2K-Schaum auf Acryl entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung von Duschwannen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC2K-Schaum auf Acryl entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung von Duschwannen?
ich habe gleich noch eine Frage, Stelle sie aber mal getrennt.
Auf unserer Acryl-Duschwanne haben wir eine bräunliche Verfärbung, vermutlich von 2 K-Schaum, der offenbar sofort weggewischt wurde. Die Stelle ist nicht groß (wenige cm) und man merkt, dass es eine ganz dünne Schicht ist.
Die Suche im Forum lieferte als Tipp für die Entfernung: Ceranfeldkratzer und Autopolitur.
Hat jemand noch eine bessere Variante?
Bin gespannt - vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Ceranfeldkratzer oder andere scharfe/mechanische Werkzeuge niemals auf Acryl anwenden – sie verursachen irreversible Mikrokratzer und erhöhen das Risiko von Biofilm- und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Aggressive Lösemittel wie Aceton, Nitroverdünnung oder 2K-Schaum-Entferner sind strengstens untersagt – sie weichen, trüben oder ritzen die Acryloberfläche sofort.
⚠️ WICHTIG: Jede Reinigungsmethode muss zuvor an einer unauffälligen Stelle getestet werden – insbesondere Isopropylalkohol (70–90 %) und spezielle PU-Entferner für Kunststoffe.
⚠️ WICHTIG: Autopolitur und Schmutzradierer sind ungeeignet: Erstere beeinträchtigt zukünftige Dichtstoffhaftung, Letztere birgt hohes Kratzer-Risiko.
⚠️ WICHTIG: Bei unklarer Verfärbungstiefe oder mangelhaftem Erfolg: Keinen Eigenversuch fortsetzen – zertifizierten Sanitär- oder Kunststofffachbetrieb einschalten.
Ich empfehle, bei der Entfernung von 2K-Schaum auf Acryl-Duschwannen vorsichtig vorzugehen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Da der Schaum bereits entfernt wurde und es sich nur noch um Verfärbungen handelt, können folgende Methoden in Betracht gezogen werden:
- Reinigungsmittel: Verwenden Sie milde, nicht-abrasive Reiniger, die speziell für Acryl geeignet sind. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Politur: Eine leichte Politur für Acryl kann helfen, die Verfärbung zu entfernen. Achten Sie darauf, eine Politur ohne Schleifmittel zu verwenden.
- Schmutzradierer: Ein Schmutzradierer kann ebenfalls vorsichtig eingesetzt werden, um die Verfärbung abzutragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der mildesten Methode und steigern Sie die Intensität nur, wenn nötig. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder scheuernde Werkzeuge, da diese das Acryl beschädigen können.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine bräunliche Verfärbung auf einer Acryl-Duschwanne, die vermutlich von 2K-Schaum (Polyurethan-Schaum) stammt. Die Verfärbung ist kleinflächig und oberflächlich, was auf eine sofortige Reinigung hindeutet. Die vorgeschlagenen Methoden wie Ceranfeldkratzer und Autopolitur sind jedoch mit erheblichen Risiken verbunden.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung eines Ceranfeldkratzers ist für Acryloberflächen grundsätzlich ungeeignet. Acryl ist ein weicher Kunststoff, der durch die scharfe Klinge irreversibel zerkratzt werden kann. Selbst bei vorsichtiger Anwendung entstehen Mikrokratzer, die die Oberfläche dauerhaft mattieren und anfälliger für Verschmutzungen machen.
➕ Ergänzung: Autopolitur kann zwar milde Schleifmittel enthalten, ist aber nicht für die spezifische Entfernung von ausgehärtetem 2K-Schaum optimiert. Zudem können aggressive Polituren die Acryl-Oberfläche chemisch angreifen oder trüben. Eine schonendere Alternative wäre die Verwendung von Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) oder speziellen PU-Schaum-Entfernern, die für Kunststoffe geeignet sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Beschädigung der Duschwanne durch mechanische Einwirkung. Ein zerkratzter oder angelöster Acrylbelag kann nicht mehr repariert werden, ohne die gesamte Wanne auszutauschen oder aufwändig zu versiegeln. Zudem können tiefe Kratzer zu hygienischen Problemen (Schimmelbildung) führen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle ein weiches Mikrofasertuch mit Isopropylalkohol (70-90%) und sanftem Druck. Falls dies nicht ausreicht, verwenden Sie einen speziellen Kunststoffreiniger oder PU-Schaum-Entferner gemäß Herstellerangaben. Vermeiden Sie unbedingt Kratzer oder aggressive Chemikalien. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Sanitärausstattung oder den Hersteller der Duschwanne.
