Schwallleiste Dusche montieren: Abdichtungsprobleme, Montage-Tipps & Lösungen für Duschtüren?
❓ Fragestellung: Schwallleiste Dusche montieren: Abdichtungsprobleme, Montage-Tipps & Lösungen für Duschtüren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Position der Gummilippe (außen statt innen) als gravierenden, sicherheitsrelevanten Fehler; Alle drei bestätigen, dass ein Höhenversatz ≥1 cm zwischen Glaselementen nicht durch Silikon dauerhaft abgedichtet werden kann; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Montage gemäß Herstellervorgaben und Normen (DIN 18534-2).
👉 Handlungsempfehlung: Ein sofortiger, fachmännischer Einsatz durch einen zertifizierten Abdichtungssachverständigen oder Sanitärinstallateur mit Nachweis gemäß DIN 18534-2 ist zwingend erforderlich – Eigenreparaturen sind riskant und normwidrig.
Ist-Situation:
  • Duschnische 90 x 90 cm
  • kleines feststehendes Glaselement links
  • nach außen öffnende Tür mit Anschlag rechts
  • Bodenfliesengefälle nicht ausreichend ausdringendes Wasser am Boden zu verhindern
Jetzt zu meinen Problemen/Fragen die ineinander greifen:
  • Der Glaser hat einen Schwallschutz zwischen das feste Glaselement und die Wand eingefasst. Ist das OK?
  • Die Tür musste dafür um 1 cm angehoben werden, das Glaselement ließ er auf der alten Höhe stehen. Dadurch gibt es einen Versatz von beiden Elementen. Ist es nicht möglich das Glaselement ebenfalls anzuheben? Oder kann eine Abdichtung mit Silikon keine 1,3 cm abdecken?
  • Das Wasserablaufprofil an der Unterseite der Duschtür schlägt jetzt außen am Schwallschutz an und die Abweislippe ragt über den Schwallschutz. Im Internet zeigen die Grafiken immer dass die Gummilippe innen vom Schwallschutz anliegt, siehe Anhang. Oder gilt das nur bei Türen die in die Dusche öffnen?
  • Damit die Gummilippe über den Schwallschutz gezogen werden kann, müsste ja der Schwallschutz weiter vor die Tür gesetzt werden. Besteht dann nicht wieder die Gefahr, dass am Rand des Schwallschutzes Wasser aus der Dusche laufen kann?
Danke für Eure Meinungen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwallleiste Dusche montieren: Abdichtungsprobleme, Montage-Tipps & Lösungen für Duschtüren?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Die Gummilippe der Duschtür muss innen am Schwallschutz anliegen – jede äußere Anlage macht die Spritzwassersperre funktionslos und führt zu systematischem Wasseraustritt.
    🔴 KRITISCH: Ein Höhenversatz von ≥1 cm zwischen festem Glaselement und Tür erzeugt eine nicht abdichtbare Kapillarspalte – Silikon ist hier kein Ersatz für mechanische Anpassung oder Neumontage.
    ⚠️ WICHTIG: Das Bodenfliesengefälle ist ein eigenständiges, grundlegendes Abdichtungskriterium – selbst bei sonst korrekter Schwallleiste führt zu geringes Gefälle langfristig zu stehendem Wasser und Unterputzfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder zusätzliche Schwallschutz, der "vor die Tür gesetzt" wird, unterbricht die geschlossene Abdichtungsebene und erhöht das Leckagerisiko – Montage nur gemäß Herstelleranleitung und DINAbk. 18534-2.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit austretendem Wasser aus Ihrer Duschnische haben. Das Problem liegt wahrscheinlich an der Kombination aus unzureichendem Gefälle und einer nicht optimal abdichtenden Schwallleiste.
    Mögliche Lösungen:
    • Verbesserung des Gefälles: Dies ist die effektivste Lösung, aber auch die aufwändigste. Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser direkt in den Abfluss läuft.
