Gipsputz im Bad: Geeignet bei teilweiser Fliesenhöhe? Risiken & Alternativen
Gipsputz ist im Bad aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften ungeeignet. Kalk-Zementputz stellt eine bewährte Alternative dar. Für nachträglichen Feuchteschutz kann Marmorit Filzputz in Betracht gezogen werden. Eine weitere Option für YTONG-Innenwände ist die Verwendung von Fliesenkleber und Zement.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Kann man im Bad auch einen Gipsputz verwenden wenn das Bad nur halb hoch gefliest ist?
    🔴 KRITISCH: Gipsputz ist gemäß DINAbk. 18550-1 und VOBAbk. Teil C in Bädern mit dauerhafter Feuchtebelastung grundsätzlich unzulässig – auch bei teilweiser Fliesenhöhe.
    🔴 KRITISCH: Vorhandener Gipsputz im Bad birgt akutes Risiko für gesundheitsgefährdenden Schimmelbefall hinter Fliesen und im Putzinneren, oft erst bei sichtbaren Schäden erkennbar.
    ⚠️ WICHTIG: Übergänge zwischen Fliesen und Putz müssen fachgerecht abgedichtet sein – Eigenleistungen hier sind unzulässig und führen zu schwerwiegenden Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtebelastung erfolgt nicht nur durch Spritzwasser, sondern auch durch Dampfdiffusion, Kondensat und kapillare Aufnahme – Fliesen schützen nur die unmittelbar abgedeckte Fläche.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zement- oder kalk-zement-basierte Putze mit CEAbk.-Kennzeichnung für Feuchträume (EN 998-1, Klasse GP) sind normkonform einsetzbar.
    Ob Gipsputz im Bad verwendet werden kann, hängt stark von der Belüftung und der Höhe der Fliesen ab. Gipsputz ist hygroskopisch, das heißt, er nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf und gibt sie wieder ab.
    🔴 Gefahr: In schlecht belüfteten Bädern kann dies zu dauerhaft feuchten Wänden führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    Ich empfehle, bei nur halbhoch gefliesten Bädern auf Gipsputz zu verzichten oder für eine sehr gute Belüftung zu sorgen. Alternativ können Sie wasserabweisende Putze wie Kalkzementputz oder spezielle Feuchtraumputze verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Putz für Ihr Bad am besten geeignet ist und die Feuchtigkeitsbelastung berücksichtigt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwendung von Gipsputz im Bad bei teilweiser Fliesenhöhe. Grundsätzlich ist Gipsputz aufgrund seiner Wasserempfindlichkeit und geringen Feuchtebeständigkeit für Nassbereiche wie Duschen oder direkt wasserbeanspruchte Wandflächen ungeeignet. Im Spritzwasserbereich oberhalb der Fliesen kann Gipsputz jedoch unter bestimmten Bedingungen eingesetzt werden, sofern eine ausreichende Belüftung und ein dauerhafter Feuchteschutz gewährleistet sind.
    🔴 Gefahr: Bei direktem Wasserkontakt oder hoher Luftfeuchtigkeit kann Gipsputz aufquellen, seine Festigkeit verlieren und Schimmelbildung begünstigen. Besonders kritisch ist der Bereich direkt oberhalb der Fliesen, wo Spritzwasser eindringen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Bäder mit teilweiser Fliesenhöhe empfehlen Fachleute den Einsatz von feuchtebeständigen Alternativen wie Kalk-Zement-Putz, Sanierputz oder speziellen Gipsputzen mit Hydrophobierung. Diese Materialien bieten eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und reduzieren das Risiko von Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gipsputz im Bad generell ungeeignet sei, ist zu pauschal. In Trockenbereichen wie Decken oder Wänden fernab von Wasserquellen kann Gipsputz durchaus verwendet werden, sofern die Raumfeuchte kontrolliert wird. Dennoch ist eine fachgerechte Abdichtung der Übergänge zwischen Fliesen und Putz unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Badsituation von einem zertifizierten Fachhandwerker begutachten. Dieser kann die Feuchtebelastung vor Ort bewerten und das geeignete Putzsystem inklusive Abdichtungsmaßnahmen empfehlen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden führen können.
