Duschkabine falsch eingebaut? Beschichtung außen – Risiken, Erkennung & Hersteller-Meinung
heute wurden bei uns 2 Duschkabinen von einem Namhaften Hersteller eingebaut.
Eine hat 90x90 und eine 90x75.
Das Glas ist mit dieser Spezialbeschichtung versehen.
Grad lese ich, dass die Beschichtung ab Werk nur auf der dem Wasser zugewandten Seite eingebaut wird.
Wir wundern uns, warum die Aufkleber auf dem Glas, die Details zu der Beschichtung enthalten in der einen Kabine außen auf dem Glas sind und in der anderen innen.
Die Kabine wo es außen aufgeklebt ist, ist die 75x90, wo durch die Maße schon vorgegeben ist, auf welche Seite welche Glaswand kommt.
In der 90x90 cm Dusche ist es dagegen meiner Meinung nach möglich die Seiten zu vertauschen und somit die Scheiben mit der Beschichtung nach außen einzubauen.
Dies wäre natürlich schlimm, da ich die teure Beschichtung dort nicht brauche.
Weiß jemand, ob die Hersteller die Aufkleber grundsätzlich auf die nicht beschichtete Seite kleben (wovon ich ausgehe), bzw. woran ich die Beschichtung erkenne? Kann ich am Abperlverhalten sehen ob es beschichtet ist oder nicht?
Ich ahne Böses ...
mitch
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Duschkabinen mit der Spezialbeschichtung. Es ist wichtig, dass die Beschichtung auf der Innenseite der Duschkabine angebracht ist, um ihre Funktion optimal zu erfüllen.
    Mögliche Probleme bei falschem Einbau:
    • Reduzierte Wirksamkeit: Die Beschichtung ist dafür ausgelegt, das Abperlverhalten des Wassers auf der Innenseite zu optimieren. Wenn sie außen ist, kann sie durch Umwelteinflüsse schneller verschleißen und ihre Wirkung verlieren.
    • Reinigung: Die Reinigung der Außenseite könnte erschwert werden, da die Beschichtung nicht für diese Beanspruchung ausgelegt ist.
    • Garantie: Ein falscher Einbau kann möglicherweise die Garantie des Herstellers beeinträchtigen.
    Wie Sie den Fehler erkennen:
    • Aufkleber prüfen: Suchen Sie nach Aufklebern oder Markierungen des Herstellers auf den Scheiben, die die korrekte Ausrichtung anzeigen.
    • Abperlverhalten testen: Beobachten Sie das Abperlverhalten des Wassers auf beiden Seiten der Scheibe. Die beschichtete Seite sollte ein deutlich besseres Abperlverhalten zeigen.
    • Hersteller kontaktieren: Im Zweifelsfall kontaktieren Sie den Hersteller der Duschkabine und schildern Sie Ihr Problem. Fragen Sie nach, wie Sie die korrekte Seite der Beschichtung identifizieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Hersteller der Duschkabinen und den Installateur, um die Situation zu klären. Bestehen Sie auf eine Korrektur des Einbaus, falls die Beschichtung tatsächlich auf der falschen Seite angebracht wurde.
    Glasbeschichtung
    Eine Glasbeschichtung ist eine dünne Schicht, die auf Glas aufgetragen wird, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Bei Duschkabinen dient sie dazu, das Abperlverhalten des Wassers zu fördern und Kalkablagerungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Nanoversiegelung, Lotuseffekt, Oberflächenbehandlung
    Abperlverhalten
    Das Abperlverhalten beschreibt die Eigenschaft einer Oberfläche, Wasser in Form von Tropfen abperlen zu lassen, anstatt es zu verteilen. Dies wird durch eine hydrophobe (wasserabweisende) Oberfläche erreicht.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobie, Oberflächenspannung, Benetzung
    Duschkabine
    Eine Duschkabine ist eine geschlossene oder teilgeschlossene Konstruktion, die zum Duschen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Glas- oder Kunststoffwänden und einer Tür.
    Verwandte Begriffe: Duschabtrennung, Duschwand, Duschbereich
    Herstellergarantie
    Die Herstellergarantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers, die dem Käufer für einen bestimmten Zeitraum zusichert, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, Garantiebedingungen
    Installation
    Die Installation umfasst alle Tätigkeiten, die notwendig sind, um ein Produkt oder System betriebsbereit zu machen. Dazu gehören Montage, Anschluss und Konfiguration.
    Verwandte Begriffe: Montage, Inbetriebnahme, Einrichtung
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calciumcarbonat aus hartem Wasser. Sie bilden unschöne Beläge auf Oberflächen, insbesondere in Nassbereichen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalkentferner
    Glaswand
    Eine Glaswand ist eine Wand, die hauptsächlich aus Glas besteht. Sie wird oft in modernen Innenräumen verwendet, um Lichtdurchlässigkeit und ein offenes Raumgefühl zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Fenster, Fassade
    1. Was ist eine Glasbeschichtung bei Duschkabinen?
      Eine Glasbeschichtung ist eine spezielle Oberflächenbehandlung, die auf das Glas von Duschkabinen aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Abperlverhalten des Wassers zu verbessern, wodurch Kalkablagerungen reduziert und die Reinigung erleichtert wird.
    2. Warum ist die Beschichtung auf der Innenseite der Duschkabine wichtig?
      Die Beschichtung ist so konzipiert, dass sie optimal mit dem direkten Wasserkontakt in der Dusche funktioniert. Wenn sie außen angebracht ist, ist sie Umwelteinflüssen ausgesetzt, die ihre Lebensdauer und Wirksamkeit beeinträchtigen können.
