Kanalisationsgeruch im Haus: Ursachenforschung, Entlüftungsrohr prüfen & Geruchsquellen finden
Ich habe folgendes Problem:
Seit kurzem lässt sich in meinem Haus öfters ein
Gestank feststellen, der dem der Kanalisation gleicht.
Ausgetrocknete Siphons waren nicht die Ursache.
Der Gestank ist vor allem in einem Zimmer im 1. Stock extrem.
Habe dann entdeckt, dass der Gestank aus einem Rohrschacht
kommt, den ich hinter einer Holzverschalung in diesem Zimmer
entdeckt habe. Das Rohr führt durch die Dachschräge nach draußen;
ich nehme an das ist die Entlüftung?! In der anderen Richtung
verläuft das Rohr in der Wand, also in einem Schacht nach unten.
Unter diesem Zimmer, wo das Rohr also auch durchlaufen müsste ist die Küche, in der der Gestank auch (nicht so extrem) feststellbar ist.
Aus diesem Schacht, der nur mit Zeitungspapier zugestopft war,
dringt der Gestank nach oben in das Zimmer.
Meine Frage ist nun: Kann/soll/darf ich den Schacht einfach
mit Bauschaum zu machen und hoffen dass der Getank ausbleibt?
Oder ist da ein Rohr kaputt oder sonst was? Wo kommt denn sonst der Gestank her?
Und läuft dann vielleicht irgendetwas aus in das Mauerwerk?
Dann wäre es blöd wenn ich alles mit Bauschaum zu Kleister und
den Weg für einen Reparatur versperre?!
Danke schon mal für Antworten,
viele Grüße Florian
    🔴 KRITISCH: Kanalisationsgase (Methan, Schwefelwasserstoff) sind gesundheitsgefährdend und bei hoher Konzentration explosionsfähig – sofortige fachliche Intervention erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Verschluss des Rohrschachts mit Bauschaum, Zeitung oder anderen improvisierten Mitteln ist verboten und extrem gefährlich: Er verhindert den Druckausgleich, begünstigt Siphon-Auslaufen, kaschiert Lecks und provoziert Feuchteschäden bis hin zu statischen Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Das betroffene Rohr ist nicht mit Sicherheit als reine Entlüftung identifiziert – es könnte ein Fallrohr oder ein kombiniertes System sein; jede Eigenreaktion ohne Diagnose gefährdet das gesamte Abwassersystem.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Geruchsausbruch aus dem Schacht – nicht über Siphons – weist auf eine primäre Leckstelle im Rohr, an Durchführungen oder an der Dachhaut hin, die dringend ortungs- und druckgeprüft werden muss.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Kanalisationsgeruch in Ihrem Haus haben, insbesondere in einem Zimmer im ersten Stock. Da Sie bereits ausgetrocknete Siphons ausgeschlossen haben, liegt der Fokus auf dem Entlüftungsrohr.
    Ich empfehle Ihnen, das Entlüftungsrohr, das durch die Holzverschalung im Zimmer verläuft und in Richtung Dachschräge und Wand führt, genauer zu untersuchen. Überprüfen Sie den Bereich um das Rohr auf Undichtigkeiten oder Beschädigungen. Achten Sie besonders auf den Bereich, in dem das Rohr durch den Schacht unter der Küche verläuft.
    Die Verwendung von Zeitungspapier deutet auf einen früheren Versuch hin, den Geruch zu stoppen. Bauschaum könnte eine Option sein, um das Rohr abzudichten, aber ich rate davon ab, bevor die genaue Ursache des Geruchs gefunden wurde. Bauschaum kann die Fehlersuche erschweren.
    🔴 Gefahr: Kanalisationsgase können gesundheitsschädlich sein. Eine hohe Konzentration von Methan kann sogar zu einer Explosionsgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um das Entlüftungsrohr professionell überprüfen und abdichten zu lassen. Lassen Sie auch die Bausubstanz (Mauerwerk, Holz) auf Schäden durch Feuchtigkeit oder austretende Gase untersuchen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kanalisationsgeruch, der aus einem Rohrschacht im Obergeschoss in die Wohnräume eindringt. Der Nutzer hat bereits ausgetrocknete Siphons ausgeschlossen und lokalisiert die Geruchsquelle hinter einer Holzverschalung. Die Annahme, dass es sich um ein Entlüftungsrohr handelt, ist plausibel, jedoch nicht gesichert. Die Idee, den Schacht mit Bauschaum zu verschließen, ist aus fachlicher Sicht abzulehnen, da dies die Ursache nicht behebt und im Falle eines Rohrschadens fatale Folgen haben kann.
