WC-Spülkasten läuft nach: Ursachen, Lösungen & Reparatur ohne Wasser abstellen?
❓ Fragestellung: WC-Spülkasten läuft nach: Ursachen, Lösungen & Reparatur ohne Wasser abstellen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren eine defekte Dichtung am Ablaufventil (Ventilsitz/Membran) als Hauptursache für das Nachlaufen; Alle Modelle lehnen die Eigenhilfe "Schwimmer abdichten" entschieden ab – sie ist technisch unsinnig und führt zum Überlauf; Alle Modelle fordern eine fachgerechte Diagnose durch einen Sanitärinstallateur bei Unsicherheit oder komplexer Bauart (Geberit pa-i-1637).
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Wasser umgehend ab, dokumentieren Sie den Spülkasten-Typ und die aktuellen Symptome, und beauftragen Sie einen Sanitärinstallateur mit fachlicher Erfahrung in Geberit-Druckspülern – Eigenreparaturen sind bei diesem Modell nicht zielführend und gefährden die Installation.
Die Diskussion dreht sich um das Problem eines ständig nachlaufenden WC-Spülkastens. Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen, ein falsch eingestellter Schwimmer oder ein verkalktes Einlassventil. Die Reparatur kann oft ohne Absperren des Hauptwasserhahns erfolgen. Ein Austausch des kompletten Spülkastens kann bei starker Verrottung sinnvoll sein, insbesondere in Mietwohnungen sollte der Vermieter informiert werden.
Wie kann ich das ständige Nachlaufen von Wasser im WC abstelllen, natürlich ohne den Hauptwasserhahn abzusperren? Wenn ich den "Schwimmer" oben abdichte, damit nach innen kein Wasser abfließne kann, läuft das Spülbecken über ... Geberit Spülkasten Typ pa-i-1637
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "WC-Spülkasten läuft nach: Ursachen, Lösungen & Reparatur ohne Wasser abstellen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "WC-Spülkasten läuft nach: Ursachen, Lösungen & Reparatur ohne Wasser abstellen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Das Wasser am Eckventil oder Hauptabsperrhahn muss unbedingt vor jeder Reparatur abgestellt werden – ein Versuch ohne Druckentlastung birgt erhebliches Risiko für Überlauf, Wasserschäden und elektrische Gefährdung.
    🔴 KRITISCH: Das Abdichten oder Manipulieren des Schwimmers ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zum Überlaufen des Spülkastens – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Bau- und Elektroinstallationen dar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Geberit pa-i-1637 handelt es sich um einen Druckspüler mit spezieller Membran- und Ventiltechnik – Standard-Reparaturansätze für mechanische Schwimmerkästen sind hier ungeeignet und führen zu Fehldiagnosen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein dauerhaft nachlaufender Spülkasten verursacht bis zu 100 Liter Wasserverbrauch pro Tag und begünstigt Kalkablagerungen, Korrosion sowie Dichtungsschäden – Langzeitbetrieb ohne Reparatur ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Ihr WC-Spülkasten ständig nachläuft und Sie das Problem ohne Absperren des Hauptwasserhahns beheben möchten. Das ist oft möglich, aber es erfordert eine systematische Fehlersuche.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Schwimmer: Der Schwimmer regelt den Wasserstand. Wenn er defekt oder falsch eingestellt ist, kann er das Ventil nicht richtig schließen. Überprüfen Sie, ob der Schwimmer frei beweglich ist und nicht an der Wand des Spülkastens reibt. Reinigen oder ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.
    • Füllventil: Das Füllventil ist für das Nachfüllen des Wassers zuständig. Kalkablagerungen oder Verschmutzungen können verhindern, dass es richtig schließt. Reinigen oder ersetzen Sie das Füllventil.
    • Dichtung des Auslaufventils: Die Dichtung am Auslaufventil kann porös oder beschädigt sein. Dies führt dazu, dass Wasser langsam durchsickert. Ersetzen Sie die Dichtung.
