Begehbares Glas im Bungalow: Erfahrungen, Kosten & Einbau für optimale Belichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und die spezifischen Anforderungen für den Einbau von begehbarem Glas im Bungalow, um die Belichtung zu verbessern. Verschiedene Glasarten, insbesondere VSG-Scheiben mit rutschhemmender Oberfläche, werden diskutiert. Die Expertise von Glas-Sprinz und BGT Glastechnik wird hervorgehoben. Auch die Notwendigkeit einer Genehmigung im Einzelfall wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des gesamten Dachstuhls durch einen zertifizierten Statiker vor jeglichem Einbau – die ursprüngliche 1964er Konstruktion war nicht für Begehung im Dachbereich ausgelegt.
🔴 KRITISCH: Kein Einbau in runde Ausschnitte (120 cm Durchmesser) ohne geprüfte, maßgefertigte Unterkonstruktion mit normkonformer Absturzsicherung nach DINAbk. 18065 – Dachneigung von 38° erhöht Rutsch- und Absturzrisiko massiv.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierten Verbundsicherheitsglases (VSG) mit Nachweis gemäß DIN 18008 (min. 2 kN Einzellast) und DIN 18541 (Dichtigkeit), UV-beständig und mit Wärmedämmwert min. Ug ≤ 1,1 W/(m²K).
⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Klärung vor Projektstart: Begehbares Glas im Dach unterliegt Genehmigungspflicht – auch als Erweiterung bestehender Lichtkuppeln gilt die Bauordnung der jeweiligen Bundeslands.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Umbau Ihres Bungalows aus dem Jahr 1964 ein Belichtungsproblem haben, da ein Satteldach die vorherigen Lichtkuppeln ersetzt hat. Begehbares Glas kann eine gute Lösung sein, um Tageslicht in den Raum zu bringen.
Mögliche Lösungen:
- Begehbare Glasflächen: Diese können anstelle der alten Lichtkuppeln oder an anderen Stellen im Dach oder der Decke eingebaut werden. Achten Sie auf die Tragfähigkeit des Glases und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
- Glasboden: Ein Glasboden kann eine interessante Option sein, um Licht von oben nach unten zu leiten.
- Glasfliesen: Diese können in den Boden integriert werden und bieten eine dezente Möglichkeit, Tageslicht einzufangen.
Wichtige Aspekte:
- Tragfähigkeit: Das begehbare Glas muss ausreichend tragfähig sein, um die Belastung durch Personen und Möbel zu tragen.
- Sicherheitsglas: Verwenden Sie ausschließlich Sicherheitsglas, um Verletzungen bei Bruch zu vermeiden.
- Wärmedämmung: Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Reinigung: Begehbares Glas sollte leicht zu reinigen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Glasbaubetrieb oder Architekten beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie vorab die baurechtlichen Aspekte.
Die Anfrage von Frau Straub betrifft den Einbau von begehbarem Glas in runde Dachausschnitte eines Bungalows aus dem Jahr 1964. Der Umbau von einem Flachdach zu einem Satteldach mit 38 Grad Neigung stellt eine erhebliche statische Veränderung dar. Die ursprünglichen Lichtkuppelausschnitte mit 120 cm Durchmesser sind für begehbares Glas eine technisch anspruchsvolle Konstruktion.
🔴 Gefahr: Der Einbau von begehbarem Glas in eine Dachfläche birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Bei einem Durchmesser von 120 cm handelt es sich um eine große Spannweite, die spezielle Verbundsicherheitsgläser (VSG) mit entsprechender Tragfähigkeit erfordert. Zudem muss die Statik des gesamten Dachstuhls überprüft werden, da die ursprüngliche Konstruktion für ein Flachdach ausgelegt war und nun durch das Satteldach andere Lasten wirken.
