Küchenabfluss DN70: Entlüftung notwendig? 20m Fallleitung im Keller
Benötige ich für einen Abfluss von der Küche  -  DN70  -  eine Entlüftung? Der Abfluss dient nur der Entwässerung der Küche (Spüle und Spülmaschine) und fällt vom EGAbk. in den Keller, wird dort unter der Decke ca. 20 m zur Wasserentsorgung verlegt.
Viele Dank!
  • CarstenH.
    🔴 KRITISCH: Eine Entlüftung für die 20 m lange horizontale DN70-Küchenabflussleitung im Keller ist nach DINAbk. 1986-100 zwingend erforderlich – fehlende Entlüftung gefährdet Siphonverschlüsse, fördert Geruchs- und Gasaustritt (Methan, H₂S) und birgt hygienische Risiken.
    🔴 KRITISCH: Ein Belüftungsventil (Anti-Heber-Ventil) darf nur als Ergänzung, nicht als Ersatz für eine normkonforme Dachentlüftung oder Hauptentlüftungsleitung eingesetzt werden – alleinige Ventilnutzung ist bei 20 m Länge und Küchen-Nutzung nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die horizontale Leitung muss eine Mindeststeigung von 2 % aufweisen; ohne ausreichende Steigung verstärkt sich die Unterdruckbildung und erhöht das Risiko von Rückstau und Ablagerungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fallleitung selbst muss separat entlüftet sein (z. B. über Dachentlüftung); eine Entlüftung ausschließlich der horizontalen Kellerstrecke ist nicht ausreichend, wenn die Fallleitung unentlüftet bleibt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kompromisse bei Querschnitt und Einmündung: Entlüftungsleitung mindestens DN50, freier Lufteintritt ohne Strömungshindernisse und korrekte Anbindung unterhalb des höchsten Abflusspunkts.
    Ob ein DN70 Küchenabfluss eine Entlüftung benötigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Länge der Fallleitung: Bei einer Fallleitung von 20 Metern im Keller ist eine Entlüftung wahrscheinlich notwendig, um Unterdruck zu vermeiden.
    • Anzahl der angeschlossenen Geräte: Spüle und Spülmaschine alleine erzeugen in der Regel weniger Abwassermenge als z.B. eine Badewanne.
    • Vorhandene Entlüftung im System: Ist das restliche Abwassersystem ausreichend entlüftet?
    • Belüftungsventil: Der Einbau eines Belüftungsventils (auch Anti-Heber-Ventil genannt) direkt unter der Spüle kann eine einfache Lösung sein, um Unterdruck zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Sanitärfachmann beurteilen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Installation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Küchenabfluss DN70, der vom Erdgeschoss in den Keller fällt und dort auf einer Länge von ca. 20 Metern unter der Decke verlegt wird. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Entlüftung ist fachlich relevant, da eine unzureichende Belüftung zu erheblichen Problemen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Entlüftung ist richtig. Bei einer 20 Meter langen, waagerechten oder leicht geneigten Leitung im Keller besteht ohne ausreichende Belüftung ein hohes Risiko für Unterdruck, der den Wasserabfluss behindert und zu Geruchsbelästigungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Entlüftung nur bei senkrechten Fallleitungen nötig sei, ist falsch. Gerade bei langen horizontalen Strecken mit mehreren Bögen ist eine Belüftung essenziell, um den Druckausgleich zu gewährleisten und ein Abreißen der Wassersäule zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 1986-100 ist für Küchenabflüsse grundsätzlich eine Entlüftung vorzusehen, insbesondere bei Leitungen länger als 4 Meter oder mit mehr als 90 Grad Bogen. Die 20 Meter lange Strecke im Keller erfordert daher zwingend eine Belüftung, entweder durch eine separate Entlüftungsleitung oder eine Belüftung über das Dach.