Die Anfrage betrifft die Entfernung einer bräunlichen, dünnen Verfärbung auf einer Acryl-Duschwanne, vermutlich durch 2K-Schaum (zweikomponentiger Polyurethan-Schaum), der unvollständig entfernt wurde und nun oberflächlich polymerisiert ist.
🔴 Gefahr: Ceranfeldkratzer sind für Acryloberflächen extrem gefährlich – sie verursachen irreversible Mikrokratzer, die die Oberfläche trüben, Wasser- und Schmutzansammlung begünstigen und langfristig zu mikrobiellem Wachstum (z. B. Biofilm oder Schimmel) führen können.
⚠️ Korrektur: Autopolitur ist ungeeignet, da sie Silikone oder Füllstoffe enthält, die sich in Acrylporen einlagern, die Oberfläche fettig machen und die Haftung zukünftiger Dichtstoffe (z. B. bei Fugenreparaturen) massiv beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Acryl ist ein weiches, temperatur- und lösemittelempfindliches Thermoplast – aggressive Lösemittel wie Aceton, Nitroverdünnung oder 2K-Entferner greifen die Oberfläche sofort an und können zu Aufweichung, Rissbildung oder Verfärbung führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine "dünne Schicht" sei einfach mechanisch abtragbar, ist irreführend: Polymerisierter 2K-Schaum bildet eine chemisch stabile, vernetzte Kunststoffschicht, die sich nicht durch Polieren oder Kratzen entfernen lässt, ohne die darunterliegende Acrylschicht zu beschädigen.
🔴 Gefahr: Selbst kleinste Oberflächenbeschädigungen an Acryl-Duschwannen begünstigen die Ansiedlung von Bakterien und Pilzen – insbesondere in feuchten, schwer zugänglichen Bereichen wie Fugen oder Rillen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale, acrylverträgliche Reiniger (z. B. auf Basis von Isopropanol <5 %) mit weichem Mikrofasertuch; bei hartnäckigen Rückständen kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Kunststofffachbetrieb für eine werkstoffschonende Oberflächenanalyse und gezielte Behandlung – niemals Eigenversuche mit mechanischen oder chemischen Hochleistungsverfahren.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen mechanische Abrasion mit Ceranfeldkratzern strikt ab – kritische Gefahr für Acryl.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle.
- Alle warnen vor aggressiven Chemikalien wie Aceton oder Nitroverdünnung.
- GoogleAI sieht Schmutzradierer und milde Politur als "vorsichtig einsetzbar" an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und qualifizieren beide als risikoreich (Schmutzradierer = mechanisches Kratzer-Risiko; Politur = Silikon-/Füllstoff-Einlagerung bzw. chemische Trübung).
- DeepSeek nennt Isopropylalkohol (70–90 %) als sanfte erste Option – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen begrenzt Isopropanol explizit auf <5 % und verweist daher auf stärkere alkoholische Lösungen als kritisch.
- Qwen betont spezifisch die Beeinträchtigung der Dichtstoffhaftung durch Autopolitur – DeepSeek und GoogleAI führen diesen Aspekt nicht an.
- Qwen erklärt ausführlich die chemische Stabilität polymerisierten 2K-Schaums ("nicht abpolierbar") – GoogleAI und DeepSeek gehen weniger tief in die Materialchemie ein.
- GoogleAI sieht "leichte Politur ohne Schleifmittel" als vertretbar an; Qwen und DeepSeek widersprechen dies grundlegend – Qwen nennt sie "ungeeignet", DeepSeek weist auf mögliche chemische Trübung und Silikonablagerung hin. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI listet "Schmutzradierer" als Option; Qwen und DeepSeek klassifizieren dies als "extrem gefährlich" bzw. "mit erheblichen Risiken verbunden". → Vorsichtsprinzip: Ausschluss als zulässige Methode.
👉 Empfehlung: Orientierung an den restriktiveren, materialwissenschaftlich fundierteren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei chemischen und mechanischen Oberflächeninteraktionen. GoogleAI bietet nützliche Reinigungsprinzipien ("mildeste Methode zuerst"), muss aber vor den genannten Risiken ergänzt werden.
