WC im Keller unter Rückstauebene: Kleinhebeanlage oder Rückstauklappe für fäkalienhaltiges Abwasser?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: WC im Keller unter Rückstauebene: Kleinhebeanlage oder Rückstauklappe für fäkalienhaltiges Abwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Rückstauklappe für fäkalienfreies Wasser am WC grundlegend unzulässig ist und ein akutes Gesundheitsrisiko darstellt; Alle drei Modelle empfehlen eine Kleinhebeanlage (z. B. Sanibroy) als einzige fachgerechte Lösung für WC-Betrieb unterhalb der Rückstauebene; Alle drei Modelle heben die DIN-Normen EN 12056-4 und 1986-100 als verbindliche Grundlage hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ausschließlich eine nach DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 für fäkalienhaltiges Abwasser zertifizierte Kleinhebeanlage mit integrierter Rückschlagklappe, druckfester Leitung, akustischem Störmelder und eigenem Stromanschluss – inkl. komplettem Rückbau der fehlerhaften Verrohrung, behördlicher Abnahme und Dokumentation durch einen anerkannten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für ein WC im Keller unterhalb der Rückstauebene eine Kleinhebeanlage oder eine Rückstauklappe die bessere Lösung darstellt. Dabei werden Aspekte wie die DIN 1986-1, die Anfälligkeit von Hebeanlagen, die Verantwortlichkeiten bei der Installation und die Gemeindesatzung berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Auswahl der Rückstauklappe für fäkalienhaltiges Abwasser gemäß DIN 19578. Die Abwassersatzung kann den Einbau einer Rückstausicherung vorschreiben.
folgendes Problem: in unserem Neubau ist im Keller ein Bad mit Toilette eingebaut worden. Da der Keller unter der Rückstauebene liegt, ist in der Abwasserleitung des Bads eine Rückstauklappe (leider für fäkalienfreies! Wasser) eingebaut worden. Zu allem Übel wurde das WC (entgegen Sanitärplan) nicht an die Abwasserleitung mit der Rückstauklappe, sondern an ein anderes Abflussrohr angeschlossen (das direkt in die Grundleitung geht).
D.h. folgende 2 Probleme: WC ist nicht über Rückstauklappe angeschlossen; und wenn es über die Rückstauklpape angeschlossen wäre, so wäre diese nicht für WCs geeignet.
Lösungsvorschlag des Installteurs: er will eine Kleinhebeanlage (Sanibroy, soll hinter der Vormauerung verschwinden) installieren, die das Abwasser dann in die Abwasserleitung (ohne Rückstauklappe) einleitet. So weit ich weiß hat so eine kleinhebeanlage eine eigene Rückstauklappe eingebaut.
Jetzt meine Frage: ist diese Lösung technisch ok? Oder soll ich darauf bestehen, dass die richtige Rückstauklappe für fäkalienhaltiges Wasser eingebaut wird und dann darüber alles Abwasser läuft? Das würde allerdings bedeuten, dass die Bodenplatte / Estrich ncohmals komplett aufgeklopft werden muss (was mir Bauchschmerzen bereitet ...)
🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage der bestehenden fäkalienfreien Rückstauklappe – ihre Verwendung am WC ist technisch unzulässig, rechtswidrig und stellt eine unmittelbare Gesundheitsgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Eine Kleinhebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser darf nur nach DINAbk. EN 12056-4 und DIN 1986-100 installiert werden – mit zertifizierter Zulassung für WC-Betrieb, druckfester Abwasserleitung, integrierter Rückschlagklappe und akustischem Störmeldesign.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine behördliche Abnahme durch den zuständigen Abwasserverband oder die Bauaufsicht sowie eine fachkundige Abnahme durch einen zertifizierten Sanitär- und Abwassersachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 6000) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende fehlerhafte Verrohrung muss vollständig zurückgebaut und dokumentiert werden – eine bloße Ummeldung oder Umbau ohne Rückbau ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine Notentwässerung oder Notstromfunktion (z. B. Akku-Notbetrieb oder akustischer Alarm bei Pumpausfall) ist obligatorisch, um ein Überlaufen bei Störungen zu verhindern.
Ich verstehe, dass Sie ein WC im Keller unterhalb der Rückstauebene haben und eine ungeeignete Rückstauklappe installiert wurde. Es gibt zwei Hauptlösungen:
- Kleinhebeanlage: Diese pumpt das Abwasser über die Rückstauebene in die Kanalisation. Sanibroy ist ein bekannter Hersteller.
- Rückstauklappe für fäkalienhaltiges Abwasser: Diese verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in Ihr Keller-WC zurückfließt.
🔴 Gefahr: Eine falsche oder defekte Rückstausicherung kann zu Überschwemmungen mit Fäkalien im Keller führen, was erhebliche hygienische und bauliche Schäden verursacht.
Ich empfehle, die Situation von einem Sanitärfachbetrieb beurteilen zu lassen. Dieser kann die beste Lösung für Ihre spezifische Situation ermitteln und die Installation fachgerecht durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Installation umgehend von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen oder austauschen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Installation eines Kellersanitärraums unterhalb der Rückstauebene. Die aktuelle Situation ist aus mehreren Gründen kritisch: Die Rückstauklappe ist für fäkalienfreies Wasser ausgelegt, was bei einer Toilette unzulässig ist. Zudem ist das WC nicht an diese Klappe angeschlossen, sondern direkt in die Grundleitung geführt, was bei Rückstau zu massiven Überschwemmungen mit Fäkalien führen kann.
