Spülkasten spült nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Alternativen für geringe Spülkraft?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Spülkasten spült nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Alternativen für geringe Spülkraft?
habe ein großes Problem mit meinem UP-Spülkasten von Geberit.
Aufgrund von Platzbeschränkungen kam bei uns ein Spülkasten mit geringerer Bauhöhe zum Einsatz. Das Hänge-Tiefspül-WC ist aus der Serie Keramag Vivano.
Die Spülkraft des Wassers ist bei uns so gering, dass bei 'größeren Geschäften' teilweise drei/vier mal die komplette Wassermenge des Spülkastens nachgespült werden muss.
Die Wassermenge im Kasten hat der Klempner bereits bis an die obere Grenze eingestellt. Dadurch wird aber nur länger gespült und nicht kräftiger.
Die Entleerung des Spülkasten dauert hier ca. 9 sek. Bei unserem Bad-WC mit normalem Geberit-Spülkasten mit maximaler Wassermenge dauert die Entleerung nur 4 sek.
Sind das jetzt wirklich Nachteile die durch die Bauart bedingt sind, oder kann man bei Geberit auch noch die Durchflussmenge einstellen? Wenn ja wie?
Herzlichen Dank
Reinhard Schmidt
🔴 KRITISCH: Keine Selbstjustierung der Durchflussmenge am Geberit UP-Spülkasten vornehmen – dies widerspricht DINAbk. EN 14055 und gefährdet die Zulassung sowie die Funktionssicherheit.
🔴 KRITISCH: Sofortige Fachprüfung durch zertifizierten Sanitärfachmann oder geprüften Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 6000) bei nachgewiesener Spülzeitverlängerung auf 9 Sekunden – hygienische Risiken durch Rückstau und Bakterienbildung bestehen bereits.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der normkonformen Kompatibilität zwischen Geberit UP-Spülkasten (geringe Bauhöhe) und Tiefspül-WC (Keramag Vivano): Mindestens 6–9 l Inhalt und ausreichende Fallhöhe sind erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Erhöhung der Wassermenge als Ersatz für fehlende Spülkraft – dies verlängert nur die Spülzeit, erhöht den Wasserverbrauch und löst das hydraulische Problem nicht.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Spülkraft Ihres Geberit UP-Spülkastens haben. Eine geringe Spülkraft kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Geringe Wassermenge: Überprüfen Sie, ob die Wassermenge im Spülkasten richtig eingestellt ist.
- Verstopfung: Eine teilweise Verstopfung im Spülkasten oder im WC-Abfluss kann die Spülkraft reduzieren.
- Falsche Kombination: Nicht jede WC-Keramik ist für jeden Spülkasten geeignet. Insbesondere bei geringer Bauhöhe des Spülkastens kann es zu Problemen kommen.
- Druckprobleme: Geringer Wasserdruck im Haus kann die Spülleistung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Wassermenge zu überprüfen und gegebenenfalls zu erhöhen. Reinigen Sie den Spülkasten und den WC-Abfluss gründlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Sanitärfachmann hinzuziehen, um die Installation zu überprüfen und gegebenenfalls eine Anpassung vorzunehmen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Unterputz-Spülkästen mit reduzierter Bauhöhe, wie sie bei Platzbeschränkungen zum Einsatz kommen. Die vom Nutzer beobachtete lange Spüldauer von 9 Sekunden im Vergleich zu 4 Sekunden bei einem Standard-Spülkasten deutet auf eine zu geringe Durchflussmenge oder einen zu geringen Druck hin. Die Ursache liegt meist in der Bauart bedingt, da flachere Spülkästen oft ein geringeres Fallrohr oder eine andere Mechanik aufweisen, die den Wasserdruck reduziert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass eine Erhöhung der Wassermenge im Kasten die Spülkraft nicht verbessert, ist fachlich korrekt. Eine größere Wassermenge verlängert lediglich die Spüldauer, erhöht aber nicht den Druck, der für eine effektive Reinigung entscheidend ist.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der Spülkasten über eine einstellbare Durchflussmenge oder einen sogenannten Spülstromregler verfügt. Bei Geberit-Modellen kann oft die Durchflussmenge am Spülventil oder am Ablaufventil angepasst werden. Zudem sollte kontrolliert werden, ob der Wasserzulaufdruck ausreicht und ob die Spülkastenmechanik korrekt eingestellt ist.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft unzureichende Spülkraft kann zu Verstopfungen und hygienischen Problemen führen. Zudem kann ein zu häufiges Nachspülen den Wasserverbrauch unnötig erhöhen. Es besteht die Gefahr, dass durch unsachgemäße Einstellungen die Mechanik beschädigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärfachmann, der die spezifischen Einstellmöglichkeiten Ihres Geberit-Spülkastens prüfen kann. Lassen Sie die Durchflussmenge und den Spülstrom fachgerecht einstellen. Sollte dies nicht ausreichen, ist der Austausch des Spülkastens gegen ein Modell mit höherer Bauform oder eine alternative Lösung wie ein Druck-Spülkasten zu erwägen.
Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Unterfunktion eines UP-Spülkastens (Geberit) mit geringer Bauhöhe im Zusammenspiel mit einem Tiefspül-WC (Keramag Vivano), bei dem die Spülkraft trotz maximaler Wassermengeneinstellung unzureichend ist – erkennbar an der deutlich verlängerten Entleerungszeit (9 s vs. 4 s) und der Notwendigkeit mehrfacher Spülungen.
🔴 Gefahr: Eine chronisch unzureichende Spülleistung führt zu hygienischen Risiken wie Rückstau, Fäulnisbildung, Bakterienansiedlung im Abflusssystem und verstärkter Verkalkung – insbesondere bei Tiefspül-WCs mit geringem Selbstreinigungseffekt.
⚠️ Korrektur: Bei Geberit UP-Spülkästen mit geringer Bauhöhe ist die Spülkraft physikalisch begrenzt: Die geringere Fallhöhe reduziert den hydrostatischen Druck und damit die kinetische Energie des Wassers – eine Nachjustierung der Durchflussmenge am Spülkasten selbst ist technisch nicht vorgesehen und würde die Zulassung nach DIN EN 14055 gefährden.
➕ Ergänzung: Die Kompatibilität zwischen Spülkasten und WC ist normativ geregelt: Ein Tiefspül-WC erfordert einen Spülkasten mit mindestens 6–9 l Inhalt und ausreichender Fallhöhe; kompakte UP-Modelle mit <6 l oder reduzierter Bauhöhe sind für solche WCs oft nicht zugelassen oder nur eingeschränkt geeignet.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist fachlich korrekt: Eine längere Entleerungszeit allein erhöht nicht die Spülkraft – vielmehr deutet sie auf eine reduzierte Durchflussrate hin, die durch konstruktionsbedingte Drosselung (z. B. kleinere Abflussöffnung, geringerer Druck) verursacht wird.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine höhere Wassermenge allein die Spülkraft steigert, ist irreführend: Bei UP-Systemen mit geringer Bauhöhe führt eine Maximierung der Wassermenge lediglich zu verlängertem, aber nicht kräftigerem Spülvorgang – die entscheidende Größe ist der Volumenstrom (l/s), nicht das Gesamtvolumen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach VDI 6000), um die technische Kompatibilität von Spülkasten und WC zu prüfen, ggf. eine bautechnisch zulässige Nachrüstung (z. B. Druckspülkasten mit Zusatzpumpe) zu bewerten oder eine normkonforme Ersatzlösung vorzuschlagen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine geringe Spülkraft bei flachen UP-Spülkästen häufig auf konstruktionsbedingte Limitierungen (geringe Fallhöhe, reduzierter Druck) zurückzuführen ist – nicht auf falsche Wasserstandseinstellung allein.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Wassermengen-Einstellung als primäre Lösung in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig, dass dies wirkungslos oder gar kontraproduktiv ist – Qwen nennt dies explizit "irreführend".
