Badewanne schief eingebaut: Toleranzen bei Fugenbreite? Mangel bei Endabnahme?
Liebe Forumsmitglieder,
wer kann uns weiter helfen? Unser Bauträger hat unsere Wunsch-Badewanne (Nische, an 3 Seiten von Wandfliesen eingefasst) "schief" einbauen lassen; d.h. die Fugenbreiten zu den Wänden sind höchst unterschiedlich. Und das nicht nur links und rechts unterschiedlich, sondern eine Fuge ist an der Wand hinten ca. 15 mm breit, am anderen Ende vorne nur ca. 2 mm. Und das auf nur 85 cm Länge.
Da die Silikonfugen sich mit der Zeit ja zusammenziehen, haben wir (neben der nicht geraden schönen Optik) die Befürchtung, dass aus diesem mindestens optischen Mangel mit der Zeit ein technischer werden könnte und dann beim Brausen Wasser zwischen Wand und Wanne läuft.
Unsere Frage: Gibt es hier Toleranzen für die Fugenbreite? Was würdet ihr uns für die bevorstehende Endabnahme empfehlen?
Danke vorab!
  • FWM
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Silikonfugen können zu Wasserschäden führen. Regelmäßige Kontrolle und ggf. Erneuerung sind wichtig.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der ungleichmäßigen Fugenbreite Ihrer Badewanne haben. Ungleichmäßige Fugen können nicht nur optisch störend sein, sondern auch ein Hinweis auf einen unsachgemäßen Einbau sein.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Abdichtung durch ungleichmäßige oder fehlerhafte Silikonfugen kann zu Wasserschäden in der Bausubstanz führen. Dies kann langfristig Schimmelbildung begünstigen und die Bausubstanz schädigen.
    Toleranzen bei Fugenbreiten: Es gibt Normen und Richtlinien für die Ausführung von Fliesenarbeiten, die auch Fugenbreiten betreffen. Die DINAbk. 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten) kann hier relevant sein. Allerdings sind konkrete Toleranzwerte oft von der Art der Fliesen, der Größe der Fläche und den verwendeten Materialien abhängig. Im Sanitärbereich sind Bewegungsfugen besonders wichtig, um Spannungen aufzunehmen.
    Mangel bei Endabnahme: Eine deutliche Abweichung von einer fachgerechten Ausführung, die die Nutzung oder Optik beeinträchtigt, kann als Mangel bei der Endabnahme geltend gemacht werden. Dokumentieren Sie die ungleichmäßigen Fugenbreiten detailliert (Fotos, Maße) und melden Sie den Mangel schriftlich beim Bauträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sachverständigen für Sanitärtechnik oder Fliesenarbeiten hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Einhaltung der einschlägigen Normen prüfen und Ihnen eine fundierte Einschätzung geben, ob ein Mangel vorliegt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen zwei Fliesen oder Platten. Die Fugenbreite ist wichtig für die Optik, die Aufnahme von Spannungen und die Abdichtung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus, daher sind Fugen notwendig. Verwandte Begriffe: Fuge, Silikonfuge, Bewegungsfuge.
    Silikonfuge
    Eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird. Silikonfugen sind elastisch und wasserabweisend. Sie werden häufig im Sanitärbereich eingesetzt, um Übergänge zwischen Fliesen und Sanitärgegenständen abzudichten. Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Acrylfuge.
    Endabnahme
    Die förmliche Übergabe eines Bauwerks oder einer Bauleistung vom Auftragnehmer (z.B. Bauträger) an den Auftraggeber (z.B. Bauherrn). Bei der Endabnahme wird geprüft, ob die Leistung vertragsgemäß erbracht wurde. Mängel müssen im Abnahmeprotokoll festgehalten werden. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelprotokoll, Gewährleistung.
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Toleranzen werden in der Technik und im Bauwesen verwendet, um Fertigungs- und Ausführungsungenauigkeiten zu berücksichtigen. Die Einhaltung von Toleranzen ist wichtig für die Funktion und die Qualität eines Produkts oder einer Bauleistung. Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Istwert.
