Toilettenspülung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Unterputz-Spülrohr?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer defekten Unterputz-Toilettenspülung. Es wird erörtert, ob die Reparatur selbst durchgeführt werden kann und welche Kosten entstehen können. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob der Eigentümer für die Reparatur aufkommen muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
habe eben festgestellt, dass meine Toilettenspülung defekt ist.
Ich weiß jetzt leider nicht, wie die genaue Fachbezeichnung dafür ist, da es sich nicht um einen dieser Spülkästen handelt, sondern lediglich um ein ca. 2 cm dickes Rohr, dass die Toilette mit der Wand verbindet und wo man dann zum Betätigen einfach auf diesen Spülknopf drucken muss.
Das Problem ist nun, dass bei fast jedem Betätigen des Spülknopfes am Spülknopf selber Wasser herauskommt und alles nach unten tropft. Auch hört die Spülung sofort auf zu spülen, wenn ich den Spülknopf loslasse, was vorher so auch nicht der Fall war.
Über etwas Hilfe würde ich mich freuen.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Michael
🔴 KRITISCH: Sofortige Absperreung der Wasserversorgung an der Eckabsperrung oder Hauptleitung, um Wasserschäden, Feuchteschäden und Schimmelbildung zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur versuchen – der Spülkasten ist in der Wand verbaut; eine unzulässige Öffnung birgt Risiken für Statik, Elektroinstallationen (IP44-Verletzung) und Dichtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachmanns mit Erfahrung in Unterputz-Spültechnik – nicht jeder Installateur verfügt über die nötige Spezialisierung.
⚠️ WICHTIG: Vor Ortprüfung muss auch elektrische Sicherheit (Nähe zu Steckdosen/Lichtschaltern) und Wandkonstruktion (z. B. Dämmung, Putzart) berücksichtigen.
Ich verstehe, dass Ihre Toilettenspülung defekt ist. Da Sie ein Spülrohr erwähnen, gehe ich davon aus, dass es sich um eine Unterputz-Spülung handelt.
Mögliche Ursachen für eine defekte Toilettenspülung mit Spülrohr können sein:
- Defekter Spülknopf: Der Knopf betätigt nicht mehr den Mechanismus.
- Verkalkung: Kalkablagerungen im Spülrohr oder im Spülkasten können die Funktion beeinträchtigen.
- Dichtungsprobleme: Undichte Dichtungen führen zu Wasserverlust oder verhindern den Spülvorgang.
- Defektes Füllventil: Das Ventil reguliert den Wasserzulauf und kann verklemmen oder undicht sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Spülknopf auf Beschädigungen oder Blockaden. Reinigen Sie das Spülrohr und den Spülkasten von Kalkablagerungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Fehlfunktion einer Unterputz-Spülung, bei der Wasser am Betätigungsknopf austritt und die Spülung nur bei gedrücktem Knopf läuft. Dies deutet auf ein Problem mit der Spülarmatur oder der Dichtung im Inneren des Spülkastens hin, der in der Wand verbaut ist.
🔴 Gefahr: Das austretende Wasser am Spülknopf kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden an der Wand, Schimmelbildung oder sogar zu einem Wasserschaden führen, wenn die Dichtung komplett versagt. Zudem besteht die Gefahr, dass die Spülung nicht mehr richtig schließt und Wasser unkontrolliert nachläuft.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Spülrohrs und des Knopfs ist typisch für eine Unterputz-Spülung. Das sofortige Stoppen der Spülung beim Loslassen des Knopfs ist ein klares Indiz für eine defekte oder verklemmte Spülarmatur, die den Wasserfluss nicht mehr selbstständig aufrechterhält.