➕ Ergänzung: Begehbares Glas in Dachflächen muss nicht nur die Verkehrslast (z.B. 200 kg/m² für Wartung) tragen, sondern auch Schnee- und Windlasten standhalten. Die runde Form erschwert die Abdichtung und erfordert maßgefertigte Rahmenkonstruktionen. Zudem ist die Wärmedämmung solcher Glaselemente oft geringer als bei herkömmlichen Dachfenstern, was zu erhöhtem Energieverlust führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass begehbares Glas einfach in die vorhandenen Ausschnitte eingesetzt werden kann, ist zu optimistisch. Die ursprünglichen Lichtkuppeln waren nicht für Begehung ausgelegt. Ein nachträglicher Einbau erfordert eine vollständige Neuberechnung der Tragfähigkeit des Dachstuhls und der Anschlüsse an die Dachhaut.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Überprüfung der Dachkonstruktion und der Lastannahmen. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Glasdächer (z.B. Hersteller wie Lamilux oder Velux Commercial) ein Angebot für ein geprüftes, begehbares Glaselement mit Zulassung erstellen. Alternativ prüfen Sie den Einbau von feststehenden Dachflächenfenstern mit höherer Wärmedämmung, die ebenfalls für Belichtung sorgen, aber weniger Risiken bergen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese bei Versagen zu schweren Personenschäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau von begehbarem Glas in bestehende runde Ausschnitte (120 cm Durchmesser) im Dach eines Bungalows aus dem Jahr 1964, nach einer Umwandlung von Flach- zu Satteldach mit 38° Neigung und dem Einbau von Dachflächenfenstern.
🔴 Gefahr: Begehbares Glas im Dach ist keine Standardlösung und erfordert eine statisch nachgewiesene, tragfähige Unterkonstruktion – insbesondere bei runden Ausschnitten, die zusätzliche Randmomente und lokale Spannungskonzentrationen erzeugen. Die ursprüngliche Statik des 1964 errichteten Daches ist nicht für punktuelle oder flächige Gehlasten im Dachbereich ausgelegt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von begehbarem Glas im Dach stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar, wenn keine zusätzliche, normkonforme Absturzsicherung (z. B. Geländer oder Kantenprofil nach DIN 18065) vorgesehen wird – besonders kritisch bei einer Dachneigung von 38°, die bereits als steil gilt und bei Nässe oder Eis zu erhöhter Rutschgefahr führt.
⚠️ Korrektur: Lichtkuppeln sind keine Tragkonstruktionen und dürfen nicht durch begehbares Glas ersetzt werden, ohne vorher eine statische Prüfung der gesamten Dachkonstruktion, der Auflager, der Dachhaut und der Unterkonstruktion durchzuführen – ein reiner Austausch ist technisch nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Alternativen wie lichtdurchlässige, tragfähige Dachdurchlässe mit integrierter Absturzsicherung oder hochwertige, lichtoptimierte Dachflächenfenster mit elektrischem Antrieb und Reinigungsfunktion wären sicherheitskonformer und wirtschaftlicher.
➕ Ergänzung: Ein begehbares Glas-Element muss mindestens aus mehrschichtigem Verbundsicherheitsglas (VSG) bestehen, mit nachgewiesener Tragfähigkeit für mindestens 2 kN Einzellast (DIN 18008), zertifizierter Dichtigkeit (DIN 18541) und UV-beständiger Beschichtung – Standard-Glas ist hier vollkommen ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen und einen geprüften Dachdeckermeister für die Prüfung der Dachtragfähigkeit, der Dachabdichtung und der Einbausituation – ohne diese Fachbegutachtung darf keinerlei Einbau erfolgen, da sonst Lebensgefahr und Haftungsrisiko bestehen.
- Statische Risikobewertung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelnde Tragfähigkeit der bestehenden Dachkonstruktion als zentrales Risiko – insbesondere nach Umwandlung von Flach- zu Satteldach.
- Sicherheitsglas-Zwang: Alle drei fordern explizit Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Nachweis – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit DIN-Bezug (18008/18541).
- Einschätzung der Realisierbarkeit: GoogleAI nennt begehbares Glas „eine gute Lösung“ und listet Alternativen (Glasboden, Glasfliesen) als gleichwertig; DeepSeek und Qwen bewerten den Einbau im Dach jedoch als hochgradig problematisch und betonen die Unzulässigkeit eines reinen Austauschs in bestehende Ausschnitte.
- Absturzsicherung: Nur Qwen benennt explizit DIN 18065 und das Absturzrisiko bei 38° Neigung – DeepSeek erwähnt Wind/Schnee, aber nicht Kanten- oder Geländerschutz; GoogleAI erwähnt Sicherheit nur allgemein.
- Alternativen: DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Lamilux, Velux Commercial); Qwen spricht von „lichtdurchlässigen tragfähigen Dachdurchlässen“; GoogleAI bleibt bei allgemeinen Begriffen (Glasboden, Glasfliesen) ohne technische Spezifikation.
