Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
Putz im KG-Rohr kann durch Hochdruckreiniger oder mechanisch entfernt werden. Aushärtung des Putzes ist auch unter Luftabschluss möglich. Die Kosten für die Sanierung trägt der Verursacher. Eine Kamerabefahrung hilft, die genaue Lage und Menge des Putzes zu bestimmen. DIY-Methoden können bei geringer Länge der Verstopfung eine Option sein.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Herr Halbinger,
es ist jetzt so, dass in die Rohre ziemlich viel Außenputzmörtel
geschwemmt wurde. So ca. zwischen 3  -  4 cm hoch steht der abgestandene noch feuchte Putz im Rohr. Spülen mit Gartenschlauch alleine bringt das nicht weg. Wie ist das aus Ihrer Erfahrung, wenn eine Rohrreinigungsfirma mit Hochdruckreiniger dort reingeht? Gehen die Putzansammlungen weg?
Danke und Gruß
  • S. Fritsch
    🔴 KRITISCH: Keine Hochdruckreinigung ohne vorherige Kamerainspektion – akute Gefahr von Rohrbruch (insbesondere an Muffen, Korrosionsstellen oder alternden KG-Rohren).
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Kanal- und Rohrnetzsachverständigen zur TV-Inspektion und statischer Bewertung des Rohrzustands – Putzablagerung von 3–4 cm stellt gravierende Querschnittseinengung und Bruchrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine chemischen Rohrreiniger für mineralische Ablagerungen ohne vorherige Materialprüfung – Risiko von Materialangriff auf Kunststoff-Rohre und gesundheitliche Umweltgefahren.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Ursache des Putzeintrags (z. B. fehlende Rohrversiegelung bei Außenputzarbeiten) vor Sanierung – entscheidend für Haftung und Versicherungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Nach jeder Reinigung unbedingt fachmännische Nachinspektion mittels Kamera – verbliebene Putzreste oder Mikrorisse führen zu erneuter Verstopfung oder Rückstau.
    Ich verstehe, dass Sie Putzmörtel in Ihren KG-Rohren haben. Eine Putzansammlung dieser Höhe kann zu Verstopfungen und Beschädigungen führen.
    • Mechanische Entfernung: Versuchen Sie, den Putz mit einer Rohrreinigungsspirale oder einem Hochdruckreiniger mit speziellem Aufsatz zu lösen und auszuspülen.
    • Chemische Lösung: In hartnäckigen Fällen können spezielle Rohrreiniger für mineralische Ablagerungen helfen. Beachten Sie aber die Herstellerangaben und Umwelthinweise.
    • Professionelle Rohrreinigung: Wenn die Eigenmaßnahmen nicht erfolgreich sind, sollten Sie einen Fachbetrieb für Rohrreinigung beauftragen. Diese verfügen über professionelle Ausrüstung und Erfahrung.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Putzablagerungen können langfristig zu Verstopfungen, Rückstau und im schlimmsten Fall zu Rohrbrüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohre nach der Reinigung von einem Fachmann inspizieren, um sicherzustellen, dass keine Schäden entstanden sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verstopfung eines KG-Rohres (Kunststoff-Grundleitungsrohr) durch eingespülten Außenputzmörtel. Die Ablagerung von 3-4 cm feuchtem Putz stellt eine ernstzunehmende Belastung für das Abwassersystem dar. Eine einfache Spülung mit einem Gartenschlauch ist hier unzureichend, da der Putz bereits abgebunden hat und eine feste, kompakte Masse bildet.
    🔴 Gefahr: Der ausgehärtete Putzmörtel wirkt wie ein Fremdkörper im Rohr. Bei unsachgemäßen Reinigungsversuchen mit einem handelsüblichen Hochdruckreiniger besteht die akute Gefahr, dass das KG-Rohr beschädigt wird. Der Druck kann zu Rissen oder sogar zum Platzen der Rohrwandung führen, insbesondere an Muffen oder bereits vorgeschädigten Stellen. Dies würde eine aufwendige und teure Baugrubenöffnung nach sich ziehen.
