Toilette abdichten: Anleitung, Silikon vs. Sanitär-Kitt & Kosten der Reparatur?
🔴 Gefahr: Austretendes Abwasser kann gesundheitsschädliche Keime enthalten. Tragen Sie bei der Arbeit Handschuhe und reinigen Sie die betroffenen Bereiche gründlich.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Toilettenschüsseln nach einer Rohrverstopfung wieder angeschraubt haben und nun Undichtigkeiten am Verbindungsrohr zum Ablauf bestehen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Geruchsbelästigung führen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Schäden an der Bausubstanz kommen.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle alten Dichtungsreste (Kitt, Silikon etc.) gründlich von den Kontaktflächen der Toilette und des Abflussrohres.
- Materialwahl: Für die Abdichtung empfehle ich Sanitär-Silikon oder Sanitär-Kitt. Sanitär-Silikon ist flexibler und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Sanitär-Kitt ist formbarer und kann Unebenheiten besser ausgleichen.
- Abdichtung: Tragen Sie das gewählte Dichtungsmaterial gleichmäßig auf die Kontaktflächen auf. Achten Sie darauf, dass keine Lücken entstehen.
- Montage: Setzen Sie die Toilettenschüssel wieder auf und verschrauben Sie sie fest. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen.
- Kontrolle: Überprüfen Sie nach der Montage, ob die Verbindung dicht ist. Lassen Sie Wasser in die Toilette laufen und beobachten Sie, ob irgendwo Wasser austritt.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind oder die Undichtigkeit weiterhin besteht, rate ich Ihnen, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren.
- Sanitär-Silikon
- Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend, schimmelresistent und dauerelastisch.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Fugenmasse - Sanitär-Kitt
- Eine plastische Dichtmasse, die im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse abzudichten. Er ist formbar und kann Unebenheiten ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Kitt, Fugenfüller - Dichtung
- Ein Material, das verwendet wird, um zwei oder mehr Oberflächen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtmasse, Dichtungsband - Abflussrohr
- Ein Rohr, das Abwasser von Sanitäranlagen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen ableitet.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalrohr, Entwässerungsleitung - Rohrverstopfung
- Eine Blockade in einem Rohr, die den Abfluss von Wasser oder Abwasser behindert.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abflussstörung, Rohrreinigung - Spülkasten
- Ein Behälter, der Wasser speichert und es zum Spülen der Toilette freigibt.
Verwandte Begriffe: WC-Spülung, Wasserkasten, Toilettenspülung - Undichtigkeit
- Eine Stelle, an der Flüssigkeit oder Gas ungewollt austritt.
Verwandte Begriffe: Leck, Durchlässigkeit, Inkontinenz
- Was ist der Unterschied zwischen Sanitär-Silikon und Sanitär-Kitt?
Sanitär-Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schimmel ist. Sanitär-Kitt ist eine plastische Dichtmasse, die sich gut verarbeiten lässt und Unebenheiten ausgleichen kann. Silikon ist dauerelastisch, Kitt härtet aus. - Wie lange muss Sanitär-Silikon trocknen?
Die Trocknungszeit von Sanitär-Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während der Trocknungszeit sollte die Verbindung nicht belastet werden. - Kann ich normales Silikon anstelle von Sanitär-Silikon verwenden?
Ich rate davon ab. Normales Silikon ist nicht so widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schimmel wie Sanitär-Silikon. Dies kann zu Undichtigkeiten und Schimmelbildung führen. - Wie entferne ich alte Silikonreste?
Alte Silikonreste lassen sich am besten mit einem speziellen Silikonentferner oder einem scharfen Messer entfernen. Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu beschädigen. - Was kostet die Reparatur durch einen Sanitärfachmann?
Die Kosten für die Reparatur durch einen Sanitärfachmann hängen vom Aufwand und den Materialkosten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachmann?
Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Was tun, wenn die Toilette trotz Abdichtung undicht bleibt?
Wenn die Toilette trotz Abdichtung undicht bleibt, kann es an einem defekten Spülkasten, einem Riss in der Keramik oder einem Problem mit dem Abflussrohr liegen. In diesem Fall sollten Sie einen Sanitärfachmann kontaktieren. - Kann ich die Toilette auch mit Dichtungsband abdichten?
Dichtungsband kann für kleinere Undichtigkeiten verwendet werden, ist aber nicht so dauerhaft wie Sanitär-Silikon oder Sanitär-Kitt. Ich empfehle, Dichtungsband nur als provisorische Lösung zu verwenden.
- Toilette verstopft: Was tun?