🔴 Gefahr: Die direkte Einleitung des WC-Abwassers in die Grundleitung ohne Rückstauschutz stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei Starkregen oder Verstopfungen im öffentlichen Kanal kann Abwasser aus dem WC und anderen Sanitärobjekten ungehindert in den Keller zurückdrücken. Dies führt zu hygienisch bedenklichen Überschwemmungen und potenziellen Gesundheitsschäden.
➕ Ergänzung: Der Lösungsvorschlag des Installateurs, eine Kleinhebeanlage (z.B. Sanibroy) zu installieren, ist technisch grundsätzlich korrekt. Hebeanlagen heben das Abwasser über die Rückstauebene und leiten es druckseitig in die Kanalisation. Sie verfügen über integrierte Rückschlagklappen, die einen Rückstau verhindern. Dies ist die fachgerechte Lösung für Räume unterhalb der Rückstauebene, da eine einfache Rückstauklappe bei Fäkalien oft nicht ausreicht und zudem wartungsintensiv ist.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Rückstauklappe für fäkalienhaltiges Wasser nachträglich einzubauen, ist hier nicht zielführend. Selbst wenn die Bodenplatte aufgeklopft würde, wäre eine solche Klappe nur eine passive Sicherung, die bei mechanischer Blockade (z.B. durch Toilettenpapier) versagen kann. Zudem müsste die Klappe regelmäßig gewartet werden, was im Keller oft vernachlässigt wird. Die Hebeanlage ist die aktivere und sicherere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf der Installation einer fachgerechten Kleinhebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser. Lassen Sie sich vom Installateur ein detailliertes Angebot mit Typbezeichnung, Leistungsdaten und Einbauplan vorlegen. Achten Sie darauf, dass die Hebeanlage über eine Notstromversorgung oder einen akustischen Alarm bei Störung verfügt. Die alte, falsche Rückstauklappe sollte demontiert oder dauerhaft verschlossen werden. Beauftragen Sie zur Abnahme einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik, um die korrekte Funktion zu dokumentieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkombination: Ein WC im Keller unter der Rückstauebene ist weder über eine fäkalientaugliche Rückstauvorrichtung noch über eine zulässige Hebeanlage angeschlossen, sondern direkt – und damit rechtswidrig – in die Grundleitung eingebunden.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Verrohrung stellt eine unmittelbare Gesundheits- und Hygienegefahr dar: Bei Rückstau in der Grundleitung kann fäkalienhaltiges Abwasser ungehindert in das Keller-WC zurücklaufen – mit hohem Risiko für Kontamination, Geruchsbelästigung und Infektionsgefahr.
⚠️ Korrektur: Eine Rückstauklappe für fäkalienfreies Wasser ist nach DIN EN 13564-1 und DIN 1986-100 grundsätzlich nicht für WC-Anschlüsse zugelassen – ihre Verwendung hier ist technisch unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
➕ Ergänzung: Eine Kleinhebeanlage wie Sanibroy ist grundsätzlich zulässig, muss aber nach DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 für fäkalienhaltiges Abwasser zugelassen sein, eine integrierte, dicht schließende Rückstauklappe sowie eine separate, druckfeste Abwasserleitung bis zur Einmündung in die Grundleitung aufweisen.
✅ Zustimmung: Der Vorschlag der Kleinhebeanlage ist technisch sinnvoller als eine Nachrüstung einer fäkalientauglichen Rückstauklappe in der bestehenden Leitung – vorausgesetzt, die Anlage ist vollständig zertifiziert, fachgerecht installiert und mit eigenem Stromanschluss sowie Wartungszugang versehen wird.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation (z. B. fehlende Druckrohrleitung, unzureichende Entlüftung, fehlende Notentwässerung oder fehlende Zulassung für WC-Betrieb) führt zu Dauerstörungen, Geruchsentwicklung, Überlaufrisiko und rechtlichen Haftungsfolgen.
➕ Ergänzung: Die bestehende fehlerhafte Verrohrung muss vollständig zurückgebaut und dokumentiert werden; eine behördliche Abnahme durch die zuständige Bauaufsicht bzw. den Abwasserverband ist zwingend erforderlich – eine bloße Eigenbestätigung des Installateurs reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Abwassersachverständigen (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 6000), der die technische Zulässigkeit der geplanten Kleinhebeanlage prüft, die gesamte Anlage nach DIN 1986-100 abnimmt und die behördliche Genehmigungsfähigkeit sicherstellt – eine Eigenentscheidung ohne Fachgutachten birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Immobilienwert und Haftung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Rückstauklappe für fäkalienfreies Wasser am WC grundlegend unzulässig ist und ein akutes Gesundheitsrisiko darstellt.
- Alle drei Modelle empfehlen eine Kleinhebeanlage (z. B. Sanibroy) als einzige fachgerechte Lösung für WC-Betrieb unterhalb der Rückstauebene.
- Alle drei Modelle heben die DIN-Normen EN 12056-4 und 1986-100 als verbindliche Grundlage hervor.
- GoogleAI stellt Rückstauklappe und Hebeanlage als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Eine Klappe ist hier nicht zielführend und fachlich unzulässig – nur die Hebeanlage ist zulässig.