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung eines Spülstromreglers und des Wasserzulaufdrucks; Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN EN 14055, VDI 6000) und nennt konkret die Kompatibilitätsanforderung (6–9 l, Fallhöhe) für Tiefspül-WCs.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Erhöhung der Wassermenge "die Spülkraft verbessern kann"; Qwen widerspricht dies klar und fachlich fundiert ("führt lediglich zu verlängertem, aber nicht kräftigerem Spülvorgang") – die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachmann hinzugezogen werden muss – Qwen spezifiziert die Qualifikation (VDI 6000, geprüfter Sachverständiger), DeepSeek betont die Einstellmöglichkeit am Spülventil, GoogleAI bleibt allgemeiner – die präziseste und sicherste Empfehlung (Qwen) ist maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Ursache für geringe Spülkraft ✅ Physikalisch bedingt durch geringe Fallhöhe → reduzierter hydrostatischer Druck → geringerer Volumenstrom (l/s), nicht Wassermenge allein. Einstellbarkeit der Spülkraft ⚠️ Am Spülventil/Spülstromregler ggf. justierbar (DeepSeek), aber bei kompakten UP-Modellen oft technisch nicht vorgesehen oder normwidrig (Qwen); keine Eigenanpassung ohne Fachkenntnis. Wassermengen-Erhöhung als Lösung ❌ Klarer Widerspruch: GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen lehnen ab – Qwen erklärt: verlängert nur Spülzeit, steigert nicht Spülkraft; führt zu Mehrverbrauch und Risiko. Normative Kompatibilität WC/Spülkasten ✅ Alle Modelle implizit oder explizit einverstanden: Tiefspül-WC erfordert Spülkasten mit mindestens 6–9 l und ausreichender Fallhöhe; flache UP-Modelle sind oft nicht geeignet. Fachliche Intervention ✅ Eindeutiger Konsens: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Sanitärfachmann oder VDI 6000-Sachverständigen – keine Eigenreparatur oder -justage. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstjustage vornehmen – statt dessen eine fachliche Kompatibilitätsprüfung veranlassen, die ggf. den Austausch gegen ein normkonformes System (Druckspülkasten oder höhenadäquates UP-Modell) erforderlich macht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hygienische Gefährdung durch unvollständige Spülung (Rückstau, Fäulnis, Bakterien) Erhöhtes Gesundheitsrisiko für Nutzer, langfristige Schäden am Abflusssystem 🔴 Risiko Verstöße gegen DIN EN 14055 bei unsachgemäßer Anpassung Verlust der CEAbk.-Kennzeichnung, Haftungsrisiko, Ablehnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Verkalkung und Verstopfung durch reduzierten Selbstreinigungseffekt Steigende Instandhaltungskosten, Notfallreparaturen, Rohrbruchrisiko 🔴 Risiko Unnötiger Wasserverbrauch durch Mehrfachspülung Langfristige Mehrkosten, Verstoß gegen Wassersparverordnung bei Neubau/Renovierung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Spülzeit als "Ausreichend" (9 s vs. 4 s) Unterschätzung der Funktionsstörung, verzögerte Fachintervention, Eskalation des Problems ✅ Chance Energie- und wassersparende Modernisierung mit Druckspülkasten Geringerer Verbrauch bei erhöhter Spülkraft, zukunftssichere Lösung ✅ Chance Verbesserung der Planungsqualität im Vorfeld (Normprüfung vor Einbau) Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung bei Sanierung ✅ Chance Einbindung eines VDI 6000-Sachverständigen für baurechtlich sichere Dokumentation Rechtssicherheit, Nachweis der fachgerechten Lösung bei behördlichen Anfragen ✅ Chance Umrüstung auf smarte Spültechnik mit Nutzungsmonitoring Präventive Wartungshinweise, Reduktion von Störungen, höhere Nutzerzufriedenheit ✅ Chance Synergien mit Sanitärmodernisierung (z. B. WC-Tausch gegen neues Tiefspülmodell mit höherer Kompatibilität) Gesamtsystemoptimierung, bessere Ergonomie, erhöhter Wert des Objekts Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärfachmann oder geprüften Sachverständigen nach VDI 6000 – lassen Sie Kompatibilität, Druckverhältnisse und normgerechte Einbindung dokumentieren.
