Abwasser aus Sanibroy drückt in Dusche/Waschbecken: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Ich habe in einer Altbauwohnung im 2. Stock ein Badezimmer einbauen lassen. Mangels geeigneter Abflussrohre hat mir der Installateur einen Sanibroy eingebaut.
Bei der Betätigung des Sanybroy schießt Wasser inkl. Fäkalien aus Dusch- und Waschbeckenabfluss. Eine Verstopfung liegt definitiv nicht vor.
Welche Lösungen gibt es hier?
Vorgeschlagen wurde mir folgendes:
1) Ein Sanibroy der weniger Druck erzeugt und das Abwasser somit langsamer abfließt. Der normale Abfluss aus Waschbecken, Waschmaschine und Dusche funktioniert zufriedenstellend.
2) Sanibroy mit eigener Abflussleitung verlegen die erst nach allen anderen Abflüssen von Dusche, Waschbecken und Waschmaschine in den Hauptstrang mündet. Dazu müsste das eben erst fertiggestellte Badezimmer wieder aufgestemmt werden.
Gibt es weitere Möglichkeiten? Als Laie könnte ich mir irgendwas mit Rücklaufklappen vorstellen.
Grundsätzlich wäre mir 1) sympathischer, weil das weniger Aufwand ist, aber ich will nicht wieder eine Pfuschlösung. Die Kosten für die Schadensbehebung müsste auf jeden Fall der Installateur selbst tragen, weil das ganze Badezimmer von ihm eingebaut wurde und ein fäkalienfreies Bad wohl Voraussetzung für eine Vertragserfüllung ist. Übrigens ist die Wohnung in Wien (gilt also österr. Recht). Es geht mir hier aber ohnehin mehr um die technische Möglichkeiten.
  • Tschuri Cazzino
    🔴 Gefahr: Austretendes Abwasser kann gesundheitsschädliche Keime enthalten. Vermeiden Sie direkten Kontakt und reinigen Sie betroffene Bereiche gründlich.
    Ich sehe hier ein Problem mit dem Sanibroy-System, das zu Rückstau von Abwasser in Dusche und Waschbecken führt. Da eine Verstopfung ausgeschlossen wurde, kommen folgende Ursachen in Frage:
    • Fehlerhafte Installation: Überprüfen Sie, ob der Sanibroy korrekt gemäß Herstellerangaben installiert wurde.
    • Defekte Rückstauklappe: Eine defekte oder fehlende Rückstauklappe kann den Rückfluss von Abwasser verursachen.
    • Überlastung des Systems: Der Sanibroy ist möglicherweise nicht für die Menge an Abwasser ausgelegt, die anfällt.
    • Probleme mit der Entlüftung: Eine unzureichende Entlüftung kann zu Druckproblemen im System führen.
    • Verstopfung im Hauptstrang: Auch wenn keine lokale Verstopfung vorliegt, kann eine Verstopfung im Hauptabwasserstrang die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Austretendes Abwasser kann zu hygienischen Problemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu identifizieren und zu beheben. Klären Sie mit dem ursprünglichen Installateur die Vertragserfüllung und mögliche Gewährleistungsansprüche.
    Sanibroy
    Eine Kleinhebeanlage, die Abwasser aus Sanitärgegenständen abpumpt, wenn kein natürliches Gefälle vorhanden ist. Sie wird oft in Altbauten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasserpumpe, Fäkalienpumpe.
    Rückstauklappe
    Ein Bauteil, das den Rückfluss von Abwasser verhindert. Sie öffnet sich beim Abfluss und schließt sich bei Rückstau. Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrklappe, Rückflussverhinderer.
    Abwasser
    Das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es muss gereinigt werden, bevor es in die Umwelt zurückgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Grauwasser, Schwarzwasser.
    Hauptabwasserstrang
    Das zentrale Abwasserrohr, das das Abwasser aus dem Gebäude ableitet. Verstopfungen können zu Rückstau führen. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalisation.
    Hebeanlage
    Eine Anlage, die Abwasser auf ein höheres Niveau pumpt, um es der Kanalisation zuzuführen. Sie wird eingesetzt, wenn kein natürliches Gefälle vorhanden ist. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Fäkalienhebeanlage, Kleinhebeanlage.
    Druckleitung
    Eine Rohrleitung, in der das Abwasser unter Druck transportiert wird. Dies ist bei Hebeanlagen erforderlich. Verwandte Begriffe: Förderleitung, Steigleitung, Pumpenleitung.
    Entlüftung
    Die Zufuhr von Luft in ein Abwassersystem, um Unterdruck zu vermeiden und den Abfluss zu gewährleisten. Eine mangelhafte Entlüftung kann zu Problemen führen. Verwandte Begriffe: Belüftung, Siphon, Fallleitung.
    1. Was ist ein Sanibroy?
      Ein Sanibroy ist eine Kleinhebeanlage, die Abwasser aus Sanitärgegenständen wie Toilette, Dusche oder Waschbecken abpumpt, wenn kein natürliches Gefälle zum Abwasserrohr vorhanden ist. Sie wird häufig in Altbauten oder bei nachträglichen Installationen eingesetzt.