    ➕ Ergänzung: KG-Rohre sind für den Transport von Abwasser ausgelegt, nicht für die Entfernung von mineralischen Ablagerungen. Die Haftung des Putzes an der Rohrinnenwand ist zudem hoch. Ein professioneller Rohrreiniger wird in der Regel spezielle Fräsköpfe oder Meißelwerkzeuge einsetzen müssen, um die Verkrustung mechanisch zu lösen, bevor eine Spülung erfolgen kann. Eine reine Hochdruckspülung ohne mechanische Vorarbeit ist in diesem Fall kontraindiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Rohrreinigungsbetrieb mit einer TV-Inspektion (Kamerabefahrung). Lassen Sie sich vor der Reinigung den genauen Zustand des Rohres dokumentieren. Bestehen Sie auf einer mechanischen Reinigung (z.B. mit einem Fräswerkzeug) und nicht nur auf einer Hochdruckspülung. Holen Sie vorab einen schriftlichen Kostenvoranschlag ein, der auch die mögliche Sanierung einer beschädigten Rohrleitung umfasst. Ziehen Sie bei der Schadensregulierung Ihre Gebäudeversicherung hinzu, da es sich um einen Bauschaden handelt.
    Ein massiver Putzeintrag in ein KG-Rohr (Kunststoff- oder Gussrohr) stellt eine gravierende Störung der Abwasserleitung dar, da der Querschnitt erheblich eingeengt ist und der Abfluss behindert wird – dies birgt unmittelbare Risiken für Rückstau, Überlauf und Rohrbruch.
    🔴 Gefahr: Der feuchte Putzmörtel trocknet im Rohr aus und verhärtet sich zunehmend, was zu einem nahezu irreversiblen Verstopfungsblock führen kann; bei Druckbelastung (z. B. durch Spülung oder Regenwasser) besteht Bruchgefahr insbesondere bei älteren KG-Rohren mit Rissbildung oder Materialermüdung.
    🔴 Gefahr: Hochdruckreinigung birgt bei verhärtetem Putz und fragiler Rohrsubstanz das Risiko von Mikrorissen oder vollständigem Rohrbruch – insbesondere bei Gussrohren mit Korrosionsstellen oder Kunststoffrohren mit Alterungserscheinungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gartenschlauch ist nicht geeignet – aber auch Hochdruckreinigung allein löst das Problem nicht dauerhaft, da Putzreste an der Rohrwand haften bleiben und sich erneut ansammeln können; mechanische Entfernung (z. B. mit Spirale oder Kamera-gesteuerter Fräse) ist meist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine Kamerainspektion zwingend notwendig, um Ausmaß der Verfüllung, Rohrzustand, Lage von Anschlüssen und eventuelle Schäden zu dokumentieren – ohne diese Diagnose ist jede Sanierung reine Spekulation.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Putzeintrags muss geklärt werden: handelt es sich um unsachgemäße Bauausführung (z. B. fehlende Rohrversiegelung bei Außenputzarbeiten), um defekte Rohrverbindungen oder um Erosion durch falsche Abdeckung während der Bauphase?
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kanal- und Rohrnetzsachverständigen mit Kamera-Diagnose, statischer Bewertung des Rohrzustands und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine rein technische Rohrreinigung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Folgeschadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Putzeintrag von 3–4 cm als gravierende, akut gefährliche Verstopfung mit Risiko für Rückstau, Rohrbruch und Systemausfall.
    • Alle drei bestätigen: Kamerainspektion (TV-Inspektion) ist zwingend vor jeder Reinigung – ohne Diagnose ist jede Maßnahme risikoreich und unzureichend.
    • Alle drei lehnen eine alleinige Hochdruckreinigung ab – sie ist kontraindiziert bei verhärtetem Putz und fragiler Rohrsubstanz.
    • GoogleAI sieht mechanische Entfernung mit Spirale noch als Eigenmaßnahme an; DeepSeek und Qwen halten dies für unzureichend bzw. gefährlich – beide betonen die Notwendigkeit professioneller Fräs- oder Meißeltechnik unter Kameraführung.
