Schwarze Krümel aus Mischbatterie: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Schwarze Krümel aus Mischbatterie: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zersetzte Dichtungsmaterialien (EPDM/NBR) in der Mischbatterie als primäre Ursache; Alle lehnen Rohrleitungsrückstände als Ursache ab, da Symptome ausschließlich an der Dusche auftreten; Alle empfehlen den fachkundigen Austausch der defekten Komponenten – keine Reparatur durch Kleben oder Nachdichten.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Weiterbetrieb der Armatur; sofortige Absperre; umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs mit Fokus auf Kartusche, Schlauch und Duschkopf – unter Einbeziehung temperaturgeprüfter Ersatzteile (DVGW/KIWA).
Die Diskussion dreht sich um schwarze, gummiartige Krümel, die aus einer Mischbatterie stammen und Duschköpfe verstopfen. Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen oder Ablagerungen im Einhebelmischer. Eine systematische Überprüfung der Komponenten wird empfohlen, beginnend mit dem Schlauch.
Hi zusammen,
vor kurzem hatte ich das Problem dass aus meinen Duschkopf in der Dusche kein Wasser mehr kam. Ich habe dann den Kopf abgeschraubt und das Wasser mal aufgedreht. Aus dem Schlauch kamen dann gummiähnliche kleine Stückchen raus. Habe das Wasser dann vorgestern mal eine Zeitlang ohne Duschkopf laufen lassen. Der Duschkopf funktionerte dann 2 mal Duschen und danach war er wieder verstopft. Wieder kamen beim Abschrauben so kleine schwarze gummistückchen raus.
Hat jemand eine Ahnung ob der Dreck aus den Rohren oder aus der Mischbatterie kommen kann? Kann das evtl. sogar die Dichtung der Mischbatterie (Einhebelmischer) sein? Kann die sich auflösen? Wie merkt man das? Was kann da im schlimmsten Fall passieren wenn man nichts macht?
Aus den restlichen Wasserhähnen kommen keine so Krümel wenn man das Sieb abschraubt.
Danke + Grüße
Daniel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absperre der Wasserzufuhr zur Dusche – Gefahr eines plötzlichen Kartuschenausfalls mit unkontrolliertem Wasseraustritt und erheblichem Wasserschaden.
    🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb der Armatur bis zur fachgerechten Inspektion – zersetzte Dichtungen (EPDM/NBR) können jederzeit versagen und verursachen Leckagen hinter der Wand oder in der Decke.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Duschschlauchs auf Alter, Temperaturbeständigkeit (min. 60 °C) und CEAbk.-Kennzeichnung – minderwertige oder gealterte Schläuche sind häufige, unterschätzte Ursache für gummiartige Krümel.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschluss bleihaltiger Lötstellen bei sehr alten Installationen – bei Verdacht auf bleihaltige Krümel: Trinkwasserprobenahme durch akkreditiertes Labor veranlassen.
    Die schwarzen Krümel, die aus Ihrer Mischbatterie kommen, sind höchstwahrscheinlich Ablagerungen oder Teile einer sich zersetzenden Dichtung. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um die Wasserqualität und die Funktion der Armatur zu gewährleisten.
    Mögliche Ursachen:
    • Dichtungsmaterial: Die Dichtungen in der Mischbatterie können sich mit der Zeit auflösen und als Krümel ins Wasser gelangen.
    • Ablagerungen in den Rohren: Rost oder andere Ablagerungen in den Wasserleitungen können sich lösen und in der Mischbatterie sammeln.
    • Rückstände von Reparaturen: Nach Reparaturen an den Wasserleitungen können Rückstände in den Rohren verbleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Spülen Sie die Leitungen gründlich durch und tauschen Sie gegebenenfalls die Dichtungen der Mischbatterie aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt schwarze, gummiähnliche Krümel, die aus der Duscharmatur austreten und den Duschkopf verstopfen. Dieses Phänomen tritt typischerweise bei Einhebelmischern auf, bei denen sich die inneren Dichtungen oder O-Ringe mit der Zeit zersetzen. Die Tatsache, dass die Krümel nur an der Dusche und nicht an anderen Wasserhähnen auftreten, deutet stark auf ein lokales Problem in der Mischbatterie selbst hin, nicht auf Ablagerungen aus den Hauptwasserleitungen.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Krümel sind ein klares Warnsignal für den fortschreitenden Zerfall der inneren Dichtungen des Mischers. Wird dies ignoriert, kann es zu einem plötzlichen Versagen der Kartusche kommen, was zu einem unkontrollierten Wasseraustritt und damit zu erheblichen Wasserschäden an Wand, Boden und Decke führen kann. Die Gefahr eines Rohrbruchs im Mischer ist real.