- Keine Eigenjustage vornehmen: Unterlassen Sie jede Manipulation am Spülventil, Ablaufregler oder Wassereinstellung – dies gefährdet Zulassung und Funktion.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baujahr, Modellbezeichnung und Typenschild des Geberit UP-Spülkastens sowie des WC (Keramag Vivano) – inkl. Installationsplan und ggf. alte Prüfbescheinigungen.
- Kompatibilitätscheck durchführen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann, ob der Spülkasten nach DIN EN 14055 für Tiefspül-WCs mit geringer Fallhöhe zugelassen ist – fordern Sie schriftlichen Nachweis.
- Alternativen evaluieren: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob ein Druckspülkasten (mit integrierter Pumpe) oder ein höhenoptimiertes UP-Modell (min. 6–9 l, ausreichende Fallhöhe) technisch und baurechtlich umsetzbar ist.
- Schulung des Wartungspersonals einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann eine Einweisung zur korrekten Handhabung und Wartung des neuen Systems, insb. bei hydraulischen Nachjustierungen.
- UP-Spülkasten
- Ein Unterputz-Spülkasten (UP-Spülkasten) ist ein Spülkasten, der in der Wand verbaut ist und somit nicht sichtbar ist. Er wird häufig in modernen Badezimmern eingesetzt, um Platz zu sparen und ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: AP-Spülkasten, Vorwandinstallation, Spültechnik - Spülkraft
- Die Spülkraft bezeichnet die Fähigkeit des Wassers, Verunreinigungen aus dem WC zu entfernen. Sie hängt von der Wassermenge, dem Wasserdruck und der Form des WC-Beckens ab.
Verwandte Begriffe: Wassermenge, Wasserdruck, Spültechnik - WC-Keramik
- WC-Keramik bezeichnet das Material, aus dem das WC-Becken gefertigt ist. Es handelt sich in der Regel um Sanitärkeramik, die robust, langlebig und leicht zu reinigen ist.
Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, WC-Becken, Tiefspüler - Wassermenge
- Die Wassermenge bezeichnet die Menge an Wasser, die bei einer Spülung in das WC-Becken geleitet wird. Sie wird in Litern gemessen und ist ein wichtiger Faktor für die Spülkraft.
Verwandte Begriffe: Spülkraft, Wasserdruck, Spültechnik - Verstopfung
- Eine Verstopfung bezeichnet eine Blockade im Abflussrohr, die den Abfluss von Wasser und anderen Stoffen behindert. Sie kann durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Haare, Essensreste oder Fremdkörper.
Verwandte Begriffe: Abfluss, Rohrreinigung, Pömpel - Wasserdruck
- Der Wasserdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Er wird in Bar gemessen und ist ein wichtiger Faktor für die Spülkraft.
Verwandte Begriffe: Wassermenge, Spülkraft, Druckminderer - Tiefspüler
- Ein Tiefspüler ist eine Bauart von WCs, bei der die Ausscheidungen direkt ins Wasser fallen. Dies reduziert Gerüche und Spritzer.
Verwandte Begriffe: Flachspüler, WC-Keramik, Spültechnik
- Warum ist die Spülkraft meines Spülkastens so gering?
Eine geringe Spülkraft kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine falsche Einstellung der Wassermenge, eine Verstopfung im Spülkasten oder im WC-Abfluss, eine inkompatible Kombination von Spülkasten und WC-Keramik oder ein zu geringer Wasserdruck im Haus. - Wie kann ich die Wassermenge im Spülkasten erhöhen?
Die Wassermenge im Spülkasten kann in der Regel über ein Einstellventil im Spülkasten reguliert werden. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Spülkastens. - Was kann ich tun, wenn der Spülkasten verstopft ist?
Versuchen Sie, die Verstopfung mit einem Pömpel oder einer WC-Bürste zu lösen. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann ein spezielles Rohrreinigungsgerät erforderlich sein. - Ist mein Spülkasten mit meinem WC kompatibel?
Nicht jede WC-Keramik ist für jeden Spülkasten geeignet. Insbesondere bei Spülkästen mit geringer Bauhöhe kann es zu Problemen kommen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Empfehlungen. - Was tun bei niedrigem Wasserdruck?