    🔴 Gefahr: Das bloße Abdichten des Schachts mit Bauschaum birgt erhebliche Risiken. Sollte ein Abwasserrohr undicht sein, kann austretendes Wasser oder Abwasser ungehindert in das Mauerwerk eindringen, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen statischen Problemen führt. Zudem wird der Zugang für eine fachgerechte Reparatur massiv erschwert.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Geruchs kann vielfältig sein: ein defektes oder undichtes Fallrohr, eine fehlerhafte oder verstopfte Entlüftungsleitung, oder ein Riss im Mauerwerk, der Gase aus dem Erdreich eindringen lässt. Auch eine unzureichende Abdichtung der Rohrdurchführung durch die Dachhaut ist denkbar. Eine bloße Geruchsbekämpfung ohne Ursachenforschung ist kontraproduktiv.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Rohr nur die Entlüftung sei, ist nicht verifiziert. Es könnte sich um ein zentrales Fallrohr handeln, das auch Abwasser aus höheren Etagen führt. Ein Verschließen des Schachts würde dann die gesamte Gebäudeentlüftung stören und den Geruch in andere Räume verlagern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur- und Heizungsbaumeister oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik. Dieser muss den Schacht öffnen, die Rohrleitungen mittels Kamera inspizieren und die Dichtheit prüfen. Erst nach einer genauen Diagnose darf eine fachgerechte Abdichtung oder Reparatur erfolgen. Handeln Sie nicht eigenmächtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen deutlichen Kanalisationsgeruch, der aus einem unverschlossenen Rohrschacht im 1. Stock austritt und sich besonders in einem Zimmer sowie in der darunterliegenden Küche bemerkbar macht. Der Schacht enthält ein Rohr, das vermutlich als Entlüftungsleitung für die Abwasseranlage dient und durch die Dachschräge nach außen führt – eine typische Konfiguration bei älteren oder nicht normgerecht installierten Anlagen.
    🔴 Gefahr: Das mit Zeitungspapier notdürftig verschlossene Rohr ist kein sicherer Verschluss und birgt mehrere Risiken: Erstens kann der Geruch auf ein defektes oder undichtes Rohr, eine fehlende oder beschädigte Dichtung am Entlüftungsrohr oder eine unzureichende Abdichtung im Schacht hinweisen. Zweitens besteht bei Undichtigkeiten die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Salzausblühungen führen kann. Drittens ist ein Bauschaumverschluss unzulässig, da er weder druckfest noch dauerhaft gegen Abwasserdämpfe ist und bei eventuellen Druckstößen im System platzen oder austreten kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Entlüftungsrohr darf niemals dauerhaft verschlossen werden – es ist zwingend erforderlich, um den Druckausgleich im Abwassersystem zu gewährleisten und Siphonversiegelungen zu erhalten. Ein Verschluss würde zu Siphon-Auslaufen, Geruchseintrag und potenziell zu Rückstau führen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben Rohrbruch oder Undichtigkeit sind: fehlende oder defekte Geruchssperre am Entlüftungsrohr (z. B. fehlender Windkapsel oder defekter Abluftfilter), Kondensatstau im Schacht, Verunreinigung durch Tier- oder Insektenbefall im Rohr oder eine nicht normgerechte Installation ohne ausreichende Neigung und Entwässerungsmöglichkeit.
    🔴 Gefahr: Der Umstand, dass der Geruch gezielt aus dem Schacht austritt und nicht über Siphons, deutet auf eine primäre Leckstelle im Abwasser- oder Entlüftungssystem hin – nicht auf eine sekundäre Trockenlegung. Dies erfordert dringend eine fachliche Lokalisierung, da eine unbehandelte Undichtigkeit langfristig zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Bauschaumverschluss eine dauerhafte oder sicherheitskonforme Lösung darstellt, ist grundsätzlich falsch und gefährlich. Bauschaum ist kein bauphysikalisch zugelassenes Dichtungsmaterial für Abwasser- oder Entlüftungsleitungen und verstößt gegen die DINAbk. 1986-100 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik zur detaillierten Leckortung (z. B. mit Rauch- oder Drucktest), Prüfung der Entlüftungsfunktion und Bewertung der gesamten Abwasseranlage – insbesondere im Bereich des betroffenen Schachts und der darunterliegenden Küche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kanalisationsgase als gesundheits- und explosionsgefährdend – mit eindeutiger Priorisierung als kritisch.