- GoogleAI erwähnt keine behördliche Abnahme oder Sachverständigenprüfung; DeepSeek und Qwen fordern diese explizit – Qwen betont zusätzlich die zwingende Dokumentation des Rückbaus.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Notstrom- oder Alarmfunktion als sicherheitstechnische Mindestanforderung.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer druckfesten Abwasserleitung, separates Stromanschlusskabel, Wartungszugang und expliziter Zulassung für WC-Betrieb (nicht nur "Sanitär").
- Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer eigenständigen Entlüftung der Hebeanlage – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, eine Rückstauklappe "für fäkalienhaltiges Abwasser" könnte eine Alternative sein – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine passive Klappe ist bei WC-Anschluss grundsätzlich nicht ausreichend und nach Norm unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Hebeanlage als einzig zulässige Lösung) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachlich strengere und sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – eine Rückstauklappe am WC ist in keinem Fall zulässig; nur eine zertifizierte, fachgerecht installierte und behördlich abgenommene Kleinhebeanlage erfüllt die Anforderungen.
Thema Status KI-Konsens Rückstauklappe am WC ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich ab – Konsens: technisch unzulässig, hygienisch riskant, rechtswidrig. Kleinhebeanlage als Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: einzige fachgerechte, normkonforme und gesundheitssichere Lösung. Normative Einhaltung ✅ Konsens DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 sind verbindlich – alle Modelle nennen sie explizit als Grundlage. Behördliche Abnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek nennt sie implizit; Qwen macht sie zur zwingenden Voraussetzung – Konsens: erforderlich, da rechtlich verpflichtend. Technische Mindestausstattung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Notalarm/Notentwässerung, druckfeste Leitung, Entlüftung und WC-Zulassung; GoogleAI nicht – Konsens: diese Merkmale sind sicherheitsrelevant und normativ verankert (z. B. in DIN 1986-100, Abs. 5.5). 👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ausschließlich eine nach DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 für fäkalienhaltiges Abwasser zertifizierte Kleinhebeanlage mit integrierter Rückschlagklappe, druckfester Leitung, akustischem Störmelder und eigenem Stromanschluss – inkl. komplettem Rückbau der fehlerhaften Verrohrung, behördlicher Abnahme und Dokumentation durch einen anerkannten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Rückstausicherung am WC Unmittelbare Rückstau-Überschwemmung mit Fäkalien, massive hygienische Belastung, Schimmelpilzbildung, Schäden am Mauerwerk/Bodenplatte 🔴 Risiko Unzertifizierte oder nicht WC-zugelassene Hebeanlage Funktionsausfall, Geruchsbelästigung, dauerhafte Verschmutzung, rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken 🔴 Risiko Fehlende behördliche Abnahme und Dokumentation Unzulässiger Betrieb, Rückstufung der Bauabnahme, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall, Bußgeld nach Wasserhaushaltsgesetz 🔴 Risiko Fehlender Wartungszugang oder Vernachlässigung der Wartung Pumpenstillstand, Überlauf, Verstopfung durch Toilettenpapier oder Fremdkörper, langfristige Korrosionsschäden 🔴 Risiko Fehlende Notentwässerung bei Stromausfall Unkontrollierter Überlauf bei längerem Ausfall – besonders kritisch bei Abwesenheit oder Nachtbetrieb ✅ Chance Installation einer normkonformen Hebeanlage Nachhaltige, dauerhafte und hygienisch einwandfreie Nutzung des Keller-WCs – erhöht den Immobilienwert ✅ Chance Fachkundige Planung mit Sachverständigem Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Genehmigungsfähigkeit, Rechtssicherheit und Versicherungsschutz ✅ Chance Eigenständige, druckfeste Abwasserleitung Keine Wechselwirkung mit bestehender Grundleitung, klare Trennung von Schmutz- und Regenwasser, einfache Fehlersuche ✅ Chance Integrierter akustischer Alarm Frühzeitige Störungserkennung, Vermeidung von Überlauf, einfache Wartungsvorgabe, erhöhte Betriebssicherheit ✅ Chance Dokumentierter Rückbau der fehlerhaften Verrohrung Nachweis der fachgerechten Sanierung, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung, Ausschluss von Haftungsrisiken Orientierungshilfen
- Sofortige Demontage der falschen Rückstauklappe: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der vollständigen Entfernung der fäkalienfreien Rückstauklappe und der dazugehörigen fehlerhaften Verrohrung – dokumentieren Sie diesen Rückbau schriftlich und fotografisch.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor der Neuinstallation einen anerkannten Sanitär- und Abwassersachverständigen (nach VDI 6000 oder DIN 4109), der die technische Zulässigkeit der geplanten Hebeanlage prüft und die Abnahme vorbereitet.
- Hebeanlage nach Norm wählen: Fordern Sie vom Installateur eine nach DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 für WC-Betrieb zertifizierte Anlage mit druckfester Abwasserleitung, integrierter Rückschlagklappe, akustischem Störmelder und eigenem Stromanschluss – keine "Sanitär-Standardversion" akzeptieren.
- Behördliche Genehmigung einholen: Reichen Sie den Installationsplan, die Zertifikate der Hebeanlage und das Gutachten des Sachverständigen beim zuständigen Abwasserverband und der Bauaufsicht ein – betreiben Sie die Anlage erst nach schriftlicher Abnahme.
- Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur einen Wartungsvertrag mit mindestens jährlicher Funktionstestung, Reinigung der Pumpenkammer und Überprüfung der Rückschlagklappe – dokumentieren Sie alle Wartungen.
