Acryl-Duschwanne gebrochen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung nach Ablauf?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCAcryl-Duschwanne gebrochen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung nach Ablauf?
Wir haben vor gut zwei Jahren eine Acryl-Duschwanne gekauft und diese dann im August mit den beiliegenden Füßen einbauen lassen. Jetzt ist die Duschwanne unter der Folie gebrochen, d.h. sie hat einen ca. 15 cm langen Riss, der nur noch durch die Polie dicht hält. Was können wir tun? Die Duschwanne ist natürlich umfliest und wir haben auch eine Duschkabine drauf. ☹
Der Bruch ist vor Ablauf der Gewährleistung aufgetreten, aber ich habe erst jetzt (zwei Wochen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist) die email mit den Kaufdaten gefunden.
Danke!
U. P.
🔴 KRITISCH: Sofortige Dusch-Nutzung einstellen – Riss ist strukturell kritisch; Folie gewährleistet keine dauerhafte Dichtheit und birgt akute Gefahr eines plötzlichen Durchbruchs mit Wasseraustritt in Baukonstruktion.
🔴 KRITISCH: Schimmelbildung, Feuchteschäden an Bausubstanz und mögliche Statikgefährdung des Unterbaus drohen bereits bei geringem Wasseraustritt – keine Verzögerung bei fachlicher Begutachtung.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Reparatur (z. B. mit Harz oder Klebeband) vornehmen – dies gefährdet Gewährleistungsansprüche und kaschiert den Schaden ohne risikofreie Lösung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens sofort mit Fotos (ober- und unterseitig, Einbausituation, Füße, Untergrund) sowie zeitlich nachvollziehbaren Aufzeichnungen anfertigen.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mangelanzeige an Verkäufer (Einschreiben mit Rückschein) vor Ablauf der Verjährungsfrist (5 Jahre bei Bauwerken) abgeben – unter Betonung des mutmaßlichen Vorliegens des Mangels bei Übergabe.
Ich verstehe, dass Ihre Acryl-Duschwanne nach zwei Jahren einen Riss hat. Das ist ärgerlich.
Mögliche Ursachen für den Bruch könnten Materialermüdung, Spannungen durch unsachgemäßen Einbau oder eine punktuelle Überlastung sein. Acryl ist zwar ein widerstandsfähiges Material, aber anfällig für Beschädigungen durch Stöße oder falsche Montage.
🔴 Gefahr: Ein Riss in der Duschwanne kann zu Wasserschäden führen, die Bausubstanz beschädigen und Schimmelbildung begünstigen.
- Prüfen Sie die Einbausituation: Sind die Füße korrekt positioniert und tragen sie die Wanne gleichmäßig?
- Dokumentieren Sie den Schaden: Machen Sie Fotos vom Riss und der Einbausituation.
- Kontaktieren Sie den Verkäufer/Hersteller: Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist kann Kulanz möglich sein.