- Statikvorbehalt: GoogleAI formuliert „achten Sie auf die Tragfähigkeit“ als allgemeinen Hinweis – DeepSeek und Qwen fordern dagegen zwingend eine vorherige, umfassende statische Prüfung durch Fachmann, da der Dachstuhl ursprünglich für Flachdach konzipiert war. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) dominiert.
👉 Empfehlung: Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Beratung durch Glasbau-Spezialisten und Statiker zwingend erforderlich ist – jedoch nur DeepSeek und Qwen formulieren dies als unverzügliche, vorab zu erledigende Maßnahme mit hoher Dringlichkeit („umgehend“, „unverzüglich“).
Thema Status KI-Konsens Statik der Dachkonstruktion ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt Risiko; DeepSeek & Qwen fordern zwingend statische Prüfung vor Einbau – Konsens liegt bei „KRITISCH, Vorabprüfung durch Statiker zwingend erforderlich“. Glastyp & Sicherheitsnachweis ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen VSG mit Tragfähigkeitsnachweis; Qwen und DeepSeek konkretisieren DIN-Normen (18008, 18541) – Konsens: „Nur zertifiziertes VSG mit Prüfzeugnis einsetzen“. Absturzsicherung bei 38° Neigung ⚠️ Abwägung Nur Qwen erwähnt explizit DIN 18065 und Absturzrisiko; DeepSeek fokussiert auf Lasten, GoogleAI vernachlässigt dies völlig – Konsens: „Absturzsicherung ist zwingend, da Dachneigung > 25° gilt als steil nach DIN“. Alternativen zum begehbaren Dachglas ✅ Konsens Alle drei nennen Alternativen (Dachflächenfenster, spezielle Glaselemente); DeepSeek & Qwen priorisieren sicherheitskonforme Lösungen – Konsens: „Feststehende, hochgedämmte Dachflächenfenster sind risikoärmer und empfehlenswert“. Baurechtliche Genehmigung ⚠️ Abwägung Nur GoogleAI erwähnt „baurechtliche Aspekte“ allgemein; DeepSeek & Qwen gehen nicht darauf ein – Konsens: „Genehmigungspflichtig, da Änderung der Dachhaut und Einbringung von Gehlasten“. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Begehbares Glas im Dach des Bungalows ist technisch machbar, aber nur unter strengen, zertifizierten Rahmenbedingungen. Ein Eigenbau oder reiner Austausch in bestehende Ausschnitte ist ausgeschlossen. Die sicherste, wirtschaftlichste und genehmigungsfähigste Lösung ist der Einbau geprüfter, lichtstarker Dachflächenfenster mit hoher Wärmedämmung – unter Einhaltung aller statischen und absturzsichernden Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Tragfähigkeit des 1964er Dachstuhls Massiver Einsturz, schwerste Verletzungen oder Todesfall bei Begehung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Absturzsicherung bei 38° Dachneigung Hohe Rutsch- und Absturzgefahr, besonders bei Nässe, Eis oder Reinigung 🔴 Risiko Undichte Einbaustelle mit Schäden an Dachhaut und Unterkonstruktion Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, Holzfaulnis, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzulässiger Einbau ohne Baugenehmigung Bauordnungsrechtliche Sanktionen, Rückbauzwang, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Thermische Schwachstelle durch ungedämmtes begehbares Glas Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung, innenseitiger Tauwasserausfall ✅ Chance Nachhaltige Tageslichtoptimierung ohne Stromverbrauch Reduzierter Kunstlichtbedarf, Verbesserung des Wohlbefindens, natürliche Raumhelligkeit ✅ Chance Architektonische Aufwertung des historischen Bungalows Erhalt und Modernisierung im Einklang – zeitgemäße Lösung bei Denkmalschutzaspekten ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch hochwertige, lichtstark konzipierte Dachlösung Attraktivität für Käufer/Mieter, bessere Vermarktung bei Sanierungsstand ✅ Chance Technische Weiterentwicklung: Integration von elektrisch öffnenden, selbstreinigenden Dachflächenfenstern Komfortsteigerung, geringerer Wartungsaufwand, höhere Lebensdauer ✅ Chance Vermeidung aufwändiger Umbauten durch intelligente Nutzung bestehender Ausschnitte Kosteneinsparung gegenüber komplettem Dachumbau oder Lichtschachtanlage Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen statisch geprüften Sachverständigen (z. B. über die Architektenkammer), um die Tragfähigkeit des Dachstuhls bei 38° Neigung und der geplanten Gehlast zu berechnen – ohne schriftlichen Prüfbericht darf kein Einbau erfolgen.