    • Alle drei lehnen jede eigenmächtige Abdichtung mit Bauschaum oder Zeitungspapier strikt ab – mit Hinweis auf Risikoerhöhung, Verdeckung der Ursache und Verstoß gegen technische Regeln.
    • Alle drei fordern unverzügliche Fachintervention durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen, inkl. Kamera-, Druck- oder Rauchtest.
    • GoogleAI geht von einem Entlüftungsrohr aus und fokussiert die Inspektion auf dessen Durchführung durch Schacht und Dachschräge.
    • DeepSeek betont, dass die Identifikation als Entlüftungsrohr nicht gesichert ist und ein Fallrohr nicht auszuschließen ist – damit ist auch eine potenzielle Störung der gesamten Entlüftungsfunktion möglich.
    • Qwen ergänzt, dass ein Entlüftungsrohr niemals dauerhaft verschlossen werden darf, da dies zum Druckstau und Siphonversagen führt – eine Aussage, die bei GoogleAI nicht explizit, bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek nennt als zusätzliche mögliche Ursache: Risse im Mauerwerk oder Gasaustritt aus dem Erdreich, was bei den anderen nicht erwähnt wird.
    • Qwen nennt präzise Normverstöße (DIN 1986-100) und zusätzliche Ursachen wie fehlende Windkapsel, Kondensatstau oder Tierbefall, die von den anderen nicht abgedeckt werden.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Annahme, dass ein Bauschaumverschluss eine dauerhafte oder sicherheitskonforme Lösung darstellt, ist grundsätzlich falsch und gefährlich" – dies ist ein klarer Widerspruch zu jedem selbstständigen Versuch, den Schacht abzudichten.
    • GoogleAI erwähnt Bauschaum als mögliche Option, aber unter Vorbehalt – Qwen und DeepSeek bewerten dies als grundsätzlich unzulässig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normreferenz wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    • Keine Eigenhandlung am Schacht – auch kein provisorisches Abdecken oder Verkleben.
    • Fachprüfung muss vor jeglicher physischer Berührung erfolgen: Erst Diagnose (Rauch-/Drucktest), dann gezielte Sanierung.
    • Inspektion muss den gesamten Leitungsweg abdecken – vom Schacht über Durchführungen bis zur Dachhaut – und auch die darunterliegende Küche einbeziehen.
    Gesundheits- und Explosionsrisiko Alle Modelle stimmen überein: Kanalisationsgase sind akut gefährlich; sofortige Fachintervention ist zwingend erforderlich.
    Eignung von Bauschaum / Zeitungspapier GoogleAI erwähnt Bauschaum als Option (mit Vorbehalt); DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – Qwen verweist auf Normverstoß (DIN 1986-100). Konsens: absolut verboten.
    Identifikation des Rohrs als reine Entlüftung ⚠️ GoogleAI geht davon aus; DeepSeek und Qwen warnen davor, dies ohne Prüfung zu unterstellen – wahrscheinlich ist ein kombiniertes oder fehlerhaftes System.
    Erforderlichkeit einer fachlichen Diagnose Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder Sachverständigen inkl. technischer Ortung (Kamera, Rauch- oder Drucktest).
    Folgen einer unsachgemäßen Abdichtung Alle nennen Feuchteschäden, Schimmel, statische Risiken und versteckte Schäden – Qwen ergänzt Salzausblühungen und Holzfaulnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme am Schacht vornehmen. Sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen, der mittels normgerechtem Druck- oder Rauchtest die Leckstelle lokalisieren und gemäß DIN 1986-100 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik sanieren kann.