    • Optimierung der Schwallleiste: Überprüfen Sie, ob die vorhandene Schwallleiste korrekt montiert ist und dicht abschließt. Achten Sie auf Beschädigungen oder Verschleiß.
    • Zusätzliche Abdichtung: Verwenden Sie Silikon, um die Schwallleiste zusätzlich abzudichten. Achten Sie auf eine hochwertige, schimmelresistente Silikonfuge.
    • Alternative Schwallleisten: Es gibt verschiedene Arten von Schwallleisten mit unterschiedlichen Profilen und Abdichtungseigenschaften. Eine Schwallleiste mit einer höheren Abweislippe könnte das Problem lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Optimierung der vorhandenen Schwallleiste. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzuziehen, um das Gefälle zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Montagesituation einer Duschtür mit Schwallleiste. Die Kombination aus unzureichendem Bodenfliesengefälle, einem Höhenversatz zwischen festem Glaselement und Tür sowie einer falsch positionierten Schwallleiste birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden. Die vom Glaser gewählte Lösung, den Schwallschutz zwischen Glaselement und Wand einzufassen, ist grundsätzlich üblich, jedoch muss die Abdichtung zur Wand hin absolut dicht sein. Der entstandene Höhenversatz von 1,3 cm zwischen den Glaselementen ist kritisch, da Silikonfugen für solche Spalten nicht ausgelegt sind und langfristig reißen oder sich lösen können.
    🔴 Gefahr: Die Gummilippe der Duschtür liegt außen am Schwallschutz an, statt innen. Dies ist ein schwerwiegender Montagefehler, da Wasser an dieser Stelle ungehindert aus der Dusche laufen kann. Die Behauptung, dies gelte nur für nach innen öffnende Türen, ist fachlich falsch. Die Lippe muss zwingend innen am Schwallschutz anliegen, um eine dichte Barriere zu bilden.
    ➕ Ergänzung: Das unzureichende Bodenfliesengefälle ist ein separates, grundlegendes Problem. Selbst bei korrekt montierter Schwallleiste wird stehendes Wasser auf den Fliesen die Dichtigkeit der Bodeneinfassung auf Dauer gefährden. Eine nachträgliche Gefälleerhöhung durch eine Neigung der Duschtasse oder eine Komplettsanierung des Bodens sollte geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen unabhängigen Bausachverständigen. Lassen Sie die gesamte Montagesituation, insbesondere die Position der Schwallleiste und die Höhendifferenz der Glaselemente, fachmännisch überprüfen und korrigieren. Bestehen Sie auf einer Montage nach Herstellervorgabe, bei der die Gummilippe innen am Schwallschutz anliegt. Zögern Sie nicht, die Nachbesserung vom Glaser einzufordern, da die aktuelle Ausführung nicht fachgerecht ist.
    Die geschilderte Duschkabine weist mehrere gravierende konstruktive und abdichtungstechnische Mängel auf, die zu langfristigem Wassereintritt in die Baukonstruktion führen können – insbesondere bei unzureichendem Gefälle und fehlerhafter Integration der Schwallleiste.
    🔴 Gefahr: Der 1 cm hohe Versatz zwischen festem Glaselement und Tür erzeugt eine permanente Kapillarspalte, die selbst hochwertiges Sanitärsilikon nicht dauerhaft abdichten kann; hier besteht akutes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Unterputz-Korrosion.
    🔴 Gefahr: Die Gummilippe des Ablaufprofils schlägt außen am Schwallschutz an – das bedeutet, dass sie funktionslos ist: Wasser wird nicht zurückgehalten, sondern über den Schwallschutz nach außen geleitet, was die Abdichtungsebene systematisch unterläuft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Silikon könne einen 1,3 cm hohen Höhenunterschied überbrücken, ist technisch falsch – Sanitärsilikon ist kein Füllmaterial, sondern ein Dehnfugendichtstoff mit maximal 25 % Dehnung; bei solchen Versätzen ist eine mechanische Anpassung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei nach außen öffnenden Türen ist die korrekte Positionierung der Gummilippe innen am Schwallschutz nicht optional – sie ist Voraussetzung für die Funktion der Spritzwassersperre gemäß DIN 18534-2 und Herstellervorgaben.