Tipps und Tricks zur Beseitigung einer Toilettenverstopfung. - Spülkasten reparieren: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur eines defekten Spülkastens. - WC-Sitz austauschen: So geht's
Anleitung zum einfachen Austausch eines WC-Sitzes. - Wasserhahn tropft: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen eines tropfenden Wasserhahns und möglichen Reparaturmaßnahmen. - Rohrbruch: Was ist zu tun?
Verhaltensregeln und Sofortmaßnahmen bei einem Rohrbruch.
WC-Montage: Kitt für Schüssel – Funktion & Vermeidung von Schäden
Kitt dient der Montage
Der "Kitt" den Sie vorgefunden haben, dient nur dazu, den Kontakt Schüssel - Wand zu verbessern und kleine Unebenheiten wie Fugen auszufüllen. Er verhindert, dass das Porzellan "knirsch" auf den Wandfliesen aufsetzt - beide Seiten könnten bei der Montage oder spätestens bei der ersten Belastung des WC Schaden nehmen.
Die Undichtigkeit hat also nichts mit diesem Kitt zu tun.
Eher haben Sie die beiden Teile ("Ausgang" des Schüssel-Sifons und Rohreingang) nicht richtig ineinander gesetzt, also leicht verkantet oder so. Das muss exakt passen. Vielleicht benötigen Sie ein neues "Adapterkit" aus dem Baumarkt, das sie dann exakt ablängen.
Wenn es exakt passt, dann ist es auch dicht.
Auf Silikon würde ich mich an dieser heiklen Stelle nicht verlassen. -
Toilette abdichten: Plastic Fermit – Hitzebeständige Dichtmasse
Das Zeug heißt
plastic fermit, oder wenn es ein anderer Hersteller macht auch anders. Das Material ist hellgrau, dauerelastisch und hitzebeständig. Man kann damit z.B. Wandanschlüsse dicht bekommen (wenn kein passender Dichtring vorhanden ist). Und auch Toilettenanschlüsse wenn der Abgang nicht maßhaltig ist. Bei mir hat es geklappt.
Als Unterlage kann man es sicher auch nehmen, aber dafür gibt es vorgefertige Schalldämmmatten.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Toilette undicht? Tipps zur Abdichtung mit Silikon & Kitt
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Toilette nach dem Abschrauben der Schüssel. Es werden verschiedene Materialien wie Sanitär-Silikon und Plastic Fermit diskutiert. Der Kitt dient primär dem Schutz des Porzellans, nicht der Abdichtung. Eine korrekte Montage ist entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WC-Montage: Kitt für Schüssel – Funktion & Vermeidung von Schäden dient der Kitt zwischen Schüssel und Wand nicht der Abdichtung, sondern verhindert Schäden am Porzellan durch Unebenheiten. Die eigentliche Undichtigkeit liegt meist am Anschlussrohr.
✅ Zusatzinfo: Toilette abdichten: Plastic Fermit – Hitzebeständige Dichtmasse empfiehlt Plastic Fermit als dauerelastische und hitzebeständige Dichtmasse für Wandanschlüsse und Toilettenanschlüsse, besonders wenn der Abgang nicht maßhaltig ist. Dies kann eine Alternative zu Sanitär-Silikon sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Abdichtung mit Silikon oder Plastic Fermit sollte der WC-Anschluss gründlich gereinigt und auf Beschädigungen überprüft werden. Achten Sie auf eine korrekte Montage der Dichtungen, um zukünftige Undichtigkeiten zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst die Dichtungen und den Zustand des Anschlussrohres. Verwenden Sie bei Bedarf Plastic Fermit oder Sanitär-Silikon zur Abdichtung. Beachten Sie den Hinweis aus WC-Montage: Kitt für Schüssel – Funktion & Vermeidung von Schäden bezüglich der Funktion des Kitts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Toilette, Toilettenschüssel, Sanitär-Silikon, Sanitär-Kitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Badgeräusche aus Nachbarwohnung: Was tun gegen Lärmbelästigung im Neubau?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architekt vs. Fertighaus: Vor- und Nachteile, Kosten & Planung für Bauherren?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunker Grundrisse: Was bei Umnutzung, Sanierung & Genehmigung zu beachten ist?
