Glastür Dusche abdichten: Bodengleich, Material, Kosten & Anleitung?
wie wird denn eine Ganzglastuschtür bei einer Bodengleichen Dusche (durchgefliestes WEDI-Bodenelement) unten abgedichtet?
Danke und Gruß
MW
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    Um eine Ganzglastür in einer bodengleichen Dusche (mit WEDI-Bodenelement) abzudichten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Dichtprofile: Verwenden Sie spezielle Dichtprofile aus Kunststoff oder Gummi, die an der Unterseite der Glastür angebracht werden. Diese Profile gleichen Unebenheiten aus und verhindern, dass Wasser austritt.
    • Magnetdichtungen: Für eine besonders dichte Abschließung können Sie Magnetdichtungen verwenden, die an der Glastür und am feststehenden Glaselement angebracht werden.
    • Silikon: Tragen Sie hochwertiges Sanitärsilikon entlang der Fugen zwischen dem WEDI-Element und der Glastür auf. Achten Sie darauf, dass das Silikon speziell für Feuchträume geeignet ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Keilprofile: Diese werden an der Innenseite der Dusche angebracht und leiten das Wasser zurück in den Duschbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann durchführen, um sicherzustellen, dass sie korrekt und dauerhaft ist.
    Dichtprofil
    Ein Dichtprofil ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder Staub zu verhindern. Es besteht meist aus Gummi, Kunststoff oder Silikon und wird in verschiedenen Formen und Größen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fugendichtstoff, Dichtungsband
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Duschen entwickelt wurde. Es ist wasserfest, schimmelresistent und haftet gut auf glatten Oberflächen wie Fliesen und Glas.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Fugendichtstoff, Acryl
    Bodengleiche Dusche
    Eine bodengleiche Dusche ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ebenerdig in den Badezimmerboden integriert ist. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang und bietet eine moderne Optik.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Walk-In Dusche, Duschelement
    WEDI-Element
    Ein WEDI-Element ist eine wasserdichte Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die speziell für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurde. Es dient als Untergrund für Fliesen und ermöglicht eine einfache und sichere Abdichtung von Duschen und Badezimmern.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Duschboard, Montageplatte
    Magnetdichtung
    Eine Magnetdichtung ist eine Dichtung, die mithilfe von Magneten eine besonders dichte Abschließung ermöglicht. Sie wird häufig bei Duschtüren und -kabinen eingesetzt, um das Austreten von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtprofil, Türdichtung
    Fuge
    Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Fliesen. Fugen werden in der Regel mit Fugenmörtel oder Silikon abgedichtet, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Dichtung
    Schimmelresistenz
    Schimmelresistenz bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, das Wachstum von Schimmelpilzen zu verhindern oder zu hemmen. Materialien mit Schimmelresistenz sind besonders geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Fungizid, Antischimmelmittel
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zum Abdichten einer Glastür in der Dusche?
      Ich empfehle die Verwendung von Dichtprofilen aus Gummi oder Kunststoff, Sanitärsilikon speziell für Feuchträume und gegebenenfalls Magnetdichtungen für eine besonders dichte Abschließung. Achten Sie darauf, dass die Materialien wasserfest und schimmelresistent sind.
    2. Wie oft sollte die Abdichtung einer Glastür in der Dusche erneuert werden?
      Die Abdichtung sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf erneuert werden. Anzeichen für eine notwendige Erneuerung sind Risse, Verfärbungen oder Schimmelbildung im Silikon oder an den Dichtprofilen. Eine jährliche Inspektion ist ratsam.
    3. Kann ich die Abdichtung einer Glastür in der Dusche selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Es ist jedoch wichtig, sorgfältig vorzugehen und die Anweisungen der Hersteller zu beachten. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was kostet die Abdichtung einer Glastür in der Dusche durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Material. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. Die Kosten können zwischen 50 und 200 Euro liegen.
    5. Wie reinige ich die Dichtungen meiner Duschtür richtig?
      Reinigen Sie die Dichtungen regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Dichtungen beschädigen können. Achten Sie darauf, die Dichtungen nach der Reinigung gründlich abzutrocknen.
    6. Was ist bei der Abdichtung einer bodengleichen Dusche besonders zu beachten?
      Bei einer bodengleichen Dusche ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, da das Wasser ungehindert abfließen können muss. Achten Sie darauf, dass das Gefälle zum Abfluss ausreichend ist und dass alle Fugen und Übergänge fachgerecht abgedichtet sind.
