Fliesenhöhe im Bad zu niedrig zum Duschen: Spritzwasserschutz & Lösungen?
ich habe habe ab September eine neue Wohnung gemietet. Im Bad ist eine Badewanne mit Duschkopf installiert, allerdings sind die Fliesen nur bis zu einer Höhe von ca. 1,60 m verlegt. Beim Duschen führt das mit Sicherheit dazu, dass zumindest Spritzwasser an die Wand über den Fliesen Gerät. Eine Duschkopfhalterung ist dementsprechend auch gar nicht erst angebracht, sodass der Vermieter argumentiert das Duschen sei nicht vorgesehen und ich keine weiteren Fliesen anbringen darf.
Wie dem auch sei  -  ich will im Stehen duschen und suche ein sinnvolle Lösung die Wand zu schützen ... Hatte bisher die Idee einen Duschvorhand an der Wand anzubringen und den dann eben nach dem Duschen immer wieder wegzuziehen. Müsste dann eben einen Schlitz in den Duschvorhang schneiden um noch eine Duschkopfhalterung durchzukriegn oder so ... Macht das Sinn oder hat vielleicht noch jemand eine bessere Lösung?
Benjamin
  • Benjamin
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden durch Spritzwasser können zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    Ich verstehe, dass die Fliesenhöhe von 1,60 m im Badezimmer Ihrer neuen Mietwohnung zu niedrig ist, um die Wand ausreichend vor Spritzwasser beim Duschen zu schützen.
    Hier sind einige Lösungsansätze, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Duschvorhang oder Duschabtrennung: Dies ist die einfachste und kostengünstigste Lösung. Ein Duschvorhang oder eine Duschabtrennung kann das Spritzwasser auffangen und verhindern, dass es an die Wand gelangt.
    • Höherer Spritzschutz: Klären Sie mit Ihrem Vermieter, ob ein höherer Spritzschutz angebracht werden kann. Dies könnte beispielsweise eine zusätzliche Fliesenreihe oder eine wasserabweisende Beschichtung sein.
    • Anpassung der Duschkopfhalterung: Eine andere Möglichkeit ist, die Duschkopfhalterung so anzupassen, dass der Duschkopf tiefer hängt und das Wasser weniger spritzt.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Spritzwasserschutz kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Wand führen, was Schimmelbildung begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie mit Ihrem Vermieter über das Problem und suchen Sie gemeinsam nach einer geeigneten Lösung. Dokumentieren Sie den Zustand der Wand vor Bezug der Wohnung, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    Spritzwasserschutz
    Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser beim Duschen oder Baden an die Wände oder andere Oberflächen gelangt. Dies kann durch Fliesen, Duschvorhänge, Duschabtrennungen oder wasserabweisende Beschichtungen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Bausubstanz.
    Schäden an der Bausubstanz, die durch eindringende Feuchtigkeit verursacht werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Spritzwasserschutz, Schimmelbildung, Bausubstanz.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Spritzwasserschutz, Allergie.
    Mietminderung
    Die Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln an der Mietsache, die die Wohnqualität beeinträchtigen. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Wohnqualität.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Dazu gehören Wände, Decken, Böden, Dächer und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Sanierung.
    Duschabtrennung
    Eine feste Konstruktion aus Glas oder Kunststoff, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abtrennt und Spritzwasser zurückhält.
    Verwandte Begriffe: Duschvorhang, Spritzwasserschutz, Badezimmergestaltung.
    Mängelanzeige
    Die schriftliche Mitteilung des Mieters an den Vermieter über Mängel an der Mietsache. Die Mängelanzeige ist Voraussetzung für eine Mietminderung oder andere Ansprüche des Mieters.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mietminderung, Instandhaltungspflicht.
    1. Frage: Was kann ich tun, wenn die Fliesen im Bad nicht bis zur Decke reichen?
      Antwort: Sie können einen Duschvorhang oder eine Duschabtrennung anbringen, um die Wand vor Spritzwasser zu schützen. Alternativ können Sie mit Ihrem Vermieter über die Anbringung eines höheren Spritzschutzes sprechen.