    ➕ Ergänzung: Die Krümel bestehen meist aus abgebautem EPDM-Gummi oder anderen Dichtungsmaterialien. Dieser Alterungsprozess wird durch Temperaturschwankungen, Wasserqualität und die Betriebsdauer beschleunigt. Ein Austausch der Mischbatterie-Kartusche ist in der Regel die einzig dauerhafte Lösung, da eine Reparatur der zerfallenen Dichtungen nicht möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Krümel aus den Rohren kommen, ist in diesem spezifischen Fall unwahrscheinlich. Wären es Rohrleitungsrückstände, müssten diese an mehreren Entnahmestellen auftreten. Der Fokus sollte daher auf der Mischbatterie liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die Wasserzufuhr zur Dusche abstellen und einen zertifizierten Sanitärfachmann beauftragen. Dieser kann die defekte Kartusche fachgerecht austauschen und die Dichtigkeit des gesamten Systems prüfen. Zögern Sie nicht, da die Gefahr eines Wasserschadens mit jeder Nutzung steigt. Ein vorbeugender Austausch der Kartusche ist die sicherste und kostengünstigste Lösung im Vergleich zu einer späteren Sanierung nach einem Wasserschaden.
    Der Sachverhalt beschreibt das Austragen schwarzer, gummiartiger Krümel aus einer Duschanlage, spezifisch aus dem Duschkopf nach Entfernung – bei intakten anderen Wasserabnahmestellen. Dies deutet auf eine lokalisierte Materialzerstörung innerhalb der Duscharmatur oder des zugehörigen Schlauchs hin, nicht auf eine allgemeine Rohrverschmutzung.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Krümel stammen sehr wahrscheinlich aus zersetzen Dichtungsmaterialien (z. B. EPDM- oder NBR-Dichtungen) in der Mischbatterie oder im Duschschlauch. Solche Zersetzung kann durch Alter, Wärmebelastung, chemische Einwirkung (z. B. Chlor, Reinigungsmittel) oder Druckstoß ausgelöst sein – und birgt das Risiko einer plötzlichen Dichtungsversagens mit Wasserschaden oder unkontrollierter Durchflussregelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Krümel könnten aus den Hausleitungen stammen, ist unwahrscheinlich – da keine Partikel an anderen Entnahmestellen auftreten. Auch eine generelle Rohrkorrosion oder Ablagerung ist hier auszuschließen, da die Symptomatik exklusiv an der Duschanlage auftritt.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer möglicher Ursprung ist ein alterter oder minderwertiger Duschschlauch mit innenliegender Gummi- oder Kunststoffschicht, die sich ablöst – besonders bei Schläuchen mit geringer Temperaturbeständigkeit oder ohne CE-Kennzeichnung für Warmwasser.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Zersetzung fortschreiten: Die Krümel verstopfen zunehmend Strahlregler und Ventilspalten, was zu ungleichmäßigem Wasserfluss, erhöhtem Druckaufbau hinter Ventilen und letztlich zu Leckagen oder komplettem Versagen der Armatur führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass es sich um eine Dichtung in der Einhebelmischbatterie handeln könnte, ist fachlich plausibel – insbesondere bei älteren oder nicht für 60 °C zugelassenen Armaturen, bei denen Dichtungen durch Warmwassereinwirkung spröde werden und bröckeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb zur vollständigen Inspektion der Mischbatterie, des Duschschlauchs und des Duschkopfs – inklusive Austausch aller elastischen Dichtungselemente gegen temperaturbeständige, DVGW- oder KIWA-geprüfte Komponenten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zersetzte Dichtungsmaterialien (EPDM/NBR) in der Mischbatterie als primäre Ursache.
