Fäkaliengeruch aus Dusche/Bad: Ursachen, Abhilfe & Rechte der Mieter?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Fäkaliengeruch im Bad kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit dem Fallstrang des Hauptgebäudes, defekte oder ausgetrocknete Geruchsverschlüsse. Die Überprüfung der Sanitäranlagen und des Rohrleitungssystems ist entscheidend. Mieter sollten den Mangel dem Vermieter melden. Die Belüftung des Fallstrangs sollte ebenfalls überprüft werden, um Geruchsbelästigung zu vermeiden.
Das 1. OGAbk. dieses unseres Zweifamilienhauses wird von 2 Mietern bewohnt, die zu unterschiedlichen Tageszeiten das Bad benutzen.
Die Mieter wohnen seit einem Monat im Haus und von beiden wurde ein plötzlich auftretender unangenehmer Geruch, der stark nach Fäkalien riecht, im Bad (wo sich die Toilette und die Dusche befindet) festgestellt.
Der Geruch scheint aus dem Abfluss der Dusche hervorzukommen und dieser verströmt dann im ganzen Raum, obwohl Toilette oder Dusche vorher anscheinend nicht benutzt worden sind.
Das gesamte Rohrleitungssystem ist mit dem 4-stöckigen Hauptgebäude verbunden.
Der Hausverwalter wurde mehrfach deswegen angeschrieben, dem Mangel auf den Grund zu gehen, aber dieser kümmert sich lieber um Maklergeschäfte, sodass von dessen Seite keine Hilfe zu erwarten ist.
Nunmehr wollen wir uns selbst mit dem Problem befassen und den Mietern Abhilfe verschaffen.
Der Vorschlag Abfluss-frei Pulver in den Ausguss der Dusche zu schütten, soll auch nichts gebracht haben.
Woher könnte der eigenartige Geruch kommen oder entstehen, obwohl das Bad nicht benutzt wird und wie kann man den Mangel beheben?
Sicherheitshinweise: Fäkaliengeruch im Bad: Ursachen & Sofortmaßnahmen
🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Kreuzverbindungen zwischen Trink- und Abwasser besteht Gesundheitsgefahr. Wasserprobe sofort untersuchen lassen.
KI-Analyse (GoogleAI): Fäkaliengeruch im Bad: Ursachen & Sofortmaßnahmen
Ich verstehe, dass Sie Fäkaliengeruch aus der Dusche in Ihrem Zweifamilienhaus haben. Das ist ein unangenehmes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für Fäkaliengeruch aus der Dusche können sein:
- Defekte oder fehlende Siphons: Der Siphon (Geruchsverschluss) verhindert, dass Gerüche aus dem Abwasserrohr in den Raum gelangen. Wenn er defekt ist oder fehlt, können Gerüche ungehindert austreten.
- Verstopfungen im Abflussrohr: Ablagerungen von Haaren, Seifenresten und anderen Materialien können zu Verstopfungen führen, die den Geruch verursachen.
- Undichtigkeiten im Rohrleitungssystem: Kleine Risse oder undichte Verbindungen in den Abwasserrohren können dazu führen, dass Fäkaliengeruch austritt.
- Probleme mit der Entlüftung: Eine mangelhafte oder verstopfte Entlüftung des Abwassersystems kann zu Unterdruck führen, wodurch Gerüche aus den Siphons gesaugt werden.
- Kreuzverbindungen: Fehlerhafte Installationen, bei denen Trinkwasserleitungen mit Abwasserleitungen verbunden sind. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Siphon der Dusche zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Sanitärfachbetrieb das Rohrleitungssystem überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und zu beheben.
KI-Analyse (DeepSeek): Fäkaliengeruch im Bad: Ursachen & Sofortmaßnahmen
Der geschilderte Fäkaliengeruch aus dem Duschabfluss, der auch ohne Nutzung auftritt, deutet auf ein ernstes Problem im Abwassersystem hin. Da das Zweifamilienhaus an ein viergeschossiges Hauptgebäude angeschlossen ist, kann der Geruch durch mangelnde Belüftung oder einen fehlenden Geruchsverschluss im Abflussstrang entstehen. Ein einfaches Abfluss-frei Pulver ist hier wirkungslos, da es nur oberflächliche Ablagerungen beseitigt, nicht aber die Ursache im Rohrsystem.