- Glasfachbetrieb konsultieren: Fordern Sie von einem zertifizierten Glasbauunternehmen (mit Nachweis für Dachglaselemente) ein Angebot für geprüfte, begehbare Glaselemente mit vollständigem DIN-Nachweis (18008, 18541, 18065) und Wärmedämmwert Ug ≤ 1,1 W/(m²K) an.
- Absturzsicherung planen: Lassen Sie die erforderliche Absturzsicherung (z. B. Kantenprofil oder Geländer min. 1,10 m hoch nach DIN 18065) bereits vor Einbau der Glaselemente in die Dachauflager integrieren – Einnachträgliche Nachrüstung ist oft technisch unmöglich.
- Genehmigung einholen: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt einen Bauantrag mit statischem Gutachten, detaillierter Einbauplanung und Nachweisen für Bauprodukte – führen Sie den Antrag eigenständig nur bei Vorliegen aller Unterlagen durch.
- Alternativen prüfen: Beauftragen Sie einen Dachfensterspezialisten (z. B. Velux Commercial oder Roto) mit einer technischen und wirtschaftlichen Gegenüberstellung zu Dachflächenfenstern mit Tageslichtrohr oder integrierter Lichtlenkung – oft deutlich sicherer und günstiger.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Baupläne des Bungalows (1964), die Umbaupläne des Satteldachs sowie aktuelle Fotos und Messungen der 120-cm-Ausschnitte – benötigt für Statikberechnung und Angebotserstellung.
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Kunststofffolien (meist Polyvinylbutyral, PVB) miteinander verbunden sind. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass bei Bruch des Glases die Bruchstücke an der Folie haften bleiben und somit das Risiko von Verletzungen minimiert wird. VSG wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen ein hohes Maß an Sicherheit gefordert wird, wie z.B. bei Windschutzscheiben, Brüstungsverglasungen oder eben begehbarem Glas.
Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Floatglas, Sicherheitsglas. - Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- ESG ist eine spezielle Art von Glas, das durch einen thermischen Härteprozess widerstandsfähiger gemacht wird. Dabei wird das Glas zunächst erhitzt und anschließend schnell abgekühlt, wodurch Spannungen im Glas entstehen. Diese Spannungen erhöhen die Festigkeit und Schlagfestigkeit des Glases. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko deutlich reduziert wird. ESG wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen eine hohe mechanische Belastung oder ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht, wie z.B. bei Glastüren, Duschkabinen oder Bushaltestellen.
Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Floatglas, thermische Vorspannung. - Floatglas
- Floatglas ist ein Standardglas, das in einem speziellen Verfahren hergestellt wird, bei dem das geschmolzene Glas auf ein Bad aus flüssigem Zinn gegossen wird. Dadurch entsteht eine plane und glatte Oberfläche ohne weitere Bearbeitung. Floatglas ist die Basis für viele andere Glasprodukte, wie z.B. ESG oder VSG.
Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Einscheibensicherheitsglas (ESG), Glasherstellung. - Lichtkuppel
- Eine Lichtkuppel ist ein Bauelement, das in Dächern oder Decken eingesetzt wird, um Tageslicht in darunterliegende Räume zu bringen. Sie besteht in der Regel aus einer transparenten oder transluzenten Kuppel aus Kunststoff oder Glas, die auf einem Rahmen montiert ist. Lichtkuppeln werden häufig in Industriegebäuden, Sporthallen oder auch in Wohnhäusern eingesetzt, um eine natürliche Belichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Oberlicht, Tageslichtnutzung. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Konstruktion von Gebäuden und anderen Bauwerken. Sie wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. die Materialeigenschaften, die Geometrie des Bauteils und die Art der Belastung.
Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Festigkeit. - Sicherheitsglas
- Sicherheitsglas ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Glasarten, die speziell behandelt wurden, um das Verletzungsrisiko bei Bruch zu minimieren. Dazu gehören beispielsweise Verbundsicherheitsglas (VSG) und Einscheibensicherheitsglas (ESG). Sicherheitsglas wird in Bereichen eingesetzt, in denen ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht, wie z.B. bei Autofenstern, Glastüren oder Brüstungsverglasungen.
Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Einscheibensicherheitsglas (ESG), Splitterschutz. - Glasboden
- Ein Glasboden ist ein Bodenbelag, der aus Glas besteht. Er kann entweder als durchgehende Fläche oder als Teil eines Bodens verwendet werden, um Licht in darunterliegende Räume zu leiten oder einen besonderen optischen Effekt zu erzielen. Glasböden werden häufig in Museen, Galerien oder auch in Wohnhäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Begehbares Glas, Glasfliesen, Bodenbelag.
- Welche Glasarten eignen sich für begehbares Glas?
Für begehbares Glas eignen sich Verbundsicherheitsglas (VSG) und Einscheibensicherheitsglas (ESG). VSG besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch Folien miteinander verbunden sind, was bei Bruch die Splitterbindung gewährleistet. ESG ist thermisch behandelt und dadurch besonders widerstandsfähig. - Wie dick muss begehbares Glas sein?
Die Dicke des Glases hängt von der Größe der Fläche und der zu erwartenden Belastung ab. Ein Statiker oder Glasbaubetrieb kann die erforderliche Dicke berechnen. In der Regel sind es mindestens 20 mm. - Welche Sicherheitsvorschriften sind beim Einbau von begehbarem Glas zu beachten?
Es sind die einschlägigen DIN-Normen und Bauvorschriften zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Tragfähigkeit, der Rutschfestigkeit und des Splitterschutzes. Eine fachgerechte Montage ist unerlässlich. - Wie reinigt man begehbares Glas?
Begehbares Glas kann mit herkömmlichen Glasreinigern und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. - Kann man begehbares Glas auch im Außenbereich verwenden?
Ja, es gibt spezielle Ausführungen für den Außenbereich, die witterungsbeständig und rutschfest sind. Achten Sie auf eine entsprechende Zertifizierung. - Was kostet begehbares Glas?
Die Kosten für begehbares Glas variieren je nach Größe, Dicke, Glasart und Einbauaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie lange hält begehbares Glas?
Bei fachgerechtem Einbau und regelmäßiger Pflege kann begehbares Glas viele Jahrzehnte halten. - Kann man begehbares Glas nachträglich einbauen?
Ja, der nachträgliche Einbau ist in der Regel möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und statische Prüfung.
- Dachfenster einbauen
Informationen zu verschiedenen Dachfenstertypen und Einbauhinweisen. - Lichtkuppeln sanieren
Tipps zur Reparatur und zum Austausch von Lichtkuppeln. - Glasarten im Überblick
Informationen zu verschiedenen Glasarten und deren Eigenschaften. - Baugenehmigung für Umbauten
Wichtige Informationen zu Genehmigungsverfahren bei Umbauten. - Statikprüfung bei Dachausbau
Hinweise zur Notwendigkeit einer Statikprüfung bei Dachausbauten.
Begehbares Glas: Hersteller-Empfehlung – Glas Sprinz!
Begehbares Glas - das gelbe vom Ei
Tag Frau Straub,
begehbares Glas ist ja was ganz besonderes, da treffen alle Anforderungen die an Glas gestellt werden zusammen. Ein Hersteller den ich kenne, ist die Fa. Glas-Sprinz in Ravensburg. Die haben schon die unmöglichsten Formen begehbar hergestellt.
MfG Jürgen Sieber -
Begehbares Glas: Dicke bestimmt Tragfähigkeit – Info!
Begehbares Glas: Flache Scheibe statt Lichtkuppel?
Begehbares Glas: VSG-Scheibe mit ESG – Genehmigung!
Fenster-Chat
Morgen Klaus-Hermann,
knapp vorbeigeschossen. Hast schon recht, mit der Flachen Scheibe. Ich meinte nur, dass die Fa. Sprinz die Erfahrung hat, auch andere Gläser mit Ausschnitt und Loch etc. begehbar zu machen. Dazu braucht's in der Regel eine "Genehmigung im Einzelfall" und dafür muss man schon was können. Hier wird wohl eine mehrschichtige VSG-Scheibe mit 4-fach-Folie und 10 mm ESG Deckscheibe reichen.