- … den kleinen Flur in Richtung WC legen - welche Wege zur Toilette wollen Sie Ihrer Tochter denn zumuten, legen Sie das mal auf …
- … die Schrittlänge um, wollen Sie über 30 m zur Toilette laufen, obwohl nur ein Flur dazwischen liegt? Die Tür zwischen kleinem Kinderzimmer und Elternschlafzimmer brauchen Sie nicht. Wenn das Zimmer leer wird, sind Sie doch mit Ihren Wänden so flexibel, dass Sie ganz schnell einen Durchgang haben. Oder warum überhaupt zubauen? Stellen Sie doch einfach einen Schrank vor eine große Türöffnung - ist doch ohnehin besser als jede Wand. …
- … ot Die Toilette ist kein Müllschlucker …
- … Ratten-Alarm auf der Toilette: Die possierlichen …
- … über die Kanalisationsrohre in Wohnungen einzudringen und deren Bewohner in der Toilettenschüssel zu begrüßen. Über das WC entsorgte Speisereste locken sie an. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage 2005 oder 2006 beantragen? Zeitpunkt, Fristen & Vorteile
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdose im Bad nachrüsten: Kabel über Badewanne verlegen – Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Neubau - Neubau: Toilette vor Hausübergabe benutzt – Ursachen, Reinigung & Wertminderung?
- … Benutzte Toilette im Neubau: Was tun? …
- … Toilette im Neubau vor Übergabe benutzt? Ursachen, Reinigung, rechtliche Schritte & …
- … Neubau, Toilette, Übergabe, benutzt, Fäkalspuren, Bauträger, Wertminderung, Hygiene, Reinigung, Abfluss …
- … Bauwesen, Sanitär, Recht, Hygiene …
- … haben. Nun musste ich letzte Woche feststellen, dass die gerade installierte Toiletten-Schüssel im Gäste-WC bereits benutzt worden war. Die eindeutigen Fäkalspuren ließen …
- … gelassen hat. Ich will aber kein Haus mit verkeimten und verschmutzten Toilette und Abflussleitungen übernehmen. Kann ich vom Bauträger verlangen, dass Toilette und …
- … Ich verstehe Ihre Verärgerung. Eine benutzte Toilette vor der Hausübergabe ist inakzeptabel. …
- … sein, die während der Bauphase die Toilette benutzt haben. Es ist wichtig, den Bauträger darauf anzusprechen und eine gründliche Reinigung bzw. den Austausch der Toilettenschüssel zu fordern. …
- … Ich empfehle, die Toilette vor der …
- … gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Dokumentieren Sie den Zustand der Toilette vor der Übergabe mit Fotos oder Videos, um eventuelle Ansprüche geltend …
- … einer Sache aufgrund eines Mangels oder Schadens. Im Falle einer benutzten Toilette kann eine Wertminderung geltend gemacht werden, wenn der Mangel den Wert …
- … der Gesundheit und zur Vorbeugung von Krankheiten. Im Zusammenhang mit einer Toilette bedeutet Hygiene die regelmäßige Reinigung und Desinfektion.Verwandte Begriffe: Sauberkeit, Desinfektion, Gesundheitsschutz …
- … AbflussleitungenAbflussleitungen sind Rohre, die das Abwasser von Sanitäranlagen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen ableiten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation.Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Siphon …
- … die Reinigung der Toilette vor der Übergabe verantwortlich? …
- … Antwort: In der Regel ist der Bauträger für die Endreinigung des Hauses vor der Übergabe verantwortlich. Dies beinhaltet auch die Reinigung der Sanitäranlagen. …
- … Toilette benutzt wurde? …
- … Frage: Wie kann ich die Toilette am besten desinfizieren? …
- … wesentlichen Mängeln möglich. Ob ein benutzte Toilette einen wesentlichen Mangel darstellt, ist im Einzelfall zu prüfen. …
- … Reinigung von Sanitäranlagen im Neubau …
- … Desinfektion von Toiletten …