➕ Ergänzung: Die Ursache für den Wasseraustritt am Knopf ist meist eine defekte Dichtung oder ein Riss im Betätigungsmechanismus. Die Spülung, die nur bei Druck läuft, deutet auf ein Problem mit dem sogenannten "Spülventil" oder der "Drucktaste" hin, die nicht mehr richtig einrastet.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort das Wasser an der Eckabsperrung unter dem Waschbecken oder an der Hauptleitung ab, um weiteren Wasseraustritt zu verhindern. Beauftragen Sie einen Installateur oder Sanitärfachmann, da für die Reparatur einer Unterputz-Spülung der Zugang zum Spülkasten in der Wand erforderlich ist. Die Kosten für eine Reparatur liegen je nach Armatur und Arbeitsaufwand zwischen 150 und 350 Euro. Lassen Sie die Spülung nicht unbeaufsichtigt, bis sie repariert ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine defekte Unterputz-Spültechnik mit druckbetätigtem Spülknopf, bei der es zu Wasseraustritt am Knopf selbst, unzureichender Spüldauer und sofortigem Abbruch der Spülung nach Loslassen kommt — typische Symptome für eine beschädigte oder verschlissene Spülmechanik im Wandbereich.
🔴 Gefahr: Der Wasseraustritt am Spülknopf deutet auf eine Undichtigkeit im Drucksystem oder am Dichtungssatz hin, die bei fortgesetztem Betrieb zu Feuchtigkeitsschäden in der Wandkonstruktion, Schimmelbildung und Korrosion der metallischen Komponenten führen kann.
🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Wasserabgabe birgt ein Risiko für elektrische Installationen in der Nähe (z. B. Steckdosen, Lichtschalter), insbesondere bei fehlender Schutzart IP44 oder unzureichender Trennung von Wasser- und Stromleitungen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Spülrohr" ist irreführend — es handelt sich nicht um ein reines Rohr, sondern um ein komplexes Spülventil mit integrierter Druckübertragung (meist ein Druckknopfventil oder ein Membranventil), das in der Wand verankert ist und hydraulisch oder pneumatisch arbeitet.
➕ Ergänzung: Die Ursachen können vielfältig sein: Verschleiß der Dichtung am Druckstift, Riss im Membran- oder Kolbenbereich, Verkalkung des Ventilsitzes, oder eine Lockerung der Verbindung zwischen Knopf und Ventilmechanik — eine Sichtprüfung allein ist nicht ausreichend, da der Mechanismus vollständig im Wandbereich verborgen ist.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Spülung beim Loslassen sofort abbricht, bestätigt ein funktionales Versagen des Haltemechanismus (z. B. defekte Feder, gebrochener Sperrhebel oder verstopfte Steuerbohrung), was typisch für ältere oder minderwertige Unterputzsysteme ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur mit Schwerpunkt Sanitär- und Unterputztechnik zur Diagnose — eine Eigenreparatur ist aufgrund der notwendigen Wandöffnung, Druckprüfung und fachgerechten Dichtungstechnik nicht zulässig und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
- Alle Modelle identifizieren die Anlage eindeutig als Unterputz-Spülung mit druckbetätigtem Knopf und verbautem Spülkasten in der Wand.
- Alle bestätigen das zentrale Symptom: Spülung läuft nur bei gedrücktem Knopf und bricht sofort beim Loslassen ab – typisch für Defekt im Haltemechanismus (Feder, Sperrhebel, Ventilsitz).
- Alle nennen Wasseraustritt am Knopf als sicheres Indiz für eine Dichtungs- oder Ventilbeschädigung im Wandbereich.
- GoogleAI vermutet allgemein "Verkalkung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten Verkalkung als sekundär – primär liegt ein mechanischer Defekt vor, der durch Kalk möglicherweise begünstigt, aber nicht verursacht wird.
- GoogleAI sieht eine erste Selbstanalyse (Knopf prüfen, entkalken) als sinnvoll; DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenprüfung am mechanischen Kern strikt ab – lediglich die Wasserabsperreung ist selbstständig erlaubt.
- Qwen korrigiert präzise die Terminologie: "Spülrohr" ist irreführend – es handelt sich um ein Druckknopfventil mit Membran- oder Kolbenfunktion, oft hydraulisch oder pneumatisch gesteuert.