Eine Reparatur ist möglich, aber die Haltbarkeit ist oft begrenzt. Eine neue Duschwanne ist langfristig die sicherere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden von einem Sanitärfachbetrieb begutachten, um die Ursache zu klären und die beste Vorgehensweise zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in einer Acryl-Duschwanne, der unter der Folie aufgetreten ist und die Dichtigkeit nur noch durch diese Folie gewährleistet wird. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Funktionsfähigkeit der Duschwanne massiv beeinträchtigt. Die Ursache kann vielfältig sein, von Materialermüdung über unsachgemäße Montage bis hin zu punktuellen Überlastungen durch die Duschkabine oder die Fliesen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem plötzlichen Versagen der Folie, was zu einem Wasseraustritt und in der Folge zu erheblichen Wasserschäden am Untergrund, an der umliegenden Bausubstanz und möglicherweise an der darunterliegenden Etage führen kann. Ein solcher Schaden ist oft erst spät erkennbar und verursacht hohe Sanierungskosten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gewährleistungsfrist von zwei Jahren ab Kaufdatum bereits abgelaufen ist, ist nicht zwingend korrekt. Die gesetzliche Gewährleistung beträgt zwei Jahre, beginnend mit der Übergabe der Sache. Da der Mangel jedoch vor Ablauf dieser Frist aufgetreten ist, liegt eine Beweislastumkehr zugunsten des Käufers vor. Der Verkäufer müsste nachweisen, dass der Mangel nicht bereits bei Gefahrübergang (Einbau) vorlag. Die bloße Entdeckung nach Fristablauf ist hier nicht entscheidend.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Zeitpunkt des Auftretens des Mangels, nicht der Zeitpunkt der Entdeckung. Der Käufer muss nachweisen können, dass der Riss vor Ablauf der zwei Jahre entstanden ist. Ein Gutachten eines Sachverständigen könnte hier hilfreich sein, um den Rissverlauf und das Alter des Schadens zu analysieren. Zudem sollte geprüft werden, ob die Montage gemäß Herstellervorgaben erfolgte, da eine fehlerhafte Montage (z.B. unebener Untergrund, falsche Füße) die Gewährleistung des Verkäufers ausschließen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kunde sollte umgehend den Verkäufer schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) über den Mangel informieren und die Nacherfüllung (Reparatur oder Ersatz) verlangen. Dabei ist der Zeitpunkt des Auftretens des Mangels (vor Ablauf der zwei Jahre) zu betonen. Parallel sollte ein unabhängiger Sachverständiger (z.B. öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Sanitärtechnik) mit der Begutachtung beauftragt werden, um die Ursache und den Zeitpunkt des Schadens zu dokumentieren. Von einer eigenständigen Reparatur (z.B. mit Harz) ist dringend abzuraten, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte. Sollte der Verkäufer die Nacherfüllung verweigern, ist rechtlicher Rat (z.B. durch einen Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht) einzuholen.
Acryl-Duschwannen sind spannungs- und temperaturempfindliche Kunststoffbauteile, deren Integrität von korrekter Montage, Untergrundstabilität, ausreichender Auflagerung und Vermeidung von punktuellen Belastungen abhängt. Ein Riss von ca. 15 cm unter der Oberflächenfolie deutet auf eine tiefgreifende Materialermüdung oder statische Überlastung hin – nicht auf oberflächlichen Gebrauchsschaden.
🔴 Gefahr: Der Riss ist bereits strukturell kritisch: Die Folie allein gewährleistet keine dauerhafte Dichtheit – bei weiterer Belastung oder Temperaturwechsel droht plötzlicher Durchbruch, Wasseraustritt in die Baukonstruktion und damit massive Feuchteschäden, Schimmelbildung sowie Gefährdung der Statik des Unterbaus.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Riss sei 'nur unter der Folie' und daher unkritisch, ist fachlich falsch – Acryl bricht nicht oberflächlich, sondern bei Materialversagen im Querschnitt; die Folie kaschiert lediglich das Ausmaß des Schadens, verhindert aber keine weitergehende Zerstörung.
➕ Ergänzung: Auch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von zwei Jahren kann bei Sachmängeln, die bereits bei Übergabe bestanden haben, ein Anspruch auf Nacherfüllung bestehen – vorausgesetzt, der Mangel war zum Zeitpunkt der Übergabe nicht erkennbar und wird innerhalb der Verjährungsfrist (regelmäßig fünf Jahre bei Bauwerken) nachgewiesen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Schaden sei 'erst jetzt entstanden', ist nicht haltbar: Ein Riss dieser Länge benötigt Zeit zur Entwicklung – er war sehr wahrscheinlich bereits vor Ablauf der Gewährleistung vorhanden, aber nicht sichtbar; die späte Entdeckung entbindet den Verkäufer nicht von der Beweislast.