Grüße an alle, die auch an Fastnacht schon vor 9 Uhr aufstehen. JS 🙂 -
Begehbares Glas: Rutschhemmende Oberfläche – BGT BiStepColor!
Hat auch jemand Erfahrung mit begehbares Glas mit rutschhemmender Oberfläche?
Hallo, erstmal herzlichen Dank für die Antworten! Kennt vielleicht jemand auch das begehbare Glas mit rutschhemmender Oberfläche der Firma Bischoff - Glastechnik (BGT). Es heißt BiStepColor? Wollte wissen, ob dieses Glas genauso "Lichtdurchlässig" ist wie Klarglas (in der klaren Ausführung, versteht sich). Habe mir nun bereits "verlegtes" Klarglas bei Bekannten angesehen, es ist - obwohl wenig begangen - bereits sehr verkratzt. Wie sieht das bei dem BGT-Glas aus? Gibt es noch andere Hersteller, die solches Glas mit rutschhemmender Oberfläche anbieten? Danke, Heike Straub -
Begehbares Glas: Keramikbeschichtung vs. Lichtdurchlässigkeit
Keramikbeschichtung
Mit der Firma Bischopp aus Ettlingen habe ich jetzt keine Erfahrung, aber bei begehbarem Glas, wird - um die Rutschgefahr zu vermindern-, die obere Scheibe mit einer rutschhemmenden keramischen Beschichtung versehen. Diese Beschichtungen "schlucken" immer etwas Licht gegenüber Hellglas.
Die oberste Scheibe dient i.R. als "Verschleißschicht", die die statisch tragenden Scheiben vor stoßartigen Belastungen und Beschädigungen schützt. Bei der statischen Berechnung ist diese Scheibe nicht berücksichtigt. Da die oberste Scheibe in aller Regel aus ESG (Einscheibensicherheitsglas) besteht und dieses Glas etwas "weicher" ist als normals nicht vorgespanntes Glas, zerkratzt die Oberfläche leichter. Dies ist ein bekanntes Problem bei ESG-Scheiben. Eine Alternative existiert meines Wissens zurzeit nicht.
MfG Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Begehbares Glas im Bungalow: Optimale Belichtungslösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und die spezifischen Anforderungen für den Einbau von begehbarem Glas im Bungalow, um die Belichtung zu verbessern. Verschiedene Glasarten, insbesondere VSG-Scheiben mit rutschhemmender Oberfläche, werden diskutiert. Die Expertise von Glas-Sprinz und BGT Glastechnik wird hervorgehoben. Auch die Notwendigkeit einer Genehmigung im Einzelfall wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Lichtdurchlässigkeit ist zu beachten, dass rutschhemmende Keramikbeschichtungen auf begehbarem Glas die Helligkeit leicht reduzieren, wie im Beitrag Begehbares Glas: Keramikbeschichtung vs. Lichtdurchlässigkeit erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Dicke des Glases ist ein entscheidender Faktor für die Tragfähigkeit von begehbarem Glas, wie im Beitrag Begehbares Glas: Dicke bestimmt Tragfähigkeit – Info! erwähnt wird. Dies sollte bei der Planung und Installation unbedingt berücksichtigt werden.
💰 Zusatzinfo: Die Firma Sprinz hat Erfahrung mit der Herstellung von begehbarem Glas in verschiedenen Formen, was im Beitrag Begehbares Glas: Hersteller-Empfehlung – Glas Sprinz! erwähnt wird. Dies kann besonders interessant sein, wenn spezielle architektonische Wünsche vorliegen.
🔧 Zusatzinfo: Für begehbares Glas mit rutschhemmender Oberfläche wird oft eine VSG-Scheibe mit ESG verwendet, wie im Beitrag Begehbares Glas: VSG-Scheibe mit ESG – Genehmigung! beschrieben wird. Dies dient der Sicherheit und Stabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an einen ortsansässigen Glaserfachbetrieb zu wenden und gegebenenfalls eine Genehmigung im Einzelfall einzuholen. Für rutschhemmendes Glas sollte man die BiStepColor-Produkte von BGT Glastechnik in Betracht ziehen und die Lichtdurchlässigkeit prüfen, siehe Begehbares Glas: Rutschhemmende Oberfläche – BGT BiStepColor!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glas, Bungalow, Belichtung, Umbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
- … offener Wohnküche. Das Dach ist hinterlüftet und mit ca. 10 cm Glaswolle isoliert. Vorher hatten wir eine Ölheizung. Damals war einer der …
- … ist, können altersbedingte Verschleißerscheinungen eine Rolle spielen. Ein Nurdachhaus mit einer Glaswolle-Dämmung von nur 10 cm entspricht möglicherweise nicht mehr den aktuellen …
- … mit 80 m² Wohnfläche und einer Dachdämmung von nur 10 cm Glaswolle. Die ursprüngliche Ölheizung lieferte ausreichend Wärme, während der Pelletofen offenbar …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Etage auf Bungalow bauen: Kosten, Bauweisen & Statik bei nicht-tragenden Wänden?
