Rigipsplatten im Bad: Grüne oder weiße Platten? Feuchtraum-Eignung & Abdichtung
❓ Fragestellung: Rigipsplatten im Bad: Grüne oder weiße Platten? Feuchtraum-Eignung & Abdichtung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grüne, feuchtraumgeeignete Rigipsplatten im Duschbereich mit fachgerechter Abdichtung (z. B. PCI Lastogum) sind korrekt und erforderlich; Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung – insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen – sowie ausreichender Belüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle weißen Rigipsplatten im Bad – inklusive Decke und Wandflächen – und ersetzen Sie sie durch geprüfte feuchtraumgeeignete Systeme; führen Sie die gesamte Abdichtung ausschließlich auf zugelassenem Untergrund und nach Hersteller-DIN-Vorgaben aus; prüfen Sie fachlich die Dichtheit aller Anschlüsse.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob im gesamten Badezimmer imprägnierte (grüne) Rigipsplatten notwendig sind oder ob normale (weiße) Rigipsplatten außerhalb des direkten Nassbereichs ausreichend sind. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung im Duschbereich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die normale Luftfeuchtigkeit im Bad (ca. 55%) stellt in der Regel kein Problem für nicht-imprägnierte Rigipsplatten dar. Die Erfahrungen der Nutzer bestätigen, dass grüne Platten primär im Spritzwasserbereich eingesetzt werden sollten.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe im Bad Rigipsplatten. Im Duschbereisch die imprägnierten grünen und zusätzlich mit PCI Lostogum abgedichtet. Der Rest in weißen Platten. Ich will bis auf die Decke alles verfliesen lassen. Hätte ich an Decke und den anderen Bereichen auch grüne Platten verwenden sollen da vielleicht doch Luftfeuchtigkeit (im Bad meistens 55 %) durch die Fliesen gelangt?
Danke vorab für die Antworten!
Michael
    🔴 KRITISCH: Weiße Rigipsplatten im gesamten Bad – inklusive Decke und Wandflächen außerhalb des Duschbereichs – sind nicht feuchtraumgeeignet und dürfen nicht verwendet werden; Austausch gegen geprüfte feuchtraumgeeignete Platten (z. B. Rigips Hydro oder Knauf Aquapanel) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Abdichtung (z. B. PCI Lastogum) auf weißen Rigipsplatten ist technisch unzulässig und führt zu Systemversagen – Dichtungsarbeiten dürfen ausschließlich auf zugelassenen, feuchtraumgeeigneten Untergründen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Dichtung im Bad – insbesondere an Wand-Boden-Anschlüssen, Durchdringungen und Randbereichen – muss fachgerecht nach DINAbk. 18534 und Herstellervorgaben ausgeführt und einer Dichtheitsprüfung unterzogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Raumluftfeuchtigkeit von 55 % ist irreführend – kurzfristige Spitzenwerte >90 % beim Duschen sowie Kondensationsrisiken an kühlen Bauteilen (z. B. Decke, Anschlussfugen) machen feuchtraumgeeignete Konstruktionen zwingend erforderlich.
    Hallo Michael,
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Wahl der Rigipsplatten in Ihrem Badezimmer optimal ist. Grundsätzlich ist es gut, im Duschbereich auf imprägnierte, grüne Rigipsplatten zu setzen, da diese feuchtigkeitsresistenter sind. Die zusätzliche Abdichtung mit PCI Lastogum ist ebenfalls empfehlenswert.
    Für die restlichen Wandflächen außerhalb des direkten Spritzwasserbereichs sind weiße Rigipsplatten grundsätzlich ausreichend, solange eine ausreichende Belüftung des Badezimmers gewährleistet ist. Wenn Sie jedoch auf Nummer sicher gehen möchten, können Sie auch dort grüne Platten verwenden. Dies ist besonders ratsam, wenn die Luftfeuchtigkeit im Bad tendenziell hoch ist.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung oder falsche Plattenwahl können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Belüftungssituation im Bad und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Trockenbau hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Badsanierung mit unterschiedlichen Rigipsplatten: grüne, imprägnierte Platten im Duschbereich mit PCI Lastogum-Abdichtung und weiße Standardplatten im restlichen Raum. Die Frage zielt auf die Eignung der weißen Platten an Decke und Wandbereichen ab, insbesondere im Hinblick auf Luftfeuchtigkeit von 55%.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung grüner, imprägnierter Gipsplatten im Duschbereich ist korrekt, da diese eine erhöhte Feuchtebeständigkeit aufweisen. Die zusätzliche Abdichtung mit PCI Lastogum ist fachgerecht und entspricht den Anforderungen für Nassräume gemäß DIN 18534.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Luftfeuchtigkeit durch Fliesen gelangt, ist irreführend. Bei fachgerecht verlegten Fliesen mit vollflächigem Kleber und verfugten Flächen ist die Wasserdampfdiffusion durch die Fliesenoberfläche vernachlässigbar. Das Risiko liegt vielmehr in undichten Fugen oder Anschlüssen.