    Mangel
    Eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung. Ein Mangel kann die Funktion, die Optik oder die Gebrauchstauglichkeit eines Produkts oder einer Bauleistung beeinträchtigen. Bei einem Mangel hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz. Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung.
    DIN 18352
    Eine deutsche Industrienorm (DIN), die die Ausführung von Fliesen- und Plattenarbeiten regelt. Sie enthält Vorgaben zu Materialien, Untergrundvorbereitung, Verlegung und Fugen. Die DIN 18352 ist eine wichtige Grundlage für die fachgerechte Ausführung von Fliesenarbeiten. Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Fliesenarbeiten.
    Bewegungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen und Spannungen im Bauwerk aufnehmen kann. Bewegungsfugen verhindern, dass Fliesen reißen oder sich ablösen. Sie werden häufig in größeren Flächen und an Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dilatationsfuge, Fuge.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Erstellung von Gutachten herangezogen, um strittige Sachverhalte zu klären. Im Bauwesen gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche, wie z.B. Statik, Bauphysik oder Sanitärtechnik. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Gutachten.
    1. Welche DIN-Normen sind bei Fliesenarbeiten relevant?
      Die DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten) regelt die Ausführung von Fliesenarbeiten. Sie enthält Vorgaben zu Materialien, Untergrundvorbereitung, Verlegung und Fugen. Auch andere Normen, wie z.B. DIN EN 14411 (Keramische Fliesen), können relevant sein, insbesondere hinsichtlich der Materialeigenschaften.
    2. Was sind Bewegungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Bewegungsfugen (auch Dehnungsfugen genannt) sind Fugen, die Bewegungen und Spannungen im Bauwerk aufnehmen können. Sie verhindern, dass Fliesen reißen oder sich ablösen. Im Sanitärbereich, insbesondere bei Badewannen und Duschen, sind Bewegungsfugen besonders wichtig, da hier Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen auftreten.
    3. Wie dokumentiere ich einen Mangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos, auf denen die ungleichmäßigen Fugenbreiten gut erkennbar sind. Messen Sie die Fugenbreiten an verschiedenen Stellen und notieren Sie die Werte. Erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll, in dem Sie den Mangel genau beschreiben und dem Bauträger zukommen lassen.
    4. Was kann ich tun, wenn der Bauträger den Mangel nicht anerkennt?
      Wenn der Bauträger den Mangel nicht anerkennt, können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen, der ein Gutachten erstellt. Mit diesem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen. Im Streitfall kann auch eine Klage vor Gericht erforderlich sein.
    5. Wie oft müssen Silikonfugen erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons, der Beanspruchung und der Pflege. In der Regel sollten Silikonfugen alle 5 bis 10 Jahre erneuert werden. Risse, Verfärbungen oder Schimmelbefall sind Anzeichen dafür, dass eine Erneuerung erforderlich ist.
    6. Was kostet ein Gutachten eines Sachverständigen?
      Die Kosten für ein Gutachten eines Sachverständigen variieren je nach Umfang und Komplexität des Falls. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mehrere tausend Euro kosten kann. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Sachverständigen ab.
    7. Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
      Bei einem Baumangel haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Bauträger muss den Mangel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    8. Kann ich die Kosten für die Mängelbeseitigung selbst übernehmen und vom Bauträger zurückfordern?
      Grundsätzlich sollten Sie dem Bauträger zunächst die Möglichkeit zur Nacherfüllung geben. Wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigert oder unzumutbar verzögert, können Sie die Mängelbeseitigung selbst in Auftrag geben und die Kosten vom Bauträger zurückfordern. Dies sollte jedoch gut dokumentiert und rechtlich abgesichert sein.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Erneuern von Silikonfugen im Bad.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Fliesen richtig verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Innenbereich.
    • Bauträgervertrag prüfen
      Worauf Sie bei der Prüfung eines Bauträgervertrags achten sollten.