    • Alle lehnen Rohrleitungsrückstände als Ursache ab, da Symptome ausschließlich an der Dusche auftreten.
    • Alle empfehlen den fachkundigen Austausch der defekten Komponenten – keine Reparatur durch Kleben oder Nachdichten.
    • GoogleAI nennt "Ablagerungen in den Rohren" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies explizit als unwahrscheinlich bzw. auszuschließen bewerten – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Dichtungen austauschen", DeepSeek und Qwen konkretisieren: "Kartusche austauschen" – da diese nicht einzeln reparierbar ist, gilt der Kartuschentausch als fachlich zutreffender und sicherer Ansatz.
    • Qwen ergänzt den Duschschlauch als zusätzlichen, eigenständigen Krümel-Ursprung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont besonders die dynamische Druckrisikolage und die unmittelbare Wasserschadensgefahr – stärker als bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI suggeriert, durch "gründliches Spülen" und Dichtungsaustausch das Problem dauerhaft lösen zu können – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die betonen, dass eine Kartusche mit zerfallenen Dichtungen nicht mehr funktionsfähig ist und umgehend ersetzt werden muss. Vorsichtsprinzip: Kartuschentausch ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren Einschätzung: Kartuschentausch statt Teilaustausch; sofortige Absperre bei Verdacht; Schlauchprüfung als integraler Bestandteil der Diagnose.
    Ursache der Krümel ✅ Zersetzung elastischer Dichtungsmaterialien (EPDM/NBR) in Mischbatterie-Kartusche oder Duschschlauch – keine Rohrleitungsrückstände.
    Gefährdungspotenzial ✅ Hohe Risikostufe: Plötzliches Versagen mit Wasserschaden, Verstopfung von Strahlreglern, Druckaufbau hinter Ventilen.
    Lösungsansatz ⚠️ Fachgerechter Kartuschentausch ist zwingend erforderlich – Dichtungsaustausch allein ist unzureichend und riskant (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen).
    Zusätzliche Prüfposition ➕ Duschschlauch muss gezielt auf Alter, Temperaturbeständigkeit und CE-Kennzeichnung geprüft werden (Qwen-Ergänzung).
    Sicherheitsmaßnahme ✅ Unverzügliche Absperre der Wasserzufuhr zur Dusche bis zur fachlichen Klärung und Reparatur.
    🔴 Risiko Plötzlicher Kartuschenausfall während Duschen Unkontrollierter Wasseraustritt hinter Wand/Decke → teure Sanierung, Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Verstopfung von Strahlregler und Ventilspalten durch Krümel Erhöhter Systemdruck → Leckage an anderen Stellen, Beschädigung des Duschkopfs
    🔴 Risiko Gebrauch gealterter Duschschläuche ohne Warmwasserzulassung Ablösung der Innenschicht → zusätzliche Verschmutzung, unerkannte Leckage im Schlauchmantel
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb mit zersetzten Dichtungen Chemische Zersetzung beschleunigt sich → vermehrte Partikelbildung, Verschlechterung der Wasserqualität
    🔴 Risiko Verwechslung mit bleihaltigem Material bei sehr alten Installationen Gesundheitsgefährdung durch Trinkwasserkontamination – besonders für Kinder und Schwangere
    ✅ Chance Vorbeugender Kartuschentausch vor Totalausfall Kostenersparnis bis zu 70 % gegenüber Wasserschadensanierung; Vermeidung von Zeitdruck und Notfallkosten
    ✅ Chance Austausch durch zertifizierten Fachbetrieb mit Garantie Rechtssicherer Nachweis für Versicherung im Schadensfall; dokumentierte Einhaltung der Trinkwasserverordnung
    ✅ Chance Integration moderner, temperaturbeständiger Dichtungsmaterialien Verlängerung der Lebensdauer der Armatur auf 10+ Jahre; reduzierte Wartungshäufigkeit
    ✅ Chance Simultane Prüfung des gesamten Duschsystems (Schlauch, Kopf, Anschluss) Früherkennung weiterer Schwachstellen → zielgenaue, kosteneffiziente Modernisierung
    ✅ Chance Nutzung der Reparatur als Gelegenheit zur Einbindung einer digitalen Wasserzähler-App Früherkennung von Leckagen durch Verbrauchsmonitoring – zusätzliche Absicherung gegen Folgeschäden
    1. Wasserzufuhr sofort absperren: Drehen Sie den Absperrhahn unter der Dusche oder den zentralen Wohnungshahn für die Dusche komplett zu – kein Weiterbetrieb bis zur Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 48 Stunden – teilen Sie bereits per Telefon die Symptomatik (schwarze Krümel, ausschließlich an Dusche) mit.