✅ Zustimmung: Die Einbindung der Duschwanne mit beiliegenden Füßen ist grundsätzlich zulässig – jedoch nur bei exakter Einhaltung der Herstellervorgaben zur Auflagerung, Abstützung und Lastverteilung; eine fehlerhafte Montage ist eine häufige Ursache für solche Brüche.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie umgehend die Nutzung der Dusche, dokumentieren Sie den Schaden fotografisch (auch von unten, falls zugänglich), beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder Bauwerksabdichtung zur Ursachenanalyse – und leiten Sie rechtlich fundierte Schritte zur Klärung der Haftung ein.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Riss als strukturell kritisch und betonen die akute Gefahr von Wasserschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Sanitärfachbetrieb.
- Alle lehnen eine selbstständige Reparatur ab, da sie die Dichtheit nicht langfristig sichert und rechtliche Ansprüche gefährdet.
- GoogleAI geht primär von Materialermüdung oder unsachgemäßem Einbau aus, ohne den Zeitpunkt des Mangels bei Übergabe rechtlich zu hinterfragen.
- DeepSeek und Qwen korrigieren dies: beide betonen die Beweislastumkehr zugunsten des Käufers – entscheidend ist das Vorliegen des Mangels bei Gefahrübergang, nicht die Entdeckung.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung mit Hinweisen zur schriftlichen Mangelanzeige per Einschreiben und der Empfehlung, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zu beauftragen.
- Qwen ergänzt die technische Einschätzung: Ein 15-cm-Riss "unter der Folie" ist kein oberflächlicher, sondern ein querschnittsbezogener Bruch – Folie ist lediglich Kaschierung, kein funktioneller Ersatz.
- GoogleAI stellt die Gewährleistungsfrist als "abgelaufen" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der Mangel muss nicht erst nach zwei Jahren entstanden sein, sondern konnte schon bei Übergabe bestehen – dann bleibt der Anspruch bestehen (Beweislastumkehr).
- GoogleAI erwähnt Reparatur als "möglich", DeepSeek und Qwen sehen dies als unzulässig, weil nicht dauerhaft sicher und haftungsrechtlich riskant.
- Die sicherere, rechtlich robustere und technisch konsistentere Einschätzung folgt DeepSeek und Qwen: Keine Reparatur, sofortige Duschunterbrechung, sachverständige Ursachenanalyse, Mangelanzeige mit Verweis auf mutmaßliches Vorliegen bei Übergabe.
Thema Status KI-Konsens Risiko für Bausubstanz & Schimmel ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: akute Gefahr durch Wasseraustritt; Folie allein verhindert keine Schäden. Zeitpunkt des Mangels & Gewährleistung ⚠️ GoogleAI geht von Ablauf aus; DeepSeek & Qwen betonen Beweislastumkehr – Konsens: Mangel muss nicht bei Entdeckung entstanden sein, sondern kann schon bei Übergabe bestanden haben. Sicherheit der Reparatur ❌ GoogleAI erwähnt Reparatur als "möglich", DeepSeek & Qwen lehnen sie entschieden ab – sicherere Einschätzung: Reparatur ist nicht dauerhaft sicher und rechtlich riskant. Erforderliche Fachbegutachtung ✅ Alle drei verlangen unverzügliche Begutachtung – GoogleAI: Sanitärfachbetrieb; DeepSeek & Qwen: öffentlich bestellter Sachverständiger für Sanitärtechnik/Bauwerksabdichtung. Dokumentationspflicht ✅ Alle fordern fotografische Dokumentation; DeepSeek & Qwen ergänzen: zeitliche Einordnung und schriftliche Mangelanzeige an Verkäufer. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort die Dusch-Nutzung, dokumentieren Sie den Schaden vollständig, beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder Bauwerksabdichtung und leiten Sie innerhalb der Verjährungsfrist (5 Jahre) eine schriftliche Mangelanzeige mit Hinweis auf mutmaßliches Vorliegen bei Übergabe ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Folienbruch mit Wasseraustritt in Baukonstruktion Massive Feuchteschäden, statische Schwächung des Unterbaus, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verzögerte Mangelanzeige nach Ablauf der Verjährungsfrist Verlust aller Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche gegen Verkäufer/Hersteller 🔴 Risiko Eigenständige Reparatur (z. B. mit Harz) Rechtliche Entwertung der Ansprüche, kaschierte Fortentwicklung des Risses, unzureichende Dichtheit 🔴 Risiko Keine sachverständige Ursachenanalyse Unklare Haftungszuordnung, Scheitern von Gewährleistungsansprüchen, Wiederholungsgefahr bei Neuanbringung 🔴 Risiko Unzureichender Untergrund oder falsche Füße bei Einbau Ursächliche Spannungen → Rissbildung auch bei neuer Wanne; fehlende langfristige Lösung ✅ Chance Gerichtlich durchsetzbarer Anspruch auf Nacherfüllung trotz "abgelaufener" Gewährleistung Sichere, kostenfreie Ersatzlieferung oder fachgerechte Reparatur durch Verkäufer ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Rechtsstreit Starker Beleg für Mangelvorliegen bei Übergabe; oft Vermeidung teurer Gerichtsverfahren ✅ Chance Kulanzvereinbarung mit Hersteller/Verkäufer Schnelle, unkomplizierte Lösung ohne juristische Auseinandersetzung ✅ Chance Optimierung der Einbausituation vor Neuanbringung Langfristige Vermeidung ähnlicher Schäden, höhere Lebensdauer der neuen Wanne ✅ Chance Überprüfung gesetzlicher Verjährungsfristen (5 Jahre) Erweiterter zeitlicher Spielraum für rechtliche Geltendmachung – oft unbekannt, aber ausschlaggebend Orientierungshilfen
- Sofortige Nutzung unterbrechen: Verwenden Sie die Dusche bis zur fachlichen Klärung nicht mehr – selbst kleinster Wasseraustritt kann zu gravierenden Bauschäden führen.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder Bauwerksabdichtung – nicht nur einen Sanitärfachbetrieb.
- Dokumentation sichern: Machen Sie hochauflösende Fotos von Riss, Folie, Unterseite der Wanne (sofern zugänglich), Füßen, Untergrund und Einbausituation – mit Zeitstempel und kurzer schriftlicher Beschreibung.
- Schriftliche Mangelanzeige versenden: Erstellen Sie eine formlose, aber eindeutige Mangelanzeige an den Verkäufer inkl. Hinweis auf mutmaßliches Vorliegen bei Übergabe; versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Einbausituation prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen auch mit der Überprüfung, ob der Untergrund eben, die Füße exakt positioniert und die Lastverteilung gemäß Herstellervorgaben erfolgte.
- Keine Reparaturversuche unternehmen: Verzichten Sie auf Kleber, Harz, Klebeband oder ähnliche Eigenhilfen – sie verschleiern den Schaden und gefährden Ihre Rechte.
- Acryl
- Acryl ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig für Duschwannen verwendet wird. Es ist leicht, bruchsicher und bietet eine glatte, porenfreie Oberfläche. Allerdings ist Acryl anfällig für Kratzer und Beschädigungen durch aggressive Reinigungsmittel.
Verwandte Begriffe: Sanitäracryl, PMMA, Kunststoff. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Mängelansprüche. - Duschwanne
- Eine Duschwanne ist ein Bauelement im Badezimmer, das dazu dient, das Duschwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Acryl, Stahl-Emaille, Mineralguss oder Keramik.
Verwandte Begriffe: Duschtasse, Brausetasse, Duschbecken. - Ablaufgarnitur
- Die Ablaufgarnitur ist ein Bauteil, das den Abfluss des Duschwassers aus der Duschwanne ermöglicht. Sie besteht aus einem Ablaufventil, einem Siphon und einem Überlaufschutz.