    • Mängelanzeige beim Bau
      Wie Sie Mängel richtig anzeigen und Ihre Rechte wahren.
  2. Badewanne: Fliesenkleber – Zeitpunkt der Mängelanzeige
    Foto von wiki
    warum erst jetzt?
    Vor dem Kleben der Fliesen hätte man prima noch was retten können. Was wollen Sie von uns jetzt hören?
  3. Badewanne: Maßtoleranzen – Rechtwinkligkeit bei Fliesen
    Die Maßtoleranzen im Hochbau beziehen sich ...
    Die Maßtoleranzen im Hochbau beziehen sich auf die Rechtwinkligkeit und das Lot der Fliesen und das Formteil. Ist der Fliesenbereich vielleicht schon aus dem Wasser? Grüße
  4. Endabnahme: Sachverständigen für Baumängel hinzuziehen!
    Zur Endabnahme,
    besser noch vorher, würde ich jemanden mitnehmen, der sich in der umfangreichen Materie SF-Bau auskennt, z.B. einen Sachverständigen für Baumängel und Bauschäden. Bauträger aber vorher darüber informieren. Grüße
  5. Badewanne: Abdichtungsebene hinter/unter der Wanne prüfen!
    Foto von Thorsten Bulka
    Wasser kann durchlaufen
    den eigentlich, müsste eine Abdichtungsebene auch hinter und unter der Wanne sein, oder wurde die auch nicht gemacht? Revi hineinsehen ...?
  6. Badewanne: Vorabnahme – Mangel durch Bauträger verursacht
    Danke für die Hinweise!
    Ein Sachverständuger des TÜV geht mit. PS: Wir konnten nicht vorher in die Wohnung, da wir nicht die Bauherren sind, sondern der Bauträger. Bei der Vorabnahme (da durften wir zum erste Mal in die Wohnung) ist uns dann dieser Punkt aufgefallen.
    • FWM
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Badewanne schief eingebaut – Toleranzen und Mängel bei Endabnahme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der schiefe Einbau einer Badewanne, der sich in unterschiedlichen Fugenbreiten äußert, einen Mangel darstellt. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen zur Endabnahme hinzuzuziehen und die Abdichtungsebene hinter der Wanne zu prüfen. Die Maßtoleranzen im Hochbau und der Zeitpunkt der Mängelanzeige sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Anbringen der Fliesen wäre eine Korrektur des Einbaus einfacher gewesen, wie im Beitrag Badewanne: Fliesenkleber – Zeitpunkt der Mängelanzeige hervorgehoben wird. Jetzt ist die Situation komplexer.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Sachverständiger des TÜV wird hinzugezogen, da der Mangel erst bei der Vorabnahme bemerkt wurde, wie im Beitrag Badewanne: Vorabnahme – Mangel durch Bauträger verursacht erläutert wird. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Prüfung bei der Endabnahme.
    🔴 Risiko: Ohne korrekte Abdichtung hinter und unter der Badewanne kann Wasser durchlaufen und zu Bauschäden führen. Dies sollte unbedingt geprüft werden, wie im Beitrag Badewanne: Abdichtungsebene hinter/unter der Wanne prüfen! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen für Baumängel und Bauschäden zur Endabnahme mitzunehmen, um die Einhaltung der Toleranzen und die Qualität der Ausführung zu überprüfen. Beachten Sie auch den Beitrag Endabnahme: Sachverständigen für Baumängel hinzuziehen!. Die Maßtoleranzen im Hochbau bezüglich der Rechtwinkligkeit der Fliesen sind relevant, wie im Beitrag Badewanne: Maßtoleranzen – Rechtwinkligkeit bei Fliesen erläutert wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Fugenbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Fugenbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne schief eingebaut: Toleranzen bei Fugenbreite? Mangel bei Endabnahme?
Suche nach: Badewanne schief: Fugenbreite prüfen
Suche nach: Badewanne, Fugenbreite, Toleranz, Mangel, Endabnahme, Silikonfuge, Bauträger, Fliesen, Sanitär