- Qwen weist explizit auf das elektrische Risiko (IP44-Verletzung) hin – eine Ergänzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek benennt konkrete Kostenrahmen (150–350 €) und betont die Notwendigkeit des Zugangs zum wandverbauten Kasten – Qwen ergänzt hier die Anforderung an die Fachspezialisierung des Handwerkers.
- GoogleAI stellt "Defekten Spülknopf" als eigenständige, reparaturfähige Ursache dar; DeepSeek und Qwen erklären eindeutig: Der Knopf ist nur die Betätigungsoberfläche – der Defekt liegt im Ventilmechanismus hinter der Wand, ein Knopfwechsel ohne Systemrevision ist wirkungslos und irreführend.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Spülknopf ist kein eigenständiges Bauteil mit eigenem Defektpotenzial – er ist Teil eines geschlossenen Wand-Systems, dessen Funktion nur durch fachkundige Diagnose und komplette Armaturüberholung/Erneuerung wiederhergestellt werden kann.
Thema Status KI-Konsens Systemart ✅ Es handelt sich um eine Unterputz-Spülung mit wandintegriertem Spülkasten und Druckknopfventil – kein freiliegendes Spülrohr im klassischen Sinne. Hauptursache ✅ Funktionales Versagen des Haltesystems (Feder, Sperrhebel oder Ventilsitz) oder mechanische Beschädigung im Ventil (Membran/Kolben); nicht primär Verkalkung oder Knopfverschleiß. Wasseraustritt am Knopf ✅ Sicheres Indiz für Undichtigkeit im Druckübertragungssystem oder Dichtungsversagen – hohe Gefahr für Feuchte- und Schadensentwicklung in der Wand. Eigenreparatur ❌ Streng abzulehnen: Wandöffnung, Druckprüfung und fachgerechte Dichtung erfordern zertifizierte Fachkompetenz; Risiko für Statik, Elektro und Wasserschaden ist hoch. Fachhandwerker ⚠️ Experte mit Schwerpunkt Sanitär- und Unterputztechnik erforderlich – Standard-Installateure reichen nicht aus; IP44-Kompatibilität und Wandkonstruktion müssen bewertet werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeit verlieren: Wasser sofort absperren, Fachmann mit Unterputz-Erfahrung beauftragen und alle weiteren Nutzungen der Spülung unterbinden, bis die Reparatur abgeschlossen ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasseraustritt an Spülknopf führt zu Feuchtigkeit in der Wand Langfristige Schädigung von Putz, Dämmung und tragenden Bauteilen; mögliche Schimmelbildung ab 48 Std. 🔴 Risiko Unkontrollierte Wasserabgabe bei elektrischen Komponenten in der Nähe Stromschlaggefahr, Kurzschluss, Brandrisiko – besonders bei fehlender IP44-Klassifizierung von Steckdosen oder Schaltern. 🔴 Risiko Versuch einer Eigenreparatur mit Öffnung der Wand Verletzung statischer Funktion, falsche Dichtungstechnik, Folgeschäden am Mauerwerk oder Rohrverlauf, Haftungsrisiko. 🔴 Risiko Verzögerung der Reparatur Fortlaufender Wasserverlust (bis zu 5–10 l/min), Überschreiten von Versicherungsleistungen bei Schadensfall, Verschlechterung des Armaturverschleißes. 🔴 Risiko Fachfremde Beauftragung (z. B. ohne Unterputz-Erfahrung) Fehldiagnose, nur temporäre Reparatur, erneuter Ausfall innerhalb weniger Tage, höhere Folgekosten. ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit Originalersatzteilen Langlebige, störungsfreie Funktion über 15+ Jahre; moderne Ventile mit Wassersparfunktion integrierbar. ✅ Chance Gezielte Diagnose durch Spezialisten Identifikation weiterer verborgener Mängel (z. B. Korrosion, falsche Dämmung, Leck im Zulauf), präventive Sanierung. ✅ Chance Austausch auf moderne Druckknopftechnik mit 2-Tasten-Funktion Reduzierter Wasserverbrauch (3/6-Liter-System), höhere Bedienkomfort und Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Klare Dokumentation durch Fachbetrieb Vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung, Mieter, Käufer oder Bauaufsicht – rechtssicherer Nachweis der ordnungsgemäßen Instandhaltung. ✅ Chance Integration von Smart-Features (optional) Möglichkeit einer spätere Nachrüstung mit Füllstandsanzeige, Betätigungsprotokoll oder Fernsteuerung (bei geeignetem System). Orientierungshilfen
- Wasser sofort abstellen: Suchen und schließen Sie die Eckabsperrung unter dem Waschbecken oder die Hauptabsperrung – kein weiterer Betrieb der Spülung bis zur Reparatur.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb mit explizitem Schwerpunkt auf Unterputz-Spültechnik, nicht einen allgemeinen Installateur.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerangaben zur Spülarmatur (meist auf der Spülplatte oder im Montagehandbuch), falls vorhanden – beschleunigt Ersatzteilbeschaffung.
