Badabdichtung Schritt für Schritt: Reihenfolge von Dichtband, Dichtbahn & Co. im Duschbereich?
Die korrekte Badabdichtung im Duschbereich erfordert nicht nur die richtige Reihenfolge von Dichtband und Dichtbahn (wie PCI Lastogum und PCI Pecilastic), sondern auch die Beachtung des Untergrunds. Insbesondere bei Trockenestrich-Elementen ist Vorsicht geboten. Eine vollständige Abdichtung des gesamten Bades, besonders bei bodenebenen Duschen, wird empfohlen. Die Auswahl der richtigen Abdichtungsmaterialien in Abhängigkeit vom Untergrund ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Abend, unser Bad ist nun soweit fertig, dass wir den Duschbereich gegen Feuchtigkeit schützen können:
Von unserem Fliesenleger haben wir folgendes Bekommen: PCI Lastogum 25 kg PCI Innen-Ecke 3x PCI Außenecke 1x PCI Pecilastic-W Bahn 2 m (für den Boden) PCI Pecitape Rohrmanschette 2x PCI Dichtband (Pecitape) 15 m
Meine Frage ist nun, speziell an den Bodenbereich angelehnt:
Wird die PCI Pecilastic-W Bahn erst auf den Boden mit Flexkleber befestigt, passgenau zugeschnitten, anschließend die PCI Ecken aufgebracht, überstrichen, das Dichtband aufgebracht komplett überstrichen, nach einer Trocknungszeit ein zweites mal überstrichen Sprich: Alles wird auf der Matte aufgebaut (Erst Matte auf dem Boden, dann den Rest oben drauf)
Oder
Werden erst die Ecken und Flächen (Wandübergänge) ausgeführt, dass dann die Bahn passgenau zugeschnitten wird und von oben auf die Ecken und Bänder gelegt Sprich: Der Boden wird zum Schluss gemacht (An den Ecken, wo das Vlies dann auf das PCI Dichtband überlappt, mit Lastogum verkleben) Der Rest mit Flexkleber? Oder wird dann das ganze Dichtbahn mit Flexkleber verklebt?
Ich hoffe, Ihr habt mein Vorhaben verstanden und freue mich auf Eure Antworten
Liebe Grüße Tanja Schmidt
    🔴 KRITISCH: Die Dichtbahn (PCI Pecilastic-W) darf niemals mit Flexkleber verklebt werden – ausschließlich mit PCI Primer W und PCI Lastogum an Überlappungen; Flexkleber führt zur Delamination und vollständigem Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Alle Anschlüsse (Wand-Boden-Übergänge, Innenecken, Außenecken, Rohrmanschetten) müssen vor Verlegung der Dichtbahn vollständig ausgeführt, eingebettet und mindestens 24 h getrocknet sein – ein Nachträglich-Einbringen der Bahn unter bereits fixierten Elementen ist technisch unmöglich und risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dichtbahn muss mindestens 10 cm Überstand an den Wänden aufweisen und dieser Überstand mit Lastogum – nicht mit Flexkleber – vollflächig an den bereits abgedichteten Anschlüssen verklebt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zweite Schicht PCI Lastogum ist zwingend erforderlich, aber nur nach vollständiger Trocknung der ersten Schicht (mind. 24 h bei 20 °C); zu frühe Auftragung oder zu dünne Schichtdicke vermindern die Dehnfähigkeit und führen zu Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dichtbahn darf nicht unter den Wandbelag ragen – sie muss stumpf an die Wand stoßen, um eine Sollbruchstelle und kapillare Saugwirkung zu vermeiden.
    Hallo Tanja,
    Ich helfe Ihnen gerne bei der richtigen Reihenfolge der Badabdichtung im Duschbereich. Hier ist eine empfohlene Vorgehensweise:
    1. Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Flächen gründlich.
    2. Bodenbereich: Zuerst die PCI Pecilastic-W Bahn auf den Boden aufbringen. Diese Dichtbahn dient als flächige Abdichtung.
    3. Wandübergänge und Ecken: Verwenden Sie PCI Pecitape Dichtband für Wandübergänge und Innenecken (PCI Innenecke). Die Außenecke (PCI Außenecke) wird entsprechend an den Außenecken verklebt.
    4. Rohrdurchführungen: Dichten Sie Rohrdurchführungen mit PCI Pecitape Rohrmanschetten ab.
    5. Flächenabdichtung: Tragen Sie PCI Lastogum flächig auf Wände und Boden auf. Beachten Sie die Trocknungszeiten gemäß Herstellerangaben.
    6. Flexkleber: Nach vollständiger Trocknung der Abdichtung können Sie mit dem Verfliesen beginnen. Verwenden Sie einen geeigneten Flexkleber.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie stets die Herstellerangaben der PCI-Produkte bezüglich Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweisen.