- … Toilette erneuern? Reinigung & Desinfektion ausreichend? …
- … ich vom Bauträger verlangen, dass Toilette und Abflüsse erneuert werden? …
- … Neubau-Toilette: Verunreinigung vs. verkeimte Abflüsse …
- … Mir pers. wäre eine wenn auch erst einmal verunreinigte Toilette lieber als der Dünger im Garten. …
- … Das es eine Sauerei sein kann, die der ungebetene Nutzer der Toilette hinterlassen hat, steht außer Frage. Mehr als eine Reinigung durch den …
- … Ironie: Toilettenbenutzung im Neubau – Aufregung berechtigt? …
- … Nun noch viel Vergnügen mit Ihrem Toilettenbenutztem Haus. Obs nun was Gebrauchtes ist, mit weniger Eigenheimzulage? Fragen …
- … Alternative: Geschäft im Garten statt auf der Toilette? …
- … Stellen Sie sich alternativ vor, die Toilette wäre dem armen …
- … war das nur eine Fiktion und Sie hatten einen FAST anständigen Toilettenbesucher (dem man noch eine Bürste hätte hinstellen sollen, dann hätten …
- … Reinigungstipp: Klobürste für Neubau-Toilette – Kostengünstig! …
- … Gag-Beitrag: Ist die Toiletten-Frage ein Scherz? …
- … Forum-Streit: Neuer Thread zur Toiletten-Diskussion …
- … Aufregung: Überreaktion wegen benutzter Neubau-Toilette? …
- … Weltfremd? Fragen zur Toilettenbenutzung im Neubau …
- … Neubau-Toilette: Phobie oder berechtigte Hygieneforderung? …
- … Neubau-Toilette: Verständnis für Ekelgefühle & Reinigung …
- … kann schon verstehen, dass sich jemand angeekelt fühlt, wenn eine nagelneue Toilette über Maßen vollgeschissen wurde. Habe ich auch schon erlebt auf Neubauten. …
- … Sie sagen, dann muss doch in diesem Fall das Haus (inkl. Toiletten) vor dem Einzug sowieso komplett desinfiziert werden. Egal ob alt …
- … gibt es nun mal nicht. Sicher ist die Sache mit der Toilette unschön und ich würde mich als Bauherr sicher auch ärgern. Aber …
- … Chemotherapie: Kein Argument für Toiletten-Austausch! …
- … Neubau-Toilette: Menschenverachtendes Bild der Bauarbeiter? …
- … Korrektur: Doppelter Beitrag zur Neubau-Toilette gelöscht …
- … Neubau: Toilette vor Hausübergabe benutzt – Ursachen, Reinigung & Wertminderung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Grauer Schleim im WC: Ursachenforschung, Geruch & mögliche Gesundheitsrisiken?
- … grauer Schleim, WC, Toilette, Ursache, Geruch, Bakterien, Biofilm, Sanitär, Hygiene …
- … Hygiene, Sanitär, Abwasser …
- … Stoffwechselprodukten auf einer Oberfläche. Biofilme können in verschiedenen Umgebungen entstehen, einschließlich sanitärer Anlagen. Sie bestehen aus Bakterien, Pilzen, Algen und anderen Mikroorganismen, …
- … Der Teil der Toilette, in dem sich das Spülwasser sammelt und die Exkremente aufgenommen werden. …
- … um die Bildung von Ablagerungen und Biofilmen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Toilettenschüssel, Klosettbecken, Spülbecken. …
- … organischen Stoffen wie Urin, Fäkalien, Hautschuppen und Haaren, die sich in sanitären Anlagen ansammeln können. Diese Ablagerungen dienen als Nährboden für Mikroorganismen …
- … Sanitärfachmann …
- … Ein Handwerker, der sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Sanitärfachleute können bei Problemen mit Abwasserrohren, …
- … Verstopfungen und der Installation von Sanitärgeräten helfen. Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungs- und Sanitärtechniker. …
- … Reinigung von ToilettenTipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Toiletten, um Ablagerungen …
- … Rückstau im WC – Ursache bei tieferliegenden Toiletten …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Exkremente schwimmen in der Toilette: Ursachen, Lösungen & Kosten der Problembehebung?