    2. Warum drückt Abwasser aus Dusche und Waschbecken, wenn der Sanibroy läuft?
      Das kann verschiedene Ursachen haben, wie eine defekte Rückstauklappe, eine Überlastung des Systems, eine Verstopfung im Hauptabwasserstrang oder eine fehlerhafte Installation. Es deutet auf ein Problem mit dem Druckausgleich oder dem Rückfluss des Abwassers hin.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Als Laie sollten Sie nur einfache Dinge wie die Reinigung des Sanibroy oder die Überprüfung der Rückstauklappe vornehmen. Bei komplexeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Reparatur der Rückstauklappe kann wenige hundert Euro kosten, während eine aufwändige Reparatur oder der Austausch des Sanibroy mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Abwasser in die Sanitärgegenstände verhindert. Sie öffnet sich, wenn Abwasser abfließt, und schließt sich automatisch, wenn ein Rückstau droht.
    6. Wie kann ich eine Verstopfung im Hauptabwasserstrang ausschließen?
      Eine Verstopfung im Hauptabwasserstrang kann durch eine Kanalinspektion mit einer Kamera festgestellt werden. Dies sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    7. Was ist bei der Installation eines Sanibroy zu beachten?
      Die Installation sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, der die örtlichen Gegebenheiten und die technischen Anforderungen berücksichtigt. Eine korrekte Installation ist entscheidend für den störungsfreien Betrieb.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Sanibroy?
      Alternativen sind beispielsweise der Einbau eines konventionellen Abwasseranschlusses mit ausreichendem Gefälle, falls dies baulich möglich ist, oder der Einsatz einer anderen Art von Hebeanlage.
    • Rückstau im Keller
      Ursachen und Maßnahmen bei Rückstau von Abwasser im Keller.
    • Verstopfte Toilette
      Tipps zur Behebung einer verstopften Toilette.
    • Abwasserrohr verstopft
      Ursachen und Lösungen für verstopfte Abwasserrohre.
    • Hebeanlage defekt
      Symptome und Reparatur einer defekten Hebeanlage.
    • Geruchsbelästigung aus dem Abfluss
      Ursachen und Beseitigung von unangenehmen Gerüchen aus dem Abfluss.
  2. Sanibroy Abwasser: Abwasserleitung – Durchmesser & Winkel prüfen!
    die saubere Lösung ..
    ist wohl eher die Nummer zwei. (wenn nicht sogar vorgeschrieben).
    In welchem Durchmesser wurde die Abwasserleitung durchgeführt, ist das Waschbecken/die Dusche im richtigen Winkel angeschlossen (T-Stück). gibt es vielleicht einen Engpass an der Einleitung in die Hauptleitung?
    Abwasser Rückstau aus Sanibroy: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Abwasserproblemen mit Sanibroy-Anlagen in Altbauwohnungen sind der korrekte Durchmesser der Abwasserleitung, der Anschlusswinkel von Dusche/Waschbecken und mögliche Engpässe in der Hauptleitung kritische Faktoren. Eine fachgerechte Installation gemäß den Vorschriften ist essenziell, um Rückstau zu vermeiden. Die Überprüfung durch einen Sanitärfachmann wird empfohlen, um die Ursache zu identifizieren und eine passende Lösung zu finden.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Eine unsachgemäße Installation oder eine "Pfuschlösung" kann langfristig zu größeren Problemen und zusätzlichen Kosten führen. Beachten Sie den Beitrag Sanibroy Abwasser: Abwasserleitung – Durchmesser & Winkel prüfen! bezüglich der korrekten Dimensionierung und Installation der Abwasserleitung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst selbst die zugänglichen Bereiche der Installation auf offensichtliche Mängel oder Verstopfungen. Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen und halten Sie diese für die Rücksprache mit einem Sanitärfachmann bereit.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen qualifizierten Sanitärinstallateur, um die Installation zu überprüfen und eine professionelle Lösung für das Abwasserproblem zu finden. Achten Sie darauf, dass die gewählte Lösung den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanibroy, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hebepumpe für Waschküche: Bodeneinlauf installieren – Kosten, Modelle & Installation?
  3. BAU-Forum - Keller - Keller ohne Abfluss in Weißer Wanne: Waschmaschinenanschluss, Pumpe & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Sockelhöhe um 20cm überschritten: Folgen, Risiken & Alternativen für den Kellerbau?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fäkalienhebeanlage Vorwandinstallation: Modelle, Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11506: Abwasser aus Sanibroy drückt in Dusche/Waschbecken: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC anschließen ohne Fallrohr: Möglichkeiten, Kosten & Risiken bei fehlendem Fallrohr?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC im Keller unter Rückstauebene entwässern: Schmutzwasserhebeanlage, Überflurhebeanlage oder Tauchpumpe?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC im Keller unter Rückstauebene: Kleinhebeanlage oder Rückstauklappe für fäkalienhaltiges Abwasser?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badumbau über altem Abwasserrohr: Probleme, Risiken & Lösungen für Toilettenabwässer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanibroy, Abwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sanibroy, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanibroy, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanibroy, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasser aus Sanibroy drückt in Dusche/Waschbecken: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Sanibroy: Abwasserproblem in Dusche/Waschbecken
Suche nach: Sanibroy, Abwasser, Rückstau, Dusche, Waschbecken, Abfluss, Verstopfung, Sanitär, Installation, Altbau