    🔴 Gefahr: Ohne Entlüftung drohen Unterdruck, der den Abfluss verlangsamt oder stoppt, sowie das Austreten von Abwasser und Fäulnisgasen in den Kellerraum. Dies stellt ein hygienisches Risiko und eine Geruchsbelästigung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem zertifizierten Sanitärfachmann prüfen. Für die 20 Meter lange Leitung im Keller ist eine Entlüftung nach DIN 1986-100 zwingend erforderlich. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Installation einer geeigneten Belüftungslösung, um spätere Schäden und Geruchsprobleme zu vermeiden.
    Ein Küchenabfluss mit DN70, der über eine 20 m lange Fallleitung im Keller verlegt ist, unterliegt strengen anlagentechnischen Anforderungen gemäß DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2, da es sich um eine horizontale Sammelleitung mit erheblicher Länge und potenziell hohem Abflussvolumen handelt.
    🔴 Gefahr: Fehlende Entlüftung führt bei solchen Leitungslängen zu Unterdruckbildung, was den Siphonverschluss der Spüle und Spülmaschine gefährdet – mit Risiko für Geruchs- und Gasaustritt (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) sowie mögliche Rückstau- und Verstopfungsprobleme.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Entlüftung ist fachlich vollständig berechtigt – bei einer 20 m langen horizontale Verlegung ist eine Entlüftung nachweislich erforderlich, unabhängig vom Durchmesser DN70.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss geprüft werden, ob die Fallleitung selbst entlüftet ist (z. B. über eine Dachentlüftung) und ob die horizontale Leitung eine ausreichende Steigung (mindestens 2 %) sowie geeignete Zugänglichkeit für Wartung und Spülung aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein reiner Küchenabfluss sei aufgrund geringer Nutzungsintensität von Entlüftungspflichten befreit, ist falsch – die Normen regeln dies ausschließlich nach Leitungslänge, Durchflussverhalten und Anschlussart, nicht nach Nutzungsart.
    ❌ Widerspruch: Eine Entlüftung kann nicht durch bloße Vergrößerung des Rohrdurchmessers oder durch zusätzliche Ablauföffnungen ersetzt werden – nur eine normkonforme Entlüftungsleitung mit ausreichendem Querschnitt (mindestens DN50) und korrekter Einmündung erfüllt die Sicherheitsanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik, um die gesamte Leitungsführung, Entlüftungskonzeption und Druckverhältnisse vor Inbetriebnahme prüfen und ggf. nachzurüsten zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einer 20 m langen horizontalen DN70-Küchenabflussleitung im Keller eine Entlüftung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei warnen vor Unterdruckbildung, Siphon-Leerlauf, Geruchs- und Gasaustritt (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) sowie hygienischen Risiken.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Sanitärfachmanns bzw. zertifizierten Installateurs.
    • GoogleAI erwähnt Belüftungsventile als „einfache Lösung“, ohne deren normative Grenzen zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen klar die Unzulänglichkeit von Ventilen als Alleinlösung bei dieser Länge – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI stellt die Notwendigkeit der Entlüftung als „wahrscheinlich“ dar; DeepSeek und Qwen nennen sie „zwingend“ und beziehen sich explizit auf DIN 1986-100 – hier gilt die strengere, normbasierte Bewertung als maßgeblich.
    • DeepSeek ergänzt die Normenbezugnahme (DIN 1986-100) mit der konkreten Regel: Entlüftungspflicht ab 4 m Länge oder >90°-Bogen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Steigung (min. 2 %), Zugänglichkeit für Wartung sowie die klare Aussage, dass Rohrerweiterung oder Zusatzöffnungen keine Entlüftung ersetzen können.
    • GoogleAI nennt als Option ein Belüftungsventil unter der Spüle – technisch zulässig, aber nicht normkonform ausreichend für 20 m – daher als Ergänzung, nicht als Lösung zu werten.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Küchenabflüsse seien aufgrund „geringer Nutzungsintensität“ entlüftungsfrei – GoogleAI lässt diese Annahme implizit offen, DeepSeek korrigiert sie indirekt. Qwen formuliert den Widerspruch am klarsten und normkonformesten – daher wird seine Aussage als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an den Normen DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2; Belüftungsventile nur als ergänzende Maßnahme im Rahmen einer vollständigen, normgerechten Entlüftungsstrategie; Prüfung durch zertifizierten Sanitärfachmann mit Nachweis der Druckverhältnisse vor Inbetriebnahme.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Entlüftungspflicht bei 20 m horizontaler DN70-Leitung✅ KonsensJa – zwingend erforderlich nach DIN 1986-100 (ab 4 m Länge oder >90°-Bogen); alle drei Modelle stimmen überein.
