Geberit UP320 Spartaste defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Spülkasten?
Ich habe folgendes Problem: Die Spartaste spült wider Erwarten stets den kompletten Spülkasten leer und meistens rinnt danach das Wasser immer noch weiter, sodass sich der Spülkasten nicht mehr füllen lässt. Ich habe den UP320 von Geberit.
Das Problem bei mir scheint folgendes zu sein. Ich versuche es hier mit Bildern zu erklären.
So sollte das Ganze korrekterweise aussehen:
Bei mir sieht es so aus:
Man sieht den Unterschied zwischen den beiden Bildern: Bei mir (= unteres Bild) sind die beiden blauen Rechtecke von der Glocke (markiert durch orange Rechtecke) zu weit links positioniert, sodass sich die Druckstangen bzw. die Haken, die dort eingehängt gehören, nur mit Mühe einhängen lassen. Der Haken (gekennzeichnet durch das rote Rechteck) müsste durch das rechte (orange markierte) Loch "gefädelt" werden. Man sieht sofort, dass sich das nicht ausgeht. Macht man es, ist definitiv kein reibungsloser Ablauf der Mechanik gegeben. Somit verkantet es sehr einfach und die Glocke kann während dem Spülvorgang nicht reibungslos wieder nach unten gleiten, was zur Folge hat, dass sich der Kasten immer komplett entleert, auch wenn die Spartaste verwendet wird.
Ist da ein Montagefehler passiert? Warum sind die blauen Vorrichtungen der Glocke (in meinem Bild orange markiert) bei mir so weit links? Im Originalbild der Firma Geberit (erstes Bild) sieht man, dass diese etwas weiter rechts sein müssten (ca. 1-2 cm). Wäre es bei mir auch so, würde alles funktionieren.
  • Peter
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an Sanitäranlagen können zu Wasserschäden führen.
    Ich sehe, dass Ihre Geberit UP320 Spartaste nicht richtig funktioniert. Das Problem, dass die Spartaste den kompletten Spülkasten leert und das Wasser nachläuft, deutet auf ein Problem mit der Dichtung oder der Mechanik im Spülkasten hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verkalkung: Kalkablagerungen können die Funktion der Dichtungen und beweglichen Teile beeinträchtigen.
    • Verschmutzung: Ablagerungen im Spülkasten können die Mechanik blockieren.
    • Defekte Dichtung: Eine beschädigte oder poröse Dichtung am Auslaufventil kann dazu führen, dass Wasser nachläuft.
    • Fehljustierung: Die Mechanik der Spartaste könnte falsch eingestellt sein.
    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Fehlerbehebung:
    • Reinigung: Reinigen Sie den Spülkasten gründlich und entfernen Sie Kalkablagerungen mit einem geeigneten Reiniger (beachten Sie die Herstellerangaben).
    • Dichtungsprüfung: Überprüfen Sie die Dichtungen auf Beschädigungen und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
    • Justierung: Überprüfen Sie die Justierung der Mechanik der Spartaste und passen Sie diese gegebenenfalls an. Beachten Sie hierzu die Montageanleitung des Herstellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann den Spülkasten professionell überprüfen und reparieren.
    Spülkasten
    Ein Spülkasten ist ein Behälter, der Wasser speichert und bei Betätigung freigibt, um die Toilette zu spülen. Es gibt Aufputz- und Unterputz-Spülkästen. Unterputz-Spülkästen sind platzsparender und optisch ansprechender.
    Verwandte Begriffe: Auslaufventil, Füllventil, Schwimmer.
    Spartaste
    Eine Spartaste ist eine Taste am Spülkasten, die es ermöglicht, die Spülmenge zu reduzieren. Dies spart Wasser und schont die Umwelt. Moderne Spülkästen verfügen oft über eine Zwei-Mengen-Spülung mit einer kleinen und einer großen Spültaste.
    Verwandte Begriffe: Zwei-Mengen-Spülung, Wassersparfunktion, Spülmenge.
    Auslaufventil
    Das Auslaufventil ist ein Bauteil im Spülkasten, das den Wasserfluss in die Toilette steuert. Es öffnet sich bei Betätigung der Spültaste und schließt sich, wenn der Spülvorgang abgeschlossen ist. Ein defektes Auslaufventil kann dazu führen, dass Wasser unkontrolliert in die Toilette läuft.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Ventilkörper, Hebelmechanismus.
    Füllventil
    Das Füllventil ist ein Bauteil im Spülkasten, das den Wasserstand im Spülkasten reguliert. Es öffnet sich, wenn der Wasserstand sinkt, und schließt sich, wenn der Spülkasten voll ist. Ein defektes Füllventil kann dazu führen, dass der Spülkasten überläuft oder nicht richtig gefüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Schwimmer, Zulaufschlauch, Wasserdruck.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein ringförmiges Bauteil, das verwendet wird, um Verbindungen zwischen zwei Bauteilen abzudichten. Im Spülkasten werden Dichtungen verwendet, um das Auslaufen von Wasser zu verhindern. Defekte Dichtungen sind eine häufige Ursache für Probleme mit Spülkästen.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Lippendichtung.