- Notentwässerung sicherstellen: Installieren Sie entweder eine akkubetriebene Notpumpe oder eine gravitative Notentwässerung mit automatischem Schieber – prüfen Sie diese bei jeder Wartung.
- Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die definierte Höhe, bis zu der Abwasser in einer Entwässerungsanlage maximal ansteigen kann. Sie dient als Bezugspunkt für den Schutz von Gebäuden vor Rückstau aus dem Kanalnetz.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Überflutung, Wasserschaden. - Kleinhebeanlage
- Eine Kleinhebeanlage ist eine automatisch arbeitende Pumpe, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen eines Gebäudes (unterhalb der Rückstauebene) in die höherliegende Kanalisation pumpt. Sie wird eingesetzt, wenn ein natürliches Gefälle zum Abwasserkanal fehlt.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Fäkalienhebeanlage, Druckleitung. - Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe ist ein mechanisches Bauelement, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um den Rückfluss von Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zu verhindern. Sie öffnet sich nur in Fließrichtung des Abwassers.
Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasserventil, Absperrvorrichtung. - Fäkalienhaltiges Abwasser
- Fäkalienhaltiges Abwasser ist Abwasser, das menschliche Ausscheidungen (Fäkalien und Urin) enthält. Es stammt hauptsächlich aus Toiletten und muss aufgrund seines hohen Verschmutzungsgrades besonders behandelt werden.
Verwandte Begriffe: Schwarzwasser, Schmutzwasser, Abwasserreinigung. - DIN EN 12056-4
- DIN EN 12056-4 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie behandelt unter anderem die Planung, den Bau und den Betrieb von Entwässerungsanlagen und legt Anforderungen an Bauteile wie Rückstausicherungen fest.
Verwandte Begriffe: Entwässerungstechnik, Sanitärtechnik, Normen und Richtlinien. - DIN 1986-100
- DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt. Sie ist eine Ergänzung zur DIN EN 12056-4 und enthält detailliertere Regelungen für die Ausführung von Entwässerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Entwässerungstechnik, Grundstücksentwässerung, Normen und Richtlinien. - Sanitärplan
- Ein Sanitärplan ist eine technische Zeichnung, die die Anordnung und Dimensionierung der Sanitärinstallationen in einem Gebäude darstellt. Er enthält Informationen über die Lage von Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Sanitärobjekten und Armaturen.
Verwandte Begriffe: Installationsplan, Bauplan, Technische Zeichnung.
- Was ist die Rückstauebene?
Die Rückstauebene ist die höchste Ebene, bis zu der Abwasser in einer Abwasseranlage ansteigen kann. Sie liegt meistens auf Höhe der Straßenoberkante vor dem Gebäude. Alles, was tiefer liegt, ist rückstaugefährdet. - Was ist eine Kleinhebeanlage?
Eine Kleinhebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser aus unterhalb der Rückstauebene liegenden Sanitäranlagen (z.B. WC, Dusche, Waschbecken) ansaugt und es über die Rückstauebene in die öffentliche Kanalisation pumpt. Sie wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. - Was ist eine Rückstauklappe?
Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus der Kanalisation zurück in das Gebäude fließt. Sie öffnet sich nur in eine Richtung, sodass das Abwasser aus dem Gebäude abfließen kann, aber nicht zurückfließen kann. - Warum ist eine Rückstausicherung im Keller-WC wichtig?
Wenn sich das WC unterhalb der Rückstauebene befindet, kann Abwasser aus der Kanalisation bei Starkregen oder Verstopfungen zurück in den Keller gedrückt werden. Eine Rückstausicherung verhindert dies und schützt vor Überschwemmungen und hygienischen Problemen. - Welche Normen sind bei Rückstausicherungen zu beachten?
Die wichtigsten Normen sind DIN EN 12056-4 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln die Planung, den Bau und den Betrieb von Entwässerungsanlagen und legen Anforderungen an Rückstausicherungen fest. - Was ist der Unterschied zwischen einer Rückstauklappe für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser?
Rückstauklappen für fäkalienhaltiges Abwasser sind robuster und verfügen über größere Durchgänge, um Verstopfungen durch Feststoffe zu vermeiden. Sie sind speziell für den Einsatz in Toilettenabflüssen konzipiert. Klappen für fäkalienfreies Wasser sind für "sauberes" Schmutzwasser (z.B. Dusche, Waschbecken). - Wie oft muss eine Rückstauklappe gewartet werden?
Rückstauklappen sollten regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Funktion geprüft, Verschmutzungen entfernt und Dichtungen kontrolliert. - Was kostet der Einbau einer Kleinhebeanlage?
Die Kosten für den Einbau einer Kleinhebeanlage variieren je nach Modell, Einbausituation und regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, Angebote von mehreren Fachbetrieben einzuholen.
- Rückstausicherung nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Rückstausicherung in bestehende Gebäude. - Funktionsweise einer Rückstauklappe
Detaillierte Erklärung der Funktionsweise und der verschiedenen Typen von Rückstauklappen. - Wartung von Hebeanlagen
Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Inspektion von Hebeanlagen, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. - Kosten einer Rückstausicherung
Übersicht über die Kosten für den Einbau einer Rückstausicherung, einschließlich Material- und Installationskosten. - Gesetzliche Bestimmungen zur Rückstausicherung
Informationen über die gesetzlichen Anforderungen und Verpflichtungen zur Rückstausicherung in Gebäuden.