    Risiko ohne Entlüftung✅ KonsensUnterdruck → Siphon-Leerlauf → Geruchsgasaustritt (Methan, H₂S), hygienische Gefahr, Verstopfungs- und Rückstauprobleme.
    Einsatz von Belüftungsventilen (Anti-Heber)⚠️ AbwägungGoogleAI sieht Ventil als Option; DeepSeek/Qwen warnen vor Fehlinterpretation als Ersatzlösung – KI-Konsens: Ventil ist nur ergänzend zulässig, nicht ausreichend für 20 m.
    Normative Grundlage✅ KonsensDIN 1986-100 ist maßgeblich; zusätzlich DIN EN 12056-2 für horizontale Sammelleitungen – alle Modelle verweisen darauf.
    Ersatz durch Rohrerweiterung oder Ablauföffnungen❌ WiderspruchQwen widerlegt dies klar und normkonform; GoogleAI/DeepSeek thematisieren es nicht – KI-Konsens folgt Qwen: Kein Ersatz – nur normkonforme Entlüftungsleitung (min. DN50) ist zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Prüfung der gesamten Abwasseranlage durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis der Einhaltung von DIN 1986-100; Planung und Einbau einer vollständigen, normkonformen Entlüftungslösung (Dachentlüftung oder Hauptentlüftung mit min. DN50), inkl. Steigungsprüfung (≥2 %) und Siphon-Sicherstellung – kein Einsatz von Belüftungsventilen als Alleinlösung.
    🔴 RisikoUnterdruckbildung in der 20 m-Leitung ohne EntlüftungLeerlauf des Siphons → Geruchs- und Gasaustritt (Methan, H₂S) in Wohn- oder Kellerraum; gesundheitliche Gefährdung.
    🔴 RisikoFehlende Dachentlüftung der FallleitungDruckungleichgewicht über das gesamte Abwassersystem → gestörter Abfluss aller angeschlossenen Geräte (auch im EGAbk.); verminderte Leistungsfähigkeit.
    🔴 RisikoUnzureichende Steigung der horizontalen Leitung (<2 %)Verlangsamter Abfluss, Ablagerungen, Verstopfungen, hygienische Belastung, erhöhte Reinigungskosten.
    🔴 RisikoEinzelne Nutzung eines Belüftungsventils statt normkonformer EntlüftungIrreführende „Sicherheit“ ohne wirklichen Druckausgleich → spätere Geruchsprobleme, Nachbesserungskosten, Vertrauensverlust.
    🔴 RisikoKeine fachliche Prüfung vor InbetriebnahmeHaftungsrisiko bei Schäden (z. B. Wasserschaden durch Rückstau), Versicherungsleistung bei Normverstoß möglicherweise ausgeschlossen.
    ✅ ChanceNormkonforme Entlüftung nach DIN 1986-100 realisierenDauerhafte Geruchsfreiheit, sichere Siphonfunktion, reibungsloser Abfluss, langfristige Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ ChanceProfessionelle Planung mit Steigungs- und DruckanalyseOptimierte Leitungsführung, minimierte Wartungskosten, vermeidbare Folgeschäden in der späteren Nutzung.
    ✅ ChanceEinsatz einer zertifizierten Fachfirma mit PrüfprotokollNachweisbare Compliance, ggf. Vorlage für Versicherung/Baugenehmigung, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Miete.
    ✅ ChanceAuswahl geeigneter Materialien (z. B. druckfeste HDPE-Rohre mit Dichtsystem)Verlängerte Lebensdauer der Anlage, höhere Resilienz gegen Temperatur- und Druckschwankungen, reduzierte Ausfallquote.