- Umfeld prüfen lassen: Beauftragen Sie die Inspektion der Wandumgebung auf Feuchteschäden, Schimmel und elektrische Sicherheit (IP44-Kompatibilität in Sanitärzonen).
- Reparatur dokumentieren: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Reparaturprotokoll mit Armaturtyp, Ersatzteilen, Druckprüfergebnis und Gewährleistung.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie vor Ort klären, ob eine kostengünstige Überholung oder ein kompletter Austausch gegen ein modernes 2-Tasten-System sinnvoller ist.
- Spülrohr
- Das Spülrohr verbindet den Spülkasten mit der Toilette und leitet das Wasser zum Spülen. Es kann aus Kunststoff oder Metall bestehen und ist in verschiedenen Längen und Durchmessern erhältlich.
Verwandte Begriffe: Spülkasten, Ablaufrohr, Zulaufschlauch - Spülkasten
- Der Spülkasten ist ein Behälter, der das Spülwasser für die Toilette speichert. Es gibt Aufputz- und Unterputz-Spülkästen, die sich in ihrer Bauweise und Montageart unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Spülrohr, Füllventil, Ablaufventil - Füllventil
- Das Füllventil reguliert den Wasserzulauf in den Spülkasten. Es öffnet und schließt automatisch, um den Wasserstand im Spülkasten konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Schwimmer, Zulaufschlauch, Wasserdruck - Ablaufventil
- Das Ablaufventil öffnet sich beim Betätigen der Spülung und gibt das Wasser aus dem Spülkasten in die Toilette frei. Es kann mechanisch oder elektronisch gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Heberglocke, Dichtung, Spülknopf - Spülknopf
- Der Spülknopf dient zur Betätigung der Toilettenspülung. Er kann sich direkt am Spülkasten oder an der Wand befinden und ist mit dem Ablaufventil verbunden.
Verwandte Begriffe: Betätigungsplatte, Auslöser, Mechanismus - Unterputz-Spülkasten
- Ein Unterputz-Spülkasten ist in die Wand integriert und somit nicht sichtbar. Er ist platzsparender und optisch ansprechender als ein Aufputz-Spülkasten, aber auch aufwendiger zu installieren und zu reparieren.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Trockenbau, Revisionsklappe - Dichtung
- Dichtungen sorgen dafür, dass keine Flüssigkeiten ungewollt austreten. Sie werden an Verbindungsstellen von Rohren und Ventilen eingesetzt und müssen regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtungsband
- Was tun, wenn die Toilettenspülung dauerhaft läuft?
Überprüfen Sie das Füllventil im Spülkasten. Oft ist es verkalkt oder defekt und schließt nicht mehr richtig. Reinigen oder ersetzen Sie das Ventil, um das Problem zu beheben. - Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Spülrohr?
Achten Sie auf Feuchtigkeit oder Wasserflecken an der Wand hinter der Toilette oder am Übergang zwischen Spülrohr und Toilette. Eine leichte Verfärbung oder Schimmelbildung kann ebenfalls ein Hinweis sein. - Kann ich eine Toilettenspülung selbst reparieren?