    7. Welche Rolle spielt das WEDI-Element bei der Abdichtung?
      Das WEDI-Element bildet die Grundlage für eine wasserdichte Dusche. Es ist wichtig, dass das Element fachgerecht eingebaut und abgedichtet ist, bevor die Glastür montiert wird. Achten Sie darauf, dass alle Übergänge und Anschlüsse sorgfältig abgedichtet sind.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Dusche?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Dusche nach dem Duschen. Trocknen Sie die Wände und Dichtungen ab und vermeiden Sie stehendes Wasser. Verwenden Sie schimmelresistentes Silikon und reinigen Sie die Fugen regelmäßig.
    • Dusche richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Bad verhindern
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Badezimmern.
    • Bodengleiche Dusche planen und bauen
      Informationen zur Planung und zum Bau einer barrierefreien Dusche.
    • Duschkabine reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Duschkabinen, um Kalk und Schmutz zu entfernen.
    • Silikonfugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen im Badezimmer.
  2. Glastür abdichten: Dichtlippe – Funktion und Probleme
    Foto von Oliver Kettig
    Dichtlippe
    Bei unserer Abtrennung mit einer von unten auf die Glasscheiben aufgesteckten transparenten Dichtlippe. Funktioniert auch gut, soweit ich das beurteilen kann.
    Leider tritt bei unserer Ganzglas-Duschabtrennnug allerdings im Bereich der Scharniere Wasser durch, schjeint ein Konstruktionsfehler zu sein : (
  3. Alternative: Schwallleiste mit Silikon zur Duschabdichtung
    entweder so
    oder mit einer schmalen Schwallleiste auf dem Fliesenbelag, die dann mit Silikon abgedichtet wird. = Kleine Stolperkante, wird nur in den seltensten Fällen von den Leuten gewünscht  -  sagte mir mein Kermi-Duschtüren-Montagedienst-Monteur.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Glastür Dusche abdichten: Tipps & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Glastüren in bodengleichen Duschen. Vorgestellt werden Dichtlippen und Schwallleisten als gängige Methoden. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung im Bereich der Scharniere, um Wasseraustritt zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Dichtung ist entscheidend für eine dauerhaft dichte Dusche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Glastür abdichten: Dichtlippe – Funktion und Probleme kann es im Bereich der Scharniere zu Undichtigkeiten kommen, was auf einen Konstruktionsfehler hindeutet. Dies sollte bei der Auswahl der Duschabtrennung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Dichtlippe ist die Verwendung einer Schwallleiste, wie im Beitrag Alternative: Schwallleiste mit Silikon zur Duschabdichtung beschrieben. Diese wird mit Silikon auf dem Fliesenbelag befestigt, kann aber eine Stolperkante darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf einer Glastür für die Dusche die Konstruktion im Bereich der Scharniere sorgfältig. Achten Sie auf eine hochwertige Verarbeitung und gegebenenfalls auf zusätzliche Dichtungen. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile von Dichtlippen und Schwallleisten, um die optimale Lösung für Ihre bodengleiche Dusche zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Glastür, Dichtung, Duschabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenschiene für Dusche: Winkel, Montage & Alternativen für 5-Eck Dusche?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gewendelte Treppe im Flur: Platzsparende Lösung? Abstand zu Wohnraum, Breite & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Galerieebene im Kinderzimmer planen: Erfahrungen, Maße & Sicherheitshinweise?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales, langes Haus: Grundriss-Diskussion, Erfahrungen & Herausforderungen nach Einzug?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachausbau Grundriss prüfen: Ideen, Optimierung & Raumaufteilung für Ihr Dachgeschoss
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus mit Friesengiebel planen: Grundrisse, Ausrichtung & wichtige Details?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Raumkonzept, Details & Optimierungspotenzial für Ihr Haus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Glastür, Dichtung, Duschabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dusche, Glastür, Dichtung, Duschabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Glastür, Dichtung, Duschabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Glastür, Dichtung, Duschabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glastür Dusche abdichten: Bodengleich, Material, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Glastür Dusche abdichten: So geht's!
Suche nach: Glastür abdichten, Dusche abdichten, bodengleiche Dusche, Duschabdichtung, Dichtung Dusche, Glastür Dichtung