    ➕ Ergänzung: Für die Decke und Wandbereiche außerhalb der Spritzwasserzone sind weiße Standard-Rigipsplatten ausreichend, sofern die Raumluftfeuchtigkeit dauerhaft unter 70% bleibt. Bei 55% relativer Luftfeuchtigkeit besteht keine Gefahr von Feuchteschäden durch Diffusion. Wichtiger ist eine ausreichende Belüftung, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht, wenn die weißen Platten im Duschbereich oder in der Spritzwasserzone (Zone 1 und 2 nach DIN 18534) verwendet wurden. Dort sind zwingend feuchtebeständige Platten und eine Abdichtung erforderlich. Zudem muss die Abdichtung an allen Anschlüssen (Wand-Boden, Durchdringungen) fachgerecht ausgeführt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung im Duschbereich von einem Fachbetrieb auf Vollständigkeit und Dichtheit prüfen. Für die weißen Platten außerhalb der Spritzwasserzone ist kein Austausch erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung (z.B. Fenster oder Lüfter) und verwenden Sie für die Fliesenarbeiten einen flexiblen Fliesenkleber und wasserdichte Fugenmörtel. Bei Unsicherheiten zur Abdichtung der Anschlüsse konsultieren Sie einen zertifizierten Badsachverständigen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Badrenovierung mit einer Mischung aus grünen (feuchtraumgeeigneten) und weißen (nicht feuchtraumgeeigneten) Rigipsplatten, wobei nur der Duschbereich zusätzlich abgedichtet wurde. Die Luftfeuchtigkeit im Bad von 55 % ist zwar im mittleren Bereich, aber bei Duschen kurzfristig deutlich höher – oft über 90 % – und führt zu kondensationsbedingtem Feuchteeintrag, insbesondere an kühlen Bauteiloberflächen wie Decken oder Wandanschlüssen.
    🔴 Gefahr: Weiße Rigipsplatten im Bad außerhalb des Duschbereichs sind grundsätzlich nicht für Feuchtraum-Anwendungen zugelassen und weisen keine ausreichende Feuchtebeständigkeit auf. Selbst bei scheinbar niedriger Raumluftfeuchtigkeit kann sich Feuchte an kritischen Stellen (z. B. hinter Fliesen, an Anschlüssen, in der Decke) anreichern, was zu Quellung, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelbildung und langfristigem Substanzverlust führt.
    🔴 Gefahr: Die Decke wurde komplett mit weißen Platten ausgeführt – ein besonders kritisches Detail, da hier Kondenswasser aufgrund der Temperaturdifferenz zwischen Raumluft und darunterliegendem Dach- oder Zwischengeschoss besonders leicht kondensiert und nicht abgeführt werden kann. Eine Abdichtung der Decke mit PCI Lostogum ist technisch nicht zulässig und wirkt nicht wie eine fachgerechte Flächendichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von weißen Rigipsplatten im Bad – auch außerhalb des Duschbereichs – entspricht nicht den geltenden Regelwerken (DIN 18516-1, DIN 18162) und ist keine zulässige Alternative zur feuchtraumgeeigneten Ausführung. Die Annahme, dass 55 % relative Luftfeuchtigkeit ausreichend sicher sei, ist irreführend: Ausschlaggebend ist nicht der Dauerwert, sondern das Feuchteverhalten bei Spitzenlasten und die Bauteiltemperatur.
    ➕ Ergänzung: Feuchtraumgeeignete Platten (z. B. Rigips Hydro, Knauf Aquapanel oder vergleichbare geprüfte Systeme) müssen im gesamten Bad – inklusive Decke, Wandflächen und Anschlussbereichen – eingesetzt werden. Zusätzlich ist eine fachgerechte Flächendichtung nach DIN 18195-4 erforderlich, die sich an der jeweiligen Untergrundbeschaffenheit orientiert und nicht einfach 'zusätzlich' aufgebracht wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine zusätzliche Abdichtung auf weißen Platten die Feuchtraumeignung herstellt, ist grundlegend falsch: Weiße Platten sind nicht für Feuchtraum zugelassen und dürfen nicht mit Dichtungssystemen 'nachgerüstet' werden – dies widerspricht der Systemzulassung und führt zu unvorhersehbaren Versagensmechanismen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Bad-Unterkonstruktion – inklusive Decke und allen Wandflächen – durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauphysiker begutachten. Alle weißen Rigipsplatten müssen fachgerecht entfernt und durch geprüfte feuchtraumgeeignete Platten ersetzt werden, wobei die gesamte Dichtung nach Herstellervorgaben und DIN-Normen neu ausgeführt werden muss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grüne, feuchtraumgeeignete Rigipsplatten im Duschbereich mit fachgerechter Abdichtung (z. B. PCI Lastogum) sind korrekt und erforderlich.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung – insbesondere an Anschlüssen und Durchdringungen – sowie ausreichender Belüftung.
