Badewannenarmatur waagerecht montieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
meine Badewanne steht durch ihre Form etwas weiter entfernt von der Wand weg. Dadurch werden wir mit YTONG den Teil zwischen Wanne und Wand verbauen.
Jetzt meine Frage: Kann man die Badewannenarmatur (Einhandmischer und Umschalter für Wanneneinlauf) waagrecht montieren oder funktioniert das nur senkrecht?
Das angefügte Bild zeigt was ich machen möchte.
Danke im Voraus für eure Antworten und Meinungen!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Badewannenarmatur waagerecht montieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • p4 trick
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation von Sanitärarmaturen kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    Ob eine Badewannenarmatur waagerecht montiert werden kann, hängt vom Modell und den Herstellerangaben ab. Einige Armaturen sind speziell für die horizontale Montage ausgelegt, während andere nur für die vertikale Installation geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage kann es zu Undichtigkeiten und Wasserschäden kommen.
    Ich empfehle, vor der Montage die Montageanleitung des Herstellers genau zu prüfen. Achten Sie auf Hinweise zur zulässigen Montageposition. Wenn keine spezifischen Angaben vorhanden sind, sollten Sie den Hersteller kontaktieren.
    Alternativ zur direkten Montage auf dem YTONG-Mauerwerk könnten Sie eine Vorwandinstallation in Betracht ziehen. Diese bietet mehr Flexibilität bei der Positionierung der Armatur und erleichtert zukünftige Wartungsarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Sanitärfachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass die Armatur fachgerecht montiert wird und keine Wasserschäden entstehen.
    Badewannenarmatur
    Eine Armatur zur Steuerung des Wasserflusses in eine Badewanne. Sie besteht in der Regel aus einem Einhandmischer oder zwei separaten Ventilen für Kalt- und Warmwasser sowie einem Auslauf. Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Brausearmatur, Thermostatarmatur.
    YTONG
    Ein Porenbetonstein, der häufig im Bauwesen verwendet wird. Er ist leicht, gut zu bearbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Porenbeton, Planstein.
    Vorwandinstallation
    Eine Installationstechnik, bei der Sanitärgegenstände nicht direkt an der Wand, sondern an einer davor montierten Konstruktion befestigt werden. Dies ermöglicht eine flexible Positionierung und erleichtert Wartungsarbeiten. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Installationswand.
    Einhandmischer
    Eine Armatur, bei der die Temperatur und der Wasserdurchfluss mit einem einzigen Hebel gesteuert werden. Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Zweihandmischer, Thermostatmischer.
    Umschalter
    Ein Bauteil in einer Armatur, das den Wasserfluss zwischen verschiedenen Auslässen (z.B. Wanneneinlauf und Brause) umschaltet. Verwandte Begriffe: Umsteller, Diverter, Ventil.
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch austretendes Wasser verursacht wird. Er kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
    1. Kann jede Badewannenarmatur waagerecht montiert werden?
      Nein, nicht jede Armatur ist für die horizontale Montage geeignet. Prüfen Sie die Herstellerangaben oder kontaktieren Sie den Hersteller, um sicherzustellen, dass die Armatur für die waagerechte Montage zugelassen ist.
    2. Was passiert, wenn eine Armatur falsch montiert wird?
      Eine falsche Montage kann zu Undichtigkeiten, Wasserschäden und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, die Montageanleitung genau zu befolgen oder einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur direkten Montage auf YTONG?
      Eine Vorwandinstallation bietet mehr Flexibilität bei der Positionierung der Armatur und erleichtert zukünftige Wartungsarbeiten. Sie ermöglicht auch eine einfachere Verlegung der Wasserleitungen.
    4. Was ist eine Vorwandinstallation?
      Eine Vorwandinstallation ist eine Konstruktion, die vor die eigentliche Wand gesetzt wird. Sie dient zur Aufnahme von Sanitärinstallationen wie Armaturen, Spülkästen oder Waschtischen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Sanitärfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage einer Badewannenarmatur?
      Die benötigten Werkzeuge hängen von der Art der Armatur und der Montageart ab. In der Regel benötigen Sie Schraubenschlüssel, Wasserwaage, Bohrmaschine und eventuell eine Rohrzange.
    7. Muss ich die Wasserzufuhr abstellen, bevor ich eine Armatur montiere?
      Ja, unbedingt. Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen Sie die Wasserzufuhr zum Bad abstellen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    8. Was mache ich, wenn die Armatur nach der Montage tropft?
      Überprüfen Sie zunächst alle Anschlüsse und Dichtungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren.
    • Badewannenarmatur austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln einer Badewannenarmatur.
    • Vorwandinstallation im Bad
      Vorteile und Nachteile einer Vorwandinstallation im Badezimmer.
    • Dichtungen an Armaturen wechseln
      So beheben Sie tropfende Armaturen durch den Austausch von Dichtungen.
