Kanalisationsgeruch aus Dusche: Ursachen, Geruchsverschluss prüfen & Vermieter informieren?
Kanalisationsgeruch in der Dusche deutet oft auf Probleme mit dem Geruchsverschluss oder der Belüftung der Abwasserleitung hin. Ein fehlender oder defekter Geruchsverschluss lässt Abwassergerüche ins Bad gelangen. Mangelnde Belüftung kann zum Leerziehen des Geruchsverschlusses führen. Bei Problemen sollte der Vermieter informiert und ggf. eine Mietminderung in Betracht gezogen werden.
ich bin seit ich in meiner neuen Wohnung bin sehr verzweifelt, in meinem kleinen Bad stinkt es schrecklich nach Kanalisation, ich bin sicher, dass es die Dusche ist. Die Dusche hat einen Ablaufdeckel, aber ich glaube nicht, dass da ein Geruchsverschluss ist, es ist von außen aber nicht zu erkennen ob und was da ist. Mein Vermieter meint der Ablaufdeckel wäre gleichzeitig der Geruchsverschluss, und ich würde das nur nicht richtig reindrücken, dass das abgedichtet ist. Er selbst hat es vorgemacht, und es stank trotzdem. Meist kann man im Bad, so komische Geräusche wahrnehmen, so wie wenn etwas kurz davor ist zu kochen anzufangen, bevor das blubbern beginnt, lässt sich schwer beschreiben, ich bilde mir ein, dass das die Gase sind die in mein Bad reinlaufen ☹ Und das Bad stinkt auch, wenn man in der Dusche das Wasser stehen lässt. Ich dusche täglich und das Wasser läuft auch super ab, da gibt es keine Probleme.
Da mein Vermieter mir offensichtlich nie helfen wird, denn ich wohn hier schon ein halbes Jahr und war schon 20 mal bei ihm, würde ich mich wahnsinnig über einen Rat freuen, woran das liegen kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
  • Verzweifelt*
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung und Nachrüstung eines normkonformen Geruchsverschlusses (Siphon) mit mindestens 5 cm Wasservorlage – ein Ablaufdeckel ist KEIN Ersatz und technisch wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Lüftungsprüfung der Fallleitung (Dachentlüftung), da blubbernde Geräusche auf gefährlichen Unterdruck und aktives Saugen von Kanalgasen hindeuten – Explosions- und Vergiftungsgefahr besteht.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geruchsereignisse mit Datum, Uhrzeit und ggf. Audio/Video – bei gesundheitlichen Beschwerden unverzügliche ärztliche Abklärung und Meldung an das zuständige Gesundheitsamt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Abwassersystem vornehmen – ausschließlich zertifizierter Installateur oder Sachverständiger für Abwassertechnik beauftragen, um Haftungsrisiken und weitere Schäden zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie unter dem Kanalisationsgeruch in Ihrem Badezimmer leiden. Da Sie den Geruch aus der Dusche vermuten, liegt die Ursache wahrscheinlich an einem defekten oder fehlenden Geruchsverschluss.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlender Geruchsverschluss: Der Ablaufdeckel allein verhindert keine Gerüche. Ein Geruchsverschluss (Siphon) muss vorhanden sein, um Kanalgase zurückzuhalten.
    • Defekter Geruchsverschluss: Wenn der Siphon undicht ist oder das Wasser verdunstet ist (z.B. bei längerer Nichtbenutzung), können Gerüche entweichen.
    • Verstopfung: Ablagerungen im Abflussrohr können ebenfalls zu Geruchsbildung führen.
    Was Sie tun können:
    • Geruchsverschluss prüfen: Versuchen Sie, den Ablaufdeckel zu entfernen und den Geruchsverschluss zu inspizieren. Ist er vorhanden und mit Wasser gefüllt?
    • Abfluss reinigen: Versuchen Sie, den Abfluss mit Hausmitteln (z.B. Natron und Essig) oder einem Abflussreiniger zu reinigen.