    3. Duschschlauch prüfen: Entfernen Sie den Duschschlauch und prüfen Sie das Herstellungsdatum (meist im Gewindebereich), die Angabe "für Warmwasser geeignet" und die CE-Kennzeichnung – notieren Sie diese Daten für den Fachmann.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Installationsunterlagen der Mischbatterie (Modell, Hersteller, Baujahr) sowie ggf. den Kaufbeleg – diese erleichtern die passgenaue Kartuschenauswahl.
    5. Ersatzteile klären: Vereinbaren Sie mit dem Installateur vor Ort den Austausch gegen eine Kartusche mit DVGW- oder KIWA-geprüften Dichtungen – verweigern Sie minderwertige oder nicht zertifizierte Ersatzteile.
    6. Trinkwasserprobe veranlassen: Falls die Installation vor 1980 entstanden ist oder bei Verdacht auf Blei: beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Trinkwasseranalyse auf Blei, Nickel und Antimon.
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Sie wird häufig in Küchen und Badezimmern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Thermostatmischer, Armatur.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zwischen zwei Bauteilen zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Kunststoff oder anderen elastischen Materialien.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Flachdichtung.
    Einhebelmischer
    Ein Einhebelmischer ist eine spezielle Art von Mischbatterie, bei der die Wassermenge und Temperatur mit einem einzigen Hebel gesteuert werden. Er ermöglicht eine einfache und präzise Einstellung der gewünschten Wassertemperatur.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Zweigriffarmatur, Thermostatarmatur.
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit in Wasserleitungen oder Armaturen ansammeln können. Sie können aus Kalk, Rost, Sand oder anderen Partikeln bestehen und die Wasserqualität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sediment, Inkrustation, Korrosion.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Wasserleitungen kann Korrosion zu Rostbildung und Ablagerungen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Sanitär
    Der Begriff Sanitär bezieht sich auf alle Einrichtungen und Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden zu tun haben. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Armaturen, Toiletten und Duschen.
    Verwandte Begriffe: Installation, Heizung, Lüftung.
    Wasserhahn
    Ein Wasserhahn ist eine Armatur, die verwendet wird, um den Wasserfluss aus einer Leitung zu steuern. Er besteht in der Regel aus einem Gehäuse, einem Griff und einem Auslauf.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Auslauf, Ventil.
    1. Woher kommen die schwarzen Krümel aus meiner Mischbatterie?
      Die schwarzen Krümel stammen meist von sich zersetzenden Dichtungen, Ablagerungen in den Rohren oder Rückständen nach Reparaturen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben und die Wasserqualität sicherzustellen.
    2. Sind die schwarzen Krümel im Wasser gesundheitsschädlich?
      Das hängt von der Zusammensetzung der Krümel ab. Während harmlose Ablagerungen lediglich ein ästhetisches Problem darstellen, können sich zersetzende Dichtungen oder Rückstände von bleihaltigen Lötstellen gesundheitsschädlich sein. Eine Analyse der Krümel kann Klarheit bringen.
    3. Wie kann ich die schwarzen Krümel aus meiner Mischbatterie entfernen?
      Zuerst sollten Sie die Mischbatterie abschrauben und gründlich reinigen. Spülen Sie anschließend die Wasserleitungen, um eventuelle Ablagerungen zu entfernen. Bei Bedarf tauschen Sie die Dichtungen der Mischbatterie aus.