    Die Anfrage von Frau Schmidt betrifft die korrekte Reihenfolge der Abdichtungsarbeiten im Duschbereich mit PCI-Produkten. Es geht um die Frage, ob die Dichtbahn (Pecilastic-W) zuerst auf den Boden gelegt wird und dann die Anschlüsse (Ecken, Dichtband) darauf aufgebaut werden, oder ob zuerst die Anschlüsse ausgeführt und die Bahn abschließend darauf verlegt wird. Die fachlich korrekte Vorgehensweise ist die zweite Variante: Zuerst werden alle Wand-Boden-Übergänge, Innenecken und Außenecken mit dem Dichtband und den Formteilen (Ecken) ausgeführt. Diese werden mit PCI Lastogum vollflächig eingebettet und überstrichen. Erst nach deren Trocknung wird die Dichtbahn (Pecilastic-W) passgenau auf den Boden zugeschnitten und mit Flexkleber oder alternativ mit Lastogum im Überlappungsbereich zu den bereits ausgeführten Anschlüssen verklebt. Die Dichtbahn sollte dabei nicht unter den Wandbelag ragen, sondern stumpf an die Wand stoßen, um eine Sollbruchstelle zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Abdichtung ist eine unsachgemäße Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen. Wenn die Dichtbahn zuerst auf den Boden gelegt wird und die Ecken und Bänder erst danach aufgebracht werden, entstehen unkontrollierte Überlappungen und Hohlräume, die zu Undichtigkeiten führen können. Besonders kritisch sind die Wand-Boden-Übergänge, da hier die meiste Feuchtigkeit einwirkt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, dass alle Untergründe sauber, trocken und frei von Staub und Fett sind. Die Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Arbeitsschritten sind unbedingt einzuhalten. Zudem sollte die Dichtbahn an den Rändern nicht mit Flexkleber, sondern mit dem gleichen Abdichtungsmaterial (Lastogum) verklebt werden, um eine homogene Verbindung zu gewährleisten. Die Rohrmanschetten müssen ebenfalls fachgerecht eingebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Frau Schmidt sollte die Abdichtung in der Reihenfolge ausführen: 1. Vorbereitung des Untergrunds, 2. Ausführung aller Anschlüsse mit Dichtband und Formteilen (Ecken) in Lastogum, 3. Trocknung abwarten, 4. Verlegen der Dichtbahn auf dem Boden mit Überlappung zu den Anschlüssen, 5. Zweiter Anstrich aller Bereiche mit Lastogum. Bei Unsicherheiten ist die Rücksprache mit dem Fliesenleger oder dem technischen Kundendienst von PCI zu empfehlen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung einer flüssig-applizierten Abdichtung im Duschbereich mit PCI-Systemkomponenten, insbesondere die Reihenfolge von Dichtbahn, Ecken, Dichtband und Überstreichung – ein kritischer Bereich, bei dem Fehler zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Verlege- und Überlappungsreihenfolge – insbesondere bei der Verbindung von Bodenbahn, Wandanschlüssen und Rohrdurchführungen – führt zu ungeschützten Kapillarzonen, die langfristig zu Aufquellung, Schimmelbildung und Bauschäden im Untergrund führen.
    ⚠️ Korrektur: Die PCI Pecilastic-W Bahn wird NICHT mit Flexkleber verklebt – sie ist eine selbstklebende, bituminöse Dichtbahn, die ausschließlich mit dem vorgesehenen Primer (PCI Primer W) und ggf. mit PCI Lastogum an den Überlappungszonen und Anschlüssen fixiert wird; Flexkleber ist hier unzulässig und führt zur Delamination.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Reihenfolge lautet: 1. Vorbehandlung mit Primer W, 2. Einbringen der Innen- und Außenecken mit Lastogum, 3. Aufbringen der Dichtband-Überlappungen an Wand-Boden-Anschlüssen, 4. Verlegen der Pecilastic-W Bahn mit mindestens 10 cm Überstand an den Wänden, 5. Verklebung der Bahnüberstände mit Lastogum an den bereits abgedichteten Ecken und Bändern, 6. Abschließende Überstreichung mit zwei Schichten Lastogum – inkl. vollflächiger Abdeckung aller Nähte, Überlappungen und Rohrmanschetten.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung der genannten PCI-Systemkomponenten ist grundsätzlich zulässig und technisch abgestimmt – vorausgesetzt, alle Verarbeitungshinweise (Trocknungszeiten, Temperatur, Untergrundvorbereitung) werden exakt eingehalten.