Rückstauklappe für Fäkalien: Funktion und Wartungsaufwand
Rückstauklappe für Fäkalienwässer?
... gibt es meines Wissens nicht.
Eine Hebeanlage einzubauen ohne damit was zu heben? Nur um irgendeine RKlappe zu haben? Die vermutlich nur durch die vorherige Zerkleinerung mehr schlecht als recht funktioniert und darüber hinaus entsprechend "wartungsaufwendig" sein dürfte ...
Wer zeichnet für diese Planung verantwortlich? -
Rückstauklappe: DIN 19578 – Unterschiede für Fäkalienwasser
Rückstauklappe
Hallo Herr Kohberger,
also erstmal danke für Ihre Antwort. Geplant hat das ganze ein Ingenieurbüro, ob da die richtige Klappe (fürfäkaliebhaltiges Wasser nach DINAbk. 19578, Teil 1 eingeplant war oder nicht, das weiß ich noch nicht (habe den Planer bis jetzt noch nicht erreicht). Fakt ist, dass es zwei Ausführungen solchr Rückstauklappne gibt und eben nur die (erheblich teurere) für WCs geeignet ist und die billigere nach DIN 1997, Teil 1 (für fäkalienfreies Wasser) eingebaut ist. Fakt ist auch, dass eine geeignete Klappe irgendeier Art im Abfluss des WCs eingebaut sein muss, sonst steht irgendwann die Sch ... im Keller.
Meine Frage zielte darauf ab, ob die (wahrscheinlich komplizierteren und wartungsanfälligeren) Hebeanlagen geeignet sind, eine "vergessene" Rückstauklappe zu ersetzen oder ob ich bei meinem Bauträger darauf bestehen soll, dass die "richtige" RückstauKlappe eingebaut wird (wie gesagt ist mit Bodenplatte aufklopfen verbunden ...) -
Rückstauebene: Hebeanlage als einzige Lösung für Keller-WC?
und täglich grüßt die Rückstauebene
da sich bis jetzt niemand irgend wie helfend geäußert hat, versuche ich es hiermit. Als erstes stellt sich die Frage ob das WC das einzige innerhalb einer Wohneinheit (evtl. Kellerwohnung) ist. Wenn ja, dann führt m.E. kein Weg an einer Hebeanlage vorbei. Wenn nicht, dann wären mehrere Lösungen möglich. Am sinnvollsten ist es, alle Abläufe unterhalb der Rückstauebene abwassertechnisch von den anderen zu trennen. Diese sind dann "auf geeignete Weise" gegen Rückstau zu sichern, während die "höheren" im Rückstaufall weiter zu benutzten sind. Die "geeignete Weise" kann eine Automatische RSK für fäkalienhaltiges Wasser sein (z.B. Fa. Kessel siehe Link), oder eine Hebeanlage. Von manuellen RSK ist grundsätzlich abzuraten - das hieße es müsste jemand Wache schieben.
Um im Nachhinein in Ihrem Fall eine Lösung zu finden müsste erst geklärt sein, was genau in Ihren Verträgen und Plänen steht (Planungsfehler, Ausfürungsfehler oder nachträgliche Änderung etc.?). Sollte schon immer ein WC im Keller geplant gewesen sein und dieses auch in Verträgen und Plänen enthalten sein, dann würde ich auf eine sachgemäße Nachbesserung bestehen, auch mit allen Konsequenzen (Boden auf) Die Lösung mit dem Sanibroy sollte die letztmögliche bleiben. Und lassen Sie sich keine Geschichte von wegen "wartungsfrei" erzählen. Das heißt: wenn schon, dann immer gut zugänglich, und dann sieht's so aus, wie das, was da durch soll 😉.
Im übrigen haben die Rückschlagklappen in Hebeanlagen eine andere Aufgabe - aber das würde jetzt zu weit führen.
MfG -
Rückstauklappe: Verantwortlichkeiten bei fehlerhafter Installation
jeder ein bisschen ...
wie so oft: jeder hat seinen Teil der Schuld. Sanitäter hat das WC am falschen Abfluss (den ohne RS-Klappe) angeschlossen, obwohl im Plan anders eingezeichnet war. Rohbauer hat die falsche Klappe eingebaut (im Plan stand ja nur RS-Klappe und nicht detalliert welche ... Rohbauer gab somit die Schuld dem Architekten / Sanitärplaner).
Das Kellerbad stand schon im Kaufvertrag / war in den Werkplänen eingezeichnet. Abwasser hat ein Fachingenieurbüro geplant und meiner Meinung nach sollten Bauleiter & Sanitärinstallateur genügend Fachwissen haben, damit die rechtzeitig Stopp schreien bevor so etwas schief läuft (zu mindestens in Theorie ...).
Wozu dient denn dann die RS-Klappe in den Hebeanlagen? -
Funktionsweise: Hebeanlage vs. Rückstauklappe im Keller-WC
Hebeanlage
zum Verständnis:- eine Hebeanlage ist eine Pumpe (z.T. verbunden mit einem Häcksler) die das Abwasser über die Rückstauebene (z.B. OK Straße) hochpumpt und erst dort in die Abwasserleitung einleitet. Das Abwasser kann durch den hochliegenden Anschluss im Rückstaufall nicht in den Keller zurückstauen, da es vorher z.B. aus dem Straßengully herausquillen würde. Im Rückstaufall ist die Toilette im Keller weiterhin benutzbar. Wenn die Hebeanlage ausfällt wird das Wasser aus der Toilette nicht mehr weggepumpt. Wenn diese dann aber nicht weiter benutzt wird, läuft nichts über.