    • Badewanne richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Sanitärinstallationen planen
      Tipps und Tricks für die Planung von Sanitärinstallationen im Neubau oder bei der Renovierung.
  2. ja
  3. Nachtrag
    Auf gute Abdichtung achten.
  4. Badewannenarmatur: Waagerechte Montage – Dichtmanschetten-Empfehlung
    Hallo p4 Trick ist völlig egal ob die ...
    Hallo p4 Trick ist völlig egal ob die Hallo p4 Trick ist völlig egal ob die Armatur senkrecht oder waagerecht die dient ja nur dazu den Wasserweg auf und zu zumachen wie ist der Armatur egal ... Für die Unterputzarmaturen wenn Du was vernünftiges kaufst gibt es spezielle Dichtmanschetten diese würde ich mir "gönnen" den Bereich wo Du Deine UP Armatur einsetzen (Zwischenraum Wand-Wanne ) möchtest würde ich bevor Du fliest mit einer Abdichtungsmasse versehen damit die ganze "Nummer" dann auch dicht ist. Deine YTONG Abmauerung auf dem Bild sollte aber schon bis Oberkante Wannenrand gehen Wenn Du dann noch ein "schickes" Gefälle zur Wanne machst passt die Sache ...
    Wichtig ist bei Deinem Vorhaben die Badewanne über den Wannenrand zu befüllen, folgendes Du must mal schauen ob Deine Armatur "Eigensicher" ist gegen Rücksaugen wenn nicht benötigst Du zusätzlich einen Rohrunterbrecher der würde ein Rücksaugen des Wassers über die Armatur verhindern.
    Die meisten bekannten Hersteller haben eigensichere Armaturen oder lassen sich nachrüsten die "Günstigen" Baumarktgeschichten würde ich mir mal genauer ansehen bevor man die kauft ...
    Viel Glück bei Deinem Vorhaben
    • Antonio Voss
  5. Badewannenarmatur horizontal: Erfolgreiche Umsetzung geplant!
    Danke für eure Antworten. Dann werde ...
    Danke für eure Antworten. Dann werde ich mich mal daran versuchen.
    Viele Grüße
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Badewannenarmatur waagerecht montieren: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die waagerechte Montage einer Badewannenarmatur ist technisch unproblematisch. Wichtig ist die korrekte Abdichtung, idealerweise mit speziellen Dichtmanschetten für Unterputzarmaturen. Die Entscheidung für oder gegen eine horizontale Installation hängt primär von der Badgestaltung und den räumlichen Gegebenheiten ab. Abschließend wird die erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens bestätigt.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Badewannenarmatur: Waagerechte Montage – Dichtmanschetten-Empfehlung wird die Verwendung von speziellen Dichtmanschetten für Unterputzarmaturen bei der waagerechten Montage einer Badewannenarmatur empfohlen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um Wasserschäden im Bereich der Abmauerung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach den positiven Rückmeldungen wird im Beitrag Badewannenarmatur horizontal: Erfolgreiche Umsetzung geplant! die Umsetzung des Vorhabens angekündigt. Dies zeigt, dass die anfänglichen Bedenken bezüglich der Machbarkeit ausgeräumt wurden und die horizontale Installation der Badewannenarmatur nun in Angriff genommen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der Badewannenarmatur sollte die Positionierung genau geplant und die notwendigen Vorbereitungen getroffen werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um spätere Schäden zu vermeiden. Weitere Informationen und Tipps zur Installation von Sanitäranlagen finden Sie in einschlägigen Fachbüchern und Online-Ratgebern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewannenarmatur, Installation, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen!
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Brauseanschluss Badewanne: Unterputz vs. Aufputz – Was ist die beste Lösung?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne zur Dusche umrüsten: Aufputz-Duschsystem mit Ausleger für große Wanddistanz?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewannenarmatur wechseln: Anleitung, Werkzeug & Kosten für die Installation?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badezimmer Erdung prüfen: Keramik Dusche/Badewanne korrekt erden? Normen & Richtlinien
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wannenbatterie Montage an Holzständerwand: Tipps zu Gipskarton, Fliesen & Anschluss
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mischbatterie Höhe Dusche/Badewanne: Standardhöhe über Rohfußboden im Neubau?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kalt- & Warmwasseranschluss: DIN-Normen für Bad-Installation in NRW? Kosten?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenwasser wird nicht heiß: Nur lauwarmes Wasser trotz neuer Kartusche.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewannenarmatur, Installation, Bad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Badewannenarmatur, Installation, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewannenarmatur, Installation, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewannenarmatur, Installation, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewannenarmatur waagerecht montieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Badewannenarmatur horizontal montieren?
Suche nach: Badewannenarmatur, waagerecht montieren, horizontal montieren, Installation, Sanitär, Bad