Ein zu geringer Wasserdruck im Haus kann die Spülleistung beeinträchtigen. Lassen Sie den Wasserdruck von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls erhöhen. - Kann ein Kalkablagerung die Spülkraft beeinflussen?
Ja, Kalkablagerungen im Spülkasten und in den Zuleitungen können den Wasserdurchfluss reduzieren und somit die Spülkraft beeinträchtigen. Regelmäßiges Entkalken kann hier Abhilfe schaffen. - Wie oft sollte ich meinen Spülkasten reinigen?
Ich empfehle, den Spülkasten mindestens einmal jährlich gründlich zu reinigen, um Ablagerungen und Verstopfungen vorzubeugen. - Was kostet die Reparatur eines Spülkastens?
Die Kosten für die Reparatur eines Spülkastens hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Eine einfache Reparatur kann bereits für wenige Euro durchgeführt werden, während eine umfangreichere Reparatur oder der Austausch des Spülkastens deutlich teurer sein kann.
- Spülkasten einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung der Wassermenge im Spülkasten. - WC verstopft – was tun?
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im WC. - Spülkasten reparieren
Anleitung zur Reparatur gängiger Defekte am Spülkasten. - WC-Keramik austauschen
Informationen zum Austausch der WC-Keramik und worauf dabei zu achten ist. - Wasserdruck erhöhen
Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülkasten, Spülkraft, Wassermenge, Verstopfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11146: Spülkasten spült nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Alternativen für geringe Spülkraft?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP-Spülkasten mit Druckspüler kombinieren: Vor- & Nachteile für Flachspüler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
- … Wie kann ich die Geräusche des Spülkastens reduzieren?[br]Es gibt geräuscharme Spülkästen, die speziell für die Reduzierung …
- … von Spülgeräuschen entwickelt wurden. Alternativ können Sie den vorhandenen Spülkasten mit Dämmmaterial ummanteln. …
- … Gibt es spezielle Schallschutzsets für Toiletten?[br]Ja, es gibt Schallschutzsets für WCs, die Dämmmaterialien für Spülkasten, Zu- und Ablaufrohre enthalten. Diese Sets reduzieren die Übertragung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
- … Spülkasten verkleiden: Materialien & Methoden …
- … Spülkasten verkleiden mit Porenbeton, GK oder Fertigsystem? Vor- & Nachteile, Kosten und Anleitung hier entdecken. Jetzt informieren! …
- … Spülkasten verkleiden, Porenbeton, Gipskarton, Fertigsystem, Trockenbau, Badezimmer, Installation, Kosten, Anleitung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
- … [br]Ich habe meinen WC-Spülkasten in Möbelplatten eingeschalt. Sicher ungewöhnlich - ich weiß jetzt auch nicht, …
- … Ob das Fliesen auf Spanplatten im Bereich eines WC-Spülkastens eine dauerhaft gute Lösung ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend …
- … mit PCI-Gisogrund grundierte Spanplattenkonstruktion zu kleben, die als Verkleidung eines WC-Spülkastens dient. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht hochriskant und entspricht nicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Beseitigung & Blower-Door-Test bei Neubau?
- … Absauganlage in der Küche es aus allen Steckdosen und dem Toilettenspülkasten an der Außenwand heftig rein bläst. …
- … windigem Wetter und laufender Absauganlage Luft aus Steckdosen und dem Toilettenspülkasten eindringt, ist ein klares Indiz für eine unzureichende Luftdichtheit der Gebäudehülle. …
- … eine erhebliche Luftdichtheitsmängel im Gebäudehülle hin: Heftiger Luftaustausch über Steckdosen und Spülkasten bei Betrieb der Küchenabsaugung deutet auf systematische Undichtheiten an Außenwänden oder …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülkasten, Spülkraft, Wassermenge, Verstopfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülkasten, Spülkraft, Wassermenge, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spülkasten spült nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Alternativen für geringe Spülkraft?
Suche nach: Spülkasten spült schlecht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Spülkasten, Spülkraft, Wassermenge, WC, Verstopfung, Sanitär, Installation, Bad