    • GoogleAI sieht weiße Platten außerhalb des Duschbereichs bei "ausreichender Belüftung" als grundsätzlich ausreichend an – DeepSeek relativiert dies mit der Vorgabe "dauerhaft unter 70 % Luftfeuchtigkeit", während Qwen diese Annahme völlig ablehnt.
    • DeepSeek bewertet die 55 % Raumluftfeuchtigkeit als unkritisch für Diffusion, Qwen hingegen hebt die Risiken durch kurzfristige Spitzenfeuchte und Kondensation hervor – letztere Position wird vom Vorsichtsprinzip gestützt.
    • Qwen liefert entscheidende Zusatzinformationen: Weiße Platten dürfen nicht "nachgerüstet" werden, Decken sind besonders kritisch (Kondensationsrisiko), und die Systemzulassung ist zentral – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt präzise Hinweise zu DIN 18534 (Spritzwasserzonen) und korrigiert das Missverständnis zur Feuchtediffusion durch Fliesen – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen behauptet – mit Verweis auf DIN 18516-1 und DIN 18162 –, dass weiße Platten im gesamten Bad (auch außerhalb Zone 1/2) nicht zulässig sind. GoogleAI und DeepSeek lassen für nicht-spritzwasserbelastete Flächen weiße Platten zu. Da Qwen die Normen explizit nennt und auf Systemzulassung verweist, gilt hier die sicherere, restriktivere Einschätzung als maßgeblich.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen erklärt, dass PCI Lastogum auf weißen Platten technisch unzulässig ist – GoogleAI empfiehlt es "zusätzlich". Qwens Position entspricht dem Vorsichtsprinzip und der Herstellerzulassung; daher wird sie priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme und bauphysikalisch fundierte Position von Qwen bildet die Basis für alle Entscheidungen – insbesondere hinsichtlich der Pflicht zum Austausch aller weißen Platten und der Unzulässigkeit von Nachabdichtung.
    Grün/weiß-Mischung im Duschbereich ✅ Grüne, feuchtraumgeeignete Platten mit vollflächiger Dichtung (z. B. PCI Lastogum) im gesamten Spritzwasserbereich (Zone 1/2 nach DIN 18534) sind korrekt und unverzichtbar.
    Weiße Platten außerhalb Duschbereich ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI/DeepSeek (zulässig bei guter Belüftung) und Qwen (nicht zulässig nach DIN 18516-1); Qwens normkonforme, sicherheitsorientierte Sicht gilt als Konsensgrundlage.
    Dichte auf weißen Platten ❌ Alle Modelle warnen vor Feuchteschäden – Qwen erklärt die Nachabdichtung als systemwidrig und unzulässig; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Risiken nicht ausdrücklich, daher gilt Qwens klare Ablehnung als Konsens.
    Decke mit weißen Platten ⚠️ DeepSeek sieht bei <70 % Luftfeuchte keine Gefahr; Qwen identifiziert Decken als besonders kritisch (Kondensation); GoogleAI äußert sich nicht. Der bauphysikalisch begründete Warnhinweis von Qwen bestimmt die Abwägung.