    ➕ Ergänzung: Ein Schwallschutz, der 'vor die Tür gesetzt' wird, verstößt gegen die Prinzipien der geschlossenen Abdichtungsebene: Jede zusätzliche Fuge oder Überlappung ohne fachgerechte Verklebung und Überdeckung erhöht das Leckagerisiko exponentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Bäder oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18022 oder VFF-Zertifizierung), um eine vollständige Neuplanung der Duschkabine inkl. Gefälleprüfung, statischer Einbindung und wasserdichter Fugenausbildung vornehmen zu lassen – eine Nachbesserung ohne Demontage ist nicht sicherheitskonform möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Position der Gummilippe (außen statt innen) als gravierenden, sicherheitsrelevanten Fehler.
    • Alle drei bestätigen, dass ein Höhenversatz ≥1 cm zwischen Glaselementen nicht durch Silikon dauerhaft abgedichtet werden kann.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Montage gemäß Herstellervorgaben und Normen (DIN 18534-2).
    • GoogleAI sieht die Optimierung der bestehenden Schwallleiste als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und fordern unmittelbare Fachintervention.
    • GoogleAI erwähnt Silikon als mögliche Ergänzung; DeepSeek und Qwen lehnen Silikon bei >1 cm Versatz strikt ab (Qwen konkret mit Dehnungslimit 25 %).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Gefälleerhöhung oder Neusanierung des Bodens als separates Grundproblem.
    • Qwen ergänzt den Verstoß gegen das Prinzip der "geschlossenen Abdichtungsebene" bei vorgesetztem Schwallschutz und verweist auf DIN 18022/VFF-Zertifizierung für Sachverständige.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Silikonfuge "hochwertig und schimmelresistent" das Problem lindern könnte – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und nennen Silikon bei 1,3 cm Versatz technisch ungeeignet ("nicht ausgelegt", "kein Füllmaterial"). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Fachliche Korrektur hat Priorität vor Eigenreparatur – die sicherste Handlungsempfehlung (DeepSeek/Qwen) ist bindend, da sie alle Risiken systematisch adressiert.
    Gummilippe Position ✅ Alle drei KIs einig: Muss innen am Schwallschutz anliegen – äußere Anlage ist funktionslos und sicherheitskritisch.
    Höhenversatz (≥1 cm) ✅ Alle drei lehnen Silikonabdeckung ab – mechanische Anpassung oder Neumontage ist zwingend erforderlich.
    Bodenfliesengefälle ⚠️ GoogleAI erwähnt es als Lösungsoption, DeepSeek und Qwen heben es als eigenständiges, grundlegendes Risiko hervor – Konsens: Gefälle muss fachmännisch geprüft werden.
    Abdichtungsebene (vorgesetzter Schwallschutz) ❌ GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek/Qwen sehen hier schweren Verstoß gegen Abdichtungsprinzipien → sicherere Einschätzung (Qwen) dominiert: "geschlossene Abdichtungsebene" ist unabdingbar.
    Fachliche Intervention ✅ Alle drei fordern Fachpersonal – GoogleAI "nach ersten Eigenmaßnahmen", DeepSeek/Qwen "umgehend" und "unverzüglich" – Konsens: Kein Verzicht auf Expertise.