Thema Status KI-Konsens Mechanische Entfernung (Ceranfeldkratzer, Schmutzradierer) ❌ Widerspruch Alle Modelle warnen – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek/Qwen lehnen strikt ab. Konsens: Verboten. Chemische Entfernung (Isopropylalkohol) ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt 70–90 %, Qwen begrenzt auf <5 %, GoogleAI erwähnt nicht. Konsens: Test erforderlich, niedrige Konzentration priorisieren. Politur (Autopolitur, Acrylpolitur) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht milde Variante als vertretbar; DeepSeek/Qwen lehnen aufgrund von Silikoneinlagerung, Trübung und Haftungsproblemen ab. Konsens: Nicht geeignet. Aggressive Lösemittel (Aceton, Nitro) ✅ Konsens Alle Modelle warnen einstimmig – klare Gefahr für Acryl. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle empfehlen bei Unklarheit oder mangelndem Erfolg Fachbetrieb oder Hersteller – kein weiterer Eigenversuch. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie ausschließlich mit pH-neutralem, acrylverträglichem Reiniger und weichem Mikrofasertuch; bei geringem Erfolg prüfen Sie vorsichtig Isopropylalkohol in niedriger Konzentration (≤5 %) mit Vor-Test; verzichten Sie konsequent auf alle mechanischen und aggressiv-chemischen Verfahren – bei Zweifel sofort Fachkraft kontaktieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Irreversible Mikrokratzer durch mechanische Reinigung Permanente Trübung, erhöhte Schmutzanhaftung, Biofilm- und Schimmelbildung in Kratzvertiefungen 🔴 Risiko Chemische Oberflächenangriffe (Aceton, Nitro, hochprozentiger Alkohol) Aufweichung, Rissbildung, Verfärbung oder Verlust der Oberflächenglanzschicht 🔴 Risiko Einlagerung von Silikonen/Füllstoffen (z. B. durch Autopolitur) Minderung der Haftfestigkeit bei späteren Dichtarbeiten, hygienisch relevante Fettfilme 🔴 Risiko Unzureichende Desinfizierbarkeit beschädigter Oberflächen Chronische hygienische Belastung, gesundheitliche Risiken für Nutzer, erhöhter Pflegeaufwand 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Verfärbungstiefe als "rein oberflächlich" Versuch vergeblicher Eigenreinigung mit Schäden – letztlich notwendiger Austausch der Wanne ✅ Chance Einsatz werkstoffgerechter Reiniger (z. B. Isopropanol <5 %) Erhalt der ursprünglichen Oberfläche, langfristige Wertbeständigkeit der Duschwanne ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachbetriebs Zielgenaue Oberflächenanalyse, werkstoffschonende Behandlung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Verwendung von Hersteller-zertifizierten Reinigern Gewährleistung der Garantie, dokumentierte Materialverträglichkeit, reproduzierbare Ergebnisse ✅ Chance Aufklärung über 2K-Schaum-Haftung und -Aushärtung Vermeidung zukünftiger Anwendungsfehler bei Montage oder Renovierung ✅ Chance Systematische Dokumentation von Reinigungsversuchen Nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage für Fachpersonal, ggf. Garantie- oder Herstellerkommunikation Orientierungshilfen
- Sofortige Kratzer-Vermeidung: Legen Sie Ceranfeldkratzer, Stahlwolle, Scheuerschwämme und Schmutzradierer umgehend zur Seite – keine mechanische Einwirkung auf Acryl.
- Testreinigung vor Ort: Tauchen Sie ein weiches Mikrofasertuch in eine Lösung mit max. 5 % Isopropanol, testen Sie an einer unauffälligen Stelle (z. B. Wannenrand unter dem Randbord) – mindestens 30 Sekunden einwirken lassen, sanft abwischen.
- Herstellerkontakt herstellen: Suchen Sie die Marke und Modellnummer Ihrer Acryl-Duschwanne heraus und kontaktieren Sie deren Kundenservice – fragen Sie nach empfohlenen Reinigern und ob die Verfärbung unter Garantie fällt.
- Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie die Verfärbung (mit Referenzobjekt wie Münze), dokumentieren Sie Reinigungsversuche (Datum, Mittel, Ergebnis), bewahren Sie Verpackung und Sicherheitsdatenblätter aller eingesetzten Produkte auf.