    • DeepSeek betont explizit das Risiko von Rohrplatzen an Muffen durch Hochdruck und verweist auf Baugrubenöffnung als Folgekostenrisiko.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Ursachenanalyse (z. B. fehlende Rohrversiegelung) und verweist auf Versicherungsrelevanz (Gebäudeversicherung bei Bauschaden).
    • Qwen fordert zusätzlich eine statische Bewertung des Rohrzustands, um Materialermüdung oder Rissbildung einzuschätzen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI nennt chemische Reiniger als Option in "hartnäckigen Fällen"; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor chemischen Mitteln bei mineralischen Ablagerungen im KG-Rohr – Qwen betont Materialangriff auf Kunststoff, DeepSeek verweist auf fehlende Wirksamkeit und Umweltbelastung. → Sicherere Einschätzung: Chemische Reiniger sind bei Putzmörtel im KG-Rohr nicht geeignet.
    • Bevorzugung der konservativen, sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen bei Hochdruck, Chemie und Diagnostik – Vorsichtsprinzip dominiert.
    • Verbindliche Einbeziehung einer stat.-technischen Bewertung (wie von Qwen vorgeschlagen) und Versicherungsklärung (wie von DeepSeek und Qwen gefordert).
    Dringlichkeit der Maßnahme Unmittelbare Handlung erforderlich: 3–4 cm Putz führt zu erheblicher Querschnittsverengung, Rückstau- und Bruchrisiko.
    Kamerainspektion (TV) Zwingend vor jeder Reinigung – ohne Diagnose ist jede Intervention risikoreich und nicht sachgerecht.
    Hochdruckreinigung Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI sieht sie als Option, DeepSeek & Qwen warnen vor Rohrbruch – KI-Konsens: Nicht anwendbar ohne mechanische Vorarbeit und fachliche Einordnung.
    Chemische Reiniger Widerspruch: GoogleAI erwähnt sie als mögliche Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie aus Material- und Wirksamkeitsgründen ab – KI-Konsens: Nicht geeignet für Putzmörtel im KG-Rohr.
    Professionelle Reinigungsmethode Fräs- oder meißelbasierte mechanische Entfernung unter Kameraführung ist Standard – Spiralen allein reichen nicht aus.
    Ursachenklärung & Dokumentation ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen Dringlichkeit, GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: Essentiell für Haftungs- und Versicherungsfragen, aber nicht von allen Modellen gleichgewichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kanal- und Rohrnetzsachverständigen mit Kamera-Diagnose, statischer Rohrbewertung und schriftlichem Sanierungskonzept – jede Eigenmaßnahme birgt erhebliche Risiken für Rohr, Umwelt und Haftung.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch Hochdruck oder verhärteten Putzdruck Massiver Wasserschaden, Baugrubenöffnung, Tausch der Leitung, Kosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Unentdeckte Mikrorisse nach Reinigung Spätere Undichtigkeiten, Grundwasserverunreinigung, langfristige Schäden am Fundament
    🔴 Risiko Verzögerte oder fehlende Kamerainspektion Fehldiagnose, falsche Sanierung, Folgeschäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Ursachen nicht geklärt (z. B. fehlende Rohrversiegelung) Wiederholter Putzeintrag, Haftungsstreit mit Bauausführem, fehlende Regressmöglichkeit
    🔴 Risiko Einsatz chemischer Reiniger im KG-Rohr Materialangriff auf Kunststoff, Grundwassergefährdung, gesundheitliche Gefährdung, Ordnungswidrigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte TV-Inspektion vor Sanierung Frühzeitige Schadenserfassung, dokumentierter Ist-Zustand, Grundlage für Versicherungsansprüche
    ✅ Chance Mechanische Fräsreinigung mit Kameraführung Vollständige Putzentfernung, Oberflächenkontrolle, Nachweis der Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Einbindung der Gebäudeversicherung Abdeckung von Sanierungskosten bei anerkanntem Bauschaden (z. B. unsachgemäße Bauausführung)
    ✅ Chance Klärung der Eintragsursache mit Baubeteiligten Vermeidung weiterer Schäden, mögliche Kostenerstattung durch Verursacher
    ✅ Chance Statik- und Materialbewertung des KG-Rohrs Langfristige Planungssicherheit, Erkennung von Alterungseffekten, gezielte Sanierung statt Ersatz
    1. Sofort Kamera-Inspektion beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kanal- und Rohrnetzsachverständigen mit TV-Ausrüstung für eine vollständige Rohrinspektion – dokumentieren Sie Zustand, Verfüllungshöhe und eventuelle Schäden schriftlich und bildlich.