    🔴 Gefahr: Eine zweimalige Überstreichung mit Lastogum ist zwingend erforderlich, aber nur nach vollständiger Trocknung der ersten Schicht (mind. 24 h bei 20 °C); eine zu frühe zweite Schicht oder unzureichende Schichtdicke führt zu ungenügender Dehnfähigkeit und Rissbildung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Dichtband-Überlappung 'komplett überstrichen' werden kann, bevor die Bahn verlegt ist, ist falsch – das Dichtband dient als Übergangselement und muss stets unter der Bahn bzw. unter der Wandabdichtung liegen, niemals oberhalb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis der Zulassung für PCI-Systeme oder einen geprüften Bauwerksabdichter gemäß DINAbk. 18195/DIN EN 1504; lassen Sie die Abdichtung vor Verlegung der Fliesen durch einen unabhängigen Sachverständigen abnehmen – eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlern im Duschbereich technisch nahezu unmöglich und wirtschaftlich nicht vertretbar.
    • Alle drei KI (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Verwendung der PCI-Systemkomponenten (Pecilastic-W, Lastogum, Pecitape, Formteile) als fachlich zulässig und abgestimmt – vorausgesetzt, Herstellervorgaben werden exakt eingehalten.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Untergrundvorbereitung: sauber, trocken, staub- und fettfrei.
    • GoogleAI empfiehlt, die Dichtbahn zuerst auf den Boden aufzubringen – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich und fordern, erst alle Anschlüsse (Ecken, Bänder) auszuführen und danach die Bahn zu verlegen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Anschlüsse vor Bahn.
    • GoogleAI nennt Flexkleber als zulässig für die Verlegung der Dichtbahn – Qwen widerspricht klar und markiert dies als unzulässig; DeepSeek korrigiert indirekt durch Empfehlung von Lastogum für Verklebung an Anschlüssen. Die sicherere, normkonforme Einschätzung ist: Flexkleber für Dichtbahn ist verboten.
    • Qwen liefert die einzige präzise Angabe zur Bahnüberstandshöhe (min. 10 cm) und klärt die korrekte Positionierung des Dichtbandes (immer unter der Bahn, niemals darüber) – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Notwendigkeit einer unabhängigen, vorverlegungsbezogenen Abnahme durch einen Sachverständigen hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt die Verlegung der Dichtbahn als ersten Schritt nach Vorbereitung – Qwen bezeichnet diese Reihenfolge als falsch und erklärt ausdrücklich: „Die Annahme, dass die Dichtband-Überlappung 'komplett überstrichen' werden kann, bevor die Bahn verlegt ist, ist falsch“. Dies ist ein klarer sachlicher Widerspruch – Qwen und DeepSeek stimmen überein: Anschlüsse vor Bahn.
    • GoogleAI erwähnt keine Trocknungszeiten zwischen Anschlüssen und Bahnverlegung – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Trocknungsphase (mind. 24 h) nach Ausführung der Anschlüsse – Widerspruch durch Auslassung vs. zwingende Forderung.
    • Die sicherste und normkonforme Reihenfolge lautet: 1. Untergrundvorbereitung + Primer W, 2. Ausführung aller Anschlüsse (Ecken, Bänder, Manschetten) in Lastogum, 3. Mindestens 24 h Trocknung, 4. Verlegung der Pecilastic-W mit 10 cm Überstand, 5. Verklebung des Überstandes mit Lastogum an den Anschlüssen, 6. Zweischichtige Überstreichung mit Lastogum nach Trocknung der jeweiligen Schicht.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Vorbereitung des UntergrundsSauber, trocken, staub- und fettfrei – alle drei KI sind sich einig.
    Reihenfolge: Anschlüsse vor DichtbahnDeepSeek und Qwen fordern dies eindeutig; GoogleAI widerspricht – Konsens folgt dem sichereren Vorsichtsprinzip: Anschlüsse (Ecken, Bänder, Manschetten) immer vor Verlegung der Bahn.
    Verklebung der DichtbahnGoogleAI empfiehlt Flexkleber – DeepSeek und Qwen verwerfen dies klar: Nur Primer W und Lastogum sind zulässig. Widerspruch mit klarer sicherer Seite (Qwen/DeepSeek).
    Trocknungszeit nach Anschlüssen⚠️DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens 24 h Trocknung vor Bahnverlegung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich: Herstellerangaben und DIN 18533 verlangen Trocknung.
    Zweischichtige Lastogum-AuftragungQwen betont die zwingende Notwendigkeit zweier Schichten mit vollständiger Trocknung dazwischen; DeepSeek bestätigt indirekt durch „Trocknung abwarten“; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens entsteht durch Qwen/DeepSeek als Fachstandard.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie ausschließlich der Reihenfolge: Primer W → Anschlüsse in Lastogum → 24 h Trocknung → Pecilastic-W mit 10 cm Überstand → Überstandverklebung mit Lastogum → zweite Lastogum-Schicht nach Trocknung der ersten. Kein Flexkleber an der Dichtbahn – niemals.