    • Geberit Spülkasten Typ pa-i-1637: Da Sie den Typ Ihres Spülkastens kennen, suchen Sie online nach spezifischen Anleitungen oder Explosionszeichnungen für dieses Modell. Oft gibt es herstellerspezifische Lösungen oder Ersatzteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Reinigung des Schwimmers und des Füllventils. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie die Dichtung des Auslaufventils aus. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie unsicher sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einem Geberit Spülkasten (Typ pa-i-1637), bei dem Wasser ständig nachläuft. Der Nutzer versucht, das Problem durch Abdichten des Schwimmers zu lösen, was jedoch zu einem Überlauf des Spülkastens führt. Dies deutet auf ein grundlegendes Missverständnis der Funktionsweise hin: Der Schwimmer (Füllventil) steuert den Wasserzulauf, während das Ablaufventil den Wasserablauf in die Toilette regelt. Das Abdichten des Schwimmers verhindert nicht das Nachlaufen, sondern blockiert die Wasserzufuhr, was bei geöffnetem Ablaufventil zum Überlauf führt.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, das Problem ohne Abstellen des Wassers zu beheben, birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden. Ein Überlaufen des Spülkastens kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden an Boden, Wand und Decke führen, insbesondere wenn der Kasten in einer Zwischendecke oder hinter einer Verkleidung installiert ist. Zudem kann eindringendes Wasser elektrische Installationen gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Abdichten des Schwimmers das Nachlaufen stoppt, ist fachlich falsch. Das Nachlaufen wird in der Regel durch eine defekte Dichtung am Ablaufventil (Ventilsitz) oder durch eine falsche Einstellung des Schwimmers verursacht. Der Schwimmer selbst ist nicht dafür da, Wasser abzudichten, sondern den Füllstand zu regulieren.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise umfasst: 1) Wasser am Eckventil oder Hauptabsperrhahn abstellen. 2) Spülkasten entleeren. 3) Ablaufventil auf Verschmutzung oder Verkalkung prüfen und ggf. reinigen. 4) Schwimmereinstellung überprüfen (Soll-Wasserstand ca. 1-2 cm unter Überlaufrohr). 5) Bei Geberit-Spülkästen ist oft der Austausch des kompletten Ablaufventils (z.B. Geberit 240) oder des Füllventils notwendig. Ohne Wasser abstellen ist eine fachgerechte Reparatur nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sofort das Wasser am Eckventil oder Hauptabsperrhahn ab, um weitere Schäden zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Reparatur. Dieser kann das genaue Problem diagnostizieren (Ablaufventil, Füllventil oder Schwimmer) und die defekten Teile fachgerecht austauschen. Versuchen Sie keine weiteren Reparaturen ohne Wasserabstellung, da dies zu erheblichen Wasserschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Nachlaufen eines Geberit-Spülkastens (Typ pa-i-1637), bei dem Wasser kontinuierlich in die Toilette fließt – ein klarer Hinweis auf eine defekte Dichtung, einen verformten oder verkalkten Schwimmermechanismus oder eine fehlerhafte Einstellung des Wasserspiegels.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft nachlaufender Spülkasten führt nicht nur zu massivem Wasserverbrauch (bis zu 100 Liter pro Tag), sondern begünstigt auch Kalkablagerungen, Korrosion an Metallteilen und bei langfristigem Betrieb Schäden an der Spülkasten-Dichtung oder dem Überlaufrohr – was im Extremfall zu Überlauf und Feuchteschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die beschriebene Eigenhilfe "Schwimmer oben abdichten" ist technisch unsinnig und gefährlich: Der Schwimmer reguliert den Wasserstand über eine mechanische Hebelwirkung – eine Abdichtung verhindert die korrekte Funktionsweise und führt zwangsläufig zum Überlaufen, wie beobachtet.
    ➕ Ergänzung: Bei Geberit pa-i-1637 handelt es sich um einen Druckspüler mit integriertem Spülventil – hier ist häufig die Membran oder der Dichtsitz des Spülventils verschlissen, nicht der Schwimmer selbst. Eine reine Schwimmereinstellung löst das Problem daher meist nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne das Problem dauerhaft "ohne Wasser abstellen" beheben, ist irreführend: Für eine sichere und dauerhafte Reparatur – insbesondere beim Austausch von Ventilkomponenten oder Dichtungen – ist zwingend die Unterbrechung der Wasserversorgung erforderlich, um Druckentlastung und sicheren Zugang zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur Diagnose und Reparatur – insbesondere wegen der speziellen Bauart des Geberit-Druckspülers und der Risiken durch falsche Eigenreparaturen. Eine fachgerechte Prüfung umfasst Dichtungsintegrität, Membranzustand, Ventilsitz und Druckregelung.
    • Alle Modelle identifizieren eine defekte Dichtung am Ablaufventil (Ventilsitz/Membran) als Hauptursache für das Nachlaufen.
    • Alle Modelle lehnen die Eigenhilfe "Schwimmer abdichten" entschieden ab – sie ist technisch unsinnig und führt zum Überlauf.
