Rohrreinigung: Ablauf verstopft – WC demontieren? Kosten, Risiken & Vorgehensweise
folgendes Problem:
Seit Freitag ist der Ablauf von Spüle und WC verstopft. Es war auch jemand von der Rohrreinigung da, der meinte, dass man das WC abmachen müsse und es sein könnte, dass es dabei kaputt geht. Da er jetzt niemand mehr bekommen würde, der das Becken austauscht müssten wir das am Montag früh machen. Jetzt hat mir ein Bekannter erzählt, dass es eigentlich im Keller eine Klappe gibt über die ein Zugang von unten zum Rohr möglich sein sollte. Und das ist der Fall. Ist das jetzt Abzocke oder kann es für die von der Rohrreinigungsfirma vorgeschlagene Vorgehensweise einen Grund geben? Wohnung ist im 2. OG, EGAbk. und 1. OGAbk. haben keine Probleme.
Danke schon mal für Antworten
    🔴 Gefahr: Bei älteren Installationen kann es vorkommen, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Eine unsachgemäße Demontage kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem verstopften Abfluss von Spüle und WC haben. Die Aussage der Rohrreinigungsfirma, dass das WC demontiert werden muss und dabei kaputt gehen könnte, ist nachvollziehbar, da Ablagerungen und Fremdkörper oft im Siphon oder im Zulaufbereich des WCs festsitzen.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Mechanische Reinigung: Zunächst sollte versucht werden, die Verstopfung mit einer Saugglocke (Pömpel) oder einer Reinigungsspirale zu lösen.
    • Hochdruckreinigung: Eine professionelle Rohrreinigungsfirma kann mit Hochdruckspülgeräten arbeiten, um Verstopfungen zu beseitigen.
    • Demontage des WCs: Wenn die Verstopfung anders nicht zu lösen ist, kann die Demontage des WCs notwendig sein. Dabei besteht jedoch immer das Risiko, dass das WC oder die Anschlüsse beschädigt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Rohrreinigungsversuche können zu Beschädigungen an den Rohren oder am WC führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Rohrreinigungsunternehmen ein, bevor Sie das WC demontieren lassen. Fragen Sie nach alternativen Methoden zur Beseitigung der Verstopfung.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein gebogenes Rohrstück unter Waschbecken, Spülen und Toiletten, das durch stehendes Wasser verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen. Er fängt auch grobe Schmutzpartikel auf.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation
    Rohrspirale
    Eine Rohrspirale ist ein flexibles Werkzeug, das zur mechanischen Reinigung von Abwasserrohren verwendet wird. Sie wird in das Rohr eingeführt und durch Drehen und Schieben vorgeschoben, um Verstopfungen zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsspirale, Pömpel, Hochdruckreinigung
    Hochdruckreinigung
    Die Hochdruckreinigung ist eine Methode zur Rohrreinigung, bei der Wasser mit hohem Druck in das Rohr gespritzt wird, um Verstopfungen zu lösen und Ablagerungen zu entfernen. Sie wird oft von professionellen Rohrreinigungsfirmen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rohrreinigung, Spülen, Verstopfung
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt, z.B. bei Starkregen oder Verstopfungen. Sie ist besonders wichtig für tieferliegende Räume wie Keller.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Überflutungsschutz, Kanalisation
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht (auch Kontrollschacht genannt) ist ein zugänglicher Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung der Rohre.
    Verwandte Begriffe: Kanalschacht, Inspektionsschacht, Abwasserleitung
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen abzutransportieren. Es ist Teil des Abwassersystems eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Siphon
    Verstopfung
    Eine Verstopfung liegt vor, wenn der Durchfluss von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in einem Rohr behindert oder vollständig blockiert ist. Sie kann durch Ablagerungen, Fremdkörper oder Beschädigungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Abflussstörung, Blockade, Rohrreinigung
    1. Was kostet eine Rohrreinigung?
      Die Kosten für eine Rohrreinigung variieren je nach Aufwand und eingesetzter Technik. Eine einfache Verstopfung mit Pömpel oder Spirale kann zwischen 50 und 150 Euro kosten, während eine Hochdruckreinigung oder die Demontage des WCs deutlich teurer sein kann. Holen Sie sich vorab einen Kostenvoranschlag.