    4. Was kann ich tun, um das Auftreten von schwarzen Krümeln in Zukunft zu verhindern?
      Regelmäßiges Spülen der Leitungen kann helfen, Ablagerungen zu vermeiden. Achten Sie bei Reparaturen darauf, dass keine Rückstände in den Rohren verbleiben. Verwenden Sie hochwertige Dichtungen und Armaturen, um deren Zersetzung zu minimieren.
    5. Kann ich die Dichtungen in der Mischbatterie selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Dichtungen selbst austauschen. Achten Sie darauf, die Wasserzufuhr vorher abzustellen und die richtigen Dichtungen zu verwenden. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was kostet der Austausch einer Mischbatterie durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch einer Mischbatterie variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 100 und 300 Euro rechnen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Wie oft sollte ich meine Wasserleitungen spülen?
      Es wird empfohlen, die Wasserleitungen mindestens einmal jährlich gründlich zu spülen, um Ablagerungen zu entfernen und die Wasserqualität zu erhalten. Bei älteren Rohren oder häufigen Problemen kann ein häufigeres Spülen sinnvoll sein.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich, um eine Mischbatterie zu demontieren?
      Für die Demontage einer Mischbatterie benötigen Sie in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Rohrzange, eventuell einen Inbusschlüssel und Dichtungsband. Achten Sie darauf, das richtige Werkzeug für Ihre Armatur zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Verkalkte Mischbatterie reinigen
      Anleitung zur Entfernung von Kalkablagerungen an Armaturen.
    • Druckminderer einbauen
      Informationen zum Schutz der Wasserleitungen vor zu hohem Druck.
    • Wasserfilter installieren
      Tipps zur Verbesserung der Wasserqualität im Haushalt.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Maßnahmen bei einem Wasserschaden durch defekte Rohre.
    • Legionellen im Trinkwasser vermeiden
      Hinweise zur Vorbeugung von Legionellenbefall in Warmwassersystemen.
  2. Mischbatterie prüfen: Krümel-Ursache im Schlauch finden
    Hallo Daniel,
    hast du mal den Schlauch abgeschraubt und geschaut
    ob die Krümel aus der Mischbatterie kommen?
    Schlauch mal woanders anschließen und durchspülen,
    wo normal keine Krümel aus der Batterie kommen.
    Ostergrüße
    Schwarze Krümel aus Mischbatterie: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um schwarze, gummiartige Krümel, die aus einer Mischbatterie stammen und Duschköpfe verstopfen. Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen oder Ablagerungen im Einhebelmischer. Eine systematische Überprüfung der Komponenten wird empfohlen, beginnend mit dem Schlauch.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mischbatterie prüfen: Krümel-Ursache im Schlauch finden wird geraten, den Schlauch abzuschrauben und separat zu prüfen, um die Quelle der Krümel einzugrenzen. Dies hilft festzustellen, ob die Krümel tatsächlich aus der Mischbatterie oder aus dem Schlauch selbst stammen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem der schwarzen Krümel in Dusche und Wasserhahn zu lösen, sollte man zunächst den Duschkopf und den Schlauch überprüfen. Anschließend kann man die Mischbatterie demontieren und auf Ablagerungen oder beschädigte Dichtungen untersuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Schlauchs, wie im Beitrag Mischbatterie prüfen: Krümel-Ursache im Schlauch finden beschrieben. Spülen Sie den Schlauch separat durch, um festzustellen, ob die Krümel von dort stammen. Falls nicht, ist die Mischbatterie selbst die wahrscheinlichere Ursache.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Krümel, Mischbatterie, Dusche, Wasserhahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat-Duschhahn defekt: Ursachen, Reparatur & Austausch – Kosten?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11499: Schwarze Krümel aus Mischbatterie: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Fröling Europellets vs. Gilles PSK-RA – Welcher Kessel passt besser zum Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletqualität mangelhaft: Staubanteil zu hoch? Ursachen, Prüfmethoden & Rechte bei Lieferung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Krümel, Mischbatterie, Dusche, Wasserhahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Krümel, Mischbatterie, Dusche, Wasserhahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarze Krümel aus Mischbatterie: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
Suche nach: Schwarze Krümel aus Mischbatterie: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schwarze Krümel, Mischbatterie, Dusche, Wasserhahn, Dichtung, Einhebelmischer, Ablagerungen, Sanitär