    Gipsputz ist ein hygroskopisches Bauprodukt, das Wasser stark aufnimmt und bei Feuchtebelastung schnell seine Festigkeit verliert, aufquillt oder schimmelt. Im Bad stellt selbst eine teilweise Fliesenhöhe keine ausreichende Schutzbarriere dar, da Feuchte über Dampfdiffusion, Spritzwasser, Kondensat und kapillare Aufnahme in den Putz eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Gipsputz im Bad birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung, Putzabplatzung, Substanzverlust und langfristige Schädigung der darunterliegenden Konstruktion – insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine halbe Fliesenhöhe ausreichenden Schutz bietet, ist fachlich falsch; Fliesen schützen nur die unmittelbar abgedeckte Fläche, nicht die angrenzenden Putzflächen oder die dahinterliegende Wandkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Für Nassräume sind ausschließlich wasserdampfdiffusionsfähige, aber wasserabweisende Putzsysteme zugelassen – z. B. zementgebundene oder kalk-zement-basierte Putze mit entsprechender CE-Kennzeichnung für Feuchträume (z. B. EN 998-1, Klasse GP).
    🔴 Gefahr: Bei bereits vorhandenem Gipsputz im Bad besteht bei jeder Feuchteexposition ein akutes Risiko für gesundheitsschädlichen Schimmelbefall hinter den Fliesen oder im Putzinneren – oft erst bei sichtbaren Schäden erkannt.
    ❌ Widerspruch: Gipsputz darf gemäß DIN 18550-1 und VOB Teil C nicht in Räumen mit dauerhafter Feuchtebelastung (wie Bädern) eingesetzt werden – eine Ausnahme bei teilweiser Fliesenhöhe existiert nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Feuchteschutz, um den aktuellen Zustand zu bewerten, ggf. schadhaften Gipsputz vollständig zu entfernen und durch ein normkonformes, feuchtraumtaugliches Putzsystem zu ersetzen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gipsputz im Bad grundsätzlich problematisch ist, hygroskopisch wirkt, Feuchtigkeit aufnimmt und Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek relativiert die grundsätzliche Ungeeignetheit leicht und akzeptiert Gipsputz unter "bestimmten Bedingungen" (z. B. bei guter Belüftung und feuchtebeständigem Übergang), während GoogleAI diese Bedingungen als schwer realisierbar einstuft und Qwen dies klar als normwidrig (DIN 18550-1) verneint.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um Hinweise zur Dampfdiffusion, kapillarer Aufnahme und CE-Kennzeichnung (EN 998-1); Qwen nennt explizit die fehlende Ausnahme-Regelung in der Norm.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, dass Gipsputz "unter bestimmten Bedingungen" im Spritzwasserbereich oberhalb der Fliesen zulässig sei – und verweist auf klare Normverstöße. Qwen priorisiert hier das Vorsichtsprinzip und die Normkonformität über pragmatische Ausnahmen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des klaren Widerspruchs und der normativen Fundierung durch Qwen (DIN 18550-1, VOB) ist die sicherste und rechtskonforme Position: Gipsputz im Bad ist nicht zulässig – auch nicht bei teilweiser Fliesenhöhe.
    Normative Zulässigkeit ❌ Widerspruch Qwen: klar unzulässig gemäß DIN 18550-1; DeepSeek: bedingte Zulässigkeit bei Zusatzmaßnahmen; GoogleAI: stark eingeschränkt – Konsens: Keine pauschale Zulässigkeit, aber Qwen stellt die verbindliche Normlage dar.
    Feuchteverhalten ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Gipsputz ist hygroskopisch, nimmt Feuchtigkeit über Dampfdiffusion, Spritzwasser und Kondensat auf – Risiko für Schimmel, Aufquellen, Festigkeitsverlust.