    • Alle Modelle fordern eine fachgerechte Diagnose durch einen Sanitärinstallateur bei Unsicherheit oder komplexer Bauart (Geberit pa-i-1637).
    • GoogleAI stellt die Reinigung/Anpassung von Schwimmer und Füllventil als erste, selbstständige Maßnahme in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die strikte Notwendigkeit der Wasserabstellung vor *jeder* Intervention – auch vor Reinigung.
    • GoogleAI behandelt den pa-i-1637 primär als klassischen Schwimmerkasten; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als Druckspüler mit Membran- und Druckregeltechnik.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr für elektrische Installationen bei Überlauf – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die quantitative Auswirkung: bis zu 100 Liter Verbrauch pro Tag – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, das Problem "ohne Absperren des Hauptwasserhahns" lösen zu können; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Eine dauerhafte, sichere Reparatur ist ohne Wasserabstellung *nicht möglich* – Qwen formuliert dies als "irreführend", DeepSeek als "nicht möglich".
    👉 Empfehlung: Die konservative, sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Wasserabstellung ist Voraussetzung – keine Ausnahme. Der Geberit pa-i-1637 wird als Druckspüler mit Membran definiert – jede Reparatur muss diesen Sachverhalt berücksichtigen.
    Ursache des Nachlaufens ✅ Hauptursache ist eine defekte Dichtung am Ablaufventil (Ventilsitz oder Membran), nicht der Schwimmer selbst.
    Wasserabstellung vor Reparatur ✅ Zwingende Voraussetzung für jede Reparatur – ohne Ausnahme, auch für Reinigung oder Einstellung.
    "Schwimmer abdichten" als Lösung ❌ Technisch falsch, gefährlich und kontraproduktiv – führt zwangsläufig zum Überlauf.
    Geberit pa-i-1637 Spezifik ✅ Druckspüler mit integriertem Spülventil und Membran – keine Standard-Schwimmerkasten-Logik anwendbar.
    Fachkraft-Einsatz ⚠️ Bei ersten Versuchen ohne Erfolg oder bei Unsicherheit ist ein zertifizierter Sanitärinstallateur zwingend erforderlich – insbesondere wegen Bauart und Risiken.
    🔴 Risiko Überlauf des Spülkastens bei weiterer Eigenreparatur ohne Wasserabstellung Massive Feuchtigkeitsschäden an Estrich, Bodenbelag, Wand und Decke; Gefährdung elektrischer Anlagen hinter Verkleidungen
    🔴 Risiko Dauerhafter Wasserabfluss ohne Reparatur Verbrauch von bis zu 100 Litern/Tag; erhöhte Wasserkosten, erhöhte Kalk- und Korrosionsbelastung an Ventilen und Rohrleitungen
    🔴 Risiko Fehlreparatur durch falsche Diagnose (z. B. Fokussierung auf Schwimmer statt Membran) Zeit- und Kostenaufwand ohne Erfolg; Verschlechterung des Schadenszustands durch unpassende Ersatzteile oder Gewalteinwirkung
    🔴 Risiko Verwendung nicht-geprüfter oder inkompatibler Ersatzteile (z. B. Nicht-Geberit-Membran) Unzureichende Dichtwirkung, erneutes Nachlaufen, Kurzzeitfunktion oder Bruch unter Druck
    🔴 Risiko Manipulation am Druckregler oder Membran ohne Fachkenntnis Druckverlust im Spülkasten, unvollständige Spülung, oder umgekehrt: Überdruck mit Rissbildung im Gehäuse oder Schlauch
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch Geberit-erfahrenen Installateur Schnelle Identifikation der defekten Membran oder des Ventilsitzes; dauerhafte Lösung mit Originalersatzteil in unter 60 Minuten
    ✅ Chance Geberit-Originalersatzteil (z. B. Membran-Kit 240.220.12.1) Langzeitfunktionssicherheit, Kompatibilität mit Druckregelung, Herstellergarantie
    ✅ Chance Sichtbare Verschmutzung am Ventilsitz bei Entleerung Einfache Reinigung mit Entkalker oder weicher Bürste kann bei frühzeitiger Intervention zur Lösung führen – ohne Austausch
    ✅ Chance Klare Dokumentation des Modells (pa-i-1637) und Symptome vor Ort Verkürzte Diagnosezeit durch Installateur; geringere Arbeitszeit und Kosten
    ✅ Chance Vorab-Prüfung des Eckventils auf Leichtigkeit des Schließens Vermeidung von unnötigem Hauptwasserabstellen – bei funktionsfähigem Eckventil reicht dessen Nutzung
    1. Wasser sofort abstellen: Schließen Sie das Eckventil direkt am Spülkasten – falls nicht funktionsfähig, nutzen Sie den Hauptabsperrhahn. Keine Reparaturversuche vorher.