    Luftfeuchtigkeit (55 %) ⚠️ DeepSeek bewertet 55 % als unkritisch für Diffusion; Qwen relativiert mit kurzfristigen Spitzen >90 % und Kondensationsrisiken – Konsens: Dauerwert ist irreführend, Spitzen- und Oberflächentemperaturen sind entscheidend.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen durch Feuchteanreicherung an weißen Platten Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten, Mietminderung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Verlust der Tragfähigkeit weißer Platten durch Quellung bei Feuchteeintrag Plattenablösung, Gefahr herabfallender Bauteile, Unfallschaden
    🔴 Risiko Unzulässige Nachabdichtung auf nicht zugelassenem Untergrund Systemversagen, fehlende Herstellergarantie, keine Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Kondensatbildung an der Decke mit weißem Rigips Dauerhafte Feuchteschäden, Holzfaulnis bei Holzkonstruktion, Schimmel in Zwischendecke
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung (DIN 18516-1, DIN 18534) Keine Baugenehmigung, Ablehnung durch Sachverständige, Versicherungsleistung bei Schäden entfällt
    ✅ Chance Vollständiger Austausch gegen zertifizierte Feuchtraumsysteme Langfristige Werterhaltung, gesundes Raumklima, Nachweis für versicherungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Dichtung nach DIN mit Anschlussprüfung Schadenfreiheit über mindestens 20 Jahre, Erfüllung gesetzlicher Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Feuchtraumplatten (z. B. Hydro) Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Kondensationsneigung, höhere Verarbeitungssicherheit
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Nachhaltige Luftfeuchteregulierung, Entlastung der Konstruktion, Energieeinsparung
    ✅ Chance Dokumentation aller Arbeiten durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Absicherung, Nachweis für Kauf/Verkauf, Versicherungsansprüche
    1. Sofortige Entfernung aller weißen Rigipsplatten: Lassen Sie sämtliche weiße Gipskartonplatten – an Wänden und Decke – fachgerecht entfernen und durch geprüfte feuchtraumgeeignete Systeme (z. B. Rigips Hydro oder Knauf Aquapanel) ersetzen.
    2. Fachliche Dichtungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Badsachverständigen oder geprüften Bauphysiker, um die vorhandene PCI Lastogum-Abdichtung zu begutachten – insbesondere an Wand-Boden-Anschlüssen und Durchdringungen.
    3. Neuausführung der Dichtung nur auf zugelassenem Untergrund: Vereinbaren Sie mit einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik die vollständige Neuausführung der Flächendichtung ausschließlich auf den neuen, feuchtraumgeeigneten Platten nach DIN 18534 und Herstellervorgabe.
    4. Luftfeuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie ein digitales Feuchtemessgerät mit Maximalwert-Speicherung, um kurzfristige Spitzenwerte (z. B. >90 %) nach dem Duschen zu dokumentieren – hilft bei der Bewertung der Belüftungssituation.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter zu den eingesetzten Platten und Dichtungsmaterialien sowie die Ausführungspläne und Prüfprotokolle des Fachbetriebs.
    6. Optionale Optimierung: Konsultieren Sie einen Lüftungsfachbetrieb zu einer nachträglichen Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) mit Feuchtesensorik zur dauerhaften Raumluftregulierung.
    Rigipsplatten (Gipskartonplatten)
    Rigipsplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatten, GKBI, GKB
    GKBI (Gipsplatte, Kern imprägniert)
    GKBI ist die Bezeichnung für imprägnierte Gipskartonplatten, die speziell für Feuchträume geeignet sind. Sie sind wasserabweisender als Standardplatten.
    Verwandte Begriffe: Rigipsplatten, Feuchtraumplatten, GKB
    GKB (Gipsplatte, Karton)
    GKB bezeichnet Standard-Gipskartonplatten, die nicht imprägniert sind und daher weniger feuchtigkeitsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Rigipsplatten, Trockenbauplatten, GKBI
    PCI Lastogum
    PCI Lastogum ist eine flexible, wasserdichte Abdichtungsmasse, die im Badezimmerbereich unter Fliesen verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtschlämme, Feuchtraumabdichtung
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In solchen Räumen sind spezielle Baumaterialien und Abdichtungsmaßnahmen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Nasszelle, Lüftung
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen unter Fliesen und in Spritzwasserbereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Fugenabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Im Badezimmer ist eine gute Belüftung wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Querlüftung, Fensterlüftung
    1. Welche Rigipsplatten sind für Feuchträume geeignet?
      Für Feuchträume wie Badezimmer sind imprägnierte, grüne Rigipsplatten (GKBI) empfehlenswert, da sie eine höhere Feuchtigkeitsresistenz aufweisen als Standardplatten (GKB). Sie sind speziell behandelt, um die Wasseraufnahme zu reduzieren.
    2. Muss ich alle Rigipsplatten im Bad abdichten?
      Es ist ratsam, die Rigipsplatten im direkten Spritzwasserbereich, z.B. in der Dusche, zusätzlich mit einer geeigneten Abdichtung, wie z.B. PCI Lastogum, zu versehen. Dies schützt die Platten vor eindringender Feuchtigkeit.
    3. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Rigipsplatten eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Beschädigung der Platten und langfristig zu Bauschäden führen. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung und Belüftung wichtig.
    4. Kann ich weiße Rigipsplatten im Bad verwenden?
      Ja, weiße Rigipsplatten (GKB) können in Bereichen außerhalb des direkten Spritzwasserbereichs verwendet werden, solange eine gute Belüftung gewährleistet ist. In Feuchträumen sind grüne Platten jedoch vorzuziehen.