Kleinere Reparaturen wie das Reinigen des Spülkastens oder das Austauschen von Dichtungen können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, insbesondere bei Unterputz-Spülungen, ist ein Fachmann ratsam. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur einer Toilettenspülung?
Sie benötigen in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Rohrzange, eventuell einen Inbusschlüssel, einen Eimer und Putzlappen. Für spezielle Reparaturen können weitere Werkzeuge erforderlich sein. - Wie oft sollte ich meine Toilettenspülung warten?
Eine regelmäßige Wartung, etwa alle 1-2 Jahre, ist empfehlenswert. Dabei sollten Sie den Spülkasten reinigen, Dichtungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. - Was kostet die Reparatur einer Toilettenspülung durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Art des Defekts und dem Arbeitsaufwand. Eine einfache Reparatur kann zwischen 50 und 150 Euro kosten, während der Austausch des Spülkastens oder des Spülrohrs teurer sein kann. - Wie kann ich Kalkablagerungen in der Toilettenspülung vermeiden?
Verwenden Sie regelmäßig Entkalker-Tabs oder -Pulver für den Spülkasten. Achten Sie darauf, dass die Produkte für Kunststoffe geeignet sind, um Beschädigungen zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen einem Aufputz- und einem Unterputz-Spülkasten?
Ein Aufputz-Spülkasten ist sichtbar an der Wand montiert, während ein Unterputz-Spülkasten in die Wand integriert ist. Unterputz-Spülkästen sind platzsparender und optisch ansprechender, aber auch aufwendiger zu reparieren.
- Toilettenspülung reparieren – Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur selbstständigen Reparatur einer defekten Toilettenspülung. - Spülkasten austauschen – Kosten und Vorgehensweise
Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise beim Austausch eines defekten Spülkastens. - Verkalkung im Spülkasten – Ursachen und Lösungen
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Kalkablagerungen im Spülkasten. - Laufende Toilettenspülung – Ursachenforschung und Behebung
Analyse der häufigsten Ursachen für eine laufende Toilettenspülung und deren Behebung. - Unterputz-Spülkasten – Wartung und Reparatur
Hinweise zur Wartung und Reparatur von Unterputz-Spülkästen.
Einfach den Druckspüler austauschen lassen ...
Gruß -
Unterputz-Spülrohr: Selbstreparatur – Machbarkeit & Hinweise
Hallo Bernhard, kann man das auch selber machen ...
Hallo Bernhard,
kann man das auch selber machen und kannst du mir noch sagen, um was für eine Toilettenspülung es sich in meinem Fall handelt?
Danke und viele Grüße
Michael -
Reparatur Unterputz-Spülung: Fachkenntnisse erforderlich!
Man kann das selbst machen ... aber nicht jeder sollte es versuchen!
Aufgrund deiner Fragestellung möchte ich es dir nicht empfehlen selbst zu machen (bitte um Verständnis), denn gewisse Kenntnisse in diesem Bereich sind notwendig.
Ich kann dir aus der Entfernung nicht sagen, ob das Teil einfach zu wechseln ist ... möglicherweise gibt es das Original nicht mehr und ob andere Druckspüler identisch sind ist die Frage. D.h. möglicherweise sind da Anpassungsarbeiten notwendig ...
Gruß -
Defekte Toilettenspülung: Kostenübernahme durch Eigentümer?
Hallo Bernhard, kein Problem, vielleicht finde ich Jemanden, ...
Hallo Bernhard,
kein Problem, vielleicht finde ich Jemanden, der es kann, ansonsten muss der Eigentümer für die Kosten aufkommen.