    • Vermieter informieren: Da es sich um ein Problem in der Mietwohnung handelt, informieren Sie Ihren Vermieter. Er ist für die Instandhaltung der Sanitäranlagen verantwortlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Geruch (z.B. mit Fotos oder Videos) und setzen Sie Ihrem Vermieter eine Frist zur Behebung des Problems.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen massiven Kanalisationsgeruch aus der Dusche, der auf einen defekten oder fehlenden Geruchsverschluss hindeutet. Die vom Vermieter behauptete Funktion des Ablaufdeckels als Geruchsverschluss ist fachlich falsch, da ein einfacher Deckel keine dauerhafte Wassersperre bilden kann. Die beschriebenen blubbernden Geräusche sind ein klares Indiz für einen Unterdruck oder eine unzureichende Belüftung im Abwassersystem, wodurch Kanalgase aktiv in den Wohnraum gesogen werden.
    🔴 Gefahr: Kanalgase enthalten gesundheitsschädliche und explosive Bestandteile wie Methan und Schwefelwasserstoff. Eine dauerhafte Belastung kann zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Atemwegsreizungen führen. Zudem besteht eine latente Explosionsgefahr bei Zündquellen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache kann ein ausgetrockneter oder falsch eingebauter Geruchsverschluss (Siphon) sein, der nicht die erforderliche Wasservorlage von mindestens 5 cm hält. Auch eine fehlende oder defekte Dachentlüftung der Fallleitung kann das Problem verstärken. Ein einfacher Test mit Wasser im Ablauf reicht nicht aus, um die Dichtigkeit zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vermieters, der Ablaufdeckel sei der Geruchsverschluss, ist fachlich unhaltbar. Ein Geruchsverschluss funktioniert ausschließlich durch eine Wassersäule im Rohr, nicht durch einen mechanischen Deckel. Der Vermieter ist nach § 535 BGBAbk. zur Mängelbeseitigung verpflichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Vermieter eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung von 14 Tagen. Beauftragen Sie bei Fristablauf einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Abwassertechnik zur Begutachtung. Dokumentieren Sie die Geruchsbelästigung mit Datum und Uhrzeit. Bei gesundheitlichen Beschwerden suchen Sie einen Arzt auf und informieren Sie das Gesundheitsamt.
    Der beschriebene Kanalisationsgeruch aus der Dusche deutet eindeutig auf einen defekten oder fehlenden Geruchsverschluss (Siphon) hin, der als zentrale Sicherheitsbarriere gegen gesundheitsgefährdende Abgase aus dem Abwassersystem dient.
    🔴 Gefahr: Ohne funktionsfähigen Geruchsverschluss können giftige Gase wie Schwefelwasserstoff, Methan oder Kohlenmonoxid in den Wohnraum eindringen – dies stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar, insbesondere bei längerer Exposition (Kopfschmerzen, Übelkeit, Atembeschwerden, in Extremfällen Bewusstlosigkeit).
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Ablaufdeckel ist niemals ein Ersatz für einen technisch wirksamen Geruchsverschluss – dieser muss eine wassergefüllte Sperre (Wasserschloss) aufweisen, die mechanisch oder durch Flüssigkeitsstand Gasdiffusion verhindert.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebenen blubbernden Geräusche deuten auf Unterdruck oder Überdruck im Abwasserrohr hin, möglicherweise durch fehlende oder verstopfte Lüftung (Dachstutzen), defekte Dichtungen oder ein falsch dimensioniertes Rohrnetz – dies verstärkt den Gasaustritt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch auch bei stehendem Wasser auftritt, bestätigt, dass kein funktionstüchtiges Wasserschloss vorhanden ist – ein intakter Siphon würde auch bei Ruhephase wirken.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Vermieters, der Deckel sei 'gleichzeitig der Geruchsverschluss', ist technisch falsch und rechtlich unzulässig – gemäß DINAbk. 1986-100 und VDIAbk. 6000 ist ein nachweislich wirksamer Siphon zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Prüfung und Nachrüstung eines normkonformen Geruchsverschlusses – dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und informieren Sie den Vermieter mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung gemäß § 535 BGB.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden oder defekten Geruchsverschluss (Siphon) als zentrale Ursache des Kanalisationsgeruchs.