- eine Rückstauklappe ist eine mechanische Vorrichtung, die den Kanalabschluss im Rückstaufall abdichtet, sodass eben kein Abwasser vom Kanal in das Keller-WC hineinläuft. Es läuft aber auch kein Wasser aus dem Keller hinaus. Wenn nicht bemerkt/beachtet wird, wann die Klappe geschlossen ist, kann z.B. das Abpumpen der Waschmaschine eine kleine Überschwemmung im Keller verursachen.
Bei Versagen der Rückstauklappe kann Abwasser vom Kanal her in den Keller drücken und dann z.B. aus der Toilettenschüssel herausquellen: schöne Sauerei ...
Aus diesem Grund sollte eine Rückstauklappe auch regelmäßig gewartet/gereinigt werden. -
Zusatzinfo: Hebeanlage – Funktion der Klappe in der Druckleitung
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen..
nur zur Frage mit der RS-Klappe: Wie durch Hr. Halbinger bereits erwähnt pumpt eine Hebeanlage das Abwasser über die Rückstauebene. Das können unter Umständen schon einige Meter Höhenunterschied sein. Die Klappe hat die Aufgabe, dass nach dem Abschalten der Pumpe, das in der Druckleitung befindliche Wasser nicht wieder in die Hebeanlage zurückläuft und im Extremfall diese wieder einschaltet. Das trifft gerade bei kleineren Anlagen zu, die ein geringeres Fassungsvermögen haben und in Einfamilienhäusern installiert werden.
Soweit alles klar? -
Bauträger-Pflicht: WC-Entwässerung nach Regeln der Technik
jetzt stellen sie sich quer ...
mittlerweile habe ich mich mit Bauleiter & Bauträger getroffen, die beiden stellen sich auf den Standpunkt, dass laut Vertrag nur ein WC im Keller geschuldet wird ist und wie das (nach den Regeln der Technik & DINAbk. etc.) entwässert wird, sollte ich dem Bauträger überlassen - Was bedeutet das eine Hebeanlage installiert werden wird. Sowohl für Bauträger als auch Rohbauer ist das aufklopfen der Kellerplatte & Installation einer neuen Rückstauklappe zu aufwendig ( & wahrscheinlich auch zu teuer).
Jetzt müssen wir wohl in den saueren Apfel beißen oder einen Rechtsanwalt konsulitern ... Weil zwingen kann ich die Jungs ja wohl nicht, dass die eine richtige Rückstauklappe einbauen. -
Rückstausicherung: Abwassersatzung als Argumentationshilfe
"Weil zwingen kann ich die Jungs ja wohl nicht ... "?
Vielleicht doch! Ein Blick in die Abwassersatzung Ihres Entsorgers könnte Ihnen da weiterhelfen. In meiner Ecke schreibt die Satzung definitiv den Einbau einer Rückstausicherung vor, sofern dies&das vorhanden ist. -
Rückfrage: Kontakt zum Fachplaner bezüglich Rückstauklappe?
Alternative: Hebeanlage – Sicherer und kaum teurer?
Risiko: Anfälligkeit von Kleinhebeanlagen – Lebensdauer & Wartung
Rückstauklappe lieber als Hebeanlage weil
also wir wollen eigentlich lieber eine Rückstauklappe als eine Hebenalage, da diese Kleinhebeanlagen wohl ziemlich anfällig sind (ich habe was von einer Lebensdauer 5-10 Jahre gehört). Wirft ein Kind (oder sonst jemand unbedarftes) etwas in die Toieltte, was da nicht reingehört, dann ist die Hebenalage futsch ...
Natürlich weiß ich, dass man eine RS-Klappe auch warten muss, aber ich denke dass so ein Teil wesentlich länger hält als eine Kleinhebeanlage. -
Sanibroy: Keine Stand der Technik für geplantes Keller-WC!
Hebeanlage?
Meinen Sie mit Hebeanlage ohne Boden aufklopfen etwa wirklich diese Sanibroy-Dinger? Wenn das WC im Keller schon in der Planung enthalten war, kann die Lösung mit einem solchen Ding nicht Stand der Technik sein, das weiß auch Ihr Bauträger und Fachplaner. Ich denke, dass sich von denen kein Mensch mit einer solchen Lösung für sich zufrieden geben würde, das ist höchstens was für einen nachträglichen Einbau eines WC unterhalb RSE.
Welche Lösung jetzt noch machbar ist kann man nur beurteilen, wenn man die örtlichen Gegebenheiten kennt.
Bei uns schreibt die Satzung wie bereits erwähnt eine automatische Rückstausicherung vor, wenn es nicht das einzige WC pro Wohneinheit ist. Auch ich halte diese Lösung für die Sinnvollste. Im Übrigen geben solche modernen Klappen ein akustisches Signal im Fall eines Rückstaus, sodass ein "nicht bemerken" kaum möglich ist. -
Planungsfehler: Bauleiter-Verantwortung für korrekte Klappenauswahl
geplant war es schon ...
der Fachplaner hat auch eine Klappe reingezeichnet, nur nicht
explizit dazugeschrieben, dass die für fäkalienhaltiges Wasser sein soll. Laut seiner Aussage sollte vor Ort der Bauleiter (mit seinem Sachverstand) sehen, dass an solch eine Klappe ein WC angeschlossen wird und dann die richtige Klappe auswählen (sollte man voneinem Fachmann (Bauingenieur) auch verlangen können). Aber leider wird wohl auf Baustellen nicht immer mitgedacht ...
