergleichbares wird es auch von Hansa geben. Einfach mal anschreiben.
  7. Hansa Armatur: Bedienungsanleitung – Deckel Demontagehinweis
    Beim ersten Post ist ein Link, ...
    Beim ersten Post ist ein Link, da sieht man die Bedienungsanleitung, da steht nur das man ziehen soll, aber ich möchte ungern was kaputt machen?
  8. Erfahrungsaustausch: Hansa Armatur Kartusche wechseln – Tipps?
    Hat keiner so eine Armatur schon ...
    Hat keiner so eine Armatur schon ausgetauscht?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Deckel der Hansa Armatur lässt sich oft durch Ziehen am Hebel oder mit einem Spezialschlüssel demontieren. Die Symbole für Kalt- und Warmwasser sind keine Demontagehilfe. Ein 34mm Schlüssel wird zum Herausschrauben der Kartusche benötigt. Ersatzteilzeichnungen und Kataloge können beim Hersteller angefordert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim ersten Post ist ein Link zur Bedienungsanleitung, aber Vorsicht vor Beschädigungen beim Demontieren, wie im Beitrag Hansa Armatur: Bedienungsanleitung – Deckel Demontagehinweis erwähnt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Anleitung zur Demontage des Deckels und zum Wechsel der Kartusche findet sich im Beitrag Lösung: Hansa Armatur – Deckel demontieren & Kartusche wechseln. Hier wird auch die benötigte Schlüsselweite (34mm) genannt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zum Demontieren des Deckels kann ein Spezialschlüssel erforderlich sein, wie im Beitrag Hansa Armatur: Spezialschlüssel zum Deckel demontieren? angedeutet wird. Alternativ kann man versuchen, den Deckel vorsichtig mit den Händen zu bewegen, bevor man zu einer Zange greift, siehe Hansa Armatur Deckel: Demontage – Zange verwenden?.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Wechsel der Kartusche sollte man sich die Bedienungsanleitung der Armatur genau ansehen und gegebenenfalls Ersatzteilzeichnungen beim Hersteller anfordern, wie im Beitrag Hansa Armatur: Ersatzteilzeichnungen & Kataloge anfordern empfohlen wird. Dies hilft, Beschädigungen zu vermeiden und die richtigen Werkzeuge zu verwenden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hansa, Armatur, Kartusche, Deckel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Angebot anfordern: Was muss rein? Kosten, Baubeschreibung, Architekt?
  2. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - HOAI Abschaffung: Auswirkungen auf Architekten, Bauherren & Wettbewerb?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hansa Duschthermostat tropft: Ursachen, Reparatur & Kosten beim HANSAVAROX?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Duschthermostat defekt? Funktionsweise, Reparatur & Entkalkung – Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Neubau - Sanitärausschreibung: Welche Armaturen sind empfehlenswert? Preis-Leistung, Markenvergleich & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hansa 59911430 Reverse Einsatz: Wo finde ich das ausgelaufene Ersatzteil?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12306: Hansa Armatur Kartusche wechseln: Deckel demontieren – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hansa Aufputz-Hebelmischer undicht: Ursachen, Reparatur & Dichtungstausch-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - HANSA Waschtischarmatur: Dichtung zu hoch? Montage-Tipps & Lösungen für Einloch-Armatur
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP Einhebel Duschmischer finden: Kludi kompatibel? Maße, Modelle & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hansa, Armatur, Kartusche, Deckel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hansa, Armatur, Kartusche, Deckel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hansa Armatur Kartusche wechseln: Deckel demontieren – Tipps & Tricks?
Suche nach: Hansa Kartusche wechseln: Deckel entfernen
Suche nach: Hansa, Armatur, Kartusche, wechseln, Deckel, demontieren, Reparatur, Sanitär