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren Schimmelbildung als akutes, gesundheitsrelevantes Risiko – besonders hinter Fliesen und im Putzinneren, oft erst spät sichtbar.
    Zugelassene Alternativen ✅ Konsens Kalk-Zement-Putz, Sanierputz oder spezielle feuchtraumtaugliche Putze mit CE-Kennzeichnung (EN 998-1, Klasse GP) – nicht aber "hydrophobierter" Gipsputz.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte Bewertung durch zertifizierten Fachmann (Gutachter, Feuchteschutzfachbetrieb, Statiker bei Konstruktionsfragen) – Eigenleistungen sind ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Gipsputz im Bad ist normwidrig und gesundheitsgefährdend; er muss bei Nachweis schadhaften Zustands vollständig entfernt und durch ein normkonformes, feuchtraumtaugliches Putzsystem ersetzt werden – unter fachgerechter Begutachtung und Ausführung.
    🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung hinter Fliesen und im Putzinneren Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), kostspielige Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Normverstoß nach DIN 18550-1 bei Verwendung im Bad Haftungsrisiko für Bauherr/Bauunternehmer, Mängelrügen, Nachbesserungszwang, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Substanzverlust des Putzes durch Feuchteeinwirkung (Aufquellen, Abblättern) Instabilität der Oberfläche, Gefahr von Putzabplatzungen, Gefährdung der Fliesenverklebung
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Abdichtung der Fliesen-Putz-Übergänge Versteckter Feuchteeintrag, Schäden in der Hinterkonstruktion, Bauschäden ohne äußere Anzeichen
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftbewegung oder Belüftung trotz Fliesen Erhöhte Luftfeuchte, verstärkte Dampfdiffusion in den Putz, Kondensatbildung an kühleren Bauteilstellen
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Feuchtraumputze (z. B. Kalk-Zement-Putz) Langlebige, gesundheitlich unbedenkliche Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit – dauerhafte Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Feuchteschutzgutachter Frühzeitige Risikoerkennung, gezielte Sanierung, Vermeidung nachfolgender Schäden
    ✅ Chance Kompletter Austausch gegen wasserdampfdiffusionsfähiges, wasserabweisendes System Optimierte Raumklima-Regulation, reduzierte Heizkosten, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung, Nachweis für behördliche Anforderungen (z. B. Energieausweis)
    ✅ Chance Integration moderner Dampfbrems- und Abdichtungskonzepte an Übergängen Zukunftssichere Bauweise, Kompatibilität mit nachträglichen Dämmmaßnahmen, höhere Energieeffizienz
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für Feuchteschäden oder einen Fachbetrieb für Feuchteschutz – nicht nur für Beratung, sondern zur visuellen und feuchtemessenden Bestandsaufnahme.
    2. Schadhaften Gipsputz vollständig entfernen lassen: Lassen Sie bei nachgewiesener Feuchteschädigung den gesamten betroffenen Gipsputz inkl. Haftgrund und Unterputz fachgerecht ausbauen – kein "Überstreichen" oder "Abdichten" als Reparatur.
    3. Normkonformen Ersatzputz einbauen: Verwenden Sie ausschließlich zement- oder kalk-zement-basierte Putze mit CE-Kennzeichnung für Feuchträume (EN 998-1, Klasse GP) – auf Anfrage beim Hersteller den Prüfbericht einfordern.
    4. Alle Übergänge fachgerecht abdichten: Beauftragen Sie den Verlegungsfachbetrieb für Fliesen mit der Herstellung aller Anschlussdetails (z. B. Fliesen-Putz-Übergang, Wand-Boden-Anschluss) unter Einhaltung der Anforderungen an dauerhafte Abdichtungssysteme (z. B. nach DIN 18195-6).
    5. Luftfeuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie ein digitales Hygrometer mit Langzeitspeicherung, um die Raumluftfeuchte im Bad regelmäßig zu überwachen – Zielwert: 40–60 % bei max. 24 °C Raumtemperatur.