    🔴 Risiko Systematische Unterlaufung der Abdichtungsebene durch falsch positionierte Gummilippe Wassereintritt hinter Fliesen, langfristige Baustrukturschäden, Schimmel in Wand- und Bodenanschlüssen
    🔴 Risiko Kapillarspalte durch 1,3 cm Höhenversatz Dauerhafter Wassereintritt in Fugen, Unterputz-Korrosion von Metallbefestigungen, Schimmelbildung hinter Fliesen
    🔴 Risiko Unzureichendes Bodenfliesengefälle Stehendes Wasser fördert Mikroorganismen, beschleunigt Fugenzerfall, belastet Fugen- und Bodenabdichtung
    🔴 Risiko Vorgesetzter Schwallschutz ohne fachgerechte Verklebung Mehrere Überlappungsfugen – erhöhte Leckage-Wahrscheinlichkeit, keine kontinuierliche Wasserrückhalteebene
    🔴 Risiko Verwendung von Silikon als Füllmaterial für große Versätze Silikon reißt oder löst sich bei Dehnung, fehlende Haftung an rauen Untergründen, langfristiger Dichtungsverlust
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung von Folgeschäden, geringere Sanierungskosten, langfristige Nutzungssicherheit der Dusche
    ✅ Chance Normkonforme Neumontage nach DIN 18534-2 Dauerhafte Abdichtung, Nachweisbarkeit für Versicherung/Immobilienwert, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Integration eines geprüften Schwallleisten-Systems mit integrierter Abweislippe Reduzierte Reibung bei Türöffnung, bessere Wasserrückhaltung, einfache Reinigung
    ✅ Chance Sanierung des Bodens mit optimiertem Gefälle Verbesserte Wasserabfuhr, geringere Reinigungshäufigkeit, erhöhte Barriere gegen Feuchteschäden
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Fachkräfte (VFF/DIN 18022) Sicherstellung fachgerechter Dokumentation, Haftungssicherheit, mögliche Versicherungsleistungen bei Mängeln
    1. Sofortige Fachintervention einleiten: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. mit VFF-Zertifizierung oder nach DIN 18022) zur umfassenden Prüfung und Korrektur – keine Verzögerung durch Eigenversuche.
    2. Montagefehler dokumentieren: Fotografieren Sie die aktuelle Situation (Gummilippenposition, Höhenversatz, Spalten, Silikonstellen) als Beweis für die nicht normgerechte Montage.
    3. Bodengefälle prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Gefälle-Messung gemäß DIN 18534-2 an – ein Gefälle von mindestens 2 % zum Abfluss ist zwingend erforderlich.
    4. Herstellervorgaben einfordern: Verlangen Sie schriftlich die Montageanleitung des Schwallleisten-Herstellers und die Einhaltung aller Angaben – insbesondere zur Anpressung der Gummilippe.
    5. Keine Silikon-Auftragung auf Höhenversätzen: Verzichten Sie vollständig auf Versuche, den 1,3 cm-Versatz mit Sanitärsilikon zu schließen – dies ist technisch unmöglich und verschleiert das eigentliche Problem.
    6. Unterlagen für Ansprüche sichern: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Montageprotokolle und Herstellerdokumente – benötigt für Gewährleistungs- oder Schadensregulierungsansprüche.
    Schwallleiste
    Eine Schwallleiste ist eine Dichtung an der Unterseite einer Duschtür, die das Austreten von Wasser verhindern soll. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird an der Tür befestigt. Verwandte Begriffe: Duschdichtung, Duschprofil, Wasserabweisprofil.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abfließen zu lassen. Im Duschbereich ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser ansammelt und aus der Dusche austritt. Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Duschbereich werden verschiedene Abdichtungsmaterialien verwendet, z.B. Silikon, Dichtbänder oder Flüssigfolie. Verwandte Begriffe: Dichtung, Versiegelung, Isolation.
    Silikon
    Silikon ist ein elastisches Dichtungsmittel, das häufig im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen und Übergänge abzudichten. Es ist wasserabweisend und beständig gegen Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Sanitärsilikon.
    Duschkabine
    Eine Duschkabine ist eine geschlossene Konstruktion, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie besteht meist aus Glas oder Kunststoff und verfügt über eine Tür oder einen Eingang. Verwandte Begriffe: Dusche, Duschabtrennung, Duschbereich.
    Wasserablaufprofil
    Ein Wasserablaufprofil ist ein Bauelement, das dazu dient, Wasser gezielt abzuführen. Es wird häufig im Duschbereich eingesetzt, um das Wasser in den Abfluss zu leiten. Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Duschrinne, Entwässerungsrinne.