🔴 Gefahr: Der Geruch kann auf einen defekten oder ausgetrockneten Siphon unter der Dusche hindeuten, der als Barriere gegen Kanalgase dient. Wenn dieser nicht funktioniert, können gesundheitsschädliche Gase wie Methan oder Schwefelwasserstoff in den Wohnraum gelangen. Dies stellt ein akutes Gesundheitsrisiko für die Mieter dar.
➕ Ergänzung: Eine weitere mögliche Ursache ist eine unzureichende oder verstopfte Entlüftung des Fallrohrs. In Mehrfamilienhäusern kann ein Unterdruck im System entstehen, der die Geruchsverschlüsse leersaugt. Auch eine undichte Verbindung zwischen Duschablauf und Abwasserrohr ist denkbar, die dann Fäkalgerüche freisetzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch nur bei Benutzung auftritt, ist irreführend. Tatsächlich tritt das Problem oft dann auf, wenn in anderen Etagen Wasser abgelassen wird, was den Druck im System verändert. Der Geruch kann daher auch ohne vorherige Nutzung der eigenen Dusche entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Rohrreiniger mit einer Kamerabefahrung des Abwasserstrangs. Lassen Sie die Siphons und die Hauptentlüftung überprüfen. Da der Hausverwalter untätig ist, sollten Sie als Eigentümer schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen und bei Fristablauf eine Fachfirma beauftragen. Die Kosten können Sie unter Umständen auf den Verwalter abwälzen. Bis zur Behebung empfehlen wir, das Bad regelmäßig zu lüften und den Duschabfluss mit einem Wasservorlauf zu füllen, um die Geruchsbarriere temporär zu verbessern.
- Siphon (Geruchsverschluss)
- Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Abflüssen installiert wird. Er hält eine Wassersperre aufrecht, die verhindert, dass Kanalgase in Wohnräume gelangen. Ein defekter oder fehlender Siphon kann zu Geruchsbelästigung führen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation - Abwasserleitung
- Abwasserleitungen sind Rohre, die dazu dienen, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und Waschbecken abzutransportieren. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung. Beschädigungen oder Verstopfungen können zu Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung - Dichtheitsprüfung
- Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen. Dabei wird die Leitung mit Wasser oder Luft befüllt und der Druck überwacht. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin. Dies ist wichtig, um Umweltschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Rohrinspektion - Mietminderung
- Eine Mietminderung ist die Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln in der Mietsache. Bei erheblicher Geruchsbelästigung, die die Wohnqualität beeinträchtigt, kann der Mieter eine Mietminderung verlangen. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach der Schwere des Mangels.
Verwandte Begriffe: Mangel, Mietrecht, Gewährleistung - Rohrbruch
- Ein Rohrbruch ist ein Schaden an einer Wasserleitung, bei dem Wasser unkontrolliert austritt. Dies kann zu erheblichen Wasserschäden führen. Die Ursachen können vielfältig sein, z.B. Materialermüdung, Frost oder Beschädigung durch Bauarbeiten.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Leitungsschaden - Entlüftung (Abwasser)
- Die Entlüftung des Abwassersystems sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck entsteht, der die Siphons leer saugen könnte. Eine mangelhafte Entlüftung kann zu Geruchsbelästigung führen. Die Entlüftung erfolgt meist über ein Rohr, das bis über das Dach geführt wird.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Lüftungsrohr, Unterdruck - Kreuzverbindung
- Eine Kreuzverbindung ist eine fehlerhafte Verbindung zwischen Trinkwasser- und Abwasserleitungen. Dies kann zu einer Verunreinigung des Trinkwassers führen und stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar. Solche Verbindungen sind unbedingt zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Abwasser, Kontamination
- Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss von Waschbecken, Duschen und Toiletten. Seine Funktion ist es, eine Wassersperre zu bilden, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Das stehende Wasser im Siphon blockiert den Durchgang der Gase. - Wie kann ich einen verstopften Abfluss selbst reinigen?
Für die Reinigung eines verstopften Abflusses können Sie zunächst versuchen, heißes Wasser oder einen Abflussreiniger zu verwenden. Es gibt auch spezielle Saugglocken oder Rohrreinigungsspiralen, mit denen Sie die Verstopfung mechanisch lösen können. Achten Sie bei der Verwendung von chemischen Reinigern auf die Sicherheitshinweise und tragen Sie Handschuhe. - Was sind typische Anzeichen für eine Undichtigkeit im Rohrleitungssystem?
Typische Anzeichen für eine Undichtigkeit im Rohrleitungssystem sind feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Wasserflecken, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch. Auch ein unerklärlicher Anstieg des Wasserverbrauchs kann auf eine Undichtigkeit hindeuten. - Welche Rechte haben Mieter bei Geruchsbelästigung in der Wohnung?