Verwandte Begriffe: Ablaufventil, Siphon, Überlauf. - Materialermüdung
- Materialermüdung bezeichnet die allmähliche Veränderung der Materialeigenschaften unter zyklischer Belastung, die zu Rissen oder Brüchen führen kann. Sie tritt häufig bei Kunststoffen wie Acryl auf.
Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Dauerfestigkeit. - Spannungsrisskorrosion
- Spannungsrisskorrosion ist ein Schadensmechanismus, bei dem unter Einwirkung von Zugspannungen und korrosiven Medien Risse im Material entstehen. Dies kann bei Acryl-Duschwannen durch aggressive Reinigungsmittel begünstigt werden.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Rissbildung, Spannungsrisse. - Sanitärfachbetrieb
- Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Duschwannen, Waschbecken, Toiletten und Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Sanitärtechnik.
- Frage: Was sind typische Ursachen für einen Riss in einer Acryl-Duschwanne?
Antwort: Typische Ursachen sind Materialermüdung, Spannungen durch unsachgemäßen Einbau, punktuelle Überlastung oder Beschädigung durch herunterfallende Gegenstände. Acryl ist anfällig für Beschädigungen durch Stöße oder falsche Montage. - Frage: Kann ich eine gerissene Acryl-Duschwanne selbst reparieren?
Antwort: Eine Reparatur mit speziellen Reparatursets ist möglich, aber oft nur eine kurzfristige Lösung. Die Haltbarkeit ist begrenzt und die Reparaturstelle kann erneut reißen. Eine professionelle Reparatur oder der Austausch der Wanne ist langfristig empfehlenswert. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Acryl-Duschwannen?
Antwort: Alternativen sind Duschwannen aus Stahl-Emaille, Mineralguss oder Keramik. Stahl-Emaille ist robust und langlebig, Mineralguss bietet eine angenehme Haptik und Keramik ist besonders pflegeleicht. - Frage: Was kostet der Austausch einer Duschwanne?
Antwort: Die Kosten für den Austausch einer Duschwanne variieren je nach Material, Größe und Einbausituation. Inklusive Montage durch einen Fachbetrieb können Sie mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro rechnen. - Frage: Wie kann ich meine Duschwanne vor Beschädigungen schützen?
Antwort: Vermeiden Sie das Herunterfallen schwerer Gegenstände in die Wanne. Reinigen Sie die Wanne regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und vermeiden Sie aggressive Scheuermittel. Achten Sie auf eine korrekte Montage und gleichmäßige Belastung der Wanne. - Frage: Was bedeutet Gewährleistung bei einer Duschwanne?
Antwort: Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
Antwort: Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, während die Garantie eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers ist. Die Garantiebedingungen können variieren und über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehen. - Frage: Kann ich auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist Ansprüche geltend machen?
Antwort: Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können Ansprüche geltend gemacht werden, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde oder eine Herstellergarantie besteht. Kulanzregelungen des Verkäufers sind ebenfalls möglich.