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Methanansammlung im Schacht oder Wohnraum Lebensbedrohlich, massive Sachschäden bei Zündung
    🔴 Risiko Chronische Gesundheitsbelastung durch Schwefelwasserstoff (Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, neurotoxisch) Dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität und Gesundheit aller Bewohner
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Mauerwerk/Holz durch unentdecktes Rohrleck Schimmelbildung, Holzfaulnis, Salzausblühungen, langfristige Substanzschäden
    🔴 Risiko Druckstau im Abwassersystem durch falsches Verschließen des Entlüftungsrohrs Siphon-Auslaufen, Geruchseintrag in alle Siphons, Rückstaubedingte Verunreinigung
    🔴 Risiko Verdeckung der Ursache durch Bauschaum oder andere Dichtmittel Verzögerte Diagnose, erhöhte Sanierungskosten, unnötiger Abriss bei nachträglichem Zugang
    ✅ Chance Fachgerechte Leckortung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung ohne größere Baumaßnahmen Erhalt der Bausubstanz, geringe Kosten, schnelle Geruchsbeseitigung
    ✅ Chance Modernisierung der Entlüftung (z. B. mit geruchsdichter Windkapsel oder Abluftfilter) Nachhaltige Geruchsvermeidung, Verbesserung des Raumklimas und der Hygiene
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Abwassersystems offenbart sonst verborgene Schwachstellen (z. B. veraltete Dichtungen, mangelnde Neigung) Präventive Vermeidung zukünftiger Schäden und Geruchsprobleme
    ✅ Chance Normgerechte Sanierung schafft Nachweisbarkeit für Versicherung und bei Verkauf Rechtssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, klare Dokumentation
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen ermöglicht gegebenenfalls Schadensersatz bei Bau- oder Planungsfehlern Finanzielle Entlastung, Klärung von Verantwortlichkeiten
    1. Keine Eigenmaßnahme am Schacht vornehmen: Entfernen Sie keinerlei Zeitung, Klebeband oder Bauschaum – auch nicht zur "Luftzirkulation". Jeder Eingriff verschleiert die Ursache und erhöht das Risiko.
    2. Fachbetrieb unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Leckortung (Druck- oder Rauchtest) – fragen Sie gezielt nach Nachweis der DIN 1986-100-Konformität.
    3. Dokumentation vor Ort sichern: Fotografieren Sie den Schacht (geschlossen und geöffnet, falls zugänglich), das Rohr, alle Durchführungen und die Dachhaut – diese Unterlagen benötigt der Fachmann für die Bewertung.
    4. Gesamte Abwasseranlage prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung nicht nur des Schachts, sondern auch der darunterliegenden Küche, der Dachdurchführung und aller Siphons – sekundäre Schäden sind häufig.
    5. Normgerechte Sanierung vereinbaren: Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die Reparatur nach DIN 1986-100 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt wird – inkl. ggf. Einbau einer geruchsdichten Windkapsel.
    6. Mögliche Schadensersatzansprüche prüfen: Sollte das Gebäude jünger als 5 Jahre sein oder handelt es sich um eine Renovierung mit Planungsfehler, kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten Sachverständigen für eine bautechnische Bewertung.
    Entlüftungsrohr
    Ein Entlüftungsrohr ist ein Rohrleitungssystem, das in der Sanitärinstallation eines Gebäudes verwendet wird, um einen Druckausgleich in den Abwasserleitungen zu gewährleisten. Es verhindert das Leerziehen von Siphons und das Austreten von Kanalisationsgasen in die Wohnräume.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Siphon, Abwasserleitung, Kanalisation.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen, Badewannen und Toiletten installiert ist. Es hält eine Wassermenge zurück, die als Barriere gegen Kanalisationsgase dient und verhindert, dass diese in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablauf, Kanalisation.
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser von Gebäuden und Grundstücken abzutransportieren und zu Kläranlagen zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Abwasserleitung, Entwässerung.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen im Bauwesen verwendet wird. Er ist nicht dauerhaft wasserdicht und kann im Laufe der Zeit spröde werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dichtstoff, Polyurethan, Fugendichtung.
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen abzutransportieren. Sie ist Teil des Entwässerungssystems eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Grundleitung, Kanalanschluss, Entwässerung.
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Fläche, die Teil eines Daches ist. Sie bildet die äußere Begrenzung eines Raumes im Dachgeschoss und kann die Raumgestaltung beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Giebel, Neigungswinkel, Dachfläche.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden und dient als Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel, Wand.
    1. Was ist ein Entlüftungsrohr und wozu dient es?
      Ein Entlüftungsrohr ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation eines Gebäudes. Es dient dazu, die Abwasserleitungen zu belüften und so einen Druckausgleich zu schaffen. Dadurch wird verhindert, dass Siphons leergesaugt werden und unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    2. Warum riecht es nach Kanalisation im Haus?
      Kanalisationsgeruch im Haus kann verschiedene Ursachen haben. Häufig sind defekte oder ausgetrocknete Siphons, undichte Abwasserleitungen oder Probleme mit der Entlüftung die Ursache. Auch ein defektes oder falsch installiertes Entlüftungsrohr kann zu Geruchsbelästigung führen.