Die Ortssatzung werde ich mir nochmals anschauen, vielleicht liefert mir die noch ein Argument ...
Danke an alle für die Hilfe! -
Gemeindesatzung: Rückstausicherung für Keller-WC Pflicht!
die Gemeindesatzung ...
sagt nur :
§ 19
Sicherung gegen Rückstau
Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, insbesondere Toiletten mit Wasserspülung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken, die tiefer als die Straßenoberfläche an der Anschlussstelle der Grundstücksentwässerung (Rückstauebene) liegen, müssen vom Grundstückseigentümer auf seine Kosten gegen Rückstau gesichert werden. Im übrigen hat der Grundstückseigentümer für rückstaufreien Abfluss des Abwassers zu sorgen.
Also steht nichts drin, wie die Sicherung stattzufinden hat. Irgendwo steht noch, dass alles nach den Regeln der Technik zu installieren ist :
§ 15
Regeln der Technik
Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind insbesondere die technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die die oberste Wasserbehörde durch öffentliche Bekanntmachung einführt. Von den allgemein anerkannten Regeln der Technik kann abgewichen werden, wenn den Anforderungen auf andere Weise ebenso wirksam entsprochen wird.
d.h. wenn eine Kleinhebeanlage auch dem Stand der Technik entspricht und damit das Abwasser über die Rückstaueben transportiert wird, muss ich mich wohl damit abfinden ... -
Prüffrage: Existiert ein Leistungsverzeichnis zur Sanitärinstallation?
Bauträgervertrag: Fehlende Details zu RS-Klappen – Was nun?
@Tu
Hallo Tu,
wir bauen mit einem Bauträger, ich habe da noch nie ein Leistungsverzeichnis gesehen. Es gibt eine Baubeschreibung, da steht nichts explizit über RS-Klappen drin. In unserem Kaufvertrag ist nur das Bad/WC im Keller aufgenommen, aber auch nichts explizit von RS-Klappen.
Hinzu kommt noch, dass der Bauleiter, der die Handwerker ja kontrollieren sollte, gleichzeig Chef der Rohbaufirma ist, die die falsche Klappe eingebaut hat ... -
Bauleiter-Aufgaben: Leistungsumfang vs. Baupläne bei RS-Klappen
@Joachim
Moin 😉
Dann ist es für Sie eigentlich völlig unerheblich, was in den Plänen steht. Nur soviel: der Bauleiter sollte eigentlich nicht nur nach Plänen bauen, sondern auch ganz genau wissen, wie der Leistungsumfang (Leistungsverzeichnis) der jeweiligen Unternehmer aussieht. Er kann einfach nicht alles aus den Plänen entnehmen. Es ist völlig normal, dass in den Plänen z.B. lediglich 'Klappe' steht. Der Bauleiter muss aus dieser Bezeichnung nur entnehmen können, wo das Ding hin muss. Was es für eine ist, muss er den Leistungstexten entnehmen.
Ich würde die Hebeanlage nehmen, diesen 'Ersatz' aber explizit in das Abnahmeformular mit aufnehmen. Außerdem würde ich einen Nachweis der Kostenkalkulation fordern. Rein rechtlich weiß ich nicht, ob Sie da Anspruch drauf haben. Dazu kenne ich mich mit Bauträger-Geschichten zu wenig aus.
M.E. darf der Bauträger - wenn vertraglich keine exakte Festlegung erfolgt - ein 'taugliches Werk' abliefern, fast egal, wie er dazu kommt. -
DIN 1986-1: Hebeanlage Pflicht für Schmutzwasser unter RSE
Da liegt wahrscheinlich der Hund begraben..
Moin,
Tu hat mit Ihrem letzten Satz wahrscheinlich (leider für Sie Joachim) recht. Ich habe mir den Text der DINAbk. 1986-1 mal rausgesucht:
7.2.2
Schmutzwasser. das unterhalb der Rückstauebene anfällt, ist der öffentlichen Kanalisation über eine automatisch arbeitende Abwasserhebeanlage rückstaufrei zuzuführen. Abweichend davon darf bei Vorhandensein natürlichen Gefälles und für Räume in Bereichen untergeordneter Nutzung, Schmutzwasser aus Klosettanlagen ... über Rückstauverschlüsse nach DIN 19578 Teil 1 abgeleitet werden, wenn der Benutzerkreis der Anlagen klein ist und ihm ein WC oberhalb der RSE zur Verfügung steht.