    🔴 RisikoFalsche Verlege-Reihenfolge (Bahn vor Anschlüssen)Kapillare Saugwirkung, Undichtigkeiten an Wand-Boden-Übergängen, langfristiger Feuchteschaden bis zur Statikbeeinträchtigung
    🔴 RisikoVerwendung von Flexkleber zur BahnfixierungDelamination der Bahn bei Belastung, sofortiger Abdichtungsverlust, Nachbessern nur mit komplettem Abbruch möglich
    🔴 RisikoUnterlassen der zweiten Lastogum-Schicht oder zu frühe AuftragungEingeschränkte Dehnfähigkeit, Rissbildung unter Fliesenbelastung, Feuchtigkeitseintrag an Nahtstellen
    🔴 RisikoFehlende Trocknungszeit vor BahnverlegungUnvollständige Aushärtung der Anschlussabdichtung, Haftungsverlust, Verschiebung der Formteile bei Bahnverlegung
    🔴 RisikoVerlegung der Dichtbahn unter WandbelagBildung einer Sollbruchstelle, mechanische Beschädigung durch Fliesenleger, Feuchtigkeitsstau hinter Wandverkleidung
    ✅ ChanceFachgerechte Einhaltung der PCI-Reihenfolge mit AbnahmeLebenslange Abdichtungssicherheit, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Fachkräfte mit SystemzulassungRechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller und Verarbeiter, Dokumentation nach DIN 18533
    ✅ ChanceVollständige Überstreichung mit Lastogum inkl. aller ÜberlappungenHomogene Deckschicht mit einheitlicher Dehnfähigkeit, Reduzierung von Kapillarzonen, erhöhte mechanische Widerstandsfähigkeit
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation der Trocknungszeiten und VerarbeitungsschritteBeweissicherung bei späteren Schadensfällen, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, vereinfachte Versicherungsabwicklung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines unabhängigen SachverständigenNachweis der fachgerechten Ausführung vor Verfliesen, Ausschluss von Haftungsrisiken, präventive Fehlerkorrektur ohne Folgekosten
    1. Sofortige Untergrundvorbehandlung: Reinigen Sie alle Flächen gründlich von Staub, Fett und losen Bestandteilen – verwenden Sie ausschließlich PCI Primer W gemäß Datenblatt.
    2. Anschlüsse vor Bahnverlegung: Führen Sie alle Wand-Boden-Übergänge, Innenecken, Außenecken und Rohrmanschetten zunächst mit PCI Lastogum aus – inkl. vollständiger Einbettung der Pecitape-Bänder und Formteile.
    3. Trocknungsphase einhalten: Warten Sie mindestens 24 Stunden nach Abschluss der Anschlussabdichtung (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte) – dokumentieren Sie Zeitpunkt und Umgebungsbedingungen.
    4. Korrekte Bahnverlegung: Schneiden Sie die PCI Pecilastic-W passgenau zu, mit mindestens 10 cm Überstand an allen Wänden – verkleben Sie diesen Überstand ausschließlich mit PCI Lastogum an den bereits getrockneten Anschlüssen.
    5. Zweischichtige Überstreichung: Tragen Sie PCI Lastogum zweimal vollflächig auf – inkl. aller Nähte, Überlappungen und Manschetten – mit mindestens 24 h Trocknungszeit zwischen den Schichten.
    6. Unabhängige Abnahme vor Verfliesen: Beauftragen Sie einen geprüften Bauwerksabdichter gemäß DIN 18195 oder einen Sachverständigen für Abdichtungssysteme zur Abnahme vor dem Verlegen der Fliesen.
    Dichtband
    Ein flexibles Band zur Abdichtung von Ecken und Übergängen im Bad. Es besteht meist aus einem wasserdichten Material mit einer Klebeschicht. Verwandte Begriffe: Dichtbahn, Dichtmanschette, Fugenband.
    Dichtbahn
    Eine flächige Abdichtung für Böden und Wände im Bad. Sie besteht aus einem wasserdichten Material, das auf den Untergrund aufgebracht wird. Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Abdichtungsanstrich, Polymerbitumenbahn.
    Flexkleber
    Ein spezieller Kleber für Fliesen, der flexibel ist und Bewegungen des Untergrunds ausgleichen kann. Er ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen und in Feuchträumen. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Rohrmanschette
    Eine Manschette zur Abdichtung von Rohrdurchführungen im Bad. Sie wird um das Rohr geklebt und dichtet den Übergang zur Wand oder zum Boden ab. Verwandte Begriffe: Dichtscheibe, Klebemanschette, Sanitärdichtstoff.