    • Alle bestätigen die fachliche Unhaltbarkeit der Vermieter-Aussage, ein Ablaufdeckel sei „gleichzeitig der Geruchsverschluss“.
    • Alle verweisen auf die gesundheitliche Gefährdung durch Kanalgase (Methan, Schwefelwasserstoff) und die gesetzliche Verpflichtung des Vermieters gemäß § 535 BGB.
    • GoogleAI nennt „Verstopfung“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren statt dessen systemische Defizite wie Unterdruck oder fehlende Dachentlüftung; Verstopfung wird von ihnen als sekundär oder symptomatisch eingestuft.
    • GoogleAI empfiehlt zunächst Hausmittel (Natron/Essig); DeepSeek und Qwen warnen implizit oder explizit vor Selbsthilfe und verweisen direkt auf Fachpersonal.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Aspekt der Dachentlüftung und des Unterdrucks als aktiven Saugmechanismus – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen bezieht sich konkret auf DIN 1986-100 und VDI 6000; DeepSeek nennt die Mindestwasservorlage von 5 cm – GoogleAI verzichtet auf Normverweise und technische Spezifikationen.
    • GoogleAI stellt die Prüfung des Geruchsverschlusses als „Versuch, den Ablaufdeckel zu entfernen und zu inspizieren“ dar – DeepSeek und Qwen betonen klar: Ein solcher Versuch ist unzureichend, da Dichtigkeit und Wasservorlage professionell geprüft werden müssen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Qwen und DeepSeek konstatieren ausdrücklich einen technischen Widerspruch zur Vermieter-Aussage – GoogleAI formuliert es sachlich, aber ohne explizite Qualifizierung als „fachlich falsch“ oder „rechtlich unzulässig“.
    • Die sicherheitsorientierten, normbasierten und technisch detaillierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips zu prioritärer Orientierung zu nehmen – insbesondere zur Explosionsgefahr, Mindestwasservorlage und Dachentlüftung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Funktionsfähiger GeruchsverschlussEin normkonformer Siphon mit mindestens 5 cm Wasservorlage ist zwingend erforderlich; ein Ablaufdeckel ersetzt ihn niemals.
    Gesundheits- und ExplosionsrisikoKanalgase (Schwefelwasserstoff, Methan) stellen akute Gesundheits- und Explosionsgefahren dar – sofortiges Handeln erforderlich.
    Ursache der blubbernden GeräuscheZeigen auf Unterdruck im Abwassersystem, meist verursacht durch fehlende/verstopfte Dachentlüftung oder defekte Dichtungen.
    Verantwortlichkeit des VermietersVermieter ist gemäß § 535 BGB zur Mängelbeseitigung verpflichtet; schriftliche Fristsetzung mit Dokumentation ist wirksamste Vorgehensweise.
    Eigenreparatur durch Mieter⚠️GoogleAI spielt Selbsthilfe herunter (Hausmittel, visuelle Prüfung), während DeepSeek und Qwen aufgrund von Haftung, Normkonformität und Gefährdung ausdrücklich von Eigenreparaturen abraten.
    Normative GrundlagenNur Qwen (DIN 1986-100, VDI 6000) und DeepSeek (5-cm-Vorlage) nennen konkrete Normen – GoogleAI verzichtet darauf; Widerspruch besteht in der Relevanz, nicht der Richtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Prüfung von Geruchsverschluss, Wasservorlage, Dachentlüftung und Druckverhältnissen im Abwassersystem – dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Vermieter eine Frist von 14 Tagen zur umfassenden Beseitigung.