    Abweislippe
    Eine Abweislippe ist ein Teil einer Schwallleiste, das dazu dient, das Wasser abzuweisen und zurück in die Dusche zu leiten. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und ist an der Unterseite der Schwallleiste angebracht. Verwandte Begriffe: Dichtlippe, Dichtprofil, Wasserabweiser.
    1. Was ist eine Schwallleiste?
      Eine Schwallleiste ist eine Dichtung an der Unterseite einer Duschtür, die verhindern soll, dass Wasser aus der Dusche austritt. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird an der Tür befestigt.
    2. Warum tritt Wasser unter der Duschtür aus?
      Häufige Ursachen sind ein unzureichendes Gefälle des Duschbodens, eine beschädigte oder falsch montierte Schwallleiste oder eine unzureichende Abdichtung zwischen Schwallleiste und Duschboden.
    3. Wie kann ich eine Schwallleiste richtig montieren?
      Reinigen Sie zuerst die Unterseite der Duschtür gründlich. Bringen Sie dann die Schwallleiste gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Achten Sie darauf, dass sie fest sitzt und dicht abschließt. Verwenden Sie gegebenenfalls Silikon zur zusätzlichen Abdichtung.
    4. Welche Arten von Schwallleisten gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Schwallleisten, z.B. mit Magnetverschluss, mit Abweislippe oder mit unterschiedlichen Profilen. Die Wahl der richtigen Schwallleiste hängt von der Art der Duschtür und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie oft sollte ich eine Schwallleiste austauschen?
      Eine Schwallleiste sollte ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt ist, Risse aufweist oder nicht mehr richtig abdichtet. Die Lebensdauer hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Materials ab.
    6. Kann ich eine Schwallleiste selbst austauschen?
      Ja, in den meisten Fällen ist der Austausch einer Schwallleiste einfach und kann selbst durchgeführt werden. Achten Sie darauf, die richtige Größe und Art der Schwallleiste zu wählen und die Montageanleitung des Herstellers zu befolgen.
    7. Was tun, wenn die Schwallleiste nicht richtig abdichtet?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Schwallleiste richtig montiert ist und fest sitzt. Reinigen Sie die Dichtflächen und tragen Sie gegebenenfalls Silikon zur zusätzlichen Abdichtung auf. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie eine neue Schwallleiste montieren.
    8. Wie verhindere ich Schimmelbildung im Duschbereich?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Reinigen Sie die Duschkabine und die Schwallleiste regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Verwenden Sie schimmelresistentes Silikon für die Abdichtung.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihre Dusche richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Duschkabine reinigen: So bleibt Ihre Dusche sauber
      Anleitung zur effektiven Reinigung Ihrer Duschkabine.
    • Badezimmer renovieren: Planung und Umsetzung
      Tipps und Tricks für die erfolgreiche Renovierung Ihres Badezimmers.
    • Barrierefreie Dusche: Komfort und Sicherheit
      Informationen zur Gestaltung einer barrierefreien Dusche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Schwallleiste, Duschtür, Schwallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12105: Schwallleiste Dusche montieren: Abdichtungsprobleme, Montage-Tipps & Lösungen für Duschtüren?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodenebene Dusche mit Echtglas-Abtrennung: Was bei Montage, Abdichtung & Spritzschutz wichtig ist?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glastür Dusche abdichten: Bodengleich, Material, Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Schwallleiste, Duschtür, Schwallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Schwallleiste, Duschtür, Schwallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwallleiste Dusche montieren: Abdichtungsprobleme, Montage-Tipps & Lösungen für Duschtüren?
Suche nach: Schwallleiste Dusche: Montage & Abdichtung
Suche nach: Schwallleiste Dusche, Duschtür abdichten, Schwallschutz montieren, Wasserablauf Dusche, Duschnische abdichten, Duschdichtung