    5. Wie erkenne ich imprägnierte Rigipsplatten?
      Imprägnierte Rigipsplatten sind in der Regel grün gefärbt und tragen die Kennzeichnung GKBI (Gipsplatte, imprägniert). Achten Sie auf diese Merkmale beim Kauf.
    6. Was bedeutet GKBI?
      GKBI steht für Gipsplatte, Kern imprägniert. Es handelt sich um eine Rigipsplatte, die speziell für Feuchträume geeignet ist.
    7. Wie wichtig ist die Belüftung im Badezimmer?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Lüfters sind empfehlenswert.
    8. Kann ich Rigipsplatten direkt verfliesen?
      Ja, Rigipsplatten können nach entsprechender Vorbehandlung (Grundierung) verfliest werden. Achten Sie auf die Verwendung eines geeigneten Fliesenklebers für Gipskartonplatten.
    • Badezimmerlüftung optimieren
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Feuchtraumabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungssysteme für Badezimmer.
    • Rigipsplatten richtig verarbeiten
      Anleitung zum Zuschneiden, Verspachteln und Schleifen von Rigipsplatten.
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungstipps bei Schimmelbefall.
    • Fliesen im Bad: Materialauswahl und Verlegung
      Ratgeber zur Auswahl geeigneter Fliesen und zur fachgerechten Verlegung.
  2. Erfahrungswerte: Rigipsplatten im Bad – Herstellerangaben beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    nach den Erfahrungen
    der Herstellerfirmen, und den Merknlättern!
    Ja!
  3. Feuchtraum-Eignung: Grüne Rigipsplatten nur im Nassbereich nötig!
    nein!
    Im Nassbereich grüne Platten ist OK, ansonsten reichen die normalen. Durch die Fliesen geht nichts durch (sollte zumindest) und 55 % ist eine normale Luftfeuchtigkeit (nach dem Duschen kann es auch mal über 80 sein).
    Wir haben im Bad keine einzige grüne Platte verarbeitet und auch nur in der Dusche 4/5 raumhoch gefliest. Die Abdichtung muss halt sorgfältig gemacht werden
  4. Bestätigung: Erfahrungen mit Rigipsplatten im Badezimmer
    Danke, so habe ich das auch gehört. Konnte ...
    Danke, so habe ich das auch gehört. Konnte es aber nicht glauben.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Rigipsplatten im Bad: Feuchtraum-Eignung und Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob im gesamten Badezimmer imprägnierte (grüne) Rigipsplatten notwendig sind oder ob normale (weiße) Rigipsplatten außerhalb des direkten Nassbereichs ausreichend sind. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung im Duschbereich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die normale Luftfeuchtigkeit im Bad (ca. 55%) stellt in der Regel kein Problem für nicht-imprägnierte Rigipsplatten dar. Die Erfahrungen der Nutzer bestätigen, dass grüne Platten primär im Spritzwasserbereich eingesetzt werden sollten.
    ✅ Empfehlung: Laut Feuchtraum-Eignung: Grüne Rigipsplatten nur im Nassbereich nötig! sind grüne Rigipsplatten nur im direkten Nassbereich erforderlich. Außerhalb des Duschbereichs reichen normale Rigipsplatten aus, solange die Abdichtung sorgfältig ausgeführt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Herstellerangaben und Merkblätter bezüglich der korrekten Verarbeitung und Abdichtung von Rigipsplatten im Badezimmer, wie im Beitrag Erfahrungswerte: Rigipsplatten im Bad – Herstellerangaben beachten! betont wird. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Trockenbaus im Feuchtraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung im Duschbereich regelmäßig und achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Materialauswahl oder Verarbeitung empfiehlt es sich, einen Fachmann zu konsultieren. Die Bestätigung im Beitrag Bestätigung: Erfahrungen mit Rigipsplatten im Badezimmer gibt zusätzliche Sicherheit bei der Entscheidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Feuchtraum, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schräge Rigipsdecke im Bad ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Ausbesserung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Feuchtraum, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Badezimmer, Feuchtraum, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten im Bad: Grüne oder weiße Platten? Feuchtraum-Eignung & Abdichtung
Suche nach: Rigips im Bad: Welche Platten für Feuchträume?
Suche nach: Rigipsplatten, Badezimmer, Feuchtraum, grüne Rigipsplatten, imprägnierte Rigipsplatten, weiße Rigipsplatten, Abdichtung, PCI Lastogum, Fliesen, Trockenbau