    Flüssigfolie
    Eine flüssige Abdichtung, die mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen wird. Sie bildet eine wasserdichte Schicht auf dem Untergrund. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtungslack, Polymerdispersion.
    Die Maßnahmen, die vor dem Auftragen der Abdichtung erforderlich sind, um einen sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund zu gewährleisten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten. Verwandte Begriffe: Entstauben, Schleifen, Spachteln.
    Trocknungszeit
    Die Zeit, die eine Abdichtung benötigt, um vollständig auszuhärten und ihre wasserdichten Eigenschaften zu entwickeln. Die Trocknungszeit hängt von der Art der Abdichtung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Reaktionszeit.
    1. Frage: Warum ist die Reihenfolge bei der Badabdichtung so wichtig?
      Antwort: Die richtige Reihenfolge stellt sicher, dass alle kritischen Bereiche wie Ecken, Kanten und Rohrdurchführungen optimal abgedichtet sind, bevor die flächige Abdichtung erfolgt. Dies verhindert Wasserschäden.
    2. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dichtband und Dichtbahn?
      Antwort: Dichtbänder sind flexible Bänder, die speziell für die Abdichtung von Ecken und Übergängen entwickelt wurden. Dichtbahnen sind flächige Abdichtungen für größere Bereiche wie Böden.
    3. Frage: Kann ich anstelle von PCI Lastogum auch eine andere Dichtmasse verwenden?
      Antwort: Ja, aber achten Sie darauf, dass die Dichtmasse für den Einsatz im Bad geeignet ist und über die notwendigen Eigenschaften (z.B. Wasserdichtigkeit, Flexibilität) verfügt.
    4. Frage: Wie lange muss PCI Lastogum trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel sind es mehrere Stunden bis zu einem Tag.
    5. Frage: Was mache ich, wenn ich Schimmelbildung unter den Fliesen entdecke?
      Antwort: 🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf eine unzureichende Abdichtung hin. Entfernen Sie die betroffenen Fliesen, beseitigen Sie den Schimmel fachgerecht und erneuern Sie die Abdichtung.
    6. Frage: Benötige ich eine Grundierung vor dem Auftragen der Dichtmasse?
      Antwort: Das hängt vom Untergrund ab. Bei saugfähigen Untergründen (z.B. Estrich) ist eine Grundierung empfehlenswert, um die Haftung der Dichtmasse zu verbessern.
    7. Frage: Kann ich die Badabdichtung auch selbst durchführen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Anweisungen genau befolgen, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Frage: Was muss ich bei der Auswahl des Flexklebers beachten?
      Antwort: Der Flexkleber muss für den Einsatz im Feuchtbereich geeignet sein und eine hohe Haftkraft aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der für Ihre Fliesenart geeignet ist.
    • Dusche abdichten – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Dusche, von der Vorbereitung bis zur Endkontrolle.
    • Fliesen im Bad verlegen – Tipps und Tricks
      Wichtige Hinweise zur Auswahl der richtigen Fliesen und des passenden Klebers für das Badezimmer.
    • Schimmel im Bad vermeiden – Vorbeugende Maßnahmen
      Wie man durch richtiges Lüften und Heizen Schimmelbildung im Bad verhindern kann.
    • Badezimmer sanieren – Planung und Kosten
      Ein Überblick über die verschiedenen Aspekte einer Badsanierung, von der Planung bis zur Budgetierung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad – Ursachen und Behebung
      Informationen über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Bad und wie man sie beheben kann.
  2. 🔴 Badabdichtung: Eigenleistung ohne Grundwissen – Risiko!
    Au man ...
    Au man oder Frau ...
    Wie kann man bloß die Lebensversicherung fürs Bad, ggf. fürs ganze Haus in Eigenleistung machen, ohne jegliches Grundwissen? Werde ich nie begreifen ...
    Dazu ein Fliesenleger, der das Wort Abdichtung wohl auch nur im Schnellverfahren durchgegangen ist ...
    Gugl ist wohl auch ein Fremdwort, da hätte man zumindest das technische Datenblatt gefunden ...
    Dann fehlen uns wichtige Angaben: Untergrund zum Beispiel
  3. Untergrundinfo: Kalksandstein, Putz, Fermacell & PCI Gisogrund
    Foto von wiki
    Weitere Informationen
    Guten Abend,
    Untergrund Wände: Kalksandstein 4DF, Putz Lup 222 Grundierung PCI Gisogrund
    Boden: Fermacell Trockenbauelement=>Grundierung PCI Gisogrund Niveliert mit PCI Bodenausgleichmasse
    Duschgröße: 1x1,8 m
    Liebe Grüße Fam Schmidt
  4. ⚠️ Fermacell: Gipsfaser-Estrich unzulässig für Badabdichtung?