    🔴 RisikoLangfristige Einatmung von SchwefelwasserstoffGesundheitsbeeinträchtigung: Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemwegsreizungen, bei hoher Konzentration Bewusstlosigkeit oder tödlicher Ausgang
    🔴 RisikoAnsammeln von Methan im BadezimmerExplosionsgefahr bei Zündquellen (Stromschalter, Lichtschalter, Funken beim Entfernen von Deckeln)
    🔴 RisikoUnterdruck durch fehlende DachentlüftungAktives Saugen von Kanalgasen in Wohnraum, verstärkter Geruch auch bei stehendem Wasser, Verschlechterung bei Luftdruckschwankungen
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation der MängelVerlust der Beweisgrundlage für Mietminderung, Schadensersatz oder gerichtliche Durchsetzung der Mängelbeseitigung
    🔴 RisikoEigenreparatur durch Mieter ohne SachkundeRechtliche Haftung für Folgeschäden, Verschärfung des Geruchsproblems, Verstoß gegen Versicherungsbedingungen
    ✅ ChanceNachrüstung eines normkonformen SiphonsDauerhafte Beseitigung des Geruchs, langfristige Gesundheitsvorsorge, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceFachgerechte Prüfung der DachentlüftungVerbesserte Funktionalität des gesamten Abwassersystems, Vermeidung zukünftiger Geruchs- und Geräuschprobleme
    ✅ ChanceSchriftliche Fristsetzung mit DokumentationStärkung der Rechtsposition, Möglichkeit zur Mietminderung ab Fristablauf, ggf. gerichtsfeste Grundlage für Kündigungsschutz
    ✅ ChanceEinbindung eines SachverständigenUnabhängige, fachlich anerkannte Begutachtung, erhöhte Durchsetzbarkeit gegenüber Vermieter und Versicherung
    ✅ ChanceVerbesserte Mieter-Vermieter-Kommunikation über technische StandardsLangfristig vertrauensvollere Vertragsbeziehung, Prävention weiterer Mängel, klare Erwartungshaltung an Sanierungsstandards
    1. Sofortiger Fachmann-Einsatz: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Sanitärtechnik – keine Selbsthilfe oder Prüfung mittels „Wasser im Ablauf“.
    2. Dokumentation beginnen: Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Intensität jedes Geruchsereignisses; machen Sie Fotos/Videos der Dusche, Ablauf und ggf. sichtbarer Installationsteile.
    3. Schriftliche Fristsetzung: Verfassen Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben an den Vermieter mit Beschreibung des Mangels, Hinweis auf § 535 BGB und einer Frist von 14 Tagen zur Behebung – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Dachentlüftung prüfen lassen: Fordern Sie im Schreiben ausdrücklich die Prüfung der Fallleitungsentlüftung (Dachstutzen) – blubbernde Geräusche sind ein klarer Indikator für dieses Defizit.
    5. Gesundheitsamt informieren: Bei nachgewiesenen Beschwerden (z. B. ärztlich bestätigte Kopfschmerzen) informieren Sie das zuständige Gesundheitsamt – dies verstärkt den Druck auf den Vermieter und schafft offizielle Begutachtungsmöglichkeiten.
    6. Mietminderung vorbereiten: Sammeln Sie alle Schriftstücke (Mietvertrag, Fristsetzung, Gutachten, Arztberichte) – ab Fristablauf ist eine Mietminderung von bis zu 100 % bei erheblicher Beeinträchtigung rechtlich möglich.
    Ein U-förmiges Rohrstück im Abfluss, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Verwandte Begriffe: Ablauf, Abflussrohr, Kanalisation.
    Ablaufdeckel
    Eine Abdeckung über dem Abfluss in Dusche oder Waschbecken, die verhindert, dass grobe Verschmutzungen in den Abfluss gelangen. Verwandte Begriffe: Sieb, Abdeckung, Abflussgitter.
    Kanalisation
    Ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Verwandte Begriffe: Abwasser, Abwasserleitung, Kläranlage.