    2. Wie erkenne ich eine unseriöse Rohrreinigungsfirma?
      Achten Sie auf transparente Preisgestaltung, klare Kommunikation und eine nachvollziehbare Vorgehensweise. Vermeiden Sie Firmen, die unrealistisch niedrige Preise versprechen oder sofort zur teuersten Lösung raten. Ein seriöses Unternehmen wird Ihnen verschiedene Optionen aufzeigen und die Vor- und Nachteile erläutern.
    3. Kann ich Rohrreiniger aus dem Handel verwenden?
      Chemische Rohrreiniger können bei leichten Verstopfungen helfen, sind aber oft umweltschädlich und können bei unsachgemäßer Anwendung die Rohre beschädigen. Ich empfehle, zunächst auf mechanische Methoden zurückzugreifen.
    4. Was tun, wenn die Verstopfung immer wieder auftritt?
      Wiederkehrende Verstopfungen deuten auf ein tieferliegendes Problem hin, z.B. eine Rohrverengung durch Ablagerungen oder Wurzeleinwuchs. In diesem Fall ist eine professionelle Rohrinspektion mit Kamera ratsam, um die Ursache zu finden und gezielte Maßnahmen zu ergreifen.
    5. Wie kann ich Verstopfungen vorbeugen?
      Vermeiden Sie es, Essensreste, Fette oder Hygieneartikel in die Toilette oder den Abfluss zu werfen. Spülen Sie regelmäßig mit heißem Wasser nach und reinigen Sie die Siphons unter Spüle und Waschbecken.
    6. Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
    7. Was bedeutet Rückstausicherung?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen oder Verstopfungen in das Gebäude zurückfließt. Sie ist besonders wichtig für tieferliegende Räume wie Keller.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Rohrreinigungsdienst?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Bewertungen und Empfehlungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis oder suchen Sie online nach seriösen Anbietern in Ihrer Region. Vergleichen Sie Angebote und lassen Sie sich Referenzen geben.
    • Rohrreinigung Notdienst
      Wann ein Notdienst sinnvoll ist und wie man ihn findet.
    • Abfluss verstopft – Was tun?
      Erste Hilfe Maßnahmen bei verstopften Abflüssen.
    • Kanalreinigung Kosten
      Überblick über die Kosten einer professionellen Kanalreinigung.
    • Rohrinspektion mit Kamera
      Wann eine Rohrinspektion sinnvoll ist und wie sie abläuft.
    • Rückstauversicherung
      Schutz vor Schäden durch Abwasserrückstau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrreinigung, Abfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Freitragender Balkon: Wasserablauf verbessern? Ursachen, Abdichtung & Lösungen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - CeraDrain Balkonablauf 820/810: Hersteller, Maße & Alternativen für alte Baujahre?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  8. BAU-Forum - Dach - Fallrohr falsch eingebaut: Ursachen, Folgen & Korrektur beim Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Verstopfte Kupferdachrinne reinigen: Einfache Lösungen & Laubschutz für Gaube?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Ablauftopf/Laubfang verstopft: Rigole prüfen, Funktion sichern & Alternativen für Optik?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrreinigung, Abfluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rohrreinigung, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrreinigung, Abfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrreinigung, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrreinigung: Ablauf verstopft – WC demontieren? Kosten, Risiken & Vorgehensweise
Suche nach: Rohrreinigung: WC demontieren? Risiken & Kosten
Suche nach: Rohrreinigung, Abfluss verstopft, WC demontieren, Verstopfung lösen, Abwasserrohr, Rohrreinigung Kosten, Rohrreinigung Vorgehensweise