- … Exkremente in Toilette: Ursachen & Lösungen …
- … Exkremente schwimmen in der Toilette? Erfahren Sie die Ursachen und effektive Lösungen. Jetzt informieren und …
- … Toilette, Verstopfung, Abfluss, Exkremente, Spülung, Siphon, Rohrreinigung, Abwasserrohr …
- … Sanitär, Abwasser, Installation …
- … Ich verstehe, dass Exkremente nach dem Spülen in der Toilettenschüssel zurückbleiben, während Toilettenpapier abfließt. Das deutet auf eine unzureichende …
- … Entkalkung: Verwenden Sie einen geeigneten Entkalker für Toiletten. …
- … Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder der Toilette, das Wasser zurückhält und so verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem …
- … ein Behälter, der Wasser speichert und bei Betätigung freigibt, um die Toilette zu spülen. Er kann als Aufputz- oder Unterputzvariante installiert sein.Verwandte Begriffe: …
- … WC, Toilette, Wasserspülung. …
- … Das Abflussrohr leitet das Abwasser von der Toilette oder dem Waschbecken zum Hauptabwasserkanal. Es muss ein ausreichendes Gefälle …
- … mit einer Spirale oder maschinell mit Hochdruck erfolgen.Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abfluss, Sanitär. …
- … Körpers, die über die Toilette entsorgt werden.Verwandte Begriffe: Fäkalien, Kot, Stuhl. …
- … Warum schwimmen Exkremente in der Toilette, obwohl das Papier abfließt?Das deutet auf eine Teilverstopfung …
- … Welche Entkalker sind für Toiletten geeignet?Verwenden Sie spezielle WC-Entkalker, die für Keramik und Kunststoffe geeignet …
- … sich durch häufige Verstopfungen oder eine schlechte Spülwirkung bemerkbar machen. Ein Sanitärfachmann kann die Installation überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. …
- … kann ich ergreifen?Vermeiden Sie es, große Mengen Toilettenpapier oder andere Gegenstände in die Toilette zu werfen. Entkalken Sie die Toilette regelmäßig und lassen Sie …
- … Toilette verstopft: Ursachen und schnelle HilfeTipps zur Beseitigung einer akuten Toilettenverstopfung. …
- … Exkremente schwimmen in der Toilette – Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Lockere Toilette in Mietwohnung: Wer zahlt Reparatur? Ursachen, Rechte & Pflichten
- … Lockere Toilette: Wer zahlt? …
- … Toilette wackelt in Mietwohnung? Hausverwaltung zahlt nicht? Ursachen, Rechte & Pflichten. Jetzt informieren & Kostenfallen vermeiden! [Klick] …
- … lockere Toilette, Mietwohnung, Reparatur, Hausverwaltung, Schaden, Vandalismus, Mietrecht, Instandhaltungspflicht, Sanitär, …
- … Mietrecht, Sanitär, Schadensregulierung, Hausverwaltung …
- … Lockere Toilette in Mietwohnung: Wer zahlt Reparatur? Ursachen, Rechte & Pflichten …
- … die Hausverwaltung und meinte, dass dies eindeutig Vandalismus sei und die Toilette nicht von alleine herausbrechen kann. Wir hätten uns wohl draufgestellt oder …
- … Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einer lockeren Toilette in Ihrer Mietwohnung haben. Da die Toilette wackelt und Fliesen gebrochen …
- … Wer ist für die Reparatur einer lockeren Toilette in einer Mietwohnung zuständig?Grundsätzlich ist der Vermieter bzw. die Hausverwaltung …
- … Mietsache verantwortlich. Das bedeutet, dass sie für die Reparatur einer lockeren Toilette zuständig sind, sofern der Schaden nicht durch den Mieter verursacht wurde. …
- … Kann ich die Miete mindern, wenn die Toilette defekt ist?Ja, wenn die Nutzung der Mietsache durch den Defekt …
- … der Art und dem Ausmaß des Schadens ab. Bei einer lockeren Toilette sind in der Regel 14 Tage angemessen. Bei dringenden Schäden (z.B. …
- … Mietminderung bei defekter ToiletteInformationen zur Höhe der Mietminderung bei einer nicht funktionierenden Toilette. …
- … Lockere Toilette: Bauträgerhaftung bei Montage-Mängeln? …
- … WC-Verankerung prüfen: Ursache für lockere Toilette! …
- … Lockere Toilette in Mietwohnung: Rechte und Pflichten …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Spülkasten läuft nach: Ursachen, Lösungen & Reparatur ohne Wasser abstellen?
- … Sanitär, Reparatur, Badezimmer, Wasserinstallation …
- … Der Spülkasten ist ein Behälter, der das Spülwasser für die Toilette bereithält. Es gibt verschiedene Arten von Spülkästen, z.B. Aufputz-, Unterputz- und …
- … Geberit ist ein bekannter Hersteller von Sanitärtechnik, insbesondere von Spülkästen und Vorwandinstallationen. Geberit-Produkte sind für ihre Qualität …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Toilette, Toilettenschüssel, Sanitär-Silikon, Sanitär-Kitt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Toilette, Toilettenschüssel, Sanitär-Silikon, Sanitär-Kitt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Toilette, Toilettenschüssel, Sanitär-Silikon, Sanitär-Kitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Toilette, Toilettenschüssel, Sanitär-Silikon, Sanitär-Kitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Toilette abdichten: Anleitung, Silikon vs. Sanitär-Kitt & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Toilette abdichten: So geht's!
Suche nach: Toilette abdichten, WC abdichten, Toilettenschüssel abdichten, Sanitär-Silikon, Sanitär-Kitt, WC-Anschluss undicht, Toilette undicht