    Foto von Thorsten Bulka
    keine Antworten ... nur mehr Fragen:
    Moin moin, was haben sie genau? Den in der Verabeitungslinien steht auf Seite 41 oder 42: Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A und C wenden Sie sich direkt an Her steller von bauchemischen Produkten. fermacell Gipsfaser Estrich-Elemente sind als Untergrund nicht zulässig
    Dürften die bei ihnen also gar nicht sein?
    Weiter: 6.3.2 Verlegung n Das Fliesen-Klebesystem muss für das jeweilige fermacell Estrich-System geeignet und vom Hersteller für den Anwendungsfall freigegeben sein
    Ist das der Fall?
    Weiter zu den Fliesen: Fliesenformate (Standard): n Bei fermacell Gipsfaser und Power
    panel TE Estrich-Elementen beträgt die maximale Kantenlänge der Flie
    sen bei Keramik und Naturstein standardmäßig 33 cm Werden Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle oder mit Mineralwolle kaschierte fermacell Estrich-Elemente (2 E 32,2 E 34,2 E 35) verwendet, sind Naturstein- oder Terrakotta- Fliesen nicht zugelassen
    Trifft das bei ihnen zu? Um wieviel geben die Platten nach, wenn sie sich draufstellen?
    Was steht beim Putz: Als Unterputz für kleinformatige Fliesen ...
    siehe Merkblatt Knauf ... welche Fliesen Abmessungen, und dicke, kommen bei ihnen hinein?
  5. Dusche: Begehbar oder Walk-In? – Details zur Planung
    weiter geht es ...
    weiter geht es
    Dusche, was für eine Dusche? Begehbar Walk in mit Bodenablauf?
  6. Bodenebene Dusche: Fermacell Gefälle-Set & Estrich-Elemente
    Guten Morgen, Ich schildere Ihnen nun ...
    Guten Morgen, Ich schildere Ihnen nun Guten Morgen,
    Ich schildere Ihnen nun einmal alle Angaben, ins kleinste Detail:
    Begehbare Dusche (Bodeneben), Gefälle wurde mit einem Fermacell Powerpanel TE Gefälle-Set vebaut Im restlichen Bad, wurde der Boden mit den Fermacell Estrich Elementen verlegt, da eine zu geringer Fußbodenaufbauhöhe keinen normalen Estrich Bruchsicher verlegen ließ.
    Bodenablauf ist eine TECE Drainline 1 m, die an der hinteren Wand, wo das Gefälle vom Set, durch eine Kernbohrung durch die Decke, angeschlossen wurde.
    Vom Sanitär und Bodenleger wurde dann der komplette Boden mit PCI Gisogrund gestrichen, anschließend von PCI eine Bodenausgleichsmasse verteilt, um alle Schraubenlöcher zu schließen.
    Fliesen werden in folgenden Formaten verwendet: Feinsteinzeug: Boden: 50x15 cmx1 cm Nassraum R12 Wand: 50x20x1 cm Wandbelag
    Fliesenkleber: PCI FT-Extra Fliesenkleber für Feinsteinzeug auf der Nivelliermasse Putz: Lup 222, Feuchtraumputz
    Um es Richtig zu verstehen unsere Arbeitsschritte: Alle Wände und der Boden wurden mit PCI Gisogrund gestrichen
    Auf dem Boden wird die wasserundurchlässige PCI Matte mit Flexkleber 6 mm Zahnung verlegt. Bodenablauf wird ausgeschnitten, anschließend das Dichtband vom Bodenablauf mit PCI Lastogum eingebettet und bestrichen (2 mal)
    Die Ränder, welche dann über bleiben, hochklappen, in diesem Falle sind es ca. 1,5 cm je Seite, mit PCI Lastogum einbetten und bestreichen Sobald die "Wanne" am Boden fest ist, ein zweites mal den Übergang bestreichen
    PCI Ecken einarbeiten, Erst Wand + Bodenstellen ausreichend benetzen, anschließend die Dichtbänder mit einem Stumpfen Kelle eindrücken, dann benetzen und bestreichen, anschließend erst das Dichdband (14 m) Vertikal, dann Horizontal einarbeiten.
    Danach erst Wandanschlüsse mit Dichtungen einarbeiten (Direkt auf den Wandauslass, nicht auf den Baustopfen) und die gesamten Wände abspachteln. Beim Zweiten Gang mit einer Rolle arbeiten, um eine noch höhere Festigkeit des Fliesenklebers zu gewährleisten.
    Ich Bitte Sie vielmals um Entschuldigung, für die unklaren Aussagen Meinerseits, im Forum.