    Abwasserbelüftung
    Ein System, das die Abwasserleitung belüftet, um Unterdruck zu vermeiden und einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Entlüftungsrohr, Unterdruck, Abfluss.
    Verstopfung
    Eine Blockade im Abflussrohr, die den Wasserabfluss behindert und zu Geruchsbildung führen kann. Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Haare, Seifenreste.
    Mietminderung
    Eine Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln in der Mietwohnung. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mangelanzeige, Vermieter.
    Abflussreiniger
    Chemische oder biologische Mittel zur Beseitigung von Verstopfungen im Abflussrohr. Verwandte Begriffe: Rohrreiniger, Natron, Essig.
    1. Was ist ein Geruchsverschluss (Siphon)?
      Ein Geruchsverschluss ist ein U-förmiges Rohrstück im Abfluss, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen.
    2. Wie reinige ich einen verstopften Abfluss?
      Sie können zunächst versuchen, den Abfluss mit heißem Wasser und Spülmittel zu spülen. Bei hartnäckigeren Verstopfungen können Sie Natron und Essig verwenden. Geben Sie eine halbe Tasse Natron in den Abfluss, gefolgt von einer halben Tasse Essig. Lassen Sie die Mischung etwa 30 Minuten einwirken und spülen Sie dann mit heißem Wasser nach.
    3. Wann ist der Vermieter für einen defekten Abfluss zuständig?
      Der Vermieter ist für die Instandhaltung der Sanitäranlagen in der Mietwohnung verantwortlich. Wenn der Abfluss defekt ist oder einen unangenehmen Geruch verursacht, der nicht durch übliche Reinigungsmaßnahmen beseitigt werden kann, ist der Vermieter zur Reparatur verpflichtet.
    4. Was kann ich tun, wenn der Vermieter das Problem nicht behebt?
      Setzen Sie dem Vermieter schriftlich eine Frist zur Behebung des Mangels. Wenn der Vermieter die Frist verstreichen lässt, können Sie unter Umständen die Miete mindern oder den Mangel selbst beheben und die Kosten dem Vermieter in Rechnung stellen. Es ist ratsam, sich in solchen Fällen rechtlich beraten zu lassen.
    5. Kann ich den Geruchsverschluss selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Geruchsverschluss möglicherweise selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie den richtigen Siphon kaufen und ihn fachgerecht installieren, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung der Abwasserleitung?
      Eine funktionierende Abwasserbelüftung ist wichtig, um einen Unterdruck im Abwassersystem zu verhindern. Unterdruck kann dazu führen, dass der Geruchsverschluss leergesaugt wird und Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Die Belüftung erfolgt in der Regel über ein Rohr, das vom Abwassersystem bis über das Dach führt.
    7. Wie oft sollte ich den Abfluss reinigen?
      Es ist ratsam, den Abfluss regelmäßig zu reinigen, um Verstopfungen und Geruchsbildung vorzubeugen. Spülen Sie den Abfluss regelmäßig mit heißem Wasser und Spülmittel. Bei Bedarf können Sie auch vorbeugend Natron und Essig verwenden.
    8. Was sind typische Anzeichen für einen defekten Geruchsverschluss?
      Typische Anzeichen sind unangenehme Gerüche aus dem Abfluss, gurgelnde Geräusche beim Ablaufen des Wassers oder ein langsamer Abfluss des Wassers.
    • Abfluss stinkt: Ursachen und Lösungen
      Unterschiedliche Ursachen für üblen Geruch aus dem Abfluss und wie man sie beseitigt.
    • Geruchsverschluss reinigen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Geruchsverschlusses.
    • Vermieterpflichten bei Mängeln
      Welche Pflichten hat der Vermieter bei Mängeln in der Mietwohnung?
    • Abwasserrohr verstopft: Was tun?
      Tipps und Tricks zur Beseitigung einer Verstopfung im Abwasserrohr.
    • Kanalisationsgeruch im Haus: Ursachenforschung
      Wie man die Ursache für Kanalisationsgeruch im Haus findet.