Mieter haben das Recht auf eine mängelfreie Wohnung. Bei erheblicher Geruchsbelästigung, die die Wohnqualität beeinträchtigt, können Mieter den Vermieter auffordern, den Mangel zu beheben. Unter Umständen haben sie auch das Recht auf eine Mietminderung, bis der Mangel behoben ist. - Wie oft sollte ein Abwassersystem gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung des Abwassersystems ist wichtig, um Verstopfungen und Schäden vorzubeugen. Ich empfehle, die Abflüsse mindestens einmal jährlich von Ablagerungen zu befreien und das Rohrleitungssystem auf Undichtigkeiten zu überprüfen. Bei älteren Gebäuden kann eine häufigere Wartung sinnvoll sein. - Was ist eine Rohrbruchversicherung und wann ist sie sinnvoll?
Eine Rohrbruchversicherung deckt Schäden ab, die durch einen Rohrbruch entstehen, wie z.B. Wasserschäden an Wänden, Böden und Möbeln. Sie ist besonders sinnvoll für Hausbesitzer, da die Reparaturkosten bei einem Rohrbruch sehr hoch sein können. - Was bedeutet der Begriff "Dichtheitsprüfung" bei Abwasserleitungen?
Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, bei dem Abwasserleitungen auf ihre Dichtheit überprüft werden. Dabei wird die Leitung mit Wasser oder Luft gefüllt und der Druck überwacht. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin. In einigen Bundesländern ist die Dichtheitsprüfung für bestimmte Abwasserleitungen vorgeschrieben. - Was kann ich tun, um Fäkaliengeruch aus dem Bad kurzfristig zu neutralisieren?
Kurzfristig können Sie versuchen, den Geruch mit Raumsprays, Duftkerzen oder Essigwasser zu neutralisieren. Diese Maßnahmen bekämpfen jedoch nur die Symptome und nicht die Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Ursache des Geruchs zu finden und zu beseitigen.
- Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen. - Schimmelbildung im Bad: Ursachen und Vorbeugung
Informationen zur Entstehung von Schimmel und Maßnahmen zur Vermeidung. - Rechte und Pflichten von Mietern bei Mängeln
Überblick über die Rechte und Pflichten von Mietern bei Mängeln in der Wohnung. - Wasserschaden: Was tun im Notfall?
Anleitung für das richtige Verhalten bei einem Wasserschaden. - Rohrreinigung: Methoden und Kosten
Informationen über verschiedene Methoden der Rohrreinigung und die damit verbundenen Kosten.
Fäkaliengeruch: Fallstrang-Belüftung als Ursache prüfen
das
hängt möglicherweise mit dem Fallstrang des Hauptgebäudes und dessen Belüftung zusammen.
Wurde da was geändert, sind da jetzt erst Mieter oben eingezogen?
Liegt schon Schnee auf dem Dach?
Wo ist denn der Standort?
Es tritt in 2 Wohnungen parallel auf?
(2 Mieter)
Duschwannen oder gefliester Boden?
Grüße -
Fäkaliengeruch Köln: Fallstrang & Vormieter-Info prüfen!
Das mit dem Fallstrang im Hauptgebäude und dessen ...
Das mit dem Fallstrang im Hauptgebäude und dessen Belüftung müsste abgeklärt werden.
Jedoch war die Wohnung auch schon vorher vermietet gewesen und die Vormieter beschwerten sich nicht dahingehend über Gerüche etc.
Die jetzigen Mieter bilden eine Wohngemeinschaft und nutzen das Bad zusammen.
Es ist nur ein Bad im 1. OGAbk. vorhanden.
Das Gebäude ist in Köln, es liegt kein Schnee, jedoch ist das Wetter seit vielen Tagen sehr regnerisch. Ich hatte gehört, dass bei schlechten Wetter es aus dem Kanal drückt, was im Erdgeschoss des Hauses jedoch noch nie festgestellt werden konnte.
Die Dusche besteht aus einer Duschtasse, rundum verglast. Das Bad ist ansonsten gefliest (Boden und Wände) -
Lösung: Geruchsverschluss reinigen/prüfen (Sanitär)
dann
10.12.07
liegt es doch sicher an dem einen Geruchsverschluss.
Nochmal säubern, geht da ein Einsatz herauszunehmen,
der möglicherweise nicht wieder richtig reingesteckt wurde
und dadurch das Wasser im Syphon abläuft.
Einfach mal beobachten.