    Liebe Grüße Familie Schmidt
  7. PCI Pecilastic-W Bahn: Zuschnitt für TECE Drainline Abdichtung
    Gerne Helfen wir Ihnen
    Sie schrieben, dass es sich um eine Begehbare, bodenebene Dusche handelt.
    Das Gefälle wurde mit einem Fertigelement von Fermacell hergestellt:
    PCI Pecilastic-W Bahn so zuschneiden, dass die TECE Drainline passend ausgeschnitten ist, da diese ebenfalls eine eigene Abdichtung hat, welche mit einem Handroller, Luftblasenfrei angedrückt werden muss. Diese wird dann später auf die PCI Pecilastic-W Bahn mit Lastogum verklebt, und anschließend überstrichen
    PCI Pecilastic-W Bahn mit einer Zahnung von 6 mm verleben am Boden. Anschließend die Hochstehenden Seiten, mit Lastogum ankleben, andrücken und überstreichen.
    Rohrmanschetten direkt auf das Messing kleben, nicht auf den Baustopfen.
    Zuerst dann vollflächig an den Ecken Lastogum auftragen. Ecken einsetzen, mit einem Stumpfen Gegenstand Blasenfrei festdrücken, überstreichen.
    Dann in der Vertikalen Lastogum in die Wandecke auftragen, Band einlegen und andrücken (genau so wie bei den Ecken), überstreichen.
    Dann in der Horizontalen Lastogum in die Wandecke auftragen, Dichtband einlegen und andrücken (s.O.)
    Zum Schluss dann die Wandflächen, am besten abspachteln mit Lastogum. Nach einer Trocknungszeit von ca. 2-3 Stunden, die zweite Lage Lastogum auftragen. Dabei ist zu beachten, dass es wirklich vollflächig verteilt worden ist. Stichwort (Grau/Weiß) Kontrollfarbe.
    Liebe Grüße Detlef Meier
  8. 🔴 Badabdichtung: Komplettes Bad abdichten – Beanspruchungsklasse A0!
    Soso ...
    Soso Ihr wollt also ein Bad, welches ein begehbares Element hat und im Rest fermacell Trockenestrich-Elemente lediglich im Duschbereich "abdichten". Und Dank Herrn Wiki wisst Ihr jetzt auch, wie es genau geht. Ist doch bloß ein wenig pinseln.
    Bullshit! Das gesamte Bad gehört abgedichtet. Mit Bodenablauf würde ich es in die Beanspruchungsklasse A0 einsortieren. Bedeutet der gesamte Boden. Guglt mal nach dem ZDBAbk. Merkblatt oder sopro, Gips Verbundabdichtungen. Da kann man die schönsten Schadenfälle sehen.
    Ich frag doch nicht umsonst so blöd ...
  9. ⚠️ Trockenestrich: Übergang & Entwässerungsebenen prüfen!
    gebe Berg recht
    Ahoj, leider ... muss ich sagen! Nicht die Abdichtung, ist das Problem, sondern der Untergrund davor! Wie ist der Übergang eigentlich zwischen den beiden Trockenestrichplatten ausgeführt worden? Merken sie einen Höhenversatz, wenn sie sich zu zweit auf die "Duschplatte" Stellen, gegenüber der anderen? Oder andersrum?
    Die Rinne? Hat die zwei Entwässerungsebenen? Wenn nicht, kann das Wasser nicht hinaus, und läuft weiter, allerdings auf den anderen Trockenestrich ... der keine Feuchtigkeit mag! Die Abdichtung, ist dafür leider auch nicht dicht genug, je nachdem, wie sie es Auftragen, schätze ich mal 4-6 ...
    Die Rinne, hat ein Dichtband! Mit welchem System, ist es getestet? Dürfen die mit PCI weiterarbeiten, oder benötigen sie nach dem Test, ein anderes?
    Fliesengröße Boden ist wohl ... naja, sie können ja selber lesen (Merkblatt Fermacell)
    Ich Rate dazu, alle Beteiligten zusammenzutrommeln, und die Sache Abzuklähren. Wenn alles nichts hilft, einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Oder einen Sachkundigen vom Hause PCI (oder anderen Hersteller) ins Boot zu holen, der eine genaue Beratung machen soll (schriftlich)
    Ansonsten, lesen wir in ein paar Jahren wieder voneinader, wenn es nicht geklappt hat, und die Hersteller alle sagen ... : In unseren Verarbeitungsrichtlinien, steht doch, das es dafür nicht ist, oder ... wir haben es nicht dafür ausgelobt!
  10. ✅ Badabdichtung: Fliesenleger dichtet kompletten Boden ab
    Guten Abend, wir haben heute mit dem ...
    Guten Abend, wir haben heute mit dem Guten Abend,
    wir haben heute mit dem Fliesenleger Rücksprache gehalten. Dieser wird den kompletten Boden mit PCI Bahn abdichten, sowie alle Wandflächen, die mit Wasser in Berührung kommen werden.
    Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen
    Grüße Tanja Schmidt
  11. ⚠️ Trockenestrich: Dampfdichte Abdichtung (sd > 120) erforderlich!
    Bitte Bitte, aber haben sie es nicht verstanden?
    Ahoj, Es ist schön, das er jetzt wenigstens so Abdichten wird, wie er eh müsste. Aber ... Und das ist es, aber, der Untergrund ist falsch! Sollte der drinnen bleiben, benötigen sie eine Abdichtung, die nicht nur gegen Wasser in flüssiger Form dicht ist, sondern auch in Gasform. Also sd Wert über 120 sd ... je nach Fliesengröse, und Mörtel. Deswegen, schreiben die Hersteller, dass das Material, bei der Anwendung da nicht hingehört. Ach ja Fliesengröße, die sind zu groß! Schauen sie in die Unterlagen des Trockenestrichs. Üblicherweise, dürfen sie nicht länger als 30 cm bei Trockenestrich sein. Und keine Verlegung im Verbund. Es sei den, sie bauen noch mehr Lagen ein, aber das wird bei ihnen wegen der Aufbauhöhe nicht der Fall sein, oder?
    Lösung: Eigentlich haben sie drei Möglichkeiten:
    1. Rückbau, und richtig machen!
    2. So lassen, und hoffen, das es gut geht, obwohl sie nicht nur einen Mangel haben, sondern mehrere ...!
    3. Nicht benutzen! Somit kein Wasser, = kein Problem, und nicht drauf laufen, dann werden die Fliesen (die wohl zu lang sind) nicht kaputt gehen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Badabdichtung im Duschbereich: Schritt-für-Schritt-Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Badabdichtung im Duschbereich erfordert nicht nur die richtige Reihenfolge von Dichtband und Dichtbahn (wie PCI Lastogum und PCI Pecilastic), sondern auch die Beachtung des Untergrunds. Insbesondere bei Trockenestrich-Elementen ist Vorsicht geboten. Eine vollständige Abdichtung des gesamten Bades, besonders bei bodenebenen Duschen, wird empfohlen. Die Auswahl der richtigen Abdichtungsmaterialien in Abhängigkeit vom Untergrund ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fermacell: Gipsfaser-Estrich unzulässig für Badabdichtung? sind Gipsfaser Estrich-Elemente als Untergrund möglicherweise nicht zulässig. Dies sollte vor Beginn der Abdichtungsarbeiten geprüft werden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Eigenleistungen ohne ausreichendes Grundwissen bergen Risiken, wie im Beitrag Badabdichtung: Eigenleistung ohne Grundwissen – Risiko! betont wird. Es ist ratsam, sich fachkundige Unterstützung zu holen.
    🔧 Zusatzinfo: Bei bodenebenen Duschen mit TECE Drainline ist ein passender Zuschnitt der PCI Pecilastic-W Bahn erforderlich, wie in PCI Pecilastic-W Bahn: Zuschnitt für TECE Drainline Abdichtung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Untergrund sorgfältig und wählen Sie eine geeignete Abdichtung, die sowohl gegen flüssiges als auch gasförmiges Wasser schützt, insbesondere bei Trockenestrich. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Trockenestrich: Dampfdichte Abdichtung (sd > 120) erforderlich!. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PCI, Badabdichtung, Duschbereich, Dichtband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad verlegen: Abdichtung im Neubau – Was beachten? Dichtschicht, Dichtband & Produkte
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad sanieren mit Bitumen: Folie, Vlies & Risiken durch Mikroben, Algen, Pilze?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Styrodur kleben: Welcher Kleber, Schaum & praktische Erfahrungen für Sockeldämmung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung über Schwimmbad: Abdichtung, Dämmung & Kosten? Aufbau mit Platten/Kies
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dampfbad Abdichtung: Welche Dampfsperre für Wände & Boden (Estrich)?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Dielen Verzug: Stark verzogen – Ursachen, Toleranzen & Montage-Tipps?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau prüfen: Schweißbahn, Drainage, Randbefestigung – Aufbau sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachziegel liegen nicht auf: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PCI, Badabdichtung, Duschbereich, Dichtband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PCI, Badabdichtung, Duschbereich, Dichtband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badabdichtung Schritt für Schritt: Reihenfolge von Dichtband, Dichtbahn & Co. im Duschbereich?
Suche nach: Badabdichtung: Reihenfolge Dichtband & Dichtbahn
Suche nach: Badabdichtung, Duschbereich abdichten, Dichtband, Dichtbahn, Reihenfolge, PCI Lastogum, PCI Pecilastic, Fliesenleger