- Fachbetrieb beauftragen: Bei fehlendem Erfolg nach drei Testreinigungen mit zertifizierten acrylverträglichen Produkten kontaktieren Sie einen Sanitär-Fachbetrieb mit Nachweis für Kunststoffoberflächen (z. B. Zertifikat nach VDIAbk. 6022 oder Herstellerkooperation).
- Keine Polituren einsetzen: Verzichten Sie konsequent auf Autopolitur, Acrylpolitur, Gel-Polituren oder "Fleckenentferner" mit Schleifkörpern – selbst bei "milder" Kennzeichnung.
- 2K-Schaum
- Zweikomponentenschaum, der nach dem Mischen der Komponenten aushärtet und eine feste Struktur bildet. Wird oft im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Polyurethanschaum - Acryl
- Ein synthetischer Kunststoff, der für seine Transparenz, Festigkeit und Witterungsbeständigkeit bekannt ist. Wird häufig für Duschwannen und Badewannen verwendet.
Verwandte Begriffe: PMMA, Plexiglas, Kunststoff - Abrasiv
- Bezeichnet Stoffe oder Materialien, die eine scheuernde Wirkung haben und Oberflächen abtragen können. Abrasive Reinigungsmittel sollten auf empfindlichen Oberflächen vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Scheuermittel, Schleifmittel, Poliermittel - Politur
- Eine Substanz, die verwendet wird, um Oberflächen zu glätten und ihnen Glanz zu verleihen. Polituren können abrasive oder nicht-abrasive Bestandteile enthalten.
Verwandte Begriffe: Schleifpolitur, Glanzpolitur, Wachs - Schmutzradierer
- Ein Reinigungsschwamm aus Melaminharzschaum, der durch seine feine Struktur Schmutz und Verfärbungen von Oberflächen entfernen kann.
Verwandte Begriffe: Wunderschaum, Zauberschwamm, Melaminschwamm - Wasserhärte
- Ein Maß für den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser. Hartes Wasser kann zu Kalkablagerungen führen.
Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Härtegrad, Wasserqualität - Entkalker
- Ein Reinigungsmittel, das speziell zur Entfernung von Kalkablagerungen entwickelt wurde.
Verwandte Begriffe: Kalklöser, Kalkentferner, Sanitärreiniger
- Welche Reinigungsmittel sind für Acryl-Duschwannen geeignet?
Ich empfehle milde, nicht-abrasive Reiniger, die speziell für Acryl ausgewiesen sind. Vermeiden Sie Scheuermittel, aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Testen Sie das Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Kann ich einen Schmutzradierer auf einer Acryl-Duschwanne verwenden?
Ja, ein Schmutzradierer kann vorsichtig verwendet werden, um Verfärbungen zu entfernen. Befeuchten Sie den Schmutzradierer leicht und üben Sie nur wenig Druck aus. Testen Sie ihn zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er die Oberfläche nicht beschädigt. - Wie kann ich Kratzer auf meiner Acryl-Duschwanne vermeiden?
Ich empfehle, bei der Reinigung weiche Tücher oder Schwämme zu verwenden und auf abrasive Reinigungsmittel oder Werkzeuge zu verzichten. Vermeiden Sie es, schwere oder scharfe Gegenstände auf die Duschwanne fallen zu lassen. - Was tun, wenn die Verfärbung trotz Reinigung nicht verschwindet?
Wenn milde Reinigungsmethoden nicht helfen, kann eine spezielle Acrylpolitur verwendet werden. Tragen Sie die Politur gemäß den Anweisungen des Herstellers auf und polieren Sie die betroffene Stelle vorsichtig. Bei hartnäckigen Verfärbungen kann es ratsam sein, einen Fachmann zu konsultieren. - Wie oft sollte ich meine Acryl-Duschwanne reinigen?
Ich empfehle, die Duschwanne nach jeder Benutzung mit klarem Wasser abzuspülen, um Seifenreste und Ablagerungen zu entfernen. Eine gründlichere Reinigung sollte mindestens einmal pro Woche erfolgen, um Verfärbungen und Ablagerungen vorzubeugen. - Kann ich Essig zur Reinigung meiner Acryl-Duschwanne verwenden?
Essig kann in verdünnter Form zur Reinigung verwendet werden, aber ich empfehle, ihn nicht unverdünnt auf Acryl anzuwenden, da er die Oberfläche angreifen kann. Spülen Sie die Duschwanne nach der Reinigung mit Essig gründlich mit klarem Wasser ab. - Welche Rolle spielt die Wasserhärte bei der Reinigung von Acryl-Duschwannen?