    ✅ ChanceIntegration moderner Entlüftungstechnik (z. B. kombinierte Druckentlastungs- und Geruchsfilterventile im Dachbereich)Erhöhte Betriebssicherheit, Anpassungsfähigkeit an zukünftige Nutzungsänderungen (z. B. Anschluss weiterer Geräte).
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärfachmann mit Nachweis der DIN 1986-100-Kompetenz und beauftragen Sie die vollständige Analyse der Leitungsführung, Steigung, Druckverhältnisse und Entlüftungskonzeption – inkl. schriftlichem Prüfprotokoll.
    2. Normkonforme Entlüftungslösung planen: Lassen Sie eine Entlüftungsleitung (min. DN50) planen, die entweder über das Dach führt oder – bei baulichen Einschränkungen – als Hauptentlüftung in den obersten Geschossbereich mündet; keine Ventil-„Notlösung“ als Ersatz akzeptieren.
    3. Steigung kontrollieren und korrigieren: Messen Sie die Steigung der 20 m-Strecke im Keller – liegt sie unter 2 %, muss die Leitung neu verlegt oder durch Aufschüttung/Unterfütterung angehoben werden.
    4. Fallleitung separat entlüften: Prüfen Sie, ob die vertikale Fallleitung bereits über eine Dachentlüftung verfügt; fehlt diese, muss sie unabhängig von der horizontalen Leitung nachgerüstet werden.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Rohrplan, Steigungsmessprotokoll, Entlüftungsplan, Prüfbescheinigung) und speichern Sie sie dauerhaft – erforderlich für Versicherung, Verkauf und behördliche Nachweise.
    6. Qualitätssicherung vor Inbetriebnahme: Fordern Sie vor dem ersten Betrieb der Spüle/Spülmaschine eine Druckprüfung (z. B. mit Rauch- oder Wasserdrucktest) und Siphon-Abdichtungstest durch den Installateur.
    Fallleitung
    Eine Fallleitung ist ein senkrechtes Abwasserrohr, das Abwasser von höher gelegenen Stockwerken in die Grundleitung ableitet. Sie muss ausreichend dimensioniert und entlüftet sein, um Unterdruck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Grundleitung, Entlüftungsleitung, Siphon.
    DN70
    DN70 bezeichnet den Nenndurchmesser eines Rohres mit ca. 70 mm Innendurchmesser. Es ist eine gängige Größe für Abwasserleitungen im Sanitärbereich.
    Verwandte Begriffe: DN50, DN100, Nenndurchmesser.
    Entlüftungsventil (Anti-Heber-Ventil)
    Ein Entlüftungsventil ist ein Bauteil, das Luft in die Abwasserleitung lässt, wenn Unterdruck entsteht. Es verhindert das Leerziehen des Siphons.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Unterdruck, Belüftung.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das im Abfluss eingebaut ist. Es hält eine Wassersperre zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalisation.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in einem Abwassersystem, wenn beim Abfließen von Wasser ein Sog entsteht, der Luft aus dem Siphon zieht. Dies kann dazu führen, dass der Siphon leergesaugt wird und Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Belüftung, Druckausgleich.
    Grundleitung
    Die Grundleitung ist die horizontale Abwasserleitung, die das Abwasser vom Gebäude zur Kanalisation transportiert. Sie liegt in der Regel unter der Bodenplatte oder im Keller.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Kanalisation, Revisionsschacht.
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Dimensionierung von Abwasserleitungen und die Entlüftung fest.
    Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Abwassertechnik, Entwässerung.
    1. Frage: Was passiert, wenn ein Abfluss nicht ausreichend entlüftet ist?
      Antwort: Eine unzureichende Entlüftung kann zu Unterdruck im Abwassersystem führen. Dies kann dazu führen, dass Siphons leergesaugt werden, was unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen lässt. Zudem kann es die Abflussleistung beeinträchtigen.