Suchen Sie hier mal nach Beitrag: 1449
unter: Sanitär, Bad Dusche
Grüße -
Abhilfe: Ausgetrockneten Geruchsverschluss spülen
wenn das Bad
längere Zeit nicht benutzt wurde, kann es sein, dass der Geruchsverschluss ausgetrocknet ist. Einfach mal Wasser laufen lassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fäkaliengeruch Dusche/Bad: Ursachen & Abhilfe für Mieter
💡 Kernaussagen: Fäkaliengeruch im Bad kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit dem Fallstrang des Hauptgebäudes, defekte oder ausgetrocknete Geruchsverschlüsse. Die Überprüfung der Sanitäranlagen und des Rohrleitungssystems ist entscheidend. Mieter sollten den Mangel dem Vermieter melden. Die Belüftung des Fallstrangs sollte ebenfalls überprüft werden, um Geruchsbelästigung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fäkaliengeruch Köln: Fallstrang & Vormieter-Info prüfen! sollte die Funktion des Fallstrangs im Hauptgebäude überprüft werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Belüftung. Es ist wichtig zu klären, ob Änderungen vorgenommen wurden oder neue Mieter eingezogen sind, die das Problem beeinflussen könnten.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Maßnahme ist, den Geruchsverschluss gründlich zu reinigen und sicherzustellen, dass er korrekt eingesetzt ist, wie im Beitrag Lösung: Geruchsverschluss reinigen/prüfen (Sanitär) beschrieben. Zudem sollte man prüfen, ob der Geruchsverschluss ausgetrocknet ist, besonders wenn das Bad längere Zeit nicht benutzt wurde (siehe Abhilfe: Ausgetrockneten Geruchsverschluss spülen).
✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Reinigung des Siphons. Sollte der Geruch weiterhin bestehen, informieren Sie den Vermieter über die Geruchsbelästigung, um eine professionelle Inspektion des Rohrleitungssystems zu veranlassen. Die Ursache könnte auch im Hauptgebäude liegen, daher ist eine umfassende Analyse wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst selbst die leicht zugänglichen Komponenten wie den Siphon unter Dusche und Waschbecken. Dokumentieren Sie den Fäkaliengeruch und die durchgeführten Maßnahmen, bevor Sie den Vermieter kontaktieren. Dies erleichtert die Kommunikation und beschleunigt die Problemlösung im Bereich Sanitär und Mietrecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fäkaliengeruch, Dusche, Bad, Abfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fäkaliengeruch im unbewohnten Bad: Ursachenforschung & Lösungen für Dachgeschoss
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11620: Fäkaliengeruch aus Dusche/Bad: Ursachen, Abhilfe & Rechte der Mieter?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geruch im Bad: Ursachenforschung, Maßnahmen & Hilfe bei säuerlichem Geruch?
- … Geruch im Bad: Ursachen & Lösungen …
- … Säuerlicher Geruch im Bad? Ursachenforschung, Maßnahmen zur Geruchsneutralisierung & Hilfe bei der Beseitigung. Jetzt …
- … Geruch Bad, säuerlicher Geruch, Ursache Geruch, Geruchsneutralisierung, Abfluss, Verstopfung, Haarrisse, Wandmuffe, Entlüftungsventil, Feuchtigkeit, Schimmel …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Fäkaliengeruch aus Wand: Ursachenforschung, Risiken & Lösungen für Bad-Abwasserrohre?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: 3-Kammer-System stinkt – Ursachen, Reinigung & Filter-Lösungen?
- … Regenwassernutzung, 3-Kammer-System, Regenwasserspeicher, Fäkaliengeruch, Wasserreinigung, Filter, Schmutzfilter, Reinigung, Ursachenforschung …
- … unangenehm riecht. Trotz vorheriger Reinigung kann es verschiedene Ursachen für den Fäkaliengeruch geben: …
- … Grauwassernutzung im Haushalt[br]Wie Sie Brauchwasser aus Dusche und Waschbecken wiederverwenden können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fäkaliengeruch, Dusche, Bad, Abfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fäkaliengeruch, Dusche, Bad, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fäkaliengeruch aus Dusche/Bad: Ursachen, Abhilfe & Rechte der Mieter?
Suche nach: Fäkaliengeruch im Bad: Ursachen & Sofortmaßnahmen
Suche nach: Fäkaliengeruch, Dusche, Bad, Abfluss, Ursachen, Mietrecht, Geruchsbelästigung, Rohrleitungssystem, Abhilfe, Mieter