Hartes Wasser kann Kalkablagerungen verursachen, die sich auf der Acryl-Oberfläche festsetzen und schwer zu entfernen sind. Ich empfehle, einen Wasserenthärter zu verwenden oder die Duschwanne regelmäßig mit einem Entkalker zu reinigen, der für Acryl geeignet ist. - Wie lagere ich Reinigungsmittel richtig, um Schäden an der Duschwanne zu vermeiden?
Ich empfehle, Reinigungsmittel immer gemäß den Anweisungen des Herstellers zu lagern. Vermeiden Sie es, aggressive Chemikalien in der Nähe der Duschwanne aufzubewahren, da diese ausdünsten und die Oberfläche beschädigen könnten.
- Acryl Badewanne reinigen
Tipps zur schonenden Reinigung von Acryl Badewannen, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. - Verfärbungen in der Dusche entfernen
Methoden zur Beseitigung von Verfärbungen durch Kalk, Seife oder Schimmel in Duschkabinen und auf Fliesen. - Kunststoffoberflächen pflegen
Allgemeine Hinweise zur Pflege und Reinigung von Kunststoffoberflächen im Haushalt. - Reinigungsmittel für empfindliche Oberflächen
Eine Übersicht über geeignete Reinigungsmittel für empfindliche Materialien wie Acryl, Glas oder Edelstahl. - Kalkablagerungen vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Kalkablagerungen in Bad und Küche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acryl, Duschwanne, Fleckenentfernung, Reinigungstipps". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
- … man da Silikon? Wie gesagt: es ist nicht die Silikonabdichtung der Duschwanne zu den Fliesen, sondern die Fuge zwischen Wand- und Bodenfliese (Wandfliese, …
- … Dichtheitsprüfung der Duschwanne: Falls vorhanden, prüfen Sie die Duschwanne auf Risse oder Undichtigkeiten im …
- … ist beständig gegen Feuchtigkeit und Schimmel.[br]Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Sanitärsilikon, Acryl …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
- … erhältlich. Silikonfugen sind beständig gegen Feuchtigkeit und Schimmel.[br]Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Anschlussfuge …
- … müssen, dann ist das wohl die Anschlussfuge Boden-Wand sowie Dusch- / Badewanne (Duschwanne, Badewanne)-Wand. An den Außenecken der Wände kann man das Problem der …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Bodengleiche Dusche: Anbieter, Kosten & Einbau gefliestes Fertigteil (120x120)?
- … wird auch als ebenerdige Dusche bezeichnet.[br]Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Duschrinne, Duschwanne. …
- … Verbundwerkstoff aus natürlichen Mineralien und Kunstharz, der für die Herstellung von Duschwannen und Waschtischen verwendet wird. Er ist robust, pflegeleicht und bietet eine …
- … angenehme Haptik.[br]Verwandte Begriffe: Kunststein, Solid Surface, Acryl. …
- BAU-Forum - Dach - G+H Isover Zwischensparrendämmung: Sicherheit, Aufbau & Risiken im Detail?
- … der Art hergestellt werden, dass sämtliche Nut- / Federstöße üblicherweise mit einem Acrylklebeband (Ampack, Sikra etc.) abgeklebt werden. Diese sind in der Regel …
- … Acrylband: Verklebung von Nut-Feder-Brettern im Innenbereich? …
- … mit Acrylband verklebte N-F-Bretter gesehen? Wer macht denn das? Denke, luftdicht …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Bad-Fugen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Fußbodenheizung?
- … 2) Badewanne und Duschwanne stehen nicht direkt auf der Betondecke, sondern in einem Styropor-Aufbau auf …
- … 5) Infolge der Setzung des Estrichbodens, werden die Silikonfugen der Duschwanne undicht. Ebenso kann man in der Badewanne sehen, dass sich der …
- … Sanierung im Verbund mit barrierefreier Duschwanne oder bodengleicher Dusche …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Schüsselbildung: Ursachen, Folgen & Abdichtung von Fugen bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acryl, Duschwanne, Fleckenentfernung, Reinigungstipps" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acryl, Duschwanne, Fleckenentfernung, Reinigungstipps" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2K-Schaum auf Acryl entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung von Duschwannen?
Suche nach: 2K-Schaum von Acryl entfernen
Suche nach: 2K-Schaum entfernen, Acryl reinigen, Duschwanne reinigen, Fleckenentfernung, Acryl Duschwanne, Reinigungstipps