    3. Wie finde ich die Ursache für den Kanalgeruch?
      Beginnen Sie mit der Überprüfung aller Siphons im Haus. Stellen Sie sicher, dass diese mit Wasser gefüllt sind. Untersuchen Sie dann die Abwasserleitungen auf sichtbare Schäden oder Undichtigkeiten. Achten Sie besonders auf den Bereich um das Entlüftungsrohr. Wenn Sie die Ursache nicht finden können, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu kontaktieren.
    4. Kann Bauschaum zur Abdichtung von Abwasserrohren verwendet werden?
      Bauschaum ist nicht die ideale Lösung zur Abdichtung von Abwasserrohren. Er ist nicht dauerhaft wasserdicht und kann im Laufe der Zeit spröde werden. Zudem kann er die Fehlersuche bei späteren Problemen erschweren. Ich empfehle Ihnen, spezielle Dichtmittel oder Manschetten für Abwasserrohre zu verwenden.
    5. Was sind die gesundheitlichen Risiken von Kanalisationsgasen?
      Kanalisationsgase enthalten verschiedene Schadstoffe wie Methan, Schwefelwasserstoff und Ammoniak. Diese Gase können in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich sein und zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und Atemproblemen führen. Methan ist zudem brennbar und kann in geschlossenen Räumen eine Explosionsgefahr darstellen.
    6. Wie oft sollte man die Sanitäranlagen warten lassen?
      Ich empfehle Ihnen, Ihre Sanitäranlagen regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Eine jährliche Inspektion kann helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Besonders wichtig ist die Wartung, wenn Sie ältere Sanitäranlagen haben oder in einem Gebiet mit hartem Wasser leben.
    7. Was tun, wenn der Geruch trotz aller Maßnahmen nicht verschwindet?
      Wenn der Kanalgeruch trotz aller Maßnahmen weiterhin besteht, kann es sich um ein tieferliegendes Problem handeln, z.B. einen Riss in der Grundleitung oder eine Verstopfung im Kanal. In diesem Fall empfehle ich Ihnen, einen erfahrenen Sanitärinstallateur oder einen Rohrreinigungsdienst zu kontaktieren.
    8. Welche Rolle spielt die Gebäudeabdichtung bei der Vermeidung von Geruchsbelästigung?
      Eine gute Gebäudeabdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Gerüchen und Schadstoffen aus der Umgebung zu verhindern. Undichte Stellen in der Gebäudehülle können dazu führen, dass Kanalisationsgerüche aus dem Erdreich oder der Kanalisation ins Haus gelangen. Achten Sie auf dichte Fenster, Türen und Anschlüsse.
    • Siphon reinigen und warten
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Siphons, um Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    • Abwasserrohre abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von undichten Abwasserrohren.
    • Kanalisationsgeruch im Badezimmer
      Ursachen und Lösungen für Kanalisationsgeruch im Badezimmer.
    • Druckausgleich in Abwasserleitungen
      Die Bedeutung des Druckausgleichs für ein funktionierendes Abwassersystem.
    • Gesundheitliche Risiken durch Schimmelbildung
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeitsproblemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalgeruch, Entlüftungsrohr, Siphon, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Entlüftungsrohr Gäste-WC Neubau fehlt: Pflicht, Nachteile & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Geruchsbelästigung Lüftungsanlage: Ursachen für Kanalgeruch im Bad finden & beseitigen?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalgeruch im Bad beseitigen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Geruchsverschluss?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fäkaliengeruch im unbewohnten Bad: Ursachenforschung & Lösungen für Dachgeschoss
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abflussgeruch im Kinderzimmer: Ursachen, Gefahren & Lösungen bei Kanalgeruch?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11536: Kanalisationsgeruch im Haus: Ursachenforschung, Entlüftungsrohr prüfen & Geruchsquellen finden
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abfluss verstopft? Schnelle Hilfe & Tipps zur Reinigung von Spüle & Rohr
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre verlegen an Rohren in Ecken: Anleitung, Tipps & Tricks für knifflige Stellen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalgeruch, Entlüftungsrohr, Siphon, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalgeruch, Entlüftungsrohr, Siphon, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalisationsgeruch im Haus: Ursachenforschung, Entlüftungsrohr prüfen & Geruchsquellen finden
Suche nach: Kanalgeruch im Haus? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kanalgeruch, Entlüftungsrohr, Siphon, Geruchsbelästigung, Ursachenforschung, Haus, Sanitär, Abwasser