    2. Spülkasten-Typ und Seriennummer dokumentieren: Fotografieren Sie Typenschild (pa-i-1637), Baujahr und aktuelle Zustandsmerkmale (z. B. Wasserstand, Geräusche beim Spülen, Sichtbarkeit von Kalk).
    3. Geberit-erfahrenen Sanitärinstallateur kontaktieren: Suchen Sie gezielt nach Fachbetrieben mit Zertifizierung für Geberit-Systeme – nennen Sie den genauen Typ und Ihre Beobachtungen bereits im ersten Anruf.
    4. Keine Eigenreparatur am Schwimmer oder Membranversuch: Verzichten Sie komplett auf Abdichten, Umwickeln oder Einstellen des Schwimmers – das ist technisch wirkungslos und gefährlich.
    5. Überlaufrohr und Ablaufkontrolle prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Überlaufrohr frei ist und beim Spülen kein Wasser an der Außenseite des Kastens austritt – bei Anzeichen: sofortige Installationssperre.
    6. Geberit-Original-Ersatzteil anfordern: Vereinbaren Sie mit dem Installateur den Einsatz des zertifizierten Membran-Kits (z. B. 240.220.12.1) – kein No-Name-Ersatz.
    Schwimmer
    Der Schwimmer ist ein Bauteil im Spülkasten, das den Wasserstand reguliert. Er ist mit einem Ventil verbunden, das die Wasserzufuhr stoppt, sobald der gewünschte Wasserstand erreicht ist.
    Verwandte Begriffe: Füllventil, Auslaufventil, Spülkasten.
    Füllventil
    Das Füllventil ist für das Nachfüllen des Wassers im Spülkasten zuständig. Es öffnet sich, wenn der Wasserstand sinkt, und schließt sich, wenn der gewünschte Füllstand erreicht ist.
    Verwandte Begriffe: Schwimmer, Auslaufventil, Spülkasten.
    Auslaufventil
    Das Auslaufventil ist das Ventil, das sich öffnet, wenn die Spültaste betätigt wird, und das Wasser in die Toilettenschüssel abfließen lässt. Es muss dicht schließen, um ein Nachlaufen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Spülkasten, Heberglocke.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Im Spülkasten gibt es verschiedene Dichtungen, die mit der Zeit porös oder beschädigt werden können.
    Verwandte Begriffe: Auslaufventil, Füllventil, Spülkasten.
    Spülkasten
    Der Spülkasten ist ein Behälter, der das Spülwasser für die Toilette bereithält. Es gibt verschiedene Arten von Spülkästen, z.B. Aufputz-, Unterputz- und Druckspüler.
    Verwandte Begriffe: Schwimmer, Füllventil, Auslaufventil.
    Geberit
    Geberit ist ein bekannter Hersteller von Sanitärtechnik, insbesondere von Spülkästen und Vorwandinstallationen. Geberit-Produkte sind für ihre Qualität und Langlebigkeit bekannt.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, Vorwandinstallation, Sanitärtechnik.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser und können sich in Spülkästen und anderen Sanitäranlagen absetzen. Sie können die Funktion von Ventilen und Dichtungen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Füllventil.
    1. Warum läuft mein WC-Spülkasten ständig nach?
      Mögliche Ursachen sind ein defekter Schwimmer, ein verkalktes Füllventil oder eine undichte Dichtung am Auslaufventil. Auch spezifische Probleme mit dem Spülkastenmodell (z.B. Geberit) können eine Rolle spielen.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben, ohne den Hauptwasserhahn abzusperren?
      In vielen Fällen ja. Sie können versuchen, den Schwimmer zu reinigen oder neu einzustellen, das Füllventil zu entkalken oder die Dichtung des Auslaufventils zu ersetzen. Achten Sie darauf, vorsichtig vorzugehen, um keine weiteren Schäden zu verursachen.
    3. Wie finde ich das richtige Ersatzteil für meinen Geberit Spülkasten?
      Die Typbezeichnung (in Ihrem Fall pa-i-1637) hilft Ihnen, das passende Ersatzteil zu finden. Suchen Sie online nach Explosionszeichnungen oder Ersatzteillisten für Ihr Modell.