    Unterputzspülkasten
    Ein Unterputzspülkasten ist ein Spülkasten, der in die Wand eingebaut wird. Dies spart Platz und sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild im Badezimmer. Unterputzspülkästen sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Trockenbau, Spülkastenrevision.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser, das einen hohen Anteil an Calcium und Magnesium enthält. Diese Mineralien setzen sich im Spülkasten ab und können die Funktion der Mechanik beeinträchtigen. Regelmäßiges Entkalken des Spülkastens ist daher wichtig.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalker, Essigsäure.
    1. Was bedeutet UP320 bei Geberit?
      UP320 bezeichnet einen bestimmten Unterputz-Spülkasten von Geberit. Diese Spülkästen sind für ihre Zuverlässigkeit und einfache Installation bekannt. Die Zahl 320 bezieht sich auf die Baureihe und bestimmte technische Merkmale des Spülkastens.
    2. Wie oft sollte ein Geberit Spülkasten gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Sichtprüfung des Spülkastens, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen. Eine gründliche Reinigung und Entkalkung sollte alle 2-3 Jahre erfolgen, abhängig von der Wasserhärte in Ihrer Region.
    3. Kann ich einen Geberit UP320 Spülkasten selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen wie das Austauschen von Dichtungen oder das Reinigen des Spülkastens können Sie in der Regel selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie z.B. einem defekten Auslaufventil, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu kontaktieren.
    4. Wo finde ich Ersatzteile für meinen Geberit UP320 Spülkasten?
      Ersatzteile für Geberit Spülkästen sind in Baumärkten oder bei Sanitärfachhändlern erhältlich. Sie können auch online nach den passenden Ersatzteilen suchen. Achten Sie darauf, die genaue Modellbezeichnung (UP320) anzugeben, um die richtigen Teile zu finden.
    5. Was kostet die Reparatur eines Geberit UP320 Spülkastens durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur durch einen Fachmann hängen vom Umfang der Reparatur ab. Kleinere Reparaturen wie das Austauschen einer Dichtung kosten in der Regel zwischen 50 und 100 Euro. Bei größeren Reparaturen, wie z.B. dem Austausch des Auslaufventils, können die Kosten auch höher liegen.
    6. Wie erkenne ich, ob die Dichtung im Spülkasten defekt ist?
      Ein deutliches Zeichen für eine defekte Dichtung ist, wenn Wasser ununterbrochen in die Toilette läuft, auch wenn der Spülkasten bereits gefüllt ist. Sie können die Dichtung auch visuell überprüfen. Wenn sie porös, rissig oder verformt ist, sollte sie ausgetauscht werden.
    7. Was tun, wenn der Spülkasten laut ist?
      Ein lauter Spülkasten kann verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise ist das Füllventil verkalkt oder verschmutzt. Reinigen Sie das Ventil gründlich oder tauschen Sie es gegebenenfalls aus. Auch ein zu hoher Wasserdruck kann zu Geräuschen führen. Reduzieren Sie den Wasserdruck am Eckventil.
    8. Wie stelle ich die Spülmenge beim Geberit UP320 ein?
      Die Spülmenge kann am Spülkasten selbst eingestellt werden. Öffnen Sie den Spülkasten und suchen Sie nach den Einstellschrauben oder -hebeln. In der Bedienungsanleitung des Spülkastens finden Sie detaillierte Anweisungen zur Einstellung der Spülmenge.
    • Spülkasten läuft nach – Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe, warum ein Spülkasten Wasser verliert, und Tipps zur Behebung.
    • Geberit Spülkasten Reparatur – Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Reparatur verschiedener Geberit Spülkasten Modelle.
    • Wassersparen im Haushalt – Tipps und Tricks
      Effektive Methoden, um den Wasserverbrauch im Haushalt zu reduzieren.
    • Sanitärinstallation selbst reparieren – Was ist erlaubt?
      Informationen darüber, welche Sanitärarbeiten selbst durchgeführt werden dürfen und wann ein Fachmann erforderlich ist.
    • Dichtungen im Sanitärbereich austauschen – So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Austausch von Dichtungen an Wasserhähnen, Spülkästen und anderen Sanitäranlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geberit, Spülkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Versorgungsschacht im Bad verschließen: Materialien, Methoden & Abdichtung für Aufputzspülkasten
  3. BAU-Forum - Innenwände - Trennwandbau Küche/Bad: Installationen, Vorwand, Schallschutz & Alternativen für DIY?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geberit Spülkasten läuft nach: Ursachen, Reparatur & Lösungen für Zulaufventil?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülkasten spült nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Alternativen für geringe Spülkraft?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kupferrohr an Kunststoffrohr verbinden: Welche Verbindungstechnik ohne Pressen ist möglich?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - UP-Durchgangsventil ersetzen: Umrüstung auf AP-Eckventil im Altbau möglich?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schallschutz Brause-Mischbatterie: DIN 4109 Armaturengruppen & Geberit Kompakt Zuordnung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Abwasserrohr in Wohnungstrennwand: Schallschutz, Vorschriften & Lärmminderung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geberit, Spülkasten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geberit, Spülkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geberit, Spülkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geberit, Spülkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Geberit UP320 Spartaste defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Spülkasten?
Suche nach: Geberit UP320 Spartaste spinnt: Was tun?
Suche nach: Geberit UP320, Spartaste defekt, Spülkasten reparieren, Spülkasten läuft nach, Wasserkasten Reparatur, Geberit Reparatur, UP320 Problem