    3. Wie kann ich feststellen, ob die Beschichtung richtig angebracht ist?
      Überprüfen Sie, ob es Aufkleber oder Markierungen des Herstellers gibt, die die Innenseite kennzeichnen. Testen Sie das Abperlverhalten auf beiden Seiten der Scheibe. Die beschichtete Seite sollte ein besseres Abperlverhalten zeigen.
    4. Was passiert, wenn die Beschichtung falsch angebracht ist?
      Die Wirksamkeit der Beschichtung kann reduziert sein, die Reinigung kann erschwert werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die Garantie des Herstellers beeinträchtigt wird.
    5. Sollte ich die Duschkabine selbst umbauen, wenn die Beschichtung falsch ist?
      Nein, ich empfehle Ihnen, den Hersteller oder einen Fachmann zu kontaktieren, um den Einbau zu korrigieren. Ein unsachgemäßer Umbau kann zu Schäden an der Duschkabine führen.
    6. Welche Rolle spielt der Hersteller bei diesem Problem?
      Der Hersteller sollte klare Anweisungen zum Einbau der Duschkabine geben und bei Problemen Unterstützung bieten. Kontaktieren Sie den Hersteller, um eine Lösung zu finden.
    7. Kann ich die Beschichtung selbst auftragen, wenn sie fehlt?
      Es gibt nachträglich aufzutragende Beschichtungen, aber ich empfehle, sich vorher beim Hersteller zu informieren, welche Produkte geeignet sind und wie sie korrekt angewendet werden.
    8. Was kostet die Korrektur des Einbaus?
      Die Kosten für die Korrektur des Einbaus hängen vom Aufwand und den Bedingungen des Herstellers oder Installateurs ab. Klären Sie die Kosten vorab.
    • Duschkabine reinigen: Tipps und Tricks
      Wie Sie Ihre Duschkabine effektiv von Kalk und Schmutz befreien.
    • Glasbeschichtung erneuern: Produkte und Anwendung
      Informationen zur Erneuerung einer Glasbeschichtung in der Dusche.
    • Duschkabine einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Einbau einer Duschkabine.
    • Verschiedene Arten von Duschkabinen
      Ein Überblick über die verschiedenen Bauformen und Materialien von Duschkabinen.
    • Herstellergarantie: Was Sie wissen sollten
      Informationen zu den Bedingungen und Leistungen einer Herstellergarantie.
  2. Lösung: Duschkabine – Sprühtest bestätigt korrekten Einbau
    erledigt ... der sprühtest hat es gezeigt, alles ...
    erledigt ... der sprühtest hat es gezeigt, alles erledigt ...
    der sprühtest hat es gezeigt, alles richtig eingebaut.
    Duschkabine: Beschichtung außen – Risiken und korrekter Einbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, ob eine Duschkabine mit einer speziellen Beschichtung falsch eingebaut wurde, wenn die Beschichtung außen liegt. Diskutiert werden Risiken, Erkennungsmerkmale und die Meinung des Herstellers bezüglich des korrekten Einbaus. Ein Sprühtest wird als Methode zur Überprüfung des Einbaus genannt. Die korrekte Anbringung der Glaswand ist entscheidend für das Abperlverhalten.
    ✅ Lösung: Dank eines durchgeführten Sprühtests konnte bestätigt werden, dass die Duschkabine korrekt eingebaut wurde, wie im Beitrag Lösung: Duschkabine – Sprühtest bestätigt korrekten Einbau beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Sprühtest kann helfen, die korrekte Ausrichtung der Duschkabine zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Beschichtung ihre Funktion (Abperlverhalten) optimal erfüllt. Dies ist besonders wichtig bei Duschkabinen mit spezieller Glasbeschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Einbaus einer Duschkabine mit Beschichtung sollte ein Sprühtest durchgeführt werden, um die korrekte Ausrichtung zu verifizieren. Im Zweifelsfall sollte der Hersteller kontaktiert werden, um Klarheit über die korrekte Montage zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschkabine, Beschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badezimmer-Estrich auf Beton: Minimaler Aufbau, Kosten & Fliesen-Eignung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden versiegeln: Ja oder Nein? Tipps für Bad, Küche & Duschkabine
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schaltbares Glas: Erfahrungen, Kosten & Anwendungsbereiche für Fenster & Türen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Begehbares Glas im Bungalow: Erfahrungen, Kosten & Einbau für optimale Belichtung?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Flüssigfolie im Bad: Notwendigkeit, Anwendung & Alternativen für Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rahmenlose Duschabtrennung nach Maß: Kosten, Montage & Vorteile?
  7. BAU-Forum - Holzbau - Dusche im Blockhaus mauern: Ytong, Abdichtung, Setzungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Glasscheibe in Stahlbeton-Innenwand: Welches Glas wählen? Isolierglas, Schallschutz & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Duschschräge gestalten: Alternativen zu Fliesen, Putz, Anstrich & Latexfarbe?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz im Duschbad: Ist das ein Problem? Risiken, Alternativen & Kosten für Sanierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschkabine, Beschichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschkabine, Beschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschkabine, Beschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschkabine, Beschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschkabine falsch eingebaut? Beschichtung außen – Risiken, Erkennung & Hersteller-Meinung
Suche nach: Duschkabine: Beschichtung außen? | Risiken & Hersteller-Info
Suche nach: Duschkabine, Beschichtung, Glas, Einbau, falsch, außen, innen, Hersteller, Abperlverhalten, Glaswand