    4. Was kostet die Reparatur eines WC-Spülkastens durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und benötigten Ersatzteilen. Ein einfacher Dichtungstausch ist günstiger als der Austausch des kompletten Spülkastens. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    5. Wie kann ich Wasser sparen, wenn mein WC-Spülkasten nachläuft?
      Auch geringe Mengen an nachlaufendem Wasser können auf Dauer zu einem hohen Wasserverbrauch führen. Beheben Sie das Problem so schnell wie möglich, um Wasser und Kosten zu sparen.
    6. Was ist, wenn das Problem nach dem Austausch der Dichtung weiterhin besteht?
      In diesem Fall könnte das Auslaufventil selbst beschädigt sein und ausgetauscht werden müssen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben.
    7. Kann Kalk die Ursache für das Nachlaufen sein?
      Ja, Kalkablagerungen können das Füllventil und andere bewegliche Teile im Spülkasten beeinträchtigen. Regelmäßiges Entkalken kann helfen, Probleme zu vermeiden.
    8. Wie oft sollte ich meinen WC-Spülkasten warten?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung (z.B. einmal jährlich) hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen. Bei Bedarf sollten Sie Verschleißteile austauschen oder den Spülkasten entkalken.
    • WC-Spülkasten reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Reparatur eines defekten WC-Spülkastens.
    • Wasserhahn tropft: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu tropfenden Wasserhähnen und wie man sie repariert.
    • Rohrbruch: Was tun im Notfall?
      Verhaltensweisen und Maßnahmen bei einem Rohrbruch.
    • Heizung entlüften: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Schimmel im Bad: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu Schimmelbildung im Badezimmer und wie man sie vermeidet.
  2. WC-Spülkasten: Reinigung, Dichtungswechsel & Füllstandsanpassung
    auseinander nehmen, reinigen, Dichtungen ersetzen, einstellen ...
    auseinander nehmen, reinigen, Dichtungen ersetzen, einstellen (Füllstand reduzieren erhöht auch den Druck auf das Einlassventil, das ist versifft und undicht). Der Schwimmer kann auch nicht genug Auftrieb haben. Ich würde den ganzen Schrott auswechseln, sieht schon arg verrottet aus. Bei Mietwohnung den Vermieter machen lassen.
    WC-Spülkasten Reparatur: Ursachen, Lösungen & Wassersparen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem eines ständig nachlaufenden WC-Spülkastens. Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen, ein falsch eingestellter Schwimmer oder ein verkalktes Einlassventil. Die Reparatur kann oft ohne Absperren des Hauptwasserhahns erfolgen. Ein Austausch des kompletten Spülkastens kann bei starker Verrottung sinnvoll sein, insbesondere in Mietwohnungen sollte der Vermieter informiert werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag WC-Spülkasten: Reinigung, Dichtungswechsel & Füllstandsanpassung wird darauf hingewiesen, dass ein zu niedrig eingestellter Füllstand den Druck auf das Einlassventil erhöhen und Undichtigkeiten verstärken kann. Daher ist eine sorgfältige Einstellung wichtig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung und der Austausch von Dichtungen sind oft die ersten Schritte zur Behebung des Problems. Achten Sie darauf, den Füllstand korrekt einzustellen, um den Wasserdruck nicht unnötig zu erhöhen. Bei älteren Geberit Spülkästen kann ein Austausch des gesamten Innenlebens die nachhaltigste Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Reinigung der Dichtungen. Kontrollieren Sie den Schwimmer auf Beschädigungen und stellen Sie den Füllstand korrekt ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Austausch des Spülkastens in Betracht oder kontaktieren Sie bei Mietwohnungen den Vermieter. Achten Sie auf Wassersparen durch korrekte Einstellung des Spülkastens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülkasten, Wasser, Reparatur, Geberit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Beseitigung & Blower-Door-Test bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Großes Loch in Außenwand schließen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Entlüftungsrohr
  10. BAU-Forum - Dach - Wechselsparren im Pfettendach: Dimensionierung, Befestigung & Einbau Dachfenster
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülkasten, Wasser, Reparatur, Geberit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülkasten, Wasser, Reparatur, Geberit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Spülkasten läuft nach: Ursachen, Lösungen & Reparatur ohne Wasser abstellen?
Suche nach: WC läuft nach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: WC Spülkasten, läuft nach, Wasser, Reparatur, Geberit, Schwimmer, abdichten, Wassersparen