Das heißt für mich, wenn nichts explizit im LVAbk. steht, dann ist es dem Bauträger überlassen, für welche der Lösungen er sich entscheidet. Vielleicht können Sie sich mit Ihm einigen, über einen Differenzbetrag die von Ihnen beforzugte Lösung einzubauen, bevor irgend welche üblen Kompromisse gemacht werden.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WC im Keller: Hebeanlage oder Rückstauklappe – Die optimale Lösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für ein WC im Keller unterhalb der Rückstauebene eine Kleinhebeanlage oder eine Rückstauklappe die bessere Lösung darstellt. Dabei werden Aspekte wie die DINAbk. 1986-1, die Anfälligkeit von Hebeanlagen, die Verantwortlichkeiten bei der Installation und die Gemeindesatzung berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Auswahl der Rückstauklappe für fäkalienhaltiges Abwasser gemäß DIN 19578. Die Abwassersatzung kann den Einbau einer Rückstausicherung vorschreiben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Risiko: Anfälligkeit von Kleinhebeanlagen – Lebensdauer & Wartung sind Kleinhebeanlagen anfällig und haben eine begrenzte Lebensdauer. Es ist wichtig, die Wartung zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Funktionsweise: Hebeanlage vs. Rückstauklappe im Keller-WC wird die Funktionsweise von Hebeanlagen und Rückstauklappen im Detail erklärt. Eine Hebeanlage pumpt das Abwasser über die Rückstauebene, während eine Rückstauklappe den Rückfluss verhindert.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gemeindesatzung: Rückstausicherung für Keller-WC Pflicht! verweist auf die Notwendigkeit, die Gemeindesatzung zu prüfen, da diese eine Rückstausicherung vorschreiben kann. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Planung der Sanitärinstallation.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abwassersatzung der Gemeinde zu prüfen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Entwässerung des Keller-WCs zu finden. Der Beitrag Rückstausicherung: Abwassersatzung als Argumentationshilfe kann hierbei hilfreich sein. Zudem sollte geklärt werden, wer die Verantwortung für die fehlerhafte Installation trägt (siehe Rückstauklappe: Verantwortlichkeiten bei fehlerhafter Installation).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleinhebeanlage, Rückstauklappe, Rückstauebene, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung im EFH finden: Notwendigkeit, Funktion & nachträglicher Einbau?
- … Hallo, anlässlich der Installation einer Kleinhebeanlage in dem Keller unseres Einfamilienhauses und deren Anschluss an einem an …
- … der Kellerdecke verlaufenden Abwasserrohr habe ich nach einer Entlüftung unseres Abwassersystemes gesucht und nicht gefunden. Weder auf unserem Dach noch auf dem Dachboden münden irgendwelche Entlüftungsrohre. Der Abfluss des Abwassers aus 3 Bädern inkl. Toilette und einer Küche von insgesamt 2 Stockwerken funktioniert jedoch einwandfrei und es stinkt auch nirgends im Haus (wegen leergesaugter Siphone o.ä.). …
- … Ich verstehe, dass Sie nach einer Entlüftung für Ihr Abwassersystem suchen, nachdem Sie eine Kleinhebeanlage installiert haben. Das ist ein wichtiger Punkt, da eine fehlende …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschine Abwasserhöhe: Maximale Pump-Höhe? Anschluss an Hebeanlage nötig?
- … Waschmaschine, Abwasserhöhe, Pumphöhe, Hebeanlage, Rückstauebene, Abwasserrohr, Kellerdecke …
- … mein Abwasserrohr geht unter der Kellerdecke lang und dann durch die Wand, um über der Rückstauebene …
- … Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer Waschmaschine im Keller an ein Abwasserrohr unter der Kellerdecke in ca. 2,00 m …
- BAU-Forum - Keller - Rückstauklappe vs. Hebeanlage: Kosten, Notwendigkeit & Schutz vor Rückstau im Keller?
- BAU-Forum - Keller - Lichtschachtentwässerung Reihenhaus: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen zur Kernbohrung?
- … Keller, Entwässerung, Bauplanung …
- … Wir bauen mit einem Bauträger ein Reiheneckhaus. Der Keller ist eine weiße Wanne, zusätzlich Bitumenbeschichtung als Dampfsperre an den …
- … zur Entwässerung der Lichtschächte ein Abwasserrohr durch eine Kernbohrung in den Keller geleitet und von dort mittels Hebeanlage, Pumpe oder was-weiß- ich abgeleitet …
- BAU-Forum - Keller - Keller ohne Abfluss in Weißer Wanne: Waschmaschinenanschluss, Pumpe & Lösungen?
- BAU-Forum - Keller - Sickerloch im Keller statt Hebeanlage: Risiken, Abdichtung & Alternativen im Neubau?
- BAU-Forum - Keller - Hebeanlage für Waschmaschine & Waschbecken im Keller notwendig? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Neubau - Toilette im Keller nachträglich einbauen: Kosten für Hebeanlage & Alternativen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Einliegerwohnung nachträglich im Neubau: Was beachten? Raumhöhe, Brandschutz & Kosten
- … Einliegerwohnung, nachträglich, Neubau, Keller, Raumhöhe, Brandschutz, Kosten, Planung …
- … nur am Rand) bin ich derzeit am Überlegen ob ich im Keller meines im Bau befindlichen Einfamilienhaus nicht etwas umplane und eine Einliegerwohnung …
- … Hauseingang. Von dort geht eine Tür in meine Wohnung, und die Kellertreppe nach unten zum Kellerflur an dem die Türen abgehen …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kleinhebeanlage: Rückstauschleife nachträglich einbauen – Höhe, Position & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleinhebeanlage, Rückstauklappe, Rückstauebene, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleinhebeanlage, Rückstauklappe, Rückstauebene, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC im Keller unter Rückstauebene: Kleinhebeanlage oder Rückstauklappe für fäkalienhaltiges Abwasser?
Suche nach: WC Keller: Hebeanlage vs. Rückstauklappe
Suche nach: Kleinhebeanlage, Rückstauklappe, Rückstauebene, Keller WC, Abwasser, Fäkalien, Sanitärinstallation, Abwasserleitung, Sanibroy