    6. Belüftungskonzept überprüfen und ggf. nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass die Badlüftung mindestens 6-fach pro Stunde luftwechselt (nach DIN 1946-6); bei Fensterlüftung nachrüsten Sie ggf. mit einer automatischen Feuchteschaltuhr oder Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung.
    Gipsputz
    Ein Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten, hat aber eine geringe Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz
    Kalkzementputz
    Ein Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist wasserabweisender als Gipsputz und eignet sich gut für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Feuchtraumputz, Außenputz
    Feuchtraumputz
    Ein spezieller Putz für Feuchträume wie Bäder und Küchen. Er ist wasserabweisend und schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Sanitärputz, Schimmelresistenz
    Hygroskopisch
    Die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufzunehmen und wieder abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Wasserdampfdurchlässigkeit, Kondensation
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Kondensation
    Zementputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Zement besteht. Er ist sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Außenputz, Estrich
    1. Ist Gipsputz grundsätzlich für Bäder ungeeignet?
      Nein, Gipsputz kann in Bädern verwendet werden, wenn diese gut belüftet sind und nicht dauerhaft hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Bei unzureichender Belüftung sind wasserabweisende Alternativen besser geeignet.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Gipsputz im Bad?
      Als Alternativen bieten sich Kalkzementputz, Zementputz oder spezielle Feuchtraumputze an. Diese sind wasserabweisender und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
    3. Wie erkenne ich, ob mein Bad ausreichend belüftet ist?
      Ein Zeichen für unzureichende Belüftung ist, wenn sich nach dem Duschen oder Baden lange Zeit Kondenswasser an Spiegeln und Fliesen bildet. Auch muffiger Geruch kann ein Hinweis sein.
    4. Kann ich Gipsputz nachträglich versiegeln, um ihn wasserabweisender zu machen?
      Es gibt spezielle Imprägnierungen für Gipsputz, die ihn wasserabweisender machen können. Allerdings ist dies nur eine bedingte Lösung und ersetzt nicht die Verwendung eines geeigneten Putzes von vornherein.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und Kalkputz?
      Gipsputz ist ein Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht und Feuchtigkeit aufnehmen kann. Kalkputz hingegen ist diffusionsoffen, wirkt alkalisch und beugt Schimmelbildung vor.
    6. Wie lange dauert es, bis Gipsputz im Bad trocknet?
      Die Trocknungszeit von Gipsputz hängt von der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    7. Muss ich Gipsputz im Bad speziell behandeln?
      Ja, es ist ratsam, Gipsputz im Bad mit einer wasserabweisenden Farbe oder Imprägnierung zu versehen, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Was passiert, wenn Gipsputz im Bad dauerhaft feucht ist?
      Dauerhafte Feuchtigkeit im Gipsputz kann zu Schimmelbildung, Abplatzungen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Badezimmerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks für eine effektive Belüftung im Bad, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Feuchtraumputz richtig auswählen
      Welche Putzarten eignen sich für Feuchträume und worauf sollte man bei der Auswahl achten?
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Badsanierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Planung einer erfolgreichen Badsanierung.
  2. 🔴 Gipsputz im Bad: Klare Ablehnung wegen Feuchtigkeit!
    kann man
    würde ich aber nicht machen, so oder so
    Gruß jhd
  3. Gipsputz im Bad: Feuchtigkeitsaufnahme – Risikoanalyse
    Danke für Ihre Antwort!
    Was für einen Nachteil könnte mir dadurch entstehen? Kann es sein, dass ein Gipsputz die Feuchtigkeit die es nun mal in einem Bad gibt mehr aufsaugt?