- … Bungalow aufstocken: Kosten & Möglichkeiten …
- … Bungalow um eine Etage erweitern? Infos zu Kosten, Bauweisen & Statik bei nicht-tragenden Wänden. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Bungalow aufstocken, Etage aufbauen, Dachgeschossausbau, nichttragende Wände, Baugenehmigung, Statik, Kosten, Bauweise, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Deckenfugen sichtbar: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Rissen?
- … br]bin unglücklich über unsere Decke. Wir heben letztes Jahr unseren Bungalow bezogen. Die Tockenbaudecke haben wir selber eingezogen, allerdings nach Anleitung der …
- … Abdeckung der Fugen: Eine Glasfaserarmierung kann helfen, Risse zu verhindern. …
- … GoogleAI erwähnt „Abdeckung der Fugen“ mit Glasfaserarmierung als Option – Qwen korrigiert dies implizit: Armierung gehört *in* die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster in Bungalow einbauen: Statik, Genehmigung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus verputzen ohne WDVS: Alternativen, Kosten & Risiken bei Altbau?
- … Ich habe ein Bungalow BJ 1969 mit Klinker (2 Schalig). Die Klinker gefallen uns nicht …
- … ich schon oft in >20 stöckigen Hotels mit Vollklimatisierung und Einscheibenverglasung. DAS ist Energieverschwendung. …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihr Bungalow aus dem Baujahr 1969 mit Klinkerfassade verputzen möchten, ohne ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) anzubringen. Hier sind einige Aspekte, die ich Ihnen empfehle zu berücksichtigen: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- … immer besser, seitdem ich Styropor, Mineralwolle, Folien, Bauschaum, Sanierputze usw. weglasse. …
- … br]Ich komme gerade aus der Westerwaldgegend und habe den nächsten Umbau begonnen. Die Innenwände werden durch Fräsen von Industriefarben und Gipsresten befreit …
- … 60er Jahre bebaut. Mit Ausnahme eines kleineren Bereiches mit rot verklinkerten Bungalows sind alle Häuser weiß verputzt. Alle Fassaden sind Tipp Top. Etwas …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fassade dämmen mit WDVS: Unterschiede Altbau vs. Neubau, Kosten & Risiken?
- … Mineralische Dämmstoffe sind Dämmstoffe, die aus mineralischen Rohstoffen wie Steinwolle oder Glaswolle hergestellt werden. Sie sind nicht brennbar und haben gute Dämmeigenschaften. …
- … br]Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Steinwolle, Glaswolle …
- … [br]Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Mauervorsprung: Stärke, Dichtband & Fassadendämmung am Erdreich?
- … entsprechende Zulassung besitzen. Gängige Materialien sind extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. …
- … Alle drei bestätigen die Zwangserfordernis einer speziellen Perimeterdämmung (XPS oder Schaumglas), die druckfest, wasserdicht und zulassungsrechtlich für den Erdreichbereich geeignet ist. …
- … Dämmstoffe werkstofflich trennen: Verwenden Sie ausschließlich XPS oder Schaumglas im Erdreichbereich (nach Zulassung), bei der Fassade hingegen diffusionsoffene Dämmstoffe wie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glas, Bungalow, Belichtung, Umbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glas, Bungalow, Belichtung, Umbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Begehbares Glas im Bungalow: Erfahrungen, Kosten & Einbau für optimale Belichtung?
Suche nach: Begehbares Glas: Erfahrungen & Tipps für Bungalow-Umbau
Suche nach: begehbares Glas, Bungalow, Belichtung, Umbau, Lichtkuppel, Glasboden, Glasausschnitt, Tageslicht, Sanierung, Architektur