Vielen Dank für deine Hilfe
Gruß Michael -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Toilettenspülung defekt: Reparatur von Unterputz-Spülrohren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur einer defekten Unterputz-Toilettenspülung. Es wird erörtert, ob die Reparatur selbst durchgeführt werden kann und welche Kosten entstehen können. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob der Eigentümer für die Reparatur aufkommen muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie Bernhard in Reparatur Unterputz-Spülung: Fachkenntnisse erforderlich! betont, sind für die Reparatur gewisse Fachkenntnisse notwendig. Laien sollten die Reparatur besser einem Fachmann überlassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
💰 Kosten: Die Kosten für die Reparatur einer defekten Toilettenspülung können variieren. Sie hängen von der Art des Defekts, den benötigten Ersatzteilen und den Arbeitskosten des Handwerkers ab. Im Beitrag Defekte Toilettenspülung: Kostenübernahme durch Eigentümer? wird die Frage der Kostenübernahme diskutiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor mit der Reparatur begonnen wird, sollte die genaue Ursache des Defekts ermittelt werden. Häufige Ursachen sind defekte Spülrohre, Spülkästen oder Spülknöpfe. Im Beitrag Unterputz-Spülrohr: Selbstreparatur – Machbarkeit & Hinweise wird die Möglichkeit der Selbstreparatur angesprochen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Reparatur nicht selbst durchgeführt werden kann, sollte ein Sanitärfachmann hinzugezogen werden. Dieser kann den Defekt fachgerecht beheben und Folgeschäden vermeiden. Klären Sie im Vorfeld die Frage der Kostenübernahme mit dem Eigentümer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Toilettenspülung, Spülrohr, Spülkasten, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Sohlplattenentwässerung vs. Drainage nach DIN 4095: Unterschiede, Kosten & Notwendigkeit?
- … Sohlplattenentwässerung, Drainage, DINAbk. 4095, Ringdrainage, Bodengutachten, Baugrund, Lehmboden, Keuper, Kontrollschächte, Spülrohre …
- … dass zu einer Drainage nach DINAbk. 4095 auch das Setzen von Spülrohren, Kontrollschächten etc. gehört bin ich mit der Frage auf meine …
- … zur Antwort, dass wir lediglich eine Sohlplattenentwässerung erhalten haben, bei der Spülrohre, Kontrollschächte nicht enthalten sind. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11683: Toilettenspülung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Unterputz-Spülrohr?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilette spült nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - UP-Spülkasten mit Druckspüler kombinieren: Vor- & Nachteile für Flachspüler?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Spülung schwach: Ursachen, Entkalkung & Lösungen für Unterputzspülkasten?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Gully an Drainage anschließen: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
- … ein Gully eingebaut werden. Ist es vertretbar, diesen Gully an das Spülrohr der Drainage anzuschließen? Es wäre deutlich umständlicher, an die Fallrohre der …
- … einen neu zu installierenden Gully in einer gepflasterten Fläche an das Spülrohr einer bestehenden Drainage anzuschließen. Der Fragesteller erwägt diese Lösung als einfacheren …
- … Der Sachverhalt betrifft den Anschluss eines Gullys an ein Spülrohr der Drainage – eine technisch nicht zulässige und sicherheitsrelevante Fehlplanung, die …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Dränagerohre für Regenwasser nutzen? Kosten, Risiken & Alternativen für die Ableitung
- … Ich habe rund um mein Haus Spülrohre für die Dränage im Boden. Das Wasser der Dränage kommt in …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine bestehende Dränageanlage, die mit Spülrohren im Erdreich verlegt ist und in einem Pumpensumpf im Keller …
- … Ausfall der gesamten Dränage, dauerhafte Feuchtigkeitsschäden, hohe Reparaturkosten im Erdreich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Warmwasserbereitung im Sommer: Optimale Temperatur & Einstellungen für St. Eltron?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
- … Früher Verschleiß, Leckagen, Materialkorrosion, hygienisches Versagen, unvorhergesehene Reparaturkosten …
- … Wasser, das nicht Trinkwasserqualität haben muss und für bestimmte Zwecke wie Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Reinigung verwendet werden kann. Verwandte Begriffe: Grauwasser, Regenwasser, Nutzwasser. …
- … Regenwassernutzung[br]Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Toilettenspülung, Spülrohr, Spülkasten, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Toilettenspülung, Spülrohr, Spülkasten, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Toilettenspülung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Unterputz-Spülrohr?
Suche nach: Toilettenspülung defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Toilettenspülung, Spülrohr, Spülkasten, Reparatur, Defekt, Ursache, Spülknopf, Unterputz