    2. Statik- und Materialgutachten einholen: Lassen Sie den Sachverständigen gleichzeitig einen stichhaltigen Befund zur Rohrsubstanz (Alterung, Rissbildung, Muffenzustand) erstellen – Grundlage für Sanierung und Versicherungsanspruch.
    3. Keine Eigenreinigung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Hochdruckreiniger, Spiralen oder chemische Mittel – diese Maßnahmen erhöhen Risiko und Schadensausmaß erheblich.
    4. Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Gebäudeversicherung den Sachverhalt mit und legen Sie den Kamera-Befund vor – prüfen Sie, ob ein Bauschaden vorliegt, der versichert ist (z. B. bei unsachgemäßer Putzabfuhr).
    5. Ursachenanalyse veranlassen: Fordern Sie vom Bauherrn oder ausführenden Unternehmen schriftlich die Klärung der Putzeintragsursache (z. B. fehlende Rohrabsicherung bei Außenputzarbeiten) – dokumentieren Sie alle Kommunikation.
    6. Schriftlichen Sanierungsvorschlag anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen einen detaillierten Sanierungsplan mit Kostenvoranschlag – inkl. Mechanik, Spülung, Nachkontrolle und eventueller Notfallsanierung.
    KG-Rohr
    Kanalgrundrohr, ein Abwasserrohr aus Kunststoff (meist PVC) zur Ableitung von Schmutzwasser im Erdreich.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserleitung, Kanalisation
    Ein Werkzeug zur mechanischen Entfernung von Verstopfungen in Rohren. Besteht aus einer flexiblen Spirale mit einer Spitze zum Aufbrechen von Ablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Rohrreinigungswelle, Abflussspirale, Verstopfungsbeseitigung
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät zur Reinigung von Oberflächen mit hohem Wasserdruck. Kann mit speziellen Aufsätzen auch zur Rohrreinigung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahlreiniger, Fassadenreiniger
    Putzmörtel
    Eine Mischung aus Sand, Zement, Kalk und Wasser, die zum Verputzen von Wänden verwendet wird. Kann in Rohren aushärten und Verstopfungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel
    Rückstau
    Das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Kanalrückstau, Überflutung
    Rohrbruch
    Eine Beschädigung eines Rohres, die zum Austritt von Wasser oder Abwasser führt. Kann durch Verstopfungen, Frost oder mechanische Einwirkungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserrohrbruch, Abwasserrohrbruch, Leckage
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten oder veralteten Gebäudes oder Bauteils in einen funktionsfähigen Zustand.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    1. Was sind KG-Rohre?
      KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Abwasserrohre, die im Erdreich verlegt werden. Sie sind in der Regel aus PVC gefertigt und dienen der Ableitung von Schmutzwasser.
    2. Warum ist Putz im KG-Rohr problematisch?
      Putzmörtel kann sich im Rohr absetzen und aushärten. Dies führt zu Verengungen, Verstopfungen und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch.
    3. Kann ich Putz im KG-Rohr selbst entfernen?
      Kleinere Mengen Putz können Sie eventuell mit einer Rohrreinigungsspirale oder einem Hochdruckreiniger entfernen. Bei größeren Ablagerungen oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Rohrreinigung durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für eine professionelle Rohrreinigung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit Kosten zwischen 100 und 500 Euro rechnen.
    5. Wie kann ich verhindern, dass Putz in die KG-Rohre gelangt?
      Achten Sie bei Bauarbeiten darauf, dass keine Putzreste in die Rohre gelangen. Decken Sie die Rohre während der Arbeiten ab und spülen Sie sie regelmäßig mit Wasser durch.