- Duschwanne austauschen: Anleitung & Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer Duschwanne, inklusive Kostenschätzung. - Duschwanne reparieren: Methoden & Materialien
Überblick über verschiedene Reparaturmethoden für Duschwannen und die benötigten Materialien. - Duschwanne abdichten: So geht's richtig
Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Duschwanne, um Wasserschäden zu vermeiden. - Duschwanne reinigen: Tipps & Tricks
Effektive Reinigungstipps für verschiedene Duschwannenmaterialien, um die Lebensdauer zu verlängern. - Duschwanne barrierefrei gestalten: Möglichkeiten & Förderung
Informationen zur barrierefreien Gestaltung von Duschwannen und Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Acryl, Bruch, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- … Beschädigte Fliesen oder Fugen: Risse in Fliesen oder Fugen können Wasser eindringen lassen. …
- … Anschlüsse von Armaturen oder Duschwanne sind möglicherweise nicht dicht. …
- … Fliesen und Fugen überprüfen: Untersuchen Sie die Fliesen und Fugen auf Risse oder Beschädigungen. Beschädigte Fliesen sollten ausgetauscht und Fugen erneuert …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
- … man da Silikon? Wie gesagt: es ist nicht die Silikonabdichtung der Duschwanne zu den Fliesen, sondern die Fuge zwischen Wand- und Bodenfliese (Wandfliese, …
- … Überprüfung der Fugen: Untersuchen Sie die Fugen auf Risse oder poröse Stellen. …
- … Dichtheitsprüfung der Duschwanne: Falls vorhanden, prüfen Sie die Duschwanne auf Risse oder Undichtigkeiten im Bereich des Ablaufs. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
- … Fugenrisse bei Belastung oder Setzung → Feuchtigkeitseintritt, Verfärbungen, Verlust der Dichtigkeit …
- … Verwendung moderner, rissüberbrückender Dichtungssysteme mit Prüfzeugnis …
- … weiteren Arbeiten einen nach DINAbk. 18195 zertifizierten Fachbetrieb mit der vollflächigen, rissüberbrückenden Abdichtung – inkl. Dichtungsanschluss an alle Anschlussstellen und erhöhter Dichtungshöhe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Bodengleiche Dusche: Anbieter, Kosten & Einbau gefliestes Fertigteil (120x120)?
- … Missverständnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer führt zu falscher Ausführung, Fugenversagen, Wassereinbruch in die Baukonstruktion. …
- … Verformung oder Durchbruch der Dusche, Rissbildung in Fliesen und Abdichtung, langfristige Bauschäden. …
- … Eine Dusche ohne Stufen oder Schwellen, die einen barrierefreien Zugang ermöglicht. Sie wird auch als ebenerdige Dusche bezeichnet.[br]Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Duschrinne, Duschwanne. …
- BAU-Forum - Dach - G+H Isover Zwischensparrendämmung: Sicherheit, Aufbau & Risiken im Detail?
- … der Art hergestellt werden, dass sämtliche Nut- / Federstöße üblicherweise mit einem Acrylklebeband (Ampack, Sikra etc.) abgeklebt werden. Diese sind in der Regel …
- … Acrylband: Verklebung von Nut-Feder-Brettern im Innenbereich? …
- … mit Acrylband verklebte N-F-Bretter gesehen? Wer macht denn das? Denke, luftdicht …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Bad-Fugen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
- … Grundwassereinbruch, Dauerfeuchte, Schimmelbildung, erhebliche Sanierungskosten …
- … Rissbildung im Boden oder Decke, langfristige Substanzschäden, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbarflächen …
- … Eine Duschtasse ist ein vorgefertigtes Becken, das in den Duschbereich eingebaut wird und das ablaufende Wasser auffängt. Sie besteht meist aus Acryl, Stahl oder Mineralguss.[br]Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Schüsselbildung: Ursachen, Folgen & Abdichtung von Fugen bei Neubau?
- … Es handelt sich hier um eine rollstuhlgerechte Dusche mit Bodeneinlauf (ohne Duschwanne). Jede Silikonfuge am Rand würde bei der starken Schwankung des …
- … Dauerhafte Spannungsentwicklung, Rissbildung im Estrich, Verstärkung der Schüsselbildung, Versagen auch nach Reparatur …
- … Wippbewegung in den Ecken) mit Maßstab – dokumentieren Sie alle sichtbaren Risse, Fugenöffnungen und Deformationen vor jeglichem Eingriff. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Acryl, Bruch, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Acryl, Bruch, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acryl-Duschwanne gebrochen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung nach Ablauf?
Suche nach: Duschwanne gebrochen: Was tun?
Suche nach: Duschwanne, Acryl, Bruch, Riss, Reparatur, Gewährleistung, Ablauf, Duschkabine