    2. Frage: Wer ist für die Beseitigung von Schimmel in der Mietwohnung verantwortlich?
      Antwort: Grundsätzlich ist der Vermieter für die Beseitigung von Schimmel verantwortlich, wenn dieser nicht durch falsches Lüften oder Heizen des Mieters verursacht wurde. Es ist wichtig, den Schimmelbefall umgehend dem Vermieter zu melden.
    3. Frage: Kann ich die Miete mindern, wenn es aufgrund von Feuchtigkeitsschäden zu Schimmelbildung kommt?
      Antwort: Ja, unter Umständen können Sie die Miete mindern, wenn die Wohnqualität durch Schimmelbildung beeinträchtigt ist. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab. Es ist ratsam, sich hierzu rechtlich beraten zu lassen.
    4. Frage: Welche Pflichten hat der Vermieter bezüglich des Spritzwasserschutzes im Bad?
      Antwort: Der Vermieter ist verpflichtet, die Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten. Dazu gehört auch ein ausreichender Spritzwasserschutz im Bad. Wenn dieser nicht gegeben ist, kann der Mieter vom Vermieter verlangen, dass dieser Abhilfe schafft.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Duschvorhang und einer Duschabtrennung?
      Antwort: Ein Duschvorhang ist eine flexible Lösung, die einfach anzubringen und kostengünstig ist. Eine Duschabtrennung ist eine festere Konstruktion, die in der Regel aus Glas oder Kunststoff besteht und einen besseren Spritzwasserschutz bietet.
    6. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden?
      Antwort: Achten Sie auf ausreichendes Lüften nach dem Duschen oder Baden. Wischen Sie Spritzwasser von Fliesen und Oberflächen ab. Vermeiden Sie es, feuchte Handtücher im Bad aufzubewahren.
    7. Frage: Welche Materialien eignen sich für einen Spritzschutz im Bad?
      Antwort: Fliesen, Glas, Kunststoff und wasserabweisende Beschichtungen eignen sich gut als Spritzschutz im Bad. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben und dem Budget ab.
    8. Frage: Was bedeutet "vertragswidriger Zustand" einer Mietwohnung?
      Antwort: Ein vertragswidriger Zustand liegt vor, wenn die Mietwohnung nicht den Vereinbarungen im Mietvertrag entspricht oder Mängel aufweist, die die Wohnqualität beeinträchtigen. Dazu können beispielsweise Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung oder ein unzureichender Spritzwasserschutz gehören.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Mietrechtliche Aspekte bei Feuchtigkeitsschäden
      Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Duschvorhang vs. Duschabtrennung: Vor- und Nachteile
      Vergleich der verschiedenen Spritzschutzlösungen für das Badezimmer.
    • Wasserdichte Beschichtungen für Badezimmerwände
      Informationen über alternative Spritzschutzmaßnahmen.
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      Anleitung zum Vermeiden von Feuchtigkeitsschäden durch korrektes Lüften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenhöhe, Dusche, Spritzwasserschutz, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandbeschichtung Bad: Alternativen zu Fliesen? Ideen, Kosten & Feuchteschutz
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle zu hoch nach Fliesenverlegung: Was tun bei 2 cm Höhenunterschied?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz im Bad: Geeignet bei teilweiser Fliesenhöhe? Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Neubau - Badezimmergestaltung: Trendfarben, Fliesenhöhe & Gestaltungsideen für Ihr Bad?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Feuchtraumabdichtung im Bad: Regeln, Normen & Abdichtungshöhen für Dusche & Badewanne?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Optimale Fliesenhöhe im Bad: Tipps zu Feuchtigkeit, Raumklima & Schimmelprävention?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11733: Fliesenhöhe im Bad zu niedrig zum Duschen: Spritzwasserschutz & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse einbauen: Vor oder nach dem Verfliesen? Tipps & Tricks für die Installation
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenhöhe, Dusche, Spritzwasserschutz, Bad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliesenhöhe, Dusche, Spritzwasserschutz, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenhöhe, Dusche, Spritzwasserschutz, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenhöhe, Dusche, Spritzwasserschutz, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenhöhe im Bad zu niedrig zum Duschen: Spritzwasserschutz & Lösungen?
Suche nach: Fliesen zu niedrig: Duschen ohne Spritzwasser?
Suche nach: Fliesenhöhe, Duschen, Spritzwasserschutz, Bad, Mietwohnung, Duschvorhang, Vermieter, Feuchtigkeitsschäden