    6. Welche Schäden können durch Putz im KG-Rohr entstehen?
      Putzablagerungen können zu Verstopfungen, Rückstau, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Rohrbrüchen führen. Auch Wurzeleinwuchs wird durch Ablagerungen gefördert.
    7. Sind chemische Rohrreiniger schädlich für die Umwelt?
      Viele chemische Rohrreiniger enthalten aggressive Substanzen, die die Umwelt belasten können. Verwenden Sie umweltfreundliche Alternativen oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    8. Wie oft sollte ich meine KG-Rohre reinigen lassen?
      Eine regelmäßige Reinigung der KG-Rohre ist in der Regel nicht erforderlich. Lassen Sie die Rohre nur bei Bedarf reinigen, z.B. bei Verstopfungen oder Verdacht auf Ablagerungen.
    • Rohrreinigungsmittel
      Informationen über verschiedene chemische und biologische Rohrreinigungsmittel.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Wurzeleinwuchs in Abwasserrohren
      Ursachen, Folgen und Beseitigung von Wurzeleinwuchs.
    • Abwasserrohre Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Abwasserrohre (PVC, Steinzeug, Guss).
    • Rückstausicherung
      Wie man sich vor Rückstau aus dem Kanalnetz schützen kann.
  2. Hochdruckreiniger: Putz im KG-Rohr heute entfernen!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Heute noch?
    Mit Hochdruckreiniger heute noch ja, morgen auch noch, danach evtl. nur noch mechanisch oder mit Reinigungsrobotter oder so.
    Wenn es nur um Regenleitungen geht, ist das Verstopfungsrisiko nicht so riesig, da kaum Feststoffe anfallen die hängenbleiben würden, aber schlecht ist es allemal Wenn es drinbleibt ...
  3. Putz im KG-Rohr: Rohrreinigungsfirma beauftragen sinnvoll?
    Ja, es sind nur Regenleitungen
    und so wie wir gestern feststellen konnten, steht dieses Putzzeugs wie erwähnt in dem 100-er KG-Rohr in einer Schicht von ca. 3-4 cm Höhe und wir schätzen mal doch auf einer Länge von mehreren (vielleicht 4) Metern. Wir haben uns schon mit einer Rohrreinigungsfirma in Verbindung gesetzt, die hat allerdings erst am Freitag in einer Woche dafür Zeit. Bringt diese Spezialfirma nach der genannten Standzeit das Zeugs dann auch raus?
    • S. Fritsch
  4. Putz im KG-Rohr: Mechanische Entfernung erforderlich?
    Mit entsprechendem Gerät ...
    Mit entsprechendem Gerät, ja. Muss halt dann mechanisch entfernt werden ...
  5. Mechanische Rohrreinigung: Fräsen zur Putzentfernung?
    Sorry, für nochmalige Nachfrage
    aber das Thema hält meine Psyche (sprich Nerven) ziemlich im Griff.
    Wie ist das mit "mechanisch" zu verstehen. Sind das bestimmte Fräsen oder so, die dann durchs Rohr geschickt werden?
    Oder wie darf ich mir als Laie das vorstellen. Der Putz wird
    in dem Rohr innerhalb von 10 Tagen doch sowieso nicht so austrocknen, dass er absolut hart wäre.
    • S. Fritsch
  6. Putz im KG-Rohr: Aushärtung auch unter Luftabschluss!
    trocknen nicht, aber abbinden
    Putz kann wegen des Zementanteils auch unter Luftabschluss aushärten ...
    Welche Geräte zum Einsatz kommen, kann ich nicht sagen, es gibt Fräsen, Wasserdruckfräßen (bis 1000 bar) uvm.
  7. Abgebundener Putz: Wie verändert sich die Masse im Rohr?
    und wie sieht die Putzmasse, dann aus, wenn
    sie "abgebunden" ist und nicht trocken?