    2. Frage: Wann ist eine Abflussentlüftung unbedingt erforderlich?
      Antwort: Eine Abflussentlüftung ist besonders wichtig bei langen Fallleitungen, bei denen ein großer Höhenunterschied überwunden wird. Auch wenn mehrere Sanitärobjekte an eine gemeinsame Fallleitung angeschlossen sind, ist eine Entlüftung ratsam, um Unterdruck zu vermeiden.
    3. Frage: Was ist ein Belüftungsventil und wie funktioniert es?
      Antwort: Ein Belüftungsventil, auch Anti-Heber-Ventil genannt, ist ein Bauteil, das Luft in die Abwasserleitung lässt, wenn Unterdruck entsteht. Es verhindert das Leerziehen des Siphons, indem es den Druckausgleich ermöglicht. Es wird in der Regel direkt unter dem Spülbecken oder Waschbecken installiert.
    4. Frage: Kann ich eine Abflussentlüftung nachträglich installieren?
      Antwort: Ja, eine Abflussentlüftung kann in vielen Fällen nachträglich installiert werden. Ein Belüftungsventil ist eine einfache Lösung. Für eine vollständige Entlüftung über Dach ist jedoch ein größerer Aufwand erforderlich, da eine zusätzliche Leitung verlegt werden muss.
    5. Frage: Welche Vorschriften gelten für Abwasserleitungen und Entlüftung?
      Antwort: Die Planung und Ausführung von Abwasserleitungen und Entlüftungen unterliegt den DIN-Normen, insbesondere der DIN EN 12056 und der DIN 1986-100. Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung der Leitungen und die Anforderungen an die Entlüftung.
    6. Frage: Was bedeutet DN70 bei einem Abflussrohr?
      Antwort: DN70 bezeichnet den Nenndurchmesser des Abflussrohres in Millimetern. Der Nenndurchmesser ist ein ungefährer Wert für den Innendurchmesser des Rohres. DN70 wird häufig für Abflüsse von Küchenspülen und Spülmaschinen verwendet.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zur klassischen Entlüftung über Dach?
      Antwort: Neben der Entlüftung über Dach gibt es die Möglichkeit, Belüftungsventile (Anti-Heber-Ventile) einzusetzen. Diese Ventile werden direkt unter den Sanitärobjekten installiert und sorgen für einen Druckausgleich in der Leitung. Sie sind besonders für nachträgliche Installationen geeignet.
    8. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachmann für die Installation einer Abflussentlüftung?
      Antwort: Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie bei Bedarf auch bei Ihren Nachbarn oder Bekannten nach Empfehlungen.
    • Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Küchenabfluss.
    • Siphon reinigen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So reinigen Sie den Siphon unter der Spüle richtig.
    • Abwasserrohre isolieren: Warum und wie?
      Informationen zur Isolierung von Abwasserrohren im Keller.
    • Geräusche im Abwasserrohr: Ursachenforschung
      Was tun, wenn das Abwasserrohr gluckert oder pfeift?
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Wann und wie eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenabfluss, Entlüftung, Fallleitung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserinstallation prüfen: Stand der Technik, Länge, Zuläufe & korrekter Einbau?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fußbodenentwässerung verstopft mit Essensresten: Ursachen, Reinigung & Vermieterpflichten?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Küchenabfluss an Hebeanlage im UG: Zulässigkeit, Belüftung & Risiken bei langer Leitung?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11769: Küchenabfluss DN70: Entlüftung notwendig? 20m Fallleitung im Keller
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Küchenabfluss gurgelt: Ursachen, Lösungen & Siphon-Entlüftung prüfen
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abfluss verstopft? Schnelle Hilfe & Tipps zur Reinigung von Spüle & Rohr
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Küchenabfluss mit 90-Grad-Winkeln: Korrekt oder Risiko für Verstopfung & Gurgelgeräusche?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenabfluss, Entlüftung, Fallleitung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenabfluss, Entlüftung, Fallleitung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenabfluss DN70: Entlüftung notwendig? 20m Fallleitung im Keller
Suche nach: Küchenabfluss DN70: Braucht es eine Entlüftung?
Suche nach: Küchenabfluss, DN70, Entlüftung, Fallleitung, Keller, Spüle, Spülmaschine, Abwasserentsorgung