    Für eine Rückinfo wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Roll
  4. Alternative: Kalk-Zementputz – Feuchtraumgeeigneter Innenputz
    Gipsputz im Bad
    Hallo! Will mich mal einmischen, habe gerade den Innenputz drin. Wurde im Bad als Kalk-Zementputz ausgeführt. Gips oder Kalk-Gips-Putz ist stark hygroskopisch (wasseranziehend) und würde unter Feuchtigkeitseinwirkung zum Faulen neigen. Wenn es um die Optik geht: auf den Zementputz (der nicht so schön aussieht wie ein gefilzter Kalk-Gipsputz, und darum geht es Ihnen vielleicht in dem Bereich über den Fliesen?!) kann man ja noch was draufziehen. z.B. "Marmorit" Filz 1 oder 2 (Körnung je nach Geschmack).
  5. Feuchteschutz: Marmorit Filzputz nachträglich auf Gipsputz?
    Auch Ihnen ein Danke für Ihre Hilfe Herr Hellwig!
    Kann man dieses Marmorit Filz auch nachträglich aufbringen? Oder gibt es eine Farbe mit der ich die "Wasseranziehung" vermeiden kann?
    Gruß Roll
  6. ✅ Bad-Alternative: Fliesenkleber + Zement für YTONG-Wände
    Gipsputz im Bad
    ... das ist meines Wissens etwas zum "nachträglich aufziehen", also ein "Zierputz". Ob es Farbe gibt, die Gipsputz komplett vor Feuchtigkeit "schützt"? da muss ich passen, bin auch nur Bauherr. Mein putze (und nicht nur der) haben auf jeden Fall gesagt, Gipsputz hat im Bad nichts zu suchen. Bei mir hat er für die YTONG-Innenwände noch den Vorschlag gemacht: Wand grundieren, einmal mit Fliesenkleber (= Zement = Sperrschicht gegen Feuchtigkeit) drüberziehen, darauf im unteren Bereich Fliesen kleben, oben dann Marmorit Filzputz drüber.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gipsputz im Bad: Risiken bei Teilfliesenhöhe & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Gipsputz ist im Bad aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften ungeeignet. Kalk-Zementputz stellt eine bewährte Alternative dar. Für nachträglichen Feuchteschutz kann Marmorit Filzputz in Betracht gezogen werden. Eine weitere Option für YTONG-Innenwände ist die Verwendung von Fliesenkleber und Zement.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Gipsputz im Bad: Klare Ablehnung wegen Feuchtigkeit! ist von Gipsputz im Badezimmer grundsätzlich abzuraten, da er unter Feuchtigkeitseinwirkung zum Faulen neigt. Dies gilt besonders bei nur teilweiser Fliesenhöhe.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Kalk-Zementputz – Feuchtraumgeeigneter Innenputz empfiehlt Kalk-Zementputz als geeigneten Innenputz für Feuchträume, da dieser weniger anfällig für Feuchtigkeit ist als Gipsputz oder Kalk-Gips-Putz. Die Optik kann durch verschiedene Oberflächenbehandlungen angepasst werden.
    🔧 Zusatzinfo: Eine nachträgliche Behandlung mit Marmorit Filzputz kann, wie in Feuchteschutz: Marmorit Filzputz nachträglich auf Gipsputz? angesprochen, eine Option sein, um die Wasseranziehung von Gipsputz zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig, die Eignung und Verarbeitungshinweise des Produkts zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Badezimmers sollte die Wahl des richtigen Innenputzes sorgfältig abgewogen werden. Kalk-Zementputz oder alternative Systeme wie im Beitrag ✅ Bad-Alternative: Fliesenkleber + Zement für YTONG-Wände beschrieben, sind in der Regel die bessere Wahl, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsputz, Badezimmer, Feuchtigkeit, Fliesenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Schimmel
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsputz, Badezimmer, Feuchtigkeit, Fliesenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsputz, Badezimmer, Feuchtigkeit, Fliesenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsputz im Bad: Geeignet bei teilweiser Fliesenhöhe? Risiken & Alternativen
Suche nach: Gipsputz im Bad: Machbar?
Suche nach: Gipsputz, Badezimmer, Feuchtigkeit, Fliesenhöhe, Innenputz, Badputz, Alternativen, Risiken