    • S. Fritsch
  8. Putz im KG-Rohr: Abbinden vs. Trocknen – Optik & Härte
    Optisch fast gleich, aber hart
    Abbinden ist der chemische Vorgang des Aushärtens, das bei Putz farblich keinen Unterschied erkennen lässt. Auch abgebundener (ausgehärteter) Mörtel kann nass sein.
  9. Rohrreinigungsfirma: Termin zur Putzentfernung vereinbart
    Für Ihre Geduld nochmals Dank, ich
    werde die Rohrreinigungsfirma dann eben für nächste Woche beauftragen, da sie ja früher leider keine Zeit hat.
    • S. Fritsch
  10. DIY-Tipp: Putz im KG-Rohr selbst entfernen!
    einmisch! 😉
    die Leitung ist 4 m lang?
    halbwegs von beiden Seiten zugänglich?
    dann kann man das selber machen.
    bindfaden an flaschenkorken (vorzugsweise gran reserva, ideal: marques de
    murrieta) anbinden,
    durchschwemmen  -  Strick nachziehen  -  putzball (zur not schaumstoffball)
    nachziehen  -  vielleicht mehrmals  -  fertig.
    beide aktionen  -  Rohrreinigung und Flaschenleerung  -  sind ziemlich sicher
    unvergesslich 🙂
  11. Putzablagerung: Länge & Ort im KG-Rohr bestimmen
    Die Leitung ist länger
    20 m
    und zwei Revisionsschächte sind vorhanden. Wir vermuten, dass sich das Zeugs in einem Bereich von ca. 4 m angesammelt hat. Genau
    kann man es aber eben erst sagen, wenn der Kameramann durchgefahren ist.
    • S. Fritsch
  12. Zwischenfrage: Hat ein Unternehmer geputzt?
    evtl. Gewährleistung
  13. Putz im KG-Rohr: Wer trägt die Sanierungskosten?
    Ja, es hat ein Unternehmer geputzt
    die Kosten für den ganzen Spaß gehen an ihn.
    Oder sollten wir noch weitere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen?
    • S. Fritsch
  14. Putz im KG-Rohr: Grundleitung austauschen/reinigen lassen!
    Grundleitungen tauschen lassen
    wenn ein Unternehmer geputzt hat und die Regenentwässerung nicht gesichert wurde, dann soll der gefälligst die Grundleitungen austauschen oder zu mindestens reinigen.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Putz im KG-Rohr: Entfernung, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Putz im KG-Rohr kann durch Hochdruckreiniger oder mechanisch entfernt werden. Aushärtung des Putzes ist auch unter Luftabschluss möglich. Die Kosten für die Sanierung trägt der Verursacher. Eine Kamerabefahrung hilft, die genaue Lage und Menge des Putzes zu bestimmen. DIY-Methoden können bei geringer Länge der Verstopfung eine Option sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Putz im KG-Rohr: Aushärtung auch unter Luftabschluss! kann Putz aufgrund des Zementanteils auch ohne Luftzufuhr aushärten, was die Entfernung erschwert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Putz im KG-Rohr: Grundleitung austauschen/reinigen lassen! empfiehlt, dass der Verursacher die Grundleitungen reinigen oder austauschen soll.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag DIY-Tipp: Putz im KG-Rohr selbst entfernen! wird eine DIY-Methode mit Flaschenkorken und Putzball zur Entfernung von Putzablagerungen vorgeschlagen, wenn die Leitung halbwegs zugänglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie eine Rohrreinigungsfirma mit Hochdruckreiniger oder mechanischer Reinigung, wie im Beitrag Hochdruckreiniger: Putz im KG-Rohr heute entfernen! erwähnt. Klären Sie die Kostenübernahme mit dem Verursacher und lassen Sie die Leitung ggf. per Kamera inspizieren, um das Ausmaß der Verstopfung zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Putz, Mörtel, Verstopfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Putz, Mörtel, Verstopfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Putz, Mörtel, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Putz im KG-Rohr: Entfernung & Risiken
Suche nach: KG-Rohr, Putz, Mörtel, Verstopfung, Rohrreinigung, Hochdruckreiniger, Sanierung, Abwasserrohr