  2. Geruchsverschluss Dusche: Aufbau, Funktion & Prüfung
    Geruchsverschluss
    Ein Geruchsverschluss ist auf jeden Fall mehr als nur ein Deckel, eher etwas "Topfartiges" im Duschablauf selbst, d.h. unter der Abdeckung des Duschablaufs. Man kann dieses Teil in der Regel zu Reinigungszwecken rausziehen. Wenn dieser "Topf" im Boden fehlt, hören sie es gluckern, hören mitunter windartige Luftzugsgeräusche und  -  es stinkt halt.
    Ohne eine genauere Beschreibung mit Fotos ist eine Ferndiagnose schwierig. Bei Ihrem Vermieter scheinen sie keinen leichten Stand zu haben, wenn dieser steif und fest behauptet, da sein ein Geruchsverschluss drin ...
  3. Kanalisationsgeruch: Ursache mangelnde Belüftung & Mietminderung
    an
    Ihnen wird es sicher nicht liegen.
    Sind die Geräusche schon seit dem Einzug da?
    Wenn das gluckert, ist irgendwo eine Leitung nicht ausreichend belüftet
    und der entstehende Sog zieht dann das Sperrwasser aus dem Geruchsverschluss.
    Drohen Sie Ihm eine Mietminderung an, wenn er sich nicht kümmert.
    Grüße aus Erfurt
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kanalisationsgeruch aus Dusche: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kanalisationsgeruch in der Dusche deutet oft auf Probleme mit dem Geruchsverschluss oder der Belüftung der Abwasserleitung hin. Ein fehlender oder defekter Geruchsverschluss lässt Abwassergerüche ins Bad gelangen. Mangelnde Belüftung kann zum Leerziehen des Geruchsverschlusses führen. Bei Problemen sollte der Vermieter informiert und ggf. eine Mietminderung in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Geruchsverschluss Dusche: Aufbau, Funktion & Prüfung ist ein Geruchsverschluss mehr als nur ein Deckel; er hat eine "Topfartige" Form und kann zur Reinigung entnommen werden. Fehlt dieser, sind Gluckergeräusche und Luftzüge typisch.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kanalisationsgeruch: Ursache mangelnde Belüftung & Mietminderung weist darauf hin, dass Gluckergeräusche auf eine unzureichende Belüftung der Abwasserleitung hindeuten können, wodurch der Sog das Sperrwasser aus dem Geruchsverschluss zieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Geruchsverschluss der Dusche auf Vollständigkeit und korrekten Sitz. Bei anhaltenden Problemen informieren Sie Ihren Vermieter und weisen Sie auf mögliche Mietminderungsansprüche hin, wie im Beitrag Kanalisationsgeruch: Ursache mangelnde Belüftung & Mietminderung angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalisationsgeruch, Dusche, Geruchsverschluss, Abfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abflussgeruch im Bad: Ursachen, Siphon-Probleme & Lösungen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gestank aus Bad-Abfluss: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rohrreinigung?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11665: Kanalisationsgeruch aus Dusche: Ursachen, Geruchsverschluss prüfen & Vermieter informieren?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalisationsgeruch im Haus: Ursachenforschung, Entlüftungsrohr prüfen & Geruchsquellen finden
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne ohne Geruchsverschluss: Mangel, Vorschriften & nachträglicher Einbau?
  6. BAU-Forum - Sonstige Themen - Ist das ein Siphon? Geruchsbelästigung im WC durch Abfluss – Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalisationsgeruch, Dusche, Geruchsverschluss, Abfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalisationsgeruch, Dusche, Geruchsverschluss, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalisationsgeruch aus Dusche: Ursachen, Geruchsverschluss prüfen & Vermieter informieren?
Suche nach: Dusche stinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kanalisationsgeruch, Dusche, Geruchsverschluss, Abfluss, Bad, Vermieter, Mietwohnung, Abwassergeruch
